Axe roue vtt 15mm
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x95 Pneu dur et axe 20mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Roue increvable pour brouette Pneu dur Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 95 mm Diamètre de l'axe: 20 mm Longueur de l'axe: 242 mm
Roue avant Vtt Xcr Sl 29 " Boost Axe 15mm Disque Center Blocage Noir Vert
TENTE Roue increvable 15'' 385x75 Alésage 20mm Axe Ø 25 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin TENTE, Informations techniques : Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 75 mm Alésage: 20 mm Moyeu: 14 mm Roulements à rouleaux cylindriques Coloris de la jante: Rouge
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Noir
ECD GERMANY 4x 15" Roue brouette PU caoutchouc plein increvable 4.80 4.00-8 Ø 390mm avec axe
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 4 x Roue de brouette Axe et vis inclus Information technique Roue de brouette: En caoutchouc plein PU Pneus: 4.80/4.00 - 8 Diamètre: environ 390 mm
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Rouge
ECD GERMANY 4x 15" Roue de brouette pneumatique 4.80 / 4.00-8 axe inclus Ø 390 mm gonflable
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 4 x Roue de brouette pneumatique noire 4.80/4.00-8 390 mm avec axe Information technique Roue de brouette: Pneus: 4.80 / 4.00 - 8 2PR Diamètre: 390 mm
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Doré
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x95 Axe de 20 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Roue increvable pour brouette Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 95 mm Diamètre de l'axe: 20 mm Longueur de l'axe: 242 mm Jante en
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Argenté
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation parfaitement fluide.Equipée d'une
2pcs Outil Levier Serrage Rapide Boulon pour Roue Axe Vélo VTT Route NO MVH
150mm 180mm Vtt Vélo Bicyclette Moyeu Roue Essieu avant Arrière Creux Axe Arbre
ECD GERMANY 2 x 15" Roue brouette gomme plein PU bleu 4.80 / 4.00-8 Ø 390 mm axe
PAIRE DE ROUES 29" AXE DE 15MM/12MM
ECD GERMANY 2x 15" Roue de brouette pneumatique avec axe 4.80/4.00-8 pneu gonflable chariot
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 2 x Roue de brouette pneumatique noire 4.80/4.00-8 390 mm avec axe Information technique Roue de brouette: Pneus: 4.80 / 4.00 - 8 2PR Diamètre: 390 mm
Cyclisme Vélo Vtt Bicyclette Roue Moyeu Axe Métal avant / Arrière Droit Shaft
Fabory Axe d’articulation avec petite tête et trou pour goupille cylindrique DIN 1434 Acier de décolletage Electro zingué 6X18X15.3MM
Axe d’articulation avec petite tête et trou pour goupille cylindrique DIN 1434 Acier de décolletage Electro zingué 6X18X15.3MM. DIN DIN 1434, IFI N SAE
20mm Moyeu pour Qr 5mm Essieu Fourche CNC Convertisseur / Adaptateur avant Vtt /
Fabory Axe d’articulation avec petite tête et trou pour goupille cylindrique DIN 1434 Acier de décolletage Electro zingué 5X15X12.3MM
Axe d’articulation avec petite tête et trou pour goupille cylindrique DIN 1434 Acier de décolletage Electro zingué 5X15X12.3MM. DIN DIN 1434, IFI N SAE
Roue vtt 26" arriere alu moy alu axe plein rl 7/6v(vendu sans ecrou 10x100)
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 8X15MM
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 8X15MM. DIN IFI N SAE
20mm Moyeu pour 15mm/12mm/9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur Vélo Vtt / Roues
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 10X15MM
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 10X15MM. DIN IFI N SAE
Axe de Roue Avant VTT ROCKSHOX MAXLE STEALTH 15 x 100
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 6X15MM
KIPP Axe de fixation Acierinoxydable/plastique 6X15MM. DIN IFI N SAE
Roue vtt 26" av ecrou axe plein jante argent alu - Accessoire Vélo
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x75 Alésage 25mm Werkapro
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 75 mm Alésage: 25 mm Moyeu: 74 mm Roulements à rouleaux cylindriques Coloris de la jante: Rouge
Roues VTT 27.5" fulcrum red fire 500 boost noir tubeless axe traversant avant 15
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (50 - 15 - 150) - Ø mm : 50 - Long.
