Accroche Vélo Mural
RELAXDAYS miroir à accrocher, cadre en bambou, sangle réglable, miroir mural
Schramm Lot de 2 porte-vélos muraux, 5 couleurs au choix, supports pour vélos, fixations murales, pour 2 vélos Noir
Lot de 2 porte-vélo muraux Schramm® en acier solide. Matériel de fixation (chevilles et vis) inclus. Couleurs : bleu, jaune, rouge, noir et argent. Contenu de la livraison : 2 porte-vélos.
Vélo Plafond Hanger Ascenseur vélo Stockage Support Mural Crochet toit POULIE PA...
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP à LED BLACK EDITION (Noir, accroché à gauche - Résine)
Seletti Monkey Lamp est une lampe en forme de singe. Grâce à Monkey Lamp Seletti, vous pourrez apporter dans vos maisons des sympathiques petits singes en résine noir qui s'amuseront à éclairer vos pièces intérieures de manière créative et amusante. En conciliant le monde des animaux avec celui de l'art et du
Charles Daily Support Vélo Mural - Porte Vélo Mural Pliable - Crochet Mural Vélo avec Protection Cadre - Noir
PROTECTION DU CADRE: Support mural pour vélo avec une couverture protective ultra-résistante protège contre égratignure PRATIQUE: Crochet pour vélo crée de l'espace dans votre garage, votre sous-sol ou même votre appartement grâce à sa structure pliable ROBUSTE: fer recouvert d'au moins 20kg chargeable - convient à tous les modèles de vélos populaires ROBUSTE: Support mural vélo durable avec une capacité de charge maximale de 20 kg - Convient à tous les modèles standard CARACTÉRISTIQUES: Range vélo mural avec une distance du mur de 28 cm - Largeur du crochet: 26 cm - Poids: 800g
Bike Rack Pédale Crochet Mural cintre Wheel Holder Display Stockage Crochets MTB
✔ fixations inclus ✔ d'autres Cintres disponibles ✔
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP à LED (Blanc, accroché à droite - Résine)
Seletti Monkey Lamp est une lampe en forme de singe. Grâce à Monkey Lamp Seletti, vous pourrez apporter dans vos maisons des sympathiques petits singes en résine blanche qui s'amuseront à éclairer vos pièces intérieures de manière créative et amusante. En conciliant le monde des animaux avec celui de l'art et
Ikkle Support Mural de Rangement pour Vélos, Range-vélos Support de Vélo Amovible et Assemblage Flexible pour 5 Vélos, Système de Rangement pour Accrocher Le Vélo pour Le Rangement de Maison Garage
Installation flexible: contrairement à la plupart des supports de vélo sur le marché, il se compose de deux supports de 58 cm. Deux méthodes d'installation pour votre préférence. L’une consiste à connecter ensemble pour former un support de 116 cm tout en plaçant 5 vélos, votre casque à gants, etc. Si vous ne possédez que 3 voitures, il est très approprié de l’installer séparément, le reste étant suspendu à d’autres outils. Espace de stockage efficace: dites adieu au garage encombré! Ce système de stockage réglable vous aidera à créer un espace de stockage efficace pour ranger des objets tels que des échelles, des vélos et d’autres outils pouvant être suspendus. Solution de rangement ajustable: insérez l'accessoire dans le support de piste de 116 cm de long et ajustez l'espacement en fonction de la taille de vos vélos, quels que soient leur style de conduite (montagne, route, hybride, plage motorisée, etc.). Construit pour durer: le système de rangement pour vélos est constitué de fer robuste de qualité supérieure, comprenant 5 accessoires de rangement pour vélos et un crochet pour casque, pouvant contenir jusqu'à 90 kg de matériel. La piste de rangement est disponible en longueur de 116 cm. Protection totale de vos vélos: chaque support de vélo est recouvert de caoutchouc souple pour éviter de rayer la peinture du vélo. Il peut supporter le poids de 5 vélos en même temps, garantissant la sécurité de votre vélo et l'empêchant de glisser.
Vélo Mural Rack Stockage Cintre Titulaire Crochet Pliable économiseur d'espace
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP OUTDOOR à LED (Blanc, accroché à gauche - Résine)
Kit de 2 crochet de support mural pour vélo de Yahee, montage mural de rangement avec vis, en noir
Rangement verticale, idéal pour stocker plusieurs vélos dans un éspace limité. Fixation facile sur le mur solide à la maison (balcon, garage... ), ainssi que pour des étalages de magasin. Charge max. pour chaque support : 30Kgs. livré avec vis et chevilles pour la fixation murale. Crochets en caoutchouc pour éviter les rayures sur les jantes.
5x Acier Vélo Rack Support Stockage Mural Crochet Cintre Support de vélo suspend...
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP à LED (Blanc, accroché à gauche - Résine)
Yahee 4pcs Support Mural vélo Crochet de Rangement Vertical Porte vélo Maison/Magasin/Garage
Rangement verticale, idéal pour stocker plusieurs vélos dans un éspace limité. Fixation facile sur le mur solide à la maison (balcon, garage... ), ainssi que pour le magasin. Charge max. pour chaque support : 30Kgs. Livré avec vis et chevilles pour la fixation murale,4 trous de montage par support. Crochets en caoutchouc pour éviter les rayures sur les jantes.
