Demonter roue arriere vtt frein disque
Demontage roue arriere vtt frein disque
Shimano Deore FH-M525 Mach 1 MX Disque Frein 26” Qr Vtt Roue Arrière 36h
★ ★ ★ ★ ★ 9,5/10
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Kit outils Repousse Piston Etrier de Frein
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Le piston de frein arrière est parfois difficile de revenir, on est dépendant de la qualité de l'outil. Cet outil permet de démonter en toute facilité vos plaquettes de frein arrière. Equipé de 2 adaptateurs qui
Roue Arrière Vtt 27.5 Kommando Disque Shimano Qr 9-12v Noir sans Logo 525011132
JEOBEST 5PCS Réinitialisation Frein Repousse Piston Kit cylindres Réglage / Main Droite
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Kit pour compresseur JEOBEST, Description: Le piston de frein arrière est parfois difficile de revenir, on est dépendant de la qualité de l'outil. Cet outil permet de démonter en toute facilité vos plaquettes de frein arrière.
20 " à 28 " Roue Arrière Disque ou Frein Nuvinci N360 Rigida Ryde Andra 40 Jante
TEXTAR Disques De Frein JEEP 92169403 52008184,52008184AB,5208184AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1694 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 59,5; Épaisseur minimum [mm]:
Roue Arrière Vtt 26 Kommando Disque Centerlock Noir 9-12v 525011093 Wag B Essai
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92077703 4351206020,435120603,4351206031 Frein à Disque,Disque de frein 4351207020,4351233040,4351233041
Numéro d'information technique: 98200 0777 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]:
Roue Arrière Vtt Ozone XC27,5 " Disque 6T QR9 Blanc Bleu
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92037100 447615601A,447615601B,447615601A Frein à Disque,Disque de frein 447615601B,447615601A,447615601B,447615601A
Numéro d'information technique: 98200 0371 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]: 18; Épaisseur du disque de frein [mm]:
Roue VTT 26" disc 6trous arrière alu noire double paroi moy 36rayons alu disque
TEXTAR Disques De Frein FORD 92252403 1751584,1833857,1833867 Frein à Disque,Disque de frein AY111125AA,EY161125AA,EY161125BA
Numéro d'information technique: 98200 2524 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 63,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/04; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]:
Roue Arrière Vtt 29 Disque 9-10v avec Douilles Noir R29PDBK Ridewill Bike Ba
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92165803 42510SZ3900,42510SZ3J00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1658 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,1; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 7,5;
Roue Arrière Rodi Novatec MTB 29 “8-10f Disque Boost 12x148mm Axe de Roue
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT 92097103 4249G8,E169107,4246T1 Frein à Disque,Disque de frein 4246V1,4249G8,9632105180,9636155480,E169107
Numéro d'information technique: 98200 0971 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,2; Diamètre du centrage [mm]: 66; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 28; Épaisseur minimum [mm]: 26;
Avant 26 " Vélo Vtt Roue Rapide Sortie (6 Boulon) Disque Frein Moyeu Noir Jante
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92148403 MR955407,MR955408 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1484 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,7; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 60,3; Épaisseur minimum [mm]: 8,4;
Roue Arrière wh-mt500 29 24c 8/11v Frein à Disque Center Lock Ouverture Rapide
TEXTAR Disques De Frein SAAB 92048400 4002150,8966962,8970709 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0484 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,19; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,6; Épaisseur minimum [mm]: 21,5; Épaisseur du
Dt Swiss Hx 1501 Spline 30 Boost Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92079800 MB618716,MB928697,MN102186 Frein à Disque,Disque de frein MR129648
Numéro d'information technique: 98200 0798 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,18; Diamètre du centrage [mm]: 87; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 45; Épaisseur minimum [mm]: 22,4; Épaisseur du
Dt Swiss Xmc 1200 Spline 30 Boost Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92061300 LR017952,FTC902 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0613 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,25; Diamètre du centrage [mm]: 101,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 127; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 70; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
Roue Arrière wh-mt600 27,5 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center
TEXTAR Disques De Frein ALFA ROMEO 92145303 46843611,51760274 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1453 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,3; Diamètre du centrage [mm]: 70; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 43,2; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92257303 45251TGNE00,45251TV2E00,45251TV2E01 Frein à Disque,Disque de frein 45251TV2E02
Numéro d'information technique: 98200 2573 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,4; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,3; Épaisseur minimum
305591170 Roue 27,5 Vtt Arrière Disque Noir
TEXTAR Disques De Frein JAGUAR,FORD USA,LINCOLN 92099003 JLM20801,XR858130,XW4Z1125AA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0990 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,6; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 43; Épaisseur minimum [mm]: 28;
Roue Arrière wh-mt600 29 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center Lock E
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,MITSUBISHI 92167003 1611500480,1611667880,424961 Frein à Disque,Disque de frein 424962,4249F4,4615A035,424961
Numéro d'information technique: 98200 1670 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,6; Diamètre du centrage [mm]: 80; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 58,6; Épaisseur minimum [mm]: 8,4;
Dt Swiss Xmc 1200 Spline 30 Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92058000 1294230012,129423001264,A1294230012 Frein à Disque,Disque de frein A129423001264
Numéro d'information technique: 98200 0580 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,96; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,2; Épaisseur minimum [mm]: 7,3; Épaisseur du