Acros XC Course Charbon 29 " MTB 25mm Ensemble de Roue - Roues Set
O'CAMP Devidoir Complet Sur Roue 15M Diam 12,5Mm - O'CAMP
Axe de roue route/vtt arriere creux d10 l145mm (complet) - Accessoire Vélo
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (30 - 15 - 150) - Ø mm : 30 - Long.
Dt swiss XM 1501 Spline One 29er 30mm Ensemble de Roue Centerlock - MTB Wheel
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (30 - 15 - 120) - Ø mm : 30 - Long.
Roue VTT 27.5" dt swiss x1900 spline disc centerlock avant noir compatible axe
Axe de roue vtt arriere creux d10 l140mm (complet) - Accessoire Vélo
Roue VTT 27.5" dt swiss h1900 mountain et e-bike disc 6trous avant noir axe 15-
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 200 kg, roue de rechange avec axe, caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc 4.80 4.00-8. La roue en air givré est résistante aux épines,
Dt swiss XM 1501 Spline One 29'' 30mm Ensemble de Roue MTB Gouvernail Set
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 120 kg, roue de rechange avec axe, caoutchouc
PAIRE DE ROUES VTT ROVAL 29" ALU
RHOMBUS Roue Ø 260 x 85 mm gonflable axe 25 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RHOMBUS, Roue gonflable montée sur roulement pour chariot de jardin ou brouette. Dimensions: Ø 260 x 85 mm. Roue gonflable montée sur roulement à rouleaux cylindriques pour
Roue VTT 29" dt swiss x1900 spline disc centerlock avant noir compatible axe 15
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 200 kg, roue de rechange axe, jante essieu 4.80
12mm Moyeu To 9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur pour Vtt/Bicyclette Roues
VIDAXL Roue de brouette avec axe 2 pcs PU solide 4.00-8 390 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Fatigué de réparer les pneus crevés ? Alors nos roues de brouette increvables seront parfaites pour vous, car les pneus ont été fabriqués en matériau solide. Ces
Roue VTT 27.5" SHIMANO mt620 disc centerlock avant noir tubeless axe traversant
Polaris N°28 - Axe mobile de roue dentelée Polaris 280
Axe mobile de roue dentelée pour essieu pour Polaris 280.Repère n°28 sur l'imageRef Polaris : C36
15mm Moyeu pour Qr 5mm Essieu Convertisseur / Adaptateur avant Vtt / Vélo Roue
WILTEC Roue - Pneu de brouette 4.8/ 4.00-8 avec Axe jaune Increvable Charge jusqu'à
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une roue PU 4.8/4.00-8 avec axe inclus anti-crevaison. Ces roues ne sont pas remplies d'air mais de mousse de polyuréthane. Grâce à cette finition, vous
Dt swiss M 1700 Spline Deux 29'' MTB Ensemble de Roue 30mm - MTB Gouvernail Set
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 200 kg, roue de rechange axe, caoutchouc essieu
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc increvable. La roue est résistante aux épines, clous et autres
Acros XC Course Charbon SLS 29 " MTB 25mm Ensemble de Roue
ECD GERMANY 2x Roue complète brouette PU 4.80/4.00-8 390 mm caoutchouc increvable axe inclus
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 2 x Roue de brouette Axe et vis inclus Information technique Roue de brouette: En caoutchouc plein PU Pneus: 4.80/4.00 - 8 Diamètre: environ 390 mm
Roue VTT 29" SHIMANO mt620 disc centerlock avant noir tubeless axe traversant 15
VIDAXL Roue de brouette avec axe PU solide 4.00-8 390 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Fatigué de réparer les pneus crevés ? Alors notre roue de brouette increvable sera parfaite pour vous, car son pneu a été fabriqué à partir d'un matériau solide.
