Probleme velo d'appartement pedale dans le vide
Lily of the desert Gelée d'aloé véra à boire - 946 ml Lily of the desert L'action de l'Aloe Vera est renforcée par sa consistance épaisse, la gelée constitue une aide aux problèmes digestifs, en particulier dans les états inflammatoires..
L?Aloe Vera a un effet rééquilibrant et protecteur du système digestif. Il apaise les irritations, diminue les ballonnements, élimine les toxines, renforce les défenses naturelles et purifie le teint. De plus, il contribue à restaurer la flore intestinale. Sous forme de Gelée, sa texture épaisse permet au
Nimbus Module Q 36 TT - Rotatif et pivotant - Installation dans espace vide
Plafonnier DEL, pivotant à env. 90° et rotatif à env. 350°. Matériau : verre acrylique translucide, mat Sortie de lumière (env. 95 %) principalement directe et rayonnement large. Éclairage vers le plafond additionnel et éclairage du mur très uniforme, presque à hauteur d'étage. Un convertisseur nimbus est
sante verte Santé Verte Bio elixir articulation 15 ampoules Pour soulager vos problèmes inflammatoires,
Arthrite ? Arthrose ? Douleurs Articulaires ou musculaires ? Diet horizon a développé pour vous des ampoules nouvelle génération BIO réunissant 4 types d?extraits, dans un format pratique, écologique et incassable.Le curcuma aide à protéger les articulations et aide à maintenir la flexibilité articulaire des
Colichef Joint adhésif pour sac sous-vide
JOINT ADHESIF BLANC POUR SAC SOUS-VIDEGrâce à ce joint adhésif, vous pouvez percer votre sac sous-vide sans que l'oxygène s'infiltre dans le sac.Le trou laissé par la sonde est recouvert par les micro-alvéoles de la mousse qui se referment une fois l'opération terminée.Il se colle sur le sac sous-vide et est
Nimbus Module R 64 - Installation espace vide
Plafonnier à DEL de 10 mm de hauteur destiné à une installation dans un espace vide Sortie de lumière (env. 98 %) principalement directe et rayonnement large. Éclairage vers le plafond additionnel et éclairage du mur très uniforme, presque à hauteur d'étage. Un convertisseur nimbus est requis. Il peut se
Intex Vide cave Intex
Pompe vide piscine Intex Une pompe vide cave adaptée aux piscines Conçue spécialement pour être utilisée dans une piscine ou dans un spa, il vous suffira de brancher le tuyau sur la pompe Intex, de la connecter sur l’alimentation secteur et elle assurera la vidange de votre piscine. Très facile à utiliser,
Vide pommes blossom
Le vide-pommes Blossom est un ustensile très pratique pour retirer le coeur des pommes, pour faire des pommes farcies ou les déguster simplement !  Très rapidement, vous ôterez les pépins en tournant pour l'insérer dans la pomme, retirer le coeur et presser le bras pour le relacher.  C'est un ustensile
Kit de conservation de jus sous vide
Le kit de conservation de jus sous vide Warmcook est parfait pour une longue conservation de toutes vos boissons. Il est composé : - d'une carafe sous vide d'un litre en titan garantie sans BPA compatible lave-vaisselle avec poignée, bec verseur et adaptée pour se ranger facilement dans la porte de votre
Les Trésors de Lily Coffret à Bijoux / Vide Poche "Corsaire"
Vente par un professionnel, Expédition le jour de la commande. Ambiance marine assurée avec ce coffret "Corsaire" pouvant également servir de vide poches, en bois et métal vieilli ! Dimensions : 35x20x20 cm. Livré dans un bel emballage cadeau ! NOUVEAU ! Tous nos Vide-Poches sont personnalisables avec une
Bartscher Appareil de mise sous vide 315/8
Acier inoxydable Couvercle en plexiglas Affichage numerique Controle du vide minute Pompe a vide : 8 m3/h (env. 133 l/min.) Mise sous vide maximum : -990 mbar (dans la cuve) Barre de soudure : 1 soudure, 315 mm de long Dimensions de la cuve : L 322 x P 365 x H 160 mm Puissance : 0,5 kW / 230 V 50/60 Hz
DuDu Vide-poches multicolore en cuir souple pour la maison DUDU Bleu
Vide-poches multicolore Collection Colorful de DUDU réalisé en cuir dans lequel vous pouvez déposer clés, monnaie, portefeuille ou autre.
