Avis pedale automatique velo route
BAGNOCLIC Mitigeur à pedal, à commande au pied, eau chaud et froid
Outillage ... Divers BAGNOCLIC, Mitigeur a commande au pied Mitigeur a commande au pied, a fermeture automatique instantanée. APPLICATION Postes sensibles a l'hygiene (hôpitaux, cuisine, industrie alimentaire, ...). CARACTÉRISTIQUES Montage au sol, fixation par 4 vis. Mélange pré-réglé
Pédales automatique vélo route 9/16" VP Bio Cleat Power source SPD cales E-C07
Philips Pédale télécommande Philips LFH2210
Une transcription facile grâce à la pédale de commande Philips Pédale télécommande pour les systèmes analogiques.#br/#Pédale à 3 positions : rembobinage automatique, saut automatique, lecture).#br/#Socle anti-dérapant.#br/#Fonction paramétrable de la pédale de commande. #br/#Accessoires pour Philips LFH 725
PEDALES AUTOMATIQUE MICHE VELO ROUTE VINTAGE ROAD BICYCLE MICHE CLIPLESS PEDALS
Robinet instantané à pédale MONOFOOT M1/2 DELABIE 736002
Fixation murale m1/2 sans écrous. Fermeture automatique instantanée. Alimentation en eau froide ou eau mitigée Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol. Hauteur de pédale réglable Fixation par 4 vis
Pédales Automatique Shimano Vélo Route SPD Cales SM SH11 PD-RS500
Robinet à pedale MONOFOOT avec écrou DELABIE 736001
-Robinet à commande au pied MONOFOOT-Pédale au sol écrou Collet Battu-Fermeture automatique instantanée.-Alimentation en eau froide ou eau mitigée.-Livré avec joint filtre.-Montage au sol-Ecrou Collet Battu-Sortie M1/2'.soit 15x21
PEDALES AUTOMATIQUE LOOK 156 VELO ROUTE VINTAGE ROAD BICYCLE CLIPLESS PEDALS
WENKO Poubelle pédale inox Leman Easy Close12L WENKO
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine WENKO, La poubelle à pédale de qualité supérieure de la série Leman est fabriquée en acier inox. Sa surface dépolie et sa forme classique lui confèrent un aspect élégant. Doté du système d'abaissement automatique
Neuf Route Vélo Bicyclette Étape Pédale Crampons Chaussures Accessoire Serrure
HELIOTRADE Devidoir enrouleur à pedale de tuyau de jardin - 30 metres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage non équipé HELIOTRADE, - Dévidoir à pédale à enroulement automatique monté sur roues. - Ce dévidoir RIBILAND allie élégance et confort d'utilisation. - Doté
2x plate-forme plate scellée par pédale de vélo de montagne de route de VTT
Evoc Road Bike Pro Sac de voyage à vélo Noir unique taille
Noir - Sac de voyage Evoc Road Bike Pro Bicycle Le nouveau sac Evoc Road Pro est un sac de voyage hybride révolutionnaire pour vélos de route et vélos de triathlon.fonctionnalités: Bike Fitting Proof - seules les roues et les pédales doivent être enlevées Construction hybride extra légère et très sûre : Les
PEDALES AUTOMATIQUE SHIMANO VELO ROUTE VINTAGE ROAD BICYCLE SHIMANO CLIPLESS PE
Sonor JoJo Mayer Single Pedal
Sonor Pédale Simple JoJo Mayer, Pédale de grosse caisse, Balance parfaite, Mécanisme de pliage unique pour transport facile, Système d'entraînement Low Mass, Semelle rallongée, Courroie en fibre de verre, Système de fixation sur le cercle de grosse caisse automatique, Fixation du ressort magnétique, Semelle
Cage D'orteil / Agrafe / Sangle De Pédale De Vélo De Route De Vélo De
HELLA Capteur, position de la pédale RENAULT 6PV 010 946-341 8200007513,8200700390
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; RENAULT: ESPACE IV JK0/1_; 8200007513, 8200700390