Bike Rack Pédale Crochet Support Mural Cycle Hanger Roue Support Garage Stockage
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP à LED BLACK EDITION (Noir, accroché à droite - Résine)
Support de béquille arrière pour vélo - support de rangement pour cycle de maintenance pliable avec support à dégagement rapide - Idéal pour le rangement intérieur, intérieur et au sol des garages
Local à vélos entièrement occupé? Vous avez votre place à coup sûr! En conclusion, vous pouvez facilement prendre votre vélo dans l'appartement ou le mettre à côté de la voiture dans le garage étroit: Le support de vélo d'économie faite par "EASYmaxx" le rend possible! Que ce soit en VTT, en vélo de route ou en vélo pour enfants, votre vélo est stable et vous avez jusqu'à 1 m de plus d'espace que si vous mettiez votre vélo classique Ainsi, le porte-vélos «EASYmaxx» est idéal pour les petits appartements, pour «garer» votre vélo sur le balcon, etc. Ainsi, votre vélo n'est pas seulement rangé, mais aussi plus sûr que dans le porte-vélos de la rue ! Livré avec une bande Velcro pour la fixation de la roue avant Facilement réglable - pour presque tous les vélos - avec ou sans ailes Idéal pour le stockage dans l'appartement, sur le balcon, dans le hall et beaucoup plus Plus de rayures ou de saleté sur les murs - Pour un rangement vertical et peu encombrant des vélos Matériel Suspension de vélo: Acier, PP, PVC, Polyester Dimensions (H x P x W - min./max.): Env. 45/70 x 55/80 x 43 cm
Vertical Mural Vélo Crochet de Stockage Support Pour Suspendre Vélo
SELETTI lampe murale applique MONKEY LAMP OUTDOOR à LED (Blanc, accroché à droite - Résine)
Porte-vélos Mural pour 5 vélos, Support Mural de Rangement pour vélo (2pcs)
[Support Robuste pour Rangement de Vélos] Les supports muraux pour ski Sunix sont construits à partir de matériaux lourds et durables pouvant supporter plus de 130 kg. Ils sont conçus pour un stockage à long terme et peuvent contenir jusqu'à 5 vélos. [Personnaliser l'installation] La taille compacte (60 cm chaque lot) offre plus d'options pour l'installation. Vous pouvez les installer dans votre garage pour ranger vos vélos. [Fixation flexible] Les crochets amovibles sont spécialement conçus pour les vélos et ne glissent pas une fois fixés sur le rack. Vous pouvez facilement mettre vos vélos sur et hors des supports. [Convient à la plupart des vélos] Chaque crochet de porte-bagages Sunix peut supporter jusqu'à 25 kg et convient à la plupart des vélos tels que vélos de montagne, vélos de route, vélos de plage, etc. Rangez vos mécaniques et économisez votre espace. [Garantie] Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et de notre insatisfaction de la clientèle. Le porte-Vélo Sunix est fourni avec une garantie de remboursement de 30 jours pour toute raison et une garantie de 12 mois pour les problèmes liés à la qualité.
Vélo De Stockage Mural Crochet Vélo Acier Rack Hanger Support Garage Stand
Barrière semi-rigide pour animaux domestiques 180 x 72 cm accroches murales : x2
Cette barrière est pratique pour limiter l'accès ou tenir à l'écart des enfants ou bien animaux domestiques
Mottez 2 Bike Wall Mount Folding Stand
Pour accrocher maximum 2 vélos Pliable lorsque vous ne l'utilisez pas Poignées en caoutchouc pour protéger les vélos des rayures Fixations non fournies
Support mural vélo Cintre Cycle Crochets vélos porte-crochet bikstor Gris
Barrière semi-rigide pour animaux domestiques 180 x 72 cm accroches murales : x1
CableMarkt Crochet de Mur pour Suspendre Bicyclette 4 unités
Support mural pour vélo. C'est un support qui permet d'accrocher le vélo au volant. La bicyclette est suspendue au support, en position verticale, occupe moins de place et maintient l'aire de stationnement du vélo bien rangée. Il a des perforations pour fixer le support au mur. Fait de métal noir Le crochet est recouvert de matière plastique. Taille: 26 x 9 cm. Ils se composent d'un kit de quatre crochetss, accrocher 4 vélos.
