Changer cable de vitesse shimano 105
BOSCH Scie trépan Power Change, Ø : 41 mm, Vitesse de rotation tr/mn INOX 105,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Scie trépan Power Change, Ø : 41 mm, Vitesse de rotation recommandée tr/mn INOX 105, Vitesse de rotation recommandée tr/mn acier 210, Vitesse de rotation recommandée tr/mn
Shimano 105 Sti ST-5700/ST-5703 Levier de Frein Vitesses 10-fach Droite Noir -
Netgear GS105 Switch non manageable, 5 ports 10/100/1000, fonction de détection de mode duplex, vitesse, croisement de câble, autosense et auto-uplink, sélection automatique de la vitesse, garantie à vie
NETGEAR ProSafe GS105 - commutateur - 5 ports - Ordinateur de bureau (GS105GE)
Ancien levier de vitesse de vélo SHIMANO 105 neuf en boite old shifting lever
BOSCH Scie trépan Power Change, Ø : 20 mm, Vitesse de rotation tr/mn INOX
Commande de Vitesses Shimano 3vitesse SX C / Câble SL-RS45 / Changement Contrôle
BOSCH Scie trépan Power Change, Ø : 86 mm, Vitesse de rotation tr/mn INOX 50, Vitesse
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Scie trépan Power Change, Ø : 86 mm, Vitesse de rotation recommandée tr/mn INOX 50, Vitesse de rotation recommandée tr/mn acier 100, Vitesse de rotation recommandée tr/mn
Nouvelle annonce Shimano 105 ST-5800 Levier de Vitesse / Frein Gauche 2 Noir Sti - Neuf
BOSCH Scie trépan Power Change, Ø : 20 mm, Vitesse de rotation tr/mn INOX 220,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Scie trépan Power Change, Ø : 20 mm, Vitesse de rotation recommandée tr/mn INOX 220, Vitesse de rotation recommandée tr/mn acier 440, Vitesse de rotation recommandée tr/mn
paire manettes de dérailleur/frein 105 st-5700 2x10 vitesse? IST5700PALN SHIMANO
BOSCH Scie trépan Power Change, Ø : 79 mm, Vitesse de rotation tr/mn INOX 55, Vitesse
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Scie trépan Power Change, Ø : 79 mm, Vitesse de rotation recommandée tr/mn INOX 55, Vitesse de rotation recommandée tr/mn acier 110, Vitesse de rotation recommandée tr/mn
Shimano SL-TX30R7 7speed W/ Câble Interne 2050mm Vitesse Droit Kit de Levier Vtt
Shimano MOULINET SHIMANO TRAINE TLD50 2 VITESSES
MOULINET SHIMANO TRAINE TLD50 2 VITESSES : Caractéristiques : -Même système de frein que le modèle TLD mais avec une mécanique plus lourde pour un travail de force. -Ils offrent la possibilité de deux vitesses de récupération pour s'adapter aux circonstances... -Si vous remontez une grosse raie de 90kg dans
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse Set 2x10-fach Noir Flatbar (Ultegra 105
Balboa - Cable de connection AMP pour pompe mono-vitesse
Balboa - Cable de connection AMP pour pompe Mono-vitesse, Blower ou Ozonateur. Permet de connecter un organe à votre boitier de contrôle équipé d'une prise AMP 4 pin.
paire manettes de dérailleur/frein 105 st-5703 3x10 vitesse? IST5703PALN SHIMANO
Gecko Câble de connection IN.LINK pour pompe bi-vitesse
Gecko - Câble de connection IN.LINK pour pompe de spa bi-vitesseCe câble de connection IN.LINK pour pompe de massage bi-vitesse convient pour toutes les pompes Gecko.Ce câble peut être utilisé pour l'installation d'une nouvelle pompe bi-vitesse uniquement ou en remplacement d'un câble défectueux.
