Chargeur batterie velo electrique kalkhoff
Chargeur Batterie Velo Electrique
INTENSILO Li-Ion batterie pour Kalkhoff ebike vélo électrique (14500mAh, 36V,
4,0A Chargeur pour 36V Vélo Électrique Batterie Böttcher Columbus Kalkhoff
36 V 4 Pin au Lithium Chargeur pour Kalkhoff Impulse Derby Cycle Werke, BSC42003...
Batterie Vélo électrique Ebike Panasonic 20,8Ah - Flyer Kalkhoff 26V ( 25,2V )
48V 13Ah Batterie pour E-Bike Vélo électrique Kit Conversion avec Chargeur EU
Batterie E-BIKE 36V 8.8Ah 317Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
36V 15.6Ah Batterie pour vélo électrique 561Wh E-Bike Batterie Li-ion +Chargeur
Worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids léger de 2,5 Kg
Batterie E-BIKE 24V|8.8Ah|211Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
Snapper Tronçonneuse électrique Snapper SXDCS82 82V - 4 Ah avec batterie et chargeur de batterie Briggs&Stratton
Tronçonneuse électrique Snapper SXDCS82 82V - 4 Ah avec batterie et chargeur de batterie Briggs&Stratton. BATTERIE ET CHARGEUR BRIGGS&STRATTON INCLUS. Guide Oregon de 46 cm - chaîne Oregon pas de 3/8" - batterie au lithium rechargeable - moteur brushless de 1200 W - lubrification automatique
E-bike Batterie Li-ion 24V Batterie Pour Velo électrique Batterie Avec Chargeur
Zomax Tronçonneuse électrique Zomax ZMDC 502 de 58V, 4Ah + batterie et chargeur. Guide de 22cm.
Tronçonneuse électrique Zomax ZMDC 502 de 58V, 4Ah + batterie et chargeur. Guide de 22cm.. Batterie, chargeur et ceinture d'alimentation inclus - guide et chaîne standards de marque OREGON de 22 cm - batterie 58 Volt de 4 Ah interchangeable- raccord/décrochage rapide - poids 1,7Kg
Batterie E-BIKE 24V 10.4Ah 250Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
Makita Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254Z - batterie de 3Ah 18V et chargeur de batterie inclus
Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254Z - batterie de 3Ah 18V et chargeur de batterie inclus. Batteries et chargeur de batterie inclus - puissance moteur 18V - longueur guide 25 cm - poids 3,3kg - lubrification chaîne réglable - moteur brushless sans balai
36V 11,6Ah (429Wh) avec Chargeur Vélo Batterie en Noir Compatible
Swift Tronçonneuse électrique SWIFT EB212D 40V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie
Tronçonneuse électrique SWIFT EB212D 40V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE AU LITHIUM ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - guide Swift de 30 cm - batterie al lithium rechargeable - autonomie 30 minutes - vitesse de chaîne 10 m/s - tendeur de chaîne simplifié - 5.25 Kg
Vélo Électrique Chargeur pour Impulse Derby Cycle 26V ( Kalkhoff Focus Raleigh
Worx Tronçonneuse électrique WORX WG322E 20V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie
Tronçonneuse électrique WORX WG322E 20V 2 Ah avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - guide Worx de 25 cm - batterie al lithium rechargeable - vitesse de chaîne 3,7 m/s - tendeur de chaîne simplifié - très légère : 3kg avec batterie
Batterie E-BIKE 36V 5.2Ah 187Wh Bottle avec Chargeur et Cellules D'origine
Makita Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254CZ - batterie de 18V et chargeur de batterie inclus
Tronçonneuse électrique à batterie Makita DUC254CZ - batterie de 18V et chargeur de batterie inclus. Batteries et chargeur de batterie inclus - puissance moteur 18V - longueur guide 25 cm - poids 3,3kg - lubrification chaîne réglable - moteur brushless sans balais - guide Carving
Batterie E-bike intensilo® 23200mAh noir pour i:SY 26-System; Kalkhoff NKY304B2
Milwaukee Coupe câbles électrique M12 CC-0 MILWAUKEE 12V Max Ø 32mm sans batterie ni chargeur - 4933431600
Détails : - Nouveau coupe câbles électrique jusqu'au diam. 32mm - Fonctionne avec toutes les batteries M12 Milwaukee  - Coupe rapide, sans effort et de qualité sans déformation du câble  - Ouverture automatique des mâchoires pour la
