Avis velo route btwin ultra 920 af b'twin
Van rysel VÉLO ROUTE FEMME ULTRA RCR AF TIAGRA BLANC - Van rysel
Développé par notre équipe de conception 100% féminine, ce vélo a été testé et approuvé par Elise Delzenne au Tour des Flandres, l'Ardéchoise et l'Etape du Tour - Géométrie adaptée à la morphologie féminine grâce aux éléments de position/Transmission Shimano Tiagra 10 vitessesRoues Aéro 700 btwin/Cadre B'TWIN
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA RCR AF SHIMANO ULTEGRA BLEU - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour les cyclosportives, l'Ultra RCR AF ULTEGRA et ses équipements performants vous feront entrer dans l'univers de la compétition. - Nouveau groupe Shimano Ultegra R8000 11 vitesses./Cadre VanRysel ULTRA EVO VARIO aluminium, fourche carbone pivot aluminium./Nouvelles roues MAVIC
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA RCR AF SHIMANO 105 NOIR - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour les sorties intensives et les cyclosportives, l'ULTRA RCR 105 sera le vélo idéal pour entrer dans l'univers du cyclosport. - Transmission complète Shimano 105 11 vitesses.Nouvelles roues MAVIC Aksium 17C./Cadre VanRysel ULTRA RCR EVO VARIO aluminium, fourche carbone pivot
Van rysel JAMBIERES VELO ROUTE TEMPS FROID B'TWIN - Van rysel
Développées et testées par nos ingénieurs pour vos sorties par temps froid, ces jambières vous assureront excellente protection thermique cet hiver. - Matière chaude (polaire grattée) extensible pour protéger les jambes du froid./Matière élastique et bande siliconée au niveau de l'aine pour un bon maintien.
Btwin ECLAIRAGE VELO LED FL 920 AVANT ARRIERE USB - Btwin
Nos équipes de conception ont développé cet éclairage rechargeable USB pour VOIR ou ÊTRE VU. Polyvalent avec ces 5 modes, vous choisissez ! - Puissance : 11 luxFaisceau large.Efficace à allure soutenue route et chemin/Puissance : 200 lumensMode fixe ou flash/De 1h30 à 3h d'autonomie.Recharge par USB/BLANC et
Btwin PNEU HOME TRAINER B'TWIN 700x25 - Btwin
Spécialement développé pas nos ingénieurs pour l'usage du home trainer, le pneu de Home Trainer B'TWIN améliorera le rendement de vos séances. - Ce pneu spécial home trainer offre une bonne résistance à l'abrasion du rouleau./Bonne accroche sur le rouleau du home trainer./Roue 700 route
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 500 SANS FIL JAUNE - Btwin
Btwin Dérailleur arrière B'twin 10 et 11 vitesses - Btwin
Conçu pour les vtt et vtc comportant 10 et 11 vitesses et un simple ou un double plateau. - Uniquement compatible avec manettes SHIMANO 10 à 11 vitesses.
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 120 - SANS FIL - Btwin
Le compteur vélo 120 a été développé par nos ingénieurs pour les cyclistes qui recherchent un compteur sans fil simple d'utilisation. - 5 fonctions : vitesse instantanée et moy., distance partielle et totale, heure./Montage simplifié sans fil et sans outils.Se monte sur cintre ou potence./3 boutons,
Btwin PORTE BAGAGE 100 20'' B'TWIN - Btwin
Pour libérer votre dos, nous avons conçu ce porte bagage pour transporter vos affaires à l'arrière de votre vélo : bagages, paniers, sacoches... - Permet de transporter jusqu'à 10 kg.Non adapté au transport d'un enfant./Fourni avec visserie de fixation.Ajustable en longueur et hauteur./Vélos enfants et
Btwin HOME TRAINER IN RIDE 500 B'TWIN - Btwin
Développé par nos ingénieurs, le In'Ride 500 est le Home Trainer le plus simple de la gamme. Il vous suffira de pédaler pour augmenter le niveau de résistance. - 1500 watts/Freinage à fluide, la résistance augmente progressivement avec la vitesse./Non, mais peut devenir smart avec le kit de connexion (ref.