DuDu Vide-poches multicolore en cuir souple pour la maison DUDU Fuchsia
DISTRI'HORSE33 Seau blanc Vide pour chevaux - Contenance: 8,7L
Comment organiser la distribution des rations dans les écuries? Vous avez plusieurs chevaux à nourrir le matin et le soir. C'est toujours un peu la course surtout le matin? Avec ce seau blanc vide fournit avec un couvercle vous pourrez préparer les rations du soir ou du matin en les protégeants des rongeurs
Serax Vide-poche design Tale SERAX
Tale : vide-poche, corbeille design et objet décoMultifonction, la corbeille vide poche Tale offre, grâce à son design original et pratique, de multiples possibilités. Posée sur une console dans votre entrée ou un couloir, la corbeille Tale servira de vide-poche pratique et volumineux. Posée dans une
3 couvre-plats sous vide
Ces couvre-plats sous vide sont parfaits pour la conservation au réfrigérateur.  Par une simple pression sur le film central très résistant, vous viderez l'air contenu dans vos plats et ainsi conserverez vos aliments plus longtemps. Pour le retirer, rien de plus simple, une pression sous la petite poignée
CHEFOOK Softcooker et Machine Sous Vide À Cloche
Space and Cook contient dans une seul appareil une machine sous vide et une Softcooker pour la cuisson sous vide parfaite de vos aliments tels que viande, poisson, légumes.
Solys Housse vide pouf XL imperméable
Cette housse de pouf XL vous est proposée dans 5 coloris différents : bleu azur, corail, gris anthracite, vert et drapeau anglais. Elle mesure 140 cm de long x 120 cm de large. Vous pouvez l'utiliser pour recouvrir votre vieux pouf de jardin ou insérer du rembourrage (billes de polystyrène ou autres…) dans
Varan Motors - 596-095 Pompe à dépression - Pompe à vide 230v 1/4cv 3cfm / 5Pa
Cette pompe a été développée pour répondre aux besoins spéciaux de la technique de climatisation et permet l'évacuation professionnelle des circuits d'air froid. Grâce à son excellente technique et à sa construction robuste cette pompe peut être utilisée dans la technique de climatisation des véhicules. A
Sac Sous Vide 20x30 cm (x50)
Sac Sous Vide 20x30 cm (x50)Afin de conserver vos aliments et vos préparations plus longtemps, optez pour le Sac Sous Vide. Ce mode de conservation vous permettra de gagner de la place et facilite le transport. Le sac sous vide mesure 20 x 30 cm et est proposé dans un lot de 50 pièces. Dédié à la conservation
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide inox brossé 37 cm 150 W KCPSV60S Kitchen Chef Professional
Cet appareil à emballer sous vide d'air d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et conserver
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide blanc 37 cm 150 W KSSV60 Kitchen Chef Professional
L' appareil à emballer sous vide d'air KSSV60 doté d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide Pro soudure 28 cm VS5160 Kitchen Chef Professional
L 'appareil à emballer sous vide d'air Pro permet de conditionner les aliments hermétiquement dans un film plastique sous vide. Cela permet une meilleure conservation en préservant les arômes et les bienfaits de vos aliments. L'appareil est doté d'un cutter pour couper les rouleaux selon vos besoins. Avec cet
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro VS5800 Kitchen Chef Professional
L' Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro conditionne hermétiquement les aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation tout en préservant la saveur et la valeur nutritive des aliments. Simple d'utilisation, il fait le vide et soude en une seule opération. Pratique, il
Plomberie-pro Clapet anti-vide pour le bâtiment MF3/4'' max 65°C
Clapet anti-vide pour le bâtiment MF3/4'' max 65°C. Type HA216. Finition brut. Pour protection des réseaux d'eau potable dans le domaine du bâtiment, machine à laver, puisage, arrossage, etc. En laiton PN10. Montage vertical descendant (sens des photos). Pression max 10 bar.