1pc Moyeu Axe Shaft Vtt Cyclisme Parties Composants Roue Solid Axe
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 120 kg, roue de rechange axe, caoutchouc essieu
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc 4.80 4.00-8. La roue avec jante en acier est résistante aux
Axe de roue VTT arrière creux d10 l140mm - Générique
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (50 - 15 - 150) - Ø mm : 50 - Long. roue mm :
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse PFERD, Roue à lamelles sur tige. Diamètre de tige 6 mm. Les lamelles de toile abrasive sont disposées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur
15mm Moyeu pour 12mm/9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur Vélo Vtt / Roue CNC
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (30 - 15 - 150) - Ø mm : 30 - Long. roue mm :
Moyeu Axe Bicyclette Roue Solid Axe Shaft Métal Adaptateur Vtt Parties
HUSQVARNA Axe de roue chassis inférieur robot tondeuse HUSQVARNA 5449068-01
Axe De Roue Avant Vtt Weldtite 10 x 145
HAYWARD Axe de roue pour robot électrique Hayward
Roue vtt 26" arriere alu noir double paroi moy alu roue libre 7/6v axe plein
POLARIS axe mobile de roue dentelée pour polaris 180/280 - c36 - polaris
Arbre de Conversion 15mm à 9mm Adaptateur Vtt Adaptateur Moyeu Roue Avant
Vtt Bicyclette Moyeu Roue Essieu avant Arrière Solid Axe Droit Puits Métal
STIGA 1134-5209-01 - Axe de roue de Plateau pour Tracteur Tondeuse STIGA
Roues Vtt 29 " Point D' Appui Red Metal 29 " Xrp Tubeless 6 Trous Standard Noir
Axe roue de terrage charrue KUHN 157100 origine
Figure 18
roue arriere 14 pouces complete noire disque couronne dirt bike axe 15mm
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée STIGA, AXE DE ROUE DE PLATEAU pour Tracteur Tondeuse STIGA Réf 1134-5209-01 PIECE D'ORIGINE Pour Modèle : STIGA : Park 107M HD (13-2951-16 / 13-2951-17 / 13-2951-18 / 13-2951-19 /
Roue VTT 26" avant alu moy alu axe plein - VELOX
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage équipé O'CAMP, DEVIDOIR COMPLET SUR ROUE 15M DIAM 12,5MM - En ABS/polypropylne/PVC et mtal - Comprend: 1 Tuyau 15m/12,5mm , 3 Adaptateurs tuyau, 1 Adaptateur
Essieux de roue de vélo d'axe pour la vis de boulon Attachez la rondelle
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée, Axe de roue hexagonal chassis inférieur robot tondeuse HUSQVARNA Convient pour moèles de robot tondeuse HUSQVARNA: modèles Génération 2 Automower® 210C (2007-2010), Automower® G2
Roue arrière Dirt 12'' axe 15 jante pneu Pit moto bike cross NEUF typ APOLLO YCF
GUITEL Roue à bandage caoutchouc Centaure Ø300mm axe 25mm GUITEL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier GUITEL, Roue à bandage caoutchouc Centaure Le + : Manutention silencieuse avec efforts latéraux Résistance au déjantage et chocs latéraux Corps en acier Diamètre: 300 mm Type de bandage:
Axe de roue VTT arrière plein d10 l175mm - Générique
TENNANT Axe De Support De Roue Pivotante Pour Autolaveuse Tennant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Accessoire pour autolaveuse et monobrosse TENNANT, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Axe de support de roue pivotante. Poids
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine HAYWARD, Axe de roue pour robot électrique PowerShark, SharkVac et EVac de la marque Hayward.
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine POLARIS, Axe mobile de roue dentelée ou essieu oscillant Compatible avec les robots de piscine Polaris 180 et 280 Couleur : Blanc
VIDAXL Roue de brouette avec axe PU solide 4.00-8 390 mm - VIDAXL
RHOMBUS Roue Ø 260 x 85 mm gonflable axe 25 mm - RHOMBUS
Mâchoire + axe de roue Sitrex 100020
Type : Pièce d'origine, Référence constructeur : 100020, 100.020
WHIRLPOOL Roue avant avec axe long pour seche linge WHIRLPOOL
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour sèche-linge WHIRLPOOL, Modeles d'appareils concernes : 481252898003 107035040 854020420000 - DK5040 854020420001 - DK5040 854020420003 - DK5040 854020420004 - DK5040 107035140 854021420000 - DK5140E
Leda - Paroi porte pivotante axe excentré 900 x 1900 mm verre transparent
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche LEDA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Leda - Paroi porte pivotante axe excentré 900 x 1900 mm verre transparent profilé blanc - TYXO Porte pivotante axe excentré. Réversible. Fermeture de
Roue cambridge Quivogne 520mm RFT53751 Adaptable
S:15 E:114 ø D:520
Plomberie-pro Robinet à bille solaire Heimeier FF1/2'' - Ø15mm - 6Kvs
Robinet à bille solaire Heimeier FF1/2'' - Ø15mm - 6Kvs. Le robinet à bille solaire Heimeier Globo S avec filetage femelle dispose d'un corps et d'une bille avec passage droit en cuivre rouge résistant à la corrosion. La poignée de manœuvre démontable est en plastique antichoc, l'étanchéité de l'axe est
