Frein disque vtt hayes nine
Reglage frein disque vtt hayes
Hayes G2 + Hfx Nine goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
Hayes 10th Anniversary HFX-9 Hydraulic Disc Brakes Rotors Calipers Levers L2
4pr S High Performance Disc Brake Pads Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1 osm19
HAYES G2 + HFX NINE Goodridge VTT Disque De Frein Tuyau Kit
Vtt Plaquettes Disque de Frein pour Hayes Hfx-Nine Séries Résine Dérapage Blocks
Vtt Plaquettes Disque de Frein pour Hayes Hfx-Nine Séries Résine Dérapage Blocs
Alligator Organic MTB Disc Brake Pads for Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1, 1pc
Loctite 7235 nettoyant pour freins en aérosol Loctite
Spécialement formulé pour enlever la poussière, l'huile, la graisse, le liquide de frein, et les dépôts de poussière d'usure de freins sur les étriers de freins, les tambours, les disques, les cylindres, les plaquettes, les garnitures, les sabots, et autres composants environnants.
Hayes HFX 9 NEUF MAG MX1 Promax hydraulique semi fritté Disque en Céramique Plaq...
N&t Hayes elle 9 NEUF MAG MX1 promax hydraulique semi métallique plaquettes de f...
4 paires de discob Hayes elle NEUF plaquettes de frein à disque hfxmag HMX MX1 h...
Varan Motors - VT01027 Set Repousse piston d'étrier de frein, Kit d'outils 22
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien VARAN MOTORS, Set de repousse piston d'étrier de frein, Kit d'outils 22 pièces VT01027 Varanmotors Ce kit permet de repousser les pistons des étriers de freins pour le remplacement des disques ou plaquettes. Indispensable pour éviter de
N&t Hayes HFX 9 nine aime mx1 Promax Hydraulic Ceramic Disc Brake Pads
HITACHI Meuleuse 125mm 18V 2 batt 5Ah Brushless Frein électrique Interrupteur de
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse HITACHI, Meuleuse Ø 125 mm 18 V 5.0 Ah Li-ion - Frein électrique - Interrupteur de sécurité - G18DBBAL5A Moteur 'Brushless' + 5.0 Ampères → sans charbon → sans entretien → Autonomie maximale Tous types de disques
N&T Hayes HFX 9 Nine MAG MX1 Promax hydraulique Disque Fritté Patins de frein
HiKOKI G13BAWQZ Meuleuse d'angle avec frein - 125 mm - 1.250 W
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse HIKOKI, Spécifications Disque (mm): 125 Puissance absorbée (Watt): 1250 Vitesse de rotation à vide (min.): 11000
2 Paires de Hayes HFX 9 Mtb Disc Brake Pads HFX MAG plus HFX9 NEUF, de nombreux ...
TEXTAR Disques De Frein ISUZU 92174803 8973606770,8973606780,8980062590 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1748 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40; Épaisseur minimum [mm]: 25
Céramique Hayes HFX9 Disque Plaquettes De Frein, HFX-Mag HFX-9 HMX HMX-2 MX1 MX ...
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92163803 4351202220,4351212670 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1638 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]: 19;
4 paires (8pads) Hayes Super Léger Disque Plaquettes de frein, plaque arrière al...
TEXTAR Disques De Frein PORSCHE 92088803 98635140105 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0888 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,48; Diamètre du centrage [mm]: 98; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 22;
1 TruckerCo Sintered Metallic Disc Brake Pads Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1 sm19
TEXTAR Disques De Frein FORD,NISSAN 92059000 1954433,1954434,402060F000 Frein à Disque,Disque de frein 402060F001,4020631G00,4020631G01,40206VJ200
Numéro d'information technique: 98200 0590 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,35; Diamètre du centrage [mm]: 100; Cercle de percage -Ø [mm]: 124; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 39,2; Épaisseur minimum [mm]: 24; Épaisseur du
1pr TruckerCo S High Performance Disc Brake Pads Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92146603 45251S1AE40,45251SEAE00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1466 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 64,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,1; Épaisseur minimum [mm]:
Alligator Organic MTB Disc Brake Pads for Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1, 2pcs
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92147703 SDB000644,SDB000645,SDB000646 Frein à Disque,Disque de frein SDB500160
Numéro d'information technique: 98200 1477 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,9; Épaisseur minimum [mm]:
2pr TruckerCo Sintered Metallic Disc Brake Pads Hayes HFX 9 NINE mag MX1 mx-1 19
TEXTAR Disques De Frein RENAULT 92239600 8200266043 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2396 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec bague ABS; Poids [kg]: 8,7; Diamètre du bout d'essieu: 25; Diamètre du centrage [mm]: 60; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 101,2; Épaisseur minimum
