Notice d'utilisation velo elliptique domyos fc 100
Notice velo elliptique domyos fc 100
Domyos ROUE INERTIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission. Avec son poids de 9kg, cette roue offre un grand confort de pédalage. - Roue d'inertie de 9kg pour un grand confort.
Domyos CONSOLE FC5 - Domyos
Cette console permet d'afficher les données liées à votre effort et de rester motiver pendant la pratique. - Facilement interchangeable.
Domyos CONSOLE FC6R - Domyos
Domyos Roue d'inertie - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 100. -
FEIDER Compresseur 100 litres 3 cv - bi-cylindre lubrifié FC100L-A
FEIDER Compresseur 100 litres - FC100L Ce compresseur de marque Feider possède une capacité de cuve de 100 litres. Il convient pour les gros travaux et un usage intensif. Il permet d'alimenter des outils pneumatiques (pistolet à peinture, ponceuse, marteau, burin, etc...). Avec ses 8 bars de pression, il
Domyos ELLIPTIQUE EL 100 - Domyos
Notre équipe a développé ce vélo elliptique pour entretenir votre forme et affiner l'ensemble de votre corps à la maison. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine - Roue d'inertie de 3kg/Console 4 fonctions : calories, temps, distance, vitesse/30 minutes
ERCO Encastré rectangulaire noir orientable 265X235X100mm pour lampe 250W culot FC2
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond ERCO, Encastré rectangulaire noir orientable 265X235X100mm pour lampe HQI 250W culot FC2 161mm sans verre de protection JIM ERCO 71202 Encastré rectangulaire noir orientable 265X235X100mm pour lampe
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur FEIDER, FEIDER Compresseur 100 litres - FC100L-A Ce compresseur de marque Feider possède une capacité de cuve de 100 litres. Il convient pour les gros travaux et un usage intensif. Il permet d'alimenter des outils
IRRIDEA FC100-MM-120 - Filtre pour l'irrigation par aspersion 1"
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Guide pour tuyau IRRIDEA, La cartouche de filtre. 50 mailles. Pression maximale de 10 bar. Le filtre, avec un bac de collecte pour les impuretés à être positionné avec les raccords pour
Bahco Grue d'atelier pliable 2T - BH6FC2000
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Grue d'atelier BAHCO, 4 positions de levage sur le bras: 2000, 1500, 100 et 500 kg Verrin double effet permettant un gain d'effort de pompage de 50%à l'utilisation Hauteur minimum des jambes d'entrée: 130mm Hauteur
Bahco GRUE D'ATELIER PLIABLE 1T - BH6FC1000
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Grue d'atelier BAHCO, Strcture repliable et flèche 4 positions: 1000, 750, 500, 250 kg Double cylindre permettant de diviser par deux les mouvements nécessaires Grande flexibilité et large zone d'utilisation Hauteur
Domyos Elliptique EL 500 - Domyos
Notre équipe a conçu ce vélo elliptique pour vos séances de cardio-training à la maison. Maintenez vous en forme en l'utilisant jusqu' à 4 fois par semaine. - roue d'inertie 7 Kg/6 fonctions, 9 programmesCoaching personnalisé avec l'application Econnected/Roulettes pour un déplacement facile/Guidon
Domyos ELLIPTIQUE EL120 - Domyos
Le vélo elliptique 120 a été conçu pour les sportifs débutants afin de les aider à tonifier l'ensemble de leur silhouette tout en brûlant un maximum de calories - roue d'inertie de 6 kg/5 fonctions: calories,distance,temps,vitesse,fréquence cardiaque.7 programmes/Roulettes pour un déplacement facile/30
Domyos AXE PÉDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour réparer votre vélo elliptique VE100. - Robustesse.
Domyos KIT AXE PEDALES - Domyos
Cette paire d'axes pédales est conçue pour réparer votre vélo elliptique Domyos et prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos POTENCE ET VIS - Domyos
Cette potence a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique. - Correspond à la potence d'origine de votre EL120.
Domyos ROUE INERTIE DOMYOS - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission et a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre elliptique EL120. - roue d'inertie de 6 kg
Domyos POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique EL100 - Facilement interchangeable.
Domyos KIT POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 520. - Facilement interchangeable.
