Alarme Velo
XIAOKOA Feu Arrière De Vélo, Feu Arrière D'alarme Intelligent, Feu Arrière étanche, Chargement USB, Feu Arrière LED avec Télécommande
Feu d'avertissement intelligent: Les feux arrière de vélo ont une fonction d'alarme intelligente. Une fois que le feu arrière a défini le mode d’alarme, si le feu arrière détecte des vibrations, il déclenche une alarme. Le son de l'alarme est de 105 à 120 dB. Cela peut rendre votre vélo plus sûr. Feu arrière sans fil: Feu arrière avec une télécommande sans fil. La distance de la télécommande est de 0 à 50 mètres. Dans le noir, vous pouvez rapidement trouver votre vélo avec la télécommande. Fonction étanche: IP5 étanche. Nouveau matériau ABS de qualité. Joint parfait à 360 °. Les jours de pluie, les feux arrière peuvent être utilisés normalement. Charge USB: Les feux arrière sont chargés via USB. Il peut être chargé via une variété de périphériques USB. Installation cachée: les feux arrière peuvent être montés à l'intérieur de la selle. Facile à installer.
113dB alarme de vélo sans fil alarme de verrouillage télécommande étanche IP55
SOGO Ecouteur bluetooth et lampe pour vélo SOGO ALT-SS-8225
Pour lire de la musique depuis votre smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible Bluetooth. Prise auxiliaire pour connecter les enceintes à Ordinateurs Bluetooth et lecteurs MP3. Imperméable Radio FM Fonction de lampe de poche et alarme clignotant pour urgence. Emplacement pour carte TF pour jouer
Mengshen Alarme De Vélo, Alarme Antivol sans Fil pour Vélo Moto Voiture Véhicules Portes Et Fenêtres, 113db Super Fort Et étanche (Télécommande Incluse)
Mini taille: 65mm * 45mm, compact avec un design créatif. Imperméable à l'eau: coquille matérielle de PC, IP55 imperméable à l'eau, peut employer pour extérieur. Alarme super forte: 113dB, sensibilité réglable de 7 niveaux. Facilité d'utilisation et d'installation: Commande à distance sans fil, facile à utiliser. Deux méthodes d'installation, coller avec un autocollant double face ou le lier avec une sangle. Options flexibles: Si vous avez besoin de télécommandes supplémentaires pour votre membre de la famille ou juste pour les pièces de rechange. Veuillez vous reporter à «Plus de contrôle à distance» dans les «Offres spéciales et promotions de produits».
Haut Parleur Klaxon Alarme Antivol Sonnette de Bicyclette de Vélo aux Cyclistes
YOHOOLYO Antivol Moto Bloque Disque Moto avec Alarme de 110db pour Moto/Vélo/Scooter 2 Clés et 1 Clé Hexagonale Noir
Antivole moto de YOHOOLYO fabriqué en alliage d'aluminum, robuste et durable, pour une haute résistante aux nombreuses méthodes de vol Bloque disque avec alarme de 110dB, efficace pour intimider les voleurs Ce bloc disque moto est livré avec 6 piles de boutons(LR44 / AG13), vous n'avez pas besoins d'acheter les batteries pendant longtemps Aussi avec deux clés et un clé hexagonale, idéal pour les motos, vélos, scooters et tout véhicule où il y a des trous ou des rayons d'une roue Plus facile à installer avec la goupille de verrouillage de 7 mm; vous pouvez utiliser la clé hexagonale fournie pour remplacer les batteries
Serrure En U Moto Vélo Anti-vol Pour Bicyclette Verrouillage Combinaison Alarme
ULTRACELL Batterie plomb étanche UL18-12 Ultracell 12v 18ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme ULTRACELL, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application Batterie fauteuil roulant Batterie jouet Batterie vélo électrique Batterie biomédicale Batterie onduleur Batterie
Invoxia Bike Tracker - Traceur GPS Antivol Vélo - Réflecteur avec Alertes en Temps Réel - Abonnement 3 ans Inclus - Jusqu’à 3 Mois d’Autonomie - Discret et Léger - Étanche
LOCALISEZ : Invoxia Bike Tracker protège votre vélo contre le vol en toute discrétion et permet de le localiser sans limite de distance en France ou en Belgique depuis l’application Invoxia GPS ALERTE ANTIVOL : Soyez notifié en cas de mouvement suspect de votre vélo. Définissez des zones d’alertes et recevez une notification dès que le vélo y entre et/ou en sort ABONNEMENT INCLUS & LONGUE AUTONOMIE : Prêt à utiliser, le Tracker GPS utilise les réseaux basse consommation, l'abonnement pour 3 ans est inclus ! Batterie allant de 1 à 3 mois SOYEZ INFORMÉ : Suivez l'historique de vos déplacements à vélo via l'application mobile. La fréquence de transmission des positions est configurable dans les réglages de l'application LÉGER ET DISCRET : Fixé à la tige de votre selle, votre balise GPS s'adapte à la plupart des vélos et résiste à la pluie
