Capteur de vitesse velo decathlon
Ramsey 60-12EN Capteur de vitesse haute précision 0-200RPM 500ppr
Outillage ... Divers RAMSEY, Capteur de vitesse haute précision pour convoyeur à bande faible vitesse. Alimentation 10-24 VDC. Nombre de tours maximal : 180tr/min. Nombre dimpulsion par tour : 500. Sortie statique sur collecteur ouvert NPN , I MAX = 0.15 mA. Livré avec accouplement élastique
Vélo de ville femme Décathlon b'twin elops @Paris val de Marne Seine et Marne @
Honeywell MS5145 Capteur laser 650 nm, largeur de fenêtre 63 mm, largeur de lecture jusqu'à 195 mm, distance maximum 140 mm, vitesse 72 scans/seconde, connectique USB, résiste à des chutes de 1.50 m, poids 97 g, longueur du câble 1.50 m
Honeywell MS5145 Eclipse - scanner de code à barres (MK5145-71A38-EU)
2 en 1 Vélo IP67 Bicyclette ANT+ Sans fil Bluetooth vitesse Cadence Capteur
Garmin BIKE CADENCE - Capteur de cadence pour vélo noir
Utilisation : cyclisme CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Capteur de cadence pour vélo Contrôlez votre cadence de pédalage pendant vos virées grâce à ce capteur sans fil simple à installer S'attache à des manivelles de n'importe quelle dimension et compte les tours de pédale par minute pour un entraînement
Bicyclette Électrique Droit Capteur Variable Vitesse pour Bafang mi Lecteur de
BLUEDIAMOND Miniblue capteur température X87-504 - BLUEDIAMOND
Pack de 2 Capteurs de Vitesse et Cadence Vélo WAHOO RPM NEUF DESTOCKE
Garmin SPEED - Capteur cycle noir
Utilisation : cyclisme CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Capteur de vitesse pour vélo Contrôlez votre vitesse pendant vos virées grâce à ce capteur sans fil simple à installer Se fixe au moyeu de l'une des roues et s'étalonne automatiquement avec votre GPS Edge® Transmet des données de vitesse et de distance
Vélo de ville, mono vitesse unique, single speed, roue libre, Taille L, Garantie
GT Vélo BMX Race GT Mach One Pro 24" 2020 (Rouge)
LE cruiser course 24" de GT LEs vélos 24" sont communément appelés "cruisers". Malgré leur taille conséquente, le Mach One 24" est concu à partir de matériaux légers, vous offrant une vitesse maximum en course de sauts sur et autour des buttes de terre.
vélo enfant de 13/14ans avec vitesse et plateau
Humminbird SONDE HUMMINBIRD VITESSE + TEMPERATURE TRAVERSANTE
SONDE HUMMINBIRD VITESSE + TEMPERATURE TRAVERSANTE : Caractéristiques : -Ce capteur optionnel sur tous les modèles Humminbird (sauf Smartcast, Fishin Buddy et PiranhaMax) permet l'affichage à l'écran du sondeur de la température de l'eau et de la vitesse du bateau. -Sa connexion permet aussi l'activation des
Nice Volo S-R - Capteur climatique Vent Soleil
Pour la remontée automatique d'un store de terrasse extérieur, selon 3 niveaux de vitesse de vent, et la descente en fonction de la luminosité.
Nouvelle annonce Ridgeyard Vélo Vtt Vélo de Montagne 26 " Unisexe 7 Vitesse Shimano bicyclette
Humminbird SONDE HUMMINBIRD VITESSE + TEMPERATURE TABLEAU ARRIERE
SONDE HUMMINBIRD VITESSE + TEMPERATURE TABLEAU ARRIERE : Caractéristiques : -Ce capteur permet d'avoir en permanence la vitesse surface du bateau ainsi que la température de l'eau à l'endroit ou est installé la sonde. -La connexion du cateur aux sondeurs compatibles active l'affichage des informations de
Capteur de Vitesse de Vélo et Capteur de Cadence Pour Le Vélo App Sports Mo Y7J8
TROTEC Capteur anémométrique TS 430 SDI
Capteur anémométrique TS 430 SDI pour testeur multifonctions Trotec permettant de mesurer la vitesse de l'air (0,00 - 2,00 m/s) et la température (0 - 50 °C). Destiné notamment aux contrôles d'étanchéité des bâtiments et à la vérification du débit des systèmes de ventilation.
