Changement de vitesse shimano tiagra
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10 - 54630-VE1-J11
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée ADAPTABLE, Càble de changement de vitesse pour tondeuse Honda HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3, HRB535K3. Origine: HONDA: 54630-VE1-J10, 54630-VE1-J11, 54630VE1J10, 54630VE1J11
SHIMANO Bouton de changement de vitesse avant TIAGRA 2V ST4700LI
NOVY FRANCE Commutateur 3 Vitesses 23859 Pour HOTTE
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte NOVY FRANCE, Modèles d appareils concernés : D6050. (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine suite à un changement du constructeur)Merci de vérifier
Comando Vitesse avant Gauche 3v Tiagra 4703 + Gaines SH-ISL4703LB Shimano B
BOSCH Coffret perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil AdvancedDrill 18 Bosch - Livré
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Perceuse-visseuse extrêmement polyvalente d'une très grande simplicité d'utilisation Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de l'application
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse Set 2x10-fach Noir Flatbar (Ultegra 105
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil Bosch - AdvancedImpact 18
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Visseuse à percussion extrêmement polyvalente d'une très grande simplicité d'utilisation Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de
Ancienne manette Shimano TIAGRA pour changement des plateaux (double)
Rubi - Malaxeur 1800W 230V 50/60Hz 2 vitesses + valise - RUBIMIX-9 N PLUS
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Malaxeur RUBI, Ce produit est habituellement livré en 60 jours ouvrables. Rubi - Malaxeur 1800W 230V 50/60Hz 2 vitesses + valise - RUBIMIX-9 N PLUS Les avantages de ce malaxeur Rubi RUBIMIX-9 N PLUS sont : - Changement de brosse rapide et
Levier de Vitesse Flatbar Shimano Tiagra SL-4700 2f
BOSCH Perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil AdvancedDrill 18 Bosch - Livrée avec une
Manettes de vitesses SHIMANO TIAGRA SL-4600 2x10v. (pour guidon plat)
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse à gauche 2 Noir Flatbar (Ultegra 105)
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil EasyImpact 12 Bosch - Livrée
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Perceuse-visseuse sans fil d'une très grande simplicité d'utilisation et à confort exceptionnel Bague de réglage intuitive pour des changements de vitesse automatiques en fonction
Comando Vitesse Arrière Droit 10v Tiagra 4700 avec Indicateur + Gaines SH-ISL4
Manette route SHIMANO pour cintre plat 10v. tiagra 4600 double - SHIMANO
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans fil Bosch - AdvancedImpact 18
Levier de Vitesses Route Shimano Tiagra ST-4700 10f
Varan Motors - NEGOF-01 Remplisseur d'huile de boîte de vitesses, différentiel boite de transfert ATF, outil de vidange et changement d'huile
Système de remplissage / vidange d'huile de transmission, 7,5 litres, pour le remplissage de boîtes de vitesses, différentiels et boîtes de transfert. utilisable jusqu'à une viscosité d'huile SAE 140 avec jeu d'adaptateurs de 15 pièces convient pour :AudiBMWMercedesFordMercedes avec transmission automatique à
Comando Vitesse avant Gauche 2v Tiagra 4700 avec Indicateur + Gaines SH-ISL4
Bouton de changement de vitesse Deutz fahr 0.900.2274.9 origine
Bouton passage de vitesses sous charges pour tracteur Deutz fahr agrotron série 5110
Microshift Centos Trigger Manette Ensemble, 10-Speed Route, Deux, Shimano Tiagra
Câble de changement de vitesse New Holland 82006920
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : 82006920
Frein à Disque Route Shimano Tiagra ST-4725-R BR-4770-R10f
50factory Rondelle inférieure d'axe d'entraîneur de compte-tours et de pignon de changement de vitesses Suzuki RMX et SMX
Bague inférieure 12x20x0.7mm Suzuki RMX et SMX Rondelle inférieure de calage d'axe d'entraineur de compte tours neuve d'origine pour moto 50cc Suzuki RMX et SMX. Caractéristiques techniques et dimensions de la bague entretoise Marque: Suzuki Diamètre intérieur: 12mm Diamètre extérieur: 20mm Épaisseur: 0,7mm