4 Paires Hayes HFX9 Céramique Pro Disque Plaquettes De Frein, Hayes 9 HFX MAG NE...
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ,RENAULT,DACIA 92241503 402061200R,4154200101,A4154200101 Frein à Disque,Disque de frein 402061200R,402067016R
Numéro d'information technique: 98200 2415 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,5; Diamètre du centrage [mm]: 61; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]: 19
2Pcs JEDERLO 04A Disc Brake Pads For Hayes Nine HFX9 MX1 MAG Promax MTB Bicycle
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92176303 2214231212,221423121207,2304230412 Frein à Disque,Disque de frein A2214231212,A221423121207,A2304230412
Numéro d'information technique: 98200 1763 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,8; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 58,3; Épaisseur minimum [mm]: 19
Disque Plaquettes De Frein Costume HAYES Nine HFX 9 MX1 MAG Promax
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92231403 5561161M10000,5561168L00,5561168L00000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2314 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,6; Ø-alésage pour boulon de roue [mm]: 14,1; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/07;
Semi Métal Résine Disque Plaquettes de frein pour Hayes HFX9 MAG NINE HFX1 - 1/2...
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92169903 4615A031,MR370723,MR493993 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1699 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,5; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
MTB Mountain Bike disc brake pads pour Hayes HFX-Nine Series Resin Skid blocs
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92237803 517122T000,517122T100,517124C000 Frein à Disque,Disque de frein 517122T000
Numéro d'information technique: 98200 2378 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,4; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 47,4; Épaisseur minimum [mm]:
1 Paire Resin MTB BMX Vélo Disque Plaquettes de frein pour Hayes HFX-9 Series HF...
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92237903 517120U000,517121R000,517121W200 Frein à Disque,Disque de frein 517121W250,517120U000,517121R000
Numéro d'information technique: 98200 2379 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,6; Diamètre du centrage [mm]: 62,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,8; Épaisseur minimum [mm]:
BIKEIN 4 Pairs MTB Bike Resin Disc Brake Pad For Hayes HFX-9 SERIES HFX-NINE
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92167603 569122,93184247 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1676 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4; Diamètre du centrage [mm]: 65,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 42; Épaisseur minimum [mm]: 8;
Semi Metal Resin Disc Brake Pads for Hayes HFX9 MAG NINE HFX1- 1/2 Pairs US
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92179803 4243130300,424310P010,4243130280 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1798 0 1 PRO; Surface: revêtu; Poids [kg]: 4,8; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 8,5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 10; Diamètre [mm]: 291; Type
1 Paire Disque De Frein Garnitures HAYES NINE HFX 9 MX1 MAG PROMAX
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92162003 LR019988,SDB000621,SDB000622 Frein à Disque,Disque de frein SDB000623,SDB000624
Numéro d'information technique: 98200 1620 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,9; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 62; Épaisseur minimum [mm]: 27;
Alero PH01SH01 Organic Bike Bicycle Disc Brake Pads For Hayes MX1 MAG / HFX NINE
TEXTAR Disques De Frein ROVER,MG 92170303 SDB000420,GBD90854,SDB000420 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1703 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,3; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 35; Épaisseur minimum [mm]: 22
Baraidne Disc Brake Pads Costume HAYES MX1 NINE HFX MAG 9 Carbone PROMAX
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92174503 F15126251,F15126251A,F15226251 Frein à Disque,Disque de frein F15226251A
Numéro d'information technique: 98200 1745 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,8; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92147603 SDB000634,SDB000635,SDB000636 Frein à Disque,Disque de frein SDB500150
Numéro d'information technique: 98200 1476 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,7; Épaisseur minimum [mm]: 17;
Hayes HMX-1 Mécanique Vtt Disque de Frein Étrier
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92162503 42510STKA00,42510S9AE50,42510SCAE50 Frein à Disque,Disque de frein 42510SWA000,42510SWAA00,42510T0AA00
Numéro d'information technique: 98200 1625 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 60,7; Épaisseur minimum [mm]: 7,5;
Plaquette frein vtt adapt hayes hfx nine/mag/mx1 mecanique/promax hydraulique
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92227203 42510SWWG01,42510T1GG00,42510T1GG01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2272 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 8;
Frein à disque hydraulique pour vélo Shimano BR + BL-MT200 pour VTT, avant et
TEXTAR Disques De Frein RENAULT 92195403 402060003R,402064155R,402065646R Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1954 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,330; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 44; Épaisseur minimum [mm]:
Paire de plaquettes de frein VTT pour hayes hfx nine/mag/mx1 organique Alligator
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92038600 2014211312,2014211512,A2014211312 Frein à Disque,Disque de frein A2014211512
Numéro d'information technique: 98200 0386 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,97; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 44,5; Épaisseur minimum [mm]: 19,4; Épaisseur du
Hayes Dyno goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92150400 4243124031,4243130100,4243130140 Frein à Disque,Disque de frein 4243130190,4243130240,4243140080
Numéro d'information technique: 98200 1504 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62,04; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/22; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 15; Épaisseur du
Plaquette frein vtt adapt hayes hfx nine/mag/mx1/promax organique-SwissStop
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92077400 4351220470,4351220480,4351220580 Frein à Disque,Disque de frein 4351220620
Numéro d'information technique: 98200 0774 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 55,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24; Épaisseur du
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes MX-2 Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92061300 LR017952,FTC902 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0613 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,25; Diamètre du centrage [mm]: 101,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 127; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 70; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
Hayes Stroker Gramme / Ace goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT 92097103 4249G8,E169107,4246T1 Frein à Disque,Disque de frein 4246V1,4249G8,9632105180,9636155480,E169107
Numéro d'information technique: 98200 0971 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,2; Diamètre du centrage [mm]: 66; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 28; Épaisseur minimum [mm]: 26;
Plaquette frein vtt adapt hayes hfx nine/mag/mx1 meca/promax hydr metalliq-Atoo
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92163703 4351202180,4351202200,4351212690 Frein à Disque,Disque de frein 43512YZZAC
Numéro d'information technique: 98200 1637 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24;
Hayes Semelle goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92165803 42510SZ3900,42510SZ3J00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1658 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,1; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 7,5;
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes Stroker Carbone Plaquettes de Frein Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92148403 MR955407,MR955408 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1484 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,7; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 60,3; Épaisseur minimum [mm]: 8,4;
Hayes El Camino goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,DS 92231303 1611841580,4249F7,4249F7 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2313 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 35; Épaisseur minimum [mm]: 10;
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes El Cheminée Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein JEEP 92169403 52008184,52008184AB,5208184AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1694 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 59,5; Épaisseur minimum [mm]:
Accessoires Disque Frein Rotor Sports Course Acier Inoxydable Montagne Route Vtt
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92077703 4351206020,435120603,4351206031 Frein à Disque,Disque de frein 4351207020,4351233040,4351233041
Numéro d'information technique: 98200 0777 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]:
Hayes Stroker Trail/Carbone goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,DS 92168503 1611841780,1618864980,424964 Frein à Disque,Disque de frein 424980,424981,424986,4249J8,1611841780
Numéro d'information technique: 98200 1685 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,6; Diamètre du centrage [mm]: 66; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 34,2; Épaisseur minimum [mm]: 24;
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes Mag Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92223403 584112P000,584112W010,584112P000 Frein à Disque,Disque de frein 58411A9000
Numéro d'information technique: 98200 2234 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,850; Diamètre intérieur [mm]: 190; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur
Hayes HMX-1 Disque Frein Étrier 160mm Rotor
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92079800 MB618716,MB928697,MN102186 Frein à Disque,Disque de frein MR129648
Numéro d'information technique: 98200 0798 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,18; Diamètre du centrage [mm]: 87; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 45; Épaisseur minimum [mm]: 22,4; Épaisseur du
Hayes Prime Expert / Pro goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92058000 1294230012,129423001264,A1294230012 Frein à Disque,Disque de frein A129423001264
Numéro d'information technique: 98200 0580 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,96; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 58,2; Épaisseur minimum [mm]: 7,3; Épaisseur du
