Abris Velo
Chauffage pour abris piscine version gaz propane
Chauffage d'abris de piscineConçu pour les piscines sous abris mobiles ou fixes, ce chauffage vous apporte un confort de baignade en toutes saisons, vous profitez désormais de votre piscine toute l'année.Ce générateur d'air chaud pulsé est simple d'utilisation, économique et fiable, il procure à l'abris un
tectake Abri de Jardin en métal cabane à Outils Rangement | + Fondation | diverses Couleurs au Choix et modèles (Type 4 | Gris | no. 402569)
Surface de stockage précieuse avec espace protégé inclut! De nombreux ustensiles, outils et meubles de jardin peuvent être rangés dans cette remise. La remise de jardin offre une protection contre le vent, les intempéries, la saleté et la poussière // Vous pouvez installer un cadenas sur la porte coulissante en tant que protection antivol // Dimensions totales: (lxPxH): env. 213 x 130 x 173 cm // Dimensions intérieures (lxPxH): 200 x 115 x 169 cm // Poids: env. 52 kg // Mètres cubes (Espace de rangement): env. 4 m³ La remise est particulièrement durable et pratiquement exempte d’entretien grâce aux propriétés de la tôle d’acier laquée et galvanisée. La base en métal assure une bonne tenue au sol // Vous pouvez également installer un sol en fonction des besoins. La porte coulissante permet un accès facile et économise de la place pour plus d’espace de rangement // Ouverture de la porte (Hxl): env. 150 x 96 cm Une variante de rangement polyvalente et d’aspect intemporel pour votre jardin.
Abri de jardin en métal serre cabane à outils rangement vélos outil + fondation
Chauffage pour abris piscine CLIMABRIS
Climabris : chauffage d'abris de piscineFaites de votre piscine sous abri une véritable piscine intérieure utilisable toute l'année.Climabris est un chauffage qui s'installe sur les abris des piscines privées, des hôtels, gîtes et campings grâce à son débit d'air supérieur à 2000m³/h.Il s'agit d'un générateur
vidaXL Bois de Pin Imprégné Auvent de Jardin Abri de Stockage Patio Extérieur
Matériau : bois de pin imprégné vert (certifié FSC) Résistance à la pourriture Dimensions : 170 x 200 x 200 cm (I x P x H) Facile à assembler 0
Abri de jardin Serre cabane à outils Rangement vélos outil Remise Armoire Jardin
GARDIUN Abris Métallique Milton (Vert) - 2 m² Ext. - KIS12137 - GARDIUN
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin GARDIUN, La meilleure option pour avoir les outils organisés est cet abri en métal Milton de 2 mètres carrés de surface intérieure. Il est résistant, compact, parfait pour tout type de jardin ou de terrasse car il
Abri de jardin en métal 5 m² - Cabane / Remise de jardin - Rangement vélos/outils - Gris
L'encadrement galvanisé au sol permet le montage de l'abri sur des palettes en bois (palettes non-incluses dans la livraison). L'abri de jardin offre assez de place pour abriter vélos, outils et autres outils de jardin Il dispose également d'une double porte coulissante, 4 bouches d'aération dans la partie supérieure (2 devant et 2 derrière) et est livré des barres au sol. Les coins du toit en métal possèdent une bordure de protection Tôles d'acier entièrement galvanisées - Barres sol inclus - Porte coulissante zinguée à chaud - 8,38 m³ de volume - Bordures de protection - Encadrement de sol en aluminium Toit en métal à profil carré - Dimensions base (LxP): 250 cm x 200 cm - Dimensions totale avec toit (LxPxH): 257 cm x 205 cm x 177,5 cm - Hauteur toit: 177,5 cm Hauteur faîtage: 157,5 cm - Couleur: Anthracite - À monter soi-même
Abri à vélo NIKI en acier galvanisé gris - 2,81 m²
GARDIUN Abris en Résine Gardiun Tuscany Evo 120 2 Portes 144x137x214 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin GARDIUN, L´abris 2 portes en résine Tuscany Evo 120 se caractérise par son design original et attrayant, bicolore et sa couverture compact à 2 pans, de haute résistance. Comprend 2 portes d'entrée pliantes. Comme
