Porte Velo D Attelage
Porte vélo Thule d'attelage HangOn Tilt 3
Avec le porte vélo Hangon Tilt3, vous pourrez transporter jusqu’à 3 vélos soit une capacité de chargement maximale de 45kg. Son installation sans réglage préalable vous assurera rapidité et facilité de montage grâce à son système de fixation résistant.Vous pourrez facilement accéder à votre coffre de voiture.
Eufab Bike Two 11411 Porte-vélos
Établi et reconnu nom de marque depuis 20 ans Compact et construction stable, excellente qualité entreposage peu encombrant et facile transport Rapport qualité-prix idéal
HOMCOM Porte-Vélo Rabattable 3 Vélos Max. 100 Kg à Monter sur Boule d’Attelage
Thule Porte vélo Thule d'attelage HangOn 4
Avec le porte vélo HangOn 4, vous pourrez transporter jusqu’à 4 vélos soit une capacité de chargement maximal de 60kg.Son installation sans réglage préalable vous assurera rapidité et facilité de montage grâce à son système de fixation résistant.Il vous sera simple d’accéder à votre coffre de voiture avec ce
Thule Porte-vélo XPRESS pour 2 vélos à monter sur boule d'attelage
Rapide et fonctionnel, ce porte-vélos sur boule d'attelage est très pratique. Utilisez uniquement sur boule d'attelage. supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos Hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue Pliage à plat pour un rangement aisé Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976 avec l'adaptateur 9761 Dimensions: 52 x 35 x 75 cm; Dimensions pliée: 9 x 28 x 75 cm
PORTE-VÉLO CROCHETS D’ATTELAGE ELEKTROBIKE EXCLUSIV DELUXE- 2 VÉLOS ELECTRIQUES
Fabbri PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI EASY BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. FAST
Description:Porte-vélo universel pour crochet d'attelage en aluminium électrosoudé, pre-assemblé. Modèle Easy Bike avec fixation Fast. Pour 3 vélos.Détails:Totalement assemblé, prêt à l'emploi. Repliable quand il n’est pas monté. Basculement automatique: le coffre reste accessible à tout moment. Charge
THULE 918000 Porte-Vélo VeloSpace 918 pour 2 Vélos à monter sur Boule d'Attelage
Capacité de chargement élevée (2 x 30 kg) permettant le transport des vélos électriques. Grande distance entre les porte-roues (25 cm) pour faciliter au maximum le montage de vélos robustes. Longs supports de roue pour le transport de vélos de grande taille (jantes allant jusqu'à 1300 mm). Montage aisé des vélos grâce à des bras de fixation amovibles. Montage et réglage aisés du porte-vélos avant de fermer la poignée de serrage grâce à la stabilité initiale de la fixation sur la boule d'attelage. Accès aisé au coffre, même avec les vélos fixés, grâce à la pédale de basculement pratique. Verrouillez vos vélos au porte-vélos et votre porte-vélos à la boule d'attelage (serrures incluses). Pré-assemblé, aucun outil requis. Conforme à la réglementation City Crash. Boucles micro-clip réglables avec sangles à serrage pour la fixation rapide des roues (jusqu'à 5") et le transport de vélos de grande taille.
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI TECH-PRO BIKE- 3 VÉLOS - FIX. CLASSIC
AUTO-HAK Attelage pour Kia CEE'D 3/5 portes - 02/08-12/12 - col de cygne - AUTO-HAK
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Kia CEE'D 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la marque
Auto Companion Porte-vélos plateforme d'attelage 2 vélos
Pour toute rotule d'attelage de 50 mm : avec col de cygne, détachables, avec plaque. Charge maximale : 30 kg. La plateforme se verrouille sur la rotule d'attelage. Chaque vélo est individuellement verrouillé. La plateforme se rabat pour permettre un accès facile au coffre.