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes Stroker Gram Plaquettes de Frein Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92150705 1644210512,1644211412,A1644210512 Frein à Disque,Disque de frein A1644211412
Numéro d'information technique: 98200 1507 0 1 PRO; Traitement: à haute teneur en carbone; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 13,2; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08;
Plaquette de frein vtt pour hayes sole/mx1/mx2 ou frein mecanique (organic)
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN,MITSUBISHI 92167003 1611500480,1611667880,424961 Frein à Disque,Disque de frein 424962,4249F4,4615A035,424961
Numéro d'information technique: 98200 1670 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,6; Diamètre du centrage [mm]: 80; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 58,6; Épaisseur minimum [mm]: 8,4;
Hayes Stroker Ryde goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein FORD 92252403 1751584,1833857,1833867 Frein à Disque,Disque de frein AY111125AA,EY161125AA,EY161125BA
Numéro d'information technique: 98200 2524 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 63,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/04; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]:
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes HFX-9 Toutes Plaquettes de Frein Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI,KIA 92242203 584110U300,584110U300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2422 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,7; Diamètre du centrage [mm]: 62,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/05; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]:
Adaptateur universel de frein de disque de bicyclette de VTT Adaptateur de
TEXTAR Disques De Frein ALFA ROMEO 92145303 46843611,51760274 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1453 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,3; Diamètre du centrage [mm]: 70; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 43,2; Épaisseur minimum [mm]:
Hayes Hfx Mag G2 Étrier 2003 sur goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein FORD 93242500 1488311,8C1V2A315AA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2425 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6; Diamètre du centrage [mm]: 107,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 124; Illustration alésage / nombre de trous: 10/10; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]: 13; Épaisseur du
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes Stroker Tracé Plaquettes de Frein Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92143903 8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K Frein à Disque,Disque de frein 8E0615301T,8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K
Numéro d'information technique: 98200 1439 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,84; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]:
Vtt Bicyclette Mécanique Disque Frein Frontal et Arrière + 160mm Rotors Kit
TEXTAR Disques De Frein FIAT 92244303 51808471,51885409,52048984 Frein à Disque,Disque de frein 52048985,52067389,52067390
Numéro d'information technique: 98200 2443 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 40,6; Épaisseur minimum [mm]: 8;
Hayes Hfx Mag G1 Étrier pre-2003 goodridge Disque de Frein Vtt Tuyau Kit
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92159503 4F0615601G,4F0615601G,4F0615601G Frein à Disque,Disque de frein 4F0615601G
Numéro d'information technique: 98200 1595 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 42,4; Épaisseur minimum [mm]:
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes MX-1 Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein SUBARU 92199203 26300AL03A,26300XA00A Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1992 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,4; Diamètre du centrage [mm]: 58; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 56,5; Épaisseur minimum [mm]:
Disque de frein vtt shimano
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92110100 45251S1A305,45251S1AG00 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1101 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7; Diamètre du centrage [mm]: 64,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 04/08; Hauteur [mm]: 47; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du disque
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes MX-3 Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92257303 45251TGNE00,45251TV2E00,45251TV2E01 Frein à Disque,Disque de frein 45251TV2E02
Numéro d'information technique: 98200 2573 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,4; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,3; Épaisseur minimum
De Rechange Disque de Frein Parties Aluminium Alliage Rotors Route Vtt Durable
TEXTAR Disques De Frein JEEP 92113500 05015965AA,5015965AA,52005000 Frein à Disque,Disque de frein 52007710,52008264,52008440
Numéro d'information technique: 98200 1135 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,3; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 81,5; Épaisseur minimum [mm]: 22,7; Épaisseur du
Support de Frein à Disque de Vélo VTT Adaptateur de Cadre + Moyeux Filetés
TEXTAR Disques De Frein JAGUAR,FORD USA,LINCOLN 92099003 JLM20801,XR858130,XW4Z1125AA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0990 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,6; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 43; Épaisseur minimum [mm]: 28;
