Pedale automatique velo course
Pedale auto velo route
Rockrider PÉDALES VTT AUTOMATIQUES 520 COMPATIBLES SHIMANO SPD - Rockrider
Conçu pour le cycliste occasionnel ou régulier recherchant un pédale automatique vtt avec le meilleur rapport qualité/prix - Pour chaussures et cales compatibles Shimano SPD./Tension de chaussage/déchaussage réglable en dureté (80~140 kgf.cm)./Axe en acier et corps en aluminium./Livrées avec cales type spd et
Cale pied pédale automatique vintage vélo course Christophe 1** Made in France
Rockrider PÉDALES VTT SEMI AUTOMATIQUES 500 COMPATIBLES SHIMANO SPD - Rockrider
Conçu pour un usage loisir et sportif du vélo. Compatibles indoor biking et vélo d'appartement. - Pour chaussures et cales compatibles Shimano SPD./A la fois cale automatique et pédale plate pour une utilisation loisir et sport./Vis 9/16 pouces./Vendues par paire avec les cales et visserie.
Paire pédales automatique vélo course compatibles Shimano SPD 9/16" FPD réf.6072
Rockrider PÉDALES AUTOMATIQUES VTT 540 CAGE - Rockrider
Nous avons conçu ces pédales compatibles SPD avec une cage large pour apporter de meilleurs appuis et plus de contrôle. - Pour système SPD/Fixation double face à repositionnement automatique facilitant l'enclenchement./Tension de chaussage/déchaussage réglable en dureté./237 grammes la pédale
velo course vintage , pedales automatiques look carbon fluo
Btwin PEDALES VÉLO ROUTE SEMI AUTOMATIQUE 500 (COMPATIBLES SPD) - Btwin
Nos équipes de conception ont développé une pédale offrant une double face : une face avec une large surface d'appui et une face avec un système de blocage SPD. - Pour chaussures et cales compatibles Shimano SPD./Tension de chaussage/déchaussage réglable en dureté (80~140 kgf.cm)./Corps alu, axe acier
1 Paire Extérieur Sports Vélo Vtt de Course 3 Roulement Pédales Accessoire
Btwin Pédales XC LIGHT compatibles SPD - Btwin
Nous avons conçu cette pédale automatique pour le VTT Cross-country - Pour chaussures et cales compatibles SPD./Tension de chaussage/déchaussage réglable en dureté (clé Allen 8 mm)./370g la paire
Pédale pour vélo de course vintage 9/16" BSC D 9/16 en aluminum collection
Paire cale pieds pédales automatiques vélo Christophe D France anciennes + cuir
Philips Pédale télécommande Philips LFH2210
Une transcription facile grâce à la pédale de commande Philips Pédale télécommande pour les systèmes analogiques.#br/#Pédale à 3 positions : rembobinage automatique, saut automatique, lecture).#br/#Socle anti-dérapant.#br/#Fonction paramétrable de la pédale de commande. #br/#Accessoires pour Philips LFH 725
ancienne Pédale droite de vélo ancien course Vintage bicycle pedal
Robinet à pedale MONOFOOT avec écrou DELABIE 736001
-Robinet à commande au pied MONOFOOT-Pédale au sol écrou Collet Battu-Fermeture automatique instantanée.-Alimentation en eau froide ou eau mitigée.-Livré avec joint filtre.-Montage au sol-Ecrou Collet Battu-Sortie M1/2'.soit 15x21
Paire cales pédales auto LOOK pièces vélo route course vintage années 90 NEUVES
Robinet instantané à pédale MONOFOOT M1/2 DELABIE 736002
Fixation murale m1/2 sans écrous. Fermeture automatique instantanée. Alimentation en eau froide ou eau mitigée Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol. Hauteur de pédale réglable Fixation par 4 vis
Vtt Aluminium Alliage Cyclisme Vélo Route Roulement Pédales Plat Noires
BAGNOCLIC Mitigeur à pedal, à commande au pied, eau chaud et froid
Outillage ... Divers BAGNOCLIC, Mitigeur a commande au pied Mitigeur a commande au pied, a fermeture automatique instantanée. APPLICATION Postes sensibles a l'hygiene (hôpitaux, cuisine, industrie alimentaire, ...). CARACTÉRISTIQUES Montage au sol, fixation par 4 vis. Mélange pré-réglé