Btwin HOME TRAINER IN RIDE 100 B'TWIN - Btwin
Développé par nos ingénieurs, le In'Ride 100 conviendra parfaitement à vos séances de fractionnés, vos phases de récupération ou encore vos échauffements. - 550 Watts (à 50km/h à niveau de résistance 7)./Freinage magnétique, 7 niveaux de résistance avec molette de réglage mécanique./Non, mais peut devenir
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 500 SANS FIL BLEU - Btwin
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 500 SANS FIL NOIR - Btwin
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 100 NOIR - AVEC FIL - Btwin
Le compteur vélo 100 a été développé par nos ingénieurs pour les cyclistes qui recherchent un compteur simple et fiable. - 5 fonctions : vitesse instantanée et moy., distance partielle et totale, heure./Montage simplifié sans outils.Se monte sur cintre ou potence./3 boutons, facilement accessibles. Menus très
Btwin NOIX SUPPLÉMENTAIRE SIÈGE BÉBÉ B'TWIN 100 - Btwin
Ce noix a été conçu pour vous permettre de facilement changer votre porte bébé entre 2 vélos. - Pour tout type de vélo non suspendus. Convient aux tubes de diamètres 28-40 mm./Visserie complète. Compatible avec des zones de passage de câbles.
Btwin TAPIS DE PROTECTION HOME TRAINER B'TWIN - Btwin
Développé par nos ingénieurs, ce tapis protégera le sol contre les chocs et la transpiration dû à la pratique du home trainer. - Protège votre sol contre les frottements avec le home trainer./Mousse dense et zones renforcées pour protéger contre les cales de pédales auto./Mousse anti-glisse qui évite le
Btwin SUPPORT DE ROUE AVANT HOME TRAINER B'TWIN - Btwin
Développé par nos ingénieurs, ce support de roue avant stabilisera et rehaussera votre roue avant pour un meilleur confort sur home-trainer. - Bloque la roue avant pour une meilleure stabilité./Rehausse le vélo pour un meilleur confort./Pieds antiglisse en mousse pour protéger le sol./Compatible avec les
Btwin PNEU VELO DE VILLE CITY 5 PROTECT 650X35B : ETRTO 40-584 - Btwin
Conçu pour un usage occasionnel du vélo ville. Convient aussi à la pratique du cyclotourisme, du VTC sur bitume. - Sa bande de roulement avec des nervures permet une bonne accroche sur route./La carcasse 22 TPI lui offre une bonne résistance/Sa structure semi slick lui confère un bon rendement./490 grammes.
Van rysel Gants Vélo Route ROADR AEROFIT 900 Blanc - Van rysel
Btwin VTC ENFANT ORIGINAL 100 20 POUCES 6-9 ANS - Btwin
Nous avons conçu ce vélo tout chemin pour les enfants de 6 à 9 ans (120 à 135 cm) souhaitant se balader dans les parcs urbains ou chemins aménagés. - Ce VTC est monovitesse, avec leviers de frein adaptés à la main de l'enfant/B'TWIN garantit le cadre, la fourche rigide et le cintre à vie.
Btwin PNEU HOME TRAINER BTWIN 26 - Btwin
Spécialement développé pas nos ingénieurs pour l'usage du home trainer, le pneu de Home Trainer B'TWIN améliorera le rendement de vos séances. - Bonne accroche sur le rouleau du home trainer.
Btwin PNEU HOME TRAINER 27.5 - Btwin
Spécialement développé pas nos ingénieurs pour l'usage du home trainer, le pneu de Home Trainer B'TWIN améliorera le rendement de vos séances. - Ce pneu spécial home trainer offre une bonne résistance à l'abrasion du rouleau./Bonne accroche sur le rouleau du home trainer./Roue VTT 27,5
Btwin FILET PROTECTION PANIER VELO DE 13 À 23 LITRES - Btwin
Ce filet a été conçu pour sécuriser le contenu de votre panier B'twin (taille M ou L) pendant votre trajet. - S'adapte au paniers arrières B'TWIN./Filet élastique facilitant l'installation./2 crochets maintiennent le filet en place.
