Prix roulette velo decathlon
Rockrider Vélo VTT XC 940 LTD 29 semi rigide CARBONE Eagle 1x12 noir - Rockrider
Ce VTT XC est conçu pour s'entraîner et performer lors de courses VTT Cross Country. Allez au bout de vous-même et mesurez-vous aux autres. - Gagnez:Roues 29' Reynolds en carboneTransmission Sram X01 Eagle/Donnez le max: cadre tout carbone et tige de selle carbone (cadre : 1 kg en M)/Affrontez les obstacles
Btwin VELO 14 POUCES 3-4,5 ANS 500 MONSTERS - Btwin
1,2,3 pédalez! Nous avons conçu ce vélo 14 pour que les enfants de 3 à 4,5 ans, mesurant 90cm à 105cm, apprennent à pédaler et à rouler comme les grands. - Pas facile de monter sur le vélo? Le cadre abaissé facilite le geste des petits./Stop easy un système de freins exclusif adapté aux petites mains./Vélo
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA CARBONE SHIMANO 105 NOIR - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour l'exigence de la compétition, l'Ultra RCR 105 vous fera entrer dans le monde du carbone et de la performance. - La fiabilité du groupe Shimano 105 11 vitesses.Roues MAVIC Aksium 17 C./Module cadre / fourche VanRysel ULTRA/Système de freinage Simano 105.
Triban VELO GRAVEL TRIBAN GRVL 120 - Triban
vous permettre de découvrir le Gravel. Facile, polyvalent : mono plateau 38-11/42, cintre XL évasé, roues tubeless en 23c, pneus 38 (existe en version femme) - Géométrie confort, position relevée ,fourche carbone, cadre alu/Freins à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide/Possibilité
Riverside POIGNÉES VELO AVEC BAR-ENDS - Riverside
Conçu pour une plus grande surface d'appui à la paume de la main et assurer un bon maintien. Plus élégant avec ces petits bar-ends intégrés - Surface anti-dérapante./Poignée ergonomique./Pour cintre de 22,2 mm de diamètre./Deux vis latérales assurent un maintien optimal de la poignée.
Triban Support smartphone vélo étanche 900 L - Triban
Conçu pour transporter son smartphone à vélo (montage sur potence ou cintre). Protection totale contre la pluie. - Cintre/potence diam. de 2 à 3,5 cm.Dimensions max du téléphone 15,5x8x0,8 (cm)./Résiste aux intempéries./Support solide avec molette vissée pour assurer une stabilité totale du produit./Protège
Btwin SONNETTE VELO 540 CLASSIQUE - Btwin
Nos équipes de concepetion ont développé cette magnifique sonnette classique pour que vous soyez entendu durant vos déplacements à vélo en ville ! - 80 dB. Corps en laiton assurant un son clair, puissant./Compatible uniquement avec un cintre / guidon de 22,2 mm (un des plus utilisé)
Van rysel Chaussettes Vélo route cyclosport 900 noir/gris - Van rysel
L'exigence de la pratique du cyclisme à haut niveau nous a permis de développer des chaussettes techniques de grande qualité montant jusqu'à la base du mollet - matière très fine permettant une meilleure gestion de la transpiration/Bande de maintien au niveau de la cheville, de la voûte plantaire ET du tibia
Riverside PEDALIER VELO TRIPLE 8 VITESSES 48/38/28 170MM AXE CARRE - Riverside
Conçu pour le remplacement de votre pédalier. - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Btwin VELO 14 POUCES 3-4,5 ANS 500 OCEAN - Btwin
Btwin VELO 16 POUCES 4,5-6 ANS 500 DARK HERO - Btwin
Prêt à partir en balade? Nous avons conçu ce vélo 16 pour que les enfants de 4,5 à 6 ans, mesurant 105cm à 120cm, apprennent à rouler comme les grands. - Le cadre abaissé facilite l'enjambement. Compatible avec nos stabilisateurs 16./Stop easy un système de freins exclusif adapté aux petites mains.
