Porte Vélo Norauto
Thule Porte vélo Thule de toit FreeRide
Le porte vélo de toit FreeRide au design aérodynamique saura vous accompagner pour tous vos trajets.Il est simple et rapide à installer sur tout type de barres.Ce porte-vélo permet de transporter différents types de vélo. Ce porte vélo a une capacité de chargement maximale de 17kg.Afin d’assurer une sécurité
Thule 940000 Porte-vélos arrière EuroRide 940
Bras de fixation de cadre stables pour les cadres (de 70 mm maximum). Facilement basculable pour un accès facile au coffre même avec les vélos fixés.
porte vélo pliable Norauto , excellent état
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2
La porte vélo RaceWay 2 permet de transporter jusqu’à 2 vélos, soit un poids de 30kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 2 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
Summit somme 608–vélos Sissor Support de la boule d'attelage
5 unités de cet article soldées à partir du 8 janvier 2020 8h (uniquement sur les unités vendues et expédiées par Amazon)
Porte velo sur attelage 3 velos Norauto
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3
La porte vélo RaceWay 3 permet de transporter jusqu’à 3 vélos, soit un poids de 45kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 3 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
EUFAB 16412 Support Mural à Porte-vélo
Acier thermolaqué Avec jeu de vis de haute qualité Avec chevilles SX Fischer Un kit de fixation de haute qualité avec des chevilles SX Fischer et des vis spax à embase est fourni Données techniques : Charge : 50 kg · Dimensions produit, hauteur : 14 cm · Dimensions produit, largeur : 13 cm · Longueur : 18 5 cm · Matériau : acier · Poids : 0 8 kg · Type de porte-vélo (catégorisation) : Support mural pour porte-vélo
Porte Vélo Norauto Rapid Bike 3p
Thule Porte vélo Thule de coffre BackPac 2
Ce porte vélo BackPac 2 vous permettra de transporter jusqu’à 2 vélos, soit une capacité de chargement maximale de 30kg. Sa position rehaussée offre une vision optimale des feux arrières ainsi que de votre plaque d’immatriculation.Des protections en caoutchouc recouvrent toutes les parties en contact avec
Thule 598002 Porte Vélo Proride 598 à Monter sur Barre de Toit, Noir
Positionne automatiquement votre vélo lorsque vous l'attachez grâce au bras de fixation et aux supports de roue spécialement conçus. Fixation rapide et simple du vélo - le limiteur de couple contrôle la force de serrage transmise au cadre du vélo et émet un signal clair si le montage est correct. La pression est répartie grâce à de larges bras de fixation souples s'adaptant au cadre de votre vélo - et réduisant le risque de dommage occasionné au cadre. Conforme à la réglementation City Crash. Montage sûr - la grande dimension de la mâchoire inférieure du bras empêche le vélo de tomber. Mécanisme simple et sans outils permettant le déplacement du porte-vélo d'un côté de votre véhicule à l'autre. Stabilité des roues - solidement arrimées dans des supports de roue intelligemment conçus et dotés de sangles à décrochage rapide.
porte vélo d'attelage 2 places Norauto très peu servi en excellent état.