E-bike Batterie 36V Batterie Velo électrique Li-ion Rechargeable Livrer Chargeur
Batterie E-BIKE 24V|8.8Ah|211Wh Rear Rack avec Chargeur et Cellules D'origine
Chargeur pour Vélo Électrique Kalkhoff, Lidl , Aldi, Ave, Bbf , Move, Pfau-Tec
Batterie E-BIKE 36V 15.6Ah 562Wh Down Tube avec Chargeur et Cellules D'origine
36V12.5Ah E-Bike Batterie pour Vélo Electrique, Lithium-ion HaiLong Battery
vhbw Li-Ion batterie 17000mAh 17Ah (36V) pour ebike vélo électrique
Chargeur pour Vélo Électrique Ansmann, Ave, Kalkhoff, Kkettler, Vogue, Zephyr
Batterie E-BIKE 48V 11Ah 528Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
2A Chargeur pour 36V Vélo Électrique Ansmann, Ave, Mckenzie, Zündapp Kalkhoff
54.6V Sortie de du chargeur de batterie 48V Lithium pour vélo électrique moto Sc
Batterie E-BIKE 36V|11.6Ah|418Wh Rear Rack avec Chargeur et Cellules D'origine
vhbw Li-Ion batterie 13Ah (36V) e-Bike vélo éléctrique Pedelec Raleigh,
48V 20Ah E-Bike Batterie Vélo Electrique Lithium Battery Chargeur Haute vitesse
vhbw 220V Chargeur d'alimentation câble de charge batterie outils électriques
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Chargeur compatible pour votre batterie d'outils. Les batteries Li-Ion avec une tension de 14,4V et 18V peuvent être chargées. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoire compatible
2a Vélo Électrique Chargeur pour V-Fiets, Viking, Vogue, Kalkhoff, Lidl
Batterie E-BIKE 36V 418Wh 11.6Ah Down Tube avec Chargeur et Cellules D'origine
vhbw Li-Ion batterie 17000mAh 17Ah (36V) pour ebike vélo électrique comme
Batterie Velo électrique Rechargeable Li-ION 24V Batterie EBike Livrer Chargeur
vhbw Li-Ion batterie 13000mAh 13Ah (36V) pour ebike vélo électrique comme
Batterie E-BIKE 36V 11.6Ah 418Wh Bottle avec Chargeur et Cellules D'origine
vhbw Li-Ion batterie 11000mAh 11Ah (36V) pour ebike vélo électrique Haibike
Vélo Électrique Chargeur pour Aktivelo Ansmann Ave Campus Kalkhoff Lidl
Nouvelle annonce 36V10Ah 370Wh Ebike Batterie Vélo Electrique Lithium Battery pour Porte-bagage
Batterie E-BIKE 36V 11.6Ah 418Wh Rear Rack avec Chargeur et Cellules D'origine
Battery Grenouille 24V10Ah Lithium-ion E-Bike Batterie pour Electrique Vélo MIFA
Vélo Électrique Vision Power Pack Chargeur pour 26V Panasonic Système 6
Batterie E-BIKE 24V 14.5Ah 348Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
vhbw Li-Ion batterie 13Ah (36V) e-Bike vélo éléctrique Pedelec Raleigh, Impulse
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre e-Bike. Pour nos batteries E-Bike, nous utilisons exclusivement des composants Samsung de haute qualité. Idéal aussi en tant que deuxième batterie. Il n'existe pas de prise de
Kalkhoff Vélo Électrique Agattu 1.B Move R 400 WH Femmes Blanc 2019
36/48V 2A Chargeur Intelligent Véhicule Électrique E Vélo Li-Ion Chargeur Noir
NX Batterie vélo électrique type Yamaha 36V 14.5Ah (522Wh)
Electricité Alimentation Pile Pile bouton NX, Parmi les modèles compatibles : Yamaha Motor 36V Haibike SDURO AllMtn RC; X0S-8212A-20 ; X0S8212A20 ; X94-8212A-20 ; X948212A20 ; PASB5 - - Batterie neuve, assemblée avec des composants de premier choix. - Ses spécifications répondent en tous
Batterie E-BIKE 24V 11.6Ah 278Wh Silverfish avec Chargeur et Cellules D'origine
E-Bike Batterie Li-ion 36V 15.6Ah pour Vélo électrique Bicyclette Kit Conversion
vidaXL Vélo électrique pliable et pile lithium-ion Alliage d'aluminium
Ce vélo électrique pliable avec roues de 20
24V 10Ah E-Bike Batterie Vélo Electrique au Lithium 259Wh avec Chargeur Prophete
Batterie E-BIKE 24V 13Ah 312Wh Rear Rack avec Chargeur et Cellules D'origine
Panasonic WES035K503 Lot de 2 cartouches nettoyantes pour bloc chargeur pour rasoir électrique Panasonic
Cartouches nettoyantes Panasonic WES035K503 Lot de 2 cartouches pour bloc chargeur pour rasoir électrique Panasonic Liquide de nettoyage pour bloc chargeur-nettoyeur de rasoir Lot de 2 cartouches Compatible avec les rasoirs électriques Panasonic :  E