Arrière Hed Jet Disque Plus Tubulaire Roue 25mm Shimano/Sram 10/11 Speed Frein
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92110100 45251S1A305,45251S1AG00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1101 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7; Diamètre du centrage [mm]: 64,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 04/08; Hauteur [mm]: 47; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du disque
Roue Arrière wh-mt501 27,5 24c 12v Jante Frein à Disque Center Verrou Et
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,DS 92168503 1611841780,1618864980,424964 Frein à Disque,Disque de frein 424980,424981,424986,4249J8,1611841780
Numéro d'information technique: 98200 1685 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,6; Diamètre du centrage [mm]: 66; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 34,2; Épaisseur minimum [mm]: 24;
Dt Swiss Hxc 1200 Spline Boost Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein FIAT 92244303 51808471,51885409,52048984 Frein à Disque,Disque de frein 52048985,52067389,52067390
Numéro d'information technique: 98200 2443 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 40,6; Épaisseur minimum [mm]: 8;
Sram Roam 60 Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein JEEP 92113500 05015965AA,5015965AA,52005000 Frein à Disque,Disque de frein 52007710,52008264,52008440
Numéro d'information technique: 98200 1135 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,3; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 81,5; Épaisseur minimum [mm]: 22,7; Épaisseur du
Roue Arrière wh-mt501 29 24c 12v Jante Frein à Disque Center Verrou E-Th
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92223403 584112P000,584112W010,584112P000 Frein à Disque,Disque de frein 58411A9000
Numéro d'information technique: 98200 2234 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,850; Diamètre intérieur [mm]: 190; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur
Dt Swiss Hauteur 1700 Spline 30 Boost Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92159503 4F0615601G,4F0615601G,4F0615601G Frein à Disque,Disque de frein 4F0615601G
Numéro d'information technique: 98200 1595 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 42,4; Épaisseur minimum [mm]:
Arrière Zipp 808 Firecrest Roue 700c Pneu Jante et Disque Frein Compatible
TEXTAR Disques De Frein SUBARU 92199203 26300AL03A,26300XA00A Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1992 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,4; Diamètre du centrage [mm]: 58; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 56,5; Épaisseur minimum [mm]:
Roue Arrière wh-mt500 29 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrou Et
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92150705 1644210512,1644211412,A1644210512 Frein à Disque,Disque de frein A1644211412
Numéro d'information technique: 98200 1507 0 1 PRO; Traitement: à haute teneur en carbone; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 13,2; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08;
Sram Rise 60 Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein MAZDA,FORD USA 92169100 4087729,3760664,4087729 Frein à Disque,Disque de frein F5TZ2C026A,YL242C026AA
Vtt Bicyclette Mécanique Disque Frein Frontal et Arrière + 160mm Rotors Kit
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,DS 92231303 1611841580,4249F7,4249F7 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2313 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 35; Épaisseur minimum [mm]: 10;
Roue Arrière wh-mt600 27,5 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center Lock
TEXTAR Disques De Frein FORD 93242500 1488311,8C1V2A315AA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2425 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6; Diamètre du centrage [mm]: 107,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 124; Illustration alésage / nombre de trous: 10/10; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]: 13; Épaisseur du
Dt Swiss XM 1501 Spline One 25 Boost Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92163703 4351202180,4351202200,4351212690 Frein à Disque,Disque de frein 43512YZZAC
Numéro d'information technique: 98200 1637 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24;
Arrière Hed Jet Disque Plus Roue 25mm Shimano/Sram 10/11 Vitesse Rim Frein
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92143903 8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K Frein à Disque,Disque de frein 8E0615301T,8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K
Numéro d'information technique: 98200 1439 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,84; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]:
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrou
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92242203 584110U300,584110U300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2422 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,7; Diamètre du centrage [mm]: 62,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/05; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]:
Dt Swiss Hxc 1200 Spline Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92166300 G31Y3325XA,G31Y3325XB,GP9Y3325X Frein à Disque,Disque de frein G31Y3325XA
Numéro d'information technique: 98200 1663 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,41; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 45,9; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein BMW 92241903 34216792233,34216864899 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2419 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 66,2; Épaisseur minimum [mm]: 18
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Lock
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92237903 517120U000,517121R000,517121W200 Frein à Disque,Disque de frein 517121W250,517120U000,517121R000
Numéro d'information technique: 98200 2379 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,6; Diamètre du centrage [mm]: 62,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,8; Épaisseur minimum [mm]:
Dt Swiss E 1700 Spline Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92169903 4615A031,MR370723,MR493993 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1699 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,5; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
