Changement de vitesse shimano ultegra
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10 - 54630-VE1-J11
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée ADAPTABLE, Càble de changement de vitesse pour tondeuse Honda HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3, HRB535K3. Origine: HONDA: 54630-VE1-J10, 54630-VE1-J11, 54630VE1J10, 54630VE1J11
Shimano Ultegra ST-R8000 Manettes de Vitesse STI Levier 2x11s Left/ Right/ Pair
NOVY FRANCE Commutateur 3 Vitesses 23859 Pour HOTTE
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte NOVY FRANCE, Modèles d appareils concernés : D6050. (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine suite à un changement du constructeur)Merci de vérifier
Shimano Ultegra ST-6770 Di2 Manette / Levier Frein 2 x 10 Vitesse
BOSCH Coffret perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil AdvancedDrill 18 Bosch - Livré
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Perceuse-visseuse extrêmement polyvalente d'une très grande simplicité d'utilisation Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de l'application
Shimano Ultegra ST-6510 Manette Vélo Route Double Triple 9 Vitesse Sti Paires
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil Bosch - AdvancedImpact 18
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Visseuse à percussion extrêmement polyvalente d'une très grande simplicité d'utilisation Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de
Shimano Ultegra ST-R8000 2 Vitesses à gauche Levier de / Frein Sti Levage - Neuf
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans fil Bosch - AdvancedImpact 18
Shimano Ultegra Di2 ST-R8060 Gauche / avant Tt Frein Manette Levier 2x11 Vitesse
BOSCH Perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil AdvancedDrill 18 Bosch - Livrée avec une
Shimano Ultegra ST-6600 Manette Paire Vélo Route 10 Vitesse Double Sti
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse Set 2x10-fach Noir Flatbar (Ultegra 105
Rubi - Malaxeur 1800W 230V 50/60Hz 2 vitesses + valise - RUBIMIX-9 N PLUS
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Malaxeur RUBI, Ce produit est habituellement livré en 60 jours ouvrables. Rubi - Malaxeur 1800W 230V 50/60Hz 2 vitesses + valise - RUBIMIX-9 N PLUS Les avantages de ce malaxeur Rubi RUBIMIX-9 N PLUS sont : - Changement de brosse rapide et
Paire de leviers freins/vitesses SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-6870 2x11v.
Double Comando Droit Ultegra st-r8000 11v SH-ISTR8000RI Shimano Vélo Commandes.
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses sans-fil EasyImpact 12 Bosch - Livrée
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Perceuse-visseuse sans fil d'une très grande simplicité d'utilisation et à confort exceptionnel Bague de réglage intuitive pour des changements de vitesse automatiques en fonction
Shimano Ultegra ST-6800 2 Vitesses à gauche Noir Levier de / Frein 2x11 - Neuf
Varan Motors - NEGOF-01 Remplisseur d'huile de boîte de vitesses, différentiel boite de transfert ATF, outil de vidange et changement d'huile
Système de remplissage / vidange d'huile de transmission, 7,5 litres, pour le remplissage de boîtes de vitesses, différentiels et boîtes de transfert. utilisable jusqu'à une viscosité d'huile SAE 140 avec jeu d'adaptateurs de 15 pièces convient pour :AudiBMWMercedesFordMercedes avec transmission automatique à
Comando Commande de Vistesse Vélo Distant Droit Ultegra di2 sw-r671r Triathlon
Câble de changement de vitesse New Holland 82006920
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : 82006920
Shimano Ultegra ST-6510 Manette Vélo Route Double Triple 9 Vitesse Sti Paire De
Bouton de changement de vitesse Deutz fahr 0.900.2274.9 origine
Bouton passage de vitesses sous charges pour tracteur Deutz fahr agrotron série 5110
Shimano Ultegra ST-6800 Set 2x11-fach Noir Levier de Vitesse / Frein - Neuf
Title Boxing Titre boxe verrouillage facile vitesse Pro sac pivotant
L’Easy Lock Pro Swivel offre toute la vitesse et la qualité du Pro Swivel. Dispose d’un rapide-changement, style push-pin. Toutes les nageoires chromées...