Braun CCR4 Clean & Renew Pack de 4 cartouches liquide nettoyant pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun
Pack de 4 Cartouche liquide nettoyant Braun CCR4 pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun Pack de 4 recharges de remplacement de liquide nettoyant rasoir pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir Braun : CLEAN & RENEW.   Caractéristique
Braun CCR2 Clean & Renew pack de 2 cartouches liquide nettoyant pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun
Pack de 2 Cartouche liquide nettoyant Braun CCR2 pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun   Recharges de remplacement de liquide nettoyant rasoir pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun : CLEAN & RENEW.   Caractéristi
Braun CCR6 Clean & Renew Pack de 6 cartouches liquide nettoyant pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun
Pack de 6 Cartouches de liquide nettoyant Braun CCR6 pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir électrique Braun Pack de 6 recharges de remplacement de liquide nettoyant rasoir pour bloc chargeur nettoyeur de rasoir Braun : CLEAN & RENEW. Caractéristique
Oral-B Kids Brosse à Dents Electrique Rechargeable 3 Ans et + - Blister 1 brosse électrique + 1 chargeur
Oral-B Kids Brosse à Dents Electrique Rechargeable 3 Ans et + est une brosse à dents dotée de poils ultra-souples adaptée pour les petites bouches des enfants. Elle effectue des mouvements d'oscillations et de rotations pour un nettoyage complet. Son
FIIDO D1 Mini alliage d'aluminium Smart pliant vélo électrique
FIIDO D1 Mini alliage d'aluminium Smart pliant vélo électrique cyclomoteur Vélo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo FIIDO, Caractéristiques principales: Le vélo électrique cyclomoteur FIIDO dispose de 3 modes de conduite pour vos différents besoins. Batterie 7.8Ah, kilométrage 40 km en électrique pur. Pliage rapide en
vhbw Câble de chargement chargeur 220V pour outil électrique Hilti SF121-A, SFL
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour vos batteries d'outils. Les batteries NI-MH peuvent être chargées avec une tension de 12V. Idéal aussi comme chargeur en déplacement. Neuf, dans son emballage d'origine, non fourni par le
Makita Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 40 mm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DHR400ZKU
Détails : Frappez avec un concentré de technologies Equipement : Livré avec : 196792-8 - Poignée burinage complète 331955-1 - Butée de profondeur 123138-5 - Poignée de perçage 198993-4 - Graisse à forets 821746-3 - Coffret synthetiques DHR400 443122-7 - Chiffon.
Makita Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DHR400PG2U
Détails : Frappez avec un concentré de technologie Equipement : Livré avec : 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 196933-6 - Chargeur rapide double DC18RD 821746-3 - Coffret synthetiques DHR400 162271-8 - Clip coffret 196792-8 - Poignée burinage complète 443122-7 - Chiffon 2 x
Husqvarna Tondeuse à gazon essence LC 141i Set (batterie et chargeur inclus)
Nous travaillons actuellement à l'.élaboration d'.une description.
GREENWORKS Elagueuse Brushless GREENWORKS 40V - 25 cm - Sans batterie ni chargeur
BOSCH Batterie Compatible Velo Bosch 36V 11.6Ah Li-Ion type PowerPack 300 / 400
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BOSCH, Batterie Compatible Velo Bosch 36V 11.6Ah Li-Ion type PowerPack 300 / 400 Compatible avec de nombreux modèles de vélos électriques, Gitane, Kalkhoff, matra, peugeot ... Bosch
Husqvarna Tondeuse à gazon sur batterie LC 247iX (sans batterie et chargeur)
Tondeuse à gazon sur batterie pour pelouses de taille moyenne avec largeur de coupe augmentée pour une tonte facile et un entretien réduit au minimum.
Husqvarna Tondeuse à gazon sur batterie LC 141Li (sans batterie et chargeur)
Tondez toute votre pelouse avec une seule charge de batterie.
