Porte Vélo
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3
La porte vélo RaceWay 3 permet de transporter jusqu’à 3 vélos, soit un poids de 45kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 3 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
Eufab 11514 Porte basculant pour 4 vélos, Gris
Fixation rapide, se fixe en quelques secondes Basculant, facilite l'accès au coffre du véhicule Support de roues réglable individuellement en fonction de l’empâtement des vélos pour 4 Vélos
PORTE VELOS SUR ATTELAGE "THULE XPRESS 970" FRAIS DE PORT OFFERTS!
Thule Porte vélo Thule de toit FreeRide
Le porte vélo de toit FreeRide au design aérodynamique saura vous accompagner pour tous vos trajets.Il est simple et rapide à installer sur tout type de barres.Ce porte-vélo permet de transporter différents types de vélo. Ce porte vélo a une capacité de chargement maximale de 17kg.Afin d’assurer une sécurité
Thule Porte-vélo XPRESS pour 2 vélos à monter sur boule d'attelage
Rapide et fonctionnel, ce porte-vélos sur boule d'attelage est très pratique. Utilisez uniquement sur boule d'attelage. supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos Hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue Pliage à plat pour un rangement aisé Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976 avec l'adaptateur 9761 Dimensions: 52 x 35 x 75 cm; Dimensions pliée: 9 x 28 x 75 cm
HOMCOM Porte-Vélo Rabattable 3 Vélos Max. 100 Kg à Monter sur Boule d’Attelage
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 4 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo s'adapte à tous les types de boules d'attelage de 50 mm (régulières et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 4 vélos, adultes ou enfants. La plateforme est équipée d'un feu...
Thule Hangon Porte-Vélo 4 Vélos
Basculable avec les vélos en place, pour accéder au coffre arrière. Solution de transport simple et efficace sur boule d'attelage. Sur boule d'attelage caravane. fixation résistante ne nécessitant aucun préréglage préalable supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue pliage à plat pour un rangement aisé
HOMCOM Porte Vélo Hayon Fixation Voiture Universelle 75 x 60 x 10 cm Noir Acier
Nite Ize Support NITE IZE Porte portable vélo GRI
Ultrasport Support de montage robuste pour vélos Expert, convient également pour les VTT – Stand de réparation pour les vélos ne dépassant pas 30 kg, avec des fonctions utiles pour la réparation
Le support de montage universel peut être facilement monté à l'aide d'attaches rapides et peut être replié aussi vite après utilisation pour un gain de place optimal Le pied statique à quatre branches offre une grande stabilité pendant les tâches de réparation et peut être également vissé dans le sol La hauteur réglable en continu permet de fixer tous les types de vélos ne dépassant pas 30 kg comme les vélos hollandais, les vélos de trekking, les vélos de course, les vélos de ville, les vélos de tourisme et les VTT Le stand de réparation pour vélos est livré avec une mâchoire à serrage rapide qui respecte la peinture (réglable de 25 à 40 mm), la fixation pivote à 360° Le support de montage pour vélos dispose d'une coupelle à outils avec compartiment aimanté intégré et un bras télescopique pour la fixation du guidon lors des réparations de la roue avant
Porte vélo attelage 3 vélos GreenValley
Elite Crono CX Bidon & porte-bidon 500ml, black matte 2019 Systèmes d'hydratation
noir - Utilisation: Triathlon; Volume: 500 ml; Fermeture: Bouchon à vis; Construction: Chariot élévateur; Options de montage: Cadre; Type de matière: porte-bidon en plastique
Homcom Porte-vélo pour 2 vélos - Installation sur hayon - 6 Sangles de sécurité - Pliable - Acier Noir