Levier de Vitesse Vélo Shimano Revoshift Tournoi
Balboa - Cable de connection AMP pour pompe bi-vitesse
Balboa - Cable de connection AMP pour pompe Bi-vitesse. Permet de connecter un organe à votre boitier de contrôle équipé d'une prise AMP 4 pin.
Shimano Tiagra SL-4700 Levier de Vitesse à gauche 2 Noir Flatbar (Ultegra 105)
BOSCH Foret centrage BOSCH® HSS- Co Ø 7,15 mm x 105 mm convient pr Power Change Plus
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Vous recherchez le produit Foret centrage BOSCH® HSS- Co Ø 7,15 mm x 105 mm convient pr Power Change Plus Foret de centrage pour métal et inox Version : HSS-Co Emmanchement :
Changement de Vitesse / Dérailleur Shimano 3x8Speed C / Câble SL-RS47 / Contrôle
BOSCH Foret centrage BOSCH® HSS - G Ø 7,15 mm x 105 mm convient pr Power Change Plus
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan BOSCH, Vous recherchez le produit Foret centrage BOSCH® HSS - G Ø 7,15 mm x 105 mm convient pr Power Change PlusForet de centrage pour bois, cloisons sèches, plastique, métal, métaux
Vélo Levier de Vitesse Shimano SL-M315 3 Fois à gauche avec Câble
SALVADOR ESCODA Rafraichisseur 3 vitesses POLAR BOX, diamètre 23cm, 105w - SALVADOR
Shimano Tiagra SL-4700 Levier Droite 10-fach Noir Flatbar (Ultegra 105)
McCulloch Tondeuse Rider McCulloch M105-77X vitesses 4+1 - mulching - moteur B&S
Tondeuse Rider McCulloch M105-77X vitesses 4+1 - mulching - moteur B&S. Moteur Briggs&Stratton Série 3 Power Built - puissance 10,5 hp - coupe 77 cm - mulching et éjection latérale de série - Chargeur de batterie offert
Shimano SM-CS50 En bas Tube Câble De Changement De Vitesse Boitier
McCulloch Mini tracteur tondeuse McCulloch M105-77XC - 4+1 vitesses, mulching, moteur B&S
Mini tracteur tondeuse McCulloch M105-77XC - 4+1 vitesses, mulching, moteur B&S. Bac de ramassage intégré - Briggs&Stratton série 3 Power Built - puissance 10.5 hp - coupe 77 cm - mulching et éjection latérale de série - Chargeur de batterie offert
New Shimano 105 ST-5700 2x10-Speed Shift/Brake Lever Set Pair Right Left Black
LUPINE Câble d'alimentation Shimano pour Lampe Lupine SL S
Câble d'alimentation SHIMANO pour lampe Lupine SL-S Ce câble d'une longueur de 120 cm permet d'alimenter votre lampe pour Vélo à Assistance Electrique Lupine SL-S
New Shimano 105 5800 SL-RS700 2X11-speed Road Flat Bar Shifters Ultegra R8000
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air SALVADOR ESCODA, RAFRAICHISSEUR D'AIR Performance, style et intelligence sont réunis dans le rafraichisseur d'air (climatiseur à évaporation) POLAR BOX. Ce modèle de climatiseur à évaporation
Shimano 105 5800 jante frein Sti Shifters Paire Vitesse 11
WATERWAY Pompe de massage Viper Bi-vitesse 5 HP Câble d'alimentation prise AMP
NEW Shimano 105 ST-R7020 2x11-Speed Shifters & Hydraulic Disc Brake Set BR-7070
WATERWAY Pompe de massage Viper Simple vitesse 5 HP Câble d'alimentation prise
New 2018 Shimano 105 ST-R7000 STI Road Shifter Brake STI Levers 2x11-speed
Shimano ST-5800 105 2x11 Vitesse STI Levier/Frein Leviers-Argent
WATERWAY Pompe de massage Viper Simple vitesse 5 HP Sans câble d'alimentation
Shimano 105 SM-BB5700 BSA 68mm Hollowtec 2 Couche Interne - Neuf
WATERWAY Pompe de massage Viper Bi-vitesse 5 HP Câble d'alimentation prise J&J
Shimano 105 FD-5800 2 Vitesses Course Dérailleur 2x11-fach Souder Braze On -
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10