KETER 12-662011 Chalet et Jardin Coffre Multifonctions 845L Ant, Anthracite, 130 x 74 x 110 cm
Résistance à charge: 150 kg/m² Résistance à la neige: 75kg/m² Traité anti-UV Inclus: ventilation, double porte, couvercle, plancher, vérins Epaisseur paroi: 1, 2 cm
Abri de jardin en métal gris - Cabane de jardin - Remise rangement vélos/outils
✔ 4x Aérations ✔ 257x205x177cm ✔ Cadre de sol galvanisé
GARDIUN Abris en Métal Bedford Vert/Blanc 11,59 m² Extérieur - KIS12130 - GARDIUN
Jardin piscine Serre, abri et garage Abri de jardin GARDIUN, Abri de jardin métallique Gardiun Bedford fabriqué en tôle d' acier galvanisé et pré laqué par immersion à chaud. Il a des panneux latéraux nervurés, une porte coulissante double, un toit à deux pans et une grille d' aération. Le
Happy People 79260 Tente de Protection/Garage pour vélo Vert
Dimensions : 200 x 80 x 150 cm En polyéthylène Protection pour 1 vélo Refermable
HABITAT ET JARDIN Abris de Jardin métal "Vega"- 1.35 m² - HABITAT ET JARDIN
Keter Store-It Out Midi - Hangar de rangement de jardin en plastique pour l'extérieur, beige et brun, 130 x 74 x 21 cm
Facile à assembler 20-45 minutes pour l'assemblage; facile à placer; facile à entretenir, sans entretien Traitement anti-UV; Kit d'ouverture des bacs; verrouillable; ouverture facile Capacité 845 litres; il peut contenir 2 canettes de 120 litres; avec revêtement de sol pour la protection contre la boue et les eaux pluviales
Nouvelle annonce vidaXL Abri de Stockage du Bois de Chauffage Vélo Pin FSC Abri de Jardin
Festnight Garage pour Tondeuse à Gazon en Pinède Solide Résistant aux Intempéries 92x104x59,5 cm19 mm
Avec ce robuste garage de tondeuse à gazon, vous pouvez offrir une protection adéquate à votre travailleur acharné dans le jardin. La construction robuste est faite de planche de pinède solide de 19 mm d'épaisseur, en protégeant votre tondeuse à gazon et sa station de charge contre la pluie, la neige et les rayons UV nocifs. Par conséquent, la remise en bois prolongera la durée de service de la tondeuse à gazon et de ses accessoires. Pour pouvoir accéder facilement à la tondeuse robotique tout le temps , le toit peut être ouvert vers le haut. Matériau : pinède séchée au four avec certification FSC
Nouvelle annonce Abri de Jardin,vélos,voir descriptif sur amazon!
"Climat Clair" "Abris pour piscine 5,50m x 11m"
"Nos abris de piscine sont entièrement fabriqués en résine translucide anti-UV. La résine translucide (90% de luminosité) leur confère une grande résistance et protège la piscine contre la pollution atmosphérique qui accélère la dégradation des liners. Il vous permettra également de profiter plus longtemps de
vidaXL Bois de Pin Imprégné Abri de Stockage du Bois de Chauffage Jardin
Matériau : bois de pin imprégné vert (certifié FSC) Résistance à la pourriture Dimensions : 170 x 200 x 200 cm (I x P x H) Avec trois parois latérales Facile à assembler
Abri á vélos 2,03x1,98x1,57m ProShed®, Anthracite
"Climat Clair" "Abris pour piscine 3m x 7m"
Zelsius Abri de jardin / Abri à outils - Abri à poubelles d’extérieur (pour 2 tonnes) - résistant aux intempéries et étanche - Anthracite - l x p x h : 158 x 101 x 134 cm
Qualité : cet abri est en tôle d'acier galvanisée et peinte et résiste donc à tous les temps. Caractéristiques : avec des dimensions extérieures de 158 x 101 x 134 cm (l x p x h), vous avez suffisamment d'espace pour y ranger des meubles de jardin, des coussins d'assise, des vélos ou des outils de jardin. Portes : les portes s'ouvrent complètement grâce aux charnières et permettent un accès facile. Sécurité : les portes et le toit se ferment facilement grâce aux verrous. Rangement : à l'intérieur de cet abri, vous pouvez également ranger deux poubelles.