✅ PORTE-VÉLO UNIVERSEL POUR VOITURE : idéal pour transporter en voiture 2 vélos au maximum (adapté à la plupart des modèles et marques de voitures) ✅ COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES VÉLOS : cadres de vélo Ø 2 à 7 cm ✅ INSTALLATION FACILE ET RAPIDE SUR HAYON : fixation stable et résistante, adaptée pour de longs trajets ✅ ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME, SÉCURITÉ OPTIMALE D'UTILISATION : 6 sangles de sécurité + 4 bloque-cadres intégrés avec système de blocage en caoutchouc ✅ PORTE-VÉLO PLIABLE, COMPACT : rangement facile et pratique, occupe peu d'espace pour rangement dans une armoire
Porte-vélos plateforme 4 vélos BIKE FOUR d’EUFAB
Fabbri PORTE-VÉLO ARRIÈRE ALU TORBOLE 3 POUR 3 VÉLOS POUR HYUNDAI I20 DEPUIS 2012
Description:Porte-vélo arrière en aluminium pour voitures avec capot ou hayon. Modèle Alu Bici Torbole 3. Pour 2 ou 3 vélos. Détails:Réalisé en alumium électrosoudé. Repliable quand on voyage à vide (sans vélos), encombrement plus réduit pour plus de sécurité. “Optional Bici Donna-Uomo" en option: Il s’agit
THULE 925001 Porte Vélo "VeloCompact" 925 7 Broches pour 2 Vélos à Monter sur Boule d'Attelage
Montage aisé des vélos grâce à des bras de fixation amovibles. Transporte les vélos aux jantes larges grâce à des portes-roues facilement extensibles. Accès facile au coffre même avec les vélos fixés, grâce à la pédale de basculement pratique. Simple à plier pour faciliter le rangement à plat - rentre dans la plupart des coffres. Pré-assemblé, aucun outil requis. Poignée de serrage réglable pour un montage facile du porte-vélos. Verrouillez vos vélos au porte-vélos et votre porte-vélos à la boule d'attelage (serrures incluses). Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour une fixation rapide des roues. Conforme à la réglementation City Crash.
Porte velos universel x 3 velos
Porte vélo Thule de toit OutRide
Le porte-vélo OutRide au design aérodynamique permet de transporter 1 vélo avec sa capacité de chargement maximal de 17 kg.Le porte vélo vient se fixer par la fourche et les roues. Il s’adapte à tous les types de barres de toit.Afin d’assurer une sécurité optimale à votre chargement, le porte-vélo OutRide est
Meister 9335800 Porte-vélo élévateur 20 kg
montage au plafond simple max. Charge 20 kg TÜV / GS testé
PORTE VELOS SUR ATTELAGE "THULE XPRESS 970" LIVRAISON GRATUITE !
Charles Daily Support Vélo Mural - Porte Vélo Mural Pliable - Crochet Mural Vélo avec Protection Cadre - Noir
PROTECTION DU CADRE: Support mural pour vélo avec une couverture protective ultra-résistante protège contre égratignure PRATIQUE: Crochet pour vélo crée de l'espace dans votre garage, votre sous-sol ou même votre appartement grâce à sa structure pliable ROBUSTE: fer recouvert d'au moins 20kg chargeable - convient à tous les modèles de vélos populaires ROBUSTE: Support mural vélo durable avec une capacité de charge maximale de 20 kg - Convient à tous les modèles standard CARACTÉRISTIQUES: Range vélo mural avec une distance du mur de 28 cm - Largeur du crochet: 26 cm - Poids: 800g
Porte-vélos sur attelage pour deux 2 vélos AMOS TYTAN 2 + un cadeau
Porte vélo MBO de toit Top Bike
Ce porte vé.lo de toit Top Bike en acier est facile d’.utilisation. Avec sa capacité. de chargement maximale de 15 kg, il conviendra parfaitement pour le transport d'1 vé.lo.Le porte vé.lo se monte sur des barres de toit traditionnelles grâ.ce à. son systè.me de montage en U. Le vé.lo se fixe à. l'aide d'une
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo
Porte-vélo d'attelage porte-vélos pour barre d'attelage pour 4 Vélos également vélos électriques
Porte-vélos sur attelage pour quatre 4 vélos AMOS TYTAN 4 + un cadeau
Porte vélo Thule de coffre BackPac 2
Ce porte vélo BackPac 2 vous permettra de transporter jusqu’à 2 vélos, soit une capacité de chargement maximale de 30kg. Sa position rehaussée offre une vision optimale des feux arrières ainsi que de votre plaque d’immatriculation.Des protections en caoutchouc recouvrent toutes les parties en contact avec
Porte-vélos Mural pour 5 vélos, Support Mural de Rangement pour vélo (2pcs)