Dt Swiss Ex 1501 Spline One Boost Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92162503 42510STKA00,42510S9AE50,42510SCAE50 Frein à Disque,Disque de frein 42510SWA000,42510SWAA00,42510T0AA00
Numéro d'information technique: 98200 1625 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 60,7; Épaisseur minimum [mm]: 7,5;
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrouiller
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92167603 569122,93184247 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1676 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4; Diamètre du centrage [mm]: 65,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 42; Épaisseur minimum [mm]: 8;
Dt Swiss E 1700 Spline Boost Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92147703 SDB000644,SDB000645,SDB000646 Frein à Disque,Disque de frein SDB500160
Numéro d'information technique: 98200 1477 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,9; Épaisseur minimum [mm]:
Sram Roam 50 Boost Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92162003 LR019988,SDB000621,SDB000622 Frein à Disque,Disque de frein SDB000623,SDB000624
Numéro d'information technique: 98200 1620 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,9; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 62; Épaisseur minimum [mm]: 27;
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92231403 5561161M10000,5561168L00,5561168L00000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2314 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,6; Ø-alésage pour boulon de roue [mm]: 14,1; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/07;
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92174503 F15126251,F15126251A,F15226251 Frein à Disque,Disque de frein F15226251A
Numéro d'information technique: 98200 1745 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,8; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92176303 2214231212,221423121207,2304230412 Frein à Disque,Disque de frein A2214231212,A221423121207,A2304230412
Numéro d'information technique: 98200 1763 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,8; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 58,3; Épaisseur minimum [mm]: 19
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ,RENAULT,DACIA 92241503 402061200R,4154200101,A4154200101 Frein à Disque,Disque de frein 402061200R,402067016R
Numéro d'information technique: 98200 2415 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,5; Diamètre du centrage [mm]: 61; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]: 19
TEXTAR Disques De Frein ROVER,MG 92170303 SDB000420,GBD90854,SDB000420 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1703 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,3; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 35; Épaisseur minimum [mm]: 22
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92227203 42510SWWG01,42510T1GG00,42510T1GG01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2272 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 8;
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92038600 2014211312,2014211512,A2014211312 Frein à Disque,Disque de frein A2014211512
Numéro d'information technique: 98200 0386 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,97; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 44,5; Épaisseur minimum [mm]: 19,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92146603 45251S1AE40,45251SEAE00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1466 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 64,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,1; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92237803 517122T000,517122T100,517124C000 Frein à Disque,Disque de frein 517122T000
Numéro d'information technique: 98200 2378 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,4; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 47,4; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein PORSCHE 92088803 98635140105 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0888 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,48; Diamètre du centrage [mm]: 98; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 22;
TEXTAR Disques De Frein FORD,NISSAN 92059000 1954433,1954434,402060F000 Frein à Disque,Disque de frein 402060F001,4020631G00,4020631G01,40206VJ200
Numéro d'information technique: 98200 0590 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,35; Diamètre du centrage [mm]: 100; Cercle de percage -Ø [mm]: 124; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 39,2; Épaisseur minimum [mm]: 24; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein ISUZU 92174803 8973606770,8973606780,8980062590 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1748 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40; Épaisseur minimum [mm]: 25
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92163803 4351202220,4351212670 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1638 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]: 19;
TEXTAR Disques De Frein RENAULT 92195403 402060003R,402064155R,402065646R Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1954 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,330; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 44; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92147603 SDB000634,SDB000635,SDB000636 Frein à Disque,Disque de frein SDB500150
Numéro d'information technique: 98200 1476 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,7; Épaisseur minimum [mm]: 17;
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92150400 4243124031,4243130100,4243130140 Frein à Disque,Disque de frein 4243130190,4243130240,4243140080
Numéro d'information technique: 98200 1504 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62,04; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/22; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 15; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92077400 4351220470,4351220480,4351220580 Frein à Disque,Disque de frein 4351220620
Numéro d'information technique: 98200 0774 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 55,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein NISSAN 93240600 402069X403,402069X404,402069X500 Frein à Disque,Disque de frein 402069X60A,40206MA50A,5001871214