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 500 SANS FIL JAUNE - Btwin
Triban DEBARDEUR VELO ROUTE FEMME TRIBAN 500 MARINE - Triban
Ce débardeur de vélo femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique régulière du vélo par temps chaud - Composant Respirant et mesh complet dans le dos/Coupe ajustée./3 poches dans le dos dont 1 zippée pour transporter son téléphone et ses clés./Composant léger et agréable.
Btwin PORTE DOUDOU VELO ENFANT BLEU - Btwin
Laisser doudou à la maison? Pas question! Il trouvera une place de choix sur notre porte-doudou, et pourra ainsi profiter des balades à vélo de votre enfant. - Un montage simple sans outil, directement à enfiler autour de la tige de selle./La ceinture ajustable maintient les doudou et poupées, pas de risque
Btwin KIT ECLAIRAGE VELO ST 540 AVANT ARRIERE USB. - Btwin
Nos équipes de conception ont développé ce kit d' éclairages avant et arrière rechargeable USB pour VOIR et ETRE VU ! - Puissance : 10 luxFaisceau étroitEfficace à faible allure./Puissance : 26 lumens (avant) 3 lumens (arrière)Visible à l'arrière à 220°/Mode fixe avant 2hMode fixe arrière 4hRechargeable USB.
Btwin VELO 14 POUCES 3-4,5 ANS 500 UNICORN - Btwin
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE FEMME TRIBAN 500 FLORAL VERT - Triban
Ce maillot de vélo femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique régulière du vélo par temps chaud - Composant respirant et Mesh aéré sous les bras. Demi zip poitrine./Elastique à la taille pour un meilleur maintien.Coupe ajustée./3 poches dans le dos et coté./Composant léger et
Btwin CASQUE VELO VILLE 500 BLANC - Btwin
Vous souhaitez vous protéger lors de vos déplacements réguliers et balades en ville, dans les rues, pistes cyclables et parcs urbains. - Certifié EN 1078: champ de vision, absorption des chocs, système jugulaire, .../Brillez en société grâce à l'option éclairage./Libérez-vous la tête avec le réglage par
Triban GANTS VÉLO ROUTE 500 HIVER JAUNE - Triban
Nos Ingénieurs ont conçu ces gants pour les cyclistes roulant régulièrement en condition hivernales pour des températures conseillées entre 6°C et 11°C. - Bonne isolation contre le froid grâce à la doublure en ouate./La matière externe permet de se protéger d'une fine pluie passagère./Adhérence au guidon
Btwin CASQUE VÉLO VILLE BOL 500 PRUNE - Btwin
Btwin Casque vélo enfant 500 Fluo - Btwin
Roulez en sécurité! Nous avons conçu ce casque pour protéger la tête des enfants (de 3 à 10 ans) lors de leurs premiers tours de roues à vélo. - Coque protectrice en EPS, conforme à la norme EN 1078./Molette arrière pour ajuster le tour de tête et lanières latérales réglables/6 aérations./Poids : 200 g en
Van rysel DEBARDEUR VELO 900 FEMME ROSE - Van rysel
Ce débardeur de vélo femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique intensive du vélo par temps chaud - Composant très respirant et mesh complet dans le dos/Elastique avec bande siliconnée à la taille pour un meilleur maintien./4 poches dans le dos dont 1 zippée pour transporter son
Btwin SURPANTALON PLUIE VELO VILLE 100 NOIR - Btwin
Vous recherchez une protection pluie de vos jambes et pieds lors de votre pratique régulière à vélo? Ce surpantalon a été conçu spécialement pour les cyclistes. - Roulez au sec jusqu'au bout des pieds pendant 2 h. Coutures 100% étanches./Enfilez-le facilement avec sa ceinture élastiquée et ses bas de jambes à
Btwin CASQUE VELO TEEN 500 BLACK - Btwin
Roulez en sécurité! Nous avons conçu ce casque pour protéger la tête des enfants (de 4 à 15 ans) lors de leurs sorties en BMX ou VTT. - Coque ABS, conforme à la norme EN 1078, couverture crânienne étendue./Molette arrière, lanières latérales réglables avec passage queue de cheval/12 aérations/Poids: 340 g en
Btwin Casque vélo enfant 500 BLEU - Btwin
Van rysel SOUS-VETEMENT VÉLO ESSENTIAL NOIR - Van rysel
Utilisé en première couche, ce sous-vêtement Essential sera idéal pour vous protéger de la fraicheur d'une sortie vélo. - Évacuation de la transpiration grâce au composant polyester./Coupe droite et large, longueur dans le dos adapté à l'usage du vélo./Sous-vêtement doux et agréable au porter.