Vélo de ville, mono vitesse unique, single speed, roue libre, Taille M, Garantie
TROTEC Capteur anémométrique TS 470 SDI
Capteur anémométrique TS 470 SDI pour testeurs multifonctions T3000/T2000 S permettant de mesurer la vitesse de l'air (0,00 - 20,00 m/s) et la température (0 - 50 °C). Destiné notamment aux contrôles d'étanchéité des bâtiments et à la vérification du débit des systèmes de ventilation.
TROTEC Capteur anémométrique TS 410 SDI
Capteur anémométrique TS 410 SDI pour testeur multifonctions Trotec permettant de mesurer la vitesse de l'air (0,00 - 20,00 m/s) et la température (0 - 50 °C). Destiné notamment aux contrôles d'étanchéité des bâtiments et à la vérification du débit des systèmes de ventilation.
VELO PLIABLE STRIDA gris argent mono vitesse, sac de transport, panier,
TROTEC Base multifonctions T3000 + Capteur anémométrique
Appareil de mesure multifonctions T3000 en set avec le capteur anémométrique TS 470 SDI permettant de mesurer la vitesse de l'air (0,00 - 20,00 m/s) et la température (0 - 50 °C).
Meilan C1 BT Spinning Bike Speed Cadence Sensor Training Capteur de vitesse vélo
NETATMO Capteur extérieur NETATMO Anémomètre Intélligent
Mesure la vitesse et la direction du vent - Mesures précises - Recevez les informations sur votre smartphone - L’Anémomètre mesure la vitesse et la direction du vent. Il utilise les ultrasons, technologie de pointe qui offre des mesures extrêmement précises. Vous pouvez paramétrer des notifications pour
16 pouces vélo pour enfants de vitesse de Roues Vélo pour enfants safety DHL
"POOLSTAR - WX-WR4" "Vélo Waterflex WR4"
"Le vélo de piscine WR4 by Waterflex repose sur une structure acier inox AISI 316L et un système de hydraulique Aqua-Palm 4 vitesses haut de gamme. Ce type de dispositif permet d'ajuster la résistance à l'effort depuis sa position assise. Sans négliger l'aspect confort, le WR4 dipose d'un look sportif et
KTM Lycan 272 - 27,5 Pouces 22 Vitesse Dérailleur Vélo de Montagne Jaune - 2017
LUPINE Feu arrière vélo/VTT Lupine Rotlicht
Feu arrière vélo VTT Lupine Rotlicht rechargeable : puissance et sécurité ! Conçu pour la compétition, le cyclisme de vitesse ou de route, où l'&eac
Imperméable Vélo IP67 Bicyclette ANT +Sans fil Bluetooth vitesse Cadence Capteur
Wilier Cent 10 Air 2018 Vitesse, Vélo de Course, Roadbike
vidaXL Vélo d’équilibre en bois bleu
Ce vélo d'équilibre est un excellent moyen pour les enfants d'apprendre l'équilibre, la coordination et le contrôle de vitesse.
Vélo Bicyclette Ant+ sans Fil Bluetooth Vitesse Cadence Capteur Kit pour Garmin
Ridgeyard 20 Pouces en Urbain Vélo bicycle pliant 7 Vitesse sports de plein air
Neomouv Vélo Electrique NEOMOUV Linaria 580Wh ou 630Wh Autonomie 105 ou 120km
Le velo electrique LINARIA de NEOMOUV gamme 2020 est un velo a assistance electrique d un excellent rapport qualite-prix. Il est confortable et tres agreable a conduire. Equipe de 6 niveaux d assistance electrique, et de 7 vitesses, il possede au choix une autonomie jusqu a 105 km*, avec une batterie de 16Ah
Vélo Ant+ Bluetooth sans Vitesse Cadence Capteur pour Garmin Bryton Imperméable
Neomouv Vélo Electrique NEOMOUV Montana 16Ah-36V Autonomie 100km-sportif et dynamique 28 pouces Gris ou Marron
Dote d un capteur de mouvements, de 5 niveaux assistance moteur et d un equipement technique complet, ce velo electrique vous offre du confort et des performances haut de gamme. Sa barre design abaissee, et sa forme elancee plaient particulierement aux hommes a la recherche d un velo esthetique, et leger.