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE PRE-MONTÉ MOD. BICI EXCLUSIV DELUXE-2 VÉLOS
AUTO-HAK Attelage pour Kia CEE'D 3/5 portes - 10/10-12/12 - col de cygne - AUTO-HAK
THULE 925001 Porte Vélo "VeloCompact" 925 7 Broches pour 2 Vélos à Monter sur Boule d'Attelage
Montage aisé des vélos grâce à des bras de fixation amovibles. Transporte les vélos aux jantes larges grâce à des portes-roues facilement extensibles. Accès facile au coffre même avec les vélos fixés, grâce à la pédale de basculement pratique. Simple à plier pour faciliter le rangement à plat - rentre dans la plupart des coffres. Pré-assemblé, aucun outil requis. Poignée de serrage réglable pour un montage facile du porte-vélos. Verrouillez vos vélos au porte-vélos et votre porte-vélos à la boule d'attelage (serrures incluses). Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour une fixation rapide des roues. Conforme à la réglementation City Crash.
PORTE VELO TRENTO 384 PORTE 2 VELOS UNIVERSEL SUR ROTULE D ATTELAGE
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Kia CEE'D 3/5 portes 06/11-12/11 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Kia CEE'D 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale de
Eufab 11514 Porte basculant pour 4 vélos, Gris
Fixation rapide, se fixe en quelques secondes Basculant, facilite l'accès au coffre du véhicule Support de roues réglable individuellement en fonction de l’empâtement des vélos pour 4 Vélos
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "SIENA" - POUR 3 VÉLOS FISSO
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Kia CEE'D 3/5 portes 02/08-12/12 +
EUFAB CARLO PLUS 11439 Porte-vélos d'attelage (2 vélos)
Porte-vélo d'attelage inclinable Permets de transporter 2 vélos (adaptateur 3e vélo en option)
THULE VeloCompact 924 / Coach 274 Porte-vélos sur boule d’attelage^
AUTO-HAK Attelage pour Kia CEE'D 3/5 portes - 12/06-12/12 - col de cygne - AUTO-HAK
THULE 950300 Porte-vélo RideOn 9503 (7 broches) pour 3 vélos à monter sur boule d'attelage
facilement basculable pour un accès facile au coffre même avec les vélos fixés fixation pratique s'adaptant sur la plupart des boules d'attelage des sangles souples maintiennent les vélos bien en place
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage P22S 15800 2 Vélos 60kg Pliable 13
MENABO Winny Porte-vélos d'attelage 3 vélos avec système de Fixation sur Boule d'attelage Rapide Quick Lock
Livré un câble de 3 fachträger idéal pour le transport de jusqu'à 3 roues S'adapte sur tous les types de remorques montage sans outils Être utilisée pour l'attacher à la remorque, verrouillable Fixation des roues à l'aide rahmenhalterungen et sangles de serrage Aussi avec des roues pliable
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage X21S 15760 2 Vélos 60kg Pliable 13
DURAMAXX Big Black Mike Attelage vélo haute traction 70L noir
Remorque pour bicyclette amovible résistante aux chocs, en plastique recyclable, Volume de 70 litres, Châssis stable en tube d'acier enduit de poudre, Transport de jusqu'à 2 caisses de bières, Poignée pour une utilisation comme un chariot à main, Gonflage dans les stations essence ou les magasin de
Thule 972000 Porte-Vélo HangOn 972 Basculable pour 3 Vélos à Monter sur Boule d'Attelage
fixation résistante ne nécessitant aucun préréglage préalable supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue pliage à plat pour un rangement aisé basculable pour un accès au coffre
DURAMAXX Big Blue Mike Attelage vélo haute traction 70L bleu
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI FREE BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. FAST
DURAMAXX Bigbig Box attelage vélo ou cariole à main 40L 40kg gris
Attelage Vélo pliant amovible de 40 litres, Cadre robuste en tube d'acier enduit de poudre, Facilite le transport de bagages (jusqu'à 40kg), Utilisable comme brouette via les poignées pour les mains
Original VW Porte-Vélos pour Dispositif D'Attelage, 2 Vélos - 000071105j
vidaXL Attelage de remorque pour vélo 2 pcs Fer
Noir - Cet attelage de remorque avec connecteur coudé est idéal pour attacher facilement et rapidement une remorque à votre vélo.