Double Comando Vitesse/Frein Gauche 3v Tiagra st-4703 SH-IST4703LI2 Shimano B
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 109 074 1H0798201
VW: GOLF III 1H1,GOLF III Variant 1H5,VENTO 1H2; 1H0798201
Shimano Tiagra St-Rs405 10 Vitesses Droit Hydraulique Frein à Disque Sti Levier
MAXGEAR Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 27-0136
VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,LT 28-35 I Furgón 281-363,LT 28-35 I Caja/Chasis 281-363,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD,LT 28-35 I Autobús 281-363,LT 40-55 I Caja/Chasis 293-909,LT 40-55 I Furgón 291-512
Shimano Tiagra 4700 Rapidfire Plus Shifters 2 x 10 Vitesse Route Barre Plat Noir
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI 130034110
Longueur [mm]: 107; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1
Double Comando Vitesse/Frein Gauche 2v Tiagra st-4700 SH-IST4700LI2 Shimano B
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW 116 515 3C0711113D,3C0711113DM
Matériau soufflet: 4; Surface: 63; Code de couleurs: MEK; Couleur: 7; Nombre de vitesses: 2; Équipement véhicule: 166; VW: PASSAT 3C2,PASSAT Variant 3C5; 3C0711113D, 3C0711113DM
Shimano Tiagra SL-4700 Levier Droite 10-fach Noir Flatbar (Ultegra 105)
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130022210
VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165
Levier SL-R440 Shimano Tiagra Shifter à gauche 2/3 Fois pour Flat-Bar Neuf
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 606 701711259B
VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 701711259B
Double Comando Vitesse/Frein Hydraulique Droit Tiagra st-4720 10v SH-IST4720RI
TRICLO Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 631029 245269,245280,245283 245269,245280,245283
PEUGEOT: 106 II 1,106 I 1A, 1C; CITROËN: SAXO S0, S1,AX ZA-_; 245269, 245280, 245283, 245269, 245280, 245283
Levier Set Road Shimano Tiagra St-Rs 405 2f 10f. pour Frein à Disque
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 118 292 1K0711202A,1K0711203D,1K0711203E 1K0711203F,5K0711202,5K0711203
Article complémentaire/Info complémentaire: 120; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 483; Équipement véhicule: 20; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,EOS 1F7, 1F8,CADDY III Ranchera familiar 2KB
Shimano Tiagra Sl-4603 Barre Plat Route Triple Commande de Vitesse 10 Argent /
FEBEST Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses NISSAN NSB-062 345505M400,345572F000,345572F010 3455750J00
Poids [kg]: 0,026; NISSAN: MICRA II K11,ALMERA TINO V10,ALMERA II Hatchback N16,PRIMERA Hatchback P11,PRIMERA Hatchback P12,ALMERA I Hatchback N15,PRIMERA P12,100 NX B13,PRIMERA P11,PRIMERA Hatchback P10,PRIMERA P10,PRIMERA Ranchera familiar WP12,ALMERA Mk II N16,PRIMERA Traveller WP11,PULSAR V Fastback N14
Double Comando Vitesse / Frein Droit 10v Tiagra st-4700 SH-IST4700RI2 Shimano Bi
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 100082410 0738423,738423
OPEL: CORSA C F08, F68,MERIVA,TIGRA TwinTop,COMBO Furgón/ranchera familiar,COMBO Tour; VAUXHALL: CORSA Mk II C W5L, F08,TIGRA TwinTop,MERIVA Mk I A,COMBO Mk II C Furgón/ranchera familiar F25; 0738423, 738423
Microshift Centos Tombant Barre Droit Kit de Levier 2 X 10-Speed, Shimano Tiagra
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW 113 315 1J0711113C,1J0711113CFEU
Équipement véhicule: 166; Surface: 63; Couleur: 7; Code de couleurs: FEU; Nombre de vitesses: 2; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; 1J0711113C, 1J0711113CFEU
Shimano Tiagra SL-4600 Rapidfire Route Vtt Barre Plat Manette Ensemble 2x10sp
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 461 7D0711202
Côté d'assemblage: SG; VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 7D0711202
Double Comando Vitesse/Frein Hydraulique Droit 10v Tiagra st-4725 pour Main Pic
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses RENAULT,DACIA 701 139 349303162R,6001543439,7700111132 7700114561,349303162R,6001543439