Singlespeed Fixie 28 Pouces Galano Lame Retro Course de Vélo Vélo Vitesse Fixe
NEOMOUV Vélo Electrique NEOMOUV Car 13Ah 480Wh freins hydrauliques Autonomie 85km
Ce tout nouveau velo electrique carlina 16 Ah a freins hydrauliques gamme 2019 (bleu fonce) ou gamme 2020 (bleu clair, et rouge terre) est de la marque Francaise de qualite NEOMOUV. Propose en version roues 26 avec cadre de 46 cm ou en roues 28 avec cadre de 50 cm, il est equipe de capteurs de mouvements, et
Tandem Vélo 26 Pouces de Montagne galano Oakland 21 Vitesse MTB Hardtail
SCHRADER Capteur de roue, syst. de contrôle de pression des pneus SUBARU 3064 28103FJ000,28103FJ00028103FJ00,28103FJ002
Vitesse max. autorisée [km/h]: 210; Marque de conformité: CE; Matériel pour tige de soupape: 33; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 519; Lettre distinctive: 3064; Équipement véhicule: 105; Type de montage: 5; Couleur du carter: 69; Domaine fréquentiel [MHz]: 433,92; SUBARU: XV,FORESTER SJ,TRIBECA
Bulls Nandi 26 " Vélo de Montagne Frein à Disque 21 Vitesse Dérailleur Bleu -
SCHRADER Capteur de roue, syst. de contrôle de pression des pneus PEUGEOT,FIAT,TOYOTA 3003 9808859080,9808859080981176448,9811764480 9808859080
Vitesse max. autorisée [km/h]: 210; Marque de conformité: CE; Matériel pour tige de soupape: 33; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 519; Lettre distinctive: 3003; Équipement véhicule: 105; Type de montage: 5; Couleur du carter: 69; Domaine fréquentiel [MHz]: 433,92; PEUGEOT: EXPERT Tepee VF3V_;
IGPSPORT SPD61 ANT + BT Capteur de vitesse Vélo Informatique Chronomètre P3K7
VDO Capteur de roue, syst. de contrôle de pression des pneus JAGUAR,LAND ROVER S180052076Z 6G921A159BB,6G921A159BC,AH521A159AA AH521A159AB,C2D10071
Domaine fréquentiel [MHz]: 434; Matériel pour tige de soupape: 1; Jantes: 10; Vitesse max. autorisée [km/h]: 250; Référence de l'accessoire recommandé: S180084520A; Version: TG1C; JAGUAR: XJ X35_, _J12_, _J24_,F-TYPE Descapotable,XE X760,XF X260,F-TYPE Coupé,E-PACE X540; LAND ROVER: RANGE ROVER SPORT LS,RANGE
Ordinateur de Vélo LCD Fahrrads Compteur de Vitesse pour Vélo Odomètre sans Fil
Capteur de vitesse New Holland TM150 84169162 Ford
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : 84169162
CYCPLUS Capteur de vitesse / cadence de vélo capteur 2 en 1 sans fil ANT + BT FR
BOLK Capteur de vitesse RENAULT CLIO, RENAULT ESPACE, RENAULT MEGANE, RENAULT KANGOO, RENAULT SCÉNIC (BOL-G041065)
28 Pouces Chill Vélos Dames Vélo de Ville Hollandrad Stadtfahrrad 7 Vitesse
VALEO Capteur (vitesse) PEUGEOT 406, PEUGEOT BOXER, PEUGEOT 605, CITROEN XM, PEUGEOT 306 (255303)
Capteur de cadence de vitesse de vélo MAGENE ANT pour Garmin iGPSPORT Bryton
Capteur indication vitesse 3383546M1 Massey Ferguson
Convient pour : Massey FergusonTracteurSerie: 3000            3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, Serie: 3100            3115, 3120, 3125, Serie: 3600            3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/V/GE, 3655, 3670, 3680, 3690, Serie: 6100            6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180,