"Climat Clair" "Abris pour piscine 5m x 10m"
tectake Serre de Jardin PE Plastique Tente abri - diverses modèles - (186x120x190cm | No. 401861)
Espace utile supplémentaire grâce à des étagères de culture avec 4 grilles en métal Protège les plantes contre le froid, la pluie, la grêle, le vent et le gel Protection UV grâce à une bâche solide en PE résistant aux UV Entrée : 60 x 157 cm pouvant être roulée et fermée Dimensions totales (LxPxH) : 186 x 120 x 190 cm - Poids : 8,9 kg
Faller - F272535 - Modélisme - Abris Vélo
"Climat Clair" "Abris pour piscine 6m x 12m"
Abri de Jardin en Métal Cabane/Remise de Jardin Stockage Rangement de Vélo Outil
"Climat Clair" "Abris pour piscine 4m x 8m"
Abri de jardin en métal gris/vert Cabane de jardin Remise rangement vélos/outils
Koop Tonnelle ou abris de jardin toit rétractable écru
Ses larges pieds en acier lui assureront une grande stabilité une fois arrimée au sol.Nous vous conseillons de fixer solidement votre tonnelle au sol. En effet, elle n'est pas étudiée pour résister aux violents orages et autres coups de vent.Ne laissez pas d'eau sur le toit après un orage sous risque d'abîmer
ULTRA SECURE Kit 12 avancé 100% sans-fil autonome garage abris de jardin GSM 3G - 3
Jardipolys Abris en bois pour bûches 18.5 stères XXL
Abri en bois pour bûches 18.5 stères / JARDIPOLYS.L'abri bûches en bois 18.5 stères JARDIPOLYSestspécialement conçu pourstockerd'importantes quantités debûches de boiset lesprotégerde lapluieet desintempéries.Trèsspacieux, équipé d'un toit en pente et de façades latérales, cetabri en bois pour bûchesvous
Cadenas à combinaison à 4 chiffres de 55mm à l'abri des serrures pour vélo #BK2
OOBEST 75*125 cm Auvent porte abris de jardin moderne polycarbonate marron
Dekton 3pc 5.1cm Rangement Crochets Utility Outil Vélo DIY Abri Garage Très Fort
Abri à vélo / Garage à vélo D10057
Abri de jardin métal 3,35m³- Cabane de jardin cabine Rangement vélos/outils Gris
✔ Cadre de sol galvanisé ✔ 196 x 122 x 180 cm
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme GSM renforcée Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 1 UltraPIR GSM 3G : Détection + alerte + sirène 1 BT
maquette 1695 ho abri a vélo
Sol Kit d'abris d'urgence Sol
Kit d'abris d'urgence Sol de Sol : Kit d'abris d'urgence Sol Le kit d'abri d'urgence SOL vous permettra d'installer votre abri en pleine nature et ainsi vous protéger de la pluie, de la neige, du vent, mais également servir de couverture pour deux personnes. Composition : Couverture/Toile 243 x 152 cm, 4
/// PLAYMOBIL 4280 ABRI DE JARDIN POUR MAISON JARDIN TONDEUSE VELO NEUF ///
vidaXL Abris pour poubelle double Résine tressée Noir 148x80x111 cm
Cet abris pour poubelle double à roulettes est idéal pour cacher vos poubelles dans le jardin. L'entourage de poubelle à roulettes durable et résistant aux intempéries est fait en résine tressée de haute qualité et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.
Abri de jardin en métal vert Cabane de jardin - Remise Rangement vélos/outils
✔Volume 8,38 m³ ✔4x Aérations ✔Cadre de sol galvanisé
vidaXL Abris pour poubelle double à roulettes Résine tressée Noir
Cet abri pour poubelle sur roulettes est idéal pour cacher vos bacs de la vue dans le jardin. Fabriqué en résine tressée de haute qualité, il est durable, resistant à la rouille et convient parfaitement à l'utilisation extérieure.
Abri de jardin en métal vert 14,65m³ Cabane rangement vélos outils bricolage
✓Volume 14,65 m³ ✓4x Aérations ✓Cadre de sol galvanisé
Cémonjardin Kit de rangement modulable KEEPTOOL pour abris de jardin ou garage
Rail aluminium noir : 120 x 10 cm.5 éléments modulables
2x Heavy Duty Stockage Crochets Mural, Échelle Garage Abri Vélo Outils De Jardin
Cadenas à combinaison à 4 chiffres de 55mm à l'abri des serrures pour vélo #TY1
Naturando Abris Immuno+ 20Cpr
Abris Immuno+ 20Cpr
Moto Vélo Moto Garage Couverture Petit 270 x 105 x 155CM Abri
Naturando Abris Spray Gorge 25Ml
W423 QUICK Train Maquette B 514 toilette WC Abri vélo diorama
OOBEST 75*155cm Marron auvent porte abris de jardin marquise moderne polycarbonate
Revêtement sol et mur Moulures et vitrerie Marquise de porte et accessoire Marquise et auvent OOBEST, WIHHOBY Produit taille: 75 * 155cm Matériel: panneau de pc solide + cadre pp + aluminium Épaisseur: 2.5mm 1, résistance à la chaleur et résistance à la corrosion: carte de circuit imprimé
BRETAGNE 50 BALADES DIMANCHE VOIES VERTES ABRI CIRCUITS A PIED ET VELO 2005
Revêtement sol et mur Moulures et vitrerie Marquise de porte et accessoire Marquise et auvent OOBEST, wihhoby Produit taille: 75 * 125cm Matériel: panneau de pc solide + cadre pp + aluminium Épaisseur: 2.5mm 1. résistance à la chaleur et résistance à la corrosion: carte de circuit imprimé
38143 Kibri Ho Abris pour Vélos comme Photo Échelle 1:87
Stolen Velo BMX Freestyle Stolen x Fiction Overlord 20" 2020 (Black W/ Reflective Grey)
Reflective BMX from Stolen X Fiction 2020 collaboration The 20" Overlord is a limited edition complete BMX bike born in the 2020 collaboration between Stolen and Fiction bikes.