BFT ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour ECOSOL BOX et DOUBLE BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail BFT, ECOSOL CHARGER BFT Chargeur de batterie à énergie solaire. Accessoires complémentaires à ajouter à la platine électronique et aux batteries, modèle ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE.
NICE PS124 Chargeur Batterie NICE - NICE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Chargeur de batterie NICE 24 V pour POPKIT, ROBUSKIT et WINGOKIT Contenu du kit : Chargeur 2 batteries 1 notice technique
TELCOMA CB24 chargeur pour batterie 24 V
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail TELCOMA, Chargeur pour batterie 24 V pour être employé avec le boîtier de commande T124 et T224. Garantie 2 ans. Chargeur pour batterie 24 V pour être employé avec le boîtier de
NICE PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré NICE - NICE
PS324 NICE Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré, pour les automatismes NICE : HYPPO 7024, TOONA 4024 et 5024, XMETRO 2124. Intensité de 10 Ampères. Dimensions : 16,3 x 18,8 x 4,8 cm.
CARDIN MORPHKEYCB Kit chargeur de batterie pour télécommande MORPHEUS CARDIN - CARDIN
MORPHKEYCB CARDIN Kit chargeur de batterie pour télécommandes MORPHEUS
Cardin Batterie Pb 12V x 2 2.2Ah + Chargeur SL4024
AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS 101/SL402401 - 101/SL402409 101/SL40249F - 101/SL4024M9 Batteries Pb 12V x 2 2.2Ah + Chargeur
Hyundai Pack perceuse 20V + meuleuse 20V + 2 batteries + chargeur HPACKPPM20V2B2A
HYUNDAI Pack perceuse 20V + meuleuse 20V + 2 batteries + chargeur HPACKPPM20V2B2A Caractéristiques de la perceuse : Tension : 20 V Vitesse de rotation : 0 - 440 / 0 - 1650 tr/minCouple : 40 NmRéglage de couple : 20 + 1 + 1 Type de freinage : frein électrique Moteur électrique Nombre de frappes (cpm) : 0 -
Hyundai Meuleuse 125mm sans fil avec batterie et chargeur HM20V4A
HYUNDAI Meuleuse 125mm sans fil avec batterie et chargeur HM20V4A Ne vous préoccupez plus des fils et des rallonges grâce à la meuleuse sans fil Hyundai.Performante et légère, cette meuleuse Hyundai sera votre fidèle assistant bricolage dans votre appartement ou votre maison.Sa batterie Lithium lui confère
VARO PERCEUSE/VISSEUSE 18V LI-ION POWEB1510 (sans batterie chargeur)
VARO PERCEUSE/VISSEUSE 18V LI-ION POWEB1510 (sans batterie ni chargeur)Cette perceuse/visseuse 18 V sans fil de l’assortiment « One Fits All » est votre alliée pratique pour les travaux légers dans et autour de la maison.Vous fixez littéralement en un tour de main votre foret jusqu’à 10 mm dans la tête
Energizer Tronçonneuse Sans Fil 40V 35cm avec batterie et chargeur EZ40VTREN
Energizer Tronçonneuse Sans Fil 40 V 35 cm EZ40VTREN Plus pratique et maniable grâce à l’absence de fil, peu bruyante comparée à une thermique, la tondeuse sans fil EZ40VTREN Energizer vous étonnera par sa puissance et son autonomie. Grâce à sa batterie au lithium-ion qui offre une grande autonomie avec un
Hyundai Pack compresseur gonfleur et boulonneuse à choc 20V - 1 batterie 4Ah et chargeur HPACKGB20V4A
Hyundai Pack 1 batterie 2Ah + Chargeur 20V HPACK2A
HYUNDAI Pack 1 batterie 2Ah + Chargeur 20V HPACK2A Tension nominale : 20 V Batterie : 2, 2.6, 4 Ah Témoin de charge LED
varo POWERPLUS Perceuve visseuse 16V sans fil avec batterie et chargeur POWC1061
POWERPLUS Perceuve visseuse 16V sans fil avec batterie et chargeur POWC1061 Grâce à cette perceuse compacte de 16V vous pouvez exécuter toutes sortes de travaux légers de vissage et de forage dans le bois, le métal et le plastique. Vous pouvez choisir entre deux vitesses différentes et 19 positions de forage