Bike Rack Pédale Crochet Roue Support Mural Stockage Cintre Cycle Support Gris
RELAXDAYS miroir à accrocher, cadre en bambou, sangle réglable, miroir mural ovale,
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Miroir de salle de bain Miroir simple de salle de bain RELAXDAYS, Ce miroir à accrocher décoratif apporte par son cadre en bambou naturel de la chaleur et du bien-être entre vos 4 murs. Utilisez le miroir mural comme miroir de salle de bain, de
10 pièces de OrgaTech Crochet Tout Usage Crochet Mural Crochet de Fixation en Acier zinqué / 80 x 120 mm / Capacité de Charge 45 kg / Crochet Universel Crochet de Cave ou Garage
10 x OrgaTech crochet tout usage en acier zinqué – employable universellement dans l’atelier, le garage, la cave, le local technique etc. Le tube profilé solide a une capacité de charge jusqu’à 45 kg (selon la qualité du mur et le type de fixation) Le bouchon rouge en plastique protège les outils des endommagements Hauteur: 120 mm / Profondeur: 80 mm / Tube profilé: 12 x 12 mm Contenu de la livraison: 10 pièces
Cycle/Vélo STIX Rack/Crochet de rangement mural support fait main
REI Boîte avec 25 Accroche murale fonctionnelle à visser, en aluminium, finition
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Fixation décorative (punaises, magnets, ...) Patère REI, Le cintre doit être placé sur le mur ou dans les meubles Dimensions: Hauteur: 23 mm; largeur: 23 mm; profondeur: 40 mm En aluminium Parfait pour donner une touche de jeunesse à
Cycle Rack Hanger Mural Garage Stockage Crochet Vélo De Route s'adapte SPD Pédal...
TECTAKE Râtelier Vélo au Sol et Mural, 3 Vélos en Acier 130 cm x 28,5 cm x 26
DELTA Vélo Support Mural Crochet/Crochet Pour Stockage
Stickers Muraux Stickers vélo ktm bikes
Livraison offerte dès 49 euros d’achat ! - Stickers brillant découpé à la forme.Le sticker n'a pas de fond, la couleur de fond (blanc) sur l'image représente votre supportNos stickers sont fabriqués avec un vinyle adhésif de très haute qualitéIls sont résistants aux UV, Lavage haut pression, Essence etc...Ils
Stickers Muraux Stickers vélo lampadaire
Livraison offerte dès 49 euros d’achat ! - Stickers vélo lampadaire :Stickers découpé à la forme.Simplicité et rapidité de pose sur de multiples supports.
Vélo De Stockage Mural Crochet Vélo Acier Rack Hanger Support Garage Stand BS
Stickers Muraux Kit stickers vélo felt bikes
Livraison offerte dès 49 euros d’achat ! - 2x FELT (299x44mm)2x FELT (206x30mm)4x FELT (101x15mm)2x FELT (87x58mm) Stickers brillant découpé à la forme.Le sticker n'a pas de fond, la couleur de fond (blanc) sur l'image représente votre supportNos stickers sont fabriqués avec un vinyle adhésif de très haute
4x vélo de stockage Mural Crochet Vélo Acier Rack Hanger Support Garage Stand
Stickers Muraux Kit stickers vélo ktm bikes
Livraison offerte dès 49 euros d’achat ! - 2x KTM (263x46mm)2x KTM (245x35mm)2x KTM (158x41mm)4x KTM (79x22mm)1x KTM (71x20mm)1x KTM (50x14mm) Stickers brillant découpé à la forme.Le sticker n'a pas de fond, la couleur de fond (blanc) sur l'image représente votre supportNos stickers sont fabriqués avec un
Wall Mounted Bike Rack Hanger Titulaire CROCHET GARAGE ABRI MAISON stockage cycl...
HELLOSHOP26 Système range vélo râtelier inclinable 4 vélos garage pratique au sol ou mural
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils HELLOSHOP26, Présentation produit: Système range vélo râtelier inclinable 4 vélos garage pratique au sol ou mural Pour garer jusqu'à 4 vélos Compatible pour tous vélos avec un pneu jusqu'à 5 cm de large Fixation
Vélo de route Wall Mount Hanger costumes Carbone Roues et cadres-ROUGE LA VUELTA
TECTAKE Râtelier Vélo au Sol et Mural, 3 Vélos en Acier 72 cm x 28,5 cm x 26 cm Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo TECTAKE, TECTAKE Râtelier Vélo au Sol et Mural, 3 Vélos en Acier 72 cm x 28,5 cm x 26 cm Gris Vous voulez ranger vos vélos ?! Voici le support vélo qu'il vous faut ! Ce râtelier vélo vous permet de
2 Pack GOFORWILD Bike Rack Garage Wall Mount Verticle Bike Hook Up To 60lbs
TECTAKE Râtelier Vélo au Sol et Mural, 3 Vélos en Acier 130 cm x 28,5 cm x 26 cm Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo TECTAKE, TECTAKE Râtelier Vélo au Sol et Mural, 3 Vélos en Acier 130 cm x 28,5 cm x 26 cm Gris Vous voulez ranger vos vélos ?! Voici le support vélo qu'il vous faut ! Ce râtelier vélo vous permet de
Bike Rack Mural Hanger réglable & Secure Cycle Crochet Garage Stockage
MediSafe Trousse de secours peloton velo
Trousse de secours peloton velo de MediSafe : Notre trousse de secours peloton vélo est triangulaire avec des attaches scratch afin de s'accrocher au cadre du vélo. Elle est idéale pour un groupe de cycliste ce déplacant en peloton.
2 X Wall Mounted Cycle Stockage Vélo Hanging Hook vélos Outils de Garage Shed
MediSafe Trousse de secours vélo
Trousse de secours vélo de MediSafe : Notre trousse de secours vélo est triangulaire avec des attaches scratch afin de s'accrocher au cadre du vélo. Elle est idéale pour le VTT, BMX et les randonnées cyclistes.