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI TECH-PRO BIKE - 3 VÉLOS - FIX. FAST
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE PRE-MONTÉ MOD. BICI EXCLUSIV DELUXE -3 VÉLOS
Remorque pour bicyclette amovible résistante aux chocs, en plastique recyclable, Volume de 70 litres, Châssis stable en tube d'acier enduit de poudre, Transport de jusqu'à 2 caisses de bières, Poignée pour une utilisation comme un chariot à main, Gonflage dans les stations essence ou les magasin de vélos -
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI FREE BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. CLASSIC
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI EASY BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. CLASSIC
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 3
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été conçu pour transporter 3 vélos d’un poids de 15 kg chacun, soit une charge maximale de 45 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne l’utilisez pas. Autre
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage i21 60 Degré 15900 2 Vélos Pliable
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 4
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été étudié pour transporter 4 vélos d’un poids total de de 12,5 kg chacun, soit une charge maximale de 50 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne
PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE TECH-ELEKTRO PRO BIKE -3 VÉLOS ELECTRIQUES
Thule Porte vélo Thule de toit FreeRide
Le porte vélo de toit FreeRide au design aérodynamique saura vous accompagner pour tous vos trajets.Il est simple et rapide à installer sur tout type de barres.Ce porte-vélo permet de transporter différents types de vélo. Ce porte vélo a une capacité de chargement maximale de 17kg.Afin d’assurer une sécurité
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "CRUISING" POUR 2 VÉLOS
Thule Porte vélo Thule de toit OutRide
Le porte-vélo OutRide au design aérodynamique permet de transporter 1 vélo avec sa capacité de chargement maximal de 17 kg.Le porte vélo vient se fixer par la fourche et les roues. Il s’adapte à tous les types de barres de toit.Afin d’assurer une sécurité optimale à votre chargement, le porte-vélo OutRide est
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage i21 90° 15930DC 2 Vélos
Thule Porte vélo Thule de coffre BackPac 2
Ce porte vélo BackPac 2 vous permettra de transporter jusqu’à 2 vélos, soit une capacité de chargement maximale de 30kg. Sa position rehaussée offre une vision optimale des feux arrières ainsi que de votre plaque d’immatriculation.Des protections en caoutchouc recouvrent toutes les parties en contact avec
Original VW Porte-Vélos pour Dispositif D'Attelage, 2 Vélos - 000071105g
MBO Porte vélo MBO de toit Top Bike
Ce porte vé.lo de toit Top Bike en acier est facile d’.utilisation. Avec sa capacité. de chargement maximale de 15 kg, il conviendra parfaitement pour le transport d'1 vé.lo.Le porte vé.lo se monte sur des barres de toit traditionnelles grâ.ce à. son systè.me de montage en U. Le vé.lo se fixe à. l'aide d'une
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "PARMA" 3 VÉLOS - ALUMINIUM
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3
La porte vélo RaceWay 3 permet de transporter jusqu’à 3 vélos, soit un poids de 45kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 3 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "PARMA"- 2 VÉLOS EN ACIER
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2
La porte vélo RaceWay 2 permet de transporter jusqu’à 2 vélos, soit un poids de 30kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 2 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "PARMA" POUR 3 VÉLOS - ACIER
Nite Ize Support NITE IZE Porte portable vélo GRI
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "PARMA" POUR 4 VÉLOS - ACIER
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage i21 90 Degrés 15930 2 Vélos
Trixie Sac porte-bagage de vélo Biker Bag pour chien Trixie
Ce sac porte-bagage de vélo Biker Bag pour chien Trixie est fait pour les animaux en dessous de 8 kg. Marque : TrixieMatière : PolyesterCouleur : Noir
Original VW Porte-Vélos pour Dispositif D'Attelage, 3 Vélos - 3c0071105c
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage F42 15840 4 Vélos 72kg Pliable 13
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage i31 15910DC 3 Vélos
Original VW Porte-Vélos pour Dispositif D'Attelage, 2 Vélos - 3c0071105b
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage X21S 15760DC 2 Vélos
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage F32 XL 15850 3 Vélos 75kg Pliable
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage P32S pour 4 Vélos 54kg Pliable
PORTE-VÉLOS ARR. PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "PARMA E-BIKE"-2 VÉLOS ÉLECTR.