NG Pastilles Vélo Vtt Hayes Soleil GX-2 Plaquettes de Frein Vélo Frittées Cuivré
TEXTAR Disques De Frein SAAB 92048400 4002150,8966962,8970709 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0484 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,19; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,6; Épaisseur minimum [mm]: 21,5; Épaisseur du
203mm VTT Vélo Vélo Disque Frein Braket Cadre Adaptateur De Montage Et
TEXTAR Disques De Frein MAZDA,FORD USA 92169100 4087729,3760664,4087729 Frein à Disque,Disque de frein F5TZ2C026A,YL242C026AA
Accessoires Plaquettes Disque de Frein Vélo Vtt Bicyclette Pratiques Pratique
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92037100 447615601A,447615601B,447615601A Frein à Disque,Disque de frein 447615601B,447615601A,447615601B,447615601A
Numéro d'information technique: 98200 0371 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]: 18; Épaisseur du disque de frein [mm]:
Pastilles Freins Vélo Vtt Hayes Stroker Ace Plaquettes de Frein Vélo
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92166300 G31Y3325XA,G31Y3325XB,GP9Y3325X Frein à Disque,Disque de frein G31Y3325XA
Numéro d'information technique: 98200 1663 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,41; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 45,9; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du
6Inch Frein Rotor 6-Hole Vtt Pliant Vélo Vélo Disque Léger T25
TEXTAR Disques De Frein BMW 92241903 34216792233,34216864899 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2419 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 66,2; Épaisseur minimum [mm]: 18
Frein à disque vélo étrier arrière vélo vélo VTT VTT pièces
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN 92232503 1606308680,1618862580,4246F4 Frein à Disque,Disque de frein 4246F6,4246L0,4246N8,4246P7,4249G7,4249L3
Numéro d'information technique: 98200 2325 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,1; Diamètre du centrage [mm]: 71,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 48; Épaisseur minimum [mm]:
Pastilles Freins Vélo Vtt Hayes Mag MX-1 Plaquettes de Frein Vélo
TEXTAR Disques De Frein CHEVROLET,SAAB,ISUZU 92226200 18060665,25826103 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2262 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 127; Illustration alésage / nombre de trous: 06/08; Hauteur [mm]: 54; Épaisseur minimum [mm]: 27,5; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92222200 5561177K00,5561177K01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2222 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,02; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 57; Épaisseur minimum [mm]: 14; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein FORD,MAZDA 92253403 1727183,1742318,1763037 Frein à Disque,Disque de frein AB311125AA,AB311125AB,AB311125AC,UC2B33251A
Numéro d'information technique: 98200 2534 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,5; Diamètre du centrage [mm]: 98; Cercle de percage -Ø [mm]: 139,7; Illustration alésage / nombre de trous: 06/09; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein FORD 92014900 1117075,1539549,1565231 Frein à Disque,Disque de frein 5022674,5022677,6041696,6166056,76VB1125AB,76VX1125AB
Numéro d'information technique: 98200 0149 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 2,65; Diamètre du centrage [mm]: 78,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 71,2; Épaisseur minimum [mm]: 12,9; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein NISSAN 92199603 402069BE0B,40206EA00A,40206EB300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1996 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,1; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 38; Épaisseur minimum [mm]: 26;
TEXTAR Disques De Frein JEEP,DODGE 92203303 52109938AB,52109938AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2033 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 63,7; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein JEEP 92253303 52060137AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2533 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,3; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 127; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 55; Épaisseur minimum [mm]: 26
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92256803 13502826,13586854,569077 Frein à Disque,Disque de frein 569092,13502826,569077
Numéro d'information technique: 98200 2568 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,8; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 115; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 45,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein DAEWOO,SSANGYONG 92138400 4144106210,4144106211,4144105110 Frein à Disque,Disque de frein 4144106210,4144106211
Numéro d'information technique: 98200 1384 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,94; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 109; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92144203 4243108030,4243128090,4243128091 Frein à Disque,Disque de frein 4243128120,4243144030
Numéro d'information technique: 98200 1442 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 68,7; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI 92146703 52710H1000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1467 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,2; Diamètre du centrage [mm]: 108; Cercle de percage -Ø [mm]: 139,7; Illustration alésage / nombre de trous: 06/09; Hauteur [mm]: 86,4; Épaisseur minimum [mm]: 18
