Montage porte velo mottez sur attelage
ALPERTEC Ensemble de poignées de porte montage rapide Willow - Sur
PORTE-VELO SUR ATTELAGE MOTTEZ - 1 VELO - A009P1
ALPERTEC Ensemble de poignées de porte montage rapide Willow - Sur rosace carré
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur ALPERTEC, Bec de canne
Mottez A009P1 Porte vélos sur attelage, Gris, 1
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  La taille importe. Ainsi, le nouveau SPARK2 a été rendu plus compact afin de s'adapter à la plupart des coffres de voiture Il est très facile d'installer la plaque d'immatriculation ou de la retirer si...
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo AHAKA
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 4 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo s'adapte à tous les types de boules d'attelage de 50 mm (régulières et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 4 vélos, adultes ou enfants. La plateforme est équipée d'un feu...
PORTE-VELOS 2 VELOS SUR ATTELAGE / RABATTABLE et PLIABLE - Mottez A021P2RA
OUVRE&DECO Poignée de porte VELOX FIX en Inox sur rosace ronde BdC, modèle CHRISTINA
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur OUVRE&DECO,; Facilité de montage : Gamme VELOX FIX -- Fixations invisibles Endurance 200 000 Cycles Poignée de porte modèle CHRISTINA Garniture complète sur rosace - ensemble de 2
HOMCOM Porte-Vélo Rabattable 3 Vélos Max. 100 Kg à Monter sur Boule d’Attelage
MOTTEZ Antivol bloque portes et marche pied MOTTEZ
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Cadenas à combinaison et à clé et antivols Antivol MOTTEZ, Antivol bloque portes et marche pied MOTTEZ Spécialement conçu pour les véhicules utilitaires légers, ce système antivol se fixe sur les boules d'attelage des véhicules utilitaires. Cet antivol
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS | Porte-vélo AHAKA
MUCOLA 360° Support de réparation Support de montage de vélo Support de montage de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo MUCOLA, Support de montage de vélo pratique à 360° avec porte-outils Bientôt, vous ne voudrez plus manquer cette aide pratique. Un vrai rêve pour tous les amateurs, ne vous penchez plus jamais en
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE RABATTABLE - 4 VELOS - 60 KGS MAX - MOTTEZ A018P4RA
BESSEY Presse pour cadre de porte TFM outil de montage
- Pour le montage sur et rapide des chambranles. - Pince à aligner les chambranles Ringo (TFM). - Course de réglage : 35 mm. - Poids : 0,58 kg.
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 3 VELOS | Porte-vélo AHAKA
LE POISSON QUI JARDINE Rampe De marche Pour Chiens, Vélo, Machines Outil Sur Roulettes 183 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement LE POISSON QUI JARDINE, - Rampe de marche pour vous faciliter la vie - Charge maximale autorisée de 110 kg - Dimensions de 183 X 48 cm - Poids de 7,4 kg - Anti dérapant - Rampe de montage pour vieux
PORTE VELO TRENTO 384 PORTE 2 VELOS UNIVERSEL SUR ROTULE D ATTELAGE
BUZZRACK Porte-vélo pliable pour 1 vélo BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo pliable s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter une vélo adulte ou enfant avec un poids maximum de 20 kg. Les vélos...
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE - 3 VELOS - MOTTEZ HERCULE 3
XCase Sacoche vélo double pour porte-bagages
Les escargots transportent leur maison sur le dos ? Faites de même avec votre vélo : cette sacoche vélo vous permet d’emporter tout ce dont vous avez besoin avec vous. Ce sac vélo double se fixe en un clin d’&oel...
BUZZRACK Plateforme d'attelage porte-vélos pour 2 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : La plateforme est équipée de feux d'arrière et d'un support de plaque d'immatriculation. Les vélos sont attachés en utilisant des sangles de serrage Le système de fixation conique breveté s'adapte à...
Porte vélo supplémentaire monté sur porte vélo sur la barre attelage volvo
BUZZRACK Porte-vélos d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : Le porte-vélos s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 2 vélos, adultes ou enfants avec un poids maximum de 20 kg par vélo Les...