Côté d'assemblage: GS; RENAULT: LAGUNA II BG0/1_,LAGUNA II Grandtour KG0/1_,SANDERO/STEPWAY I,LOGAN I LS_,LOGAN I Ranchera familiar KS_,SANDERO/STEPWAY II,LOGAN II Ranchera familiar,LOGAN II; DACIA: SANDERO,SANDERO II,LOGAN MCV KS_,LOGAN LS_,LOGAN MCV II,LOGAN II; 349303162R, 6001543439, 7700111132,
Shimano Tiagra 4703 10 Vitesses Triple Sti Kit de Levier
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL 100095510 5738414
OPEL: ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,ASTRA F Descapotable 53_B,ASTRA F CLASSIC Fastback,ASTRA F CLASSIC Sedán,ASTRA F Van 55_,ASTRA F CLASSIC Ranchera familiar; 5738414
Capot frontal de levier SHIMANO tiagra st-4600 10v. gauche - SHIMANO
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 609 701711202D
Côté d'assemblage: SG; VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 701711202D
Double Comando Vitesse/Frein Hydraulique Gauche 2v Tiagra st-4725 pour Mains
FEBEST Kit de réparation, levier de changement de vitesse FORD AS-2122-KIT 1719108,6152850,A0009810011
Poids [kg]: 0,027; Quantité: 2; FORD: FOCUS DAW, DBW,GALAXY WGR,TRANSIT Furgón FA_ _,MONDEO IV BA7,FOCUS III,C-MAX II,MONDEO II BAP,TRANSIT Caja/Chasis FM_ _, FN_ _,FOCUS Sedán DFW,TRANSIT MK-5 Caja/Chasis E_ _,GRAND C-MAX,MONDEO II Ranchera familiar BNP,TRANSIT MK-5 Autobús E_ _,TRANSIT MK-5 Furgón E_ _
Shimano Tiagra RS405 10-speed Droit Hydraulique Frein à Disque Sti Levier
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130033910
Longueur [mm]: 74; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165
Microshift Barre Fin Manette Ensemble 10-Spd Route 2x/3x Shimano Tiagra 4700
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130034010
Pour numéro OE: 1H0711595; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,CADDY II Ranchera familiar 9K9B,POLO Variant 6KV5
Double Comando Vitesse/Frein Hydraulique Gauche 2v Tiagra st-4720 SH-IST4720LI
DAKAtec Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 3087038 171798211
Poids [g]: 150; Type d'entraînement: 1; Version d'équipement: For selector mech.; VW: GOLF I 17,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53; 171798211
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 117 798 1K0711067A,1K0711067A,1K0711067A 1K0711067A
Équipement véhicule: 20; Type d'entraînement: 26; Couleur: 1; Hauteur [mm]: 15,0; Diamètre extérieur 2 [mm]: 19,8; Diamètre extérieur 1 [mm]: 12,2; Diamètre intérieur [mm]: 10,2; Matériel: 6; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,PASSAT 3C2,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,EOS 1F7, 1F8,CADDY III Ranchera
Shimano Ultegra 6800 105 5800 Tiagra 4700 Sti Levier Bande de Serrage Unité
MAXGEAR Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 28-0383 1J0711803B,1J0711803C,1J0711803B 1J0711803C,1J0711803B,1J0711803C
Poids [kg]: 0,01; Longueur [mm]: 205; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711803B, 1J0711803C, 1J0711803B, 1J0711803C, 1J0711803B, 1J0711803C
Paire Double Commandes Vitesse / Frein 3x10v Tiagra st-4703 SH-IST4703PAC2
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 117 797 1J0711067Q,1K0711067,1J0711067Q 1K0711067,1J0711067Q,1K0711067
Forme: 46; Équipement véhicule: 20; Type d'entraînement: 26; Couleur: 1; Diamètre extérieur 2 [mm]: 19,8; Diamètre extérieur 1 [mm]: 15,0; Diamètre intérieur [mm]: 13,0; Matériel: 6; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,POLO 6N2,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,PASSAT 3C2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1
Capot frontal de levier SHIMANO tiagra st-4600 10v. droit - SHIMANO
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 5450005 2452A0,2452A0
Pour numéro OE: 2452A0; Longueur [mm]: 95; PEUGEOT: 807 E,806 221,EXPERT Furgón 222; CITROËN: C8 EA_, EB_,JUMPY Furgón BS_, BT_, BY_, BZ_,EVASION 22, U6; 2452A0, 2452A0
Shimano ST-4400 Tiagra Gauche avant Vélo Route Manette Levier de Frein Double
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse AUDI 115 883 8K0711115A,8K0711115A1KT,8K0711115B 8K0711115B1KT,8K0863278A,8K0863278A1KT
Équipement véhicule: 166; Couleur: 7; Code de couleurs: 1KT; Nombre de vitesses: 3; AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA; 8K0711115A, 8K0711115A1KT, 8K0711115B, 8K0711115B1KT, 8K0863278A, 8K0863278A1KT