Ensemble Câble de Vitesse Optislick pour Shimano 105 r7000 Rouge SH-Y8ZG98110 Ba
Amazone cable GPS switch + info vitesse
Type : Pièce d'origine, Référence constructeur : NL329
SAVA Herd6.0 Vélos de Route Carbone 700C SHIMANO 105 R7000 22-Vitesse
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10 - 54630-VE1-J11
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée ADAPTABLE, Càble de changement de vitesse pour tondeuse Honda HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3, HRB535K3. Origine: HONDA: 54630-VE1-J10, 54630-VE1-J11, 54630VE1J10, 54630VE1J11
Shimano 105 FD-5600 2 Vitesses Dérailleur 31,8mm Agrafe avant fd-6600 Neuf
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa WATERWAY, WATERWAY vous propose la grande soeur de la Executive Euro : La pompe Viper La pompe WATERWAY Viper Bi-vitesse étonne par sa puissance. Son moteur 56 frames couplé à la turbine correspondante de votre choix est capable de débiter un volume
8 Vitesse Démission Bremsnabe Shimano Nexus Argent
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa WATERWAY, 12.3 / 12.8 Amp - 230 V- 50 Hz
Shimano Embout Enveloppe de Câble Vitesse SP41 Scellé pour Dérailleur -
WATERWAY Pompe de massage Viper Simple vitesse 5 HP Câble d'alimentation prise AMP
Shimano 105 FD-5800 2 Vitesses 2x11 Dérailleur Anlötsockel (FD-6800) - Neuf
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa WATERWAY, WATERWAY vous propose la grande soeur de la Executive Euro : La pompe Viper La pompe WATERWAY Viper Mono-vitesse étonne par sa puissance. Son moteur 56 frames couplé à la turbine correspondante de votre choix est capable de débiter un volume
8 Vitesse Noir Démission Bremsnabe Shimano Nexus
VIDAXL Treuil à câble 1000 kg avec 2 vitesses
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils VIDAXL, Ce treuil à câble de haute qualité est idéal pour déplacer des véhicules, des machines, des bûches et d'autres objets lourds et peut être utilisé pour tirer ou serrer. Il est parfait pour les
3x8 24 vitesses Levier de vitesse Déclencheur de câble Noir pour Shimano Acera
WATERWAY Pompe de massage Viper Simple vitesse 5 HP Câble d'alimentation prise J&J
Shimano 105 FC-5800 Plateau Set 50/34 Dents Noir - Neuf
SLV TRANSFORMATEUR pour système de câble basse tension TENSEO blanc, 105VA - NV-système de câbles
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, au design attrayant, avec raccordement basse tension direct et une puissance maximale de 105W. Disponible en plusieurs coloris.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Hauteur: 11 cm Diamètre: 11 cm Poids net: 2.009
Sachet Pignons Cassette de Pignons Shimano 105 11s CS-R7000 11 Vitesse'
SLV TRANSFORMATEUR pour système de câble basse tension TENSEO chrome, 105V - NV-système de câbles
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, au design attrayant, avec raccordement basse tension direct et une puissance maximale de 105W. Disponible en plusieurs coloris.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Hauteur: 11 cm Diamètre: 11 cm Poids net: 2.032
Positron Pps Shimano Original Câble de Vitesse sans Accessoires Neuf 1200 mm À
SLV TRANSFORMATEUR pour système de câble basse tension TENSEO noir, 105VA - NV-système de câbles
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, au design attrayant, avec raccordement basse tension direct et une puissance maximale de 105W. Disponible en plusieurs coloris.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Hauteur: 11 cm Diamètre: 11 cm Poids net: 2.033