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "TRENTO" POUR 3 VÉLOS
PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PERUZZO POUR CROCHET D'ATTELAGE "SIENA" - 4 VÉLOS EN ACIER
Maisons du Monde Porte-plantes vélo en métal gris effet vieilli
Exposez vos plantes de manière originale et décalée grâce au porte-plantes vélo en métal gris effet vieilli HENRIETTE .Qu'il soit placé dans votre véranda, salon ou terrasse, il apportera une note industrielle qui fera mouche auprès de vos convives ! A la fois pratique et déco, ce porte-plantes donnera des
Uebler Galerie,Porte-Vélos Support D'Attelage Extension Kit pour 3.Rad P22S 1...
Uebler Galerie, Porte-Vélos Transport pour Support D'Attelage i31+i31DC 19850
MITSUBISHI Attelage Mitsubishi Colt 3 portes (03/05-12/08) RDSOH + faisceau universel 7
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage MITSUBISHI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack Brink comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
Thule Galerie, Porte-Vélos Chargement Rampe 9152 pour Divers Support D'Attelage
TOYOTA Attelage Toyota Land Cruiser J15 5 Portes (11/09-) RDSOV
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage TOYOTA, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Auto-Hak comprenant : Attelage rotule verticale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
Thule Galerie, Porte-Vélos Transport 9311 pour Support D'Attelage Easyfold XT2
MITSUBISHI Attelage Mitsubishi Colt 5 portes (05/04-) RDSOH
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage MITSUBISHI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Westfalia comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet
Thule Galerie, Porte-Vélos Transport 9344 pour Support D'Attelage Easyfold XT3
SUZUKI Attelage Suzuki Grand Vitara 3 portes (08/10-05/15) RDSOV
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage SUZUKI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence MVG comprenant : Attelage rotule verticale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
Porte-vélos d'attelage plate-forme
AUTO-HAK Attelage pour Kia CERATO 3/5 portes - 07/05-12/99 - rotule démontable
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Kia CERATO 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale
porte vélo d'attelage 2 places Norauto très peu servi en excellent état.
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 08/98-07/00 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Peugeot 206 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la marque
Porte vélo MBO d'attelage plateforme Winny pl
TOYOTA Attelage Toyota Corolla Type E11 3 Portes (04/97-01/02) Col de cygne + faisceau
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage TOYOTA, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack Auto-Hak comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures véhicule,
Porte vélo MBO d'attelage plateforme Project
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 07/00-04/09 +
MITSUBISHI Attelage Mitsubishi Pajero 3 portes (04/07-) Col de cygne + faisceau universel
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage MITSUBISHI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack GDW comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures véhicule,
Porte vélo Cruz d'attelage plateforme Rear Car
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes 10/01-12/99
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Opel VECTRA B 3/5 portes 07/00-07/03 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Opel VECTRA B 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
Porte vélo Cruz d'attelage Pivot 4
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes 08/00-07/01
Porte vélo Cruz d'attelage Pivot 3
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour VW FOX 3/5 portes 04/05-12/09 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour VW FOX 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale de la
Porte vélo MBO d'attelage Antares
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Opel VECTRA A 3/5 portes 09/88-09/92 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Opel VECTRA A 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil
Porte vélo Peruzzo d'attelage Siena 4
AUTO-HAK Attelage pour Renault MEGANE III 3/5 portes - 10/15-12/99 - col de cygne
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Renault MEGANE III 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
Porte vélo MBO d'attelage plateforme Race 4
AUTO-HAK Attelage pour Opel VECTRA B 3/5 portes - 07/00-07/03 - col de cygne - AUTO-HAK
EUFAB CARLO PLUS Porte Velos d'Attelage pour 2 Vélos Support Bicyclette Voiture
ORIS Attelage rotule démontable Oris pour Opel SIGNUM 3/5 portes 04/04-02/08 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage ORIS, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil verticale pour Opel SIGNUM 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil verticale de la
Porte vélo MBO d'attelage Antares plus
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Suzuki LIANA 3/5 portes 04/02-12/07 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Suzuki LIANA 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale
Porte vélo Thule d'attelage plateforme Easyfold
AUTO-HAK Attelage pour Honda CIVIC X 3/5 portes - 01/18-12/99 - col de cygne - AUTO-HAK
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Honda CIVIC X 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
OPEL Attelage Opel Astra J Berline 4 portes (08/12-10/15) Col de cygne