2x Bicyclette Siège Arrière Pédale Pliable Vtt Vélo Route Pied de Support Patins
HELLA Capteur, position de la pédale OPEL,VAUXHALL 6PV 010 946-291 848005,9157999,9193188 848005,9157999,9193188
Matériel: Matière plastique; Position/degré: hängendes Pedal; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Lettre distinctive: BL; Type d'entraînement: Boîte automatique; OPEL: ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_,
PEDALES AUTOMATIQUE MKS VELO ROUTE VINTAGE ROAD BICYCLE MKS CLIPLESS PEDAL
HELLA Capteur, position de la pédale VW,AUDI,SKODA 6PV 010 946-011 1K1723503AA,1K1723503AJ,1K1723503AP 1K1723503F,1K1723503L,1Q1723503,1Q1723503A
Tension nominale [V]: 12; pas pour numéro PR: VF1; Matériel: Matière plastique; pour numéro PR: VF0; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; VW: GOLF V 1K1,PASSAT 3C2,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,EOS 1F7, 1F8,PASSAT
9/16 " Pédales Cyclisme Montagne Vtt / BMX Vélo Bicyclette Roulement à Billes
HELLA Capteur, position de la pédale MINI 6PV 010 946-271 35426770153,35426786592,35426790010 35426794505,35426853180,6770153,6786592,6790010,6794505
Position/degré: stehendes Pedal; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour direction à droite/à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; Article complémentaire / Info complémentaire 2: Revêtement de la pédale en alu; MINI: MINI R56,MINI
1 Paire Résistant à L'Usure Pédale Chaussure Crampons Housse Protège Route Vélo
MEYLE Couvre Pédale OPEL 614 920 0001 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811
Type d'entraînement: Boîte automatique; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,ASTRA G Coupé F07_,TIGRA TwinTop,ASTRA H Ranchera familiar L35,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G Ranchera familiar F35_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_,
Nouvelle annonce 2pcs Pédale Chaussure Crampons Housse Protecteur pour Route Vélo Anti-dérapant
HELLA Capteur, position de la pédale RENAULT 6PV 010 946-311 8200003392,8200741891
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; RENAULT: LAGUNA II BG0/1_,LAGUNA II Grandtour KG0/1_; 8200003392, 8200741891
Pédales Automatique Shimano DURA ACE Vélo Route SPD Cales SM-SH12 PD-R9100
HELLA Capteur, position de la pédale BMW 6PV 010 946-231 35426770936,35426786588,35426789528 35426793743,35426853175,6770936,6786588,6789528,6793743
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour direction à droite/à gauche; Type d'entraînement: pour boîtes de vitesses automatiques; BMW: 1 E87,X1 E84,1 E81,1 F20,X3 F25,3 F30, F35, F80,Z4 E85,1 Coupé E82,3 Touring F31
Cn _ Cyclisme Route Vélo Vtt Pédale Orteil Clip Sangle Ceinture Tools Rouge
JP GROUP Couvre Pédale OPEL,VAUXHALL 1272200100 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses automatique; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,VECTRA B Fastback 38_,ASTRA G Coupé F07_,TIGRA TwinTop,ASTRA H Ranchera familiar L35,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G
RockBros Pédale VTT Vélo Route 9/16 Pédale en Nylon Pédale Plate-forme Large
HELLA Capteur, position de la pédale MERCEDES-BENZ 6PV 010 946-001 2203000004,A2203000004
Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: Potentiomètre collecteur; Matériel: Matière plastique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; MERCEDES-BENZ: CLASE S W220,CLASE S Coupé C215; 2203000004, A2203000004
