Porte Vélo Sur Boule
Porte vélo Peruzzo d'attelage Siena 4
Ce porte vélo en acier gris, design et facile d’utilisation, vous permet de transporter 4 vélos d’un poids maximal de 15 kg chacun, soit une capacité de chargement maximale de 60 kg. Livré préassemblé, ce porte vélo vient se fixer sur la boule d’attelage et est maintenu par des sangles supplémentaires.La
Eufab 11514 Porte basculant pour 4 vélos, Gris
Fixation rapide, se fixe en quelques secondes Basculant, facilite l'accès au coffre du véhicule Support de roues réglable individuellement en fonction de l’empâtement des vélos pour 4 Vélos
HOMCOM Porte-Vélo Rabattable 3 Vélos Max. 100 Kg à Monter sur Boule d’Attelage
MBO Porte vélo MBO d'attelage Antares plus
Ce porte vélo Antares, au design simple et élégant permet de transporter vos vélos électriques et/ou standards. Vous pourrez emmener 3 vélos avec vous avec sa capacité de chargement de 60kg.Livré complètement monté, il vous sera alors très facile à installer sur votre boule d’attelage grâce à son système de
Thule Porte-vélo XPRESS pour 2 vélos à monter sur boule d'attelage
Rapide et fonctionnel, ce porte-vélos sur boule d'attelage est très pratique. Utilisez uniquement sur boule d'attelage. supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos Hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue Pliage à plat pour un rangement aisé Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976 avec l'adaptateur 9761 Dimensions: 52 x 35 x 75 cm; Dimensions pliée: 9 x 28 x 75 cm
Green-Valley - 160610 - Porte 3 vélos sur boule Attelage Green Valley, fixation
Ted Baker Pull-over Effet Superposition Avec Boules Sur Les Manches
Ted Taille 2 (EU38) - Jaune intermédiaire - Trouver une tenue du quotidien n’aura jamais été aussi simple qu’avec le pull-over LISSIAH de Ted. Ce modèle tricoté confortable offre un effet de superposition élégant au niveau du col et de l’ourlet donnant l’impression qu’une chemise se trouve en dessous. Il se mariera parfaitement avec un pantalon stylé
Thule Hangon Porte-Vélo 4 Vélos
Basculable avec les vélos en place, pour accéder au coffre arrière. Solution de transport simple et efficace sur boule d'attelage. Sur boule d'attelage caravane. fixation résistante ne nécessitant aucun préréglage préalable supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos hauteur de chargement très accessible préassemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue pliage à plat pour un rangement aisé
THULE VeloCompact 924 / Coach 274 Porte-vélos sur boule d’attelage^
Elise et moi Collier pièce five cents sur chaîne boules plaqué or
Collier pièce five cents sur chaîne boules plaqué or Joli collier chaine boules avec médaille pièce de five cents.  A porter seul ou superposé avec d'autres colliers (voir photos) Diamètre de la pièce: 10mm Fermoir à ressortLongueur ajustable : 39 / 42 ou 45 cm Emballé dans une pochette en velours. Pour
Summit somme 608–vélos Sissor Support de la boule d'attelage
5 unités de cet article soldées à partir du 8 janvier 2020 8h (uniquement sur les unités vendues et expédiées par Amazon)
Porte 2 vélos sur boule attelage
STAR Guirlande sur piles LED blanc chaud Boule de Noel rouge
Guirlande à piles avec boule de noel et décorations rouges. Cette guirlande peut être utilisé dans diverses décorations, telles que des compositions florales et des décorations de table. La guirlande comporte 10 sources de lumière LED blanc chaud. Le
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo
Porte-vélo d'attelage porte-vélos pour barre d'attelage pour 4 Vélos également vélos électriques
H International Guirlande boules ajourées sur piles
Guirlande sur piles boules ajouréesGuirlande blanc chaud Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)Longueur total 1M65Distance boitier piles première boule : 30cm , puis une boule ajourée tous les 15 cm
Auto Companion Porte-vélos plateforme d'attelage 3 vélos
156 unités de cet article soldées à partir du 8 janvier 2020 8h (uniquement sur les unités vendues et expédiées par Amazon) Pour toute rotule d'attelage de 50 mm : avec col de cygne, détachables, avec plaque. Charge maximale : 45 kg. La plateforme se verrouille sur la rotule d'attelage. Chaque vélo est individuellement verrouillé.