1 Paire Cyclisme Vélo Course Pédales pour Route Vélos Pliable Vélos Tout Neuf
IDRAL RUBINETTERIA Mitigeur progressif à un pédale Idral 02075/1 Chromé
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de lave-mains IDRAL RUBINETTERIA, Mélangeur progressif à un étage installation au sol dispositif de verrouillage mélange progressif blocage de livraison automatique corps en laiton coulé valve en matériau autorégulant matériel inclus code de produit:
Vis Pédale de Vélo Cale Sport Course Montagne Accessoires Rechange
HELIOTRADE Devidoir enrouleur à pedale de tuyau de jardin - 30 metres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage non équipé HELIOTRADE, - Dévidoir à pédale à enroulement automatique monté sur roues. - Ce dévidoir RIBILAND allie élégance et confort d'utilisation. - Doté
Pédale de Vélo Cale Accessoires Pédales Ultra Léger Course Utile Durable
Sonor JoJo Mayer Single Pedal
Sonor Pédale Simple JoJo Mayer, Pédale de grosse caisse, Balance parfaite, Mécanisme de pliage unique pour transport facile, Système d'entraînement Low Mass, Semelle rallongée, Courroie en fibre de verre, Système de fixation sur le cercle de grosse caisse automatique, Fixation du ressort magnétique, Semelle
2pcs Bicyclette Pédales Sports Pliable Course Vélo CNC Entièrement Cacheté 3
TOPRAN Couvre Pédale OPEL,VAUXHALL 206 496 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811,90222870,90468790
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses automatique; Couleur: noir; Article complémentaire / Info complémentaire 2: Revêtement de la pédale en caoutchouc; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,VECTRA B
HELLA Capteur, position de la pédale VW,SKODA,SEAT 6PV 010 946-011 1K1723503AA,1K1723503AJ,1K1723503AP 1K1723503F,1K1723503L,1Q1723503,1Q1723503A
Tension nominale [V]: 12; pas pour numéro PR: VF1; Matériel: Matière plastique; pour numéro PR: VF0; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; VW: GOLF V 1K1,PASSAT 3C2,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,EOS 1F7, 1F8,PASSAT
74g / Paire Vis Pédale de Vélo Cale pour Speedplay Zero Pavé Course Montagne
MEYLE Couvre Pédale MERCEDES-BENZ 014 029 0001 1232910082 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein
Type d'entraînement: Boîte automatique; MERCEDES-BENZ: CLASE C W203,CLASE B W245,CLASE E W211,CLASE A W169,CLASE C W204,CLASE A W168,CLASE E W210,CLASE M W163,CLASE C W202,VITO / MIXTO Furgón W639,CLASE C Coupé CL203,CLASE M W164,190 W201,Sedán W124,CLK C209,VIANO W639,CLASE E W212,VITO Autobús W639,CLASE C
Alliage D'Aluminium Pédales de Bicyclette MTB Vélo Course 3-Sealed Roulements
HELLA Capteur, position de la pédale RENAULT 6PV 010 946-341 8200007513,8200700390
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; RENAULT: ESPACE IV JK0/1_; 8200007513, 8200700390
Bicyclette Pédales 3 Roulement Plat Montagne Vélo Route Course Repose Plateforme
MEYLE Couvre Pédale OPEL 614 920 0001 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811
Type d'entraînement: Boîte automatique; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,ASTRA G Coupé F07_,TIGRA TwinTop,ASTRA H Ranchera familiar L35,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G Ranchera familiar F35_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_,
2pcs Bicyclette Pédales Sports Pliable Course Vélo CNC Totalement Cacheté 3
JP GROUP Couvre Pédale OPEL,VAUXHALL 1272200100 0560194,0560811,560194 Revêtement De Pédale,Revêtement de pédale, pédale de frein 560811