[Support Robuste pour Rangement de Vélos] Les supports muraux pour ski Sunix sont construits à partir de matériaux lourds et durables pouvant supporter plus de 130 kg. Ils sont conçus pour un stockage à long terme et peuvent contenir jusqu'à 5 vélos. [Personnaliser l'installation] La taille compacte (60 cm chaque lot) offre plus d'options pour l'installation. Vous pouvez les installer dans votre garage pour ranger vos vélos. [Fixation flexible] Les crochets amovibles sont spécialement conçus pour les vélos et ne glissent pas une fois fixés sur le rack. Vous pouvez facilement mettre vos vélos sur et hors des supports. [Convient à la plupart des vélos] Chaque crochet de porte-bagages Sunix peut supporter jusqu'à 25 kg et convient à la plupart des vélos tels que vélos de montagne, vélos de route, vélos de plage, etc. Rangez vos mécaniques et économisez votre espace. [Garantie] Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et de notre insatisfaction de la clientèle. Le porte-Vélo Sunix est fourni avec une garantie de remboursement de 30 jours pour toute raison et une garantie de 12 mois pour les problèmes liés à la qualité.
Porte-vélos sur attelage pour trois 3 vélos AMOS TYTAN 3 + un cadeau
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2
La porte vélo RaceWay 2 permet de transporter jusqu’à 2 vélos, soit un poids de 30kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 2 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
PORTE VELO X 3
Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 3
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été conçu pour transporter 3 vélos d’un poids de 15 kg chacun, soit une charge maximale de 45 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne l’utilisez pas. Autre
Porte-Velos sur Coffre 2 Velos OPEL / VAUXHALL Adam 2013-
Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 4
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été étudié pour transporter 4 vélos d’un poids total de de 12,5 kg chacun, soit une charge maximale de 50 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2
Universel Porte-vélos sur attelage pour 3 vélos AMOS TYTAN 3 + un cadeau
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3
Porte vélo universel pour hayon et coffre 3 vélos
Thule Porte vélo Thule de coffre BackPac 2
Porte vélo de toit GreenValley
MBO Porte vélo MBO de toit Top Bike
Porte Vélo aluminuim sur barres de toit green valley 160634 avec antivols
Thule Porte vélo Thule de toit OutRide
Porte-Velos sur Coffre 3 Velos OPEL / VAUXHALL Adam 2013-
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 3
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 4
PORTE VELO SUR
BUZZRACK Porte-vélo pliable pour 1 vélo BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo pliable s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter une vélo adulte ou enfant avec un poids maximum de 20 kg. Les vélos...
Universel Porte-vélos sur attelage pour 4 vélos AMOS TYTAN 4 + un cadeau
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  La taille importe. Ainsi, le nouveau SPARK2 a été rendu plus compact afin de s'adapter à la plupart des coffres de voiture Il est très facile d'installer la plaque d'immatriculation ou de la retirer si...
Porte-Velos sur Coffre - 3 Velos AUDI A6 C7 Berline 2011-2018 Arriere
Porte-Velos sur Coffre - 3 Velos HONDA CR-V IV 2012- Hayon
Porte-vélos pour 3 vélos attelage arrière de voiture GreenValley
Jules Tee shirt col V motif vélo région ALSACE LORRAINE XXL Homme Jules
Clin d'oeil au vélo pour la région étape Alsace Lorraine, ce tee shirt homme manches courtes à col V en jersey de coton affiche un beau motif graphique sur une coupe droite confortable. Il se porte avec un jean, un bermuda ou un chino pour un style décontracté. Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille
Porte vélo attelage 2 vélos GreenValley
XXL - Gris Chiné - Clin d'oeil au vélo pour la région étape Alsace Lorraine, ce tee shirt homme manches courtes à col V en jersey de coton affiche un beau motif graphique sur une coupe droite confortable. Il se porte avec un jean, un bermuda ou un chino pour un style décontracté. Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille M.