MBO Porte vélo MBO de toit Top Bike
Ce porte vé.lo de toit Top Bike en acier est facile d’.utilisation. Avec sa capacité. de chargement maximale de 15 kg, il conviendra parfaitement pour le transport d'1 vé.lo.Le porte vé.lo se monte sur des barres de toit traditionnelles grâ.ce à. son systè.me de montage en U. Le vé.lo se fixe à. l'aide d'une
porte vélo
Thule Porte vélo Thule de toit OutRide
Le porte-vélo OutRide au design aérodynamique permet de transporter 1 vélo avec sa capacité de chargement maximal de 17 kg.Le porte vélo vient se fixer par la fourche et les roues. Il s’adapte à tous les types de barres de toit.Afin d’assurer une sécurité optimale à votre chargement, le porte-vélo OutRide est
Porte-vélos d'attelage plate-forme
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 3
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été conçu pour transporter 3 vélos d’un poids de 15 kg chacun, soit une charge maximale de 45 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne l’utilisez pas. Autre
Porte velos universel x 3 velos
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 4
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été étudié pour transporter 4 vélos d’un poids total de de 12,5 kg chacun, soit une charge maximale de 50 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne
PORTE VELO X 3
Nite Ize Support NITE IZE Porte portable vélo GRI
PORTE VELO D ATTELAGE  TB ETAT
Porte-vélo Eal Premium III pour 3 vélos TOP
Porte Velo Attelage Voiture Support Boule VTT Enfant Adulte 3 Compatible 45 kg
Nouvelle annonce PORTE VELO UNIVERSELLE CRITERIUM POUR BARRES DE TOIT
PORTE-VELO Logic 3 SUR COFFRE RABATTABLE POUR 3 VELOS ARRIÈRE Menabo
Porte vélo pour barres de toit
HOMCOM Porte-Vélo Rabattable 3 Vélos Max. 100 Kg à Monter sur Boule d’Attelage
Porte vélo 3 places decathlon
Porte vélo de toit "Fun"à fixer sur barres de toit.Dans son emballage d'origine.
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 4 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo s'adapte à tous les types de boules d'attelage de 50 mm (régulières et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 4 vélos, adultes ou enfants. La plateforme est équipée d'un feu...
Porte vélo attelage 3 vélos GreenValley
BUZZRACK Porte-vélo pliable pour 1 vélo BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  Le porte-vélo pliable s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter une vélo adulte ou enfant avec un poids maximum de 20 kg. Les vélos...
Porte-Vélo Hayon - Pour 2 vélos
BUZZRACK Porte-vélo d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique : Avantages produit :  La taille importe. Ainsi, le nouveau SPARK2 a été rendu plus compact afin de s'adapter à la plupart des coffres de voiture Il est très facile d'installer la plaque d'immatriculation ou de la retirer si...
HOMCOM Porte Vélo Hayon Fixation Voiture Universelle 75 x 60 x 10 cm Noir Acier
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 3 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Jules Tee shirt col V motif vélo région ALSACE LORRAINE XXL Homme Jules
Clin d'oeil au vélo pour la région étape Alsace Lorraine, ce tee shirt homme manches courtes à col V en jersey de coton affiche un beau motif graphique sur une coupe droite confortable. Il se porte avec un jean, un bermuda ou un chino pour un style décontracté. Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille
House De Protection Pour Porte Velo Thule 3 Emplacements
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
XXL - Gris Chiné - Clin d'oeil au vélo pour la région étape Alsace Lorraine, ce tee shirt homme manches courtes à col V en jersey de coton affiche un beau motif graphique sur une coupe droite confortable. Il se porte avec un jean, un bermuda ou un chino pour un style décontracté. Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille M.
PORTE VELO PIVOTANT POUR FOURGON
"POOLSTAR - WX-INO8" "Vélo aquatique INOBIKE 8"
"Grâce à une gamme d'équipements au charisme fort, associé à l'expertise d'athlètes de haut niveau et de coachs sportifs reconnus, Waterflex rend l'aquafitness accessible à tous. La gamme INOBIKE est adaptée aux attentes des plus exigeants. Accessoires inclus : Selle confort Gourde isotherme Porte
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS | Porte-vélo AHAKA
"POOLSTAR - WX-INO6" "Vélo aquatique INOBIKE 6"
Mottez - A018P4RA - Porte-vélo plateforme, basculable sur attelage Premium 4 vél
"POOLSTAR - WX-INO7" "Vélo aquatique INOBIKE 7"
porte velo
Kenny Tenue Vélo Enfant KENNY ELITE Navy 2019
Tenue Vélo Enfant KENNY ELITE 2019 idéal pour la pratique du BMX, VTT et DH. Porté par les meilleurs riders.
PORTE VELO TRENTO 384 PORTE 2 VELOS UNIVERSEL SUR ROTULE D ATTELAGE
Kenny Tenue Vélo Enfant KENNY EVO PRO Noir 2019
Tenue Vélo Enfant KENNY EVO PRO Noir 2019 idéal pour la pratique du BMX, VTT et DH. Porté par les meilleurs riders.
porte velo thule 9105 2 vélos sur coffre
Sac pour vélo front-box-basic trixie
Fabriqué en nylon résistant. Pour le transport de l'animal sur le porte-bagage.
Porte Vélo aluminuim sur barres de toit green valley 160634 avec antivols
Sac pour vélo biker-bag pour chien
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Panier de transport vélo pour chien et chat
A placer sur le porte bagage, pour chat et petit chien.
Universel Porte-vélos Arrière Support de Bagages Accessoires de Vélo Neuf
Haro Velo BMX Freestyle Haro SD AM 20" 2019 (Deep Metallic Red)
Rider comme Dennis Enarson sans exploser le porte-monnaie Ce modèle 2019 signé Dennis Enarson et venant de Haro. En assemblant les pièces, Dennis avait en tête le prix à payer.
Eugad 4 X Support Vélo Galerie de Toit Voiture Porte-Vélos Refermable 0005ZCJ-4
Thule Portage nautique Thule - porte canoë kayak Kayak support
Ce porte kayak en acier noir fonctionnel et compact, permet d’accueillir 1 kayak.Il vient se fixer grâce à un U traditionnel sur des barres de toit carrées ou grâce à la fixation en T « T-slot » sur des barres de toit équipées d’une rainure centrale pour fixation rapide.Un maintien optimal du kayak est assuré
Eufab Porte-vélo VTT Mural pour 3 vélos Bras de Support Pliable Universel NEUF
Thule Portage nautique Thule - porte planche à voile Sailboard Rack 833
Ce porte planche à voile pratique, en plastique au design simple convient parfaitement pour le transport d’1 planche et de 2 mâts, avec sa capacité de charge maximale de 25 kg.Il est livré assemblé. Des manchons de protection sont inclus. Des sangles de fixation robustes viennent assurer un maintien optimal
Menabo Steel Vélo 3 Porte-Vélos F. Hayon Heckklappenträger 3 Roues Tüv GS
Hamax Porte bébé HAMAX Sleepy (noir+rouge z
Position de repos réglable (12,5°) - Harnais de sécurité 3 point avec boucle de ceinture impossible à déverrouiller par l'enfant - Peut être monté sur des vélos avec ou sans porte-bagages - Pour enfant de plus de 9 mois et d'un poids jusqu'à 22 kg. - Harnais de sécurité et appui-pieds réglables - Facile à
RENAULT MODUS PORTE VÉLO RENAULT VELOFIX SUR HAYON
porte velo rehausse mottez
Hamax Porte bébé HAMAX Kiss (gris+gris grijs
• Beaucoup d'espace pour le casque • Système de harnais de sécurité flexible • Étrier de montage avec libération rapide • Montage facile • Design ergonomique • Pour enfants à partir de 9 mois d'âge, jusqu'à un poids de 22 kg • Peut être monté sur des bicyclettes avec ou sans porte-bagages • Appui de pieds
PLAQUE DE SIGNALISATION POUR PORTE-VELO SUR COFFRE ARRIÈRE 13 broches
Porte velo sur attelage 1 velo Mottez
Elite Crono CX Bidon & porte-bidon 500ml, black matte 2019 Systèmes d'hydratation
noir - Utilisation: Triathlon; Volume: 500 ml; Fermeture: Bouchon à vis; Construction: Chariot élévateur; Options de montage: Cadre; Type de matière: porte-bidon en plastique
BUZZRACK Plateforme d'attelage porte-vélos pour 2 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : La plateforme est équipée de feux d'arrière et d'un support de plaque d'immatriculation. Les vélos sont attachés en utilisant des sangles de serrage Le système de fixation conique breveté s'adapte à...