Domyos POTENCE ET VIS DOMYOS - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 500. - Facilement interchangeable.
Domyos CONSOLE DOMYOS - Domyos
Cette console a été conçue par nos Ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique et rallonger sa durée de vie. - Se monte en quelques secondes (pas besoin d'outils).
Domyos TRANSFORMATEUR VE ET VM - Domyos
Ce transformateur électrique a été conçu pour alimenter votre vélo d'appartement ou vélo elliptique et pouvoir utiliser les fonctions de la console. - Compatible avec les produits Domyos. EXCEPTION : VM 900 et VM 950 6V - 1000 mA./Connexion sur votre appareil très simple.
Domyos KIT MANIVELLES - Domyos
Ce kit permet de remplacer les manivelles de votre de votre vélo d'appartement. - Manivelles en acier 100%./Utilisez l'extracteur de manivelles vélo B'TWIN ref : 8350528
Prévu pour remplacer les manivelles de votre de votre vélo d'appartement. - Manivelles en acier 100%./Utilisez l'extracteur de manivelles vélo B'TWIN ref : 8350528
Domyos Ceinture cardiaque - Domyos
Nous avons conçu cette ceinture pour que vous puissiez visualiser votre fréquence cardiaque. - Mesure la fréquence cardiaque./Ceinture textile pour un grand confort d'utilisation.
Domyos Cache-coeur de danse classique fille noir - Domyos
Notre ballet de passionnés a conçu ce cache-coeur pour la danseuse classique tout niveau qui souhaite maintenir ses muscles au chaud avant et après son cours. - Des boutons pour une meilleure facilité d'utilisation./Un tissu doux pour plus de confort pendant l'échauffement./La matière permet de garder les
Domyos FILET TRAMPOLINE MT 185 - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS MT 185. - Evite les chutes hors du trampoline lors de l'utilisationFacilité d'utilisation
Domyos FILET TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 420. - évite les chutes hors du trampoline lors de l'utilisation.Facilité d'utilisatio
Domyos Cache-coeur de danse classique fille blanc - Domyos
Domyos Cache-coeur de danse classique fille rose pâle - Domyos
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=80mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=80mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=40mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=40mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=20mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=20mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=5mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=5mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de ses
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=250mm E=100mm
Disque en caoutchouc D=250mm E=100mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=3mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=3mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de ses
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=50mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=50mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=150mm E=100mm
Disque en caoutchouc D=150mm E=100mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=60mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=60mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=30mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=30mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=200mm E=100mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=100mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=10mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=10mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=25mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=25mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=15mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=15mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=70mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=70mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=35mm
Disque en caoutchouc D=100mm E=35mm Les disque en caoutchouc sont de haute qualité et procurent une utilisation universelle. Ils sont découpés dans des feuilles de caoutchouc SBR. Le caoutchouc SBR est l'une des qualités de caoutchouc les plus utilisées pour les applications industrielles en raison de
Planet Caoutchouc Disque en caoutchouc D=100mm E=100mm
Lanvin Éclat d'Arpège eau de parfum pour femme 100 ml
Lanvin Éclat d'Arpège, 100 ml, eau de parfum pour femme, L’eau de parfum Lanvin Éclat d'Arpege exprime l’optimisme et le sentiment de simple bonheur. Enveloppez-vous de ce parfum grâce auquel vous serez d’humeur joyeuse tout au long de la journée !parfum floralpour les femmes romantiquespour une utilisation
Pranarom Huile Essentielle Géranium d'Egypte 100ml
Parmi les 500 espèces de géranium, seules quelques-unes d'entre elles sont utilisées en aromathérapie. Il est cultivé à Madagascar, à la Réunion, en Guinée et en Algérie. Les parfums doux et suaves ou plus forts de certaines espèces justifient son utilisation très fréquente en parfumerie et cosmétologie.
BFT PASSY TRANSPONDER 100 Transpondeur contrôle d'accès BFT - BFT
PASSY TRANSPONDER BFT Module de commande sans fil pour piloter des automatismes et des lieux de passage contraignants pour éviter l'utilisation d'une télécommande. L'étendue de la fonctionnalité de l'antenne peut être modifié. Il comprend un bouton-poussoir pour commander manuellement les motorisations.