Paire Double Commandes Vitesse / Frein 2x10v Tiagra st-4700 SH-IST4700PAC2
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses BMW 503 118 1220577,1220832,25111220577 25111220832,25117519669,7519669
Côté d'assemblage: V; BMW: 3 E46,1 E87,5 E39,3 Coupé E46,3 E36,3 Touring E46,3 E30,3 Compact E46,5 E34,3 Coupé E36,5 Touring E39,3 Compact E36,3 Descapotable E46,5 F10, F18,3 Descapotable E36,3 Descapotable E30,5 E28,3 Touring E36,5 Touring F11,5 Touring E34,3 Touring E30,7 E23; 1220577, 1220832, 25111220577,
Capot frontal de levier tiagra st-4600 10v. droit - fabricant Shimano
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses AUDI 117 812 8K0711699
AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD; 8K0711699
Shimano ST-6800 Support Couvertures Hoods pour Vélo de Route Levier de Vitesse
MAXGEAR Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 28-0306
Poids: 40; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,POLO 6N2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Sedán 9A4,CADDY II Ranchera familiar 9K9B; AUDI: A3 8L1,TT 8N3,A2 8Z0,TT Roadster 8N9; SKODA: FABIA
Commandes Vitesse 2x10vsl-4600 Tiagra Plat Handlebar SH-ISL4600PA Shimano Vélo
AUTOMEGA Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130024310
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL 100082310 0738415,738415
OPEL: ZAFIRA A F75_,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA G Coupé F07_,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G Ranchera familiar F35_,ASTRA G Descapotable F67,ASTRA G Furgón F70; 0738415, 738415
JP GROUP Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 1131601500 191711595
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; Type de boîte de vitesses: Manual Transmission,; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; 191711595
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Kit de réparation, levier de changement de vitesse 01.24.391 0002604198,0002604198ncpl1,A0002604198 A0002604198ncpl1
Fluide de remplissage: 4; pour numéro OE: 000 260 4198 n.cpl.1; 0002604198, 0002604198ncpl1, A0002604198, A0002604198ncpl1
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 1131700110 1H0798000
Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Variant 1H5,VENTO 1H2; 1H0798000
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542E92 2454E9,2454E9
Pour numéro OE: 2454E9; Longueur [mm]: 127; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 2454E9, 2454E9
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 1133001100 171711067B,171711067B
VW: GOLF II 19E, 1G1,GOLF I 17,JETTA II 19E, 1G2, 165,JETTA I 16; SEAT: TOLEDO I 1L; 171711067B, 171711067B
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT V10-2783 191711116B,191711116C,191711116B 191711116C,191711116B
Équipement véhicule: pour véhicules sans boîte de vitesses automatique; Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L; 191711116B, 191711116C, 191711116B, 191711116C, 191711116B
DT Kit de réparation, levier de changement de vitesse 4.91560 6552680074S
Poids: 368; 6552680074S
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses PEUGEOT,CITROËN 721 257 245283,245283
Longueur globale: 335; Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; Ajustable: ajustable; PEUGEOT: 106 II 1,106 I 1A, 1C; CITROËN: SAXO S0, S1,AX ZA-_; 245283, 245283
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 111 317 1J0711046A,1J0711046A,1J0711046A 1J0711046A
VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711046A, 1J0711046A, 1J0711046A, 1J0711046A
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 111 343 357711901,357711901A,357711901 357711901A,357711901,357711901A
Côté d'assemblage: inférieur; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,GOLF III 1H1,POLO 6N2,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,POLO 6N1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,PASSAT 3A2, 35I,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 102 649 171798211
VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171798211
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 102 641 171711574B
Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171711574B