Porte Velo Attelage Voiture Support Boule VTT Enfant Adulte 3 Compatible 45 kg
Boules de Noël sur fil métallique, or clair/rouge foncé/rouge/vert, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, or clair/rouge foncé/rouge/vert, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces. Décorez un cadeau, une couronne de porte, votre couronne de l'Avent ou votre sapin avec ces jolies
Mottez A009P3NM Porte vélos sur attelage, Noir, 3
Fixation universelle sur boule d'attelage par un système rapide à coquille Fixation des vélos 6 bloque cadre + 1sangle de serrage total Verrouillage par cadenas Finition poudrée anti-errosion QUALITÉ OPTIMALE conforme à la norme Modèle compact Poids maxi : 45 kg
Mottez - A018P4RA - Porte-vélo plateforme, basculable sur attelage Premium 4 vél
Boules de Noël sur fil métallique, bleu foncé/bleu acier/rouille/blanc cassé, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, bleu foncé/bleu acier/rouille/blanc cassé, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces. Idéal pour décorer des couronnes de l'Avent, des couronnes de porte, des cadeaux,
Thule 940000 Porte-vélos arrière EuroRide 940
Bras de fixation de cadre stables pour les cadres (de 70 mm maximum). Facilement basculable pour un accès facile au coffre même avec les vélos fixés.
Porte-vélos sur attelage pour deux 2 vélos AMOS TYTAN 2 + un cadeau
Boules de Noël sur fil métallique, blanc hivernal/crème/bleu clair/marron clair, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, blanc hivernal/crème/bleu clair/marron clair, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces. Idéal pour décorer des couronnes de l'Avent, des couronnes de porte, des cadeaux,
Mottez A018P4RA Porte-vélos, Gris, 4
Fixation sur boule d'attelage par un système d'encliquetage rapide La poignée de serrage vissable permet de régler immédiatement la tension Fixation des vélos: rails & bras : 22 sanglettes Réglage possible de l'horizontalité 2 bras rabattables + Porte vélos rabattable Verrouillage par cadenas Peinture poudre époxy thermo durcie antirouille. Matériau: Aluminium, Acier QUALITÉ OPTIMALE conforme à la norme Modèle rabattable pour faciliter l'ouverture du coffre (Sauf monospaces & breaks) Poids maxi : 60 kg Conforme à la norme française XP R 18-904-5 et européenne ISO / DIS 15263 - 4.2 réglementations
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 3 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Boules de Noël sur fil métallique, pierre/turquoise/blanc hivernal/marron clair, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, pierre/turquoise/blanc hivernal/marron clair, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces. Décorez un cadeau, une couronne de porte, votre couronne de l'Avent ou votre sapin avec ces jolies
THULE 918000 Porte-Vélo VeloSpace 918 pour 2 Vélos à monter sur Boule d'Attelage
Capacité de chargement élevée (2 x 30 kg) permettant le transport des vélos électriques. Grande distance entre les porte-roues (25 cm) pour faciliter au maximum le montage de vélos robustes. Longs supports de roue pour le transport de vélos de grande taille (jantes allant jusqu'à 1300 mm). Montage aisé des vélos grâce à des bras de fixation amovibles. Montage et réglage aisés du porte-vélos avant de fermer la poignée de serrage grâce à la stabilité initiale de la fixation sur la boule d'attelage. Accès aisé au coffre, même avec les vélos fixés, grâce à la pédale de basculement pratique. Verrouillez vos vélos au porte-vélos et votre porte-vélos à la boule d'attelage (serrures incluses). Pré-assemblé, aucun outil requis. Conforme à la réglementation City Crash. Boucles micro-clip réglables avec sangles à serrage pour la fixation rapide des roues (jusqu'à 5") et le transport de vélos de grande taille.