Shimano Ultegra ST-R8070 Di2 / Hydraulique Disque Frein Levier Gauche 2 Vitesse
Title Boxing Titre boxe vitesse Pro Deluxe sac pivotant
Le Deluxe Pro Swivel offre toute la vitesse et la qualité de la Pro Swivel. Dispose d’un rapide-changement, style push-pin et modèle de service extra lourd. Changez votre sac de vitesse en quelques secondes. Triple chrome plaqué pour une durabilité supplémentaire. Ce pivot est rapide pour un usage
Shimano Ultegra Sl 6401 - 8 Vitesse Double Dt Gear Béquille - Cache L'Eroica
DEWALT - Ponceuse vibrante 120W en boite carton - DWE6411
Le moteur de 230W et la vitesse de 14000 orbites par minute en font l‘outil idéal pour tous les travaux de finition de surfacePatin auto-agrippant avec une bonne évacuation des poussières, permettant un changement rapide des abrasifs et un ponçage plus efficacePinces de serrage pour abrasifs conventionnelsLes
Shimano Ultegra ST-6800 11-fach Droite Noir Levier de Vitesse / Frein - Neuf
Quies Protection Auditive EarPlanes Enfants boite de 1 paire
Quies Protection Auditive EarPlanes Enfants boite de 1 paire est conçu pour protéger vos oreilles lors des changements de pression (atterrissage, traversée de tunnel à grande vitesse). En effet, l'augmentation brutale de pression sur le tympan peut entraîner une douleur parfois très vive, notamment chez les
Shimano Ultegra ST-6501 Gauche Manette Vélo Route Deux Triple 9 Vitesse
Thorens TD2015/TP92 Acrylique transparent
- Platine vinyle audiophile. - Entraînement par courroie. - Moteur synchrone asservi électroniquement. - Changement de vitesse électronique : 33 / 45…
Shimano Ultegra St-R8050 Di2 / Étrier Levier de Frein, Gauche, 2 Vitesses
Dainese Chaussures Moto Femme Dainese Raptors D-WP Noir-Anthracite
Le changement de vitesse et le freinage n'ont jamais été aussi faciles avec Dainese Raptor!Elles sont faites d'un matériau en microfibre solide avec une semelle multi-grip pour une excellente adhérence sur les repose-pieds et les pédales, idéales pour effectuer des mouvements fluides et rapides.Les chaussures
Shimano Ultegra Di2 ST-R785 BR-R785 Set Hydraulique Levier de Vitesse / Frein
IXS Protection pluie Bottes IXS Yorkton Noir
Une protection de bottes spécialement conçue pour vous protéger de la pluie. Fabriqué en polyamide imperméable à l'eau avec revêtement en PVC.Caractéristiques:- fermeture élastique- Fermeture à glissière à l'intérieur- Sangle de verrouillage sur le pied- Renfort de changement de vitesse- Étui pratique pour un
Shimano Ultegra ST-6501 Gauche Manette Vélo Route à Double Triple 9 Vitesse
Quies Protection Auditive EarPlanes Adulte boite de 1 paire
Quies Protection Auditive EarPlanes Adulte boite de 1 paire permettent à l'oreille de s'adapter plus facilement aux différences de pression lors de voyages. L'oreille est particulièrement sensible aux changements de pression ( atterrissage , traversée de tunnel à grande vitesse) et cela peut entraîner une
Levier de Vitesses Set Shimano Ultegra Di2 ST-6870 2f 11f
BOSCH - Perceuse visseuse 18V GSR 18V-85C (2x8Ah PROCORE)
Possibilité d'envoi à un smartphone d'informations sur l'outil et de notifications sur des changements d'états ou un arrêt de l'outilCompatible avec TrackMyTools, le système Bosch intelligent de gestion d'inventaire- Couple (tendre/dur/maxi): 47/85/- Nm- Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 480 /
