Compteur De Velo
Wahoo Fitness Elemnt Bolt GPS Compteur de vélo 2020 Compteurs sans fil
noir - Type: sans fil; Fonctions principales: avec GPS, avec altimètre, avec compte-tour; Contenu de la livraison: GPS ELEMNT Bolt, support intégré pour montage à l'avant, support pour potence, mode d'emploi; Raccord: sans fil, numérisé; Alimentation: batterie intégrée; Fonction Kilometre: distance journalière,
Mein HERZ Compteur Velo, Compteur de Vitesse Vélo, Ordinateur de Vélo, 15 Fonctions, Affichage LCD, Compteur Kilometrique de Vélo Compteur de Vitesse Multifonction Ordinateur de Vélo Étanche
✅【Convient à tous les types de vélos】Souvent, la taille de votre roue n'est pas limitée, mais veuillez noter que la distance entre le capteur et le récepteur ne doit pas dépasser 60 cm, l'émetteur et l'aimant ne doivent pas dépasser 3 mm, sinon le signal peut ne pas être reçu. ✅【Conception étanche】 ce compteur de vitesse pour vélo comprend un anneau en caoutchouc et un corps entièrement scellé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des jours de pluie, mais évitez d'être exposé à la pluie et à l'eau pendant plus longtemps ✅【Mode économie d'énergie & Auto on】Après aucune entrée de signal de 300 secondes, l'écran passera en mode veille avec des affichages LCD. Il a une fonction de mémoire. Cet ordinateur de cycle se réveille automatiquement lorsque vous le secouez ou lorsqu'un signal est entré ou qu'un bouton est enfoncé. ✅【Display Écran numérique LCD】 Le grand écran LCD vous permet de lire facilement vos statistiques. ✅【15 Fonctions】15 fonctions répondent à vos différents besoins de conduite. Enregistrement de vitesse à 16 fonctions: la distance, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la vitesse actuelle et la vitesse moyenne, etc.
Sans Fil Vélo Cycle Speed Indicateur Odomètre Compteur de vitesse Etanche FCOP
Yamaha Écran vélo électrique pour modèles 2016 2019 Compteurs avec fil
noir - Compatibilité: Yamaha; Compatibilité: seulement pour l'année de modèle 2016; retro eclairage: oui; Fonction: capacité de la batterie, Heure, Vitesse moyenne, vitesse actuelle, Kilométrage total, Vitesse maximale, Autonomie, distance journalière, mode de conduite; Autres fonctions: compatible avec les vélos
KOROSTRO Compteur de vélo étanche sans Fil avec écran LCD Backlight sans Fil Compteur kilométrique Compteur de vélo Compteur de vélo Compteur de vélo tacho pour vélo Realtime Speed Track et Distance
Tous Les Vélos Sont Adaptés: Convient de tous les types de velos, velo de route, VTT, velo pliant, velo classique. Un appareil parfait pouvant egalement etre utilise pour la randonnee, l'escalade, et beaucoup d'autres activites amusantes et aventureuses en plein air. Multiple Fonctions: 24 Fonction pour répondre à vos besoins d'équitation différents. Cet ordinateur de cycle peut non seulement enregistrer vos données de conduite comme la vitesse de comparaison, Moyenne, Maximum, Relative, équitation loin, mais aussi peut enregistrer en calories et de matières grasses que vous avez consommé, la température, et ainsi de suite. Sans Fil & Etanche: Ordinateur de vélo étanche est facile à installer et à régler, ce qui rend l'indicateur de vitesse plus confortable et ne nécessite pas de s'inquiéter de la journée pluvieuse, cet ordinateur pour vélo vous accompagne par tous temps.Mais ne pas tremper dans l'eau ou mettre en orage pendant une longue période. Ecran Grand LCD: Ordinateur de vélo avec écran grand LCD avec rétroéclairage vert vous permet de lire le numérique facilement, en particulier dans la nuit profonde et sombre ou dans le long tunnel. Le mode support tactile Ordinateur de vélo vous permettent de contrôler l'ordinateur de cycle en touchant doucement. Portable Et Pratique: Il est très petit et léger, pas besoin de jumeler, l'ordinateur résistant à l'eau peut monter facilement sur la roue avant de votre vélo avec moins de 60cm écart avec le capteur de cadence qui est un écart de 3 mm à l'aimant pour le suivi précis de la vitesse et de l'enregistrement automatique.