Compteur de vitesse de vélo sans fil Imperméable avec LCD 20 fonctions
CAPTEUR DE VITESSE
"VITESSE D'AVANCEMENT, VITESSE ROTATION BOÎTE CAPTEUR DE VITESSE VITESSE D'AVANCEMENT, VITESSE ROTATION BOÎTE"
Cyclisme Vélo LCD D'ordinateur Sans Fil Kilométrique Compteur De Vitesse Étanche
CAPTEUR VITESSE 2.7099.972.0/10 SAME Origine
CAPTEUR VITESSE FILETAGE M18
Compteur de vitesse ordinateur de vélo sans fil compteur kilométrique vélo
VALEO Capteur (vitesse) RENAULT TWINGO, RENAULT ESPACE, RENAULT CLIO, RENAULT KANGOO, RENAULT MEGANE (255301)
Capteur de vitesse de vélo sans fil double bande et capteur de Cadence pour
VALEO Capteur (vitesse) CITROEN BERLINGO, RENAULT CLIO, CITROEN C5, PEUGEOT 206, PEUGEOT 406 (255304)
★ ★ ★ ☆ ☆ 6,8/10
Bluetooth Ant+ Fil Vitesse Cadence Capteur pour Garmin Bryton Vélo GPS Durable
Capteur de vitesse Case IH 392215A1 origine
Type : Pièce d'origine, Référence constructeur : 392215A1
Garmin Vélo Vitesse & Cadence Capteur 2 pour Edge Explore 820/1000 & Etrex Touch
VALEO Capteur (vitesse) RENAULT CLIO, DACIA LOGAN, DACIA SANDERO (255300)
2X(Capteur de Vitesse de Vélo et Capteur de Cadence Pour Le Vélo App Sports hnb
Pièces Adaptable Capteur de vitesse pour compteur 164026
CAPTEUR DE VITESSE POUR COMPTEUR 164026
Pegasus Vélo de Jeunes Avanti 26 " 18 Vitesse Fille Trapez Noir 2020
VALEO Capteur (vitesse) RENAULT MEGANE, RENAULT SCÉNIC, RENAULT R19, RENAULT ESPACE (255302)
Support de vélo pour enfants de vitesse de 14 pouces Roues Vélo pour enfants
Stage6 Capteur de vitesse stage 6 position arrière - partie cycle deux-roues
Capteur de vitesse Stage 6 position arrière
SIGMA PURE 1 ATS KIT COMPLET DE CAPTEUR DE VITESSE VELO VTT
MCAD ANL 810 Douchette, capteur CCD, largeur de fenêtre 70 mm/largeur de lecture 85 mm, distance maximum 40 mm, vitesse 100 scans/seconde, connexion USB, poids 120 grammes
generic - scanner de code à barres (928000)
IGPSPORT SPD61 ANT + BT Capteur de vitesse Vélo Informatique Chronomètre E0P5
50factory Capteur de vitesses (5 rapports) Suzuki GN 125
Contacteur de boîte de vitesses Suzuki GN 125 Capteur de rapports engagés neuf adaptable pour moto 125cc Suzuki GN de 1983 à 2000. Comprend 1 x capteur 1 x joint d'étanchéité 1 x ressort 1 x pion Caractéristiques techniques et dimensions Marque: adaptable Longueur totale du capteur: 51mm Diamètre du capteur:
Kellys Arwen Néerlandais Shimano Nexus 3 Vitesse Vélo de Ville Vélo
50factory Fixation faisceau capteur de vitesse Peugeot Kisbee (depuis 2018)
Support faisceau capteur de vitesse Peugeot Kisbee 50cc 4T (depuis 2018) Patte de fixation faisceau capteur de vîtesse neuve d'origine pour scooter 50cc Peugeot Kisbee 4 temps depuis 2018. Caractéristiques techniques et dimensions de la patte de maintien Marque: Peugeot Matière: acier Longueur totale: 25mm
50factory Capteur de vitesse Fantic depuis 2007
Câble indicateur de vitesse digital Fantic 50E, 50M, Caballero... Gaine de transmission électronique complète neuve d'origine pour moto 50cc Fantic 50E Casa, 50E Performance, 50M Casa, Caballero depuis 2007. Ce câble transmet la vitesse du capteur vers le tableau de bord à afficheur digital de vitesse.