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE SUSPENDU 4 VELOS RABATTABLE - Mottez A009P4RA
HOPPE ET CIE Poignée de porte sur plaque argent - Clé L - New York - Hoppe et cie
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur HOPPE ET CIE, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 Fonction : Clé L Montage rapide : 1
ACCESSOIRE POUR PORTE-VÉLO PERUZZO KIT MONTAGE SUR BARRES AVEC RAINURE EN T
HOPPE ET CIE Poignée de porte sur plaque argent - Condamnation - New York - Hoppe et cie
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de salle de bain et WC HOPPE ET CIE, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 Fonction : Condamnation Montage rapide : 1
Porte vélo d'attelage mottez hercule pour 4 vélos inclinable avec antivol, sytem
HOPPE ET CIE Poignée de porte sur plaque argent - Clé L - Verona - Hoppe et cie
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'entrée (à cylindre) HOPPE ET CIE, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 Fonction : Clé L Épaisseur porte mini (mm) : 38 Montage rapide : 1 Épaisseur porte maxi (mm) : 47
PORTE-VELOS ATTELAGE SPECIAL 2 VELOS ELECTRIQUES RABATTABLE - Mottez A028P2
Hansgrohe Axor Starck Porte-balais WC version sur pied - 40840000
Salle de bain, WC WC et accessoire Accessoire WC Porte-brosse HANSGROHE, Contenu de la livraison Brosse Matière : Métal Installation : Montage sur pied
MOTTEZ - A007P3RA - Porte-vélos rabattable 3 vélos (reconditionné)
HOPPE ET CIE Poignée de porte sur plaque argent - Condamnation - Verona - Hoppe et cie
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'entrée (à cylindre) HOPPE ET CIE, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 Fonction : Condamnation Épaisseur porte mini (mm) : 38 Montage rapide : 1 Épaisseur porte maxi (mm) : 47
MOTTEZ Porte-Vélo a Sangles sur Hayon pour 1
HOPPE ET CIE Poignée de porte sur plaque argent - Condamnation à voyant - Verona - Hoppe et
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'entrée (à cylindre) HOPPE ET CIE, Caractéristiques : Nombre de pièce : 1 Fonction : Condamnation à voyant Épaisseur porte mini (mm) : 38 Montage rapide : 1 Épaisseur porte maxi (mm) : 47
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE SUSPENDU 3 VELOS - Mottez A009P3NM
BeMatik - Boîte de distribution électrique en métal IP65 pour montage mural
Electricité Tableau électrique Tableau électrique nu Coffret électrique nu BEMATIK, Boîtier de distribution électrique monté sur le mur. Placard design en métal avec porte. Protection de l'environnement IP65, qui permet d'installer la boîte de distribution à l'extérieur. Boîte complètement
Attelage Montage Inclinable 2,3,4 Vélo Rack Cycle Porte Acier 50mm Plateforme
Porte velo sur attelage 2 velos rabattable,pliable NEUF
PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE PLIABLE - 2 VELOS - Mottez A019P2
2,3,4 Vélo Porte Attelage Montage Plateforme Rack Orteil Remorquage Balle 50mm
Porte velo sur attelage Pure Instinct 3 velos
REMORQUE / PORTE-VELOS 5 VELOS SUR ATTELAGE - REMORQUE MONOROUE - MOTTEZ A352P
Porte velo sur attelage siena acier 2 velos - fabricant Peruzzo
Porte velo sur attelage Pure Instinct 4 velos
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE RABATTABLE PREMIUM - 2 VELOS - MOTTEZ A018P2RA
Porte velo sur attelage Pure Instinct 2 velos - peruzzo
WORHAN® Porte vélo sur boule d'attelage plateforme avec feux LED modèle PRO
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE RABATTABLE - 3 VELOS - 45 KGS MAX - MOTTEZ A007P3RA
Voiture Arrière Ciseaux Boule D'Attelage Montage Cycle Porte pour 3 Vélo Répare
Porte velo sur attelage siena inclinable acier 3 velos - fabricant Peruzzo
REMORQUE / PORTE-VELOS 4 VELOS SUR ATTELAGE - REMORQUE 2 ROUES - MOTTEZ A354S
Electricité Tableau électrique Tableau électrique nu Coffret électrique nu BEMATIK, Boîte de distribution électrique montée sur le mur. Armoire design en métal avec porte. Protection de l'environnement IP65, qui permet d'installer le boîtier de distribution à l'extérieur. Boîte complètement
Porte velo sur attelage arezzo inclinable acier 3 velos - fabricant Peruzzo
Location Vélo Lampe Torche Porte Agrafe Plastique Montage Sur Guidon Rotatif
PORTE-VELOS 3 VELOS SUR ATTELAGE - RABATTABLE et PLIABLE - Mottez A021P3RA
Porte velo v rack ball 2 velos sur crochet d'attelage -fabricant Bnb Rack
Traverser Barre Adaptateur Bras pour Femmes Vélo Montage sur Cycle Porte
PORTE-VELO SUR PLATEFORME RABATTABLE PREMIUM / 3 VELOS - Mottez A018P3RA
LEGRAND Rehausse de montants fonctionnels pour armoire XL³4000 pour montage des DPX³
Caractéristiques produit : Equipements Rehausse de montants fonctionnels Pour montage des DPX³ sur des dispositifs de fixation ou des platines réglables Caractéristiques générales : XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements IP 30 - IK 07 IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en
Kinetic Anneau de montage cinétique
Réglable en 4 hauteurs pour simuler les routes plates sur presque n’importe quel vélo s’asseoit facilement pour une course stable Fits pneus à 2.25" PVC constructio...