COMPTEUR DE VÉLO VITESSE ÉTANCHE CHRONOMÈTRE AFFICHAGE DIGITAL rétro-éclairage
BOSCH Nyon Unité de commande, anthracite 2020 Compteurs avec fil
noir - Compatibilité: Bosch; Compatibilité: Bosch Nyon; Contenu de la livraison: Unité de commande Bosch Nyon, câble de raccordement, joint d'étanchéité et vis
BACKTURE Compteur de vélo, Ordinateur de Vélo sans Fil Étanche,Compteur de Vitesse avec Rétroéclairage LCD d'affichage de l'écran pour vélo Realtime Speed Track et Distance (A)
Nouvelle conception 2019: Notre compteur de vélo utilisons des modèles numériques plus avancés au lieu des données analogiques pour transmettre un signal, un matériel plus qualifié pour une transmission de données plus stable. Matériel ABS et PC combiné, permettant une forte résistance à la corrosion et à l'usure. Rétro-éclairage jour et nuit: couleur verte et blanche pour faciliter la visualisation claire et facile des données entre le jour et la nuit. Cela garantira que vous serez plus en sécurité la nuit dans des endroits mal éclairés. Nous ajoutons également une fonction de sauvegarde automatique des données pour ce produit. Vos données seraient sauvegardées en toute sécurité après avoir changé les piles. Economie d'énergie: Après 300 secondes sans signal, l'écran passe en mode veille. Lorsque vous appuyez sur un bouton, cet ordinateur de cycle se réveille automatiquement et affiche les données précédentes. Sans fil et étanche: de bonnes performances d'étanchéité vous permettent de faire du vélo par tous les temps. Performances. La conception sans fil évite également les câblages compliqués et facilite l'installation. Fonctions multiples et large applicable: Compteur de Vitesse il fonctionne bien pour mesurer la vitesse, le total des miles (ODO), la distance du trajet (DST), le temps total de conduite (TM), la vitesse maximale (MXS), la vitesse moyenne (AVS), le temps de conduite du trajet , kilomètre et kilomètre, etc. De par sa petite taille, sa légèreté et sa conception sans fil, il convient à la plupart des types de vélos.
Multifonction Vélo Sans fil Ordinateur Odomètre Compteur de vitesse Cyclisme
Mitening Compteur de Vélo étanche sans Fil, Multifonction Ordinateur de Vélo avec Rétroéclairage LCD d'affichage de l'écran, Compteur de Vélo Tacho pour Vélo Realtime Speed Track et Distance
🚲Multiple Fonctions -- Compteur de vitesse il fonctionne bien pour mesurer la vitesse, le total des miles (ODO), la distance du trajet (DST), le temps total de conduite (TM), la vitesse maximale (MXS), la vitesse moyenne (AVS), le temps de conduite du trajet, kilomètre et kilomètre, etc. De par sa petite taille, sa légèreté et sa conception sans fil, il convient à la plupart des types de vélos. 🚲Ecran Grand LCD -- Ordinateur de vélo avec écran grand LCD avec rétroéclairage vert vous permet de lire le numérique facilement, en particulier dans la nuit profonde et sombre ou dans le long tunnel. Le mode support tactile ordinateur de vélo vous permettent de contrôler l'ordinateur de cycle en touchant doucement. 🚲Sans Fil & Etanche -- Ordinateur de vélo étanche est facile à installer et à régler, ce qui rend l'indicateur de vitesse plus confortable et ne nécessite pas de s'inquiéter de la journée pluvieuse, cet ordinateur pour vélo vous accompagne par tous temps. Mais ne pas tremper dans l'eau ou mettre en orage pendant une longue période. 🚲Portable Et Pratique -- Il compteur de Vélo est très petit et léger, pas besoin de jumeler, l'ordinateur résistant à l'eau peut monter facilement sur la roue avant de votre vélo. La distance entre le capteur et l'ordinateur de vélo sans fil ne doit pas dépasser 60 cm, le capteur et l'aimant ne doivent pas dépasser 3 mm, sinon cela ne fonctionnera pas. 🚲Large Applicable -- Le compteur de vitesse de vélo convient à tous les vélos, velo de route, VTT, velo pliant, velo classique. Un appareil parfait pouvant egalement etre utilise pour la randonnee, l'escalade, et beaucoup d'autres activites amusantes et aventureuses en plein air. Il ne se limite pas à la taille de votre vélo, mais veuillez suivre les instructions d'installation.