Housse Bâche Moto Vélo Garage Abri portatif Grand Tente Noir
Rocker Vélo BMX Mini Rocker 3+ Hannibal
L'édition Rocker+ est livré avec une fourche améliorée avec clairance réduite pour meilleurs foot jams. Le cadre a été ajusté avec un collier de selle coudée.
Housse Bâche Moto Vélo Garage Abri avec Serrure Grand Tente contre pluie
Haro Velo BMX Freestyle Haro Midway 20" Freecoaster 2019 (Chrome)
Put together from a blend of new-school and vintage parts Haro was founded in 1978 and has been a top BMX brand ever since. One of Haro's product lines is called "1978" like a tribute to the old-school-cool and the company roots.
** Système D n°775 Construire un abris à vélos en bois / un barbecue maçonné
Cult Velo BMX Freestyle Cult Juvi 12" 2020 (Argent)
Get an early start to the world of BMX with a 12" complete The Juvi 12" by Cult is a true BMX bike in a scaled-down version. It features a fair amount of lighter and shorter parts than regular 20" bikes in order to provide younger and smaller riders with a good and playful first experience.
Bo-Camp - Abri de vélo -Bike shelter - 1,8x0,85x1,85 mètres
Cult Velo BMX Freestyle Cult Juvi 12" 2020 (Noir)
Faller Echelle N Bus Stop Abri de Bus avec Vélo Rack Bn 272543
Cult Velo BMX Freestyle Cult Juvi 18" 2020 (Ruby Red)
Scaled-down freestyle BMX for younger tricksters The Juvenile 18" complete bike by Cult is a scaled-down freestyle BMX, designed in a slightly smaller version to provide younger tricksters with a bike fitting their height.
110DM Ho Abri et Assurage Vélos Monté Vieilli comme de Photo
Cult Velo BMX Freestyle Cult Devotion 20" 2020 (Noir)
Show your Devotion for BMX with a Cult Devotion The Devotion by Cult is a complete freestyle BMX ready to shred the streets of your neighborhood or the bowls at your local skate park. Technical features Sealed hubs both front and rear cassette Cult x Vans 2.
Crochet Étagère Crochet Vélo Rangement Mural Plafonnier Abri Garage Échelle
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Battleship 20" 2020 (Raw)
Street-minded complete Battleship BMX in a lightweight design First seen in 2019, and now back for 2020 is the high-end complete WeThePeople Battleship BMX.
Housse de Moto Vélo Protection Garage Shelter Couverture Moto Abri Outdoor
Rocker Vélo BMX Mini Rocker 3+ Joker Freecoaster (Bleu)
L'édition Rocker + est livrée avec une fourche améliorée avec un jeu réduit pour les jams de pied beaucoup plus facile. Le cadre a été tweeked avec un collier de selle coudée et micro drop outs pour une extrémité regardant en arrière super propre.
70mm Double Rangement Crochet Échelle Vélo Abri Garage Support Mural Rangé
Cult Velo BMX Freestyle Cult Control 20" 2020 (Trans Brown)
Bring the Control and take over the streets The 20" Control BMX by Cult is a complete street machine equipped with 4-piece bars and fat beefy-looking 2.4" Cult x Vans tires designed with the classic Vans Waffle sole pattern. Technical features Chromoly frame with a 20.