Pedale route/fixie alu argent d9/16 (pr) - Accessoire Vélo
HELLA Capteur, position de la pédale OPEL,VAUXHALL 6PV 010 946-121 848006,9139189,9193189 9202342,848006,9139189,9193189,9202342
Matériel: Matière plastique; Position/degré: hängendes Pedal; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Lettre distinctive: BU; Type d'entraînement: Boîte automatique; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,ZAFIRA B
Entretien Pédale Rondelle Composant Ensemble 2pcs Route Montagne Vélo Bicyclette
MEYLE Couvre Pédale MERCEDES-BENZ 014 029 0001 1232910082 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein
Type d'entraînement: Boîte automatique; MERCEDES-BENZ: CLASE C W203,CLASE B W245,CLASE E W211,CLASE A W169,CLASE C W204,CLASE A W168,CLASE E W210,CLASE M W163,CLASE C W202,VITO / MIXTO Furgón W639,CLASE C Coupé CL203,CLASE M W164,190 W201,Sedán W124,CLK C209,VIANO W639,CLASE E W212,VITO Autobús W639,CLASE C
Paire de vélo route VTT pédale portant des pédales plates formes en CS687
TOPRAN Couvre Pédale OPEL,VAUXHALL 206 496 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811,90222870,90468790
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses automatique; Couleur: noir; Article complémentaire / Info complémentaire 2: Revêtement de la pédale en caoutchouc; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,VECTRA B
2PCS Pédale VTT BMX Vélo Route 9/16 Pédale en Alliage d'aluminium Pédal
Beamz ShowBar 2x PAR 2x Butterfly laser R/V pédale sans fil Télécommande IR
Kit ShowBar avec deux spots PAR, deux LED Butterfly, un laser rouge et vert et un effet stroboscopique, Contrôle DMX universel, mode autonome et fonctionnement Master/Slave, Mode automatique ou sensible à la musique, Pédale sans fil pour une utilisation rapide et
2 Extérieur Sports Route Bicyclette Vélo Plateforme Plat Pédale Élargi Accessory
Mw-tools Presse hydraulique d'atelier hydropneumatique 75 t MW-Tools PPH75B
Presse hydrauliqueavec commandehydropneumatique. 75 tonnes. Caractéristiques : Vérin mobile gauche-droite Commande à main ou à pédale connectée sur compresseur Châssis robuste soudé Sécurité hydraulique en cas de surcharge Tige chromée Changement de vitesse automatique Culasse amovible (diamètre intérieur du
Montagne Pédale de Vélo Adaptateurs Bicyclette Route Serrure Plaque plein Utile
DELABIE - Mitigeur à commande au pied au sol Mixfoot - 739000
-Mitigeur instantané de lavabo à commande au pied :-Fermeture automatique instantanée.-Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.-Hauteur de pédale réglable.-Fixation par 4 vis.-Filtres. -Mélange préréglé ajustable : ouverture en eau froide --jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de
Bicyclette Crampons Ensemble Route Vélo Pédale Cale Rechange Fixation Vis
Shure GLXD6
Shure GLXD6, Pédale récepteur 2,4 GHz, Jusqu'à 8 systèmes en parallèle, Paramétrage des fréquences automatiques, Antenne Diversity, Pilot tone, Accordeur de guitare intégré, Gamme de fréquence utilisable dans le monde entier
Montagne Pédale de Vélo Adaptateurs Bicyclette 1 Paire Route Verrou Plaque Plein
Boss WL-60 Wireless System
Boss WL-60 Wireless System, Système sans fil Plug & Play, Format pédale, Pour utilisation dans un pedalboard, Détermination automatique de la connexion sans fil optimale, sans configuration compliquée, Nouvelle technologie Boss pour un son de qualité supérieure sans interférence, Latence extrêmement faible (2