LED LENSER Lampe vélo VTT Led Lenser SEO B3 jaune
lampe Led Lenser SEO B3 : à fixer sur votre vélo VTT ou à porter en lampe frontale La lampe pour vélo VTT Led Lenser SEO B3 est une lampe multi-usages :
LED LENSER Lampe vélo VTT Led Lenser SEO B3 rose
LED LENSER Lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R grise
lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R : à fixer sur votre vélo VTT ou à porter en lampe frontale La lampe rechargeable pour v&ea
LED LENSER Lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R bleu
LED LENSER Lampe vélo VTT Led Lenser SEO B3 blanche
THULE Bike Holder Sport-Elite Pour 4eme Vélo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo THULE, Bike Holder Sport-Elite Pour 4eme Vélo Barres de maintien s'adaptant sur les porte-vélos Thule Sport ou Elite. Le grand tube en aluminium est courbé et peut pivoter dans toutes les positions. Les
Uniprodo Boite aux lettres sur pied en inox avec compartiment à journaux
Boite aux lettres sur pieds d’une hauteur de 140 cm, Boite aux lettres volumineuse dotée d’un compartiment à journaux, Porte-nom pratique, Serrure solide, 2 clés fournies, Pour l’intérieur et l’extérieur : montage mural ou pose sur pied
Bc-elec - HPB1X6-GS Boite aux lettres sur pieds Anthracite pour 6 appartements
Boite aux lettres en acier sur pieds avec 6 entréesChaque boite aux lettres possède sa propre fenêtre porte-nom. 2 clés sont fournies pour chaque boite aux lettres Le support étant déjà prémonté, vous pourrez placer les boites au lettres sur le support avec la visserie fournie.matériel de montage
Bc-elec - HPB1X3-GS Boite aux lettres sur pieds Anthracite pour 3 appartements
Boite aux lettres en acier sur pieds avec 3 entréesChaque boite aux lettres possède sa propre fenêtre porte-nom. 2 clés sont fournies pour chaque boite aux lettres Le support étant déjà prémonté, vous pourrez placer les boites au lettres sur le support avec la visserie fournie.matériel de montage
Bc-elec - HPB1X4-GS Boite aux lettres sur pieds Anthracite pour 4 appartements
Boite aux lettres en acier sur pieds avec 4 entréesChaque boite aux lettres possède sa propre fenêtre porte-nom. 2 clés sont fournies pour chaque boite aux lettres Le support étant déjà prémonté, vous pourrez placer les boites au lettres sur le support avec la visserie fournie.matériel de montage
DT 2000 Poignet Ensemble sur Rosace ECUME Inox Mat DT2000 - à l'unité
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur DT 2000, Poignet Ensemble sur Rosace ECUME Inox Mat DT2000 - à l'unité Garniture complète pour porte, soit les deux côtés, avec les accessoires de montage Accessoires : carré de 7 mm et
HOPPE Ligne stockolm - Type : Béquille double sur rosace - HOPPE
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Accessoire de poignée de porte Rosace pour porte, Béquille double inox 18/10 sur rosace 53x53 Fixation EA38. Pour porte épaisseur 35 à 45. Montage rapide Équipé d'un carré de 7 à montage rapide. Grade 3.Conforme à la norme DIN EN 1906. Pour
Royal Catering Porte bons de commande à billes - 80 cm
Fabrication en acier inoxydable de haute qualité et robuste, Beaucoup d'espace pour vos commandes sur 80 cm de longueur, Installation peu encombrante sur un mur, Système de fixation simple et sûr avec billes, Matériel de montage inclus dans la livraison
Royal Catering Porte bons de commande à billes - 50 cm
Fabrication en acier inoxydable de haute qualité et robuste, Beaucoup d'espace pour vos commandes sur 50 cm de longueur, Installation peu encombrante sur un mur, Système de fixation simple et sûr avec billes, Matériel de montage inclus dans la livraison
Royal Catering Porte bons de commande à billes - 100 cm
Fabrication en acier inoxydable de haute qualité et robuste, Beaucoup d'espace pour vos commandes sur 100 cm de longueur, Installation peu encombrante sur un mur, Système de fixation simple et sûr avec billes, Matériel de montage inclus dans la livraison
NICE SOON 2000 Moteur porte sectionnelle NICE 24V - NICE
SOON 2000 NICE Opérateur électromécanique irréversible avec encodeur absolu, pour portes sectionnelles jusqu'à 20 m². L'installation de l'automatisme est aisée , il s'installe directement sur l'arbre de la porte sectionnelle. L'encombrement est très réduit surtout en largeur pour faciliter le montage dans
URMET CONTACT DE PORTE 10500 URMET
Contact NO/NF. Sortie sur câble 1 mètre. Boîtier aluminium renforcé et étanche IP66. Distance maximum de détection : 10 mm. 1 cale d'épaisseur 5 mm fournie. I max. : 300 mA. U max. : 100 Vcc. Cache-vis de montage fournis. Dimensions (HxLxP) : 27 x 80 x 18 mm.
