Notice velo elliptique domyos el 5500
Domyos KIT CABLES ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit câbles est composé de tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de réparer votre produit et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
Domyos ROUE INERTIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission. Avec son poids de 9kg, cette roue offre un grand confort de pédalage. - Roue d'inertie de 9kg pour un grand confort.
Domyos KIT VISSERIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT VISSERIE EL120 - Domyos
Ce kit de visserie a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de pouvoir vous dépanner et remplacer les vis de votre elliptique EL120. - Grâce à ce kit (outils inclus) vous pourrez remplacer la visserie simplement.
Domyos Elliptique EL 500 - Domyos
Notre équipe a conçu ce vélo elliptique pour vos séances de cardio-training à la maison. Maintenez vous en forme en l'utilisant jusqu' à 4 fois par semaine. - roue d'inertie 7 Kg/6 fonctions, 9 programmesCoaching personnalisé avec l'application Econnected/Roulettes pour un déplacement facile/Guidon
Domyos ELLIPTIQUE EL 100 - Domyos
Notre équipe a développé ce vélo elliptique pour entretenir votre forme et affiner l'ensemble de votre corps à la maison. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine - Roue d'inertie de 3kg/Console 4 fonctions : calories, temps, distance, vitesse/30 minutes
Domyos ELLIPTIQUE EL120 - Domyos
Le vélo elliptique 120 a été conçu pour les sportifs débutants afin de les aider à tonifier l'ensemble de leur silhouette tout en brûlant un maximum de calories - roue d'inertie de 6 kg/5 fonctions: calories,distance,temps,vitesse,fréquence cardiaque.7 programmes/Roulettes pour un déplacement facile/30
Domyos BRAS DE PEDALE DROIT DOMYOS - Domyos
Ce bras de pédale a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos GUIDON DOMYOS - Domyos
Ce guidon a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Les capteurs de fréquence cardiaque sont intégrés au guidon.
Domyos CACHE VIS - Domyos
Cette pièce a été conçu pour remplacer le carter se situant à la base du tube de potence de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos CARTER GAUCHE DOMYOS - Domyos
Permet de remplacer le carter gauche de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT CARTER DROIT - Domyos
Permet de remplacer le carter droit de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT CABLES ELECTRIQUE DOMYOS - Domyos
Domyos KIT POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 520. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT VISSERIE - Domyos
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIERE E SHAPE ELLIPTICAL - Domyos
Ces embouts permettent de stabiliser votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos CARTER GAUCHE - Domyos
Domyos KIT VISSERIE DOMYOS - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable grâce aux outils intégrés au kit.
Domyos CARTER DROIT DOMYOS - Domyos
Domyos GUIDON FIXE - Domyos
Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos POTENCE ET VIS DOMYOS - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 500. - Facilement interchangeable.
Domyos GUIDON - Domyos
Ce guidon fixe vous permet de pratiquer le vélo elliptique sans utiliser les bras mobiles. - Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe/Facilement interchangeable.
Domyos KIT VISSERIE E SHAPE ELLIPTICAL - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable, outils inclus.
Domyos KIT CABLES - Domyos
Domyos CROIX MANIVELLE DROITE - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 710. -
Domyos GUIDON VE 130 - Domyos
Ce guidon fixe vous permet de pratiquer le vélo elliptique sans utiliser les bras mobiles. - Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe./Facilement interchangeable.
Domyos Roue d'inertie - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 100. -
Domyos Kit moteur - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE680 et VE680 Ltd. -
Domyos PIEDS AVANT ET VIS - Domyos
Ce pied avant a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Le remplacement s'effectue très facilement (2 vis de fixation).
Domyos PÉDALIER MONOBLOC DOMYOS - Domyos
Ce pédalier monobloc est un élément clef de la transmission qui permet dentraîner la courroie. - Permet de prolonger la durée de vie de votre elliptique EL120.
Ce carter a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos POTENCE ET VIS - Domyos
Cette potence a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique. - Correspond à la potence d'origine de votre EL120.