Van rysel Lunettes de vélo adulte ROADR 900 blanches - Van rysel
Nos Ingénieurs ont conçu ces lunettes au champs de vision élargi pour une utilisation par temps ensoleillé et couvert grâce aux verres interchangeables - Verre catégorie 3 - filtre 100%UV : idéal par temps ensoleillé/Verre ventilé : limite l'apparition de la buée./Verre en polycarbonate : résiste aux chocs
Van rysel MANCHETTES VÉLO ROUTE TEMPS FRAIS BTWIN NOIRES - Van rysel
Développées et testées par nos ingénieurs pour les températures fraîches, ces manchettes vous protégeront d'une descente de col ou d'un vent frais. - Permet de gagner en confort thermique au début de la sortie quand il fait frais./Matière tricotée très fine et élastique./Matière très respirante et séchant
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE TPS CHAUD TRIBAN RC100 SNOW BLEU - Triban
Nous avons conçu ce maillot pour vous permettre de débuter par temps chaud: un tissu respirant, des poches bien pensées et un grand zip pour la ventilation! - Tissu en mesh sous les bras et Full Zip pour une excellente ventilation/6 poches dont 2 sécurisées :une pour clés, carte, monnaieune pour portable
Van rysel CASQUE VÉLO ROUTE RACER BLEU - Van rysel
Nos Ingénieurs ont créé un casque aérodynamique confortable et très léger, ventilant bien la tête du cycliste pour améliorer la thermorégulation du corps. - La calandre et les canaux intérieurs du casque favorisent un flux d'air continu./Casque hyper léger grâce à sa construction In-Mold et son volume
Btwin PANIER VELO ENFANT JAUNE - Btwin
Quel plaisir d'être autonome! Nous avons créé ce panier pour que votre enfant puisse transporter ses jouets, son doudou ou son goûter lors de ses promenades. - S'installe très facilement sur le guidon, sans outils./Panier et attaches rigides.Maximum 5 kg de charge./Compatible avec les vélos 14 et 16 pouces,
Triban CUISSARD VELO ROUTE SANS BRETELLES FEMME TRIBAN 500 NOIR MARINE - Triban
Ce cuissard femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique régulière du vélo sur des sorties pouvant aller jusqu'à 2h environ - Peau femme en mousse ergonomique respirante avec traitement anti-bactérien./Élastiques siliconés bas de cuisse pour un maintien confortable./Évacuation de la
Van rysel Maillot manches courtes Vélo Route VAN RYSEL RACER noir - Van rysel
La gamme Racer est la gamme Hero VanRysel, vous y trouverez l'ensemble des produits destinés à tous les cyclistes recherchant des produits pour se dépasser ! - Deux empiècements mesh (tissu ultra respirant) : sur les côtés et dans le dos./Avec seulement 129g pour un taille M, entrez dans le monde de la
Btwin GANT MITAINE VELO ENFANT BLUE PRINCESS - Btwin
Peur des bobos à vélo? Une paire de gants mitaine met votre enfant en confiance. Equipé comme un cycliste, il est prêt pour de nouvelles aventures! - Renfort (gomme) au niveau de la paume pour amortir les chocs et les vibrations./Matière qui évacue la transpiration sur le dessus./L'enfant est autonome :
Triban CUISSARD VELO ROUTE A BRETELLES HOMME CYCLOTOURISME RC100 MARINE - Triban
Nous avons conçu ce cuissard pour vous permettre de débuter confortablement le vélo route en été. Fini le postérieur douloureux après la sortie! - Peau en mousse ergonomique 14 mm, respirante, double couche, densité 60kg/m3/Le corps reste au sec, le composant absorbe, diffuse et sèche rapidement./Coupe
Van rysel SOUS-VETEMENT VÉLO ESSENTIAL BLANC - Van rysel
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE TRIBAN RC500 TERRAZZO NOIR - Triban
Nous avons développé ce maillot pour les cyclistes exigeants qui cherchent un maillot performant, tout en gardant un maximum de confort et liberté de mouvement. - Le composant évacue la transpiration vers l'extérieur pour un séchage rapide./Composant doux et agréable contre la peau./Les inserts en laine
Triban Veste coupe pluie de vélo RC500 marine - Triban