TEXTAR Disques De Frein VW,AUDI 92176803 4B3615601,4B615601,4B3615601 Frein à Disque,Disque de frein 4B615601,4B3615601,4B615601,4B3615601,4B615601
Numéro d'information technique: 98200 1768 0 1 PRO; Surface: revêtu; Poids [kg]: 5,3; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 54; Épaisseur minimum [mm]: 20; Épaisseur du disque de frein [mm]: 22; Diamètre [mm]: 269; Type de
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92156400 5569026,93188919 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1564 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,300; Diamètre du centrage [mm]: 70; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 43,2; Épaisseur minimum [mm]: 23; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92171503 435120E010,4351248080,4351248081 Frein à Disque,Disque de frein 4351248090,4351248100
Numéro d'information technique: 98200 1715 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92242703 K01126251,K01126251A,K01126251B Frein à Disque,Disque de frein K01126251C,KR1226251
Numéro d'information technique: 98200 2427 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,5; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 39,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein OPEL,CHEVROLET,VAUXHALL 92243303 13502060,13502059,569091 Frein à Disque,Disque de frein 13502059,569091
Numéro d'information technique: 98200 2433 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 60; Cercle de percage -Ø [mm]: 105; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 45,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92168103 4243105050,42431YZZAB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1681 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,7; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 59; Épaisseur minimum [mm]: 8,5;
TEXTAR Disques De Frein VOLVO 92168203 30769057 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1682 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,2; Diamètre du centrage [mm]: 63,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 52; Épaisseur minimum [mm]: 26;
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92132203 4F0615301D,4F0615301D,4F0615301D Frein à Disque,Disque de frein 4F0615301D
Numéro d'information technique: 98200 1322 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,76; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 59,4; Épaisseur minimum [mm]: 23;
TEXTAR Disques De Frein FORD 92172403 2M5V2A315AA,2M5V2A315AB,2M5Z2C026AA Frein à Disque,Disque de frein 4324591,4411312
Numéro d'information technique: 98200 1724 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,3; Diamètre du centrage [mm]: 63,6; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 04/04; Hauteur [mm]: 33; Épaisseur minimum [mm]: 8
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92257703 4351202330 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2577 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein BMW 92239703 34216792229,34216864900 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2397 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Ø-alésage pour boulon de roue [mm]: 16,6; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06;
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92140903 45251SEA30,45251SEAE30 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1409 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47; Épaisseur minimum [mm]: 23;
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92150903 1644230612,1644231112,1644231312 Frein à Disque,Disque de frein A1644230612,A1644231112,A1644231312
Numéro d'information technique: 98200 1509 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,08; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 62,8; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein FIAT,CHRYSLER,LANCIA 92236703 51859075,51866264,51866265 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2367 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 10
TEXTAR Disques De Frein JAGUAR 92221403 C2C8356 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2214 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 64,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 42; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92223503 B37F3325X,B37F3325XA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2235 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,7; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 48,4; Épaisseur minimum [mm]: 23;
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 93087600 6684210212,6703560312,6704210112 Frein à Disque,Disque de frein 6704210312,A6684210212,A6703560312
Numéro d'information technique: 98200 0876 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,7; Diamètre du centrage [mm]: 118; Cercle de percage -Ø [mm]: 140; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 91; Épaisseur minimum [mm]: 26; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92203403 EH143325X,EH143325XA,L2323325XA Frein à Disque,Disque de frein L2323325XB,TD133325X
Numéro d'information technique: 98200 2034 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,1; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 48,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein DAEWOO,SSANGYONG 92203203 4144109000,4144109100,4144109110 Frein à Disque,Disque de frein 4144109111
Numéro d'information technique: 98200 2032 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 85; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 56,5; Épaisseur minimum [mm]:
