Levier de vitesse shimano 105
KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3 - M12 - 44 pcs Description: Construction robuste en acier et aluminium Idéal pour travaux avec écrous rivets en aluminium, acier ou acier
Ancien levier de vitesse de vélo SHIMANO 105 neuf en boite old shifting lever
Paire de Shimano 105 ST-5700 STI Shifters, 10 x 2 vitesses, noir, route (gear le...
McCulloch Tondeuse Rider McCulloch M105-77X vitesses 4+1 - mulching - moteur B&S
Tondeuse Rider McCulloch M105-77X vitesses 4+1 - mulching - moteur B&S. Moteur Briggs&Stratton Série 3 Power Built - puissance 10,5 hp - coupe 77 cm - mulching et éjection latérale de série - Chargeur de batterie offert
Levier de frein Hoods Genuine Shimano 5700 STI St-5700 105 Gear Levier de frein ...
McCulloch Mini tracteur tondeuse McCulloch M105-77XC - 4+1 vitesses, mulching, moteur B&S
Mini tracteur tondeuse McCulloch M105-77XC - 4+1 vitesses, mulching, moteur B&S. Bac de ramassage intégré - Briggs&Stratton série 3 Power Built - puissance 10.5 hp - coupe 77 cm - mulching et éjection latérale de série - Chargeur de batterie offert
Genuine Shimano Ultegra 6800, 105 5800 Gear Levier de frein Hottes Support Couvr...
Netgear GS105 Switch non manageable, 5 ports 10/100/1000, fonction de détection de mode duplex, vitesse, croisement de câble, autosense et auto-uplink, sélection automatique de la vitesse, garantie à vie
NETGEAR ProSafe GS105 - commutateur - 5 ports - Ordinateur de bureau (GS105GE)
Nouvelle annonce Shimano 105 ST-5800 2x11-vitesse double levier de commande Gear Shifters Très bo...
Bosch Scie cloche Bosch Speed for Multi Construction 105 mm 4 1/8" (Vitesse pour Multi Construction 105 mm)
Propriétés : La scie cloche Speed pour Multi Construction coupe rapidement à travers différents matériaux Il comporte des fentes d'éjection des copeaux en forme de goutte pour éjecter les copeaux afin de permettre un perçage rapide et ininterrompu. Leurs dents en carbure robustes garantissent des progrès de
Genuine Shimano 105 R7020, GRX 400 & 600 GEAR Levier de frein Hottes Support Cou...
WAGO Mini borne WAGO pour 2 conducteurs, 4mm² avec levier de manipulation (Boite de 100 pièces)
Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs, borne pour 2 conducteurs, avec leviers de manipulation Référence Wago : 221-412 Température max. d'utilisation continue, 105°C Conforme à la directive RoHS Type de raccordement Connexion CAGE CLAMP® Nombre des conducteurs 2 Tension de mesure EN
Genuine Shimano Ultegra R8000, 105 R7000 Gear Levier de frein Hottes Support Cou...
WAGO Mini borne WAGO pour 5 conducteurs, 4mm², avec levier de manipulation (Boite de 25 pièces)
Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs, borne pour 5 conducteurs, avec leviers de manipulation Référence Wago : 221-415 Température max. d'utilisation continue, 105°C Conforme à la directive RoHS Type de raccordement Connexion CAGE CLAMP® Nombre des conducteurs 5 Tension de mesure EN
Shimano 105 ST-5700 frein/levier de vitesses capot/couvercle sti hoods noir, vér...
WAGO Mini borne WAGO pour 3 conducteurs, 4mm², avec levier de manipulation (Boite de 50 pièces)
Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs, borne pour 3 conducteurs, avec leviers de manipulation Référence Wago : 221-413 Température max. d'utilisation continue, 105°C Conforme à la directive RoHS Nombre des conducteurs : 3 Tension de mesure EN : 450 V Tension de choc de référence 4 kV
Shimano Ultegra ST-6800, 105 5800 STI levier de vitesses caoutchouc capuchons co...
