Pedale Velo
magped Enduro Pédales magnétiques, grey 200N 2019 Pédales VTT
gris - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Contenu de la livraison: 1 paire Pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale, 32 (11mm) broches en acier inoxydable; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD;
Jevogh Velo Pedale Pédales VTT Vélo Route Cyclisme Pedales Anti-Glissant 9/16" en Alliage Aluminium Taille Standard comme Toutes Les Pédales
Pédale VTT de Vélo: Utilise une broche en acier au chrome-molybdène à haute résistance pour une durabilité accrue; Paliers à double joint étanches pour un fonctionnement régulier de longue durée Excellent Anti-Glissant: Les clous antidérapants augmentent le frottement pour éviter le glissement du pied et la sécurité du conducteur. Surtout la route de montagne accidentée peut être efficace Doubles Roulements Scellés: Roulements lisses bien graissés. Conception à double face. Installation facile: échange rapide. Matériel en alliage d'aluminium : bonne résistance à l'abrasion et à la corrosion Interface de Thread Universel: Les pédales utilisent le filetage accepté international standard 9/16 ". Convient à la plupart VTT (Montagne Vélo) et BMX (Vélo Motocross) Large Compatibilité: Convient pour une variété de vélos et le cyclisme en plein air. Vélo BMX, Vélo VTT, Cyclocross, Vélo de croisière, Vélo pliant, Vélo montagne, Vélo route, Vélo de piste, Vélo Urbain
ultra-léger aluminium Alu carbone VTT vélo pédales CNC plate-forme stock pédales
magped Sport Pédales magnétiques Édition limitée, grey 200N 2019 Pédales VTT
gris - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Poids de la paire: 700 g; Contenu de la livraison: 1 paire de pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD; Informations
ZONKIE Montagne Vélo Pédales, Résine à Pédale 9/16"
Poids: 300g Taille: 107×82×30mm Body: One piece alloy PP body Axle: Steel/Boron/Cr-Mo Bearing: Loose balls
2pcs vélo pliant en acier au carbone portant pédale accessoires de vélo
magped Sport Pédales magnétiques, grey/green 200N 2019 Pédales VTT
gris, vert - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Contenu de la livraison: 1 paire de pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD; Informations supplémentaires: Les chaussures
Zacro Pédale VTT Vélo BMX, MTB,Route Cyclisme Pedales Plates Anti-Glissant 9/16" en Alliage Aluminium Plate Forme 3 Roulement Scellé
Dimension de la pédale:122x105x14mm(4.7x4.1x0.55inch),Es pédales de vélo de route utilisent le filetage accepté international standard 9/16 pouce. Bonne qualité:Design et bonne résistance à la déformation, avec 3 roulements, robustes, durables et légers. La pédale de vélo ne pèse que 352g. Épingle antidérapante:clous antidérapants à la surface, mais aussi une adhérence solide, pas facile à glisser, pour assurer la sécurité des coureurs, grande zone de contact adaptée au cyclisme à long terme, pour assurer le confort et l'efficacité du pédalage. Universal:Es pédales de vélo de route utilisent le filetage accepté international standard 9/16 pouce,adapté au BMX,VTT,vélos hybrides,vélos tout-terrain,vélos pliants,vélos de route,vélos de ville,monocycles, etc. Facile à installer: la pédale gauche est L, la pédale droite est R.
Pedales Acier Vélo ancien LYOTARD 460 A-Steel Pedals eroica old bike 1930
magped Sport Pédales magnétiques, grey/green 150N 2019 Pédales VTT
FORIZEN Pédales de Vélo, Pédale Vélo 9/16 Pouces BMX Pédales Plates en Alliage Aluminium Anti-Glissant Double Roulement Scellé, Vélo Bicyclette Pédales
【Haute qualité】De haute qualité d'alliage d'aluminium, de conception étanche, résistant à la corrosion, robuste, durable et anti-rouille. Léger: 400g. 【Doubles Roulements Scellés】Les pédales adoptent des roulements étanches et autolubrifiants pour empêcher la pénétration de la poussière. Paliers à double joint étanches pour un fonctionnement régulier de longue durée. 【Excellent antidérapant】Pédales ont les crampons anti-dérapants pour offrir un grip optimal aux chaussures, empêcher le pied de glisser. Surtout la route de montagne accidentée peut être efficace 【Facile à installer】Changement rapide, gain de temps et d'efforts. Marquez LR, L pour la pédale gauche et R pour la pédale droite. 【Large compatibilité】Cette pédale convient aux vélos de montagne, de route, de BMX, Vélo VTT, Vélo route, Vélo de piste, Vélo Urbain.