Ordinateur de Vélo Compteur de Vitesse Imperméable Multifonctions LCD
M3 GPS Ordinateur de vélo, Ordinateur de vélo sans fil étanche Compteur de vitesse pour vélo Compteur kilométrique rétroéclairage LCD Affichage Suivi de la distance Vitesse Temps 6 Langue Réversible
RÉTROÉCLAIRAGE ÉCLAIRANT: Un écran ACL monochrome de 7 pouces avec rétroéclairage rend l'affichage lisible en tout temps par temps sombre, idéal pour la conduite de nuit., Bon affichage sous le soleil; puce GPS haute sensibilité intégrée, La conception sans fil le rend plus pratique. MULTI-FONCTIONNEMENT: Il peut vous montrer des données de vitesse, distance, temps, température actuelle, chronomètre et est accompagné d'un historique de sauvegarde et d'affichage afin que vous puissiez faire un parcours planifié basé sur chaque enregistrement.NOTE: ne supporte pas BLE et ANT +, ne supporte pas capteur de vitesse et de cadence. CONCEPTION IMPERMÉABLE: IPX6 étanche, l'ordinateur de vélo peut enregistrer les données avec précision. vous pouvez utiliser cet ordinateur de vélo résistant à l'eau même pendant les jours de pluie, il vous suffit de l'essuyer lorsque vous faites du vélo ou terminez votre voyage. INSTALLATION FACILE ET APPLICATION LARGE: Idéal pour les vélos courants, les vélos de route, les VTT, les vélos pliants, les vélos électriques, facile à installer fermement avec les accessoires de montage.Suivez le mode d'emploi, vous pouvez facilement installer et utiliser.vous pouvez gagner beaucoup de temps , Vous savez que le temps, c'est de l'argent, alors passez une commande dès que possible. GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait du produit que vous avez reçu, vous pouvez demander un retour inconditionnel et un remboursement dans les 30 jours. En ce qui concerne tout problème lié à ce produit, vous pouvez nous envoyer des courriels à tout moment. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Indicateur Odomètre Compteur de Vitesse avec Écran LCD Filaire Compteur de Vélo
DINOKA Ordinateur de vélo, Ordinateur de vélo sans fil étanche Compteur de vitesse pour vélo Compteur kilométrique rétroéclairage LCD Affichage Suivi de la distance Vitesse Temps 5 Langue Réversible
【Multi-fonctions】 22 Fonction pour répondre à vos différents besoins en matière de conduite. Il fonctionne bien pour mesurer la vitesse actuelle / maximale, la distance, le temps de conduite, la fonction d’arrêt automatique pour économiser de l’énergie, ce que le cycliste sérieux ou le fanatique de la condition physique veut bien connaître. 【Rétro-éclairage jour et nuit】 Couleur verte et blanche permettant de distinguer le jour de la nuit. La lumière s’allume lorsque vous appuyez sur n’importe quel bouton pendant 19h00 et 7h00. 【Grand écran HD】 L'ordinateur de cycle avec grand écran LCD avec rétro-éclairage vert vous permet de lire facilement le numérique à distance, en particulier dans la nuit noire ou dans un long tunnel. Une seule pression sur le MODE ou le SET activera le rétroéclairage. 【Conception sans fil et étanche】La conception sans fil et étanche le rend plus pratique et durable. Ne vous souciez jamais de la complexité de l’installation des fils sur votre guidon, et ne vous inquiétez pas du jour de pluie. 【Applicable à la plupart des ordinateurs de vélo】Cycl Cyclisme sur route, VTT, vélo pliant, vélo commun, pit bike / vélo de terre. Peu importe la taille du pneu, il peut être configuré. Il peut également être utilisé pour la randonnée, l’escalade et bien d’autres activités de plein air amusantes et aventureuses.