Numéro d'information technique: 98200 2406 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,8; Diamètre du centrage [mm]: 96; Cercle de percage -Ø [mm]: 118; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 53; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92252603 42510TV0E00,42510TV0E01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2526 0 1 PRo; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,5; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 31,7; Épaisseur minimum
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92240003 584113X300,584113Y300,58411A6300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2400 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,7; Diamètre du centrage [mm]: 76; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 45,1; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein JAGUAR 92221403 C2C8356 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2214 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 64,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 42; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92168803 4351206090,4351202250,4351206090 Frein à Disque,Disque de frein 4351206100,4351206120,4351206140
Numéro d'information technique: 98200 1688 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,5; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,3; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92203403 EH143325X,EH143325XA,L2323325XA Frein à Disque,Disque de frein L2323325XB,TD133325X
Numéro d'information technique: 98200 2034 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,1; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 48,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein RENAULT 92049200 7700758195,7701204287 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0492 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,59; Diamètre du centrage [mm]: 51,9; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/04; Hauteur [mm]: 72; Épaisseur minimum [mm]: 7; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 93087600 6684210212,6703560312,6704210112 Frein à Disque,Disque de frein 6704210312,A6684210212,A6703560312
Numéro d'information technique: 98200 0876 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,7; Diamètre du centrage [mm]: 118; Cercle de percage -Ø [mm]: 140; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 91; Épaisseur minimum [mm]: 26; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92120305 2214211812,2304210712,A2214211812 Frein à Disque,Disque de frein A2304210712
Numéro d'information technique: 98200 1203 0 1 PRO; Traitement: à haute teneur en carbone; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 15,6; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06;
TEXTAR Disques De Frein HONDA,ACURA 92125000 45251S6MA10 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1250 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,84; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,2; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein VOLVO 92196303 31277342,31410568,31471034 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1963 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 12; Diamètre du centrage [mm]: 63,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 52; Épaisseur minimum [mm]: 28;
TEXTAR Disques De Frein DAEWOO,SSANGYONG 92203203 4144109000,4144109100,4144109110 Frein à Disque,Disque de frein 4144109111
Numéro d'information technique: 98200 2032 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 85; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 56,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92166003 517122B700 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1660 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,4; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,6; Épaisseur minimum [mm]: 26
TEXTAR Disques De Frein FIAT,CHRYSLER,LANCIA 92236703 51859075,51866264,51866265 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2367 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 10
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92150903 1644230612,1644231112,1644231312 Frein à Disque,Disque de frein A1644230612,A1644231112,A1644231312
Numéro d'information technique: 98200 1509 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,08; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 62,8; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92171603 424310E011,4243148040,4243148041 Frein à Disque,Disque de frein 4243148050
Numéro d'information technique: 98200 1716 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,3; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 69,3; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein 92229803 1K0615301AD,3C0615301C,5Q0615301G Frein à Disque,Disque de frein 8S0615301,1K0615301AD,3C0615301C,5Q0615301G
Numéro d'information technique: 98200 2298 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,75; Diamètre du centrage [mm]: 65; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 49,7; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92073200 441615301AA,441615301AA,441615301AA Frein à Disque,Disque de frein 441615301AA
Numéro d'information technique: 98200 0732 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,07; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 59,5; Épaisseur minimum [mm]: 28; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92140903 45251SEA30,45251SEAE30 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1409 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47; Épaisseur minimum [mm]: 23;
TEXTAR Disques De Frein NISSAN,INFINITI 92149303 432063JA0A,43206EG000,43206CA000 Frein à Disque,Disque de frein 43206CK000,43206EG000,43206WL000
Numéro d'information technique: 98200 1493 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 62,1; Épaisseur minimum [mm]: 14;
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI 92130800 5171217000,517122D300,517122D310 Frein à Disque,Disque de frein 5171238100
Numéro d'information technique: 98200 1308 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,5; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 45; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92162103 424310R010,424310R020,4243142060 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1621 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 55; Épaisseur minimum [mm]: 10,5;
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92154703 4B3615301,4B3615301,4B3615301 Frein à Disque,Disque de frein 4B3615301