BUZZRACK Porte-vélos d'attelage pour 3 vélos BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : Le porte-vélos s'adapte à tous les types de boule d'attelage de 50 mm (régulier et col de cygne). Vous pouvez transporter jusqu'à 2 vélos, adultes ou enfants avec un poids maximum de 20 kg par vélo Les...
Kettler Velo elliptique Kettler Skylon 10
Le Skylon 10 est le meilleur vélo elliptique de la gamme ! Véritable vélo elliptique ergomètre, le crosstrainer Skylon 10 possède un freinage précis de 25 à 400 watts permettant une grande marge de progression au fil des entraînements. Ceinture Cardio Bluetooth et Porte Bouteille inclus
NordicTrack Velo d'appartement Nordictrack GX 4.6 Pro : 10% supp code NT10
L'univers du coaching virtuel est à votre portée avec le vélo d'appartement connecté GX4.6 PRO et sa console futuriste avec iFit intégré ! Il est temps de dire au revoir à la routine et bonjour aux entraînements variés l Profitez d'un vélo d'intérieur haut de gamme qui privilégie votre confort ! Abonnement
ProFormProForm Vélo elliptique ProForm Endurance 720E
Caractéristiques techniques du vélo elliptique ProForm Endurance 720E Effective inertia de 9 Kg Rampe inclinable de 0 à 20° Longueur de pas ajustable 45-51 cm 24 niveaux de résistance La position fixe pour les bras vous permettra de vous concentrer uniquement sur le travail de vos jambes Porte bouteille
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 325 CSX+
Caractéristiques techniques du vélo d'appartement ProForm 325 CSX Effective inertia de 7 kg pour une très bonne fluidité de pédalage Freinage magnétique pour une utilisation silencieuse 22 niveaux de résistance digitale Support de tablette (tablette non incluse) Porte bouteille Console Découvrez l'univers des
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 320 CSX+
Caractéristiques techniques du vélo d'appartement ProForm 310 CSX Effective inertia de 6 kg pour une très bonne fluidité de pédalage Freinage magnétique pour une utilisation silencieuse 16 niveaux de résistance digitale Support de tablette (tablette non incluse) Porte bouteille Console Découvrez l'univers des
ProFormProForm Vélo elliptique ProForm Endurance 520E
Caractéristiques techniques du vélo elliptique ProForm Endurance 520E Effective inertia de 8 Kg Rampe manuelle inclinable 0 - 20° Pas ajustable manuellement 45 - 50 cm 20 niveaux de résistance La position fixe pour les bras vous permettra de vous concentrer uniquement sur le travail de vos jambes Porte
ProFormProForm Vélo d'appartement ProForm 310 CSX
Thule Porte vélo Thule d'attelage plateforme VeloCompact 2
Le porte-vélo VéloCompact 925, fonctionnel et maniable, est idéal pour un usage quotidien.Le VeloCompact 925 permet de transporter jusqu’à 2 vélos avec sa capacité de charge maximale de 46 kg.Grâce à ses porte-roues facilement extensibles, il transporte aussi bien des vélos à petites jantes que des vélos à
WABB Pack barres et porte vélo WABB Rail XL + Asso compatibles Subaru XV 5 portes
Ce pack peut supporter une charge maximale de 15 kg. Le système de montage des barres de toit en aluminium profilé est facile et rapide, et se fait sans outils à l'aide d'une clé de serrage manuel. Elles sont adaptables sur tous types de véhicules.Se fixant sur des barres de toit traditionnelles, le montage
Porte vélo Peruzzo d'attelage Pure Instinct 2
Ce porte vélo, avec sa capacité de charge maximale de 60 kg (30 kg maximum par vélo), est l’accessoire indispensable pour transporter 2 vélos ou 1 vélo électrique. Sa plateforme basculante à l’aide d’une simple pédale permet un chargement et déchargement facile.La plateforme pliante permet de stocker le porte
Peruzzo Porte vélo Peruzzo d'attelage Pure Instinct 2
Porte vélo MontBlanc de coffre Multi compatibles Peugeot 308 I (phase 1) 3 portes