Shimano Ultegra ST-R8000 11-fach Droite Levier de Vitesse / Frein Sti Lever -
DEWALT - Scie sauteuse poignée champignon 701W en coffret T-STACK - DW333K
Scie sauteuse.- Puissance moteur 701 Watts avec vitesse variable.- Mécanisme de changement rapide de la lame sans clé breveté.- Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures.- Mouvement pendulaire à 3 étages.- Système breveté de contre-poids
Shimano Ultegra ST-6501 Gauche Manette Vélo Route Double Triple 9 Vitesse
Holzmann Tour à métaux ED1000N 400V
Holzmann Tour à métaux ED1000N  400V Attention vendu sans la console digitale ! Le tour à métaux Holzmann ED1000N est une machine idéale pour les serrureries, les ateliers et les écoles, livrée avec de nombreux accessoires, elle vous permettra d'effectuer de nombreux travaux. Changement de vitesses de
Paire Commandes de Vistesse Vélo Télécommande Ultegra di2 sw-r610 Sprint
Buse Chaussures Moto BUSE URBAN SPORT Noir étanche
Chaussures Moto BUSE URBAN SPORT Noir étanche -renfort intégré à la cheville et renforcement du talon. Changement de vitesse renforcée. La fermeture à lacets permet d'enfiler et d'enlever facilement. Réflecteur de talon Cuir PU hydrofuge, combiné à un aspect mat et brillant. Membrane climatique 3 couches
Shimano Ultegra SL-R780 Levier de Vitesse 2 à gauche Noir Trigger - Neuf
Buse Botte moto Buse Touring B80 EVO Noir étanche
Botte moto Buse Touring B80 EVO Noir étanche sont d'un excellent rapport qualité/prix qui font de la marque Buse un Leader du marché de l'accessoire moto en Allemagne. Les atouts de cette Botte moto Buse Touring B80 EVO -Cuir recouvert de PU -protège-cheville et talon intégrés, changement de vitesse
Shimano Ultegra ST-6510 Gauche Manette Vélo Route Doubles Triple 9 Vitesse
NUMATIC - NVQ370 -Aspirateur poussières -900499
L'aspirateur poussière NVQ370 est un véritable Best-seller français. Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages. Variateur manuel pour 2 vitesses d'aspiration. Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliques. Câble avec système NUPLUG pour un changement
Double Comando Gauche Ultegra di2 st-r8050 2v SH-ISTR8050L Shimano Cyclisme
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG760_230V
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG760_230V Idéale pour rectifier, satiner et polir les surfaces en acier inoxydable et autres matériaux. Grand angle d'enroulement de 270° pour un travail efficace. La vitesse peut être réglée facilement via la molette. Changement facile de la bande sans outils.
Shimano Ultegra Di2 ST-R785 BR-R785 Hydraulique Levier de Vitesse / Frein Gauche
Bosch Meuleuse Bosch diam 125 - GWS12-125 CI
Meuleuse Bosch 125 - GWS12-125 CI à moteur 1200 W avec régulation de vitesse constante. Ergonomie étudiée pour limiter les vibrations (jusqu’à 40% en moins). Protection anti-redémarrage et tête d’outil orientable sur 4 x 90°. Bouton de blocage de broche pour un changement rapide du disque.
Berg Ponceuse Tecmix 125 mm 1400 W
Diamètre disque : 125 mm. Puissance : 1400 W. Vitesse de rotation : 8000 tours par minute. Porte-outils : M14. Poids : 2.80 kg. Livrée avec coffret de transport et un disque pour béton et chape béton. Poignée avant réglable jusqu'à 30°. Changement rapide du disque grâce au blocage de la broche.