Auna TT-931 Platine vinyle tourne disque 2 vitesses avec couvercle - bois
tourne-disque à entraînement par courroie, bras en S avec levier, auto-start et vitesse réglable, châssis aspect bois avec couvercle amovible, système de microphone, adaptateur et matelas anti-glissant inclus
Shimano 105 R7000 STI Gear/Frein Leviers - 11 Vitesse-Noir
LEA Motobineuse thermique 5,6cv 212cc euro 5 2 vitesses AV 1 AR largeur travail
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Motobineuse et accessoire Motobineuse thermique, Motobineuse avec un moteur coupleux 212 cm3 de cylindrée qui permet de labourer jusqu'à 36cm de profondeur. Convient pour surface de potager de 2000 m2 avec sa grande largeur de fraisage jusqu'à 105cm
Toshiba L200 Disque dur interne, format 2.5, épaisseur 9,5 mm, capacité 500 Go, vitesse de rotation 5400 Tr/min, cache 8 Mo, interface SATA 3 Gb/s, garantie 2 ans, VENDU EN BULK
Toshiba L200 Laptop PC - disque dur - 500 Go - SATA 3Gb/s (HDWJ105UZSVA)
Vintage Shimano 105 1055 DT Down Tube Gear shifters manettes vitesse 7
Paffoni Mitigeur lavabo West avec corps encastré (WS105CR)
Description produit :Espacement entre bec et levier 109 mmLongueur du 200 mmPlaque de recouvrement en acier inoxydable 250x100 mmMousseur M24x1Connexion G 1/2 "finition chroméeLa façade inclus le corps d'encastrement
Levier de Vitesses / Frein 105 st-5800 Gauche SH-Y01G98010 Shimano Vélo
Paffoni Mitigeur lavabo encastré Paffoni Chrome (RO105CR)
bec plat 220 mmespacement entre bras et levier 109 mmplaque de recouvrement en acier inoxydable 250x100 mmbras avec Mousseur M24x1Connexion G 1/2 "finition chromée
Vintage 1985 SHIMANO SL-A105, 105 GOLDEN ARROW gear levers & Nouveaux câbles, L'...
Eurosystems Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Honda GCV 160
Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Honda GCV 160. Honda GCV 160 à essence - boîte à 1 vitesse - balayeuse thermique - multi-accessoires interchangeables
Levier de Vitesses / Frein 105 st-5800 Droite SH-Y01F98020 Shimano Vélo
AgriEuro Premium Batteur mélangeur planétaire FP105 - cuve INOX 5 litres - Accessoires interchangeables
Batteur mélangeur planétaire FP105 - cuve INOX 5 litres - Accessoires interchangeables. Batteur à mouvement planétaire avec variateur de vitesse, moteur électrique monophasé 500W - Parties en contact avec la pâte en acier inox - 3 ustensiles: crochet, spatule et fouet
Vintage bike Shimano Exage, RX100, 105 Levier De Vitesses Caoutchouc Capuchons C...
Eurosystems Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Briggs&Stratton
Balayeuse Eurosystems M502 de 105 cm avec moteur Briggs&Stratton. Briggs&Stratton 625 à essence - boîte à 1 seule vitesse - balayeuse à brosse - multi-accessoires interchangeables
Shimano 105 R7020 Frein Hydraulique/Gear Shifter Noir
Eurosystems Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M800, balayeuse à brosse.
Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M800, balayeuse à brosse.. Briggs&Stratton 450E à essence - Boîte à 1 vitesse - balayeuse à brosse - multiaccessoires interchangeables
Eurosystems Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M850
Balayeuse de 105 cm avec moteur thermique Eurosystems M850. Briggs&Stratton 625 à essence - Boîte à 1 vitesse - balayeuse - multiaccessoires interchangeables
Vintage Shimano Exage, RX100, 105 Levier De Vitesses Caoutchouc Hoods Cover Gris
Eurosystems Balayeuse Eurosystems P55V moteur Honda GCV 160 - balayeuse à brosse thermique de 105 cm
Balayeuse Eurosystems P55V moteur Honda GCV 160 - balayeuse à brosse thermique de 105 cm. Moteur Honda GCV 160 à essence - 1+1 vitesse / balayeuse - multiaccessoires interchangeables
Vintage bike Shimano Exage, RX100, 105 Levier De Vitesses Caoutchouc Hoods Cover...