Shimano 105 FC-5703 3x10-fach Bras Manivelle Set 170mm Noir Manivelle - Neuf
Netgear GS108 Switch non manageable, 8 ports 10/100/1000, fonction de détection de mode duplex, vitesse, croisement de câble, autosense et auto-uplink, sélection automatique de la vitesse, garantie à vie
NETGEAR ProSafe GS108 - commutateur - 8 ports - Ordinateur de bureau (GS108GE)
cassette de pignons 105 cs-5700 10 vitesse? 11-28 dents ICS570010128 SHIMANO
PAULMANN Pack câble et transformateur 105W 10M 220/12V Chrome mat PAULMANN - 94003
Pack câble et transformateur 105W 10M 220/12V Chrome mat PAULMANN - 94003 Condition de "Non Garantie": Modifications: Toutes modifications du produit ou remplacement de câbles entraine l'annulation de nos garanties. Salinité: Nos produits ne sont pas garantis lorsqu'ils sont exposés à une forte salinité. Les
Levier de Vitesse Bush pour Câble Changer Modèles VAG 357711590C
Honeywell MS5145 Capteur laser 650 nm, largeur de fenêtre 63 mm, largeur de lecture jusqu'à 195 mm, distance maximum 140 mm, vitesse 72 scans/seconde, connectique USB, résiste à des chutes de 1.50 m, poids 97 g, longueur du câble 1.50 m
Honeywell MS5145 Eclipse - scanner de code à barres (MK5145-71A38-EU)
Shimano 105 FC-5703 3x10-fach Bras Manivelle Droite 170mm Noir - Neuf
vhbw Câble Transformateur compatible avec Husqvarna Automower 105
cassette de pignons 105 cs-5700 10 vitesse? 11-25 dents ICS570010125 SHIMANO
Positron Pps shimano Original Câble de Vitesse sans Accessoires Neuf Noir
Nouvelle annonce Shimano Ultegra FC-6800/105 FC-5800 / Tiagra FC-4700 Manivelle - Neuf
vhbw Câble Transformateur compatible avec Husqvarna Automower 105 (2016+), 310
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, Câble d'alimentation robuste et adapté pour votre tondeuse à gazon! Longueur: 10m Le câble est utilisé pour connecter le transformateur à la station de charge. Le câble
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, Câble d'alimentation robuste et adapté pour votre tondeuse à gazon! Longueur: 20m Le câble est utilisé pour connecter le transformateur à la station de charge. Le câble
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, Câble d'alimentation robuste et adapté pour votre tondeuse à gazon! Longueur: 3m Le câble est utilisé pour connecter le transformateur à la station de charge. Le câble de
Apple USB SuperDrive Lecteur/graveur DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW, vitesse lecteur 8x à 24x / graveur 8x à 16x, dimensions 139 x 139 x 17 mm, poids 335 g, inclus câble USB
Apple USB SuperDrive - lecteur DVD±RW (±R DL) - USB 2.0 - externe (MD564ZM/A)
Honeywell CABLE PULLEY CP105 1011471
Acheter maintenant: CABLE PULLEY CP105 1011471. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Cherry Classic Line Clavier 105 touches AZERTY, connexion USB et PS/2, durée de vie 50 millions d'opérations, longueur du câble 1.75 m, dimensions 470x195x 44 mm, couleur gris
CHERRY G80-3000 - clavier - français - France - gris clair (G80-3000LPCFR-0)
Cherry KC 1000 SC Clavier filaire USB, France, 105 touches, 1 x câble USB - 1.8 m, dimensions (LxPxH) 45.8 cm x 18.8 cm x 4.6 cm, poids 840 g, couleur noir, garantie de 2 ans
CHERRY KC 1000 SC - clavier - France (JK-A0100FR-2)
TENA Flex Plus - Change complet - XL - lot de 3 paquets - 90 unités