180mm Double Rangement Crochet Échelle Vélo Abri Garage Support Mural Rangé
GT Velo BMX Freestyle GT Air 20" 2020 (Turquoise/Black)
Complete freestyle beginner BMX with reliable geometry The Air 20" by GT is a complete beginner BMX bike meant for 13 to 15-year-old riders, who seek a solid platform to start shredding from without blowing the bank. It comes with a slightly short 20" top tube and a longer 13.
Housse Bâche Moto Vélo Garage Abri Pliable Couverture Large Noir
Cult Velo BMX Freestyle Cult Gateway 20" 2020 (Raw)
A solid 20" complete BMX to grow from The Gateaway 20" by Cult is a complete BMX meant for riders who are looking for a solid platform to grow skills from. It features a decent dose of Cult aftermarket parts and a few Cult x Vans parts to top it off.
Grand Couverture Moto Vélo Garage Shelter argent Moto Abri Housse Vélomoteur
Cult Velo BMX Freestyle Cult Juvi 18" 2020 (Argent)
Blcak Three Size Garage Shelter Heavy Duty Motorcycle Storage Shed Cover Tent
Haro Racelite Team CF Expert 2018 Velo BMX Race (Noir)
Time to improve your time on the track? Grow and evolve your racing technique and improve your current track time with a complete Haro Racelite Team CF Expert bike.
Silverline Étanche 4-Digit Combinaison Cadenas - Grille / Abri / Vélo
Kink Velo BMX Freestyle Kink Cloud Travis Hughes Signature 20" 2020 (Gloss Dusk Sky)
Le BMX signé Travis Hughes pour les plus grands riders Un vélo survolté et robuste dans la durée - parfait pour vos sessiosn street et riders plus grands et/ou lourds. Construit à partir d'un mélange de pièces Kink et Mission, incluant le Freecoaster Mission Dispatch.
20 Pièce Vélo Échelle Outils Rangement Suspendu Crochets Set Abri Garage Cycle
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Justice 20" 2020 (Matt Black)
Street machine for mid-level riders The Justice 20" 2020 by WeThePeople is designed for mid-level riders who are eager to learn more street tricks and perfect his/her grinds.
250mm Double Rangement Crochet Échelle Vélo Abri Garage Support Mural Rangé
Haro Annex Si 20" 2019 Velo BMX Race (Gloss Black)
Haro Annex Si is a medium sized race bmx, featuring an alloy frame with a 19.5" top tube. It is a versatile bike designed for race, but optimal for daily street riding as well. Annex Si is developed for novice and intermediate riders.
Bronze à Alarme Cadenas Capteur Mouvement Anti-ice Cadenas Vélo Moto Abri Garage
Haro Dave Mirra Tribute Velo 2018 BMX Freestyle (Y2k White)
Afin d'honorer l'une des plus grandes légendes du BMX, Dave Mirra, Haro a décidé de construire cet incroyable vélo de BMX freestyle. Le vélo présente les graphiques rouges classiques du milieu des années 1990 et est livré avec toute la nouvelle technologie de ce millénaire.
290mm au-dessus Rangement Crochet Abri Garage Vélo Échelle Plafonnier Support
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Kush 2+ 20" (Black Camo)
Avec l'introduction des vélos Mafia, nous avons opté pour le modèle de débutant Kush 2+. Mafia Bikes a créé cette ligne avec des combinaisons de couleurs qui sont tout simplement magnifique et une configuration qui couvrira sûrement les besoins de tout nouveau jeune rider de BMX Freestyle.
Harley Davidson Motos Métal Essence Jerry Peut Reproduction Garage Vélo Abri
Haro Velo BMX Freestyle Haro Shredder Pro 24" 2019 (Gloss Black)
Follow your kid from a large 24" Shredder BMX The Shredder 24" by Haro is suitable for daily street riding, park shredding or simply as a tool to follow up with your kid. It's a little larger than a regular 20" bike but is designed to stay true to BMX-geometry.
2 X 180mm Rangement Bras Échelle Vélo Abri Garage Atelier Support Mural Rangé
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Revo 16" 2020 (Lime)
Beginner freestyle BMX at a super economical price point The Revo 16" by Radio is a purpose-built beginner BMX bike, meant for smaller riders who are all new to the game.
Support Mural Jumbo Stockage Crochets Abri Garage Suspendu Échelle Vélo Jardin
Radio Bike Co Radio Cobalt Junior 2019 Velo BMX Race (Noir)
Do you have a junior BMX rider at home? The Junior model is meant for kids in the age of 6-9 years, who enjoy the fast-paced racing sport and want to keep exploring. Despite the junior size, the Radio Cobalt Junior comes with some high-end parts, perfect for progression.