Energizer chargeur 40V EZ40VCH pour batterie 4ah
Energizer chargeur 40V EZ40VCH pour batterie 4ah Le chargeur Energizer est compatible avec tous les outils de la gamme 40V Energizer. Vous pouvez donc multiplier les outils sans accumuler les batteries Chargeur pour les batterie Energizer de 4ah Correspondance batterie : Plateforme 4 Batterie (Ah) : 1.8 Ah
Hyundai Pack 1 batterie 4Ah + chargeur 20V HPACK4A
HYUNDAI Pack 1 batterie 4Ah + chargeur 20V HPACK4A Chargeur : Tension nominale : 20 V Batterie : 2, 2.6, 4 Ah Témoin de charge LED Ne vous préoccupez plus des fils et des rallonges grâce à la gamme d'outils 20V sans fil HYUNDAI. Cette batterie 4Ah est compatible avec l'ensemble des outils de la gamme 20V sans
Energizer Souffleur Sans Fil 40V 785 m³/h avec batterie et chargeur EZ40VSEN
Energizer Souffleur Sans Fil 40V 785 m³/h EZ40VSEN Le souffleur Energizer sans fil est extrêmement pratique et maniable.Légère avec ses 2.3 kg et très facile à utiliser, la puissance du EZ40VSEN Energizer est particulièrement adaptée aux travaux de finitions.Alimentée par batteries en lithium, il est doté
VARO CLÉ À CHOC 18V LI-ION POWEB2015 (sans batterie ni chargeur)
VARO CLÉ À CHOC 18V LI-ION POWEB2015 (sans batterie ni chargeur) Attention ! La batterie et le chargeur ne sont pas fournis. Ils sont vendus séparément et conviennent pour tout l’assortiment « One Fits All » de la ligne grise POWEB.Quelle batterie s’y adapte ? La batterie 18 V « One Fits All » de Powerplus
GREENWORKS Tondeuse GREENWORKS 40V - Coupe de 35cm - 1 batterie 2,0Ah - 1 chargeur
VARO TONDEUSE À GAZON 18V LI 400mm POWEBG7560 (sans batterie chargeur)
VARO TONDEUSE À GAZON 18V LI 400mm POWEBG7560 (sans batterie chargeur) Attention ! La batterie et le chargeur ne sont pas fournis. Ils sont vendus séparément et conviennent pour tout l’assortiment « One Fits All » de la ligne grise POWEB.Quelle batterie s’y adapte ? La batterie 18 V « One Fits All » de
Hyundai Chargeur de batterie 36V HCH36V26-A
Chargeur : 2 h Tension nominale : 36 V Batterie : 1.8 Ah Correspondance batterie : Plateforme 4
TCK Chargeur CH40V pour batterie BA40V de la débroussailleuse DC
TCK Chargeur CH40V pour batterie BA40V de la débroussailleuse sans fil 40 volts DCB40V
Energizer Taille-haie Sans Fil 40V 55cm avec batterie et chargeur EZ40VTHEN
Energizer Taille-haie Sans Fil 40 V 55 cm EZ40VTHEN Conçu pour la taille d’arbustes ou de haies ou de buissons, le taille-haie sans fil EZ40VTHEN Energizer permet de travailler avec confort et efficacité. Avec sa largeur de coupe de 2.7 cm et sa lame en acier de 60 cm pour faire moins de passes et tailler
Hyundai Scie circulaire 20V avec batterie et chargeur HSC20V4A
HYUNDAI Scie circulaire 20V avec batterie et chargeur HSC20V4A Puissance et souplesse de coupe : que vous souhaitiez construire un meuble, couper du bois ou des morceaux de charpentes, la HSC20VB2A Hyundai va vous étonner Sans fil et dotée d'une bonne autonomie, travaillez sans contrainte et en toute liberté
Hyundai Pack meuleuse, perceuse percussion, scie circulaire 20V, coffret accessoires, batteries 2 et 4 Ah et chargeur HPACKPRO20V-2
Energizer Débroussailleuse Sans Fil 40V avec batterie et chargeur EZ40VBEN
Energizer Débroussailleuse Sans Fil 40V EZ40VBEN Parterre de fleurs, pourtours, pieds de façades ou bordures de jardin, la EZ40VBEN Energizer va là où la tondeuse ne peut pas passer.La débroussailleuse Energizer sans fil est extrêmement pratique et maniable.Elle est équipée d'une lame 3 dents proposant une
SILVERLINE Chargeur de batterie automatique 6/12 V