50factory Capteur de vitesses (6 rapports) Suzuki GN 125
Contacteur de boîte de vitesses Suzuki GN 125 Capteur de rapports engagés neuf adaptable pour moto 125cc Suzuki GN de 1983 à 2000. Caractéristiques techniques et dimensions Pièce adaptable Longueur totale du capteur: 51mm Diamètre du capteur: 26mm Diamètre trous de fixation: 6mm Entraxe trous de fixation:
50factory Support de capteur de vitesse HM Six Comp (2006 à 2017)
Support de câble de compteur HM CRE et CRM Six Comp Patte de fixation du câble d'entraineur de compteur neuve d'origine pour moto 50cc HM CRE et CRM Six Comp de 2006 à 2017. Caractéristiques techniques et dimensions de la patte de maintien Marque: HM Matière: acier Diamètre extérieur: 92mm Diamètres
50factory Couronne de capteur de vitesse Peugeot XP7 et Mash MH10
Couronne de capteur de vitesse Peugeot XP7 et Mash MH10 Pièce d'occasion d'origine   Couronne de capteur de vitesse Peugeot XP7 et Mash MH10
50factory Clip de capteur de vitesse de roue avant Beta RR 50
Clips de maintien de capteur de vitesse de Beta RR50 Circlip d'aimant de disque de frein avant pour compteur de vitesse neuf d'origine pour moto 50cc Beta RR50 Track, Motard et Enduro depuis 2004. Caractéristiques techniques et dimensions Pièce d'origine Matière: métal Couleur: noir Diamètre extérieur de
50factory Support d'étrier de frein arrière et de capteur de vitesse Rieju RS2
Maintien d'étrier de frein arrière et de capteur de vitesse Rieju RS2... Support d'étrier de frein arrière neuf d'origine pour moto 50cc Rieju RS2, Naked. Caractéristiques techniques et dimensions Pièce d'origine Matière: acier Diamètre de fixation d'étrier: 8mm Entraxe de fixation d'étrier: 70mm Diamètre
50factory Aimant capteur de vitesse de roue avant Beta RR 50
Capteur de compteur de vitesse Beta RR 50 Aimant de disque de frein avant neuf d'origine pour moto 50cc Beta RR 50 depuis 2004. Caractéristiques techniques et dimensions de l'aimant Marque: Beta Couleur: gris Longueur totale: 8mm Longueur sous tête: 7mm Diamètres extérieur: 9mm et 11mm Livré sans
KNORR-BREMSE Capteur ABS 0486000134000 0082826,1238548,1315698 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
0082826, 1238548, 1315698, 1359834, 1504951, 1506005, 1518724, 1518728, 1616874, 1778552, 669713, 82826, 865038, 876714, 42061638, 5006041993, 500641993, 5801115879, 9441032808, 81271200021, 81271200023, N2255200061, 0025423118, 3015420117, 479009X403, 5000790125, 5010604322, 5021170121, 5021170122,
FEBI BILSTEIN Capteur ABS RENAULT 102475 8200404460 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,035; Côté d'assemblage: VG; Nombre de connexions: 2; Longueur [mm]: 802; RENAULT: MEGANE II BM0/1_, CM0/1_,MEGANE II Coupé-Cabriolet EM0/1_,MEGANE II Ranchera familiar KM0/1_,MEGANE II Sedán LM0/1_,MEGANE II Furgón/ranchera familiar KM_,MEGANE II Hatchback Van KM0/2_; 8200404460; Controle
MEYLE Capteur ABS VOLVO 514 800 0026 9472171 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: HG; Nombres de pôles: 3; Longueur câble [mm]: 1900; Nombre de pièces nécessaires: 2; Type de palpeur: 13; Tension du réseau [V]: 12; VOLVO: V70 I LV,S70 LS,C70 I Coupé,C70 I Descapotable; 9472171; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
JAPANPARTS Capteur ABS LAND ROVER ABS-L09 STC2786 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VA; LAND ROVER: RANGE ROVER II LP; STC2786; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
METZGER Capteur ABS MINI,BMW 0900949 34526858467,6858467 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Nombres de pôles: 2; Longueur [mm]: 606; Côté d'assemblage: HG; MINI: MINI F56,MINI F55,MINI COUNTRYMAN F60,MINI CLUBMAN F54,MINI Descapotable F57; BMW: X1 F48,2 Active Tourer F45,2 Gran Tourer F46,X2 F39; 34526858467, 6858467; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de
MAXGEAR Capteur ABS MERCEDES-BENZ 20-0030 2105400617 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Numéro d'article en paire: 014 899 0020; Côté d'assemblage: HL; Nombre de pièces nécessaires: 1; Résistance [ohm]: 1650; Longueur câble [mm]: 9045; Type de palpeur: 30; Nombres de pôles: 2; Tension du réseau [V]: 12; MERCEDES-BENZ: CLASE E W210,CLASE E Ranchera familiar S210; 2105400617; Controle Capteur ABS