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 1131700810 251798116A
Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; 251798116A
JP GROUP Garnissage de levier de changement de vitesse AUDI 1132300700 893711110B,893711110BA21
Couleur: noir; Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; Type de boîte de vitesses: Manual Transmission; AUDI: 80 8C, B4,80 89, 89Q, 8A, B3,80 Avant 8C, B4,90 89, 89Q, 8A, B3; 893711110B, 893711110BA21
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses PEUGEOT 723 075 2454G4
Longueur [mm]: 113; Ajustable: non-ajustable; Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D; 2454G4
SWAG Kit de réparation, levier de changement de vitesse RENAULT 60 94 7222 7711000998
RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,CLIO III BR0/1, CR0/1,SCÉNIC II JM0/1_,TWINGO I C06_,MEGANE II BM0/1_, CM0/1_,LAGUNA II BG0/1_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357_,MASTER II Furgón FD,KANGOO Express FC0/1_,TRAFIC II Furgón FL,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_, 556_,SUPER 5 B
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI 1131500100 823711643A,823711643A
Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; AUDI: A8 4D2, 4D8,A6 4A, C4,A6 Avant 4A, C4,100 4A, C4,100 44, 44Q, C3,100 Avant 4A, C4,100 Avant 44, 44Q, C3,100 43, C2,100 Avant 43, C2; 823711643A, 823711643A
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 1131700510 191798000,191798221A
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; Article complémentaire / Info complémentaire: avec levier; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; 191798000, 191798221A
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 01165 191711574,191711574,191711574A
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,065; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 220; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165,GOLF II Van 19E, 1G1; SEAT: TOLEDO I 1L; 191711574, 191711574, 191711574A
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 111 336 8D0711279,8D0711279,8D0711279
VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; AUDI: A6 4B2, C5,A6 Avant 4B5, C5; SKODA: SUPERB 3U4; 8D0711279, 8D0711279, 8D0711279
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 103 292 251711207D
Côté d'assemblage: avant et arrière; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; 251711207D
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542962 245496,2454FP
Pour numéro OE: 2454FP; Longueur [mm]: 125; PEUGEOT: 605 6B; 245496, 2454FP
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA V10-6211 1J0711183D,1J0711183D,1J0711183D 1J0711183D
Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711183D, 1J0711183D, 1J0711183D, 1J0711183D
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,MERCEDES-BENZ 02.24.013 6392670117,A6392670117
VW: CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,CRAFTER 30-35 Autobús 2E_,CRAFTER 30-50 Caja/Chasis 2F_; MERCEDES-BENZ: SPRINTER 3,5-t Furgón 906,SPRINTER 3-t Furgón 906,SPRINTER 5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 5-t Furgón 906,SPRINTER 3,5-t Autobús 906,SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 3-t Caja
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542E52 2454E5,2454F7,2454E5 2454F7
Pour numéro OE: 2454F7; Longueur [mm]: 100; PEUGEOT: 406 8B,406 Coupé 8C,406 Break 8E/F; CITROËN: XANTIA X2,XANTIA X1,XANTIA Break X2,XANTIA Break X1; 2454E5, 2454F7, 2454E5, 2454F7
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542F52 2454F5,2454F5
Pour numéro OE: 2454F5; Longueur [mm]: 117; PEUGEOT: PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 2454F5, 2454F5
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 108 746 1J0711596C,1J0711596E,1J0711596C 1J0711596E,1J0711596C,1J0711596E
Équipement véhicule: pour véhicules avec tringlerie de commande; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C,
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 207 905 0758223,0758223S,758223 758223S,90442265,90442265S
OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,COMBO 71_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback 33_, 34_, 43_, 44_,KADETT E 39_, 49_,KADETT E Descapotable 43B_,ASTRA F Van 55_
