Pneu velo route haut rendement
MCZ Carte mère Hydro pour poêles MCZ AVEC pompe à haut rendement
Hutchinson Fusion 5 Haute Performance Vélo De Route Cycle Tubeless Pneu 700 C x ...
Unelvent VMC double flux Orka BP-HR haut Rendement
Economique et performante, cette VMC double flux à très haut rendement est spécialement prévue pour la rénovation de votre maison. Cette VMC s'adaptera au logement type T1 à T7. VMC double flux Orka BP-HR à très haut rendement - Unelvent. La VMC Double Flux Akor BP-HR est spécialement conçu pour la
Pirelli diablo rosso ii moto / vélo pneus route haute performance
1st classe Service & énorme stock de Demon Tweeks direct
NX Panneau solaire rigide 125W-12V Monocristallin à Haut Rendement
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Panneau solaire NX, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 103,1mm (L) x 65,8mm (l) x 3,5mm (h) - Poids : 8 KG[ Marque : NX[ [Garantie : 2 ans[ Tension : [Non applicable Capacité : [Non applicable Technologie : [Non applicable
Pneu Tubeless Hutchinson Fusion3 700 x 23 velo course fixie route singlespeed
Imperial Friteuse professionnelle gaz haut rendement IMPERIAL 33 KW
Caractéristiques: Disponible en version gaz ou électrique. Grande zone de froid pour emprisonner les particules. Porte inox double parois. Vanne de 32 mm pour une vidange ultra rapide. Pieds réglables. L'huile est chauffé directement par les tubes soudés à l'intérieur de la cuve. Les flammes du
700 × 23C Vélo Solid Pneu 26 inch Route Bicyclette Vide Polyuréthane Parties
Imperial friteuse professionnelle gaz haut rendement 41KW, cuve de 27 litres sur coffre
Friteuseprofessionnelle gaz 27 litres avec régulation électronique
Pneu MICHELIN PRO 4 Service Course 700 x 23 route pneu course vélo PRO4 NEUF
DEL OZONE Ozonateur High Output MCD-50 (Haut rendement) - DEL OZONE
14x2.125 Anti-dérapage Vélo MTB Solid Pneu Route Vélo Pneu Inflation-Free Neuf
Imperial friteuse professionnelle gaz haut rendement 51KW, cuve de 41 litres sur coffre
Friteuseprofessionnelle gaz 41 litres avec régulation électronique
Continental Compétition Tubulaire Vélo Route Pneu 26 " x 19mm Endommagé
Imperial friteuse professionnelle gaz haut rendement 32KW, 2 cuves de 14 litres sur coffre
Friteuseprofessionnelle gaz 2 X 14 litres avec régulation électronique
Pneu VELO city DELI 650 x 35 B pour vélo tire bike bicycle 650x35B route NEUF
Imperial friteuse professionnelle gaz haut rendement 31KW, cuve de 22 litres sur coffre
Friteuseprofessionnelle gaz 22 litres avec régulation électronique
Pneu Route Vélo Fat Bike Fletwood 26 x 4.00 Noir
WARING Presse agrumes haut rendement 620W
Presse agrumes à haut rendement 620W
Bande Patins Pneu Doublure 0.5mm Route Vélo Bicyclette Haut Qualité Durable Neuf
Varan Motors - STAR25-6A Circulateur électronique de chauffage haut rendement 25-60/180 EEI
Circulateur électronique STAR25-6A pour chauffage central et système de chauffage solaireContenuLe circulateur Les 2 adaptateurs de 1 1/2" vers 1"DescriptionCe circulateur est conçu pour faire circuler l'eau dans les systèmes de chauffage solaire ou chauffage central de maison unifamiliale. La température de
2 Noir Pneu Vélo Bicyclette - Route / Autoroute - 700 X 25C - Haute Qualité
SunSun CEF-22000 Pompe de bassin à haut rendement 22000l/h 95W
Pneu de Vélo de Route Souple Pliable 27,5''X1,95 60TPI
CASSELIN Friteuse électrique haut rendement 2 x 10 L
Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable. Voyant lumineux de chauffe. Vanne de vidange. 2 cuve d'une capacité de 10 litres chacune. 2 panier : L 215 x P 315 x H 140 mm. Minuterie. Contacteur de puissance. Thermostat de température réglable de 60°C à 200°C. Thermostat de sécurité. Puissance
Pneu Doublure 0.5mm Route Vélo Bicyclette Anti Crevaison Haute Qualité Durable
CASSELIN Friteuse électrique professionnelle 10 L - haut rendement
Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable. Voyant lumineux de chauffe. Vanne de vidange. 1 cuve d'une capacité de 10 litres. 1 panier : L 215 x P 315 x H 140 mm. Minuterie. Contacteur de puissance. Thermostat de température réglable de 60°C à 200°C. Thermostat de sécurité. Puissance : 9 000
Vélo Route Pneu Doublure Bicyclette 700C/26 " 27.5 " 29 " cm Haute Qualité
Imperial ,Friteuse professionnelle éléctrique haut rendement 14 KW,, cuve de 22 litres sur coffre,
Caracteristiques: La friteuse électrique Impérial est une f riteuse à haut rendement pouvant cuirent vos frites fraîches ou congelés très rapidement. La réactivité de chauffe est rapide, elle est par ailleurs conseillée pour les restaurants de type rapide. Description: Référence : IFS-40-E
Vélo Route Pneu Doublure Bicyclette Ceinture Protecteur Haute Qualité Tout Neuf
Unelvent Kit VMC double flux Orka BP-HR haut Rendement
Kit VMC double flux haut rendement 92% spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, 1 plénum universel, 7 bouches insuff. D 80 mm, 3 bouches d'ext. D 80 mm, 1 bouche d'ext. D 125 mm, 9 colliers Kit VMC double flux Orka BP-HR à très haut rendement - Unelvent. La VMC
Pneu Vélo Bicyclette Pneu - Route / Route Pneu - Divers Tailles - Haute Qualité
NX Panneau solaire rigide 125W-12V Monocristallin à Haut Rendement - NX
Route Pneu Montagne Pneu Vélo Tube Cyclisme Equitation Extérieur Noir
SOFRACA Crêpière gaz à haut rendement - Diamètre 400 x H 160 mm - Sofraca
Description de la crêpière gaz à haut rendement - 400 mm de diamètreAvec une construction spécialement étudiée pour les professionnels, cette crêpière à gaz permet d'avoir une cuisson parfaitement homogène et sans déperdition de chaleur. Cela est possible grâce à sa plaque en fonte de forte épaisseur et du
Anti-dérapage MTB Montagne Vélos Solid Pneu Vélo Route Pneus Inflation-Free
IBO Circulateur Magi 25-40/180 classe A - pompe de chauffage à haut rendement
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Circulateur et pompe pour chauffage central IBO, Pompe à haut rendement 25-40/180 EEI Modes de réglage Pompe dispose de 8 modes de fonctionnement et de régulateur de pression différentielle, équipée d'un moteur à
Route Vélo Bicyclette Caoutchouc Pneu Tube Remplace pour Extérieur Accessoires
DEL OZONE Ozonateur High Output MCD-250 (Très haut rendement)
Jardin piscine Spa Accessoire de spa DEL OZONE, Maintenir une eau crystaline avec moins de produits chimiques, moins de bruit, et moins d'énergie. Le générateur d'ozone MCD-250 ™ est un ozonateur à haut rendement, le plus efficace de la gamme Del Ozone pour les spas de nage. En utilisant la
HUTCHINSON Standard Route pneu velo 650 B Made in France michelin wolber
Jardin piscine Spa Accessoire de spa DEL OZONE, Maintenir une eau crystaline avec moins de produits chimiques, moins de bruit, et moins d'énergie. Le générateur d'ozone MCD-50 ™ est un ozonateur à haut rendement, le plus efficace de la gamme Del Ozone pour les spas de massage. En utilisant la
26 1.95 Inch Anti-dérapage Vélo MTB Solid Pneu Route Inflation-Free New
2x Pneu Vélo Bicyclette Pneus - Route City Vélo - 700 X 32c - Haute Qualité
IBO Circulateur Magi 25-60/180 classe A - pompe de chauffage à haut rendement
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Circulateur et pompe pour chauffage central IBO, Pompe à haut rendement 25-60/180 EEI Modes de réglage Pompe dispose de 8 modes de fonctionnement et de régulateur de pression différentielle, équipée d'un moteur à
Solid 24 1 3/8 Bicyclette Pneu Route Fixé Gear Vélo sans Tube Vide Pneumatique
SunSun CEF-26000 Pompe de bassin à haut rendement 26000l/h 135W
2x Pneu Vélo Bicyclette Pneus - Route City Vélo - 26 " X 1,25 - Haute Qualité
SunSun CEF-30000 Pompe de bassin à haut rendement 30000l/h 200W
2pcs Montagne Route Bicyclette Anti Crevaison Pneu Liner Bande Vélo Protecteur
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 3,5 x 45 mm bichromaté - TEXBP35045
1pc Vtt Solid 24 X1 3/8 Bicyclette Pneu Route Fixé Gear Vélo Tube Cuir Simili