Vendu par paquet de 30 ou lot de 3 paquets soit 90 changes Taille XL : entre 105 à 153 cm de tour de taille Capacité d'absorption : 1400 mL Système anti-odeurs Indicateur d'humidité
Gecko Aqua-flo XP2 3HP mono-vitesse pompe de massage pour spa
Pompe de massage pour spa Flo-Master XP2 Aqua-flo by Gecko à haut rendement, offrant une relaxation maximale et une meilleure efficacité énergétique.- Vitesse: Simple 3 HP220 Volts3425 RPM50 HertzsDimensions : 360 x 220 x 180 mmCette pompe est livrée sans câble de raccordement. La pompe Flo-Master® XP2, la
AQUA-FLO Pompe de massage Flo-master XP2E simple et double vitesses 1 Vitesse 2.5 HP
Jardin piscine Spa Accessoire de spa AQUA-FLO, Caractéristiques techniques Pompe de massage Flo-Master XP2e Aqua-flo (by Gecko) Simple et double vitesses, de 2 HP à 3 HP Cette pompe assure un débit important pour une efficacité énergétique remarquable Livrée sans câble Références des pompes
LEA Motobineuse thermique 5,6cv 212cc euro 5 2 vitesses AV 1 AR largeur travail
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse thermique, Motobineuse avec un moteur coupleux 212 cm3 de cylindrée qui permet de labourer jusqu'à 36cm de profondeur. Convient pour surface de potager de 2000 m2 avec sa grande largeur de fraisage jusqu'à 105cm
AQUA-FLO Pompe de massage Flo-master XP2E simple et double vitesses 2 Vitesses 2 HP
HYDROO SX3-18 - 1,1 kW - Vitesse variable - 30 m de Hydroo - Pompe de forage
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée HYDROO, Tension (V) : Monophasé - 230 V Diamètre de la pompe : 4 Turbine (matériau) : Inox Câble électrique (en mètres) : 30 m Corde : Oui Pompe à vitesse variable : Oui
Toshiba L200 Disque dur interne, format 2.5, épaisseur 9,5 mm, capacité 500 Go, vitesse de rotation 5400 Tr/min, cache 8 Mo, interface SATA 3 Gb/s, garantie 2 ans, VENDU EN BULK
Toshiba L200 Laptop PC - disque dur - 500 Go - SATA 3Gb/s (HDWJ105UZSVA)
SLV Transformateur ferromagnétique 105VA 12V, incl. fusible primaire - Accessoires
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, avec câbles primaire et secondaire de 25cm chacun et une puissance maximale de 105W. Fusible primaire fourni.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Longueur: 11 cm Largeur: 7.5 cm Hauteur: 8 cm Poids net: 2.188 kg
Mobistoxx Table basse extensible SYDNET 41x105 cm charleston/brun foncé
Les meubles de la collection SYDNET ont tous des pieds en pente et donnent un look rétro dynamique et joyeux. Leurs finitions et leurs styles apportent une touche de modernité qui change des meubles traditionnels.  Cette table basse extensible s'intégrera parfaitement dans votre salon grâce à sa sublime
Mobistoxx Table basse extensible SYDNET 41x105 cm chêne clair
Walk Miroir en teck rectangulaire walk l105
Miroir en teck. Ce miroir est très épuré, il n'y a pas de bandeau sur les cotés. Le miroir est biseauté sur les cotés. Dimensions : L105 x H70 x P3 cm. Bandeau de 7cm. Matériaux : Teck massif. Finition : teck naturel avec 2 couches de vernis aquaréthanne - ne change pas la couleur du bois.
Eurosystems Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Honda GCV 160
Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Honda GCV 160. Honda GCV 160 à essence - boîte à 1 vitesse - balayeuse thermique - multi-accessoires interchangeables
Eurosystems Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M800, balayeuse à brosse.
Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M800, balayeuse à brosse.. Briggs&Stratton 450E à essence - Boîte à 1 vitesse - balayeuse à brosse - multiaccessoires interchangeables
Eurosystems Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Briggs&Stratton
Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Briggs&Stratton. Briggs&Stratton 625 à essence - boîte à 1 seule vitesse - balayeuse à brosse - multi-accessoires interchangeables
Eurosystems Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M850
Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M850. Briggs&Stratton 625 à essence - Boîte à 1 vitesse - balayeuse - multiaccessoires interchangeables
Eurosystems Balayeuse Eurosystems P55V moteur Honda GCV 160 - balayeuse à brosse thermique de 105 cm
Balayeuse Eurosystems P55V moteur Honda GCV 160 - balayeuse à brosse thermique de 105 cm. Moteur Honda GCV 160 à essence - 1+1 vitesse / balayeuse - multiaccessoires interchangeables
AgriEuro Premium Batteur mélangeur planétaire FP105 - cuve INOX 5 litres - Accessoires interchangeables
Batteur mélangeur planétaire FP105 - cuve INOX 5 litres - Accessoires interchangeables. Batteur à mouvement planétaire avec variateur de vitesse, moteur électrique monophasé 500W - Parties en contact avec la pâte en acier inox - 3 ustensiles: crochet, spatule et fouet
3M France Disque à tronçonner 3M™ Silver plat, T41 105 mm 3M France
Vitesse de coupe plus rapide qu'un disque abrasif conventionnel. Coupe nette, immédiate, sans effort. Dure significativement plus longtemps qu'un disque abrasif conventionnel. Efficace sur acier et inox.
Cavers Ferme-porte HL105 argent Cavers
Force EN : 2 fixe. Valve 1 : vitesse de fermeture thermo constante. Valve 2 : à-coup final ou ralentissement. Avec bras BCA35.
Netgear SWITCH NETGEAR GS105 Métal 5 Ports - Gar
Le Switch non manageable GS105 de Netgear, permet d'étendre de manière rentable le réseau avec ses 5 ports Gigabit capables de gérer des vitesses de 100 à 1000 Mbit/s (ajustement automatique). CONNECTEZ VOS EQUIPEMENTS Idéal pour le domicile ou même les petites entreprises, il se connecte jusqu'à 10 fois plus
SCHNEIDER Thalassa - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS - NSYTBS241910
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Boîte de dérivation SCHNEIDER, Principales gamme : Thalassa nom du produit : Thalassa TBS fonction de l appareil : Polyvalent fonction produit : Boîte industrielle hauteur : 241 mm largeur : 194 mm
SLV TRANSFORMATEUR 105VA, 12V, fusible au primaire inclus - Blanc
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Transformateur pour luminaire SLV, Câble au primaire : 25 cm . câble au secondaire : 25 cm inclus. Approuvé par TÜV / GS. Fusible au primaire inclusIl est conseillé d´utiliser les transformateurs ferromagnétiques à 80%
BOSCH Monster Kit Set K11 (GSR 12V-15 + GDR 12V-105 + GSA 12V-14 + GOP 12V-28 +
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs BOSCH, BOSCH Monster Kit Set K11 BOSCH Perceuse-visseuse GSR 12V-15 Professional - Poids avec batterie: 0.95 kg - Couple maxi. (vissage en force/souplesse): 30 / 15 Nm - Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0
Metabo Roues abrasives à lamelles 105 x 100 mm, P 60 - 62351300
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse METABO, Roues abrasives à lamelles Pour l'élimination de la rouille, des couches d'oxydation et des rayures Pour la structuration et le satinage des métaux Vitesse de
LEGRAND Collier Colring incolore à denture extérieure 2,4mm x 105mm - LEGRAND 032052
Caractéristiques générales : Colliers d'équipement Colring™ Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques A tête auto-bloquante Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146) Caractéristiques produit : Colliers Colring incolores Denture extérieure Limite le marquage des câbles Largeur : 2,4 mm Longueur