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 111 565 1L0711051,1L0711051
VW: POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Ranchera familiar 9K9B; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,TOLEDO I 1L; 1L0711051, 1L0711051
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 205 861 0738978,5738414,738978 90373314,90437426
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,TIGRA 95_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,COMBO 71_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 113 513 6Q0711699,6Q0711699,6Q0711699 6Q0711699
VW: POLO 9N_,POLO 6R, 6C,UP,POLO Sedán; AUDI: A1 8X1, 8XF,A1 Sportback 8XA, 8XK; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,FABIA Combi,RAPID NH3,FABIA Sedán 6Y3,ROOMSTER Praktik 5J,FABIA Praktik; SEAT: IBIZA IV 6L1,IBIZA V 6J5, 6P5,IBIZA V SPORTCOUPE 6J1, 6P1,CORDOBA 6L2,IBIZA V ST 6J8, 6P8,TOLEDO IV
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 1133001200 171711166
Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,TRANSPORTER III Furgón,CORRADO 53I,PASSAT 3A2, 35I,TRANSPORTER III Autobús,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53; 171711166
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 18832 1J0711596C,1J0711596E,1J0711596C 1J0711596E,1J0711596C,1J0711596E
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,017; Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,GOLF IV Van 1J1; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C,
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW 107 323 357711115B,357711115B5CY,357711115BE05
Code de couleurs: E05; Couleur: noir; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; VW: PASSAT 3A2, 35I,PASSAT Variant 3A5, 35I; 357711115B, 357711115B5CY, 357711115BE05
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 07702 1H0711574,1H0711574
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,066; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 220; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,POLO Variant 6KV5,GOLF III Van 1H1; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 1131700310 171798200,171798200A
Article complémentaire / Info complémentaire: avec ressort; Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,JETTA I 16; 171798200, 171798200A
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 208 162 0758493,0758713,0758739 0758750,758493,758713,758739,758750,90446366
OPEL: ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback 33_, 34_, 43_, 44_,KADETT E 39_, 49_,KADETT E Descapotable 43B_,ASTRA F Van 55_,KADETT E Ranchera familiar 35_,
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 208 161 0758486,0758492,0758752 0758771,758486,758492,758752,758771,55564678
OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,TIGRA 95_,COMBO 71_,CORSA B Furgón 73_,CORSA B Ranchera familiar F35; VAUXHALL: CORSA Mk I B,TIGRA Mk I F07,COMBO Mk I B; 0758486, 0758492, 0758752, 0758771, 758486, 758492, 758752, 758771, 55564678, 90522530, 90578709
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522812 245281,245281
Pour numéro OE: 245281; Longueur [mm]: 153; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206 Van; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 245281, 245281
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 109 119 171711181,171711181
Côté d'assemblage: au levier intermédiaire; VW: GOLF III 1H1,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,GOLF II 19E, 1G1,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,GOLF I 17,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD,JETTA II 19E, 1G2, 165,CADDY II Ranchera familiar
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 07427 171711574A
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,045; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 138; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,CADDY I 14,JETTA II 19E, 1G2, 165,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53; 171711574A
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522792 245279,245279
Pour numéro OE: 245279; Longueur [mm]: 248; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 245279, 245279