4 x vélo rangement mural Crochet Vélo Acier Rack Hanger Support Garage Stand
Oh Pacha Panier de transport à vélo pour chien et chat
Votre animal de compagnie va enfin pouvoir profiter de vos promenades en forêt, bien accroché à votre bicyclette. Confortablement installé dans ce panier à vélo pour chien et chat, il pourra profiter du paysage en toute sécurité grâce à l’attache pour le harnais disponible dans le panier.
Vélo pliable étagère de rangement bleu 2 vélos mural Vélo Crochet Abri Garage
Pedalpro grand mur monté cycle Crochet / rack magasin de vélo / vélo dans garage...
Support Mural Vélo Rack 2 vélo monté Hanger Cycle Stockage Porte-Crochet Support
Dille&Kamille Carte, vélo avec des fleurs
Carte postaleà envoyer, encadrer ou à accrocher à un paquet cadeau. * Dimensions : 10,5 x 14,8 cm * Imprimé aux Pays-Bas * A commander par deux Numéro de l'article: 00016746
Bike Rack Crochet Mural Cintre Crochets Holder Display Support de stockage bikst...
Dille&Kamille Carte, vélo contre un arbre
Jolie carte postaleà envoyer ou à encadrer.   ? Vous pouvez aussi accrocher la carte à un cadeau ! ? Carte en papier solide de 300 g. ? Impression sur du papier recyclé et non blanchi. ? Dimensions 14,5 x 10,5 cm. Numéro de l'article: 00011823
4 x mural montable cycle stockage hanging hook vélo bicyclette rack stand
ARGO Ensemble de climatisation réversible 3.6KW 12000BTU DC inverter murale
Grand Vélo Stockage Crochets Support mural vélo Cintre Crochets Revêtement Pvc
Aoyg 7 lmce.ue - unite exterieure climatiseur mural lmce 2000 w
Raleigh ADS138 mural pliable Garage Vélo Stockage Rack Crochet nouveau
ARGO Climatisation réversible 2.85KW prêt à poser 9000BTU DC inverter murale
Bike Pedal Hanger support mural affichage rack stockage Crochet Roue Support Sup...
KAYSUN PRET A POSER CLIMATISATION MURALE MONO SPLIT KAYSUN ONNIX NOIR MIROIR
ARGO Ensemble de climatisation réversible 2.7KW 9000BTU ON-OFF murale façade
Steel Bike Rack Support Stockage Mural Crochet Cintre Support de vélo suspendu H...
SHARP CLIMATISEUR SHARP REVERSIBLE INVERTER 2 UNITES INTERIEURES MURALES 3,8
4 Pack Mural montable cycle stockage hanging hook vélo bicyclette rack stand
SHARP CLIMATISEUR SHARP REVERSIBLE INVERTER 2 UNITES INTERIEURES MURALES 5,20
Raleigh Mural Garage Pliable Vélo stockage rack Crochet stand ads138
2 X Mur & Plafond Monté 50 kg Vélo De Stockage Crochets, Support échelles Outils...
Miroir design - Miroir mural design baroque en bois coloris argenté
Un miroir luxueux de design baroque ornera parfaitement votre séjour grâce à son style classique qui apportera une ambiance très charmante et sobre, à accrocher joliment au dessus d'un canapé, un bahut, une coiffeuse....etc, pour habiller merveilleusement bien votre mur et pour ajouter une décoration à la
Heavy Duty Double Rangement Crochet en Métal Mural Support échelle vélo Crochet ...
Maisons du Monde Déco murale imprimé carte du monde 150x115
La déco murale imprimée carte du monde 150x115 TRAVELERS ne manque pas de charme et d'allure, et nous rappelle les anciennes carte dans les écoles. Elle est cadrée d'une baguette en bois et se prend aussi pour un kakemono avec sa ligne et son accroche aérienne. La toile
Feedback Sports VELO HINGE Vélo Crochet Mur Maison Garage Vertical Vélo de stock...
VEDETTE Pendule salle de bain étanche blanche diam 15.5cm, murale ou à poser VEDETTE
PENDULE Salle de Bain Blanche Petit diamètre 15.5 cm Peut se poser sur une étagère (pied escamotable : 12 cm de largeur) ou s’accrocher pendule étanche
Feedback Sports Velo Bike Wall Rack - Pair Of Arms Hooks Expansion Hardware
SIMON RACK Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK
Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK  REF 404100024904001    900/400 mm REF  404100024906001  900/600 mm REF  404100024124001  1200/400 mm REF    404100024126001  1200/600 mm  Étagère à vis  Durée de montage estimée à 15 minutes  Ne chancèle pas. Rigide  Accroche murale nécessaire  Crochets inclus
Vélo pliable stockage rack détient 2 vélos mural Vélo Crochet Abri Garage
SIMON RACK Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK - Taille - 900/600mm
Vélo Support mural Hanger réglable & Secure Cycle Rack Vélo Crochet de stockage
SIMON RACK Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK - Taille - 1200/400 mm
2 x Vertical Mural Montable Cycle stockage Crochet Bike Rack Stand Holder
SIMON RACK Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK - Taille - 900/400 mm
B&q mural Vélo Support de Rangement Porte-vélo cycle Crochet Cintre Garage
SIMON RACK Panneau mural bleu pour atelier SIMONRACK - Taille - 1200/600 mm
4X Acier Vélo Rack Support Stockage Mural Crochet Cintre Support de vélo suspend...