Notre équipe, passionnée de vélo route, a développé cette veste coupe pluie pour vous permettre de rouler par temps pluvieux ou venteux en tout confort. - La membrane de 8.000 mm de colonne d'eau protège contre une pluie forte./Tissu qui permet l'évacuation de la transpiration (valeur RET de 7,8)/Tissu
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL gris iridescent - Van rysel
Développées par nos Ingénieurs pour satisfaire les cyclistes les plus exigeant, compétiteurs ou simples passionnés, basées sur notre collaboration avec des Pro - Semelle 100% CARBONE (made in Italy) pour un pédalage encore plus efficace/4 passages de cables et 2 molettes micrométriques pour un réglage parfait
Van rysel SOUS-CASQUE VELO 500 SANS COUTURE NOIR - Van rysel
Nos Ingénieurs ont conçu ce sous-casque pour les cyclistes disposés à porter un produit moins chaud ( polaire) au profit de la finesse et l'élasticité - Apporte une chaleur d'appoint pendant l'exercice quand il fait frais./Composant micro-tricoté évacuant très facilement la transpiration. Sèche vite./Matière
Van rysel GILET COUPE-VENT VELO ROUTE HOMME TEAM - Van rysel
Développé et testé par nos ingénieurs pour les températures les plus fraîches, ce gilet sera votre allié lors d'une descente de col ou d'un vent frais. - Partie frontale coupe-vent/Très compact une fois plié afin de faciliter le rangement dans une poche./Dos en Mesh pour une excellente évacuation de la
Triban CUISSARD VELO ROUTE A BRETELLES HOMME CYCLOTOURISME RC100 NOIR - Triban
Btwin PANIER VELO ENFANT ROSE - Btwin
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE TRIBAN RC500 NOIR - Triban
Triban Support smartphone vélo étanche 900 M - Triban
Conçu pour transporter son smartphone à vélo. Protection totale contre la pluie. - Cintre/potence diam. de 2 à 3,5 cm.Téléphone dimensions max (cm) 14x6,9x0,8./Résiste aux intempéries./Support solide avec molette vissée pour assurer une stabilité totale du produit./Protège des chocs et des projections.
Btwin Maillot manches courtes vélo enfant 100 rouge - Btwin
Nous avons développé ce maillot pour les enfants souhaitant faire du vélo lorsqu'il fait chaud (balades d'environ 1h). - Evacuation de la transpiration grâce au polyester.Demi zip pectoral./2 poches dans le dos pour transporter les petites affaires.
Van rysel Maillot manches longues vélo route femme BTWIN 900 noir - Van rysel
L'équipe de conception a conçu ce maillot manches longues pour vos sorties longues par temps frais. Idéal en inter-saison grâce à sa bonne isolation thermique - Membrane coupe vent pour plus d'isolation contre le froid en roulant/Composant respirant et zip intégral avant/3 poches à larrière pour
Van rysel Maillot Manches Courtes Vélo Route VAN RYSEL NEO-RACER jaune - Van rysel
La gamme Neo Racer a été conçue pour rendre la performance accessible au plus grand nombre. Une gamme dont l'essence même est la simplicité et la performance. - Bénéficiez de deux empiècements en mesh (tissu ultra respirant) sur les côtés./Avec seulement 117g pour un taille M, entrez dans le monde de la
Btwin ECLAIRAGE VELO LED FL 500 AVANT USB. - Btwin
Nos équipes de conception ont développé cet éclairage avant rechargeable USB pour VOIR. Facile à utiliser : 1 mode fixe et un système de fixation élastique - Puissance : 10 luxFaisceau étroitEfficace à faible allure./Puissance : 26 lumensMode fixe/Mode fixe 2hRechargeable USB/BLANC (un seul mode)Fixation
Van rysel COUPE-VENT MANCHE LONGUE ULTRA-LIGHT VELO ROUTE HOMME BLANC - Van rysel
Développé et testé par nos ingénieurs pour les températures fraîches, ce coupe-vent vous protégera dans la descente d'un col ou d'un vent frais. - Protection idéale pour les sorties fraîches et les descentes de col./Se replie dans sa poche intérieure et se glisse dans la poche du maillot./Modèle Ultra-light :
Riverside SACOCHE CADRE DOUBLE VELO 520 2L JAUNE - Riverside