GENERALE D'ASPIRATION Moteur Général d'aspiration GA 100 et GA 150 Fabrication centrale avant 2005
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Autre pièce d'aspiration centralisée GENERALE D'ASPIRATION, MOTEUR POUR CENTRALE GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA 100 ET GA 150 FABRICATION CENTRALE AVANT 2005 ACCESSOIRES ET NOTICE DE POSE FOURNIS Caractéristiques: Diamètre
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Centrale et boitier de commande pour motorisations BFT, PASSY TRANSPONDER BFT Module de commande sans fil pour piloter des automatismes et des lieux de passage contraignants pour éviter l'utilisation d'une télécommande.
3M - Rouleau d'atelier 314D 38mmx25m grain 100 - 62874
Rouleau 3M314D 38X25M. Grain 100. - Rouleau d'atelier. support toile semi souple pour nettoyage. maintenance et finition manuelle sur tous types de métaux. Rouleau toile poudré d'un grain d'oxyde d'aluminium. - Pour une utilisation manuelle. - Longueur : 25 m - largeur : 38 mm.
ProRhinel Hygiène du Nez Solution Naturelle d'Eau de Mer Spray 100ml
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Description : Solution nasale isotonique d'eau de mer. Cette solution nettoie le nez en douceur car elle hydrate et apaise la muqueuse nasale. Indications : Pour la sécheresse et l'irritation de la muqueuse nasale. Pour les adultes et les enfants à partir de 2 ans. Conseils d'utilisation : Utiliser 1 à 2 fois
Lysse Spray Déodorant à la Pierre d'Alun 100ml
Les vertus de la pierre d'Alun :simple d' utilisation et 100% naturelle.La pierre d'alun deviendra le complément indispensable de votre hygiène corporelle, vous offrant une sensation de fraîcheur et une protection sure et discrète qui dure toute la journée. La pierre d'Alun de potassium : d'origine de sel
Naturado Iles d'Or Ecran Corps et Visage SPF50 Bio 100ml
Description : Ecran solaire SPF 50 pour protection anti UVB et anti UVA très haute protection pour premières expositions et ou peaux claires, fragiles, rougissantes, soleil extrême, peaux intolérantes et enfants Conseil d'utilisation : Agiter avant emploi, Appliquer sur le visage et le corps avant et pendant
Naturado Iles d'Or Ecran Corps et Visage SPF30 Bio 100ml
Description : Ecran solaire SPF 30 pour protection anti UVB et anti UVA haute protection pour premières expositions et ou peaux claires Conseil d'utilisation : Agiter avant emploi, Appliquer sur le visage et le corps avant et pendant l'exposition au soleil, Renouveler l'application toutes les 2 heures et
Slide Design Table ronde lumineuse intérieure Hopla D100 H72 cm - Blanc
La première table Slide qui combine son pied conique en polyéthylène avec un plan en HPL stratifié - La base en polyéthylène est illuminée - La vraie révolution réside dans l'utilisation de deux matériaux combinés pour un effet inattendu et élégant.Tables lumineuses rondes Hopla de la collection Slide design
vidaXL Chenil d'extérieur pour chiens 200 x 200 x 100 cm
Offrez sûreté, sécurité et confort à votre chiot avec ce chenil d'extérieur. Cette niche polyvalente, robuste pour chiens a des multiples utilisations : jeu, exercice, dressage ou tout simplement protection de vos chiens. Ce sera le paradis de jeu parfait pour votre compagnon à quatre pattes !