PEGANE Clips muraux pour paravents Gris avec vis en inox et chevilles
Clips de connexion muraux en Gris permettant d'accrocher le paravent à un mur. Ils font la liaison entre une partie fixe comme un mur et le premier panneau du paravent. Le paravent gagnera ainsi beaucoup en stabilité lors d'une utilisation extérieure. A l'intérieur, vous pouvez aussi les utiliser pour faire
Topeak OneUp Bike Stand Wall Mount Storage Rack 1 Bike Helmet Glove Hooks New
Fixation murale
La fixation murale permet d'accrocher directement le panneau à partir d'un mur ou d'un poteau de portail existant. Ce système économise un poteau.
2/4/8 Acier Vélo Stockage Mural Mont Crochet rack Titulaire Support Accrocher
Fixation murale
Fixation murale
Lot de 4 VOCHE ® mural montable cycle stockage crochets gain d'espace bike racks
Beliani Miroir mural doré FOLLES
Élégant et moderne, ce miroir mural doré est doté d’un cadre décoratif qui rappelle un mandala ou un motif sunburst. Le miroir constitue un élément de décoration extraordinaire dans chaque intérieur et il constitue un véritable accroche-regard. Matériel: Verre. Matériels supplémentaires:
Maxxus Vélo Mur Crochet Noir Sans vis de montage
Armoire à bijoux murale avec porte miroir 100 x 31,5 x 8,7 cm
Armoire à bijoux blanche en bois avec porte miroir pour ranger vos bijoux. Charmante et moderne, elle s'accroche au mur ou derrière une porte grâce à ses crochets. Prête à poser, intérieur velours noir, 5 compartiments de rangement et 16 crochets.
Mur de vélo Crochets: réglable & monté (vélo cycliste stockage accessoire Ride)
EXELIUM Support mural EXELIUM FLAT 31L
Pour téléviseur de 80 à 164 cm - VESA min: 75x75 max: 400x400 - Inclinaison +10/-15° - Orientation +/-100° - Projection min: 35mm max: 390mm - Ajustement de l'assiette +/-5° - Matériau Aluminium - Le support mural EXELIUM FLAT-31L, vous permettra d'accrocher votre téléviseur au mur de votre choix pour une
Acier Vélo Stockage Mural Mont Crochet rack Titulaire Hanger stand XG
Fit for 5.5 cm Pneus larges, 4 pré-percé des trous de montage
Atmosphera Etagère murale noire "Jordi"
Décorez dans un esprit récup votre maison avec la jolie étagère murale noire « Jordi».Avec cette étagère à accrocher en pin et bois MDF, vous aurez un espace de...
Vélo de stockage Crochet Support Mural Noir
SO INSIDE Penderie murale design blanc Alama
Fabriqué en Allemagne, cette penderie murale blanche design Alama allie esthétique, modernité et praticité ! Cette penderie collection Alama se distingue par une façade blanche brillante, 4 accroches (métal) pour vestes et manteaux, d'une étagère et d'un porte cintres (métal).
New Bicycle Cycling Wall Mount Rack Hanger Bike Steel Hook Holder US Ship
Samsung Support mural SAMSUNG WMN-M25EA/XC
Support mural pour TV QLED - Accroche murale ultra fine - Supprime tout espace entre le mur et l’écran - Installation simple et rapide - Le support mural ultra fin WMNM25EA/XC de SAMSUNG est conçu pour supprimer tout espace entre votre téléviseur et le mur. Intégration : L'angle s'ajuste après installation
Bike Mount Bicycle Wall Holder Stand Hanger Wall Mounted Bike Storage Hook Rack
SO INSIDE Penderie murale design Alama
Pour optimiser l'espace de votre entrée, la penderie murale blanche Alama sera de plus bel effet. Ses grandes dimensions vous permettront de ranger un maximum de vêtements et accessoires sur les 4 accroches en façade et sur les deux barres destinées aux cintres. La façade est entièrement recouverte de décor
3x Acier Vélo Stockage Mural Mont Crochet rack Titulaire Hanger stand
NEDIS Support mural NEDIS TVWM3550BK - Mobilité Intégrale TV 37-70" Max30Kg
Mobilité Intégrale pour TV 37 à 70" - 6 Points de Pivot - Distance au mur de seulement 34 mm - 10°réglages de mise à niveau supplémentaires pour optimiser l'angle de vue après avoir accroché la TV - Couvercle d’adaptation pour cacher le dispositif d’assemblage et de montage et offrir une finition élégante -
4 x acier vélo stockage mural mont crochet rack titulaire hanger stand
EXELIUM Support mural EXELIUM SLIDE 22XL Noir
Pour téléviseur de 80 à 165 cm - VESA min. 75x75 max. 400x400 - Inclinaison +10/-15° - Orientation +90/-90° - Projection min. 35 / max. 660 mm - Ajustement +/- 5° - Matériau Aluminium - Le support mural EXELIUM SLIDE-22XL, vous permettra d'accrocher votre téléviseur au mur de votre choix pour une projection
Verrouillage Cycle Hook Outdoor/Indoor Support Mural Stockage Garage échelle Rem...