Ce porte vélo Multi vous permettra de sillonner les routes avec 3 vélos maximum, soit un poids maximum de 45kg. Il est livré assemblé à 95%.Ce modèle de porte-vélos se fixe rapidement et sans outils, à l’aide d’un système de tension constante des sangles, permettant ainsi à votre porte-vélos et à votre
MontBlanc Porte vélo MontBlanc de coffre Multi compatibles Peugeot 308 I (phase 1) 5 portes
MBO Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Fiat Punto Evo 5 portes III 5 portes
Ce porte-vélo de coffre en acier est idéale pour une utilisation occasionnelle.Avec une charge maximale de 45kg, il vous permettra de transporter facilement jusqu'à 3 vélos.Les vélos se suspendent par le cadre et se sécurisent avec des sangles de serrage crantées Pour éviter tous dommages, les parties du
Porte vélo Thule d'attelage HangOn Tilt 3
Avec le porte vélo Hangon Tilt3, vous pourrez transporter jusqu’à 3 vélos soit une capacité de chargement maximale de 45kg. Son installation sans réglage préalable vous assurera rapidité et facilité de montage grâce à son système de fixation résistant.Vous pourrez facilement accéder à votre coffre de voiture.
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Alfa romeo 156 Break Phase 3 5 portes
MBO Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 3 compatibles Renault Laguna II 5 portes
Ce porte vélo en acier vous permettra de transporter jusqu'à 3 vélos avec sa capacité de chargement maximale de 45kg.Il peut être aussi bien utilisé pour des trajets occasionnels comme réguliers.Les points de contact entre la voiture et le porte vélo sont équipés de patins, permettant d'éviter tout impact ou
WABB Pack barres et porte vélo WABB Freedom Alu + Asso compatibles Mini Cooper 5 portes
Ce pack peut supporter une charge maximale de 15 kg. Le système de montage des barres de toit en aluminium est facile et rapide, et se fait sans outils à l'aide d'une clé de serrage manuel. Elles sont adaptables sur tous types de véhicules.Se fixant sur des barres de toit traditionnelles, le montage du porte
Thule Porte vélo Thule d'attelage HangOn 4
Avec le porte vélo HangOn 4, vous pourrez transporter jusqu’à 4 vélos soit une capacité de chargement maximal de 60kg.Son installation sans réglage préalable vous assurera rapidité et facilité de montage grâce à son système de fixation résistant.Il vous sera simple d’accéder à votre coffre de voiture avec ce
Porte vélo MBO sur roue arrière 4x4 Boa 3
Spécifiquement conçu pour s'adapter aux véhicules 4x4 avec roue de secours arrière, ce porte-vélo en acier est parfait pour un usage de occasionnel à intensif.Avec une charge maximale de 45kg, il vous permettra de transporter facilement jusqu'à 3 vélos.Montage rapide et facile sans outil, le Boa 3 se fixe
MBO Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Fiat Punto Grande 5 portes III 5 portes
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2 compatibles Audi A6 III 4 portes
MontBlanc Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Audi A3 Sportback II 5 portes
Ce porte vélo Hatch Hanging vous permettra de sillonner les routes avec 3 vélos maximum, soit un poids de 45kg. Il est livré assemblé à 95%. Afin de vous assurer une sécurité optimale lors de vos déplacements, le porte-vélos est rehaussé afin que la plaque d’immatriculation soit visible ainsi que les feux de
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso
Ce pack peut supporter une charge maximale de 15 kg. Le système de montage des barres de toit en acier est facile et rapide, et se fait sans outils à l'aide d'une clé de serrage manuel. Elles sont adaptables sur tous types de véhicules.Se fixant sur des barres de toit traditionnelles, le montage du porte vélo
MBO Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Dacia Sandero I 5 portes