COMPTEUR DE VÉLO VITESSE ÉTANCHE CHRONOMÈTRE AFFICHAGE DIGITAL LCD
Raniaco Compteur Velo - sans Fils ou Cable, Rétro-éclairage LCD Multifonctions de Réveil Automatique Compteur de vélo Étanche Compteur Kilométrique Compteur Vitesse
NON DISPONIBLE SUR LE VÉLO INTÉRIEUR! MULTI FONCTION ET LARGE APPROPRIÉ - Les 29 fonctions du compteur de Raniaco vélo répondent à presque toutes les exigences de conduite. Il fonctionne bien pour mesurer la vitesse, la distance, le temps de conduite, etc., ce dont tout cycliste ou fanatique du fitness sérieux a besoin. RÉTROÉCLAIRAGE JOUR & NUIT - Lorsque la lumière extérieure est faible, appuyez sur n’importe quelle touche pour que le rétroéclairage s’allume immédiatement. L'indicateur de vitesse de vélo Raniaco fournit un rétro-éclairage pour l'affichage. Par conséquent, vous pouvez lire toutes vos données facilement et clairement, en particulier pendant les heures sombres. MONTAGE AIMANT & SENSIBLE & IMPERMEABLE: IPX7 Ce compteur de vitesse étanche à l'eau ne nuira pas à la vitesse de conduite, même en cas de pluie. MAIS ne pas mettre dans la tempête de pluie ou rester dans l'eau. Le cardio-compteur Raniaco est très sensible aux mouvements, vous offre des lectures précises et une conduite précise. BOUTON DE MODE EXTRA ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - Les modèles sans fil sont livrés avec un bouton de mode supplémentaire qui est obligatoire pour tous les cyclistes pour des raisons de sécurité. Après aucune entrée de signal de 3 minutes, l'écran passera en mode veille avec seulement l'affichage de la zone d'horloge. Il a une fonction de mémoire. Cet ordinateur de cycle se réveille automatiquement lorsque vous le secouez ou lorsqu'un signal est entré ou qu'un bouton est enfoncé. SUPPORTS SUPPLÉMENTAIRES - Il existe quatre méthodes d’installation. Laissez-vous avoir l'expérience la plus confortable lorsque vous faites du vélo! Il contient de très nombreux manuels et vidéos sur les détails de l’installation.
AIMANT DE COMPTEUR UNIVERSEL VELO VTT ROUTE CYCLOMOTEUR MOBYLETTE RAYON ROUE
Vegena Compteur de Vélo étanche sans Fil, Multifonction Ordinateur de Vélo avec Rétroéclairage LCD d'affichage de l'écran, Compteur de Vélo Tacho pour Vélo Realtime Speed Track et Distance
🚴Multiple Fonctions -- Compteur de Vitesse il fonctionne bien pour mesurer la vitesse, le total des miles (ODO), la distance du trajet (DST), le temps total de conduite (TM), la vitesse maximale (MXS), la vitesse moyenne (AVS), le temps de conduite du trajet, kilomètre et kilomètre, etc. De par sa petite taille, sa légèreté et sa conception sans fil, il convient à la plupart des types de vélos. 🚴Ecran Grand LCD -- Ordinateur de vélo avec écran grand LCD avec rétroéclairage vert vous permet de lire le numérique facilement, en particulier dans la nuit profonde et sombre ou dans le long tunnel. Le mode support tactile Ordinateur de vélo vous permettent de contrôler l'ordinateur de cycle en touchant doucement. 🚴Sans Fil & Etanche -- Ordinateur de vélo étanche est facile à installer et à régler, ce qui rend l'indicateur de vitesse plus confortable et ne nécessite pas de s'inquiéter de la journée pluvieuse, cet ordinateur pour vélo vous accompagne par tous temps.Mais ne pas tremper dans l'eau ou mettre en orage pendant une longue période. 🚴Portable Et Pratique -- Il est très petit et léger, pas besoin de jumeler, l'ordinateur résistant à l'eau peut monter facilement sur la roue avant de votre vélo. La distance entre le capteur et l'ordinateur de vélo sans fil ne doit pas dépasser 60 cm, le capteur et l'aimant ne doivent pas dépasser 3 mm, sinon cela ne fonctionnera pas. 🚴Tous les vélos sont adaptés -- Le compteur de vitesse de vélo convient à tous les vélos, velo de route, VTT, velo pliant, velo classique. Un appareil parfait pouvant egalement etre utilise pour la randonnee, l'escalade, et beaucoup d'autres activites amusantes et aventureuses en plein air. Il ne se limite pas à la taille de votre vélo, mais veuillez suivre les instructions d'installation.