SO INSIDE Porte manteau mural scandinave Rosvik
Idéal pour être placé à côté du meuble à chaussures de la même collection, ce porte manteau mural couleur chêne sera dans votre entrée un élément tout autant décoratif que pratique. Conçu en MDF, il bénéficie de 3 accroches en métal, rétractables.
2-Bike Folding Wall-Mount Bicycle Storage Rubber-Coat Rack Hanger Hook BR-WR-2
SO INSIDE Garde robe murale Oceane
Cette garde-robe murale blanc laqué Océane peut équiper une entrée de façon originale et pratique. Elle se compose de deux parties, avec la partie fixée au mur qui comporte 3 accroches qui font office de porte manteaux, et la seconde partie qui est celle en façade. Cette partie comporte un miroir qui occupe
Delta Bike Rack, Wall Mount Hanging Space Saver, Metal Hook
SO INSIDE Porte manteau design mural Livia
Le porte manteau mural design Livia sera le « plus » de votre entrée. Pour accompagner d'autres meubles d'entrée, ce porte manteau sera l'atout moderne de votre pièce. En plus d'un esthétique moderne, ce porte manteau mural propose 3 accroches en métal chromé.
2 pc Wall Mounted Cycle Stockage Vélo Hanging Hook vélos Outils de Garage Shed
NEDIS Support mural NEDIS TVWM3530BK - Mobilité Intégrale TV 32-55" Max30kg
Distance au mur de seulement 34 mm - 10° réglages de mise à niveau supplémentaires pour optimiser l'angle de vue après avoir accroché la TV - Couvercle d’adaptation pour cacher le dispositif d’assemblage et de montage et offrir une finition élégante - Sécurité : testé pour supporter au moins 3 fois la
Beliani Miroir mural marron 50 x 130 cm PLAISIR
Ajoutez une touche d’élégance à votre maison avec ce miroir mural rectangulaire. Doté d'un cadre marron à motif géométrique délicat, il élargira bien l'espace visuel de votre intérieur. Vous pouvez accrocher ce miroir verticalement ou horizontalement, selon vos besoins et envies et l’adapter au
SO INSIDE Porte manteau mural noir Skipi
Ce porte manteaux mural noir Skipi c'est la conjugaison de la penderie et du porte manteaux , et le tout à petit prix ! La partie porte manteaux se compose de trois accroches en métal, qui s'accordent parfaitement avec la couleur noir du montant, et d'une barre en métal qui vous permettra de ranger vos
SO INSIDE Porte manteau mural laque design rouge noir blanc Alti
Le porte manteau design Alti se décline en 3 couleurs, en rouge, en noir ou en blanc. De fabrication allemande , ce porte manteau est conçu en MDF (matériaux très solide) et est recouvert d'un décor laqué effet brillant. Pour accrocher vos vestes, manteaux et cintres vous disposez de 3 patères en métal qui
Crochet mural STATIC-LOC motif épices
Pratique, ce crochet mural STATIC-LOC motif épices de Wenko se fixe efficacement sans les surfaces lisses ou légèrement structurées sans avoir à percer. Grâce à la charge statique, le tampon caoutchouté s'accroche rigidement par aspiration. Décollez simplement le film de protection et pressez fortement le
ALPATEC Ventilateur plafond ALPATEC Ponent 16 mural
3 vitesses de ventilation - Oscillation et inclinaison - Silencieux - Accroche murale intégrée - Longueur du câble 160 cm - Avec les 3 vitesses de ventilation du ventilateur mural Ponent 16 diamètre 43 cm d'ALPATEC, vous pourrez choisir la vitesse qui vous convient. Silencieux, vous pouvez l'utiliser même
SO INSIDE Patère murale noire laquée Leoni
Pour obtenir une déco moderne et harmonisée, il ne faut négliger aucun détail. Partant de ce principe, nous vous proposons ici une patère revêtue de papier décor noir avec effet laqué. Cette patère moderne Leoni compte 5 accroches en acier chromé. Elle s'intégrera parfaitement avec d'autres meubles laqués,
Beliani Miroir mural noir 50 x 130 cm PLAISIR
Ajoutez une touche d’élégance à votre maison avec ce miroir mural rectangulaire. Doté d'un cadre noir à motif géométrique délicat, il élargira bien l'espace visuel de votre intérieur. Vous pouvez accrocher ce miroir verticalement ou horizontalement, selon vos besoins et envies et l’adapter au
MADE.COM Bran, patère murale, laiton
Bran, patère murale, laiton Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. La patere Bran a ete fabriquee en Inde. Aux finitions soignees et durables, elle
MADE.COM Bran, patère murale, cuivre
Bran, patère murale, cuivre Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. La patere Bran a ete fabriquee en Inde. Aux finitions soignees et durables, elle
MADE.COM Bran, anneau porte-serviette mural, noir
Bran, anneau porte-serviette mural, noir Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. L’anneau porte-serviette mural Bran a ete fabrique en Inde.