RIDEX Capteur ABS RENAULT 412W0147 8200084126 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur câble [mm]: 603; Côté d'assemblage: des deux côtés du pont arrière; RENAULT: LAGUNA II BG0/1_,LAGUNA II Grandtour KG0/1_; 8200084126; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
RIDEX Capteur ABS KIA,HYUNDAI 412W0560 956802S300,956802S300 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
KIA: SPORTAGE SL; HYUNDAI: ix35 LM, EL, ELH; 956802S300, 956802S300; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
SNR Capteur ABS FORD ASB152.14 1371543,1385797,1785753 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur câble [mm]: 1360; Type de palpeur: 29; poids: 104; FORD: TRANSIT MK-7 Furgón,TRANSIT MK-7 Caja/Chasis,TRANSIT CUSTOM Furgón,TRANSIT MK-7 Autobús,TRANSIT TOURNEO; 1371543, 1385797, 1785753, 6C112B372AB, 6C112B372AC; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
DELPHI Capteur ABS HONDA SS20395 57470SMGE01,57470SMGE02 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
HONDA: CIVIC VIII Hatchback FN, FK; 57470SMGE01, 57470SMGE02; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
MEYLE Capteur ABS BMW 314 899 0066 34523405907,34523420331 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: HG; Nombres de pôles: 2; Longueur câble [mm]: 650; Nombre de pièces nécessaires: 2; Type de palpeur: 13; Tension du réseau [V]: 12; BMW: X3 E83; 34523405907, 34523420331; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
OPTIMAL Capteur ABS JEEP 06-S807 56026931,56027723 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Type de palpeur: 30; Longueur câble [mm]: 1290; JEEP: GRAND CHEROKEE I ZJ; 56026931, 56027723; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
MAXGEAR Capteur ABS PEUGEOT,CITROËN 20-0159 454597,454597 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VG; Nombre de pièces nécessaires: 2; Longueur câble [mm]: 1045; Type de palpeur: 13; Nombres de pôles: 2; Tension du réseau [V]: 12; PEUGEOT: 1007 KM_; CITROËN: C3 I FC_,C2 JM_,C3 Pluriel HB_,C2 ENTERPRISE; 454597, 454597; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS
MAXGEAR Capteur ABS BMW 20-0005 34526752681 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Numéro d'article en paire: 314 899 0050; Côté d'assemblage: VL; Nombre de pièces nécessaires: 1; Dynamique de mouvement et de freinage: 1; Longueur câble [mm]: 515; Type de palpeur: 13; Nombres de pôles: 2; Tension du réseau [V]: 12; BMW: 3 E46,3 Coupé E46,3 Touring E46,3 Compact E46,3 Descapotable E46,Z4 E85
ASHIKA Capteur ABS TOYOTA,DAIHATSU 151-02-273 895420D020 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VR; TOYOTA: YARIS SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_; DAIHATSU: CHARADE; 895420D020; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
ABE Capteur ABS TOYOTA CCZ1097ABE 8954235050 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VA; TOYOTA: LAND CRUISER 90 _J9_,4 RUNNER KZN18_, VZN18_, RZN18_; 8954235050; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
VEMO Capteur ABS INFINITI V38-72-0136 479101NP0A,47910EG000 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
INFINITI: M35; 479101NP0A, 47910EG000; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
ABE Capteur ABS OPEL CCZ1126ABE KLPPL007,9117620 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VA; OPEL: ASTRA G Coupé F07_,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G Ranchera familiar F35_,ASTRA G Descapotable F67,ASTRA G Furgón F70; KLPPL007, 9117620; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
METZGER Capteur ABS KIA,HYUNDAI 0900228 599102L300,599101H300 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
KIA: CEE\'D Fastback ED,CEE\'D SW ED,PRO CEE\'D ED; HYUNDAI: i30 FD,i30 CW FD; 599102L300, 599101H300; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
BUGIAD Capteur ABS FIAT 73059 51787753 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
FIAT: DUCATO Caja/Chasis 250,DUCATO Furgón 250,DUCATO Autobús 250; 51787753; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