3M France Disque à tronçonner 3M™ Silver plat, T41 105 mm 3M France
Vitesse de coupe plus rapide qu'un disque abrasif conventionnel. Coupe nette, immédiate, sans effort. Dure significativement plus longtemps qu'un disque abrasif conventionnel. Efficace sur acier et inox.
Cavers Ferme-porte HL105 argent Cavers
Force EN : 2 fixe. Valve 1 : vitesse de fermeture thermo constante. Valve 2 : à-coup final ou ralentissement. Avec bras BCA35.
1 X Shimano 105 5700 Levier De Vitesse STI Argent main gauche de plaque Nom Cove...
1 x SHIMANO 105 5700 Levier De Vitesse STI Argent Main Droite nom plaque couvert...
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Mitigeur de lavabo PAFFONI, bec plat 220 mm espacement entre bras et levier 109 mm plaque de recouvrement en acier inoxydable 250x100 mm bras avec Mousseur M24x1 Connexion G 1/2 " finition chromée
1pr Genuine SHIMANO 105 5700 10sp Levier De Vitesses STI Caoutchouc Capuchons No...
Netgear SWITCH NETGEAR GS105 Métal 5 Ports - Gar
Le Switch non manageable GS105 de Netgear, permet d'étendre de manière rentable le réseau avec ses 5 ports Gigabit capables de gérer des vitesses de 100 à 1000 Mbit/s (ajustement automatique). CONNECTEZ VOS EQUIPEMENTS Idéal pour le domicile ou même les petites entreprises, il se connecte jusqu'à 10 fois plus
1pr genuine SHIMANO 105 5700 10sp levier de vitesses sti en caoutchouc blanc hot...
Bosch Foret de centrage Bosch Plus HSS-G, 7,15 x 105 mm
Propriétés : Le foret de centrage HSS G est plus robuste et plus précis que son prédécesseur. Son grand diamètre assure une plus grande durabilité et la conception de la pointe pour une vitesse 3 fois plus grande et une durée de vie plus longue. De plus, il offre un meilleur guidage pendant le forage, ce qui
1pr Genuine Shimano 105 5800 11sp Levier De Vitesses STI en Caoutchouc Blanc Hot...
Bosch Foret de centrage Bosch Plus HSS-Co 7,15 x 105 mm
Propriétés : Le foret de centrage HSS Co est plus robuste et plus précis que son prédécesseur. Son grand diamètre assure une plus grande durabilité et la conception de la pointe pour une vitesse 3 fois plus grande et une durée de vie plus longue. De plus, il offre un meilleur guidage pendant le forage, ce qui
1pr Shimano Ultegra 6600 Levier De Vitesse STI Rubber Hoods pour 105 5600 trop N...
Makita Scie cloche Makita BIM 105mm
Propriétés : 4-6 dents Denture combinée Profondeur de coupe max. 38 mm A partir d'une profondeur de perçage de 1 mm, respectez la vitesse recommandée et utilisez de l'huile de coupe. Domaines d'application : Pour percer dans l'acier et l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, les plastiques, le bois et les
Late-années 1980 Shimano 105 gear levers, Classique Vélo
Pièces détachées uniquement
Metabo Roues abrasives à lamelles 105 x 100 mm, P 40 - 62347700
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Décapeur à rouleaux METABO, Roues abrasives à lamelles Pour l'élimination de la rouille, des couches d'oxydation et des rayures Pour la structuration et le satinage des métaux Vitesse de rotation maximale : 5800 trs/min Vitesse de
BOSCH Monster Kit Set K11 (GSR 12V-15 + GDR 12V-105 + GSA 12V-14 + GOP 12V-28 +
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs BOSCH, BOSCH Monster Kit Set K11 BOSCH Perceuse-visseuse GSR 12V-15 Professional - Poids avec batterie: 0.95 kg - Couple maxi. (vissage en force/souplesse): 30 / 15 Nm - Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0
Festool Ponceuses à bande BS 105 E-Plus
Spécialiste des grandes surfaces Avantages et bénéfices Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur Résultats parfaits dans les matériaux les plus variés, grâce au réglage en continu de la vitesse de bande pour le ponçage de dégrossissage et le ponçage fin Travail
Michelin 295/35X20 MICH.SUPERSP105YXLNO
Pneu été conçu pour les voitures ultra haute performance.Ce pneu garantit plus de stabilité à grande vitesse, adhérence optimale en ligne droite ou en virage, et il détient le record de freinage grande vitesse.