Alarme Antivol Vélo VTT Bicyclette Sirène Sonore Vibration Sécurité+Télécommande
ULTRACELL Batterie plomb étanche UL26-12 Ultracell 12v 26ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie ULTRACELL, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application Batterie fauteuil roulant Batterie jouet Batterie modélisme Batterie alarme Batterie biomédicale Batterie onduleur Batterie chariot de golf Batterie vélo électrique
ROKOO 113dB sans fil antivol vibration moto vélo étanche sécurité vélo alarme avec télécommande
★.Alarme à déclenchement vibratoire adaptée aux vélos, motos, portes ou fenêtres ★.Sensibilité réglable de 7 niveaux de toucher doucement pour pousser ou battre ★.Détruire efficacement les voleurs par une alarme sonore de 113 dB ★.Facile à trouver vos véhicules par 6 genres de cloches avec la coquille IP55 imperméable de matériel de PC ★.Installation par collage avec un autocollant double face ou en l'attachant avec une sangle
super fort 6. sirène de police alarme anneau vélo appelle electric corne bell
achilles Alarme vélo antivol, Alarme de vélos avec télécommande 120 mm x 60 mm x 60 mm
Alarme de bicyclette avec télécommande L’alarme dispose d’une alarme acoustique et optique qui peut également être utilisée comme feu arrière Un capteur de luminosité est intégré, allumant et éteignant automatiquement le feu arrière La batterie de l’alarme, protégée contre les projections d’eau, a une autonomie de fonctionnement d’env. un mois La bicyclette peut être retrouvée à l’aide de la télécommande, grâce à un signal sonore Une notice technique en allemand, anglais, espagnol et italien est jointe au produit
CADENAS POUR VÉLO. SCOOTER.. AVEC ALARME ÉLECTRONIQUE
Mengshen Alarme de Vibration sans Fil, Alarme Antivol pour Vélo/Moto/Voiture/Véhicules/Porte/Fenêtre, Son 110db (Télécommande Incluse)
Conception mini et compacte, alarme de sécurité antivibratoire sans fil haute qualité, facile à installer et à utiliser. Alarme avec interrupteur ON / OFF et télécommande avec Alarme Désactiver la cloche de porte et les boutons d'urgence pour un fonctionnement facile. 105dB son très fort qui peut durer environ 40 secondes, faible énergie et long temps de travail; Alarme antivibratoire sans fil avec télécommande infrarouge. Télécommande avec porte-clés pour faciliter le transport. Options flexibles: Si vous avez besoin de télécommandes supplémentaires pour votre membre de la famille ou juste pour les pièces de rechange. Veuillez vous reporter à «Plus de contrôle à distance» dans les «Offres spéciales et promotions de produits».
Effacer & Loud Vélo Bell Horns enfant fille Daisy Cyclisme Vélo Cycle d'alarme
Hootracker Sonnette de Vélo, Sonnette de vélo Rechargeable USB 120 DB Invisible de Cyclisme Alarme Fort Corne étanche 3 Modes d'alerte Bague pour vélo de Route Scooter Guidon
1.Facile à installer: facile à monter et à fixer avec les sangles extensibles. Aucun outil nécessaire 2.Le volume de la mini taille du volume sonore, sonnerie de sonnette électrique, peut atteindre 120 dB, ce qui est suffisamment fort pour alerter de votre présence. Des accessoires de vélo parfaits pour vous ou vos enfants. 3.Respectueux de l'environnement, notre batterie au lithium intégrée 280mAh de Bicycle Bell, rechargeable par USB, sonne le temps de charge de 1,2 heure pendant 2 000 fois, soit une autonomie de 20 à 30 jours. 4.Conception de l'interrupteur séparé: l'interrupteur de commande et le klaxon du vélo sont séparés. Vous pouvez installer le commutateur de contrôle juste à côté de votre pouce, de manière pratique et sûre. Une clé de commutateur, 4 modes de son sur la version mise à niveau. 5.Durable avec une protection totale, niveau IP65 imperméable + Anti-poussière + Anti-chute, le klaxon de vélo répond pleinement à vos besoins de cyclisme en extérieur.
Alarme de vélo
XIAOKOA Feux de queue d'alarme intelligents, Charge USB de feu arrière de vélo,Vélo de recherche télécommandé sans fil,Avec télécommande et fonction étanche
【Alarme antivol à distance】: Equipé d'une télécommande.Sonnette antivol intelligente, antivol, sonore et légère.La télécommande 0-50 mètres est stable et précise.La sensibilité est précise et stable.Volume de l'alarme de 105 à 120 décibels. 【Cloche électrique à distance et mode d'éclairage】: Trois options de son de klaxon électrique: Sonneries électriques classiques, Sonnerie d’alarme imitation, sonneries Crisp haute pénétration.Trois modes de flash: flash en rafale, flash rapide, normalement activé. 【IPX6 étanche】: IPX6 Étanche à l'eau et à la poussière.Entièrement enveloppé dans un anneau de silicone.Couvre les applications de traitement de surface de qualité industrielle.Adaptez-vous à l'environnement extérieur rigoureux, beau et pratique. 【Localisateur de vélo la nuit】: Pour les zones avec une forte densité de places de stationnement pour vélos la nuit, utilisez la télécommande de 0 à 50 mètres pour trouver une voiture.Dans un environnement sombre, appuyez simplement sur n’importe quel bouton de la télécommande, ainsi que des conseils son et lumière. 【Charge USB】: L'alimentation est fournie par chargement USB.Une variété d'appareils peuvent être utilisés pour charger les feux arrière.Batterie au lithium polymère intégrée, respectueuse de l'environnement, durable et facile à utiliser.
Alarme de vélo antivol sirène sonore sécurité pour vtt bicyclette protection vol
Clode Système de sécurité de vélo de Bicyclette de Verrouillage d'alarme sans Fil avec télécommande Anti-vol
🛩------Imperméable, mais ne pas immerger le produit dans l'eau-----🛩 outdoor chairs for sports kids cold towels chair games folding fan coolers set blanket toys face mask snowboard gloves men's snow and play outdoor sports and gear cold towel for umbrella black basic common kit digital watch water resistant mesh chairs lounge chair collapsible folding utility wagon touch screen multifunctional shoulder bag 🛩------- Il est recommandé d’utiliser une pile alcaline 9V. -------🛩outdoor sports chair comfortable chairs and tools mens shorts children watch cooling tatoo classic volleyball net smart running fan flags wind mask games quick drying travel vest sandals motine spray bottle baby indoor 🛩------S'il vous plaît remplacer la batterie une fois que le son de l'alarme devient plus faible-------🛩silicone outdoor sports water rocking chair extreme umbrella backpack watch with calories counter and boys toys fan table chest light cold towels prime outdoor-sports north common bundle active plus cycling outdoor sports athlete seat warmer kids goggles team folding chairs digital watch water resistant 🛩--------Retirez la batterie lorsque vous n’utilisez pas l’alarme pendant une longue période afin d’éviter tout dommage dû au liquide de fuite..------ 🛩outdoor flying sports discs folding backpack hiking camping travel collapsible camera accessories kit men casual jacket boy's kids strap running children star shaped indoor/outdoor good sunglasses watches kids sports outdoor waist pack fanny bag fan thermometers 🛩 -------Veuillez permettre un écart de mesure de 0,5 à 1 cm en raison d'une mesure manuelle.--------🛩2019 sports indoor/outdoor ladder toss outdoor fan giant game men's smart watch,outdoor wat fishing spotlight gloves watch running mirrored lens glasses,outdoor eyewear tent for waterproof waist common bundle 360 fashion outdoor sports bag camera degree stool power
Antivol Moto Bloque Disque Alarme 110db Vélo/Scooter 2 Cles 1 Hexagonale Cadenas