Mercurochrome Huile D'Amande Douce Raffinée 100ml
Description : C ette huile possède des vertus adoucissantes, nourrissantes et hydratantes. Elle assouplit et tonifie la peau. Elle convient aux peaux sensibles et délicates et peut être utilisée sur les peaux fragiles des bébés et des jeunes enfants. Conseil d'utilisation : Appliquer directement sur la peau
vidaXL Chenil d'extérieur pour chiens 100 x 200 x 100 cm
vidaXL Chenil d'extérieur pour chiens 100 x 100 x 100 cm
HOLZPROFI Collier de fixation murale d'aspiration D. 100 mm - AB-UCF100 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Collier de fixation murale d'aspiration D. 100 mm. En acier galvanisé, très simple d'utilisation, assemblage très facile. Livré avec vis de serrage. Accessoire aspirateur copeaux de bois :
vidaXL Chenil d'extérieur pour chiens 150x100x150 cm
HOLZPROFI Trappe à guillotine d'aspiration D. 100 mm - AB-UTG100 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Trappe à guillotine d'aspiration D. 100 mm. En acier galvanisé, très simple d'utilisation, assemblage très facile. Cette trappe permet de fermer un système d'aspiration. Accessoire
Festool Abrasifs STF D125/8 P100 RU2/50 Rubin 2
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse FESTOOL, Abrasifs STF D125/8 P100 RU2/50 Rubin 2 Référence 499096 pour RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125 Principales utilisations Abrasif hautes
vidaXL Chenil d'extérieur pour chiens 200 x 400 x 100 cm
3M Bouchon d'oreilles jetable 37db avec corde 3M 1100 (boîte de 100 paires)
Outillage Equipement de protection EPI Protection auditive et tête Protection auditive 3M, Bouchon d'oreilles jetable avec corde 3M 1100 (boîte de 100 paires) Protecteur auditif conçu pour une utilisation dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents - Le
Kipsta Pantalon d'entrainement de football enfant T100 noir - Kipsta
Nos équipes ont conçu ce pantalon d'entraînement pour les jeunes footballeurs jouant une à deux fois par semaine. - Composant favorisant l'évacuation de la transpiration./Matière dense et douce qui garde la chaleur./Coupe ajustée, adaptée au football./Résiste à une utilisation occasionnelle sur herbe et herbe
Kipsta Pantalon d'entraînement de football enfant T100 bleu marine - Kipsta
INDEX 50 goujons d'ancrage M14 x 100 mm (D. 14 mm) zingué - AM14100 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Corps zingué. Bague zinguée. Dimensions : M14 x 100 mm D. 14 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé
INDEX 100 chevilles métalliques anti-rotation vis tête hexagonale M10 x 70 mm (D. 14
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Cheville Cheville pour support plein INDEX, Cheville anti-rotation pour charges moyennes avec vis tête hexagonale 8.8 (M10 x 70 mm D. 14 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton armé, béton, pierre, brique pleine. Recommandé pour
INDEX 100 goujons d'ancrage M6 x 140 mm (D. 6 mm) zingué - AM06140 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Corps zingué. Bague zinguée. Dimensions : M6 x 140 mm D. 6 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour
INDEX 100 goujons d'ancrage M10 x 70 mm (D. 10 mm) Inox A2 - MI10070 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Bague Inox A2. Dimensions : M10 x 70 mm D. 10 mm. Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour
EUR'OHM Lot de 100 Boîtes d'Encastrement XL AIR'Métic 52063-100 EUR'OHM Étanche
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural EUR'OHM, Le Lot de 100 Boîtes d'Encastrement XL AIR'Métic 52063-100 EUR'OHM Étanche Cloisons Sèches 67x50 est conçue pour une utilisation sur cloisons sèches. Cette boîte
ELEMAT 100 Colliers d'installation type Rilsan Noir 360 mm x 9 mm
Electricité Gaines et câbles électriques Fixation des gaines et câbles Collier et clip ELEMAT, 100 Colliers d'installation type Rilsan Noir 360 mm x 9 mm Facile et rapide à utilisation Collier de serrage rilsan ( protégés UV ) selon UL 94 HB sans halogène Homologation EDF HN33 S 62 Diamètre Ø
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 240 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60240
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois ALSAFIX, Vis tête fraisée avec ailettes sous la tête. Pointe éfilée pour un pointage précis. Filetage partiel frottant pour faciliter le vissage. Utilisation : Structure bois. Empreinte : Torx T30. Epaisseur : 6 mm.
INDEX 50 goujons d'ancrage M12 x 100 mm (D. 12 mm) zingué - AM12100 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Corps zingué. Bague zinguée. Dimensions : M12 x 100 mm D. 12 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé
ALSAFIX 200 vis bois tête fraisée D. 5 x 100 mm galvanisées résinées TX 25 - VBF50100
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois ALSAFIX, Vis tête fraisée avec ailettes sous la tête. Pointe éfilée pour un pointage précis. Filetage partiel frottant pour faciliter le vissage. Utilisation : Structure bois. Empreinte : Torx T25. Epaisseur : 5 mm.