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS AMOS TYT2 + un cadeau
"POOLSTAR - WX-INO8" "Vélo aquatique INOBIKE 8"
"Grâce à une gamme d'équipements au charisme fort, associé à l'expertise d'athlètes de haut niveau et de coachs sportifs reconnus, Waterflex rend l'aquafitness accessible à tous. La gamme INOBIKE est adaptée aux attentes des plus exigeants. Accessoires inclus : Selle confort Gourde isotherme Porte
Menabo 3 Vélos en Acier Attelage Porte-Vélos 000015300000
"POOLSTAR - WX-INO6" "Vélo aquatique INOBIKE 6"
PORTE-VELO Logic 3 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 3 VELOS ARRIÈRE Menabo
"POOLSTAR - WX-INO7" "Vélo aquatique INOBIKE 7"
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 3 VELOS | Porte-vélo
Kenny Tenue Vélo Enfant KENNY ELITE Navy 2019
Tenue Vélo Enfant KENNY ELITE 2019 idéal pour la pratique du BMX, VTT et DH. Porté par les meilleurs riders.
Neuf Porte-vélos sur attelage pour quatre 4 vélos AMOS GIRO 4 + TROIS un cadeaux
Kenny Tenue Vélo Enfant KENNY EVO PRO Noir 2019
Tenue Vélo Enfant KENNY EVO PRO Noir 2019 idéal pour la pratique du BMX, VTT et DH. Porté par les meilleurs riders.
Universel Porte-vélos sur attelage pour 2 vélos AMOS TYTAN 2 + un cadeau
Sac pour vélo front-box-basic trixie
Fabriqué en nylon résistant. Pour le transport de l'animal sur le porte-bagage.
Panier de transport vélo pour chien et chat
A placer sur le porte bagage, pour chat et petit chien.
PORTE-VELOS SUR COFFRE/HAYON-3 VELOS FIXATION ARRIERE KIA Sportage 02-10
Sac pour vélo biker-bag pour chien
Universel Porte-vélos sur attelage pour 4 vélos AMOS GIRO 4 + TROIS un cadeaux
Haro Velo BMX Freestyle Haro SD AM 20" 2019 (Deep Metallic Red)
Rider comme Dennis Enarson sans exploser le porte-monnaie Ce modèle 2019 signé Dennis Enarson et venant de Haro. En assemblant les pièces, Dennis avait en tête le prix à payer.
Porte-Velos sur Coffre 3 Velos OPEL / VAUXHALL Vectra B 1995-2002
Thule Portage nautique Thule - porte canoë kayak Kayak support
Ce porte kayak en acier noir fonctionnel et compact, permet d’accueillir 1 kayak.Il vient se fixer grâce à un U traditionnel sur des barres de toit carrées ou grâce à la fixation en T « T-slot » sur des barres de toit équipées d’une rainure centrale pour fixation rapide.Un maintien optimal du kayak est assuré
Porte-Velos sur Coffre 2 Velos SSANGYONG Tivoli 2015- aussi FAT Bikes
Thule Portage nautique Thule - porte planche à voile Sailboard Rack 833
Ce porte planche à voile pratique, en plastique au design simple convient parfaitement pour le transport d’1 planche et de 2 mâts, avec sa capacité de charge maximale de 25 kg.Il est livré assemblé. Des manchons de protection sont inclus. Des sangles de fixation robustes viennent assurer un maintien optimal
PORTE-VELOS SUR COFFRE/HAYON-3 VELOS FIXATION ARRIERE BMW X3 10-
Hamax Porte bébé HAMAX Sleepy (noir+rouge z
Position de repos réglable (12,5°) - Harnais de sécurité 3 point avec boucle de ceinture impossible à déverrouiller par l'enfant - Peut être monté sur des vélos avec ou sans porte-bagages - Pour enfant de plus de 9 mois et d'un poids jusqu'à 22 kg. - Harnais de sécurité et appui-pieds réglables - Facile à
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 3 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Porte-vélos attelé suspendu MOTTEZ (1 vélo)
Hamax Porte bébé HAMAX Kiss (gris+gris grijs
• Beaucoup d'espace pour le casque • Système de harnais de sécurité flexible • Étrier de montage avec libération rapide • Montage facile • Design ergonomique • Pour enfants à partir de 9 mois d'âge, jusqu'à un poids de 22 kg • Peut être monté sur des bicyclettes avec ou sans porte-bagages • Appui de pieds
Porte-vélos attelé plateforme MOTTEZ A018P2RA 2 vélos
Porte-Velos sur Coffre - 2 Velos KIA Stonic Hayon 2017- Hayon