Pliable Montagne Route Vélo Bicyclette Pédales Plastique Pédale Noir Plateforme
Boss WL-50 Wireless System
Boss WL-50 Wireless System, Système radio plug-and-play, Format pédale pour une utilisation avec pédaliers, Détermination automatique de la connexion radio optimale, Installation très simple, Technologie BOSS nouvellement développée pour un son de qualité supérieure sans interférence, Faible latence (2,3 ms)
WYCTIN®Balai Serpillière Rotatif Tournant Essorage 360° Magic Spin Tastic Mop
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Accessoire de nettoyage Balai à poussière et lave sol WYCTIN, Description ★Système de rinçage automatique sans effort et sans pédale. ★Gain de place avec son seau pliable. Tête de balai tournante à 360° avec une simple pression sur
VéLo PéDale Route Montagne VéLo Vtt PièCes VéLo VéLo PéDales N8B5
TC-Helicon Ditto Mic Looper
TC-Helicon Ditto Mic Looper, Pédale boucle micro, Résolution audio: 24 bits non compressé, 5 minutes de temps de boucle, Overdubs illimités, Fonctions Undo / Redo, Ajustement automatique du niveau d'entrée, Arrêt immédiat avec un interrupteur au pied, Modes sélectionnables d'Overdub, Supprimer sans bruit,
Vis Pédale de Vélo Cale pour Speedplay Zero Pave Route Montagne Haute Qualité
Boss OC-3
Boss OC-3, Pédale d'effet guitare et basse, 3 modes: Mode drive (ajoute de la distorsion), mode OC-2 (1-2 octaves), mode polyphonique (peut aussi modifier les accords), Entrées dédiées pour basse et guitare, Balance automatique du son direct/octave, Niveau d'octave, Sorties directes/mono, Dimensions: 73 x 129
TC-Helicon Mic Mechanic 2
TC-Helicon Mic Mechanic 2, Pédale d'effet vocal, Effets: Reverb, Delay Tone-Correction (avec compresseur / EQ et De-esser automatiques), Correction de hauteur, Fonction Tap-Tempo, 8 préréglages, Commande Micro pour commutation marche / arrêt avec microphone TC-Helicon MP-75 disponible en option, Entrée XLR
Vélo Route Pédale de Vélo Plat MTB Montagne Pince Board 3-Bearing Utile Pratique
Strymon Ojai R30
Strymon Ojai R30, Alimentation multiple, Pour pédales d'effets, 5 sorties, 3 x 9 V, 2 x 9 / 12 / 18 V, 500 mA par sortie, Chaque sortie avec son propre transformateur, Réglage automatique de la tension, Utilisable partout dans le monde, Peut être connectée à d'autres Ojai R30 ou Zuma, Boîtier léger et robuste
SHANMASHI Pédale de Vélo Vélo de Route Vélo Bmx Mbt Pédales de Bicycle 3 Ro K5R1
Truetone VS 1 Spot Combo Pack
Truetone VS 1 Spot Combo Pack, Multi bloc d'alimentation, Pour les effets, unité de base avec gamme de câbles de connexion pour pédales d'effets, Puissance de sortie: 9 Volt DC (courant continu) 1700 mAh, Tension d'entrée comprise entre 100 et 240 Volt, Réglage de tension automatique mondiale, Construction de
Vélo Pédale Cale Route Montagne Pédales pour Speedplay Zero Pavé Action Hélices
Yamaha DU1 EN PE Disklavier Silent
Yamaha DU1 EN PE Disklavier Silent, Piano droit, Fonction Silent, Plus qu'un piano à lecture automatique, Fonctions d'enregistrement et de lecture intégrées, Technologie moderne DSP Servo Drive System assurant la reproduction exacte du jeu, Mouvements des touches et des pédales pendant la lecture en temps
Cale pied pédale automatique vintage vélo course Christophe 1** Made in France
Keeley Compressor Pro