MADE.COM Bran, porte-serviettes mural, noir
Bran, porte-serviettes mural, noir Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. Le porte-serviettes mural Bran a ete fabrique en Inde. Qualitatif et
MADE.COM Bran, patère murale, noir
Bran, patère murale, noir Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. La patere porte-serviettes Bran a ete fabriquee en Inde. Qualitative et durable,
MADE.COM Bran, anneau mural porte-serviette, laiton
Bran, anneau mural porte-serviette, laiton Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. L’anneau porte-serviette mural Bran a ete fabrique en Inde. Aux
MADE.COM Bran, anneau mural porte-serviette, cuivre
Bran, anneau mural porte-serviette, cuivre Avouez-le : il vous arrive de jeter vos serviettes par terre. Avec Bran, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas les accrocher. Robuste, cette creation seduit par son design minimaliste et elegant. L’anneau porte-serviette mural Bran a ete fabrique en Inde. Aux
House and Garden Range magazines mural en métal - Irina
Range magazines mural- Collection Irina - Ce range magazines est à la fois un rangement astucieux et un véritable objet de décoration d'une pièce. Il est la solution efficace pour bien orner les petits espaces. Ce range magazines en métal noir est à accrocher sur le mur pour gagner de la place sur le sol et
Arne Lykke Porte-manteau mural 5 crochets Mood
Etagère porte-manteau en chêne blond naturel FSC. Pratique dans l'entrée, elle offre 5 patères pour suspendre manteaux, foulards et sacs, 1 barre pour accrocher des cintres et une étagères sur le dessus pour les chapeaux par exemple. Un tout en un gain de place très pratique
Wadiga Portemanteau Mural en Métal Noir Effet Vieilli Loft
Beau portemanteau esprit loft en métal noir vieilli comprenant 12 accroches. Ce portemanteau à fixer au mur libère le sol tout en offrant un portemanteau solide, efficace et élégant. Ce portemanteau est livré déjà monté: vous n'avez plus qu'à le fixer au mur.Dimensions: Hauteur 90cm x largeur 37cm x
Nkuku Porte-manteaux mural Rama
Nkuku vous propose ces porte-manteaux mureaux en fer apsect vieilli, disponibles dans deux formats : 3 ou 5 double-crochets. A disposer dedans dans un intérieur factory, ou dehors pour accrocher des outils de jardin ou dans un garage, ces porte-manteaux sont fabriquée artisanalement et apporte du caractère.
Kasalinea Fixation murale pour meuble suspendu SALVADOR
Support d'accroche pour meubles suspendus SALVADORSupporte 150 kg de chargeMétal et PVC. Lot de 2.Fabrication 100% européenne
House and Garden Porte-manteau mural en teck 3 crochets - Thekku
Porte-manteau en teck et métal avec 3 crochets - Collection Thekku -Accroché au mur, ce porte-manteau devient un élément phare d'une décoration. Son style atypique donne une note industrielle à votre pièce grâce à ses jolis crochets en forme de marteau. Ils sont au nombre de trois pour permettre de suspendre
Arteferretto Vitrine murale en bois
Vitrine murale en bois, au design simple et élégant, idéale en assortiment avec un meuble de télévision ou un buffet de taille moyenne. Ce complément d'ameublement se révèle pratique et fonctionnel: il peut être facilement accroché au mur grâce aux chevilles en dotation qui permettent de le fixer solidement
Samsung Support mural SAMSUNG WMNM23EA/XC
Accroche murale ultra fine pour Tv QLED Samsung 75 pouces+ - TV QLED 2018 75" (Q7F et Q9F) - TV QLED 2017 75" (Q7F, Q7C, Q8C et Q9F) - Ajustement vertical de l'écran après installation (10mm) - Installation simple et rapide en 15 minutes - Ajustez l'angle vertical après installation et inclinez le TV de
Garden Trading Applique extérieure murale en acier galvanisé
Fortement inspirée des luminaires accrochées autrefois par les pêcheurs sur la poupe de leurs bateaux, on craque littéralement pour l'applique murale Ships St Ives. Appréciez sa structure en acier galvanisé qui affiche quelques imperfections volontaires, pour un effet comme
VegaooParty Décoration murale en plastique Pirate Jolly Roger 42 x 50 cm Taille Unique
Cette décoration murale est en plastique.   Elle mesure 50 x 42 cm environ et représente une tête de mort. Vous pourrez l'accrocher facilement grâce aux petits trous prévus.   Accrochez cette décoration pirate à votre mur à l'occasion d'une fête à thème ou d'un anniversaire pirate !