Mottez - A007P3RA - Porte-vélo plateforme, basculable sur attelage 3 vélos Motte
Boules de Noël sur fil métallique, fruits des bois/rouge foncé/or clair/rouille, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, fruits des bois/rouge foncé/or clair/rouille, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces. Décorez un cadeau, une couronne de porte, votre couronne de l'Avent ou votre sapin avec ces
Porte-vélos sur attelage pour trois 3 vélos AMOS TYTAN 3 + un cadeau
Montessori S'amuser Autrement Boules bleues sur tiges verticales - Dès 3 ans
Ce matériel en bois est composé d'un plateau avec 4 tiges et 4 boules bleues. L'enfant insère les boules bleues dans les tiges. Objectifs : Développement de la motricité fine Coordination oculomotrice Dimensions : 12 cm x 12 cm x 5cm.
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron/marron foncé/gris clair/blanc opale
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron/marron foncé/gris clair/blanc opale, dim. : 2 cm Ø. contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces.
Porte-vélos sur attelage pour quatre 4 vélos AMOS TYTAN 4 + un cadeau
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale, 3 cm Ø
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale, dim. : 3 cm Ø, contenu : 8 boules mates et 8 boules brillantes = 16 pièces.
Mottez - A009P3NM - Porte-vélos sur attelage 3 vélos suspendus Mottez A009P3NM,
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces.
PORTE VELOS THULE sur attelage
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/pétrole/gris clair/crème, 3 cm Ø
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/pétrole/gris clair/crème, dim. : 3 cm Ø, contenu : 8 boules mates et 8 boules brillantes = 16 pièces.
Peruzzo Siena 2 Porte-vélos sur de l'attelage pour 2 Velos
Boules de Noël en verre sur fil métallique, blanc/gris/crème, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël en verre sur fil métallique, blanc/gris/crème, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes =24 pièces.
Universel Porte-vélos sur attelage pour 3 vélos AMOS TYTAN 3 + un cadeau
Boules de Noël sur fil métallique, bleu nocturne/bleu pierre/bleu arctique, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, bleu nocturne/bleu pierre/bleu arctique, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 pièces mates et 12 pièces brillantes = 24 pièces.
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 4 VELOS | Porte-vélo AHAKA
Boules de Noël sur fil métallique, rouge
Boules de Noël en verre, rouge, sur un fil métallique, diamètre : env. 2 cm Ø, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates = 24 pièces.
Porte-vélos sur attelage pour quatre 4 vélos AMOS GIRO 4 + TROIS un cadeaux
Boules de Noël sur fil métallique, crème/marsala/rose vif, 2 cm Ø
Boules de Noël sur fil métallique, crème/marsala/rose vif, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 pièces brillantes et 12 pièces mates = 24 pièces.
Mottez - A018P2RA - Porte-vélo plateforme, basculable sur attelage Premium 2 vél
Boules de Noël sur fil métallique, doré/rouge/orange
Boules de Noël en verre, doré/rouge/orange, sur un fil métallique, diamètre : env. 2 cm, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates = 24 pièces.Suggestion : pour l´idée créative avec le cône en polystyrène nous vous conseillons
Porte-vélos sur Attelage pour 2 Velos Peruzzo Siena
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale, 6 cm Ø
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/vert/eucalyptus/blanc opale, dim. : 6 cm Ø, contenu : 8 boules mates et 8 boules brillantes = 16 pièces.
Universel Porte-vélos sur attelage pour 4 vélos AMOS TYTAN 4 + un cadeau
Boules de Noël sur fil métallique, blanc/argenté, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, blanc/argenté, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates = 24 pièces.
Mottez Porte Velos pour Voiture Gris 4 Fixation Boule d'Attelage Auto Support
Boules de Noël en verre sur fil métallique, rouge/vert/blanc
Boules de Noël en verre, rouge/vert/blanc, sur un fil métallique, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 boules.
Porte-vélos sur Attelage pour 3 Velos Peruzzo Siena
Boules de Noël sur fil métallique, crème/or
Boules de Noël en verre, crème/or, sur un fil métallique, diamètre : env. 2 cm, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates = 24 pièces.
Neuf Porte-vélos sur attelage pour quatre 4 vélos AMOS GIRO 4 + TROIS un cadeaux
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/pétrole/gris clair/crème, 6 cm Ø
Boules de Noël en verre sur fil de fer, marron foncé/pétrole/gris clair/crème, dim. : 6 cm Ø, contenu : 8 boules mates et 8 boules brillantes = 16 pièces.
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron foncé/pétrole/gris clair/crème
Boules de Noël en verre sur fil métallique, marron foncé/pétrole/gris clair/crème, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules mates et 12 boules brillantes = 24 pièces.
Peruzzo Siena 4 Porte-vélos sur de l'attelage pour 4 Velos
Boules de Noël sur fil métallique, marron foncé/beige/vert sapin, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, marron foncé/beige/vert sapin, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates = 24 pièces.
Neuf Porte-vélos sur attelage pour trois 3 vélos AMOS GIRO 3 + TROIS un cadeaux
Boules de Noël sur fil métallique, rose/lilas/violet, 2 cm Ø, 24 pièces
Boules de Noël sur fil métallique, rose/lilas/violet, en verre, dim. : 2 cm Ø, contenu : 12 boules brillantes et 12 boules mates =24 pièces.
Thule EuroRide 941-THULE
Vision-EL Boule lumineuse multi-couleurs LED RGB IP68 sur Batterie Solaire
Pour une décoration fun ou festive : lampe boule éclairant en de multiples couleurs sur batterie solaire
Peruzzo Siena 3 Porte-vélos sur de l'attelage pour 3 Velos
HERACLES - Bouton porte inox boule deportée D. 55 mm
- Accessoires complémentaires de la gamme JADE INOX creux ou plein.- Finition inox 304.- Bouton de tirage.- Montage avec carré fixe / mobile pour association avec béquille creuse ou pleine.
Universel Porte-vélos sur attelage pour 4 vélos AMOS GIRO 4 + TROIS un cadeaux
Stanley TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS BOULE BIMATIERE + 6 EMBOUTS Stanley 0-66-357
Tournevis porte-embouts boule bimatière + 6 embouts Stanley référence 0-66-357 .
Mottez - A018P3RA - Porte-vélo plateforme, basculable sur attelage Premium 3 vél
Stanley Tournevis porte-embouts boule à cliquet bimatière + 6 embouts Stanley 0-66-358
Tournevis porte-embouts boule à cliquet bimatière + 6 embouts Stanley référence 0-66-358 .
Porte-vélos sur attelage pour deux 2 vélos AMOS GIRO 2 + TROIS un cadeaux
Stanley Tournevis porte-embouts boule à cliquet baby s + 6 embouts FATMAX Stanley FMHT0-62688
Baby tournevis porte-embouts boule a cliquet+ 6 embouts fente 5, 6.5mm / ph1, ph2 / pz1, pz2 + ratelier Stanley référence FMHT0-62688 .
Porte velo sur attelage 1 velo Mottez
Stichtite Bracelet stichtite sur Matrix (boules 8mm)
Dimensions:Environ 18cm - Convient à tous les poignets de 17 à 19cm environ. Poids: Environ 30g Très trare: bracelet composé de boules de Stichtite sur Matrix de 8mm,  Les couleurs et motifs peuvent varier d'un ...
Sw Voiture 4x4 Hayon Berline Boule Attelage Support 3 Vélo Cycle Grille. CC5
Stichtite Bracelet stichtite sur Matrix (boules 10mm)
Dimensions:Environ 18cm - Convient à tous les poignets de 17 à 19cm environ. Poids: Environ 35g Très trare: bracelet composé de boules de Stichtite sur Matrix de 10mm,  Les couleurs et motifs peuvent varier d'un ...
2018 Modèle Summit Voiture 4x4 Arrière Attelage Boule Support 2,3 Vélo Rack
Thule Porte vélo Thule de toit FreeRide
Le porte vélo de toit FreeRide au design aérodynamique saura vous accompagner pour tous vos trajets.Il est simple et rapide à installer sur tout type de barres.Ce porte-vélo permet de transporter différents types de vélo. Ce porte vélo a une capacité de chargement maximale de 17kg.Afin d’assurer une sécurité
Menabo Project Tilting 2 Porte-vélos sur de l'attelage pour 2 Velos
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 3
La porte vélo RaceWay 3 permet de transporter jusqu’à 3 vélos, soit un poids de 45kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 3 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
Thule Porte vélo Thule de coffre RaceWay 2
La porte vélo RaceWay 2 permet de transporter jusqu’à 2 vélos, soit un poids de 30kg.Pour vous assurer sécurité lors de vos déplacements, le porte vélo RaceWay 2 est équipé de câbles à cliquet pour se fixer sur votre véhicule.Avec ses patins en caoutchouc moulés, le maintien de ce porte vélo sur le véhicule
Universel Porte-vélos sur attelage pour 2 vélos AMOS TYTAN 2 + un cadeau
MBO Porte vélo MBO de toit Top Bike
Ce porte vé.lo de toit Top Bike en acier est facile d’.utilisation. Avec sa capacité. de chargement maximale de 15 kg, il conviendra parfaitement pour le transport d'1 vé.lo.Le porte vé.lo se monte sur des barres de toit traditionnelles grâ.ce à. son systè.me de montage en U. Le vé.lo se fixe à. l'aide d'une
Porte-vélos sur Attelage pour 3 Velos Peruzzo Pure Instinct
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 3
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été conçu pour transporter 3 vélos d’un poids de 15 kg chacun, soit une charge maximale de 45 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne l’utilisez pas. Autre
Porte-vélos sur attelage Compact 3 vélos Noir. Fixation universelle
Peruzzo Porte vélo Peruzzo de coffre Arezzo 4
Ce porte vélo en acier, facile d’utilisation, a été étudié pour transporter 4 vélos d’un poids total de de 12,5 kg chacun, soit une charge maximale de 50 kg.Ce porte vélo est pliable, grâce à ses bras de fixation rabattables, permettant un stockage facile, et un gain d’espace de rangement si vous ne
PORTE-VELOS SUSPENDU SUR ATTELAGE RABATTABLE POUR 2 VELOS AMOS TYT2 + un cadeau
Thule Porte vélo Thule de toit OutRide
Le porte-vélo OutRide au design aérodynamique permet de transporter 1 vélo avec sa capacité de chargement maximal de 17 kg.Le porte vélo vient se fixer par la fourche et les roues. Il s’adapte à tous les types de barres de toit.Afin d’assurer une sécurité optimale à votre chargement, le porte-vélo OutRide est
Thule Porte vélo Thule de coffre BackPac 2
Ce porte vélo BackPac 2 vous permettra de transporter jusqu’à 2 vélos, soit une capacité de chargement maximale de 30kg. Sa position rehaussée offre une vision optimale des feux arrières ainsi que de votre plaque d’immatriculation.Des protections en caoutchouc recouvrent toutes les parties en contact avec
Nite Ize Support NITE IZE Porte portable vélo GRI
Trixie Sac porte-bagage de vélo Biker Bag pour chien Trixie
Ce sac porte-bagage de vélo Biker Bag pour chien Trixie est fait pour les animaux en dessous de 8 kg. Marque : TrixieMatière : PolyesterCouleur : Noir
Maisons du Monde Porte-plantes vélo en métal gris effet vieilli
Exposez vos plantes de manière originale et décalée grâce au porte-plantes vélo en métal gris effet vieilli HENRIETTE .Qu'il soit placé dans votre véranda, salon ou terrasse, il apportera une note industrielle qui fera mouche auprès de vos convives ! A la fois pratique et déco, ce porte-plantes donnera des
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 120 x 60 x 85h
SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SU PENISOLA ITALIANA SUPERIORI A 199 + IVA. Tavolo armadiato in acciaio inox adatto a ristoranti, bar, pizzerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, attività commerciali, uso domestico. Porte scorrevoli su due lati.