VIO9+SSV24 FOUR MICRO-ONDES 25L ET GRILL ET APPAREIL DE MISE SOUS VIDE ALIMENTAIRE
A la recherche d'un micro-ondes combiné au design élégant? Le four micro-ondes grill VIO9 de H.Koenig s'intègre idéalement dans votre cuisine avec son design inox et son effet miroir. Grâce à l'appareil de mise sous vide alimentaire SSV24 de H.Koenig prés
Varan Motors - TC-99 Pompe à vide / Pompe à Aspiration Bi-cylindre 1/3HP avec manomètre
De poids léger et facile à transporter. Très silencieux avec 45 décibels seulement. Cette pompe à vide est totalement automatique et pratiquement sans vibrations. Il fonctionne sans huile et donc sans air pollué. Avec filtre à eau  et  manomètre.Une pompe à vide vous sera d'une grande utilité dans beaucoup de
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide pro VS5160 et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Ce lot comprend un appareil à emballer sous vide Pro et 2 rouleaux de sachet à découper L'appareil à emballer sous vide d'air Pro permet de conditionner les aliments hermétiquement dans un film plastique sous vide. Cette mise sous vide permet une meilleure conservation en préservant les arômes et les
Lot Appareil à emballer sous vide 35,5 cm et 2 rouleaux de sachets à découper
Compact, simple d’utilisation, l' Appareil à emballer sous vide 35,5 cm permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur.  Grâce au vide d’air, la nourriture n’est pas en contact avec l’oxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide inox brossé KCPSV60S et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide dans les récipients
COSTWAY Testeur à Vide Testeur de Refroidissement Testeur de Pomp Outil
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien COSTWAY, Attributs : Kits de haute technologie - La pompe manuelle génère, par le biais d'un adaptateurspécifique au véhicule fixé sur le refroidisseur ou le réservoir decompensation, une surpression dans le système. L'indicateur de pression
JEOBEST 20PCS sac de rangement sous vide galeux housse de rangement compresse 32*24*11cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur JEOBEST, Description 20 Sac de vide dans le jeu! 3 type de sacs de différentes tailles (S M L) Ce sac de rangement sous vide vous permet de gagner 75% de volume dans vos placards grâce à l'aspiration de votre
Macom Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte
Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modes de travail - Tube pour sous vide dans les bocaux - Simple et intuitive
Caso Cuiseur sous vide basse température Caso
Le cuiseur sous vide basse température vous permettra de ne jamais rater aucune cuisson sous vide ! Vous maintiendrez une faible température dans vos récipients pour la décongélation, la cuisson sous vide, le pochage… Cette cuisson à basse température préserve les nutriments, les minéraux et les vitamines !
Plomberie-pro Clapet anti-vide pour le sanitaire MF1/2
Clapet anti-vide pour le sanitaire MF1/2''. Type S8C. Position : vertical ascendant. Température max 60°C. Pour protection des réseaux d'eau potable dans l'environnement sanitaire : douche, bain-douche, lave bassin, etc. En laiton PN10. Pression max 10 bar.
Machine à Emballer sous Vide AXOLUTE
Machine à Emballer sous Vide AXOLUTEFabriquée en Italie par une usine spécialisée dans les pompes pour le milieu électromédical, la Machine à Emballer Sous Vide AXOLUTE répondra à vos exigences d'efficacité et de longévité. Dotée d'un système par aspiration extérieure, la Machine à Emballer Sous
Appareil à emballer sous vide Soude Sac 35,5 cm 69050
Compact, simple d’utilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide d’air, la nourriture n’est pas en contact avec l’oxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus longtemps en
Poissonnerie Le Marlin Dorade Royale Bio - 500g - Vidée Et Écaillée
La dorade renferme de petites quantités d’acides gras mono-insaturés dont les propriétés bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire sont largement reconnues. Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, sa consommation régulière favoriserait le bon fonctionnement cardio-vasculaire. Notre dorade est
WYCTIN® Lot de 20 Housses de Rangement sous Vide à Vêtements 3 Tailles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur WYCTIN, Description: ?Gain de place - Réduit le volume de vos affaires de près de 75%, facile à ranger les affaires dans l'armoire ou dans la valise. ?Gagner l'espace, protéger de la poussière, de l'humidité
Poissonnerie Le Marlin Dorade Royale - 400g - Vidée Et Écaillée