Ne partez plus jamais sans vos affaires ! Nos équipes ont développé cette sacoche de cadre pour transporter vote téléphone et vos petits effets personnels. - Volume : 2 X 1 litre.Peut contenir des outillages et vos effets personnels./Montage sans outils sur cadres par bandes auto-agrippantes./Double
Btwin KIT PROTECTION VELO ENFANT XXS BLEU - Btwin
Pour que votre enfant apprenne le vélo en confiance et lui éviter les petits bobos, nous avons conçu ce kit de protection pour ses coudes et ses genoux. - Coques, renforts sur les côtes pour plus de protection, mousse épaisse./Chaussette de maintien en textile souple/Serrage ajustable grâce aux sangles de
Triban Gants vélo route RoadCycling 900 noir - Triban
Nos équipes de conception textile ont développé des gants de vélo route pour vos sorties d'été, très confortables grâce aux coussinets sur la paume. - Inserts en Poron Xrd sur la paume des gants/gants ajustables grâce au velcro permettant de régler la tension du poignet/2 ergots au dos de l'annulaire et du
Van rysel SUR-CHAUSSURES VELO 100 NOIR - Van rysel
Nos ingénieurs ont développé ce produit avec notre partenaire industriel spécialiste du néoprène. Elles protègent du froid et du vent mais pas de la pluie - néoprène 2 mm permettant de se protéger du froid en début d'hiver/surface déperlante qui permet de se protéger d'une petite pluie passagère/Fermeture au
Btwin COLLANT VELO JUNIOR 300 NOIR - Btwin
Nous avons développé ce collant pour que les enfants puissent rouler à vélo en hiver, tout en restant au chaud! - Intérieur grattée façon polaire pour rester au chaud/Peau en mousse
Van rysel maillot manches courtes vélo route Femme VAN RYSEL RCR rose degradé - Van rysel
Ce maillot de vélo femme manches courtes a été développé par notre équipe de conception pour une pratique intensive du vélo par temps chaud. - Empiècements mesh pour une bonne évacuation de la transpiration. Zip complet/Coupe ergonomique. Bande élastiquée à la taille. Proche du corps./4 poches dans le dos
Triban Collant à bretelles vélo route TRIBAN RC500 jaune fluo visible EN1150 - Triban
Notre équipe de conception a conçu ce collant à bretelles pour vous garantir chaleur et visibilité en hiver. Sans concession. - Collant haute visibilité (jour et nuit, 360°), certifié par la norme EN1150./Le Tissu Super Roubaix® avec son intérieur polaire isole du froid./Peau préformée en mousse 2 densités,
Van rysel Lunettes de vélo adulte ROADR 500 catégorie 3 jaune/vert fluo - Van rysel
Nos Ingénieurs ont conçu ces lunettes pour une utilisation par temps ensoleillé grâce aux verres 100% Anti-UV de catégorie 3 - Verre catégorie 3 - filtre 100%UV : idéal par temps ensoleillé/Verre ventilé : limite l'apparition de la buée./Verre en polycarbonate : résiste aux chocs/Forme enveloppante : protège
Btwin CASQUE VÉLO VILLE BOL 500 CHOCOLAT - Btwin
Triban VESTE VELO ROUTE 500 FEMME ROSE - Triban
Notre équipe de conception passionnée de vélo route a développé cette veste hiver pour les sorties régulières par temps froid (jusqu'à 0°/ 2h par sortie) - Très bonne isolation thermique avec intérieur polaire gaufré./Matière respirante sur les flancs et sous les bras pour une bonne ventilation./Composant fin
Btwin GANTS VELO ENFANT 500 JAUNE - Btwin
Nos ingénieurs textiles ont développé ces gants de vélo confortables pour enfants (de 8 à 12 ans) pour des sorties régulières. - Renfort (mousse) au niveau de la paume pour amortir les chocs et les vibrations/Ouverture avec sctrach et languette entre les doigts mettre et retirer ces gants/Matière aérée avec
Btwin ANTIVOL VELO U 940 - Btwin
Nous avons développé cet antivol pour protéger votre vélo contre le vol. Cet antivol a un excellent niveau de sécurité, sécurisant votre vélo durablement. - Antivol haute sécurité.Note niveau de sécurité: 8/10./Permet d'accrocher jusqu'à 3 vélos à un point fixe dans un situation optimale./Fixation universelle
Btwin ANTIVOL VÉLO CHAÎNE 500 NOIRE - Btwin