Btwin GARDE ROBE 28 TRANSPARENT BEBIKE9 - Btwin
Garde Robe conçu pour les vélos B'twin BEBIKE - Facile à monter
Btwin POIGNEE TOURNANTE 8 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs arrière 7 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano
Btwin POIGNEE TOURNANTE 5 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs arrière 5 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano
Btwin DERAILLEUR ARRIERE 3 A 6 VITESSES - Btwin
Conçu pour les vélos de 3 à 6 vitesses - Pour transmission compatible B'TWIN et Shimano de 3 à 6 vitesses.
Btwin ROUE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 26POUCES ARRIERE BEBIKE 5 - Btwin
Conçu pour le vélo ville B'twin B'ebike 5. - Compatible avec les vélos électriques BTWIN BEBIKE 5 2011, 2012 et 2013.
Btwin POIGNÉE TOURNANTE GAUCHE 3 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs avant 3 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs avant B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano.
Btwin DERAILLEUR ARRIERE 7 A 9 VITESSES - Btwin
Conçu pour les vélos comportant 7, 8 ou 9 vitesses et un double ou triple plateau. - Pour transmission compatible B'TWIN et Shimano de 7 à 9 vitesses.
Btwin POIGNEE TOURNANTE 6 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs arrière 6 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano.
Btwin POIGNÉE TOURNANTE 7 VITESSES - Btwin
Btwin ROUE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 28POUCES ARRIERE BEBIKE7 - Btwin
Conçu pour le vélo ville B'twin B'ebike 7. - Roue arrière à roue libre avec moteur intégré pour le Btwin BEBIKE 7.
Btwin Paire de leviers de frein STOP EASY pour vélo enfant - Btwin
Conçu pour les vélos 14 et 16 pouces B'TWIN. Adaptable uniquement sur des cintres de diamètre 19 mm et avec étriers cantilever. - Les leviers Easy Brake ne sont pas compatible avec les freins V-brake/Facile à régler./30% de puissance de freinage en plus grâce à son ergonomie innovante breveté.
Btwin STABILISATEURS VELO ENFANT 16 pouces BTWIN - Btwin
Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter l'apprentissage du vélo? Nos petites roues B'TWIN sont exclusivement compatibles avec nos vélos B'TWIN 16 pouces. - Se (dé)monte sur 16'' B'TWIN en quelques secondes avec une molette, sans outil/Apporte une stabilité au vélo pour se concentrer sur le pédalage et le
JAPANPARTS Mâchoires De Frein à Main JEEP GF-920AF 3309694,4001277,4796337 Jeu de mâchoires de frein, frein de stationnement F58Z2648A,F6AZ2N712B
Largeur [mm]: 30; Diamètre [mm]: 185; JEEP: GRAND CHEROKEE I ZJ; 3309694, 4001277, 4796337, F58Z2648A, F6AZ2N712B, XF222648AA; Jeu de mâchoires de frein, frein de stationnement
Btwin Tige de selle B'TWIN ultra 340mm noir - Btwin
Conçu pour les vélos B'twin - Vous permet de réparer votre vélo
Btwin potence B'TWIN 100 - Btwin
Conçu pour les vélos route - Permet de réparer votre vélo
Btwin SELLE B'TWIN endurance noir - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre selle de vélo. - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Btwin entretoise tige de selle bfold - Btwin
Conçu pour les vélos pliants B'twin Bfold - Vous permet de réparer votre vélo
Btwin kit charniere cadre tilt - Btwin
Conçu pour les vélos pliants B'twin - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Btwin potence 11/8 bfold500 - Btwin
Conçu pour les vélos pliants B'twin - Permet de réparer votre vélo
Btwin roue pliant 20 ar nexus 7V noir - Btwin
Les déplacements urbaines et courtes à vélo B'Twin Hoptown 7 - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !/Hoptown 7 2011: 8178889/Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité.
Btwin poignee potence bfold 3 - Btwin
Btwin Roue arrière 20 à moteur H500E - Btwin
Conçu pour les vélos électriques pliants B'twin - Permet la réparation de votre vélo
Van rysel Tige de selle Van rysel carbone - Van rysel
Conçu pour les vélos Van Rysel Ultra / B'twin Ultra - Vous permet de réparer votre vélo