Shimano Ultegra ST-R8070 Di2 / Hydraulique Disque Frein Levier, Gauche 2 Vitesse
Holzstar Fraiseuse de table (toupie à bois) Holzstar TF200SE
Fraiseuse de table -toupiepour le bois avec chariot et broche de fraisage inclinable. Avantages: Chariot aluminium pour amener facilement les pièces à usiner Butée de fraisage avec arrêts en aluminium à réglage fin Changement de vitesse rapide et facile grace aux courroies en V multiples Table lourde en fonte
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse à gauche 2 Noir Flatbar (Ultegra 105)
Dolmar Top Handle 30 cm Tronçonneuse sans fil 2 x 18V incl. 2 x batterie +
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse à batterie DOLMAR, Vitesse de chaine élevée grâce à un moteur puissant Frein de chaîne pour plus de sécurité Tension et changement de chaîne avec outil Graissage automatique de la chaîne Caractéristiques
Shimano Ultegra ST-6501 Gauche Manette Vélo Route Doubles Triple 9 Vitesse
DEWALT Scie sauteuse 700 W coffret T-Stak - DW331KT
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse DEWALT, Nouveau! livrée en coffret T-STAK. Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T. Puissant moteur de 700 Watts avec vitesse variable offrant jusquà 3100 coups par
Double Comando Droit Ultegra di2 St- r8050 11v SH-ISTR8050R Shimano Cyclisme
Plomberie-pro Couteau à double lame
Couteau à double lame. Multi-tâche. Changement rapide de couteau pour une vitesse de travail accrue. Lame plus longue durée de vie. Taille compacte pour un rangement rapide.
Shimano Ultegra ST-6510 Gauche Manette Vélo Route Double Triple 9 Vitesse Sti
Mw-tools Presse hydraulique d'atelier hydropneumatique 75 t MW-Tools PPH75B
Presse hydrauliqueavec commandehydropneumatique. 75 tonnes. Caractéristiques : Vérin mobile gauche-droite Commande à main ou à pédale connectée sur compresseur Châssis robuste soudé Sécurité hydraulique en cas de surcharge Tige chromée Changement de vitesse automatique Culasse amovible (diamètre intérieur du
Véritable Shimano Ultegra 6700 Sti Frein / Levier Vitesse Caoutchouc Capuche /
EUROLITE Spot DMX Eurolite PST - 9W TCL S09382
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul EUROLITE, Spot DMX Eurolite PST - 9W TCL enquête 1 LED 9 W Effet variateur et stroboscope réglable via DMX. traits 5 canaux DMX assignables · Vitesse de changement de couleurs et effet stroboscope réglable via commutateur
Shimano Ultegra ST-6770 Di2 Levier de Frein Levier de Vitesses Set Li / Re 2x10
GeoTech-Pro Brouette à moteur GeoTech GeoPorter 530D BS Hydro - 10 CV - benne dumper hydraulique 500 kg
Brouette à moteur GeoTech GeoPorter 530D BS Hydro - 10 CV - benne dumper hydraulique 500 kg. Moteur Briggs & Stratton 1450 XR Professional Series de 306 cm3 et 10 CV - changement de vitesses 3+1 - charge effective 500 kg même en pente
Shimano Ultegra ST-6501 Gauche Manette Vélo Route Double Triple 9 Vitesse Sti
DORNBRACHT Mitigeur bain-douche Dornbracht LULU xStream avec inverseur monolevier, pour
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de baignoire Mitigeur de baignoire DORNBRACHT, Kit de montage final Douille pour raccord à cartouche à visser Douille pour le changement de format changement de bain/douche automatique Bouton de changement de vitesse avec tige de traction et manchon
Shimano Ultegra ST-R8020 Mécanique Droit / Disque Levier, Droit, 11 Vitesse
ledkia.com Mini Controleur Ruban LED Monochrome 12/24V, Dimmable avec télécommande RF 10
72-144 W 12/24V RF 10 Intensidad CE & RoHS Contrôleur de petite taille pour les rubans de  12-24V permettant de modifier à distance l'intensité et la vitesse de lumières LED.Boutons:ON / OFF = marche / arrêt du ruban LED. LUMIÈRE = Changement en mode statique. 100% = Change l'intensité du ruban à 100% de sa
Capot frontal de levier SHIMANO ultegra r8000 11v. droit - SHIMANO
Tronçonneuse 2x18V (machine seule) DOLMAR AS3835Z - 35cm
Attention : Machine fournie sans batterie ni chargeur. DOLMAR appartenant à MAKITA, les batteries et chargeurs MAKITA sont 100% compatibles avec la gamme d'outils DOLMAR. Changement et tension de chaîne sans outil. Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
Paire Commandes st-6870 Ultegra di2 2x11 Vitesse IST6870PA Shimano Cyclisme
Dornbracht MEM / CL.1 xMixeur bain-douche Dornbracht MEM / CL.1 xMixeur