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses automatique; OPEL: ZAFIRA A F75_,ZAFIRA B A05,CORSA C F08, F68,MERIVA,ASTRA H L48,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA H GTC L08,VECTRA B 36_,VECTRA B Fastback 38_,ASTRA G Coupé F07_,TIGRA TwinTop,ASTRA H Ranchera familiar L35,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G
Alliage d'aluminium + pédales automatiques de vélo de montagne de MT-Axle
HELLA Capteur, position de la pédale RENAULT 6PV 010 946-311 8200003392,8200741891
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; RENAULT: LAGUNA II BG0/1_,LAGUNA II Grandtour KG0/1_; 8200003392, 8200741891
2x Bicyclette Pédales Sports Course Vélo Pliant CNC Roulement Métal Remplace
HELLA Capteur, position de la pédale BMW 6PV 010 946-231 35426770936,35426786588,35426789528 35426793743,35426853175,6770936,6786588,6789528,6793743
Matériel: Matière plastique; Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de connexions: 6; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour direction à droite/à gauche; Type d'entraînement: pour boîtes de vitesses automatiques; BMW: 1 E87,X1 E84,1 E81,1 F20,X3 F25,3 F30, F35, F80,Z4 E85,1 Coupé E82,3 Touring F31
Course Pédale de Vélo Cale X1 X2 X5 Rechange pour Speedplay Zero Pavé Pratique
HELLA Capteur, position de la pédale MERCEDES-BENZ 6PV 010 946-001 2203000004,A2203000004
Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: Potentiomètre collecteur; Matériel: Matière plastique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type d'entraînement: Boîte automatique; MERCEDES-BENZ: CLASE S W220,CLASE S Coupé C215; 2203000004, A2203000004
1 Paire Vélo,Alu Pedalen Pédales Palier Vélo de Course Plate-Forme Randonée
Beamz ShowBar 2x PAR 2x Butterfly laser R/V pédale sans fil Télécommande IR
Kit ShowBar avec deux spots PAR, deux LED Butterfly, un laser rouge et vert et un effet stroboscopique, Contrôle DMX universel, mode autonome et fonctionnement Master/Slave, Mode automatique ou sensible à la musique, Pédale sans fil pour une utilisation rapide et
MTB Course de Vélo Pédales Ultra-Léger Scellé Roulement Cyclisme Remplacement
Rockrider CHAUSSURES VTT ST 100 GRIS FEMME - Rockrider
Conçu pour pédaler avec ou sans cale automatique, et marcher lors de vos premières randonnées VTT. - Pédalez et marchez au sol sans glisser avec les semelles crantées en caoutchouc./Laissez vos pieds respirer par temps chaud, avec son composant textile MESH 3D./Stabiliser vos pieds sur les pédales et au sol:
Pédales Axis Bicyclette 3 Roulement Plat Cyclisme Gub Montagne Vélo Route Course
Triban Chaussures vélo cyclotourisme RC 100 noir - Triban
Nous avons conçu cette chaussure pour les débutants: confortable, elle s'adapte aussi bien aux pédales plates ou automatiques (SPD) et vous permet de marcher. - Semelle semi-rigide pour une meilleure efficacité de pédalage./Le système de laçage offre un maintien adapté au cyclotourisme./Composants optimisés
CNC Pédales Cr-Mo Axis Bicyclette 3 Roulement Gub Montagne Vélo Route Course
DELABIE - Mitigeur à commande au pied au sol Mixfoot - 739000
-Mitigeur instantané de lavabo à commande au pied :-Fermeture automatique instantanée.-Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.-Hauteur de pédale réglable.-Fixation par 4 vis.-Filtres. -Mélange préréglé ajustable : ouverture en eau froide --jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de
74g / Paire Vis Pédale de Vélo Cale Sport X1 X2 X5 Course Route Montagne Neuf
Boss WL-60 Wireless System
Boss WL-60 Wireless System, Système sans fil Plug & Play, Format pédale, Pour utilisation dans un pedalboard, Détermination automatique de la connexion sans fil optimale, sans configuration compliquée, Nouvelle technologie Boss pour un son de qualité supérieure sans interférence, Latence extrêmement faible (2
