Decathlon velo elliptique domyos ve 750
Domyos KIT CABLES ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit câbles est composé de tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de réparer votre produit et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
Domyos ROUE INERTIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission. Avec son poids de 9kg, cette roue offre un grand confort de pédalage. - Roue d'inertie de 9kg pour un grand confort.
Domyos KIT VISSERIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos TRANSFORMATEUR VE ET VM - Domyos
Ce transformateur électrique a été conçu pour alimenter votre vélo d'appartement ou vélo elliptique et pouvoir utiliser les fonctions de la console. - Compatible avec les produits Domyos. EXCEPTION : VM 900 et VM 950 6V - 1000 mA./Connexion sur votre appareil très simple.
Domyos GUIDON VE 130 - Domyos
Ce guidon fixe vous permet de pratiquer le vélo elliptique sans utiliser les bras mobiles. - Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe./Facilement interchangeable.
Domyos ROUE D'INERTIE VE 290 - Domyos
Conçu pour Remplacer la roue d'inertie. - Fluidité de pédalage.
Kenwood Cafetière KENWOOD COX750RD Kmix Rouge Ve
Compacte et pratique, la cafetière KENWOOD COX750RD Kmix Rouge Vermillon est capable de réaliser jusqu'à 8 tasses de café. Elle vous permet de profiter d'une boisson personnalisée et dispose d'un plateau chauffe tasses et d'une fonction arrêt automatique. De plus, elle est facile à entretenir grâce à son
DR.TAFFI Srl Je macchiaioli Ve Sel Marin750
Je Macchiaioli LE SEL DE MER D?TENTE POUR BAIN indications: relaxant et apaisant une action tres benefique. Posologie et mode d'utilisation: il est recommande de dissoudre une cuillere a soupe de sel dans un bain d'eau a 37 ? C composants: Le total du sel de mer de grain; Extrait sec de melisse (2% dans de
Domyos CROIX MANIVELLE DROITE - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 710. -
Domyos Kit moteur - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE680 et VE680 Ltd. -
Domyos CROIX MANIVELLE ET FLASQUE - Domyos
Cette pièce détachée a été conçue par nos Ingénieurs Domyos et vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos GUIDON - Domyos
Domyos KIT VISSERIE - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable, outils inclus.
Domyos KIT CABLES - Domyos
Ce kit câbles contient tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de le réparer et de prolonger sa durée de vie.. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
Domyos KIT CARTER GAUCHE - Domyos
Permet de remplacer le carter gauche de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Domyos CARTER DROIT DOMYOS - Domyos
Ce carter a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos CACHE VIS - Domyos
Cette pièce a été conçu pour remplacer le carter se situant à la base du tube de potence de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS DE PEDALE DROIT DOMYOS - Domyos
Ce bras de pédale a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos POTENCE ET VIS DOMYOS - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 500. - Facilement interchangeable.
Domyos GUIDON DOMYOS - Domyos
Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 520. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT CARTER DROIT - Domyos
Permet de remplacer le carter droit de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Ce guidon fixe vous permet de pratiquer le vélo elliptique sans utiliser les bras mobiles. - Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe/Facilement interchangeable.
Domyos GUIDON FIXE - Domyos
Ce guidon a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Les capteurs de fréquence cardiaque sont intégrés au guidon.
Domyos KIT VISSERIE E SHAPE ELLIPTICAL - Domyos
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIERE E SHAPE ELLIPTICAL - Domyos
Ces embouts permettent de stabiliser votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT CABLES ELECTRIQUE DOMYOS - Domyos
Domyos CARTER GAUCHE DOMYOS - Domyos
Domyos KIT VISSERIE DOMYOS - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable grâce aux outils intégrés au kit.
Domyos Bras gauche bas - Domyos
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Conçu pour le vélo elliptique Domyos VE410. -
Domyos Axe pédale + kit fixation - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 300. -
Domyos AXE PÉDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour réparer votre vélo elliptique VE100. - Robustesse.
Domyos KIT PIED AVANT - Domyos
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIERE - Domyos
Domyos AXE PÉDALIER - Domyos
Cet axe pédalier a été conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Axe pédalier en acier./Plateau et axe pédalier déjà assemblés.
Domyos PIEDS AVANT ET VIS - Domyos
Ce pied avant a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Le remplacement s'effectue très facilement (2 vis de fixation).
Domyos PÉDALIER MONOBLOC DOMYOS - Domyos
Ce pédalier monobloc est un élément clef de la transmission qui permet dentraîner la courroie. - Permet de prolonger la durée de vie de votre elliptique EL120.
Domyos CARTER GAUCHE - Domyos
Domyos KIT AXE PEDALES - Domyos
Cette paire d'axes pédales est conçue pour réparer votre vélo elliptique Domyos et prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos AXE PEDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc vous permettra de réparer votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Robustesse.
Cette pièce détachée vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIÈRE - Domyos
Ces embouts de pied sont conçus pour garantir un maximum de stabilité à votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS MOBILE DROIT DOMYOS - Domyos
Ce bras mobile a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos BRAS MOBILE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Domyos POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique EL100 - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS DE PEDALE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Domyos CARTER DROIT - Domyos
Domyos KIT VISSERIE EL120 - Domyos
Ce kit de visserie a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de pouvoir vous dépanner et remplacer les vis de votre elliptique EL120. - Grâce à ce kit (outils inclus) vous pourrez remplacer la visserie simplement.
Domyos Elliptique EL 500 - Domyos
Notre équipe a conçu ce vélo elliptique pour vos séances de cardio-training à la maison. Maintenez vous en forme en l'utilisant jusqu' à 4 fois par semaine. - roue d'inertie 7 Kg/6 fonctions, 9 programmesCoaching personnalisé avec l'application Econnected/Roulettes pour un déplacement facile/Guidon
Domyos ELLIPTIQUE EL 100 - Domyos
Notre équipe a développé ce vélo elliptique pour entretenir votre forme et affiner l'ensemble de votre corps à la maison. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine - Roue d'inertie de 3kg/Console 4 fonctions : calories, temps, distance, vitesse/30 minutes
Domyos Roue d'inertie - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 100. -
Domyos ELLIPTIQUE EL120 - Domyos
Le vélo elliptique 120 a été conçu pour les sportifs débutants afin de les aider à tonifier l'ensemble de leur silhouette tout en brûlant un maximum de calories - roue d'inertie de 6 kg/5 fonctions: calories,distance,temps,vitesse,fréquence cardiaque.7 programmes/Roulettes pour un déplacement facile/30
Domyos BCAA 2.1.1 + GLUTAMINE comprimés à croquer fruits rouges X 90 - Domyos
Nous avons conçu les BCAA 2.1.1 + GLUTAMINE pour vous, pratiquant de musculation, pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos objectifs - 6,3g d'acides aminés par dose
Domyos CROIX MANIVELLE GAUCHE - Domyos
Domyos POTENCE ET VIS - Domyos
Cette potence a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique. - Correspond à la potence d'origine de votre EL120.
Domyos ROUE INERTIE DOMYOS - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission et a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre elliptique EL120. - roue d'inertie de 6 kg
Domyos KIT MOTEUR - Domyos
Ce kit moteur est conçu pour régler le niveau de résistance de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos CONSOLE DOMYOS - Domyos
Cette console a été conçue par nos Ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique et rallonger sa durée de vie. - Se monte en quelques secondes (pas besoin d'outils).
Domyos PIED AVANT + VIS - Domyos
Cette pièce vous permet de remplacer l'intégralité du pied avant de votre VE E-ENERGY. - Facilement interchangeable.
Domyos CONSOLE C2 - Domyos
Cette console permet d'afficher les données liées à votre effort et de rester motiver pendant la pratique. - Facilement interchangeable.
Domyos HALTERE HEX DUMBBELL 7.5KG - Domyos
Cet haltère a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Variété d'exercices de part sa forme : musculation et exercices fonctionnels/La base caoutchouc permet de protéger votre sol./Moletage poignée pour un meilleur grip.Forme favorisant la prise en main.
Domyos KETTLEBELL 16KG - Domyos
Ce kettlebell a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Permet un entraînement complet.Alliez renforcement musculaire et cardio !/Base en caoutchouc ultra résistante, protectrice contre les chocs et les sols./Poignée large et fonctionnelle pour une prise
Domyos WALL BALL 6 KG - Domyos
Ce wallball a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Ce produit a été conçu dans le but de résister à des chutes répétées./Possibilité de réaliser une multitude d'exercices.
Domyos HALTERE HEX DUMBBELL 22,5KG - Domyos
Cet haltère a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Variété d'exercices de part sa forme : musculation et exercices fonctionnels./La base caoutchouc permet de protéger votre sol./Moletage poignée pour un meilleur grip.Forme favorisant la prise en main.
Domyos HALTERE HEX DUMBBELL 15KG - Domyos
Cet haltère a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - variété d'exercices de part sa forme : musculation et exercices fonctionnels/La base caoutchouc permet de protéger votre sol./Moletage poignée pour un meilleur grip.Forme favorisant la prise en main.