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 160 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60160
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 140 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60140
INDEX 100 chevilles métalliques anti-rotation tige filetée M8 x 80 mm (D. 11 mm)
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Cheville anti-rotation pour charges moyennes Tige filetée (M8 x 80 mm D. 11 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton armé, béton, pierre, brique pleine. Recommandé pour
INDEX 100 goujons d'ancrage M8 x 65 mm (D. 8 mm) zingué - AM08065 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Corps zingué. Bague zinguée. Dimensions : M8 x 65 mm D. 8 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour
FIXTOUT Blister de 100 vis bois tête fraisée VBF D. 4 x 60 mm x TX20 - Galvanisé résiné
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois FIXTOUT, Vis tête fraisée avec ailettes sous la tête. Pointe éfilée pour un pointage précis. Filetage partiel frottant pour faciliter le vissage. Utilisation : Structure bois. Empreinte : Torx T20. Epaisseur : 4 mm.
INDEX 100 vis à béton Silver Ruspert ATE Option 1 tête fraisée 7,5 x 92 mm (D. 6 mm)
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à béton INDEX, Vis a béton. Traitement Silver Ruspert Tête fraisée. Homologuée ATE Option 1 DIM. 7,5 x 92 mm D. 6 mm. Revêtement silver ruspert. Produit homologué EOTA et CE. Utilisation sur béton, béton fissuré, béton armé,
EUR'OHM Lot de 100 Boîtes d'Encastrement XL AIR'Métic 52061-100 EUR'OHM Étanche
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural EUR'OHM, Le Lot de 100 Boîtes d'Encastrement XL AIR'Métic 52061-100 EUR'OHM Étanche Cloisons Sèches 67x40 est conçue pour une utilisation sur cloisons sèches. Cette boîte
INDEX 100 goujons d'ancrage M8 x 50 mm (D. 8 mm) Inox A2 - MI08050 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Bague Inox A2. Dimensions : M8 x 50 mm D. 8 mm. Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour l'installation
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 100 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60100
INDEX 100 goujons d'ancrage M6 x 160 mm (D. 6 mm) Inox A2 - MI06160 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Bague Inox A2. Dimensions : M6 x 160 mm D. 6 mm. Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour l'installation
INDEX 100 vis à béton tête plate torx zinguée 7,5 x 72 mm (D. 6 mm) - HPZ75072
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à béton INDEX, Vis à béton tête plate Torx (7,5 x 72 mm D. 6 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton cellulaire. Recommandé pour l'installation de climatisation, fixation étagère, cadre de porte, cadre de fenêtre,
INDEX 100 goujons d'ancrage M8 x 115 mm (D. 8 mm) Inox A2 - MI08115 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Goujon et tige filetée Goujon à expansion INDEX, Goujon d'ancrage mâle pour charges lourdes. Bague Inox A2. Dimensions : M8 x 115 mm D. 8 mm. Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour l'installation
INDEX 100 vis à béton Silver Ruspert ATE Option 1 tête hexagonale 7,5 x 45 mm (D. 6
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à béton INDEX, Vis à béton avec traitement Silver Ruspert Homologuée ATE Option 1. Tête hexagonale (7,5 x 45 mm D. 6 mm). Revêtement : silver ruspert. Produit homologué EOTA et CE. Utilisation sur : béton, béton fissuré, béton
INDEX 100 vis à béton tête plate torx zinguée 7,5 x 152 mm (D. 6 mm) - HPZ75152
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à béton INDEX, Vis à béton tête plate Torx (7,5 x 152 mm D. 6 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : béton, béton cellulaire. Recommandé pour l'installation de climatisation, fixation étagère, cadre de porte, cadre de
INDEX 25 équerres galvanisées à chaud, d'assemblage, perforée, trous même taille 100
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Assemblage, bordure et protection de meuble Equerre de fixation INDEX, Connecteurs bois équerres Galvanisée à chaud, d'assemblage, perforée, trous même taille DIM. 100 x 100 x 100 mm. Revêtement galvanisé. Utilisation sur bois noble, bois tendre, bois
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 280 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60280
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 300 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60300
ALSAFIX 100 vis bois tête fraisée D. 6 x 180 mm galvanisées résinées TX 30 - VBF60180