BUZZRACK Plateforme d'attelage porte-vélos pour 2 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : La plateforme est équipée de feux d'arrière et d'un support de plaque d'immatriculation. Les vélos sont attachés en utilisant des sangles de serrage Le système de fixation conique breveté s'adapte à...
PORTE-VELOS SUR COFFRE/HAYON-2 VELOS FIXATION ARRIERE DACIA Sandero 08-12
BUZZRACK Porte-vélos d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : Le porte-vélos s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 2 vélos, adultes ou enfants avec un poids maximum de 20 kg par vélo Les...
Neuf Porte-vélos sur attelage pour trois 3 vélos AMOS GIRO 3 + TROIS un cadeaux
Kettler Velo elliptique Kettler Skylon 10
Le Skylon 10 est le meilleur vélo elliptique de la gamme ! Véritable vélo elliptique ergomètre, le crosstrainer Skylon 10 possède un freinage précis de 25 à 400 watts permettant une grande marge de progression au fil des entraînements. Ceinture Cardio Bluetooth et Porte Bouteille inclus
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS AMOS TYT4 + un cadeau
NordicTrack Velo d'appartement Nordictrack GX 4.6 Pro : 10% supp code NT10
L'univers du coaching virtuel est à votre portée avec le vélo d'appartement connecté GX4.6 PRO et sa console futuriste avec iFit intégré ! Il est temps de dire au revoir à la routine et bonjour aux entraînements variés l Profitez d'un vélo d'intérieur haut de gamme qui privilégie votre confort ! Abonnement
Neuf Porte-vélos sur attelage pour deux 2 vélos AMOS GIRO 2 + TROIS un cadeaux
ProFormProForm Vélo elliptique ProForm Endurance 720E
Caractéristiques techniques du vélo elliptique ProForm Endurance 720E Effective inertia de 9 Kg Rampe inclinable de 0 à 20° Longueur de pas ajustable 45-51 cm 24 niveaux de résistance La position fixe pour les bras vous permettra de vous concentrer uniquement sur le travail de vos jambes Porte bouteille
Porte-Velos sur Coffre - 3 Velos HONDA CR-V IV 2012- Arriere
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 325 CSX+
Caractéristiques techniques du vélo d'appartement ProForm 325 CSX Effective inertia de 7 kg pour une très bonne fluidité de pédalage Freinage magnétique pour une utilisation silencieuse 22 niveaux de résistance digitale Support de tablette (tablette non incluse) Porte bouteille Console Découvrez l'univers des
Porte-Velos sur Coffre 2 Velos DACIA Sandero Stepway 2013-
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 320 CSX+
Caractéristiques techniques du vélo d'appartement ProForm 310 CSX Effective inertia de 6 kg pour une très bonne fluidité de pédalage Freinage magnétique pour une utilisation silencieuse 16 niveaux de résistance digitale Support de tablette (tablette non incluse) Porte bouteille Console Découvrez l'univers des
ProFormProForm Vélo elliptique ProForm Endurance 520E
Caractéristiques techniques du vélo elliptique ProForm Endurance 520E Effective inertia de 8 Kg Rampe manuelle inclinable 0 - 20° Pas ajustable manuellement 45 - 50 cm 20 niveaux de résistance La position fixe pour les bras vous permettra de vous concentrer uniquement sur le travail de vos jambes Porte
PORTE-VELO Steel Bike 3 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 3 VELOS ARRIÈRE Menabo
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 310 CSX
Porte vélo Neuf THULE ClipOn 9103 POUR 3 x Vélos
Porte vélo Peruzzo d'attelage Pure Instinct 2
Ce porte vélo, avec sa capacité de charge maximale de 60 kg (30 kg maximum par vélo), est l’accessoire indispensable pour transporter 2 vélos ou 1 vélo électrique. Sa plateforme basculante à l’aide d’une simple pédale permet un chargement et déchargement facile.La plateforme pliante permet de stocker le porte
PORTE-VELO Stand Up 3 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 3 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo MontBlanc de coffre Multi compatibles Peugeot 308 I (phase 1) 3 portes
Ce porte vélo Multi vous permettra de sillonner les routes avec 3 vélos maximum, soit un poids maximum de 45kg. Il est livré assemblé à 95%.Ce modèle de porte-vélos se fixe rapidement et sans outils, à l’aide d’un système de tension constante des sangles, permettant ainsi à votre porte-vélos et à votre