Michelin 295/35X20 MICH.SUPERSP105YXLK1
Pirelli 255/45X20 PIREL.SC-ZEROA 105V
Le pneu Pirelli Scorpion Zero est un pneu 4x4 hautes performances destiné aux SUV de dernière génération et aux utilitaires légers.Confort. Confort de conduite, même à haute vitesse, maniabilité et réponse rapide de la colonne de direction, peu bruyant.Sécurité. Courte distance de freinage,
Dunlop 265/40X21 DUNLOP SPMXGT 105Y(B
Pneu ultra hautes performances, le pneu Dunlop SP Sport Maxx GT possède une tenue de route exceptionnelle.Le pneu SP Sport Maxx GT possède un profil asymétrique qui délivre un comportement précis et une excellente stabilité, à la fois à haute vitesse et en courbe. La référence en tenue de route.
Bridgestone 295/35X20 BRIDG.S001 105Y A4A
Pneu été conçu pour une conduite sportive, qui allie précision, adhérence et contrôle dans les virages.Avantages :- Stabilité à grande vitesse et bonne tenue de route- Adhérence maximale et contrôle dans les virages- Très bonnes performances sur sol mouillé grâce à ses larges saignées
Michelin 275/40X19 MICH.SUPERSP.105Y XL
HANKOOK 235/55X19 HANKOOK RA33 105V XL
Le Dynapro HP a été développé pour les VUS de luxe et puissants. Il est classé de qualité "H" pour une vitesse allant jusqu'à 210 km/h.Le design avancée de la bande de roulement et la nouvelle technologie des composants augmente l'adhérence et la réponse. Distance d'arrêt en conditions sèches et
Dunlop 285/35X21 DUNLOP SPXGT*105YROF
Michelin 285/35X21 MICH.SUPERSP.105Y*XL
Neomouv Vélo Electrique NEOMOUV Linaria 580Wh ou 630Wh Autonomie 105 ou 120km
Le velo electrique LINARIA de NEOMOUV gamme 2020 est un velo a assistance electrique d un excellent rapport qualite-prix. Il est confortable et tres agreable a conduire. Equipe de 6 niveaux d assistance electrique, et de 7 vitesses, il possede au choix une autonomie jusqu a 105 km*, avec une batterie de 16Ah
Held Protection de levier de vitesses Noir unique taille
Confort / caractéristiques Bande de caoutchoucMatériel Peau de vacheCouleur NoirTailles Taille unique - Held Gear Lever Protection
Kochmann Protection de levier de vitesses Noir unique taille
Protection de levier de vitesses en cuir Taille unique - Protection de levier de vitesses Kochmann
235/75X15 HANKOOK RA33 105H
Le Dynapro HP a été développé pour les VUS de luxe et puissants. Il est classé de qualité "H" pour une vitesse allant jusqu'à 210 km/h.Le design avancée de la bande de roulement et la nouvelle technologie des composants augmente l'adhérence et la réponse. Distance d'arrêt en conditions sèches et humides
245/60X18 HANKOOK RA23 105H
Pneu haute performance pour 4x4 et SUV sportifs, le Hankook DynaPro HP RA23 assure une adhérence optimale sur route sèche comme sur route mouillée.Conduite. Stabilité à grande vitesse et confort de conduite grâce à la nappe sommet sans joint.Sécurité. Freinage efficace sur route sèche comme sur route mouillée
Le pneu Pirelli Scorpion Zero est un pneu 4x4 hautes performances destiné aux SUV de dernière génération et aux utilitaires légers.Confort. Confort de conduite, même à haute vitesse, maniabilité et réponse rapide de la colonne de direction, peu bruyant.Sécurité. Courte distance de freinage, excellente
Tirant levier de vitesse 0.009.9857.3/30 SAME SYLVER
Type : Pièce d'origine, Référence constructeur : 0.009.9857.3/30, 00998573/30
Levier de vitesses nu 1-2-3-ar. 894796M1 adaptable Massey Ferguson
1-2-3-AR.