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 140 x 70 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 180 x 60 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 160 x 60 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 200 x 60 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 140 x 60 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 160 x 70 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 200 x 70 x 85h
Sagio Moustiquaire enroulable latérale pour porte, Sur mesure,
Serez à l'abri des insectes et des moustiques venant importuner votre sommeil et votre quiétude pendant les fortes chaleurs de l'été ! La moustiquaire dotée d'un système enroulable latéral dans un coffre esthétique Fabriquée à partir de matériaux insensibles aux intempéries et à la corrosion Conçue pour
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 100 x 70 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 180 x 70 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 70 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 120 x 70 x 85h
Chefook Tavolo Inox Armadiato Linea Eko Con Porte Scorrevoli Su 2 Lati Profondità 60 cm - Table Armoire Traversante EKO Portes Coulissantes Sur 2 Côtés 100 x 60 x 85h
Novellini Cabine de douche Saloon Young 2.0 2B cm 110 Porte de douche HAUTEUR SUR MESURE -
Young 2.0 2B cm 110 Porte intérieure et extérieure de la porte de la salle à deux portes PERSONNALISÉ HEIGHT Extensibilité . 107/111 Entrée 95 cm Hauteur minimale 140 cm Hauteur maximale 220 cm Cristal trempé de 6 mm Pour la mesure dont vous avez besoin, vous serez contacté
CSA Box Doccia Geneva Sopravasca Box sv A.3P + L en Acrylique 4 Portes Sur Mesure - profil: Arg
Boîte Sopravasca Ginevra sv A.3P + L dans Acrylic 4 Portes TAILOR-MADE Porte de baignoire à trois portes à ouverture rabattable et une porte fixe. Tous les profils sont reliés par des pièces en plastique, façonnées pour éviter tout type d’accident. FEUILLES 3 mm. acrylique PROFILS DE COULEUR arg
CSA Box Doccia Coffre de douche Cinzia A.2FS 80x80, ouverture par porte coulissante HAUTEUR SUR
Boîte de douche Cinzia & nbsp. A.2FS 80x80 Ouverture de porte coulissante HAUTEUR MESURÉE maximum 2 mètres Est. 79 / 82x79 / 82 ou 76 / 79x76 / 79 Réversible au choix en cristal transparent 4MM cristal imprimé C 4MM cristal satiné 4MM VERRETE CONTACTEZ-NOUS POUR LA MESURE
CSA Box Doccia Box Boccia 2 portes Giulia 2B 65 porte de douche hauteur sur mesure - cristal: C
Porte de douche en boccia box avec 2 heurtoirs Giulia 2B 65 (63/68) En acrylique ou en cristal de 4MM Hauteur sur mesure Ouverture 180 &.; deg. Entré.e 49cm
CSA Box Doccia Box Boccia 2 portes Giulia 2B 65 porte de douche hauteur sur mesure - cristal: a
Novellini Cabine de douche Saloon Young 2.0 2B cm 60 Porte de douche HAUTEUR SUR MESURE -
Young 2.0 2B Porte à 2 portes vers une salle, interne et externe Ouvert PERSONNALISÉ HEIGHT Extensibilité 57/61 Entrée 45 cm Hauteur minimale 140 cm Hauteur maximale 220 cm Cristal trempé de 6 mm Pour la mesure dont vous avez besoin, vous serez contacté
CSA Box Doccia Porte de douche Porte de douche 1 porte battante Sofia B 75 HAUTEUR SUR MESURE -
Porte de douche Porte de douche 1 vantail de porte SOFIA B 75 COUPE SUR MESURE EN HAUTEUR Ouverture interne et Externe 180 & deg. Extensibilité & agrave. 73/76 Entrée 59 cm Cristal trempé 6mm POUR LES MESURES QU'IL VOUS FAUT, VOUS SEREZ CONTACTÉ Version DROITE ou GAUCHE