2PCS 9/16 "VTT, BMX plate-forme Vélo Alliage Pédales/cyclisme Pedals Aluminium
Ion Rascal Ocean Blue Chaussures VTT
Bleu - Chaussures de VTT pour pédales automatiques - Mixte - Rascal Ocean Blue - ION
LUROON Pédale Vélo 9/16", Alliage Aluminium Plates Pédales VTT Velo BMX avec 3 Roulement Scellé Anti-Glissant Pédale de Vélo (1 Paire)
1.【Bonne Qualité Matériel】: Le pédales de vélo est fabriqué avec précision en CNC-Aluminium, le corps entier de la pédale bmx est pressé d'une seule pièce, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du produit. Résistance à la corrosion des matériaux imperméables, assurant une grande durabilité et des performances durables. 2.【Conception Humaine】: Nos pédale vtt sont composées de 3 roulements étanches, plus lisses et améliorant considérablement votre puissance de conduite. Les Montagne Vélo Pédales à roulement entièrement étanches protègent les fuseaux de l’eau et de la poussière et leur durent plus longtemps. 3.【Conception Antidérapante】: Des clous antidérapants de 12 pièces situés de part et d'autre de la surface des pédales plates permettent de garder les pieds fermes sur les pédales cyclisme ; vous n'aurez pas peur si vos pieds ont glissé même légèrement, même par temps très humide. 4.【Montage Rapide et Facile】: "L" pour le côté gauche et "R" pour le côté droit. Convient à la plupart des vélos VTT (vélo de montagne) et BMX vél. Les pédales gauche et droite sont bien identifiées, cela simplifie le montage, Simple à monter. 5.【Utilisation Universelle】: Es pédales de vélo de route utilisent le filetage accepté international standard 9/16 pouce, compatible avec la plupart des Montagne Vélo) et BMX (Vélo Motocross). applications: vélo de route, vélo VTT, vélo pliant, roue de chemin de fer, etc.
2X VTT Aluminium Plat Plate-forme Montagne BicyclettePédales Vélo Pédale Mat
ProHomer Hiker Pédales Vélo Route, Pédales de Vélo de Montagne 9/16 Pouces en Aluminium Ultraléger Double du Conception Autolubrifiante (Noir)
【Haute Qualité】 L'axe des pédales de la bicyclette est en acier chromoly. L'alliage spécial avec le chrome et le molybdène est particulièrement durable, résistant et a un poids faible. Les pédales de vélo sont montées de trois façons, de sorte que le canon est très fluide. Tous les roulements sont scellés, donc aucune saleté ne peut pénétrer. 【Surface antidérapante et bande de roulement large】Large et large espace antidérapant, Les pédales de vélo PROMEN offrent plus de stabilité dans une taille de 12.5 * 9.5 * 1.8 cm. Chaque pédale de vélo possède 12 clous antidérapants, rend la pédale plus efficace, offre beaucoup d'adhérence et de stabilité, grande surface de pédalage, pédalage puissant, grande surface de contact, performance d'étape cinétique maximisant la conversion en énergie cinétique de la moto à venir 【Roulement Fermé d'humidification】Double conception auto-lubrifiante de l'UA, bon effet lubrifiant, imperméable à l'eau et à la poussière, facile à entretenir 【Solid & Durable】 Chaque pédale ne pèse que 155g. Peut supporter des forces importantes, minimisant la friction, économisant jusqu'à 30% d'effort physique. Il y a une marque L / R sur le filetage, L est le pied gauche et R est le pied droit., Remplacement rapide, gain de temps et d'énergie 【Norme Universelle】 Le diamètre de l'essieu est de 9/16 ", les pédales de vélo sont idéales pour les VTT, les vélos de route, les vélos de ville, les vélos de tourisme, les vélos pliants, etc.