EUR'OHM Boite de dérivation Eur'ohm - 105x105x55mm - IP55
Caractéristiques produit : Boîte de dérivation IP55 105x105x55mm avec filetage central pour fixation par queue de cochon Double isolation classe II (livrées avec capuchons) Tenue aux chocs IK07 selon norme NF EN 62 262 Couvercle imperdable Couvercle avec vis 1/4 de tour 7 entrées Ø (mm) câbles/tubes : 4 à 25
Metabo Roues abrasives à lamelles 105 x 100 mm, P 40 - 62347700
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Décapeur à rouleaux METABO, Roues abrasives à lamelles Pour l'élimination de la rouille, des couches d'oxydation et des rayures Pour la structuration et le satinage des métaux Vitesse de rotation maximale : 5800 trs/min Vitesse de
LEGRAND Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm - Gris RAL7035
Boîte de dérivation * Caractéristiques du produit : Boîte carrée 7 embouts 105X105X55 Gris RAL 7035 Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20mm Couvercle à fermeture par 1/4 de tour * Caractéristiques générales : Boîte de dérivation Plexo - avec embouts à entrée directe IP55 - IK07 - 650°C Tenue au fil incandescent
Logitech souris M105 bleue
L'installation est facile et rapide: il suffit de brancher le câble sur un port USB. Il n'y a aucun logiciel à installer. De plus, grâce à sa conception filaire, il vous suffit de connecter le câble à un port USB pour pouvoir l'utiliser. Le suivi optique haute définition (1 000 ppp) vous assure un contrôle
SLV TRANSFORMATEUR pour système de câble basse tension TENSEO chrome, 210V - NV-système de câbles
Transformateur basse tension 12V ferromagnétique, variable, au design attrayant, avec raccordement basse tension direct et une puissance maximale de 210W. Disponible en plusieurs coloris.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Hauteur: 11 cm Diamètre: 13.5 cm Poids net: 3.105
D'Addario Planet Waves Câble Patch 15cm 2x coudé American Stage PW-AMSPRR-105
Conçue et fabriquée aux Etats-Unis, la série américaine Stage cable est conçue pour la scène. Ces nouveaux câbles sont équipés de la technologie Planet Waves
BeMatik - 4G LTE 2600MHz Les antennes amplificateur répéteur de 75dB et câbles
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Accessoire de stockage vidéo BEMATIK, Répéteur de signal 4G/LTE dans la fréquence 2600Mhz. La fréquence 2600MHz est utilisée dans la téléphonie mobile 4G pour la transmission de données à haute vitesse. Idéal pour augmenter la
BeMatik - 4G LTE 800MHz Les antennes amplificateur répéteur de 75dB et câbles
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Accessoire de stockage vidéo BEMATIK, Répéteur de signal 4G/LTE dans la fréquence 800Mhz. La fréquence 800 MHz est utilisée dans la téléphonie mobile 4G pour la transmission de données à haute vitesse. Idéal pour augmenter la
CGV Câble HDMI CGV CBHD1.2
Câbles HDMI 1.4 - Très haute définition : Vidéo 4K. - Haute vitesse avec ethernet - Haute définition : Blue-Ray, récepteur - Console de jeu : Play Station 3 ; X Box360 - Internet , ADSL trés haut débit - Home cinéma - Vision 3D - Le câble HDMI CBHD1.2 de CGV est idéal pour : des images en haute et très haute
VEGACAL 65 Sonde admittance à câble pour la mesure de niveau continue
Outillage ... Divers VEGA, Plage de mesure: jusqu'à 32 m (105 ft). Raccord proces: Filetage à partir de G1, 1 NPT, brides à partir de DN 50, 2". Pression process: -1 ... +64 bar/-100 ... +6400 kPa (-14.5 ... +928 psig). Température process: -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F). Température
OOBEST Treuil électrique avec câble en acier 230V / 50Hz 1450W treuil palan électrique
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils OOBEST, wihhoby ● Matériau de la coque: acier A3; Tension: 230V / 50Hz; Puissance: 1450W ● Diamètre de la chaîne: 5 mm; Distance minimale entre deux crochets: 20-20 mm ● Vitesse de levage: ligne simple 10m /