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de baignoire Façade pour inverseur DORNBRACHT, Kit de montage final Douille pour raccord à cartouche à visser Douille pour le changement de format changement de bain/douche automatique Bouton de changement de vitesse avec tige de traction et manchon
ledkia.com Contrôleur Ruban LED RGB 12V, Dimmable par Télécommande IR 44
72W 12V DC IR 44 RGB Intensidad Contrôleur pour ruban LED RGB qui dispose de 20 effets de lumière modifiés par l'intensité, la couleur et la vitesse . En outre, il dispose également de 6 modes de changement de couleur programmés et 6 autres modes personnalisés. Le produit inclut une télécommande IR 44 touches
DORNBRACHT Mitigeur bain-douche Dornbracht SUPERNOVA xStream avec inverseur monolevier,
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de baignoire Mitigeur de baignoire DORNBRACHT, Kit de montage final Douille pour raccord à cartouche à visser Douille pour le changement de format Bouton de changement de vitesse avec tige de traction et manchon changement de bain/douche automatique
Triton : défonceuse bi-mode 2400 watts
Outillage Outillage électroportatif Défonceuse, lamelleuse et affleureuse Défonceuse TRITON, défonceuse triton bi-mode 2400 watts type TRA001 Puissant moteur de 2 400 W (3,5 ch.)à régulation électronique. vitesse de rotation reglable de 8000 à 21000 tours/minute poids : 6 kgs Changement
DEWALT Outil oscillant Multi cutter 18V - DCS355N (solo)
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction DEWALT, Moteur sans charbon délivrant 57% dautonomie en plus Rapidité et facilité de changement daccessoires sans outil ni clé Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression
Güde Ponceuse excentrique EXS 18-0, sans batterie et chargeur - 58523
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale GüDE, Système de batterie 18V E3 Puissant moteur de hautes performances Vitesse réglable electronique à 3 niveaux Plateau de ponçage avec système auto-agrippant pour changement rapide de la feuille abrasive Système
DEWALT Polisseuse rotative Ø150/180 mm 18V solo - DCM849N
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Polisseuse DEWALT, Puissant moteur XR 18V Brushless pour répondre aux applications lourdes Changement de vitesse rapide et pratique, afin de sajuster au mieux à lapplication Interrupteur à gâchette permettant un fonctionnement continu
BOSCH Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch - AdvancedImpact 18 (Livrée avec
DEWALT Outil oscillant Multi cutter 300W - DWE315KT
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction DEWALT, Rapidité et facilité de changement daccessoires sans outil ni clé Prise en main étudiée pour délivrer le moins de vibration possible Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant
Güde Ponceuse excentrique EXS 20-201-24 - 58817
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale GüDE, Puissant moteur de hautes performances Vitesse réglable electronique Plateau de ponçage avec système auto-agrippant pour changement rapide de la feuille abrasive Poignée ergonomique avec SoftGrip Indicateur de
Metabo Marteau multifonctions UHEV 2860-2 Quick - 600713500
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, Marteau Marteau multifonctions pour le perçage à percussion, le perçage sans percussion à deux vitesses et le burinage Metabo Quick : changement rapide entre mandrin
DEWALT scie sauteuse 700 W - DW333K
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse DEWALT, Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusquà 3100 coups par minute, pour réaliser des coupes rapides Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T
Milwaukee Kit M18FPP8CB4P (M18CSX + M18FPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 +
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit M18FPP8CB4P Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de
MILWAUKEE Tournevis - M4 D-202B - 4933440475
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse et tournevis électrique MILWAUKEE, indispensable, tout en finesse, il se glisse partout, même dans les endrois les plus étroits Equipé de 2 vitesses variables . Changement rapide et simple
FERM CDM1127 Li-Ion perçeuse sans fils 18V 4.0Ah