VegaooParty Décoration murale en plastique Sapin de Noël Taille unique
Cette décoration murale en plastique représente un grand sapin de Noël traditionnel.   Il mesure environ 85 cm de largeur et 165 cm de hauteur. Vous pourrez l'accrocher sur un mur à l'aide de ruban adhésif ou de pâte fixante.   Cette décoration géante sera parfaite pour donner l'impression d'un magnifique
MADE.COM MADE Essentials - Clyde, applique murale avec prise, jaune citron
Made Essentials - Clyde, applique murale avec prise, jaune citron Nul besoin de faire appel a un electricien. Il vous suffit d’accrocher l’applique Clyde au mur et de la brancher pour pouvoir l’utiliser. Elle sera parfaite a cote de votre lit, pour liberer de la place sur votre table de chevet pour les
MADE.COM MADE Essentials - Clyde, applique murale avec prise, bleu canard
Made Essentials - Clyde, applique murale avec prise, bleu canard Nul besoin de faire appel a un electricien. Il vous suffit d’accrocher l’applique Clyde au mur et de la brancher pour pouvoir l’utiliser. Elle sera parfaite a cote de votre lit, pour liberer de la place sur votre table de chevet pour les
MADE.COM MADE Essentials - Clyde, applique murale avec prise, blanc
Made Essentials - Clyde, applique murale avec prise, blanc Nul besoin de faire appel a un electricien. Il vous suffit d’accrocher l’applique Clyde au mur et de la brancher pour pouvoir l’utiliser. Elle sera parfaite a cote de votre lit, pour liberer de la place sur votre table de chevet pour les
Maisons du Monde Mot lumineux mural Dream en métal L37
Pas de doute, le mot lumineux mural Dream en métal L31 CELESTE est la promesse de nuits douces et sereines pour votre bambin ! Accrochée au mur, cette déco murale lumineuse en forme de nuage diffusera une lumière des plus délicates dans la chambre de votre chère
Maisons du Monde Porte-manteau mural en métal effet rouille et sapin
Ce porte-manteau mural en métal effet rouille et sapin ARMAND deviendra l'objet déco pratique de votre entrée. Le détail déco : le mélange du bois et du métal effet rouille dans un esprit indus. Notre conseil : évitez d'accrocher ce porte-manteau
Maisons du Monde Déco murale mot New York en métal noir 120x110
Vous rêvez de New York, de son atmosphère urbaine et de ses incroyables gratte-ciels ? Alors faites un petit clin d'il à cette ville que vous aimez tant grâce à la décoration murale mot New York en métal noir 120x110 DAN . Accrochée sur un mur en brique,
Maisons du Monde Déco murale planche de surf rose 38x120
Surfez sur la tendance ethnique chic avec la déco murale planche de surf rose 38x120 SUNSET . Avec ses motifs graphiques, elle vous plongera dans l'ambiance des plages californiennes. Placée contre un mur ou directement accrochée, elle sera la touche estivale parfaite d'une déco
Deguisetoi Film de décoration murale avec crânes monstrueux
Ce film de décoration murale avec crânes monstrueux est décoré de nombreuses têtes de monstres aux expressions terrifiantes. Il mesure environ 914 x 121 cm et pourra facilement être accroché aux murs avec une punaise ou du ruban adhésif. Terrifiez facilement vos amis lors de votre soirée d'Halloween.
GLAS ITALIA miroir mural LEON BATTISTA (72 x 11 x H 102 cm - Verre)
Leon Battista Glas Italia est un miroir en forme de défoncé perspetif ou "sfondato", disponible en trois mesures différentes. Le cadre convergent est en miroir et tous les côtés on des largeurs et de inclinaisons différentes, en obtenant ainsi reflets. Tous les miroirs peuvent être accrochés dans tous les
MEME DESIGN bibliothéque murale SPREAD 1 (Bleu marine - Métal)
Spread Meme Design est un étagère modulaire pour contenir les livres et les objets de maison plus chers. Épaisseur mm. 2,5. Disponible en deux différents mesures symétriques entre eux. En composant Spread 1 ou Spread 2 on obtient élégantes librairies accrochés, qui jouent avec chromatismes différents.
MEME DESIGN bibliothéque murale SPREAD 1 (Citrouille - Métal)
MEME DESIGN bibliothéque murale SPREAD 1 (Ciel - Métal)
dESIGNoBJECT horloge murale CAT CLOCK (Blanc - Tôle coupée au laser)
Cat Clock est un must pour tous les amoureux des chats. La silhouette élégante d'un chat jouant avec les aiguilles de l'horloge est sérigraphiée à la main sur le métal. Cat Clock est une horloge murale qui, grâce à 10 accessoires magnétiques inclus, permet d'accrocher des post-it, des photos, des cartes de
Stickers Muraux Tableau toile - Bambou Galets
Livraison offerte dès 49 euros d’achat ! - Toile imprimée en haute définition montée sur châssis en sapin de 2 cm d'épaisseur avec clés de rétention. Les tableaux de 20x30 à 50x75 : vous seront livré prêt à être accroché Pour une raison de transport et risque de détérioration, les tableaux80x120 et 100x150
Deguisetoi Décoration murale Ladybug 91 cm
Cette super silhouette Ladybug, est en carton et mesure environ 91 cm. Pratique à accrocher, elle possède un trou au sommet vous permettant d'enfiler une ficelle pour pouvoir la suspendre, et étonner votre petite fille pour son anniversaire. Avec cette magnifique silhouette Ladybug, émerveillez votre enfant
dESIGNoBJECT horloge murale CAT CLOCK (Noir - Tôle coupée au laser)