PORTE-VELO Logic 2 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 2 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo Thule d'attelage HangOn Tilt 3
Avec le porte vélo Hangon Tilt3, vous pourrez transporter jusqu’à 3 vélos soit une capacité de chargement maximale de 45kg. Son installation sans réglage préalable vous assurera rapidité et facilité de montage grâce à son système de fixation résistant.Vous pourrez facilement accéder à votre coffre de voiture.
Porte velo sur attelage 1 velo Mottez
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Alfa romeo 156 Break Phase 3 5 portes
Ce porte-vélo de coffre en acier est idéale pour une utilisation occasionnelle.Avec une charge maximale de 45kg, il vous permettra de transporter facilement jusqu'à 3 vélos.Les vélos se suspendent par le cadre et se sécurisent avec des sangles de serrage crantées Pour éviter tous dommages, les parties du
PORTE-VELO Polaris 2 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 2 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo MBO sur roue arrière 4x4 Boa 3
Spécifiquement conçu pour s'adapter aux véhicules 4x4 avec roue de secours arrière, ce porte-vélo en acier est parfait pour un usage de occasionnel à intensif.Avec une charge maximale de 45kg, il vous permettra de transporter facilement jusqu'à 3 vélos.Montage rapide et facile sans outil, le Boa 3 se fixe
PORTE-VELO Stand Up 2 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 2 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Volkswagen Tiguan Allspace 5 portes
Ce porte vélo, design et pratique, bénéficie d’une plateforme pliante permettant de le stocker aisément et d’économiser l’espace de rangement. Avec sa capacité de charge maximale de 45 kg (poids maximal de 22,5 kg pour chaque vélo), ce porte vélo est l’allié idéal pour vos loisirs. Point fort : Il peut
PORTE-VELO Polaris 3 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 3 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Fiat Tipo Break 5 portes
PORTE-VELOS SUR COFFRE/HAYON-3 VELOS FIXATION ARRIERE RENAULT Captur 13-
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Citroen Berlingo Long II
PORTE-VELOS SUR COFFRE/HAYON-2 VELOS FIXATION ARRIERE MERCEDES B (W245) 05-11
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Citroen C3 II 5 portes
Porte-Velos sur Coffre 3 Velos HYUNDAI i30 PD 2016-
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Seat Leon St III - Phase 1 5 portes
PORTE-VELO Steel Bike SUR COFFRE RABATTABLE POUR 2 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Chevrolet Kalos I 3 portes
Porte-vélos hayon 3 vélos A016P3 MOTTEZ
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Peugeot 207 3 portes
Ce porte-vélo en acier,avec support de roue en aluminium, est idéal pour un usage quotidien ou occasionnel.Montage rapide et facile, le porte vélo repose sur l'arrière du véhicule et se fixe à l'aide de sangles. Afin d'éviter tous dommages, les parties en contact avec le véhicule sont recouvertes d'une mousse
Porte-vélos pour vélos électriques plateforme MOTTEZ A028P2
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Toyota Rav 4 IV 3 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Chevrolet Kalos I 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Volvo 460 4 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Alfa romeo 145 3 portes
Ce porte-vélo haute de gamme de coffre, en acier avec support de roue en aluminium, est idéal pour un usage quotidien voir intensif.Basé sur sa qualité, sa praticité et son design, le porte-vélo Stand Up 3 est le choix Avatacar en termes de porte vélo de coffre haut de gamme.Montage rapide et facile, le porte
Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Bmw Série 3 Coupé 2 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 3 compatibles Audi A6 Avant I 5 portes