Bouton de levier de vitesse Case - IH
Informations techniques:
Manchette levier de vitesses vitesses marron (nouveau modèle)
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : A0002682997
Câble de levier de vitesse adaptable Deutz fahr
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : 0.018.4935.4, 0.018.4935.4/10
Pommeau de levier de vitesses boîte 6 vitesses filetage M10
50factory Levier d'axe de sélecteur de vitesses Malaguti Drakon
Biellette de levier d'axe de sélecteur de vitesses Malaguti Drakon Commande d'axe de passage de vitesses neuve d'origine pour moto 50cc Malaguti Drakon de 2005 à 2008. Caractéristiques techniques et dimensions du levier Marque: Malaguti Matière: acier Longueur totale: 67mm Diamètre intérieur trou de fixation:
DUNLOP 285/35X21 DUNLOP SPXGT*105YROF
Pneu ultra hautes performances, le pneu Dunlop SP Sport Maxx GT possède une tenue de route exceptionnelle.Le pneu SP Sport Maxx GT possède un profil asymétrique qui délivre un comportement précis et une excellente stabilité, à la fois à haute vitesse et en courbe. La référence en tenue de route. Te
MICHELIN 285/35X21 MICH.SUPERSP.105Y*XL
DUNLOP 265/40X21 DUNLOP SPMXGT 105Y(B
50factory Levier de verrouillage de boîte de vitesses Derbi
Doigt d'étoile de barillet Derbi Levier de butée et verrouillage de barillet de boîte de vitesses d'occasion d'origine pour moto 50cc Derbi, Gilera, Aprilia à moteur Derbi. Caractéristiques techniques et dimensions Couleur: noir Longueur: 47.5mm Diamètre intérieur: 10mm
MICHELIN 295/35X20 MICH.SUPERSP105YXLK1
MICHELIN 295/35X20 MICH.SUPERSP105YXLNO
MICHELIN 275/40X19 MICH.SUPERSP.105Y XL
BRIDGESTONE 295/35X20 BRIDG.S001 105Y A4A
Pneu été conçu pour une conduite sportive, qui allie précision, adhérence et contrôle dans les virages.Avantages :- Stabilité à grande vitesse et bonne tenue de route- Adhérence maximale et contrôle dans les virages- Très bonnes performances sur sol mouillé grâce à ses larges saignées circonférenti
PIRELLI 255/45X20 PIREL.SC-ZEROA 105V
50factory Levier verrou de boîte de vitesses Derbi
Levier de verrouillage d'étoile de barillet moteur Derbi Doigt de butée d'étoile de boîte de vitesses neuf d'origine pour moto 50cc Derbi DRD, Xtreme, Xrace, Bultaco, GPR, Gilera SMT, RCR, Aprilia SX, RX 50 et autres motos à moteur Derbi Euro2, Euro3 et Euro4 toutes années. Caractéristiques techniques et
50factory Levier d'axe de boîte de vitesses Rieju RS3
Levier d'axe de boite de vitesses Rieju RS3 Commande de passage de vitesses au pied neuve d'origine pour moto 50cc Rieju RS3. Caractéristiques techniques et dimensions de la came de frein tambour Marque: origine Rieju Matière: aluminium Diamètre intérieur fixation: 11mm Longueur totale: 74mm
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse RENAULT 4002450 7700875584
Pour numéro OE: 7700875584; Longueur [mm]: 105; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,TWINGO I C06_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357_,KANGOO Express FC0/1_,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_, 556_,SUPER 5 B/C40_,MEGANE Scenic JA0/1_,RAPID Furgón F40_, G40_,CLIO II Furgón SB0/1/2_
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542C82 2454E6,2454C7,2454C8 2454E6
Pour numéro OE: 2454E6; Longueur [mm]: 106; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,ZX N2,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2,ZX Break N2; 2454E6, 2454C7, 2454C8,
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse AUDI 117 841 8K0711197
Nombre de taraudages: 7; Équipement véhicule: 166; AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD,A4 Avant 8W5, B9,A4 8W2, B9,Q5 FY,A5 Sportback F5A,A5 F53; 8K0711197
DAKAtec Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 3087033 1H0711173,1H0711173
Poids [g]: 100; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,CADDY II Ranchera familiar 9K9B; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,CORDOBA Vario 6K5,INCA 6K9; 1H0711173, 1H0711173
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse AUDI 117 813 8K0798151