110DB Moto Vélo Vélo Roue À Disque Frein Anti-vol Alarme De Sécurité
Antivol Moto Intelligent Bloque Disque avec Alarme Vélo Electrique Scooter VTT
Bloque Disque avec Alarme  Antivol Vélo Moto Scooter avec sacoche de transport
Antivol velo alarme reglable 120db fix.tige de selle - Accessoire Vélo
Alarme de mot de passe de vélo serrure électronique anti-pluie vélo anti-volLBB
Vélo Électrique sans Fil Télécommande Vibration Anti-vol Sécurité Alarme S
Feu arrière LED intelligent alarme antivol de vélo Tail Light cy
Antivol vélo U avec alarme sonore 125x200x35mm silicone noir clé - Sélection
Antivol vélo U AUVRAY alarm 90x210 gris diam 14 mm à clé avec alarme sonore - AU
Antivol Moto Bloque Disque avec Alarme 110db 2 Clés Robuste Moto/Vélo/Scooter FR
Alarme Disque Serrure Moto,Vélo Alarme Disque De Frein Verrouillage Antivol 110d
Semoss Bloque Disque Alarme 110DB Antivol Moto Etanche pour Motocyclette Vélo Sc
Antivol vélo U AUVRAY alarm 128x245 gris diam 14 mm à clé avec alarme sonore - A
Eg _ Vélo Bicyclette Acier Serrure Anti-vol Sécurité Fonctionne par Piles Alarme
A6 Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Vibration Alarme Anti-vol Bike
Alarme Cadenas De Vélo Bicyclette Moto Cyclomoteur Cyclisme Sécurité Son Bruyant
Anti-vol Serrure Alarme Porte Fenêtre Vélo Bicyclette Moto Cyclisme W / Clés
Vibration Alarme Verrouillage de Vélos Vélo Système Sécurité Télécommande A L7D2
Vintage BICYCLE anti-theft alarm SUPERIOR BIKE ALARM ELECTRONICALLY ARMED vélo
Serrure Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Vibration Alarme Anti-vol
Vélo Bicyclette Anti-vol Sécurité Serrure Alarme Son Alert avec Télécommande Bon
Klaxon Antivol Sonnette de Bicyclette Verrouillage d'Alarme de Vélo Haut Parleur
Sans Fil Anti-vol Vibration Vélo Moto Imperméable Sécurité Vélo Alarme
A6 Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Vibration Alarme Anti-vol BSN
Alarme Antivol Vélo VTT Bicyclette Sirène Sonore Vibration Sécurité&Télécommande
Bicyclette Alarme Sécurité Code Anti-éclaboussures BMX Vélo Électrique Moto
4 en 1 Alarme de sécurité pour vélo LED feu arrière anti-vol+ TUP AU distant
A6 Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Mini Vibration Alarme Antivols
A6 Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Vibration Alarme Anti-vol SQL
antivol scooter bold printemps cable casque micro cadenas de vélo. moto alarme
Alarme en Vélo Scooter Sensibilité Réglable Facilité de Configuration
113dB sans Fil Anti-vol Vibration Vélo Moto Alarme Imperméable Remote
Alarme pour Vélo Bicyclette Sécurité Alerte Sonore 110db / Antivol Étanche
Vélo Serrure Sécurité Antivol Mot de passe à 4 chiffres Cyclisme Sirène d'alarme
Motocyclette Vélo Roue Disque de frein Serrure Induction de choc Alarme Sécurité
Vibration Activé Moto Verrou Vélo Bicyclette Password Anti-vol Sécurité Alarme
Moto Scooter Vélo Vélo Antivol Disque Frein Verrouillage Alarme De Sécurité
12V Anti-theft 4 en 1 Vélo Verrou De Sécurité Alarme Anti-vol + Remote
Sn _ 113dB sans Fil Anti-vol Vibration Moto Vélo Sécurité Alarme à Distance
Vibrations Alarme de Moto Vélo Sans fil Anti-Vol Verrouillage Étanche Nouveau
Sn _ sans Fil Anti-vol Electromobile Vélo Véhicule Vibration Alarme Sécurité Soi
enfant vélo klaxon cloche bille avertisseur alarme enfant vélo accessoi I
Alarme Cadenas pour 113dB Anti-vol Remote Moto Vélo Bicyclette Sécurité Siren
Sport vélo bicyclette vélo cloche métal sonnerie sécurité alarme
Moto Antivol d'Alarme Serrure Voiture Bloque Disque d'Alarme pour Vélo VTT
A6 Vélo Cyclisme Sécurité Télécommande Sans Fil Mini Vibration Alarme Antivols F