Sommer Cable Câble HDMI 15,0 m Haute qualité HQHD-1500
Les câbles HDMI de Sommer Cable se distinguent par leur qualité de transmission élevée et leur traitement de haute qualité. Les câbles ont permis une norme HDMI 1.4 d'Ethernet haute vitesse ainsi que la lecture de formats 3D.La série High Quality dispose également de connecteurs HICON de haute qualité avec
Sommer Cable Câble HDMI 7,5 m HD14-0750-SW
Les câbles HDMI de Sommer Cable se distinguent par leur qualité de transmission élevée et leur traitement de haute qualité. Les câbles ont permis une norme HDMI 1.4 d'Ethernet haute vitesse ainsi que la lecture de formats 3D.Câbles HDMIcâble multimédiaStandard : 1.4 Haute vitesse avec EthernetCapable en
Minn Kota CABLE D'ADAPTATION US2 POUR LOWRANCE PRISE BLEUE MINN KOTA
MKR-US2-10 Câble adaptation Lowrance. *Permet d'utiliser la sonde US2 intégrée au moteur avec les sondeurs Lowrance suivants : -LCX-20c, 17M, 25C, 26C, 25C, 28C, 37C, 38C, 110C, 111C, 112C, 113C. -LMS-489, 480DF, 520C, 522C, 525C,527C. -X52, X-59DF, X100C, X-102C, 105CDF, X-107C DF, X-125, X-126DF, X-135,
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Jaune, Section 4 mm² 12 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 4 mm² Couleur de gaine = Jaune Longueur = 100m AWG = 12 AWG Courant = 41 A Constitution de l'âme = 52 / 0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Marron, Section 4 mm² 12 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 4 mm² Couleur de gaine = Marron Longueur = 100m AWG = 12 AWG Courant = 41 A Constitution de l'âme = 52 / 0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Rouge, Section 6 mm² 10 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 6 mm² Couleur de gaine = Rouge Longueur = 100m AWG = 10 AWG Courant = 53 A Constitution de l'âme = 84/0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C Nombre
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Vert/Jaune, Section 6 mm² 10 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 6 mm² Couleur de gaine = Vert/Jaune Longueur = 100m AWG = 10 AWG Courant = 53 A Constitution de l'âme = 84/0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Bleu Moyen, Section 6 mm² 10 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 6 mm² Couleur de gaine = Bleu Moyen Longueur = 100m AWG = 10 AWG Courant = 53 A Constitution de l'âme = 84/0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Vert/Jaune, Section 4 mm² 12 AWG, 1 kV, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 4 mm² Couleur de gaine = Vert/Jaune Longueur = 100m AWG = 12 AWG Courant = 41 A Constitution de l'âme = 52 / 0,3 mm Tension = 1 kV Température maximum d'utilisation = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Marron, Section 10 mm² 8 AWG, 600 V, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 10 mm² Couleur de gaine = Marron Longueur = 100m AWG = 8 AWG Courant = 75 A Constitution de l'âme = 72 / 0,4 mm Tension = 600 V Température maximum d'utilisation = +105°C Nombre de conducteurs =
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Noir, Section 16 mm² 6 AWG, 600 V, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 16 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 100m AWG = 6 AWG Courant = 100 A Constitution de l'âme = 126/0,4 mm Tension = 600 V Température maximum d'utilisation = +105°C Nombre de conducteurs =
RS PRO Câble triple homologation RS PRO, Vert/Jaune, Section 16 mm² 6 AWG, 600 V, PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Section = 16 mm² Couleur de gaine = Vert/Jaune Longueur = 100m AWG = 6 AWG Courant = 100 A Constitution de l'âme = 126/0,4 mm Tension = 600 V Température maximum d'utilisation = +105°C Nombre de