Numéro d'information technique: 98200 1547 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,4; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 10/10; Hauteur [mm]: 52,4; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92243103 517122V000,517123X000,517123Y000 Frein à Disque,Disque de frein 51712A6000,S517122V000
Numéro d'information technique: 98200 2431 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,2; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 44,4; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein SUBARU 92236503 26300AG000,26300AG001 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2365 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,5; Diamètre du centrage [mm]: 58; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 57; Épaisseur minimum [mm]: 28;
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92148303 MN116979,MN116981 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1483 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,2; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 45,7; Épaisseur minimum [mm]: 24
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92164103 4243102190,4243112260 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1641 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,2; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 30,4; Épaisseur minimum [mm]: 7,5;
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92223503 B37F3325X,B37F3325XA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2235 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,7; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 48,4; Épaisseur minimum [mm]: 23;
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92135800 4351228180,4351228181,4351233100 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1358 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,87; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 26; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92166200 517122L500,517123V000,517121M500 Frein à Disque,Disque de frein 517122L500,51712A6600
Numéro d'information technique: 98200 1662 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,05; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 47,4; Épaisseur minimum [mm]: 26,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein VW,SKODA,SEAT 92239403 1S0615301,1S0615301H,1S0615301 Frein à Disque,Disque de frein 1S0615301H,1S0615301,1S0615301H,1S0615301
Numéro d'information technique: 98200 2394 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,2; Diamètre du centrage [mm]: 65; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/05; Hauteur [mm]: 36,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein BMW 92256303 34206790362,34206868936,34206886482 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2563 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,4; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 71; Épaisseur minimum [mm]: 18
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN 92232503 1606308680,1618862580,4246F4 Frein à Disque,Disque de frein 4246F6,4246L0,4246N8,4246P7,4249G7,4249L3
Numéro d'information technique: 98200 2325 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,1; Diamètre du centrage [mm]: 71,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 48; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein JEEP,DODGE 92203303 52109938AB,52109938AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2033 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 63,7; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92171503 435120E010,4351248080,4351248081 Frein à Disque,Disque de frein 4351248090,4351248100
Numéro d'information technique: 98200 1715 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein FORD 92172403 2M5V2A315AA,2M5V2A315AB,2M5Z2C026AA Frein à Disque,Disque de frein 4324591,4411312
Numéro d'information technique: 98200 1724 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,3; Diamètre du centrage [mm]: 63,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/04; Hauteur [mm]: 33; Épaisseur minimum [mm]: 8
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92156400 5569026,93188919 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1564 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,300; Diamètre du centrage [mm]: 70; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 43,2; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92242703 K01126251,K01126251A,K01126251B Frein à Disque,Disque de frein K01126251C,KR1226251
Numéro d'information technique: 98200 2427 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,5; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 39,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein OPEL,CHEVROLET,VAUXHALL 92243303 13502060,13502059,569091 Frein à Disque,Disque de frein 13502059,569091
Numéro d'information technique: 98200 2433 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 60; Cercle de percage -Ø [mm]: 105; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 45,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein DAEWOO,SSANGYONG 92138400 4144106210,4144106211,4144105110 Frein à Disque,Disque de frein 4144106210,4144106211
Numéro d'information technique: 98200 1384 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,94; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 109; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein VOLVO 92168203 30769057 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1682 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,2; Diamètre du centrage [mm]: 63,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 52; Épaisseur minimum [mm]: 26;
TEXTAR Disques De Frein FORD 92014900 1117075,1539549,1565231 Frein à Disque,Disque de frein 5022674,5022677,6041696,6166056,76VB1125AB,76VX1125AB
Numéro d'information technique: 98200 0149 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 2,65; Diamètre du centrage [mm]: 78,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 71,2; Épaisseur minimum [mm]: 12,9; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein NISSAN 92199603 402069BE0B,40206EA00A,40206EB300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1996 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,1; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 38; Épaisseur minimum [mm]: 26;
Demonter roue arriere velo frein disque