POLAIRE Chaine à neige pneu 215/70R15 montage rapide acier 9mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange POLAIRE, Chaîne à neige acier 9mm économique et fiable. Montage simple à retension manuelle. Cliquet anti-retour facilitant la pose et la dépose de la chaine sur la roue . Paire de chaînes neige pour
MONIN Paumelle à souder nœud plat inox (80,6 x 15,5 mm) - Dimensions : 80,6 x 15,5 mm
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Charnière, fiche et paumelle pour meuble Paumelle pour porte et fenêtre MONIN, Paumelle à souder. - Noeud plat - Finition : Inox - axe Inox
HTR Roulette bureau noir diamètre 35mm charge 15kg tige fileté 13.5mm
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 46.5 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre œil (mm) 5/16 Largeur de la roue (mm) 2x6 / 27 Monture roulette pivotante
HTR Roulette bureau noir diamètre 35mm charge 15kà platine
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 40 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre des trous de fixation (mm) 5 Dimension platine (mm) 38.5x38.5 Entraxe trous de fixation (mm) 27x27 Largeur de la roue (mm) 2x6 /
PrimeMatik - Roulette en nylon de 15 mm pour portes et meubles
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roue pivotante, conçue pour être utilisée sur les portes, les meubles, les voitures, les chaises, les tables, etc. Roue de haute qualité, légère et résistante. Roue conçue pour les itinéraires rectilignes,
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 40 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre œil (mm) 7 Largeur de la roue (mm) 2x6 / 27 Monture roulette pivotante
LUXOUTILS 065 : jeu de 2 fers 40 mm gorge 15 mm pour porte outils 40 et 50 mm
Outillage Machines d'atelier Toupie à bois et accessoire Porte-outils de toupie LUXOUTILS, jeu de 2 fers hauteur 40mm entr'axe 24mm fers réaffutables épaisseur 4mm gorge 15mm se monte sur porte outils 40 et 50mm entr'axe des plots 24mm, alesage 20/30 ou 50mm
LEMAN Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 40 x L. 15 mm Gr.
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 40 x L. 15 mm Gr. 120. EN13743. 19000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
LEMAN Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 50 x L. 15 mm Gr.
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 50 x L. 15 mm Gr. 60. EN13743. 15000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
LEMAN Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 30 x L. 15 mm Gr.
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 30 x L. 15 mm Gr. 80. EN13743. 25000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 30 x L. 15 mm Gr. 60. EN13743. 25000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 30 x L. 15 mm Gr. 120. EN13743. 25000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 50 x L. 15 mm Gr. 80. EN13743. 15000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 40 x L. 15 mm Gr. 60. EN13743. 19000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 40 x L. 15 mm Gr. 80. EN13743. 19000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse LEMAN, Lot de 10 roues à lamelles corindon pour bois et métal - D. 50 x L. 15 mm Gr. 120. EN13743. 15000 tr/min. Métaux ferreux et non ferreux, bois, matière plastique,
LINXOR Lot de 2 roues increvables pour chariot 26 x 8.5 cm, axe 16 mm - Noir - Linxor
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin LINXOR, Les roues increvables sont destinées aux chariots, diables, voir des petites remorques. Stop aux roues crevées à cause des clous, verres et autres produits coupants
2GT Plaque à souder 100x85 Entre-axe 80x60 épaisseur 5 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Plaque à souder pour fixer les roulettes Peut etre soudé dans un coin , ou sous un tube rond ou carrée 100x85 Entre-axe 80x60 épaisseur 5 mm - trou de 9 mm pour vis M8 Fixation à platine
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 16mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif des roues increvables 250mm axe 16mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 20mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif roues increvables 250mm axe 20mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 20 mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables 260mm axe 20mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de deux roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables axe 16mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol et facilite
MiniTrix T14960 N Minitrix Diamond traversée 129,8 mm 15 - 362,6 mm
Minitrix pistes ont rails solide profil faites d’un alliage spécial en acier inoxydable. Ainsi que la section transversale du modèle-échelle, ce qui garantit le meilleur contact entre la roue et la voie ferrée.