Ce porte-vélo haute de gamme de coffre, en acier avec support de roue en aluminium, est idéal pour un usage quotidien voir intensif.Basé sur sa qualité, sa praticité et son design, le porte-vélo Stand Up 3 est le choix Avatacar en termes de porte vélo de coffre haut de gamme.Montage rapide et facile, le porte
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Kia Optima II 4 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Dacia Logan 4 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Nissan Leaf 5 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Daewoo Matiz 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Volvo V40 Break 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Skoda Superb I 4 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Honda Jazz III 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Opel Ampera 4 portes
MontBlanc Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Fiat Qubo Combi 5 portes
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Citroen C3 I 5 portes
Ce porte vélo, design et pratique, bénéficie d’une plateforme pliante permettant de le stocker aisément et d’économiser l’espace de rangement. Avec sa capacité de charge maximale de 45 kg (poids maximal de 22,5 kg pour chaque vélo), ce porte vélo est l’allié idéal pour vos loisirs. Point fort : Il peut
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Skoda Citigo 3 portes
Porte vélo MBO de coffre Mistral compatibles Suzuki Swift V 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Ford C-max Grand C-MAX II 5 portes
Ce porte-vélo en acier,avec support de roue en aluminium, est idéal pour un usage quotidien ou occasionnel.Montage rapide et facile, le porte vélo repose sur l'arrière du véhicule et se fixe à l'aide de sangles. Afin d'éviter tous dommages, les parties en contact avec le véhicule sont recouvertes d'une mousse
MBO Porte vélo MBO de coffre Stand up 2 compatibles Opel Vectra Break B 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Mini One 3 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Alfa romeo Giulietta 5 portes
Ce porte vélo, design et pratique, bénéficie d’une plateforme pliante permettant de le stocker aisément et d’économiser l’espace de rangement. Avec sa capacité de charge maximale de 45 kg (3 vélos d'un poids maximale de 15kg chacun), ce porte vélo est l’allié idéal pour vos loisirs. Point fort : Il peut
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Hyundai I10 5 portes
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 2 compatibles Ford Focus I 5 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Fiat Palio 4 portes
Porte vélo Peruzzo de coffre Pure Instinct Rear 3 compatibles Hyundai Accent 4 portes
MontBlanc Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Renault Twingo I 3 portes
MBO Porte vélo MBO de coffre Stand up 3 compatibles Daihatsu Trevis 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Citroen Jumpy I 5 portes
MBO Pack barres et porte vélo MBO Tema alu + Asso compatibles Mazda 121 III 3 portes
WABB Pack barres et porte vélo WABB Rail XL + Asso compatibles Ford Kuga II - Phase 1 5 portes
WABB Pack barres et porte vélo WABB Freedom Acier + Asso
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Peugeot 508 Sw I 5 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Alfa romeo 159 4 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Fiat Punto 3 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Honda Jazz IV 5 portes
Pack barres et porte vélo MBO Tema acier + Asso compatibles Toyota Yaris I 5 portes
Porte vélo MBO de coffre Steel Bike 2 compatibles Peugeot 307 3 portes
Ce porte vélo en acier vous permettra de transporter jusqu'à 2 vélos avec une capacité de chargement maximale de 30kg. Il conviendra aussi bien pour un usage quotidien, ou occasionnel.Les points de contact entre votre voiture et le porte vélo sont dotés de patins permettant ainsi d'éviter tout impact ou
MontBlanc Porte vélo MontBlanc de coffre Hatch Hanging compatibles Toyota Urban Cruiser 5 portes