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs FERM, Cette machine puissante dispose d'un couple maxi de 380 Nm. Le support d'accessoires 1/2 assure un changement facile et rapide des douilles. La vitesse variable de la CDM1127 est réglable jusqu'à
SILVERLINE PONCEUSE A BANDE ETROITE 13 x 457 mm, LIME ELECTRIQUE 260W
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande, Lime électrique à bande étroite de 13 mm 260 W Puissante : 260 Watts Bande abrasive étroite de 13 mm(13 x 457) Angle du bras de la lime réglable Vitesse variable Changement rapide de la bande Idéale pour des
BOSCH Perceuse-Visseuse sans fil Bosch - AdvancedDrill 18 (Livrée sans batterie avec
AEG Scie Sauteuse pendulaire 600 watts AEG STEP 90 X + 5 LAMES
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse AEG, Puissant moteur de 600 W Système Fixtec breveté pour un changement rapide des lames Système pendulaire ajustable 4 Positions Variateur de vitesse électronique Soft-grip pour un meilleur confort Soufflerie
SILVERLINE Scie sabre 800 W Silverline
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre, Scie sabre 800 W Silverline Scie sabre à moteur puissant de 800 W. Gâchette à vitesse variable et bouton de marche continue. Mécanisme de changement de lame rapide et sans outil. Poignée pivotante à 3 positions
HIKOKI (HITACHI) HITACHI Découpeur ponceur multi-tool 18V (solo) - CV18DBLL2HC
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction, Blocage de l'.arbre Vitesses variables réglables sur 5 positions + Mode vitesses automatiques [A] Changement d'.accessoire sans outil Oscillation 3,2° (1,6° droite / 1,6° gauche) 12 positions d'.outils
Milwaukee Meuleuse droite WCE 30 /2
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Rainureuse MILWAUKEE, Product Information Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges.;Limitation du courant pour un démarrage en douceur.;Blocage de l'arbre pour un changement facile
FARTOOLS Scie Sauteuse 800 W, Capacité de coupe maxi 80 MM, Fartools JS 710Q
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse FARTOOLS, Scie Sauteuse Puissance 800 W, Variateur de vitesse, Mouvement pendulaire, Capacité de coupe maxi 80 MM, Changement rapide d'outil, FARTOOLS JS 710Q Caractéristiques : La scie sauteuse pendulaire Fartools
DEWALT Polisseuse orbitale Ø125mm 18V solo - DCM848N
Metabo Pistolet à mastic sans fil KPA 18 LTX 400 - 601206850
Outillage Outillage électroportatif Pistolet à colle METABO, Force d'éjection très élevée pour travailler les matériaux particulièrement visqueux Réglage progressif de la vitesse d'éjection pour un travail précis Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la cartouche au sachet en
AEG Powertools Scie sabre Brushless BUS18BL-0 - 4935464032
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre AEG, Moteur Brushless 28 mm de course de lame et 3200 cps/min, des performances équivalentes au filaire Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale Système Fixtec pour un changement de lame rapide
Milwaukee Kit MW188BP3 (M18CSX + M18BLPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 + M18BJS
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit MW188BP3 Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la
HIKOKI (HITACHI) HITACHI - HIKOKI Découpeur ponceur multi-tool 350W - CV350V
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction, 350 W, le plus puissant de sa catégorie Emmanchement standard OIS12 Blocage de l'.arbre Vitesses variables réglables sur 5 positions + mode vitesses automatiques [A] Changement d'.accessoire sans outil
Milwaukee Kit M18FPP9BHC4P (M18CSX + M18FPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 +
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit M18FPP9BHC4P Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de
BLACK & DECKER Outil multifonction MT300KA D74106
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse multifonction, Outil multifonction MT300KA enquête Black & Decker MT300KA MT300KA-QS Moteur 300 W Changement d'accessoire sans outil, d'une pression sur un bouton Vitesse d'oscillation réglable en continu Avec 11 accessoires
DEWALT Scie sauteuse 701 W - DW333KT
BOSCH Coffret AdvancedImpact 18 Bosch - Livré avec: 2 batteries 18V 2,5Ah, 1
BOSCH Perceuse-Visseuse sans fil à Percussion Bosch - Easyimpact 12 V (livrée sans