JAPANPARTS Capteur ABS TOYOTA ABS-210 8954320140 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: Essieu avant gauche; TOYOTA: CELICA ZZT23_; 8954320140; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS TOYOTA,LEXUS 31114 8954260050,8954260050 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,08; TOYOTA: LAND CRUISER KDJ12_, GRJ12_,LAND CRUISER 150 KDJ15_, GRJ15_,LAND CRUISER VDJ20_, UZJ20_,FJ CRUISER GSJ1_; LEXUS: GX _J12_,LX URJ201,GX URJ15_; 8954260050, 8954260050; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS VOLVO 30258 30682478,30773739,8634238 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,06; Longueur [mm]: 1095; VOLVO: XC90 I; 30682478, 30773739, 8634238; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
TOPRAN Capteur ABS FORD 303 958 1025014,97BG2B372BA Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules avec système antiblocage; Côté d'assemblage: des deux côtés du pont arrière; FORD: MONDEO II BAP,COUGAR EC_,MONDEO II Sedán BFP; 1025014, 97BG2B372BA; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Capteur ABS 03.42.049 20566832 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 1700; Côté d'assemblage: HG; pour numéro OE: 20566832; 20566832; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS TOYOTA 30558 8954605030,8954605040 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,19; TOYOTA: AVENSIS _T22_,AVENSIS Liftback _T22_,AVENSIS Station Wagon _T22_; 8954605030, 8954605040; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
OPTIMAL Capteur ABS HYUNDAI 06-S350 59810H1050 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: Essieu avant gauche; HYUNDAI: TERRACAN HP; 59810H1050; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
ASHIKA Capteur ABS NISSAN 151-01-134 479010M000 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: Essieu arrière gauche; NISSAN: ALMERA I Hatchback N15,ALMERA I N15; 479010M000; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS AUDI 30546 8E0927807B Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,2; AUDI: A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4 Descapotable 8H7, B6, 8HE, B7; 8E0927807B; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
RIDEX Capteur ABS CITROËN 412W0107 454574 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 780; CITROËN: XANTIA X2,XANTIA X1,XANTIA Break X2,XANTIA Break X1; 454574; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS TOYOTA 30499 895430D010,895430D011 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,21; ID de la version de la fiche: White/Weiß/Blanc/Wit; Type de palpeur: Capteur passif; Longueur [mm]: 900; TOYOTA: YARIS SCP1_, NLP1_, NCP1_; 895430D010, 895430D011; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
BUGIAD Capteur ABS BMW 73172 34526752683 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: des deux côtés du pont arrière; BMW: 3 E46,3 Coupé E46,3 Touring E46,3 Compact E46,3 Descapotable E46; 34526752683; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
DELPHI Capteur ABS BMW SS20097 34526752683 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur câble [mm]: 953; BMW: 3 E46,3 Coupé E46,3 Touring E46,3 Compact E46,3 Descapotable E46; 34526752683; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
DELPHI Capteur ABS BMW SS20108 34526756373 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur câble [mm]: 544; BMW: 7 E38,Z8 E52; 34526756373; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
MAPCO Capteur ABS VW,AUDI 86812 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,14; Longueur [mm]: 1060; Côté d'assemblage: des deux côtés de l'essieu avant; VW: PASSAT 3B3,PASSAT Variant 3B6; AUDI: A4 8D2, B5,A6 4B2, C5,A4 Avant 8D5, B5,A6 Avant 4B5, C5; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
METZGER Capteur ABS FORD 0900024 1064227,1093743,98AG2B372AE Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Type de palpeur: Principe de Hall; FORD: FOCUS DAW, DBW,FOCUS Ranchera familiar DNW,FOCUS Sedán DFW; 1064227, 1093743, 98AG2B372AE, 98AG2B372AF; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
METZGER Capteur ABS VW,SKODA,SEAT 0900064 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Type de palpeur: inductif; Côté d'assemblage: Essieu avant gauche; VW: GOLF IV 1J1,GOLF III 1H1,POLO 6N2,POLO 6N1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,GOLF III Variant 1H5,BORA Ranchera familiar 1J6,CORRADO 53I,GOLF IV