2pcs Antidérapant Cyclisme VTT/BMX Bicyclette Vélo Alliage Pédales plates-formes
SGODDE Pédale VTT Vélo BMX, Route Cyclisme Pedales Plates Anti-Glissant 9/16" en Alliage Aluminium Plate Forme 3 Roulement Scellé
✫ SUPER MATÉRIAU -- Le pédale de vélo est fabriqué avec précision en CNC-Aluminium, le corps entier de la pédale est pressé d'une seule pièce, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du produit. La surface anodisée empêche l'oxydation et améliore la résistance aux rayures. ✫ UNIQUE APPARENCE CONCEPTION -- Ce paire pédale de vélo avec la conception d'un côté deux couleurs, le noir et le rouge sont des couleurs classiques qui conviennent mieux à votre vélo; une forme de plate-forme concave pour un confort de conduite long et réduit les efforts physiques lorsque le cyclisme. ✫ PLUS ROBUSTE & PLUS LÉGER -- Corps en alliage aluminium + essieu en acier, chaque pédale de vélo ne pèse que 335 g; 3 Roulements à billes pour empêcher la poussière de pénétrer, minimisent les frottements et économisent ainsi jusqu'à 30% d'effort physique; il est donc plus robuste et plus léger qu'une pédale classique. ✫ LARGE PLATE-FORME -- Ces pédales de vélo offrent plus de soutien du pied avec une dimension de 12 cm x 10 cm; 14 broches et des clous anti dérapage par côté de pédale vous offre une grande adhérence et stabilité, le diamètre de l'axe est de 9/16 " assure un bon coup de pied et un soin facile, ancre mieux votre pied et rend votre conduite facile. ✫ INSTALLATION FACILE -- Installation facile, un mot dans un cercle: "L" pour le côté gauche et "R" pour le côté droit. Convient à la plupart des vélos VTT (vélo de montagne) et BMX (motocyclette à vélo), applications: vélo de route, vélo VTT, vélo pliant, roue de chemin de fer, vélo cyclotron.
Pedales Acier Vélo ancien LYOTARD ? Bis-Steel Pedals eroica old bike 1930
XLC pédales/Confort PD-C03 SB-Plus Pédales vélo Ville
Poids : env. 420 g
RockBros Pédale VTT Vélo Route 9/16 Pédale en Nylon Pédale Plate-forme Large
BIKE ORIGINAL Pédales VTC Plastique antidérapantes
26’’- 28’’ Paire de pédales VTC plastique
PedalPro Pédales en Alliage pour Vélos Montagne VTT Universel - Noir ou Argent
ROCKBROS Pédale Vélo Route 9/16 pour VTT BMX Paire Pédale Alliage Aluminium Plate-Forme Pédale Vélo Rouge
1.Taille: 4.61*3.94*0.8 pouces; Poids:0.394KG/Paire; Essieu:9/16; Matériel: Alliage Aluminium; Matériel de roulement: roulement à billes scellés 2.Roulement en DU et roulement à billes scellés fait plus stable le vélo. 3.Couvercle de la poussière: Trois avec haut scellé et en alliage aluminium, résistance à l’eau et poussière. Il ajoute clous anti - dérapant-plus sécurité pour vous. 5.La technologie de tranchage et la technologie de coupe de roulement CNC ne rendent pas la surface de la pédale facilement oxydée, Gardez-le métallique longtemps.