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4522912 245282,245291
Pour numéro OE: 245291; Longueur [mm]: 345; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206+ T3E,206 Sedán; 245282, 245291
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542C82 2454E6,2454C7,2454C8 2454E6
Pour numéro OE: 2454E6; Longueur [mm]: 106; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,ZX N2,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2,ZX Break N2; 2454E6, 2454C7, 2454C8,
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,MERCEDES-BENZ 117 237 6392670117,A6392670117,2E0711475A
VW: CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,CRAFTER 30-35 Autobús 2E_,CRAFTER 30-50 Caja/Chasis 2F_; MERCEDES-BENZ: VITO / MIXTO Furgón W639,VIANO W639,VITO Autobús W639,SPRINTER 3,5-t Furgón 906,SPRINTER 3-t Furgón 906,SPRINTER 5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 5-t Furgón 906,SPRINTER 3,5-t
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 117 842 6Q0711550,6Q0711550,6Q0711550 6Q0711550
Équipement véhicule: 20; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,EOS 1F7, 1F8,PASSAT CC 357,CADDY III
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI,SKODA 114 034 1J0711251,1J0711251,1J0711251 1J0711251
VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711251, 1J0711251, 1J0711251, 1J0711251
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 8133000800 823711477
Version d'équipement: For shift coupler; VW: KAEFER,TRANSPORTER II Autobús,1500,1600 Variant 36,TRANSPORTER II Furgón,KAEFER Descapotable 15,1500,1600 31,1500,1600 Fastback 31,KARMANN GHIA Coupé 14, 34,TRANSPORTER II Caja/Chasis,KARMANN GHIA Descapotable 14, 34; 823711477
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses AUDI 117 840 8K0711217
AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD,A4 Avant 8W5, B9,A4 8W2, B9,Q5 FY,A5 Sportback F5A,A5 F53; 8K0711217
AUGER Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses 54830 06337190010,7400183363,183363
Hauteur [mm]: 12; Diamètre extérieur [mm]: 20; Diamètre intérieur [mm]: 14; 06337190010, 7400183363, 183363
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse AUDI 117 813 8K0798151
Type d'entraînement: 7; AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD; 8K0798151
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 118 291 1K0711202,1K0711202L,1K0711203C 1K0711203H,5K0711202B,5K0711203B
Équipement véhicule: 20; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,EOS 1F7, 1F8,PASSAT CC 357,CADDY III Ranchera familiar 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ,CADDY III Furgón 2KA, 2KH, 2CA, 2CH,JETTA III 1K2,PASSAT
ORIGINAL IMPERIUM Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses FIAT,LANCIA 27288 7078609,7586521,7078609 7586521
Spécification: bearing INA; poids: 30; FIAT: DUCATO Caja/Chasis 230,DUCATO Autobús 230,SCUDO Furgón 220L,DUCATO Furgón 230L,BARCHETTA 183,BRAVA 182,BRAVO I 182,PALIO Weekend 178DX,UNO 146A/E,FIORINO Furgón 146,TIPO 160,PALIO 178BX,FIORINO Pick up 146,TEMPRA 159,RITMO I 138A,TEMPRA S.W. 159,FIORINO 147,DUNA
ORIGINAL IMPERIUM Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 30237 171711253,191711251A,171711253 191711251A,171711253,191711251A
Poids: 60; Nombre de pièces nécessaires: 1; Matériel: 6; VW: GOLF III 1H1,POLO 6N2,POLO 6N1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF I Cabriolet 155,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF I 17,POLO 86C, 80,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Coupé 86C, 80,VENTO 1H2,CADDY I 14,JETTA II 19E, 1G2, 165,CADDY II Ranchera familiar 9K9B
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4442822 244482
Pour numéro OE: 244482; Longueur [mm]: 350; PEUGEOT: 205 II 20A/C,205 I 741A/C; 244482
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW V10-6203 171711593E,171711593E,171711593E
Côté d'assemblage: transversal; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171711593E, 171711593E, 171711593E
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 102 847 191711595
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; 191711595
Levier vitesse shimano tiagra