Cyclisme Pédales Gub CNC Cr-Mo Axis Montagne Vélo Route Course Accessoires
Boss WL-50 Wireless System
Boss WL-50 Wireless System, Système radio plug-and-play, Format pédale pour une utilisation avec pédaliers, Détermination automatique de la connexion radio optimale, Installation très simple, Technologie BOSS nouvellement développée pour un son de qualité supérieure sans interférence, Faible latence (2,3 ms)
Cyclisme Pédales CNC Axis Montagne Vélo Route Course Pied de Support Accessoires
Shure GLXD6
Shure GLXD6, Pédale récepteur 2,4 GHz, Jusqu'à 8 systèmes en parallèle, Paramétrage des fréquences automatiques, Antenne Diversity, Pilot tone, Accordeur de guitare intégré, Gamme de fréquence utilisable dans le monde entier
Bicyclette Pédales Montagne Vélo Route Course Repose Plateforme Accessoires
WYCTIN®Balai Serpillière Rotatif Tournant Essorage 360° Magic Spin Tastic Mop
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Accessoire de nettoyage Balai à poussière et lave sol WYCTIN, Description ★Système de rinçage automatique sans effort et sans pédale. ★Gain de place avec son seau pliable. Tête de balai tournante à 360° avec une simple pression sur
Bicyclette Pédales Plat Montagne Vélo Route Course Repose-Pieds Kit Accessoires
TC-Helicon Ditto Mic Looper
TC-Helicon Ditto Mic Looper, Pédale boucle micro, Résolution audio: 24 bits non compressé, 5 minutes de temps de boucle, Overdubs illimités, Fonctions Undo / Redo, Ajustement automatique du niveau d'entrée, Arrêt immédiat avec un interrupteur au pied, Modes sélectionnables d'Overdub, Supprimer sans bruit,
Bicyclette Pédales Plat Montagne Vélo Route Course Repose Plateforme Kit Parties
Airturn BT200S-4
Airturn BT200S-4, Contrôleur MIDI sans fil, tourne-page, Media et contrôleur de lumière, Fonctionne avec Bluetooth 4 sous forme de pédale de commande, Envoie des commandes MIDI, des notes MIDI, des changements de paramètres et des commandes clavier, Répétition automatique, Quatre commutateurs programmables en
Pédales Gub Cr-Mo Axis Montagne Vélo Route Course Repose Plateforme Kit Parties
Nux Loop Core Deluxe Bundle
Nux Loop Core Deluxe Bundle, Pédale d'effet, Pour guitare et basse, Looper, Durée d'enregistrement max. de 8 heures, Overdubs illimités, Qualité audio 24 bits, 99 mémoires internes, Boîte à rythmes avec 40 styles différents, Réglage automatique du tempo, Port USB Mini-B pour importation et sauvegarde de
1 Paire Neuve Vélo de Course Cliquez sur les Pédales Marque Tecora Sans
Valeton Surge EP-2 Mini
Valeton Surge EP-2 Mini, Pédale 2-en-1, Volume et expression, Pour guitare électrique, basse électrique et clavier, Détection automatique de la source de sortie (fonction volume ou expression), Entrée et sortie sur Jack, Fonctionnement passif, ne nécessite aucune alimentation, Dimensions: 148 x 65 x 61 mm,
Course Bicyclette Pédales Aluminium Alliage Vélo Route Equitation Rechange 1
Yamaha DU1 EN PE Disklavier Silent
Yamaha DU1 EN PE Disklavier Silent, Piano droit, Fonction Silent, Plus qu'un piano à lecture automatique, Fonctions d'enregistrement et de lecture intégrées, Technologie moderne DSP Servo Drive System assurant la reproduction exacte du jeu, Mouvements des touches et des pédales pendant la lecture en temps
Pédales Cr-Mo Axis Bicyclette 3 Roulement Cyclisme Montagne Vélo Route Course
Strymon Ojai R30
Strymon Ojai R30, Alimentation multiple, Pour pédales d'effets, 5 sorties, 3 x 9 V, 2 x 9 / 12 / 18 V, 500 mA par sortie, Chaque sortie avec son propre transformateur, Réglage automatique de la tension, Utilisable partout dans le monde, Peut être connectée à d'autres Ojai R30 ou Zuma, Boîtier léger et robuste