FISCH Coffret 5 meches bois rapides 4 spirales - 150mm 14-16-18-20-22
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Mèche à bois pour perceuse FISCH, Vitesse Auger-set • 4 coupe • Fuselé pour enlèvement de copeaux plus rapide • Bitschaft DIN 3126 E 6.3 dans le glissement empêche mandrin normale et permet un changement
Bosch Meuleuse angulaire GWX 13-125 S - 06017B6002
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Progression de travail rapide grâce au puissant moteur de 1 300 W avec constante électronique et à la présélection de vitesse Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé
Milwaukee Kit MW188BP2 (M18CSX + M18BLPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 + M18BJS
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit MW188BP2 Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la
DEWALT scie sauteuse 700 W - DW331K
MAKITA Fraiseuse ALU 1300W 118mm - CA5000XJ
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MAKITA, Pour le fraisage des plaques en aluminium Profondeur de fraisage préréglée à 3, 4 et 6 mm Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés Changement de lame facilité grâce à la carcasse
DEWALT Outil oscillant Multi cutter 18V - DCS355M2
FACOM Ponceuse à bande 10 x 330mm pneumatique
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique FACOM, Ponceuse à bande 10 x 330mm pneumatique Description : • Moteur haute vitesse 16 000 tr/min. • Poignée orientable pour mettre l'utilisateurdans la meilleure position. • Changement facile et rapide des
Milwaukee Kit MW188AP3 (M18CSX + M18FPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 + M18BJS
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit MW188AP3 Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la
Milwaukee Kit MW188AP2 (M18CSX + M18FPD + M18FID + M18TLED + M18CCS55 + M18BJS
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs MILWAUKEE, Milwaukee Kit MW188AP2 Milwaukee Scie Sabre M18CSX - Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal - Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la
SILVERLINE Ponceuse, Lime Electrique + 10 Bandes Abrasives
Bosch UniversalImpact 700
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, La perceuse à percussion parfaite pour tous les projets Mandrin automatique Press&Lock; pour des changements de foret faciles et rapides Présélection de vitesse Bosch pour une
BOSCH Perceuse-Visseuse sans fil Bosch - AdvancedDrill 18 Set (Livrée avec 3
Bosch GHO 40-82 C 850 W Professional 060159A760 Rabot
Outillage Outillage électroportatif Rabot électrique BOSCH, Description Dtails : Un rabot gnrant une qualit de surface remarquable Qualit de surface trs leve grce des fers trs aiguiss et une vitesse de rotation constante, mme dans le bois dur Changement de lame le plus rapide et le moins cher
FERM Scie sabre 710W D081271
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre FERM, Scie sabre 710W enquête Travaux de sciage dans le bois, le plastique, le métal et le bimétal flexible Vitesse de rotation variable pour une performance optimale dans toutes les situations Changement rapide et
Milwaukee Sans fil Scie sauteuse HD28 JSB-0
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MILWAUKEE, Product Information Sélecteur de vitesse pour un travail parfait quelque soient les matériaux.;Système anti vibration pour plus de confort.;FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame
Metabo Marteau multifonctions UHE 2660-2 QUICK SET
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, Product Information Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage, Metabo Quick : changement rapide entre mandrin
HYPERX Souris gaming filaire HyperX Pulsefire FPS + FURY S Pro Gaming - droitier - capteur optique 3200 dpi - 6 boutons - format medium
Pulsefire FPS : Souris filaire avec capteur optique à 3200 dpi et interrupteurs Omron Changements des dpi à la volée (par défaut : 400 / 800 / 1600 / 3200) Vitesse : 130 ips Accélération : 30g Design ergonomique pour un confort parfait 6 boutons Dimensions : 127.54 x 71.07 x 41.91 mm Poids : 120 g FURY S Pro
Testo anémomètre 405 0 jusqu'à 5 m/s
Anemometer testo 405 0 jusqu'à 5 m/s bâton a un capteur de réponse rapide pour détecter les changements les plus minute de la vitesse de l'air...