Domyos ROUE INERTIE DOMYOS - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission et a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre elliptique EL120. - roue d'inertie de 6 kg
Domyos Bras gauche bas - Domyos
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Conçu pour le vélo elliptique Domyos VE410. -
Domyos AXE PÉDALIER - Domyos
Cet axe pédalier a été conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Axe pédalier en acier./Plateau et axe pédalier déjà assemblés.
Domyos AXE PEDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc vous permettra de réparer votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Robustesse.
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIERE - Domyos
Domyos Axe pédale + kit fixation - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 300. -
Domyos KIT AXE PEDALES - Domyos
Cette paire d'axes pédales est conçue pour réparer votre vélo elliptique Domyos et prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos CROIX MANIVELLE GAUCHE - Domyos
Domyos AXE PÉDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour réparer votre vélo elliptique VE100. - Robustesse.
Domyos BRAS DE PEDALE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Domyos POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique EL100 - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS MOBILE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Ce bras mobile a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos BRAS MOBILE DROIT DOMYOS - Domyos
Ce kit câbles contient tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de le réparer et de prolonger sa durée de vie.. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
Domyos CROIX MANIVELLE ET FLASQUE - Domyos
Cette pièce détachée a été conçue par nos Ingénieurs Domyos et vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos KIT CARTER GAUCHE - Domyos
Domyos TRANSFORMATEUR VE ET VM - Domyos
Ce transformateur électrique a été conçu pour alimenter votre vélo d'appartement ou vélo elliptique et pouvoir utiliser les fonctions de la console. - Compatible avec les produits Domyos. EXCEPTION : VM 900 et VM 950 6V - 1000 mA./Connexion sur votre appareil très simple.
Domyos KIT MOTEUR - Domyos
Ce kit moteur est conçu pour régler le niveau de résistance de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Cette pièce détachée vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos CARTER DROIT - Domyos
Domyos KIT PIED AVANT - Domyos
Domyos CONSOLE DOMYOS - Domyos
Cette console a été conçue par nos Ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique et rallonger sa durée de vie. - Se monte en quelques secondes (pas besoin d'outils).
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIÈRE - Domyos
Ces embouts de pied sont conçus pour garantir un maximum de stabilité à votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos PIED ARRIERE AVEC VIS - Domyos
Permet le remplacement du pied arrière de votre appareil EL 100. - Facilement interchangeable.
Domyos Elliptique EL520 auto-alimenté - Domyos
Notre équipe a conçu cet elliptique pour des utilisateurs de niveau débutant à confirmé. Il a été testé et validé pour un usage moyen de 5h/semaine. - Roue d'inertie de 9 kg pour un pédalage fluide: vous ne vous arrêterez plus/Ne vous sentez jamais seul grâce à ses 6 fonctions et 9 programmes/Ici, pas de
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Robustesse.
Domyos ROUE D'INERTIE - Domyos
Cette roue d'inertie a été conçue pour réparer votre vélo elliptique VE590 et prolonger sa durée de vie. - Fluidité de pédalage.
Ce kit moteur a été conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Duracell Batterie DURACELL EN-EL14 EN-EL14a
Batterie de marque Duracell pour appareil photo Nikon. Caractéristiques : 7.4V-1100mAh. Remplace : EN-EL14 / EN-EL14A. Modèles Nikon compatibles : Coolpix P7000 / Coolpix P7100 / Coolpix P7700 / Coolpix P7800 / D3100 / D3200 / D3300 / D3400 / D3500 / D5100 / D5200 / D5300 / D5500 / D5600 / Df.
AKS DASIS Radiateur KIA,HYUNDAI 560061N 253102S500,253102Y500,253102Y501 Radiateur De Refroidissement,Radiateur, refroidissement du moteur
Dimension du radiateur: 635x480x16; Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; Profondeur (mm): 16; Largeur [mm]: 480; Longueur [mm]: 635; poids: 5500; Poids [kg]: 5,5; KIA: SPORTAGE SL; HYUNDAI: ix35 LM, EL, ELH; 253102S500, 253102Y500, 253102Y501; Radiateur De Refroidissement,Radiateur,