Type d'entraînement: 7; AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD; 8K0798151
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 102 855 191711251A,191798116,191798116A 191798116AS,191711251A,191798116,191798116A
Pour numéro OE: 191 798 116A; VW: GOLF III 1H1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF I 17,GOLF III Variant 1H5,POLO 86C, 80,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Coupé 86C, 80,VENTO 1H2,JETTA II 19E, 1G2, 165,CADDY II Ranchera familiar 9K9B,POLO CLASSIC 86C, 80,JETTA I 16; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,TOLEDO I
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 207 229 0758925,0758945,0758947 758925,758945,758947,09201029,93176772
Kit de réparation alternative: 206 933; OPEL: CORSA C F08, F68,MERIVA,TIGRA TwinTop,COMBO Furgón/ranchera familiar,COMBO Tour; VAUXHALL: CORSA Mk II C W5L, F08,TIGRA TwinTop,MERIVA Mk I A,COMBO Mk II C Furgón/ranchera familiar F25,COMBO TOUR Mk II C F25; 0758925, 0758945, 0758947, 758925, 758945, 758947,
DT Garnissage de levier de changement de vitesse 4.80111 3852680696,6202680196
Poids: 48; 3852680696, 6202680196
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 111 333 1J0711202P,1J0711202P,1J0711202P 1J0711202P
Équipement véhicule: pour véhicules avec tirette de câble pour changer de vitesse; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: FABIA 6Y2,OCTAVIA 1U2,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,OCTAVIA
SWAG Kit de réparation, levier de changement de vitesse VOLVO 55 93 8418 30871696,30871696S1,30871722 30871722S1
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,040; VOLVO: V40 Ranchera familiar VW,S40 I VS,V40 Fastback; 30871696, 30871696S1, 30871722, 30871722S1
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542G52 2454F1,2454F2,2454G5
Pour numéro OE: 2454G5; Longueur [mm]: 160; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206+ T3E,206 Sedán; 2454F1, 2454F2, 2454G5
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 111 344 8D0798151,8E0798151,8E0798151B 8D0798151,8E0798151,8E0798151B
VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; AUDI: A4 8D2, B5,A4 Avant 8ED, B7,A4 8E2, B6,A4 Avant 8E5, B6,A4 8EC, B7,A6 4F2, C6,A6 4B2, C5,A4 Avant 8D5, B5,A6 Avant 4F5, C6,A6 Avant 4B5, C5; SKODA: SUPERB 3U4; 8D0798151, 8E0798151, 8E0798151B, 8D0798151, 8E0798151, 8E0798151B, 8D0798151,
ORIGINAL IMPERIUM Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 30237 171711253,191711251A,171711253 191711251A,171711253,191711251A
Poids: 60; Nombre de pièces nécessaires: 1; Matériel: 6; VW: GOLF III 1H1,POLO 6N2,POLO 6N1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF I Cabriolet 155,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF I 17,POLO 86C, 80,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Coupé 86C, 80,VENTO 1H2,CADDY I 14,JETTA II 19E, 1G2, 165,CADDY II Ranchera familiar 9K9B
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4522432 245243
Pour numéro OE: 245243; Longueur [mm]: 267; PEUGEOT: 405 I 15B; 245243
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4442822 244482
Pour numéro OE: 244482; Longueur [mm]: 350; PEUGEOT: 205 II 20A/C,205 I 741A/C; 244482
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542F02 2454F0
Pour numéro OE: 2454F0; Longueur [mm]: 123; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 Van; 2454F0
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4522852 245285
Pour numéro OE: 245285; Longueur [mm]: 260; PEUGEOT: 406 8B,406 Coupé 8C,406 Break 8E/F; 245285
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,AUDI,SKODA 111 331 1J0711202B,1J0711202B,1J0711202B 1J0711202B
VW: GOLF IV 1J1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; 1J0711202B, 1J0711202B, 1J0711202B, 1J0711202B
JP GROUP Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 1232300400 5738405
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; Type de boîte de vitesses: Manual Transmission,; OPEL: VECTRA B 36_,VECTRA B Fastback 38_,VECTRA B Ranchera familiar 31_; VAUXHALL: VECTRA B Ranchera familiar,VECTRA B,VECTRA B Fastback; 5738405