Domyos KETTLEBELL 20KG - Domyos
Domyos PROTÈGE-POIGNETS CROSSTRAINING NOIR - Domyos
Ce produit a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Maintien de l'articulation du poignet pendant vos séances./Serrage et desserrage rapide pendant vos entraînements (1 seconde)./Composant très résistant et lavable.
Domyos HALTERE HEX DUMBBELL 10KG - Domyos
Cet haltère a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du crosstraining. - Variété d'exercices de part sa forme : musculation et exercices fonctionnels/La base en caoutchouc permet de protéger votre sol./Moletage poignée pour un meilleur grip.Forme favorisant la prise en
Domyos Disque bumper d'haltérophilie 5 kg, diamètre intérieur 50 mm - Domyos
Le disque bumper 5 kg a été développé par nos coachs et notre équipe de conception. - Les disques protègent le sol./à partir de sa bague en inox./Tolérance du disque: +/- 1% du poids./Facilité de préhension grâce à son épaulement.
Domyos Barre d'haltérophilie de 15 kg, manchon de diamètre 50 mm, prise de main 25 mm - Domyos
La barre 15 kg a été développé par nos coachs et notre équipe de conception. - Marquage de la barre pour le placement des mains. Marquage au centre./souplesse de la barre, pour plus de sécurité dans la pratique (190 kpsi)/roulement des manchons de la barre permettant de protéger vos articulations/moletage de
Domyos ÉLASTIQUE Cross-Training - Training Band 35 KG - Domyos
Cet élastique a été élaboré par nos équipes de conception pour vos séances de musculation, de cross-training ou de préparation physique. - Développez votre force, votre résistance musculaire et améliorer votre souplesse/Robuste et durable./Produit léger et facile à ranger dans son sac de sport.
Domyos Débardeur Crosstraining Femme Blanc - Domyos
Ce débardeur a été développé par notre équipe de conception spécialement pour la pratique du Crosstraining. - Tissu résistant qui permet une grande durabilité./Permet une évacuation facile de la transpiration.
Domyos LEGGINGS SEAMLESS CROSSTRAINING 500 FEMME BLEU/NOIR - Domyos
Ce leggings a été développé par notre équipe de conception pour la pratique du Crosstraining. - Composant ultra résistant aux frottements de la barre en Crosstraining./Matière qui permet une évacuation rapide de la transpiration.
Domyos Corde à sauter de vitesse noire - Domyos
Cette corde à sauter a été élaborée par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du Crosstraining. - Roulement avec une haute vitesse de rotation./Poignées longues pour accélérer facilement le mouvement de rotation./Réglage simple de la longueur de la corde.
Domyos SHORT CROSSTRAINING 900 HOMME NOIR - Domyos
Ce produit a été élaboré par notre équipe de conception spécifiquement pour la pratique du Crosstraining. - Matière qui résiste aux frottements./Évacuation rapide de la transpiration lors de vos entraînements.
Domyos SHORT CROSSTRAINING 900 HOMME NOIR/GRIS - Domyos
Domyos DEBARDEUR CROSSTRAINING F NOIR - Domyos
Domyos Rouleau de mobilité et massage, MOBILITY ROLLER SOFT - Domyos
Ce rouleau a été élaboré par nos équipes de conception spécifiquement pour le travail de la mobilité en crosstraining. - Mousse soft et sculptée en 3 dimensions/résiste à des efforts intenses et répétés sans se déformer./compact, facile à ranger et emporter
Domyos Chaussure de cross training femme noir et blanche Strong 900 - Domyos
Idéal pour la pratique du crosstraining - Semelle intermédiaire abaissée pour une bonne maîtrise et plus de stabilité/Tige renforcée en polymère/Tige enveloppante qui évite à votre pied de bouger une fois bien placé/Semelle intermédiaire pour un amorti et une excellente stabilité en pratique
Domyos SHORT CROSSTRAINING 500 FEMME NOIR - Domyos
Ce short a été conçu par notre équipe de conception pour la pratique du Crosstraining. - Composant robuste qui garantit une grande durabilité./Permet une évacuation facile de la transpiration.
Domyos BRAS DE PEDALE DROIT - Domyos
Le bras de pédale fait la jonction entre l'axe du pédalier et le bras mobile. - Facilement interchangeable.
Domyos EB 900 ROUE D'INERTIE - Domyos
Conçu pour remplacer la roue d'inertie de votre vélo d'appartement. - Interchangeable