Mobilier Nitro Bahut design Napia 4 portes
Description : Un meuble de rangement pour séjour blanc Laqué blanc brillant Panneaux de particules mélaminés Laque blanche anti-rayure 1 étagère sur toute la longueur 4 portes : grand espace de rangement Livré non monté avec sa NOTICE DE MONTAGE Montage facile Prévoir 60 minutes de montage Fabrication
Abc meubles - kit porte vernis naturel 40x51x27
Dimensions H/L/P : 40x51x27 cm Poids : 3 kg Porte en pin massif livrée assemblée avec poignée usinée sur le montant. Montage sur vos étagères de largeur 51cm grâce à un système de charnières invisibles.
Abc meubles - kit porte miel 40x51x27
Abc meubles - kit porte wengé 40x51x27
Terre de Nuit Armoire 2 Portes Ours Teddy
Armoire 2 Portes Ours Teddy en bois MDF avec penderie deux rayons bas réglables sur 5 niveaux. Couleur blanche. Motifs à l'effigie de l'ours Teddy. Meuble livré en kit à assembler avec notice de montage. Poids : 69 kg.
Axor Porte-brosse à dents (42834000)
Caractéristiques du produit : Comprenant : coupeMatériaux : Verre et métalDistance de percement 108 mmType d'installation : montage mural, l'adapteur #42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé
HP Concept Lance haute pression 1/4M sans porte-buse
Cette lance haute pression universelle peut être montée sur tout type de poignées haute pression. Idéal pour montage de rotabuse ou buse variable.Permet de nettoyer efficacement à distance.Lance en 1/4 M Livré sans buse et sans porte-buse
Hansgrohe Porte-savon Casetta
Caractéristiques du produitpour montage sur barre Unica Elongueur: 200 mmmatériau: profilé plat en aluminium avec finition verre sécuritfinition de la tablette: chromé, blanc ou noir
PEUGEOT PSP Pack Galerie de toit Peugeot Expert L2 avec portes battantes + Echelle
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Remorque et accessoire Dispositif d'attelage PEUGEOT PSP, Référence Brink comprenant : Galerie de toit en aluminium + Echelle. Livrées avec les notices de montage. ARB Brink propose aujourd'hui une gamme complète de galerie de toit. Avec plus de
PEUGEOT PSP Pack Galerie de toit Peugeot Expert L1 avec portes battantes + Echelle
Plomberie-pro Porte peignoir universel pour séche serviette Blanc.
Porte peignoir universel pour montage sur séche serviette Blanc
CITROEN Porte-tubes 3 mètres
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Remorque et accessoire Dispositif d'attelage CITROEN, Porte-tubes universel Rhino Product, compatible sur toutes les galeries et barres de toit. Il permet le chargement de maximum 50 tubes de cuivre (ou équivalent) de 15 mm de diamètre et de 3
MW-TOOLS Porte-palan pour SH200/400-SH300/600 MW-Tools PP600/750
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Palan MW-TOOLS, DESCRIPTION: Porte-palan conçu pour montage sur les palans SH200/400, SH300/600. Livré avec: Supports Boulons et écrous pour le montage sur tuyaux ronds diamètre 48 mm Livré sans palan.
BESSEY Positionneur pour chambranle de porte TU
- Pour le montage sur et rapide des chambranles. - Serrage : 565-1010 mm. - Poids : 1,31 kg.