COMPTEUR de VITESSE MULTIFONCTIONS distance velo BTT VTT Odomètre Imperméable
ENKEEO Ordinateur Compteur de Vélo Avez Actuelle/Moyenne/Maximale Vitesse Speed Tracking Speedometer, Temps de Voyage/Distance pour Le Cyclisme …
FACILE FONCTIONNEMENT ET DURABLE: design minimaliste; Fonctionnement à 2 boutons; Affichage à 4 lignes pour une lecture directe; Affichage de données très visible avec une grande taille de police; Construction résistant à l'eau SPEEDOMETRE: mesure votre vitesse actuelle, vitesse moyenne et affiche la comparaison entre les 2 paramètres; Interrupteur KMH / MPH pris en charge ODOMETRE: mesure le temps de déplacement / distance de trajet, la distance totale de trajet et le temps de trajet total; Affiche dans KM / MI AUTO SLEEP / ON: entre automatiquement en mode veille lorsqu'il n'y a pas d'affichage de vitesse ou d'opération de clé en 4 minutes; 10 secondes de conduite et toute opération de bouton active l'appareil en mode veille CONNEXION CÂBLÉE FIABLE: conception filaire à l'ancienne pour une fiabilité maximale; Éviter les interférences électromagnétiques de votre téléphone ou d'autres signaux radio
Vélo Bicyclette Affichage LCD Digital Compteur De Velo Neuf Odomètre Imperméable
Ordinateur de Vélo sans Fil, Compteur Kilometrique de Vélo Compteur de Vitesse Multifonction Ordinateur de Vélo Étanche avec Rétroéclairage LCD d'affichage de l'écran
16 Fonctions: 16 fonctions répondent à vos différents besoins de conduite. Enregistrement de vitesse à 16 fonctions: la distance, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la vitesse actuelle et la vitesse moyenne, etc. Conception étanche: ce compteur de vitesse pour vélo comprend un anneau en caoutchouc et un corps entièrement scellé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des jours de pluie, mais évitez d'être exposé à la pluie et à l'eau pendant plus longtemps Mode veille et réveil automatique: l'ordinateur de vélo est doté d'un commutateur intégré en acier. Après la vibration, le mode veille est automatiquement activé. Petite taille et portable: l'ordinateur de vélo est non seulement de petite taille et léger, mais de nombreuses fonctions peuvent également répondre à vos besoins. Tous les vélos en forme: vélo de route, VTT, vélo pliant et vélo partagé. Il peut également être utilisé pour la randonnée, l'escalade et certaines autres activités de plein air.