Nos équipes ont développé cet antivol de chaîne pour sécuriser votre vélo à différents formes de points d'attache. - Arrêts courte durée.Note de sécurité : 5/10.Maillons avec section de 6 mm/Longueur utile : 70 cm.Idéal pour attacher roue et cadre sur un support fixe./850 grammes
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL ROADR 520 WOMAN - Van rysel
Le cycliste régulier recherchant un excellent maintien sans la rigidité d'une semelle full carbon. Chaussure confortable avec un mesh et une languette ventilée. - Molette de serrage micrométrique + scratch. Bande siliconée au talon./semelle polyamide/ carbon pour un compromis efficacité / confort optimal/Mesh
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE FEMME TRIBAN 500 MARINE - Triban
Btwin PONCHO PLUIE VELO VILLE 500 NOIR JAUNE - Btwin
Roulez occasionnellement à vélo sous la pluie à allure modérée. Soyez protégé de la tête aux genoux une fois la ceinture clipsée et les attaches-guidon fixées. - Roulez au sec jusqu'au bout des doigts pendant 2 h. Coutures 100% étanches./Restez bien protégé par vent faible grâce à la ceinture et aux attaches
Triban MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE FEMME TRIBAN 500 GEOMETRIC VERT - Triban
Triban Gants Vélo route ROADR 500 jaune fluo - Triban
Les cyclistes réalisant régulièrement des sorties l'été quand il fait chaud et cherchant des gants fins et très légers. - Inserts en mousse très fins et discrets sur la paume des gants/gants très léger avec composant extérieur élastique offrant un grand confort/matière meshée avec ouvertures permettant à
Triban CUISSARD VELO ROUTE SANS BRETELLESHOMME CYCLOTOURISME RC100 MARINE ORANGE - Triban
Btwin SACOCHE DE SELLE VELO 500 S 0,4L NOIR - Btwin
Conçu pour transporter le minimum nécessaire pour la réparation du vélo et des effets personnels peu encombrants. - Volume : 0,4 litres.Peut contenir chambre à air, démonte pneu, rustines.../Double accroche universelle facile par bande auto-agrippante./Ouverture facile par zip. Renfort rigide. Nettoyage
Van rysel CUISSARD VELO ROUTE SANS BRETELLES FEMME VAN RYSEL 900 NOIR - Van rysel
Ce cuissard femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique intensive du vélo sur des sorties pouvant aller jusqu'à plus de 3h - Peau ergonomique avec inserts gel et 3 densités pour plus de confort./Coupe ergonomique.Ceinture et bas de jambes avec un maintien confortable./Bonne
Triban Gants Vélo Route 500 Rouge - Triban
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 900 CADRE BAS - Btwin
Ce vélo est conçu pour tous types de trajets quotidiens en ville mais aussi en dehors. Il est idéal pour des déplacements de plus de 10 km. - 27 vitesses (3X9) Shimano Deore , pneus Schwalbe Marathon./Potence réglable non inclinable, grips ergonomiques, bar ends, selle Royal gel/Porte-bagages arrière (charge
Van rysel maillot sans manches vélo route femme VAN RYSEL RCR marine - Van rysel
Ce maillot de vélo femme sans manches a été développé par notre équipe de conception pour une pratique intensive du vélo par temps chaud. - Empiècements mesh pour une bonne évacuation de la transpiration. Zip complet/Coupe ergonomique. Bande élastiquée à la taille. Proche du corps./4 poches dans le dos (dont
Btwin KIT PROTECTION VELO ENFANT XS BLEU - Btwin
Btwin PNEU VELO ENFANT VTT SKINWALL 24x1.95 TRINGLES RIGIDES / ETRTO 47-507 - Btwin
Ce pneu est conçu pour un usage régulier et intensif du VTT sur terrains mixtes. Idéal pour des terrains meubles à boueux. - La bonne hauteur des crampons lui confère une accroche maximale/Excellent débourrage grâce à ses crampons espacés./La carcasse de 30 TPI lui offre une bonne résistance./Les flancs
Triban Cuissard vélo route à bretelles TRIBAN RC500 bleu marine avec poche - Triban
Notre équipe de passionnés de vélo route a développé, testé et éprouvé sans relâche ce cuissard, pour vous livrer le cuissard le plus confortable de notre gamme - La peau ergonomique avec inserts gel absorbe les vibrations et chocs./Coupe ajustée sans être compressive, les bretelles 100% mesh se font oublier.
Btwin BESACE VELO 500 1X15L - Btwin
Cette besace est conçue pour transporter ses affaires de bureau, son ordinateur... à pied ou à vélo, par toutes les conditions climatiques. - Volume : 15 litres. Permet de transporter un ordinateur de 15''. Charge 7kg max./Tissus imperméables, coutures non étanchées.Livré avec une housse de pluie./fixation
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 500 CADRE BAS - Btwin
Ce vélo est conçu pour tous types de trajets hebdomadaires en ville mais aussi en dehors. Il est idéal pour des déplacements de plus de 10 km. - 24 vitesses Shimano Acera, pédalier triple plateau, pneus Kenda./Fourche à suspension, potence réglable en hauteur, poignées ergonomiques./Porte-bagage arrière
Btwin VELO PLIANT TILT 120 GRIS - Btwin
Vous voulez profiter régulièrement des joies de l'intermodalité: combinez votre Tilt 120 avec un autre moyen de transport (voiture, train, bus...). - Dépliez, roulez, portez, stockez, .., 30 secondes suffisent pour le plier !/Ouvrez le champ des possibles. Variez votre terrain de jeu grâce aux 6 vitesses.
Triban VELO ROUTE CYCLOTOURISTE TRIBAN RC520 (FREIN DISQUE) - Triban
Nous avons conçu ce vélo route pour vos sorties régulières. Il vous garantira un confort sans concession pour rouler plus loin, plus souvent. (existe en femme) - Géométrie route confort, pneu de 28mm, guidoline mousse, nouvelle selle ErgoFit/Inserts porte-bagage et garde-boue, compatible pneus maxi 36mm,
Btwin VELO PLIANT TILT 900 ALUMINIUM BRUT VERNIS - Btwin
Vous recherchez, sans concession, efficacité et agilité dans vos déplacements au quotidien, le Tilt 900, roulant et confortable répondra à vos attentes. - Pliez, roulez, portez, stockez:15 s suffisent pour passer de piéton à cycliste./Grâce à ses 9 vitesses, allez plus vite et plus loin mêmes dans les côtes.
Triban Vélo Route femme Triban Easy - Triban
Notre équipe de conception féminine a développé ce vélo femme idéal pour débuter le vélo route en toute sécurité et simplicité. - Géométrie adaptée à la morphologie féminine grâce aux éléments de position/Double poignée de freinage,pneus 700 X 28 plus larges/Transmission monoplateau/Géométrie confort avec
Btwin PNEU VELO CITY 9 26x1.75 PROTECT+ E-BIKE ready / ETRTO 44-559 - Btwin
Ce pneu a été conçu pour un usage régulier et intensif du vélo ville et du vélo électrique. Convient aussi au VTT ou VTC sur bitume. - Structure rainurée pour une excellente accroche sur mouillé/Technologie Protect +, 5mm de renfort élastomère haute densité/Sa structure semi slick lui confère un bon rendement
Btwin CUISSARD LONG SANS BRETELLES HIVER VELO ROUTE HOMME CYCLOTOURISME 100 NOIR - Btwin
Nous avons conçu ce collant de vélo route pour permettre aux débutants de pratiquer même en hiver. Son composant vous garantira chaleur et confort! - Tissu assurant une bonne isolation thermique./Peau en mousse conseillée pour rouler occasionnellement et environ 1h par sortie/Matière confortable et élastique.