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW 107 322 191711115C,191711115C5CY,191711115CC22
Code de couleurs: C22; Couleur: noir; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; 191711115C, 191711115C5CY, 191711115CC22
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4142912 241491
Pour numéro OE: 241491; Longueur [mm]: 752; PEUGEOT: 205 II 20A/C,205 I 741A/C,309 II 3C, 3A,205 I Descapotable 741B, 20D,309 I 10C, 10A; 241491
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 1131700710 171711067B,171711166,171711181 171711965,191711067,191711208A
VW: GOLF III 1H1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF III Variant 1H5,VENTO 1H2,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L; 171711067B, 171711166, 171711181, 171711965, 191711067, 191711208A, 191711590A, 191798211, 191798211S, 171711067B, 171711166, 171711181, 171711965, 191711067, 191711208A,
FEBI BILSTEIN Kit de réparation, levier de changement de vitesse RENAULT 47222 7711000998
Poids [kg]: 0,030; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,CLIO III BR0/1, CR0/1,SCÉNIC II JM0/1_,TWINGO I C06_,MEGANE II BM0/1_, CM0/1_,LAGUNA II BG0/1_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357_,MASTER II Furgón FD,KANGOO Express FC0/1_,TRAFIC II Furgón FL,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_,
AUTOMEGA Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL 130115910 0758947,758947
OPEL: CORSA C F08, F68,MERIVA,TIGRA TwinTop,COMBO Furgón/ranchera familiar,COMBO Tour,CORSA C Furgón F08, W5L; 0758947, 758947
FEBI BILSTEIN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 08338 191798116,191798116A,191798116 191798116A
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,09; Matériel: Matière plastique; VW: GOLF III 1H1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF I Cabriolet 155,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF I 17,POLO 86C, 80,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Coupé 86C, 80,VENTO 1H2,JETTA II 19E, 1G2, 165,SCIROCCO
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse VW 100014310
VW: PASSAT 3A2, 35I,PASSAT Variant 3A5, 35I
AUGER Kit de réparation, levier de changement de vitesse 55498 9702600098,9702600298,A9702600098 A9702600298
Poids [kg]: 1; 9702600098, 9702600298, A9702600098, A9702600298
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522752 245275,96110640,245275
Pour numéro OE: 245275; Longueur [mm]: 260; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5,PARTNER Caja/Chasis; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,ZX N2,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2,ZX Break N2; 245275,
FEBI BILSTEIN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SEAT 06257 191711251A,191711251AS,191711251A 191711251AS
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,045; Matériel: Matière plastique; VW: GOLF III 1H1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF I Cabriolet 155,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF I 17,POLO 86C, 80,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,POLO Coupé 86C, 80,VENTO 1H2,JETTA II 19E, 1G2, 165,SCIROCCO
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW,SEAT 110 902 6K0711115G,6K0711115G9PV,6K0711115G 6K0711115G9PV
Code de couleurs: 9PV; Couleur: noir; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; VW: POLO CLASSIC 6KV2; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,CORDOBA Vario 6K5; 6K0711115G, 6K0711115G9PV, 6K0711115G, 6K0711115G9PV
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 206 937 0738423,738423,09200970
Couleur: anthracite; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; OPEL: CORSA C F08, F68,MERIVA,TIGRA TwinTop,COMBO Furgón/ranchera familiar,COMBO Tour; VAUXHALL: CORSA Mk II C W5L, F08,TIGRA TwinTop,MERIVA Mk I A,COMBO Mk II C Furgón/ranchera familiar F25; 0738423, 738423, 09200970
Reglage levier vitesse shimano 105