Argent à Alarme Cadenas Capteur Mouvement Anti-ice Cadenas Vélo Moto Abri Garage
Rocker Vélo BMX Mini Rocker 3+ The Knight (Noir)
Le Rocker 3+ The Knight est la toute nouvelle version améliorée, avec une touche de finesse et de longévité supplémentaire - avec un poids moindre.
Utilité Universel Abri Jardin Garage Crochets Outils Vélos Échelles Atelier
GT Velo BMX Freestyle GT Slammer 20" 2020 (Noir)
Rad-looking complete beginner BMX for teenagers The GT Slammer 20" is an entry-level bike that is meant for eager beginners in the age of 13 to 15 years, to get the basics down.
À Alarme Cadenas Capteur Mouvement Anti-ice Cadenas Vélo Moto Abri Garage
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Envy 20" 2019 (Burnt Metal)
WeThePeople Envy 20" Freestyle BMX bike is finally here, and boy we've been looking forward to this! As WeThePeople put it "Quite simply the finest BMX bike we've ever made" The Envy is a pro-level bike for dedicated riders.
Guard house/Vélo Abri N136 28 mm Laser Cut MDF construction terrain
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Curse 20" 2020 (Noir)
Responsive entry-level BMX rich on aftermarket parts The Curse 20" by WeThePeople is back in a renewed and shortened 2020 version, providing younger riders with a responsive complete freestyle BMX for quicker progress.
Crochets Crochets de rangement crochets vélos 10pc Abri de jardin Garage
Rocker Vélo BMX Mini Rocker 3+ Sacriface Freecoaster
L'édition Rocker + est livrée avec une fourche améliorée avec un jeu réduit pour les jams de pied beaucoup plus facile. Le cadre a été tweeked avec un collier de selle courbée et micro drop outs pour un look super propre.
Housse de Moto Vélo Protection Garage Shelter Couverture Abri Intempéries
Kink Velo BMX Freestyle Kink Gap XL 20" 2020 (Matte Trans Maroon)
Push your boundaries with the 2020 Gap XL complete This is the XL version of the Gap 20" Cassette by Kink. It comes with a slightly taller 9.25" bar rise and a 21" top tube. A great way for taller riders to push their boundaries and become better at BMXing.
4 de Outil Mural Bicyclette Vélo Abri Garage Stockage H Résistant
Kink Velo BMX Freestyle Kink Launch 20" 2020 (Gloss Raw Holographic)
Kickstart your BMX adventures The Launch 20" is the perfect value-for-money bike by Kink. Kickstart your BMX adventures and start riding your own way today.
Grand Couverture Moto Vélo Garage Shelter argent Moto Abri Imperméable Rangement
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Madmain 20" (Camo)
La série de vélo Madmain 20'' allie l'esprit des bmx Mafia à la vision de base de la superstar du Freestyle BMX - Harry Main - et de fournir aux débutants des pièces haut de gamme assemblées en vélos durables disponibles à des prix abordables.
L'essieu de roue de vélo à l'abri 25x47x12mm roulement à billes métriques 6005Z
GT Vélo BMX Race GT Mach One Junior 20" 2020 (Rouge)
Envie d'un nouveau vélo sympa à rider pour votre enfant? Le BMX Mach One Junior est destiné pour des enfants mesurant entre 130 et 145cm. Conçu à l'origine pour le Racing, il reste une bonne option pour découvrir les bases du vélo.
Universel Vélo Housse étanche vélo Cyclomoteur scooter Feuille UV Weather Shelte...
Haro Velo BMX Freestyle Haro Boulevard 20" 2019 (Matte Olive)
Le modèle Boulevard de Haro est un BMX Freestle versatile dont le tube supérieur du cadre à une taille medium de 20.5''. Il convient parfaitement aux riders débutants et intermédiaires. Ce BMX est conçu pour le freestyle mais peut également être utilisé pour les rides en rue.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Kush 2+ 20" (Or)
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Kush 2+ 20" (Copper)
GT Vélo BMX Race GT Mach One Mini 20" 2020 (Rouge)
Envie de remplacer le petit vélo à roulettes par un BMX? Le BMX GT Mach One Mini est destiné aux petits riders de 120 à 140mm de haut. Construit avec un esprit "Race", il reste une bonne option pour découvrir les bases du vélo.
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Revo Pro 20" 2020 (Noir)
Upgraded Revo 20" Pro version with 3-piece crank This is the Pro version of the Revo BMX, meaning it's upgraded with an easy maintainable 3-piece crank with versatile 170mm arms - great for both park and street riding.