Wera 8004 B Zyklop 05004034001 Cliquet avant/inverse 3/8 (10 mm) 222 mm
Ratchet Cyclops Metal avec levier de vitesses. Conception Slim pour travailler même dans des espaces très étroits. En raison de la denture fine avec 72 dents est un angle de tirage bas de 5 °. Avec levier de vitesses pour un changement de direction facile. Avec fonction de verrouillage de l’écrou sécurisé.
Crouzet Fréquence HHZ Crouzet 84872501 relais de surveillance
Surveillance des changements de la fréquence de 50 ou 60-Hz-Wechselstromnetzen. Suivi de sa propre tension d’alimentation, connectée entre phase et neutre. Over et sous-vitesse avec deux sorties de relais séparée. Fonction de mémoire peut être sélectionnée. Affichage de l’état au moyen de LED. Ce texte est
ADJ Color Stand LED
ADJ Color Stand LED, Pied d'enceinte avec LED lumineuses, Hauteur maximale: 180 cm, Charge maximale: 27 kg, 20 couleurs statiques et 22 changements de couleurs dynamiques sélectionnables, Vitesse et luminosité réglables, Livré avec télécommande pour le changement de couleur et la sélection du programme
Eurolite LED H2O Water Effect
Eurolite LED H2O, Effet eau, Mélange de couleurs RGB, Source: 1 LED tricolore de 9 Watt, Programmes internes, Vitesse de changement de couleur et effet stroboscopique réglable par commutateurs DIP, Gradateur et effet stroboscopique réglables via DMX, Fonction maître/esclave, Contrôlable avec n'importe quel
Eurolite LED PST-9W TCL IR Spot
Eurolite LED PST-9W TCL IR Spot, Pinspot sphérique à LED, Idéal pour l'éclairage de boule à facettes, vitrines ou décoration de chambre, Source: 1 LED TCL de 9 Watt, Contrôle via télécommande infrarouge incl., Changement de couleur avec divers paramètres: RGB, couleur individuelle, luminosité, vitesse, FC
Rane MP2015
Rane MP2015, Rotary DJ Mixer 4 canaux avec double carte son, 4 canaux d'entrée avec niveau commutable phono / ligne et entrées S/PDIF, 2 ports USB 2.0 haute vitesse indépendants, Changement d'entrée plus facile et plus rapide via Input Selector DJ Mixer pour: USB A, Phono / CD, AUX, USB B par canal, Contrôle
ADJ LTS Color
ADJ LTS Color, Pied pour éclairage, Avec éclairage LED intégré dans les tubes du trépied, Construction en acier robuste, Pieds en polycarbonate opaque avec une bande LED multicolore, 20 couleurs statiques différentes, Le changement de couleur, la vitesse et la luminosité peuvent être contrôlés par la
Berik Donington Bottes de moto Noir Bleu 46
1,6-1,8 mm cuir avec enduction PU 1,6 cuir suede - 1,8 mm Semelle extérieure en caoutchouc Garnitures de maille Protège-tibia Protecteur de la cheville Coupe haute arrière Contrefort Sliders de remplaçable MG Changement de vitesse en plastique Velcro et fermeture à glissière YKK zertifiziert nach fr
Büse GP Race Tech Bottes de moto Noir Jaune 40
Bottes de Moto GP Büse Race Tech Renfort tibia et la cheville en plastique robuste renforcement de l’orteil renfort talon Inserts en carbone Changement de vitesse renforcée fermeture éclair latérale avec couvercle Confort rembourrage sur le talon et le cou-de-pied Ventilation dans le talon et la zone du talon