BOSCH Capteur ABS FIAT 0 265 007 070 46531419 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
FIAT: PUNTO 188,PUNTO Van 188AX; 46531419; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
HELLA Capteur ABS BMW 6PU 010 039-361 1163027,1163188,1165519 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Tension nominale [V]: 12; Résistance [ohm]: 1120; Type de palpeur: inductif; Longueur câble [mm]: 555; Côté d'assemblage: des deux côtés de l'essieu avant; BMW: 3 E36,3 Coupé E36,3 Compact E36,Z3 E36,3 Descapotable E36,3 Touring E36,Z3 Coupé E36; 1163027, 1163188, 1165519, 34521163027, 34521163188,
ATE Capteur ABS PEUGEOT 24.0711-5135.3 4545A3 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 846; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206 Sedán; 4545A3; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
NK Capteur ABS DAEWOO 295002 10456155,10456267,96992636 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
DAEWOO: LANOS KLAT,LANOS Sedán KLAT,NUBIRA KLAJ,NUBIRA Sedán KLAJ,NUBIRA Wagon KLAJ; 10456155, 10456267, 96992636; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
VALEO Capteur, vitesse RENAULT 255302 7700414695,7700425250,7700810043
Pour référence: 255302; RENAULT: ESPACE III JE0_,CLIO I B/C57_, 5/357_,MEGANE I BA0/1_,MEGANE Scenic JA0/1_,MEGANE I Coach DA0/1_,19 I B/C53_,21 B48_,19 II B/C53_,19 II Cabriolet D53_, 853_,19 I Chamade L53_,19 II Chamade L53_,19 I Cabriolet D53_; 7700414695, 7700425250, 7700810043
ATE Capteur ABS FORD 24.0711-5148.3 2T142B372AB,4370937,4376243 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 602; FORD: TRANSIT CONNECT P65_, P70_, P80_,TOURNEO CONNECT; 2T142B372AB, 4370937, 4376243; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
BOSCH Capteur ABS FIAT 0 265 007 038 46520005,46520005,46520005 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
FIAT: MULTIPLA 186; 46520005, 46520005, 46520005; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
BLUE PRINT Capteur ABS NISSAN ADN17111 47900AX600 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,166; NISSAN: MICRA III K12,NOTE E11,MICRA C+C K12; 47900AX600; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
ATE Capteur ABS VOLVO 24.0711-6211.3 30773740,9467580 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 1085; VOLVO: S60 I,V70 II SW,S80 I TS, XY,XC70 CROSS COUNTRY; 30773740, 9467580; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
ABE Capteur ABS FIAT,OPEL,SAAB CCZ1383ABE 1603143 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Côté d'assemblage: VG; FIAT: CROMA 194; OPEL: VECTRA C GTS,VECTRA C,SIGNUM,VECTRA C Ranchera familiar; SAAB: 9-3 YS3F; 1603143; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
RIDEX Capteur ABS MAZDA,FORD 412W0121 1012393,1021861,1089128 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Type de palpeur: inductif; Côté d'assemblage: Essieu avant droit; MAZDA: 121 III JASM, JBSM; FORD: FIESTA IV JA_, JB_,PUMA EC_,FIESTA Furgón J5_, J3_,FIESTA Furgón JV_; 1012393, 1021861, 1089128, 96FB2B372BD, 96FB2B372BE, 1E00430701A, 1E0043701A, 1E0043701B; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS
ABE Capteur ABS CITROËN CCZ1157ABE Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur câble [mm]: 1062; Côté d'assemblage: VA; CITROËN: XSARA PICASSO N68,XSARA N1,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
A.B.S. Capteur ABS NISSAN 30995 479014U000,479014U060 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Longueur [mm]: 895; NISSAN: ALMERA TINO V10; 479014U000, 479014U060; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
JP GROUP Capteur ABS BMW 1497100600 34521182160 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Nombre de connexions: 2; Côté d'assemblage: des deux côtés du pont arrière; BMW: 5 E39; 34521182160; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
MAXGEAR Capteur ABS VW 20-0106 Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
Poids [kg]: 0,08; Nombre de pièces nécessaires: 2; Côté d'assemblage: HG; Nombre de connexions: 2; Longueur [mm]: 940; VW: PASSAT 3A2, 35I,PASSAT Variant 3A5, 35I; Controle Capteur ABS,Capteur De Roue ABS,Sensor ABS,Sonde ABS,Capteur, vitesse de roue