SILVERLINE Chargeur de batterie automatique 6/12 V Chargeur-booster de batterie usage intensif et intelligent à 3 phases indiqué pour batteries de véhicules 6 V et 12 V. Convient pour recharger les batteries de type standard au plomb, les batteries pour camping car, les batteries à décharge profonde, au gel
Energizer Tondeuse Sans Fil 40V 40cm 50L avec batterie et chargeur EZ40VTDE40N
Energizer Tondeuse Sans Fil 40 V 40 cm 50 L EZ40VTDE40N Avec son moteur à induction associé au mode turbo, et grâce à ses 2 hauteurs de coupe de 25 et 85 mm, offrez à votre jardin et grâce à la tondeuse sans fil EZ40VTDE40N Energizer une tonte impeccable et précise de votre gazon, même lorsque l’herbe est
Hyundai Gonfleur portable 20V pour voiture avec batterie et chargeur HPA20V1B2A
HYUNDAI Gonfleur portable 20V avec batterie et chargeur HPA20V1B2A Partir en vadrouille sans redouter la crevaison d’un pneu, d’une bouée ou d’un ballon…c’est dans cette idée que le gonfleur-compresseur Hyundai HPA20V1B2A a été conçu !Facile à transporter, maniable et pour une utilisation domestique, le
TCK Chargeur pour batterie Gamme 56V TPROCH56V4A
CHARGEUR POUR BATTERIE LITHIUM GAMME TCK 56V / 4.0Ah CHARGERTemps de charge : 60 min Valable pour TPROTRT56V, TPRODBT56V, TPROSE56V ref 23801
VARO CHARGEUR DE BATTERIE18V POWEB9050
Varo CHARGEUR DE BATTERIE18V POWEB9050Accessoires compatibles: POWEB9010, POWEB9013 Quelle batterie s’y adapte ? La batterie 18 V « One Fits All » de Powerplus s’adapte à cet appareil pratique. Vous avez le choix entre deux modèles :la batterie 1500 mAh (POWEB9010) ou la batterie 3000 mAh (POWEB9013) pour un
Hyundai Perceuse sans fil 20V - HPP20V sans batterie ni chargeur
HYUNDAI Perceuse à percussion sans fil 20V - HPP20V Cette Perceuse à percussion sans fil 20V de marque Hyundai est munie d'un mandrin 13 mm.Attention, livré sans batterie ni chargeur ! Les + produits : Performante et légère, cette perceuse à percussion sera votre fidèle assistant bricolage dans votre
Energizer Tondeuse Sans Fil 40 V 46cm 55L avec batterie et chargeur EZ40VTDE46N
Energizer Tondeuse Sans Fil 40 V 46 cm 55 L EZ40VTDE46N Avec son moteur à induction associé au mode turbo, et grâce à ses 2 hauteurs de coupe de 25 et 75 mm, offrez à votre jardin et grâce à la tondeuse sans fil EZ40VTDE46N Energizer une tonte impeccable et précise de votre gazon, même lorsque l’herbe est
TELWIN Chargeur et démarreur de batterie tous véhicules 12/24V Dynamic 420 Start
TELWIN est un leader mondial dans la production de machines à souder, découper des systèmes, des chargeurs et des démarreurs. Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions
Energizer Elagueuse sur perche Sans Fil 40V 20cm avec batterie et chargeur EZ40VELPN
Energizer Elagueuse sur perche Sans Fil 40V 20cm EZ40VELPN Plus pratique et maniable grâce à l’absence de fil, peu bruyante comparée à une thermique, la tronçonneuse sans fil EZ40VELPN Energizer vous étonnera par sa puissance et son autonomie. Grâce à sa batterie au lithium-ion qui offre une grande autonomie
Milwaukee Perceuse visseuse 18V Fuel MILWAUKEE - sans batterie ni chargeur - M18 FDD2-0X - 4933464266
Détails : Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits Nouveau mandrin en métal de 13 mm offrant une meilleure prise des mors Le moteur POWERSTATE™ sans charbons est
ZIPPER chargeur pour batterie Zipper ZI-LGR40V-AKKU
ZIPPER chargeur pour batterie Zipper ZI-LGR40V-AKKU Compatible avec les batteries Zipper 40V. Chargement rapide. Indicateur de chargement. Attention, vendu sans la batterie ! Caractéristiques: Entrée: 230V 50Hz Puissance: 100W Sortie: 40V Temps de chargement: 70min Poids: 1Kg Dimensions: 21 x 16 x 13 mm