Compteur de vitesse ordinateur de vélo sans fil compteur kilométrique vélo
Vélo Bicyclette Classique Rond Compteur De Vitesse Vintage Style Odomètre
Sans Fil Vélo Ordinateur Imperméable Compteur De Vitesse Rétroéclairage Avec LCD
Compteur de vitesse de vélo sans fil plus de 20 fonctions avec télécommande
Compteur de vitesse velo
iGPSPORT iGS50E Compteur vélo sans Fil / Ceinture Cardio/C61 Capteur de Cadence
1pcs Etanche Sans Fil LCD Digital Compteur Vitesse de Odomètre Ordinateur Vélo
Sans Fil Compteur Ordinateur Kilometrique de Vélo avec accessoires
Compteur Vitesse ordinateur de Vélo Etanche LCD Digital 15 fonctions
Etanche Sans Fil LCD Digital Compteur Vitesse de Odomètre Ordinateur Vélo Jaune
Compteur De Velo Etanche Sans Fil Avec Ecran LCD Ideal Sortie Balade VTV Rando
LCD sans fil vélo ordinateur Speedo odomètre étanche compteur de vitesse Cycle
1 * Faire du vélo cyclevélo MTB ordinateur Speedo compteur de vitesse odomètre
Compteur de Vélo - ECHOWELL - serie U - U9 - Noir - 9 Fonctions - NEUF
Compteur de Vélo - ECHOWELL - serie U - U9 - Blanc - 9 Fonctions - NEUF
Compteur de Vélo - ECHOWELL - serie U - U6 - Noir - 6 Fonctions - NEUF
Compteur de Vélo Mécanique, Compteur Kilométrique Mécanique Etanche pour
aimant de compteur universel velo vtt route cyclomoteur mobylette rayon roue
Compteur de Vélo sans Fil Ordinateurs de vélo Vitesse Odomètre Rétroéclairage
Compteur de Vitesse Odomètre Imperméable avec écran LCD pour Bicyclette Vélo
Compteur de vélo à fil n bike 4 Fonctions
Compteur de vélo Vetta Innovation C-200 wireless cycling computer
Compteur De Vitesse de vélo sans fil Rétroéclairage Avec LCD étanche
iGS620 - Compteur de vélo GPS Connecté
Compteur de vélo à fil bike 9Fonctions
Sans fil Bicyclette Ordinateur LCD Compteur de vitesse  Vélo  Cyclisme Odomètre
Chronomètre De Minuterie De Compteur Code De Vélo Sans Fil Grand écran Anglais
compteur de vélo USB Mavic Wintech (10762401)
Indicateur Odomètre ordinateur Compteur de Vitesse Distance Etanche Pour Vélo
MULTIFONCTIONS COMPTEUR de VITESSE distance velo BTT VTT Odomètre Imperméable
iGS130 - Compteur de Vélo GPS Simplifié
Indicateur de Vitesse de Vélo Cycle avec Écran LCD Filaire Compteur Étanche
compteur de velo de marc BIKE STATON dispositif informatisé sans fil pour vélo
Compteur De Velo Sigma
Compteur de vitesse Kilomètres Vélo Numérique Ordinateur -
iGS618 - Compteur de vélo GPS High Tech
Compteur de vélo multifonctions 13 Fonctions Ordinateur Digital Vitesse Horloge
Vélo Ordinateur De Vélo Compteur de vitesse étanche Odomètre
Rétro-éclairage LCD vélo Ordinateur compteur de vitesse kilométrique
Igpsport Gps Compteur De Vitesse De Vélo Étanche Sans Fil Ant+ Igs10 Cycle Ord
DINOKA Ordinateur de vélo, Ordinateur de vélo sans fil étanche Compteur ...
AIMANT DE COMPTEUR SIGMA SURPUISSANT A CLIPSER VELO CYCLE VTT ROUTE RAYON ROUE
LCD 8 fonction vélo ordinateur Compteur de vitesse Odomètre Horloge vélo cyclism
numérique montagne vélo vélo Cycle Computer compteur de vitesse odomètre
LCD Smart GPS Ordinateur de Vélo Bluetooth ANT+ sans Fil Numérique Compteur J8E2
LCD Bicyclette Cyclisme Velo ordinateur kilometrique Compteur de vitesse Velo
Compteur Vélo IGPSPORT igs 618E Ordinateur de vélo Ant+ Sans fils + Support
Compteur vélo IGPSPORT 20E Ordinateur de Vélo Chronomètre+ équipement pour GPS