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Reason Freecoaster 20" 2020 (Matt Black)
Complete street-machine inspired by pro WTP rider setups The Reason 20" by WeThePeople is a complete and fully-functional street machine. It's heavily inspired by WTP pro riders Dan Kruk's and Felix Prangenberg's current setups with street-minded geometry.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Kush 2+ 20" (Monochrome)
GT Speed Series Expert 20" 2020 Velo BMX Race (Gloss Silver/Black)
Speed Series Expert BMX for track racing The GT Expert 20" is a complete race BMX aimed at smaller riders with a height between 4'8" and 5'2" (145 - 160 cm) Every bike from GT’s Speed Series are made for mid-high level riders and are designed solely to be ridden on the race track.
Stolen Velo BMX Freestyle Stolen X Fiction Creature 20" 2020 (Angry Seas Blue)
Get yourself a complete 2020 BMX with a bunch of aftermarket parts This complete 20" BMX is made in a collaboration between Stolen and Fiction BMX and is built around the colorful Fiction Creature frame, where it also got its name from.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Madmain 20" (Chrome)
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Madmain 20" (Green Crackle)
Haro Racelite Micro Mini 18" 2019 Velo BMX Race (Gloss Black)
Complete 18" Micro Mini Race BMX for the enthusiastic rider Haro Racelite Micro Mini Race is a small sized race bmx, featuring a responsive alloy frame with a 16.75" top tube. It is a versatile bike designed for race and it is an optimal high-end bike choice for race.
Haro Annex Mini 20" 2019 Velo BMX Race (Race Red)
Haro Annex Mini is a small sized race bmx, featuring a responsive alloy frame with a 17.75" top tube. It is a versatile bike designed for race, but optimal for daily street riding as well.
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Reason Freecoaster 20" 2020 (Matt Lilac)
GT Velo BMX Freestyle GT Performer 20" 2019 (Noir)
Le GT Performer est de retour, plus polyvalent que jamais. Depuis de nombreuses années, le Performer est un choix sûr pour les riders de niveau débutant/intermédiaire qui recherchent un vélo avec un bon rapport/qualité/prix. Ce modèle 2019 ne fait pas exception.
Kink Velo BMX Freestyle Kink Whip XL 20" 2020 (Matte Dusk Turquoise)
Turn on your XL cruise and ride away The Whip XL is designed with slightly larger geometry and in another colorway than the regular Whip by Kink. It's a complete BMX, suitable for park as well as street riding. Enjoy the essence of BMXing while cruising away - just you and your big boy bike.
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Saiko 18" 2020 (Noir)
Complete 18" BMX - one size smaller than standard The Radio Saiko 18" is built for slightly smaller riders, who aren't quite big enough to fit a full-sized 20" bike yet.
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Dice FS Gyro 20" 2020 (Neon Green)
Responsive entry-level machine with gyro brake The Dice 20" by Radio is designed to be ridden by newer riders, who are devoted to the technical aspect of freestyle BMXing.
Haro Velo BMX Freestyle Haro CK AM 20" 2018 (Blanc)
Ridez comme Chad Kerley sans exploser le compte en banque Ce modèle 2018 est le premier vélo complet signé Chad Kerley par Haro BMX.
Haro Velo BMX Freestyle Haro Downtown 18" 2019 (Matte Blue)
Le Downtown 18" de Haro est un BMX Freestyle polyvalent composé d'un top tube de 18''. Il est durable et convient parfaitement aux débutants et jeunes riders de niveau intermédiaire. Il est conçu pour le freestyle mais peut également être utilisé pour le street riding.
Haro Annex Micro Mini 18" 2019 Velo BMX Race (Race Red)
Micro Mini Race BMX for smaller and newer riders Haro Annex Micro Mini is a small sized race BMX, featuring a responsive alloy frame with a 16.75" top tube. It is a versatile bike designed for race, but optimal for daily street riding as well.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Madmain 18" (Green Crackle)
La série de vélo bmx freestyle Madmain 18 "allie l'esprit des vélos Mafia avec la vision de base de la superstar du Freestyle BMX - Harry Main - Qui est de fournir aux enfants et aux nouveaux arrivants des pièces haut de gamme construites en vélos durables qui sont disponibles à des prix ab...
GT Speed Series Mini 20" 2020 Velo BMX Race (Gloss Silver/Black)
Speed Series Mini BMX for track racing The GT Mini 20" is a complete race BMX aimed at smaller riders with a height between 3'9" and 4'6" (120 - 140 cm) Every bike from GT’s Speed Series are made for mid-high level riders and are designed solely to be ridden on the race track.