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 35 mm zingué - TEXZP45035
2x Pneu Vélo Bicyclette Pneus - Route City Vélo - 26 " X 2.0 - Haute Qualité
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 5 x 110 mm bichromaté - TEXBP50110
1pc Vtt Solid 24 X1 3/8 Vélo Bicyclette Pneus Route Fixé Gear Vélo PU Pneu Tube
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 3,5 x 40 mm bichromaté - TEXBP35040
Maxxis Haut Route Pneu 700 x 25 sans Tube Pliant Noir Simple Hypr
SUD BOIS Vis à Bois de Charpente PRO à haut rendement Acier Zingué Empreinte
Vtt Vélo Cyclisme Solid Pneu Route Fixé Vitesses Polyuréthane Parties
Pneu de route pour vélo de route résistant aux échancrures 26 ''27,5 29''700c
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 130 mm bichromaté - TEXBT60130
Vtt Vélo Vtt 26 X 1.95 Solid Pneu Route Bicyclette Inflation-Free Pneu Roue
INDEX 1000 vis à bois PZ1 à haut rendement 2,5 x 25 mm zingué - TEXZP25025
Vélo Solid Pneu 26 1.95 Route Bicyclette Equitation sans Tube Roue Anti-dérapage
700 * 23C Vélo de Route Vélo Vélo Pneu Solide Fixie Vélo Cyclisme Pneu Z1X9
pneu vélo route cycle cyclo zipp tangente speed r28 700x28c souple neuf
Pneu NEUF Vittoria Journalier 700x35c 37-622 Vélo Route Cyclisme Randonneur
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 150 mm bichromaté - TEXBT60150
PNEU VELO route 26 x 1.50 (40 x 559) déli-tire 265b
SUD BOIS 50 Chevilles nylon universelles à haut rendement T-NUX A INOX A4 à tête
Maxxis Haut Route Pneu 700 x 25 Pliable 120tpi Hypr Composant K2 Protection Noir
2pcs Courroie Anti-perforation Protecteur de Pneu Tire Liner pour Vélo
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 5 x 110 mm zingué - TEXZP50110
Pneu Vélo Bicyclette Pneu - Route / Autoroute - 700 X 23C - Haute Qualité
INDEX 100 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 80 mm bichromaté - TEXBT50080
1pc Vtt Solid 24 X1 3/8 Bicyclette Pneu Route Fixé Gear Vélo Tube Simili
INDEX 50 vis à bois T40 à haut rendement 8 x 240 mm bichromaté - TEXBT80240
700 X 23C Solid Pneu Vélo Route sans Tube Vide Fixé Gear Suit Vtt Bricolage
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 50 mm zingué - TEXZP40050
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 25 mm bichromaté - TEXBP40025
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 45 mm bichromaté - TEXBP40045
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 200 mm bichromaté - TEXBT60200
INDEX 500 vis à bois T20 à haut rendement 4,5 x 40 mm zingué - TEXZT45040
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 160 mm zingué - TEXZT60160
INDEX 500 vis à bois T20 à haut rendement 4 x 40 mm bichromaté - TEXBT40040
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 30 mm bichromaté - TEXBP40030
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 40 mm bichromaté - TEXBP40040
INDEX 250 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 60 mm zingué - TEXZT50060
INDEX 50 vis à bois T40 à haut rendement 8 x 300 mm bichromaté - TEXBT80300
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 180 mm bichromaté - TEXBT60180
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 200 mm zingué - TEXZT60200
INDEX 50 vis à bois T40 à haut rendement 8 x 120 mm bichromaté - TEXBT80120
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 70 mm bichromaté - TEXBT60070
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 110 mm bichromaté - TEXBT60110
INDEX 250 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 50 mm bichromaté - TEXBP45050
INDEX 500 vis à bois T20 à haut rendement 4 x 40 mm bichromaté - TEXBT40040 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (4 x 40 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT40040, EAN : 8423533436412, INDEX Fixing
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 35 mm zingué - TEXZP45035 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4,5 x 35 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZP45035, EAN : 8423533437563, INDEX Fixing Systems.