Ce porte vélo en acier vous permettra de transporter jusqu'à 3 vélos avec sa capacité de chargement maximale de 45kg.Il peut être aussi bien utilisé pour des trajets occasionnels comme réguliers.Les points de contact entre la voiture et le porte vélo sont équipés de patins, permettant d'éviter tout impact ou
Porte vélo MontBlanc de coffre Multi compatibles Renault Latitude 4 portes
Porte vélo MontBlanc de coffre Multi compatibles Renault Clio III 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Volkswagen Touareg I - Phase 1 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Peugeot 3008 Monospace 5 portes
Ce porte vélo, design et pratique, bénéficie d’une plateforme pliante permettant de le stocker aisément et d’économiser l’espace de rangement. Avec sa capacité de charge maximale de 45 kg (3 vélos d'un poids maximale de 15kg chacun), ce porte vélo est l’allié idéal pour vos loisirs. Point fort : Il peut
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Volkswagen Multivan 4 portes
Porte vélo Thule de coffre ClipOn High 9106 compatibles Seat Altea Freetrack 5 portes
Avec sa capacité de chargement maximale de 30 kg, ce porte vélo peut supporter jusqu’à 2 vélos de 15 kg chacun. Il saura vous apporter tout le confort nécessaire pour une promenade familiale. La position réhaussée du porte-vélo permet d’assurer la visibilité optimale des feux arrière et de la plaque
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Mercedes Classe C Break 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Rover 200 MK2 3 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Bmw Série 5 Touring 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Mercedes Classe B 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Volvo XC90 I 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Mercedes Classe A 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Hyundai Accent 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Honda Cr-v IV 5 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Toyota Avensis III 4 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3 compatibles Bmw Série 3 Coupé 2 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3 compatibles Skoda Rapid 5 portes
Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Renault R19 I 5 portes
Ce porte vélo Hatch Hanging vous permettra de sillonner les routes avec 3 vélos maximum, soit un poids de 45kg. Il est livré assemblé à 95%. Afin de vous assurer une sécurité optimale lors de vos déplacements, le porte-vélos est rehaussé afin que la plaque d’immatriculation soit visible ainsi que les feux de
Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Hyundai Atos 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 2 compatibles Chevrolet Cruze 5 portes
Ce porte vélo en acier vous permettra de transporter jusqu'à 2 vélos avec une capacité de chargement maximale de 30kg. Il conviendra aussi bien pour un usage quotidien, ou occasionnel.Les points de contact entre votre voiture et le porte vélo sont dotés de patins permettant ainsi d'éviter tout impact ou
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 3 compatibles Toyota Auris II 3 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Audi A4 Avant 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Hyundai iX20 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Skoda Fabia 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Honda Accord VII 4 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 2 compatibles Volkswagen Polo V 3 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 3 compatibles Chevrolet Cruze 5 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Opel Adam 3 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Ford Tourneo Courier
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Lexus Gs 4 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 3 compatibles Fiat Cinquecento 3 portes
Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Skoda Rapid 5 portes