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Trust Freecoaster 20" 2020 (Matt Black)
Complete streetcoaster with 4-piece bars, 12.75" rear and short 22mm fork offset Unlike the all-around Trust Cassette, the Trust Freecoaster model features a fully upgraded street-kit and is purpose-built to hit rails and do manual lines.
Rocker Vélo BMX Mini Rocker Reggie Galaxy (Violet)
Le Reggie Galaxy version 2019 est une version améliorée qui offrira une meilleure longévité et finesse, pour un poids inférieur comparé aux modèles antérieurs.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Supermain 20" (Noir)
Complete 20" Supermain BMX by Harry Main's Mafia brand Recently Harry Main has been an active name in the BMX industry, not just as a pro rider, but also as a business owner and industry-influencer. This is his take on, what a complete 20" bike should be like.
Haro Annex Pro XL 20" 2019 Velo BMX Race (Gloss Black)
Haro Annex Pro XL is a large sized race BMX, featuring a responsive alloy frame with a 21" top tube. It is a versatile bike designed for race, but is optimal for daily street riding as well.
Haro Annex Expert 20" 2019 Velo BMX Race (Race Red)
Haro Annex Expert est une bmx de taille moyenne, dotée d'un cadre en alliage réactif avec un tube supérieur de 18,9 ". Il s'agit d'un vélo polyvalent conçu pour la course, mais optimal pour l'équitation quotidienne.
Wethepeople Velo BMX Freestyle Wethepeople Curse 18" FS Gyro 2020 (Metallic Yellow)
Park shredding machine for younger riders The Curse 18" FS Gyro is fully designed for younger park shredders with its scaled-down geometry and 18" wheels. It comes with a complete gyro brake for maximum park control, allowing you to spin your bars without worrying about the cables tangling together.
Radio Bike Co Radio Xenon Mini 2019 Velo BMX Race (Noir)
Give your kid a pro beginning The Radio Xenon Mini is meant for the youngest riders out there. Even though it's a mini model for 4-6 year old kids, it's still spec'd with some pretty high-end parts that won't let your child down in the dirt.
Radio Bike Co Radio Cobalt Mini 2019 Velo BMX Race (Noir)
Let your child develop locomotion skills while seated in the saddle The Mini model is meant for the absolute youngest riders in the age of 4-6 years.
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Kush 2+ 20" (Justice)
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Dice 20" 2020 (Matte Black)
Responsive entry-level machine The Dice 20" by Radio is designed to be ridden by newer riders, who are devoted to the technical aspect of freestyle BMXing.
Haro Annex Si 20" 2019 Velo BMX Race (Race Red)
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Evol 20" 2020 (Rose)
Complete beginner BMX with responsive geometry The 20" Evol BMX is a complete bike from Radio's 2020 line. It features regular-sized 20" wheels and a short and responsive 20.3" top tube - great geometry for smaller shredders who aren't fully grown yet.
GT Speed Series Pro 20" 2020 Velo BMX Race (Gloss Silver/Black)
Speed Series Pro BMX for track racing The GT Pro 20" is a complete race BMX aimed at riders with a height between 5'2" and 5'7" (160 - 175 cm) Every bike from GT’s Speed Series are made for mid-high level riders and are designed solely to be ridden on the race track.
Kink Velo BMX Freestyle Kink Curb 20" 2020 (Gloss Atomic Mint)
Première étape: obtenir un vélo solide Si vous êtes sur le point d'entrer dans le monde du BMX, la première étape consiste à se procurer un bmx résistant. Lors de votre premier achat, de nombreuses fonctionnalités (coûteuses) ne seront pas nécessaires tout de suite.
Radio Bike Co Velo BMX Freestyle Radio Saiko 18" 2020 (Metallic Cyan)
Mafia Velo BMX Freestyle Mafia Madmain 18" (Chrome)
Haro Velo BMX Freestyle Haro CK AM 20" 2019 (Matte Black)
Ridez comme Chad Kerley sans dépenser tout votre argent Voilà le modèle complet 2019 de Haro signature Chad Kerley.
Radio Bike Co Radio Cobalt Expert 2019 Velo BMX Race (Noir)
Do you have a pre-teenage upcoming BMX rider at home? The Expert model is meant for pre-teenagers in the age of 9-13 years, who enjoy the fast-paced racing sport and want to step up their game a bit.