Course Bicyclette Pédales Aluminium Alliage Vélo Route Fixation Sports 1 Paire
Airturn BT200S-2
Airturn BT200S-2, Contrôleur MIDI sans fil, tourne-page, Media et contrôleur de lumière, Fonctionne avec Bluetooth 4 sous forme de pédale de commande, Envoie des commandes MIDI, des notes MIDI, des changements de paramètres et des commandes clavier, Répétition automatique, Deux commutateurs programmables en
1Pair SMS Aluminium Vtt Vtt Vélo de Course Pédales Plat Plate-Forme Vélo
Truetone VS 1 Spot Combo Pack
Truetone VS 1 Spot Combo Pack, Multi bloc d'alimentation, Pour les effets, unité de base avec gamme de câbles de connexion pour pédales d'effets, Puissance de sortie: 9 Volt DC (courant continu) 1700 mAh, Tension d'entrée comprise entre 100 et 240 Volt, Réglage de tension automatique mondiale, Construction de
74g / Paire Vis Vélo Pédale Cale X1 X2 X5 pour Speedplay Zero Pavé Course Route
TC-Helicon Mic Mechanic 2
TC-Helicon Mic Mechanic 2, Pédale d'effet vocal, Effets: Reverb, Delay Tone-Correction (avec compresseur / EQ et De-esser automatiques), Correction de hauteur, Fonction Tap-Tempo, 8 préréglages, Commande Micro pour commutation marche / arrêt avec microphone TC-Helicon MP-75 disponible en option, Entrée XLR
Pédale de Vélo Cale pour Speedplay Zero Pavé Action Course Route Vtt Durable
Keeley Compressor Pro
Keeley Compressor Pro, Pédale compresseur, Indication de la compression à LED, Indication du Threshold à LED bicolore, Compression Hard ou Soft Knee, Mode automatique, True Bypass, Contrôles: Threshold, Ratio, Attack, Release, Gain, Commutateurs: Knee et Auto, *Aucune* possibilité de fonctionnement avec pile,
Course Pédale de Vélo Cale X1 X2 X5 Montagne Accessoires Pédales Pratique
Boss OC-3
Boss OC-3, Pédale d'effet guitare et basse, 3 modes: Mode drive (ajoute de la distorsion), mode OC-2 (1-2 octaves), mode polyphonique (peut aussi modifier les accords), Entrées dédiées pour basse et guitare, Balance automatique du son direct/octave, Niveau d'octave, Sorties directes/mono, Dimensions: 73 x 129
Pédales Cr-Mo Axis Bicyclette 3 Roulement Cyclisme Montagne Vélo Route de Course
Morley Mini George Lynch Dragon 2 LMT
Morley Mini George Lynch Dragon 2 LMT, Pédale Wah Wah [email protected]+*Edition limitée à 600 exemplaires dans le monde entier*, Fonctionnement électro-optique, Version miniature de la Dragon Wah 2 signature George Lynch, Design sans interrupteur, 3 modes Wah (Wah / WOW / Wah Lock), Activation automatique de
Electro Harmonix Bad Stone
Electro Harmonix Bad Stone, Pédale phaser, Pour guitare électrique, Phaser, Son légendaire Bad Stone des années 70 avec mises à jour pour guitariste moderne, Contrôles: Rate, Feedback, Manual shift, Fonctions automatique et manuelle, Boitier en métal, Commutateur True Bypass, LED de statut On/Off, Fonctionne
Boss VE-500 Vocal Performer
Boss VE-500 Vocal Performer, Pédale vocale multieffets, Particulièrement adaptée pour les guitaristes chanteurs, Ajustement automatique des harmonies et de la hauteur basé sur les nouveaux algorithmes BOSS pour un suivi sans faille et un son naturel, Grand choix d'effets, spécialement adaptés au chant,
Keeley Seafoam Plus Chorus
Keeley Seafoam Plus Chorus, Pédale d'effets, Double tracker automatique, chorus, vibrato, Contrôles: Space, Rate, Depth, Mix, Sélecteur pour modes ""Dual Chorus"", ""Seaform"" ou ""ADT"", Commutateur DIP interne pour mode BASS, Commutateur DIP interne pour modes ""Vintage"" et ""Modern"", Boîtier en métal,