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 25 mm bichromaté - TEXBP40025 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 25 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP40025, EAN : 8423533435927, INDEX Fixing Systems.
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 15 mm bichromaté - TEXBP40015 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 15 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP40015, EAN : 8423533435897, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 5 x 100 mm bichromaté - TEXBP50100 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (5 x 100 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP50100, EAN : 8423533436238, INDEX Fixing Systems.
SUD BOIS Vis à Bois de Charpente PRO à haut rendement Acier Zingué Empreinte TORX Boite
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois SUD BOIS, Boite de Vis à bois TORX de la gamme professionnelle selon dimensions choisies en Acier Zinguées avec tête fraisée, Filetage Partiel, Moletage et Pointe Anti-Fendage. Vis avec double cône pour un meilleur
INDEX 100 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 90 mm zingué - TEXZT50090 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (5 x 90 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZT50090, EAN : 8423533438010, INDEX Fixing Systems.
INDEX 250 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 50 mm bichromaté - TEXBP45050 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4,5 x 50 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP45050, EAN : 8423533436092, INDEX Fixing
INDEX 250 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 45 mm zingué - TEXZP45045 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4,5 x 45 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZP45045, EAN : 8423533437587, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 80 mm bichromaté - TEXBP45080 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4,5 x 80 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP45080, EAN : 8423533436122, INDEX Fixing
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 50 mm zingué - TEXZP40050 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 50 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZP40050, EAN : 8423533437471, INDEX Fixing Systems.
INDEX 250 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 60 mm zingué - TEXZT50060 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (5 x 60 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZT50060, EAN : 8423533437983, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 80 mm bichromaté - TEXBT50080 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (5 x 80 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT50080, EAN : 8423533436634, INDEX Fixing
INDEX 100 vis à bois PZ3 à haut rendement 6 x 100 mm bichromaté - TEXBP60100 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (6 x 100 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP60100, EAN : 8423533436337, INDEX Fixing Systems.
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 3,5 x 35 mm bichromaté - TEXBP35035
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (3,5 x 35 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP35035, EAN : 8423533435842, INDEX Fixing
INDEX 250 vis à bois PZ2 à haut rendement 4,5 x 70 mm zingué - TEXZP45070 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4,5 x 70 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZP45070, EAN : 8423533437617, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 5 x 120 mm bichromaté - TEXBP50120 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (5 x 120 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP50120, EAN : 8423533436252, INDEX Fixing Systems.
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 45 mm bichromaté - TEXBP40045 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 45 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP40045, EAN : 8423533435965, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 200 mm bichromaté - TEXBT60200 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (6 x 200 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT60200, EAN : 8423533436825, INDEX Fixing
INDEX 200 vis à bois T25 à haut rendement 5 x 70 mm bichromaté - TEXBT50070 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (5 x 70 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT50070, EAN : 8423533436627, INDEX Fixing
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 150 mm bichromaté - TEXBT60150 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (6 x 150 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT60150, EAN : 8423533436795, INDEX Fixing
INDEX 100 vis à bois PZ2 à haut rendement 5 x 110 mm bichromaté - TEXBP50110 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (5 x 110 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP50110, EAN : 8423533436245, INDEX Fixing Systems.
INDEX 500 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 40 mm bichromaté - TEXBP40040 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 40 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP40040, EAN : 8423533435958, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 180 mm bichromaté - TEXBT60180 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (6 x 180 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT60180, EAN : 8423533436818, INDEX Fixing
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 140 mm zingué - TEXZT60140 - Index - -
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (6 x 140 mm). Revêtement : Zingué. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXZT60140, EAN : 8423533438126, INDEX Fixing Systems.
SunSun CEF-16000 Pompe de bassin à haut rendement 16000l/h 75W
INDEX 1000 vis à bois PZ2 à haut rendement 4 x 30 mm bichromaté - TEXBP40030 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte PZ (4 x 30 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBP40030, EAN : 8423533435934, INDEX Fixing Systems.
INDEX 100 vis à bois T30 à haut rendement 6 x 220 mm bichromaté - TEXBT60220 - Index
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois INDEX, Vis à bois à haut rendement empreinte Torx (6 x 220 mm). Revêtement : bichromaté. Produit homologué CE. Utilisation sur : bois tendre, bois dur, et panneaux. Réf : TEXBT60220, EAN : 8423533436832, INDEX Fixing