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage OPEL, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Bosal comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures véhicule,
AUTO-HAK Attelage pour Suzuki LIANA 3/5 portes - 07/01-12/07 - col de cygne - AUTO-HAK
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Suzuki LIANA 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
AUTO-HAK Attelage pour Opel VECTRA A 3/5 portes - 08/92-07/93 - col de cygne - AUTO-HAK
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Opel VECTRA A 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Opel SIGNUM 3/5 portes 04/04-02/08 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Opel SIGNUM 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Opel SIGNUM 3/5 portes 08/05-02/08 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Opel SIGNUM 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la marque
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage TOYOTA, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Auto-Hak comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures
MITSUBISHI Attelage Mitsubishi Pajero Pinin 5 portes (08/00-12/05) Col de cygne
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage MITSUBISHI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Auto-Hak comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures
MITSUBISHI Attelage Mitsubishi Pajero Pinin 3 portes (01/00-12/05) RDSOH
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage MITSUBISHI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Auto-Hak comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 09/98-02/07 +
AUTO-HAK Attelage pour Kia CERATO 3/5 portes - 06/05-12/99 - rotule démontable
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 09/02-02/07 +
FORD Attelage Ford Escort 4 portes (10/92-12/95) RDSOH + faisceau universel 7 broches
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage FORD, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack Auto-Hak comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 09/98-12/00 +
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Opel SIGNUM 3/5 portes 05/03-07/05 +
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Chevrolet AVEO / KALOS 3/5 portes
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Chevrolet AVEO / KALOS 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Suzuki LIANA 3/5 portes 07/01-12/07 +
AUTO-HAK Attelage pour Nissan PULSAR 3/5 portes - 02/15-12/99 - rotule démontable
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Nissan PULSAR 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Ford MONDEO V 3/5 portes 03/15-12/99 +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Ford MONDEO V 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Renault MEGANE III 3/5 portes
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec rotule démontable sans outil horizontale pour Renault MEGANE III 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec rotule démontable sans outil
AUTO-HAK Attelage pour Honda CIVIC X 3/5 portes - 07/18-12/99 - col de cygne - AUTO-HAK
AUTO-HAK Attelage pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes - 07/01-12/06 - rotule démontable
FORD Attelage Ford Mondeo Berline 4 portes (06/07-10/14) RDSOH
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage FORD, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Auto-Hak comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
AUDI Attelage Audi A3 5 portes (-08/04) RDSOV
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUDI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Bosal Oris comprenant : Attelage rotule verticale démontable sans outil. Livré complet (ferrures
OPEL Attelage Opel Astra J Berline 4 portes (08/12-10/15) Col de cygne + faisceau
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage OPEL, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Pack Bosal comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures véhicule,
ORIS Attelage col de cygne Oris pour Opel ASTRA G 3/5 portes 02/98-09/00 + faisceau
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage ORIS, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Opel ASTRA G 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil de la marque
AUDI Attelage Audi A3 5 Portes (-08/04) Col de cygne
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUDI, Attelage garantie 7 ans (Partie mécanique, hors faisceau électrique et hors défaut de pose). Référence Brink comprenant : Attelage col de cygne démontable avec outil. Livré complet (ferrures véhicule,
AUTO-HAK Attelage rotule démontable Auto-Hak pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes 05/00-12/04
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Peugeot 206 3/5 portes 05/04-02/07 +
AUTO-HAK Attelage pour Renault MEGANE III 3/5 portes - 11/13-12/99 - rotule démontable
FORD Attelage Ford Mondeo Berline 4 portes (06/07-10/14) RDSOH + faisceau universel
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Opel SIGNUM 3/5 portes 05/03-07/05 +
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Ford MONDEO V 3/5 portes 02/15-12/99 +
AUTO-HAK Attelage pour Seat LEON Camionnette - 3/5 portes - 05/15-12/99 - col de cygne
Jardin piscine Outil à main pour jardin Remorque et accessoire Dispositif d'attelage AUTO-HAK, Pack avec un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil pour Seat LEON Camionnette - 3/5 portes . Pack complet comprenant un attelage remorque avec col de cygne démontable avec outil
AUTO-HAK Attelage col de cygne Auto-Hak pour Renault MEGANE III 3/5 portes 11/08-12/99 +
AUTO-HAK Attelage pour Suzuki WAGON R+ 3/5 portes - 09/03-12/99 - rotule démontable