Van rysel MAILLOT MANCHES COURTES VELO ROUTE FEMME VAN RYSEL 900 ROSE MOTIF VAGUES - Van rysel
Ce maillot de vélo femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique intensive du vélo par temps chaud - Mesh dans le dos.Zip complet./Coupe ergonomique et bande élastiquée à la taille.Coupe slim./4 poches dans le dos (dont une déperlante et à fermeture éclair)./Composant très léger et
Btwin VÉLO DE VILLE ELOPS 100 CADRE BAS NOIR - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour vous permettre de rouler en ville de temps en temps... et d'y prendre du plaisir ! - Gardez le dos droit pour plus de confort avec ce vélo de style hollandais./Roulez plus facilement : vélo mono-vitesse avec béquille et garde-boues./Roulez l'esprit tranquille
Btwin VELO DE VILLE ELECTRIQUE ELOPS 900 E CADRE BAS BLEU - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo à assistance électrique (VAE) pour faciliter vos trajets en ville : gagnez en confort et roulez sans efforts ! - Gagnez en confort : position ergonomique, pneus larges et fourche suspendue./Boostez vos trajets : moteur arrière, couple 30 Nm, 7 vitesses et
Btwin VELO DE VILLE ELOPS 520 CADRE HAUT KAKI - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour tous vos trajets urbains. Faites du vélo en ville régulièrement... et prenez-y du plaisir ! - Roulez confortablement grâce à la position assise typique des vélos hollandais./Simplifiez vos trajets : porte-bagage, panier, ressort anti-rotation, 6 vitesses
Btwin VELO 14 POUCES 3-4,5 ANS 500 ROBOT - Btwin
Btwin VELO 16 POUCES 4,5-6 ANS 500 ROBOT - Btwin
Prêt à partir en balade? Nous avons conçu ce vélo 16 pour que les enfants de 4,5 à 6 ans, mesurant 105cm à 120cm, apprennent à rouler comme les grands. - Le cadre abaissé facilite l'enjambement. Compatible avec nos stabilisateurs 16/Stop easy un système de freins exclusif adapté aux petites mains./Garde-boues
Rockrider GARDE BOUE Vélo VTT 700 ARRIÈRE - Rockrider
Ce garde-boue est conçu pour vous protéger des projections venant de la roue arrière de votre VTT. - Il protège le bas du dos et les fesses des éclaboussures de la roue arrière./Fixez-le à la tige de selle. n un geste et sans outils./Il s'adapte aux tubes de selle de diamètre 24 à 36 mm & roues de 26 à 29./Il
Riverside VÉLO TOUT CHEMIN BALADE B'ORIGINAL 500 - Riverside
Admirez les paysages près de chez vous grâce à ce vélo tout chemin conçu pour vos balades. - Équipé d'une suspension avant./Soyez bien installé grâce à sa potence et sa selle réglable en inclinaison./Sérénité garantie : la selle est équipée d'un système anti-vol.
Rockrider Vélo VTT XC 500 27,5 PLUS EAGLE bleu ciel - Rockrider
Conçu pour s'entraîner régulièrement et participer à des courses VTT Cross Country. Repoussez vos limites et mesurez votre performance. - Performez : géométrie XC semi-rigide,SRAM GX/NX 1x12 et roues SunRingle Duroc 40/Soyez plus rapide avec son cadre semi-rigide alu 6013 (1.5kg en taille S)./Affrontez les
Triban GANTS VÉLO ROUTE 5OO HIVER Orange - Triban
Btwin FILET PROTECTION PANIER VELO DE 13 À 23 LITRES - Btwin
Ce filet a été conçu pour sécuriser le contenu de votre panier B'twin (taille M ou L) pendant votre trajet. - S'adapte au paniers arrières B'TWIN./Filet élastique facilitant l'installation./2 crochets maintiennent le filet en place.