CSA Box Doccia Boîte de douche Giada A.2FS 110x80, ouverture de porte coulissante HAUTEUR SUR M
Cabine de douche Jade A.2FS 110x80 Ouverture de porte coulissante HAUTEUR MESURÉE maximum 2 mètres Est 109 / 120x69 / 80 Réversible au choix en Acrylique Cristal transparent 4MM Cristal imprimé C 4MM VOUS ÊTES CONTACTE POUR LA MESURE
Novellini Porte de douche Porte de douche 1 Porte battante Zephyros G 80 HAUTEUR SUR MESUR
Porte de douche Porte de douche 1 porte à charnière Zephyros G 80 Coupe sur mesure en hauteur Extensibilité 76/82 Entrée 64 cm Hauteur minimale 160 cm Hauteur maximale 200 cm Cristal trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire Easy Clean Pour la taille dont vous avez besoin, vous serez
Novellini Cabine de douche Saloon Young 2.0 2B cm 115 Porte de douche HAUTEUR SUR MESURE -
Young 2.0 2B cm 115 Ouverture interne et externe de porte de salle à deux portes PERSONNALISÉ HEIGHT Extensibilité . 113/117 Entrée 101 cm Hauteur minimale 140 cm Hauteur maximale 220 cm Cristal trempé de 6 mm Pour la mesure dont vous avez besoin, vous serez contacté
Novellini Porte de douche Porte de douche 1 Jeune porte battante 2.0 1B 80 HAUTEUR SUR MES
Porte de douche Porte de douche 1 Young Leaf Door 2.0 1B 80 coupé PERSONNALISÉ EN HEIGHT Extensibilité 77/81 Entrée 67 cm Hauteur minimale 140 cm Hauteur maximale 220 cm Cristal trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire Easy Clean Pour la taille dont vous avez besoin, vous se
CSA Box Doccia Geneva Sopravasca Box sv A.3P + L en Acrylique 4 Portes Sur Mesure - profil: bla
CSA Box Doccia Box Boccia 2-Porte Giulia 2B 80 Porte De Douche Hauteur Sur Mesure - cristal: Cr
Porte de douche Boccia Box avec 2 heurtoirs Giulia 2B 80 (76/81) HAUTEUR PERSONNALISÉE En acrylique ou en cristal de 4MM HAUTEUR PERSONNALISÉE Ouverture 180 & degrés. Entrée 57cm
CSA Box Doccia Cabine de douche Giada A.2FS 70x90, ouverture de porte coulissante HAUTEUR SUR M
Bac de douche Jade A.2FS 70x90 Ouverture de porte coulissante HAUTEUR MESURÉE maximum 2 mètres Est 59 / 70x79 / 90 Réversible au choix en Acrylique Cristal transparent 4MM Cristal imprimé C 4MM VOUS ÊTES CONTACTE POUR LA MESURE
CSA Box Doccia Box Boccia 2-Porte Giulia 2B 80 Porte De Douche Hauteur Sur Mesure - cristal: ac
Novellini Porte de douche Porte de douche 1 Porte battante Zephyros G 100 HAUTEUR SUR MESU
Porte de douche Porte de douche 1 porte à charnière Zephyros G 100 Coupe sur mesure en hauteur Extensibilité 96/102 Entrée 84 cm Hauteur minimale 160 cm Hauteur maximale 200 cm Cristal trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire Easy Clean Pour la taille dont vous avez besoin, vous ser
CSA Box Doccia Boîte de douche Jade A.2FS 100x70 Ouverture Porte coulissante SUR MESURE - crist
Cabine de douche Jade A.2FS 7100x70 Ouverture de porte coulissante HAUTEUR MESURÉE maximum 2 mètres Est 59 / 70x89 / 100 Réversible au choix en Acrylique Cristal transparent 4MM Cristal imprimé C 4MM VOUS ÊTES CONTACTE POUR LA TAILLE
Meuble TV / Hifi chêne 2 portes sur roulettes
Meuble style : Campagne. 100% chêne massif. Finition : Teinte chêne, vernis cellulosique, ciré, patiné, finition antiquaire. Garnitures : Fer vieilli. Descriptif : Meuble TV / Hifi sur roulettes avec 2 portes vitrées. Dimensions : 123*61*54 (L*H*P).