pedale de velo time
Paire de pédales de vélo VTT BMX XLC Plateforme PD-M16 en résine polycarbonate
Adaptateur pour pédales 9/16" dans pédalier 1/2" vélo route fixie cruiser pedals
Paire de pédales blanches BSC vélo ville 9/16" vintage collection rétro
ATOM 440 VINTAGE PEDALES VELO COURSE ROAD RACING BICYCLE PEDALS
2x Pédales VTT Vélo De Montagne BMX Plastique Dirt Jump Antidérapant Plate-forme
1Paire Vélo Pédales*vélo tout-terrain(VTT)*pedale bicyclette*Boneuf*3f
Pédale vélo ville 9/16" aluminum vintage collection rétro bicyclette retro parts
★ ★ ★ ★ ★ 9,5/10
lot pédale enfant tricycle vélo enfant bloc plastic
Paire de pédales noires BSC vélo ville 9/16" vintage collection rétro #788
PEDALES GAUCHE DROITE VELO ANCIEN (52)
Pédale blanche BSC vélo ville 9/16" vintage collection rétro bicyclette parts
Pédales blanches vintage vélo ville filetage français 14 x 1,25 14x1.25 #1390
VELO VINTAGE PAIRE DE PEDALES CXC MAILLARD
ROCKBROS Pédale VTT Vélo Route 9/16 Pédale en Nylon Pédale Plate-forme Large
1 couple Aluminium VTT/ BMX Bicyclette Vélo Alliage Pédales plates-formes 9/16''
Pédale pour vélo de course vintage 9/16" BSC D 9/16 en aluminum collection
4 caoutchouc pédales diamants vélo ancien old bike pedals altes fahrrad
2 Pédales Plates Vélo 9/16" LUROON DEFE CNC Aluminium NEUF DESTOCKE
LYOTARD 460 A VINTAGE PEDALES VELO COURSE ROAD RACING BICYCLE PEDALS
Pédales vélo d'exercice 1/2" Sangles Ajustable entraînement appartement maison
Pédales vélo ville 14 x 1,25 filetage français vintage rétro Motobécane 14x1.25
LYOTARD 15S VINTAGE PEDALES POUR VELO COURSE ANCIEN BICYCLE PEDALS ROAD RACING
Paire de Pédales plates Vélo VTT armature Acier - ZK 1 Components - Noir - NEUF
LYOTARD 45ca PEDALES DURALUMIN VELO COURSE ANCIEN ROAD RACING BICYCLE PEDALS
Paire pédales NOS LOOK KEO EASY + CALES NOS vintage vélo course road bicycle
PAIRE DE PEDALE VELO ENFANT NOIR BLEU BLANC ROSE GARÇON FILLE 9/16" TRICYCLE
Universel Aluminium Alliage Montagne Bicyclette Vélo Pliant Pédales Antidérapant
Large Bicyclette Vélo MTB Pédales CNC Aluminium Alliage Scellé Palier noir
Pédale gauche neuve pour vélo années 1930
Pédales LYOTARD 136R / vélo ancien
paire de pedale eclair neuve velo
Pédales de vélo VTT BBB BPD-21 - 8716683046281
2x plate-forme plate scellée par pédale de vélo de montagne de route de VTT
Paire De Pédale De Vélo Look
ZEFAL SANGLE CUIR BLANC COURROIE PEDALE VELO VINTAGE CALE PIED CHRISTOPHE FIXIE
Pédales marron BSC vélo ville 9/16" vintage collection rétro bicyclette
Paire de pédales (vélo ancien) bike pedals
P. LYOTARD VINTAGE PEDALES VELO COURSE ANCIEN ROAD BICYCLE PEDALS
Vélo VTT de route Pédales Plate forme BMX vélo CS688
Pédales vélo d’exercer 9/16" Sangles Ajustable entraînement maison outil adulte
CNC Aluminium Alliage Montagne Bicyclette Pédales VTT Vélo Pédales Plate-forme
Vintage Pedal Ancien Vélo /1-0201
GUB Cyclisme VTT / BMX Bicyclette Vélo Alliage Pédales plates-formes 9/16 " S9J9
Cale pieds vélo enfant français NOS cale pied Pédales repose-pieds Marchepieds
LYOTARD 136 R VINTAGE PEDALES VELO COURSE ANCIEN BICYCLE PEDALS ROAD
ZEFAL SANGLE CUIR MARRON COURROIE PEDALE VELO VINTAGE CALE PIED CHRISTOPHE FIXIE
vintage 2 PEDALE UNION de vélo METAL K10431-IB314 VTT Fahrrad BIKE GERMANY
Pédales Vélo Wellgo Lu-313 K79
Pedale velo vintage
Pedale velo vintage
Pedale velo route look
Pedale velo appartement
Pedale velo vtt
Pedale velo vtt
Pedale velo look
Pedale velo look
Pedale velo route intersport
Pedale velo pliable
Pedale velo pliable
Pedale velo ville
Pedale velo ville
Pedale velo route shimano
Pedale velo fixie
Pedale velo fixie
Pedale velo shimano
Pedale velo shimano
Pedale velo mixte
Pedale velo mixte
Pedale velo 1/2
Pedale velo 1/2
Pedale velo ancien
Pedale velo ancien
Pedale velo peugeot
Pedale velo peugeot
Pedale velo cale pied
Pedale velo intersport
Pedale velo d'appartement
Pedale velo semi automatique
Pedale velo nakamura