MiniTrix T14917 N Minitrix Courbe 15 ' 329 mm
MiniTrix T14927 N Minitrix Courbe 15 - 362,6 mm
MiniTrix T14938 N Minitrix Points, Gauche 112,6 mm 15 - 362,6 mm
MiniTrix T14939 N Minitrix Points, Droit 112,6 mm 15 - 362,6 mm
Evoc MTB Sac de roue Noir unique taille
Noir - Sac à roues Evoc MTB Le sac à roulettes EVOC MTB protège les roues contre la saleté pendant le transport à vélo.fonctionnalités: Fabriqué en tissu résistant aux déchirures et léger avec revêtement PU s'insère dans les sacs Evoc Bike Transportation protection de l'axe PoignéesSpécifications: Poids: 770 g
Evoc Two Wheel Sac de roue Noir unique taille
Noir - Sac evoc à deux roues Les deux roues de votre vélo peuvent être transportées simultanément dans le sac Evoc Two Wheel.fonctionnalités: Fabriqué en tissu résistant aux déchirures et léger avec revêtement PU s'insère dans les sacs Evoc Bike Transportation protection de l'axe mur de séparation intégré
WILTEC Roue complète 4.00-8 de brouette en polyuréthane increvable Grandeur
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une roue en polyuréthane 4.00-8, increvable, avec Axe, jante en tôle d'acier prémontée. Cette roue increvable vous évite à l'avenir des crevaisons
ALTRAD Roue Caoutchouc Fort . 380 x 80 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ALTRAD, Hohlgummirad 380 x 80 mm pour adapter à tous les brouettes Fort pas 80070. 20 x 130 mm axe, de façon permanente au rouleau rempli de graisse de palier avec capuchons
DEMA Roue jockey pliable 1000 kg
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin, Relevage automatique avec blocage par ressort Roue en caoutchouc : 280 x 65 mm Tube extérieur (rond): ø 70 mm Levée max. 230 mm Poids: 15,8 kg Capacité de charge statique
AMA Roue gonflable extra large 350 x 148 jante métal
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin AMA, Roue gonflable extra large 350 x 148 jante métal Charge kg : 250 Jante : 4.00 x 6" métal Diamètre Ø mm : 350 Largeur de roue mm: 148 Dimensions : 15 x 6.00 - 6" Alésage
AMA Roue gonflable 210 x 65 moyeu nylon
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin AMA, Roue gonflable 210 x 65 moyeu nylon Charge kg : 140 Jante : 2.15 x 4" Diamètre Ø mm : 210 Largeur de roue mm: 65 Dimensions : 2.50 x 4" Moyeu : Nylon Alésage Moyeu : ø20
ECD GERMANY 2x Roulement moyeu de roue avant Opel Vauxhall Signum CC Z03 Vectra C Z02
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x kit de roulement de roue 2 x écrou d'axe 6 x vis 2 x capuchon de protection Informations techniques: Jante nombre de trous: 5 Ø de bride [mm]: 136 - avec capteur ABS intégré
2GT Roue polyamide blanc diamètre 250 x 60 alésage 25 longueur de moyeu 75 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques ROUES monobloc en polyamide renforcé 6.6 forte épaisseur couleur blanc Equipé de deux roulements à billes de précision Diamètre 250 mm pour axe de 25 mm sur
2GT Roue polyamide blanc diamètre 100 x 40 alésage 12 longueur de moyeu 40 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques ROUES monobloc en polyamide 6 couleur blanc Diamètre 100 mm pour axe de 12 mm sur une longueur de moyeu de 40 mm Emplois Conseillées pour les emplois surtout
ESTEBRO Kit complet portail coulissant roue nylon gorge en U encastré ESTEBRO (roues
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Portail et équipements Roue de portail ESTEBRO, Kit complet composé de: 2 Roues en nylon gorge U 20mm sur roulement à encastrer Serrure à crochet - à encastrer - axe 60mm Plaque guide simple 2 olives Arrêt avec butée à visser Poignée béquille noire 2
DECO FER FORGE Roue Ø100 en V en inox
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Portail et équipements Roue de portail DECO FER FORGE, Roue à gorge en V de diamètre 100mm. Vendue avec son axe de fixation. Charge maximum 380kg.
BLICKLE Roue de guidage poids lourd, caoutchouc L-ALEV 160K Charge limite 350 kg Roue D
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette BLICKLE, Vous recherchez le produit Roue de guidage poids lourd, caoutchouc L-ALEV 160K Charge limite 350 kg Roue D= 160mm, dim de plaque 140x110Boîtier: en acier embouti, axe de roue vissée, galvanisé, bleu
Demontage roue vtt axe 15mm