Combisteel Réfrigérateur Noir 3 Portes en Verre 1530 Litres Sur Roues 1880x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. L interne x P x H (mm) 1790x545x1569, El. puissance (kW) 0,65, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30, Inh. Net (Ltr) 1530, Type de
Combisteel Congélateur Noir 2 Portes en Verre 1000 Litres Sur Roues 1253x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 1253, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. lxp interne (mm) 1133x530x1554, El. puissance (kW) 1,08, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) -18 / -22, Nombre d'horaires 10, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30, Inh. Net (Ltr) 1000, Type de
Combisteel Réfrigérateur Noir 4 Portes en Verre 2025 Litres Sur Roues 2508x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 2508, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. L interne x P x H (mm) 2418x545x1569, El. puissance (kW) 0,92, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) 0 / + 10, Nombre d'étagères 20, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30, Inh. Net (Ltr) 2025, Type de
Combisteel Congélateur Noir 3 Portes en Verre 1530 Litres Sur Roues 1760x710x (H)1997mm
Spécifications: Largeur (mm) 1880, Profondeur (mm) 710, Hauteur (mm) 1997, Dim. lxp interne (mm) 1760x530x1554, El. puissance (kW) 1,43, Réfrigérant R 290, Plage de température (° C) -18 / -22, Nombre de jeux de conducteurs, 165, Nombre d'étagères 15, Espacement des conducteurs (mm) 90, Charge maxi (kg) 30,
Polar Congélateur Porte Vitrée 420 Litres sur Roues 680x745x1990(h)mm
Vitrine réfrigérée négative attrayante avec porte double vitrage, conçue pour une présentation et une mise en valeur efficaces. Quatre étagères réglables pour plus de flexibilité. Etagères réglables, Bandeau lumineux, Eclairage intérieur LED, Portes verrouillables, Roulettes, Température ambiante maxi : 28°C,
Diamond Comptoir Réfrigéré Ventilé 3 Portes sur Roues 2050x860x(h)900mm
- Top avec bord de 50 mm (15/10ème).- Structure capacité 10x GN1/3-h150 mm. - En dotation: 1 grille pâtisserie (600x400 mm), par porte.- 4 roues inox pivotantes, 2 avec freins. - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque.- Structure frigorifique incorporée,
Diamond Réfrigérateur Gastro Line PLUS Ventilé 1400 Litres 2 Portes en Verre sur Roues 1440x850x(h)2070mm
2 évaporateurs ventilés.- En dotation: 2x3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte, 3 grilles de raccord centrale (entre les grilles.- Réfrigérant R290.- 6 pieds en inox réglables. - Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière en acier traité, de couleur grise),
Polar Comptoir Réfrigéré Inox Compatible GN 2 Portes avec Dosseret 282 Litres Sur Roues 1360x 700x(h)850mm
Table réfrigérée professionnelle en acier inoxydable offrant un plan de travail pratique. Dégivrage entièrement automatique et affichage digital. Equipé de roulettes verrouillables pour une plus grande manoeuvrabilité. Acier inoxydable, Isolation 50mm. Circulation d'air assistée. Dosseret haut en acier
Polar Table Réfrigérée Inox - 2 Portes - 282 Litres - SUR ROUES!
Table réfrigérée positive professionnelle. 2 portes et intérieur compatible au format gastronorme. Convient parfaitement aux cuisines limitées en espace car il peut à la fois servir de réfrigérateur et de plan de travail. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Affichage électronique. Porte à fermeture
Polar Comptoir Réfrigéré Inox + 1 Porte 2 Tirroirs - 228 Litres Sur Roues
Table professionnelle gain de place. Possède 2 tiroirs en acier inoxydable pouvant accueillir des bacs GN 1/1 profondeur 150mm. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant. Acier inoxydable. Equipé de roulettes verrouillables. Circulation d'air forcée. Sans CFC. Capacité gastronorme :
Polar Vitrine à Pâtisseries Inox sur Roues Portes Coulissantes 400 Litres 715x1200x1200(h)mm
Vitrines réfrigérées pour présenter de manière attrayante les gâteaux, pâtisseries, sandwichs et autres produits alimentaires. Etagères réglables et dégivrage automatique. Une température constante est assurée par le système de refroidissement par ventilateur et le verre dispose d'un chauffage électrique pour