MW-TOOLS Porte palan pour SH125/250 MW-Tools PP300/1100
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Palan MW-TOOLS, DESCRIPTION: Porte-palan conçu pour montage sur le palan SH125/250. Livré avec: Supports Boulons et écrous pour le montage sur tuyaux ronds diamètre 48 mm Livré sans palan.
vidaXL Porte-manteau PFDM blanc style baroque
Blanc - Ce porte-manteau en style baroque deviendra le point central de n'importe quelle pièce. Avec un système de montage invisible, le cintre d'armoire peut facilement être monté sur n'importe quel mur.
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 150x190cm en niche l'accès au centre
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Les points forts Dimension:150x190cm ,5mm verre de sécurité transparent,EN12150 Type d'installation: NICHE,Type d'accès:coulissante,veuillez trouver les dimensions extension sur le schéma.(Montage
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 130x190cm en niche porte de douche
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Les points forts Dimension:130x190cm ,5mm verre de sécurité transparent,EN12150 Type d'installation: NICHE,Type d'accès:coulissante,veuillez trouver les dimensions extension sur le schéma.(Montage
AICA SANITAIRE Porte de douche 120x76x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Points forts 6mm verre transparent sécurit Facile à démontage pour nettoyer à l'intérieur Profilé en aluminium chromé de haute qualité Extensible:18mm sur la profilé mural Montage à gauche /droite
SCHULTE Accès d'angle avec portes de douche coulissantes, verre 5 mm, profilé alu
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche SCHULTE, * Hauteur : 185 cm * Si montage de plain-pied, ajustable de 97,7-99,7 x 77,7-79,7 cm * Si montage sur receveur, à poser avec retrait * Montage possible avec un receveur de 98,5-100,5 x 78,5-80,5 cm *
AICA SANITAIRE Porte de douche 70x70x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
AICA SANITAIRE Porte de douche pliante 80x185cm 4mm verre trempé
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Points forts 4mm verre clair trempé sécurit Montage à gauche/droite et se pose du Côté que vous voulez Profilé en aluminium chromé de haute qualité Extensible:18mm sur la profilé mural sans receveur
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 120x190cm en niche l'accès au centre
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Les points forts Dimension:120x190cm ,5mm verre de sécurité transparent,EN12150 Type d'installation: NICHE,Type d'accès:coulissante,veuillez trouver les dimensions extension sur le schéma.(Montage
AICA SANITAIRE Porte de douche 120x70x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
AICA SANITAIRE Porte de douche 90x76x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 140x190cm en niche porte de douche
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Les points forts Dimension:140x190cm ,5mm verre de sécurité transparent,EN12150 Type d'installation: NICHE,Type d'accès:coulissante,veuillez trouver les dimensions extension sur le schéma.(Montage
AICA SANITAIRE Porte de douche 76x76x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche SCHULTE, * Hauteur : 185 cm * Si montage de plain-pied, ajustable de 117,7-119,7 x 77,7-79,7 cm * Si montage sur receveur : à poser avec retrait * Montage possible avec un receveur de 118,5-120,5 x 78,5-80,5 cm *
AICA SANITAIRE Porte de douche 120x90x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
AICA SANITAIRE Porte de douche 90x90x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
AICA SANITAIRE Porte de douche 76x70x185cm Porte coulissante Cabine de douche accès d'angle
QUIPO Armoire à clés à 2 portes - h x l x p 1300 x 730 x 250 mm - 1170 crochets
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Armoire à clés et armoire de sécurité Armoire à clés QUIPO, description du produit Avec quatre alésages dans la paroi arrière, Ø 6 mm, pour montage mural ou sur armoire.Deux parois intermédiaires pivotantes, répertoire pivotant. Modèle robuste. Deux portes
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 140x190cm en niche l'accès au centre
QUIPO Armoire à clés à 2 portes - h x l x p 1300 x 730 x 250 mm - 1020 crochets
QUIPO Armoire à clés à 2 portes - h x l x p 1300 x 730 x 250 mm - 940 crochets
AICA SANITAIRE Porte de douche coulissante 160x190cm en niche l'accès au centre
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche AICA SANITAIRE, Les points forts Dimension:160x190cm ,5mm verre de sécurité transparent,EN12150 Type d'installation: NICHE,Type d'accès:coulissante,veuillez trouver les dimensions extension sur le schéma.(Montage
Salle de bain, WC Douche et baignoire Porte et paroi de douche Porte de douche SCHULTE, * Version : 120 x 90 x 185 cm * Si montage de plain-pied, ajustable de 117,7-119,7 x 87,7 x 89,7 cm * Si montage sur receveur, à poser avec retrait * Montage possible avec un receveur de 118,5-120,5 x