Keeley Compressor Pro, Pédale compresseur, Indication de la compression à LED, Indication du Threshold à LED bicolore, Compression Hard ou Soft Knee, Mode automatique, True Bypass, Contrôles: Threshold, Ratio, Attack, Release, Gain, Commutateurs: Knee et Auto, *Aucune* possibilité de fonctionnement avec pile,
Vélo Route Pédale de Plat Anti-dérapants Montagne Pince Board 3-Bearing Utile
Airturn BT200S-2
Airturn BT200S-2, Contrôleur MIDI sans fil, tourne-page, Media et contrôleur de lumière, Fonctionne avec Bluetooth 4 sous forme de pédale de commande, Envoie des commandes MIDI, des notes MIDI, des changements de paramètres et des commandes clavier, Répétition automatique, Deux commutateurs programmables en
VéLo PéDale Route Montagne VéLo Vtt PièCes VéLo VéLo PéDales Portant Plat P D6I6
Boss VE-500 Vocal Performer
Boss VE-500 Vocal Performer, Pédale vocale multieffets, Particulièrement adaptée pour les guitaristes chanteurs, Ajustement automatique des harmonies et de la hauteur basé sur les nouveaux algorithmes BOSS pour un suivi sans faille et un son naturel, Grand choix d'effets, spécialement adaptés au chant,
1 paire libération rapide vélo vélo de route sangles de pédale vélo pieds clips
Electro Harmonix Bad Stone
Electro Harmonix Bad Stone, Pédale phaser, Pour guitare électrique, Phaser, Son légendaire Bad Stone des années 70 avec mises à jour pour guitariste moderne, Contrôles: Rate, Feedback, Manual shift, Fonctions automatique et manuelle, Boitier en métal, Commutateur True Bypass, LED de statut On/Off, Fonctionne
74g / Paire Vis Pédale de Vélo Cale Sport Route Accessoires Rechange Neuf
Keeley Seafoam Plus Chorus
Keeley Seafoam Plus Chorus, Pédale d'effets, Double tracker automatique, chorus, vibrato, Contrôles: Space, Rate, Depth, Mix, Sélecteur pour modes ""Dual Chorus"", ""Seaform"" ou ""ADT"", Commutateur DIP interne pour mode BASS, Commutateur DIP interne pour modes ""Vintage"" et ""Modern"", Boîtier en métal,
1X(VéLo PéDale Route Montagne VéLo Vtt PièCes VéLo VéLo PéDales Portant Pla W3M4
Morley Mini George Lynch Dragon 2 LMT
Morley Mini George Lynch Dragon 2 LMT, Pédale Wah Wah [email protected]+*Edition limitée à 600 exemplaires dans le monde entier*, Fonctionnement électro-optique, Version miniature de la Dragon Wah 2 signature George Lynch, Design sans interrupteur, 3 modes Wah (Wah / WOW / Wah Lock), Activation automatique de
Vélo Route Pédale de Plat MTB Montagne Pince Board Aluminium Alliage Utile Neuf
Valeton Surge EP-2 Mini
Valeton Surge EP-2 Mini, Pédale 2-en-1, Volume et expression, Pour guitare électrique, basse électrique et clavier, Détection automatique de la source de sortie (fonction volume ou expression), Entrée et sortie sur Jack, Fonctionnement passif, ne nécessite aucune alimentation, Dimensions: 148 x 65 x 61 mm,
VéLo PéDale Route Montagne VéLo Vtt PièCes VéLo VéLo PéDales Portant Plat P W1Z2
Nux Loop Core Deluxe Bundle
Nux Loop Core Deluxe Bundle, Pédale d'effet, Pour guitare et basse, Looper, Durée d'enregistrement max. de 8 heures, Overdubs illimités, Qualité audio 24 bits, 99 mémoires internes, Boîte à rythmes avec 40 styles différents, Réglage automatique du tempo, Port USB Mini-B pour importation et sauvegarde de
Airturn BT200S-4
Airturn BT200S-4, Contrôleur MIDI sans fil, tourne-page, Media et contrôleur de lumière, Fonctionne avec Bluetooth 4 sous forme de pédale de commande, Envoie des commandes MIDI, des notes MIDI, des changements de paramètres et des commandes clavier, Répétition automatique, Quatre commutateurs programmables en