La dorade renferme de petites quantités d’acides gras mono-insaturés dont les propriétés bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire sont largement reconnues. Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, sa consommation régulière favoriserait le bon fonctionnement cardio-vasculaire. Se cuisine à la
Poissonnerie Le Marlin Dorade Royale- 400g - Vidée
La dorade renferme de petites quantités d’acides gras mono-insaturés dont les propriétés bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire sont largement reconnues. Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, sa consommation régulière favoriserait le bon fonctionnement cardio-vasculaire. Pour faire griller
Luximer Lieu Jaune Entier Vidé - Pièce De 2kg
Le Lieu jaune ( Pollachius pollachius ) est l’un des poissons les plus abordables du marché mais aussi l’un des plus appréciés. Le lieu jaune est un poisson maigretrès prisé en cuisine pour sa chair fine au goût très délicat. Très digeste, il est recommandé dans les régimes pour son faible apport en lipide et
Poissonnerie Le Marlin Dorade Royale - 1,2kg - Vidée Et Écaillée
Esprit Foie Gras De Canard Mi-cuit Du Gers 450g Sous-vide
Le foie gras mi-cuit du Gers permet de retrouver les saveurs d'une tradition gastronomique affirmée.Notre foie gras mi cuit du Gers est issu d'un élevage et gavage traditionnel avec du maïs grain, dans la pure tradition gersoise.Il est présenté sous-vide. Suggestions : Le foie gras est une entrée de choix
Rouleau pour Machine Sous Vide Alimentaire 30x600 cm (x2) ACO
Rouleau pour Machine Sous Vide Alimentaire 30x600 cm (x2) ACOConservez vos aliments et vos préparations plus longtemps grâce au Rouleau pour Machine Sous Vide Alimentaire ACO. Celui-ci est proposé dans un lot de 2 unités, chacune mesurant 30 x 600 cm. Le rouleau pour machine sous vide n'est pas scellé : de ce
Teddington Pompe à vide 2 étages 283 l/min
"Pompe à vide deux étages VE2100N - Teddington. La pompe à vide 2 étages VE2100N de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étages VE2100N deTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 283 l/min. Lapompe à vide 2
Poissonnerie Le Marlin Dorade Royale- 1,2kg - Vidée
Teddington Pompe à vide 2 étages 70 l/min
"Pompe à vide deux étagesVE225N- Teddington.Notre pompe à vide la plus vendue ! La pompe à vide 2 étagesVE225Nde Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étagesVE225NdeTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 70 l
Machine à Emballer sous Vide Lacor
Machine à Emballer sous Vide LacorLa Machine à Emballer sous Vide Lacor vous permet de conserver plus longtemps vos aliments dans des conditions d'hygiène et de fraîcheur optimales au réfrigérateur comme au congélateur. Les aliments sous vide n'étant plus en contact avec l'oxygène, ils ne moisissent pas, ne
Teddington Pompe à vide 2 étages 170 l/min
"Pompe à vide deux étages VE260N - Teddington. La pompe à vide 2 étages VE260N de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étages VE260N deTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 170 l/min. Lapompe à vide 2
Teddington Pompe à vide 2 étages 70 l/min avec manomètre et vanne
"La pompe à vide 2 étages VE225NSV de Teddington avec manomètre et vanne de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. La pompe à vide 2 étages VE225NSV de Teddington est compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 70 l/min et d'une puissance
PROTECTA Piège à Phéromone vide pour papillons - Grande capacité - Funnel Trap
PIEGE FUNNEL A PAPILLONS GRANDE CAPACITE  Piège vide à phéromone permettant de capturer les papillons nuisibles dans un jardin ou une culture biologique sans insecticide. Il peut attraper différents types de papillons en fonction des...
HELLOSHOP26 Pompe à vide simple étage avec manomètre 71 litres / min systèmes
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide simple étage avec manomètre 71 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans
MUCOLA 100L/min Pompe à vide, poignée, climatisation, industrie, modélisme
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide MUCOLA, Pompe à vide 100 l/min. Pompe à vide Technologie de climatisation Cette pompe à vide est conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe génère une
Pisciculture des eaux de l'Inval Pavés De Truite Sous Vide Par 2 Minimum 270 Gr
Pavé de truite arc en ciel. Taillé dans un gros filet, dégraissé, chair rose. Legerement poele et arrose d'un jus de citron, ce filet est un vrai delice. Regalez vous !
Esprit Foie Gras De Canard Mi-cuit Du Gers 250g Sous-vide
Le foie gras mi-cuit du Gers permet de retrouver les saveurs d'une tradition gastronomique affirmée.Notre foie gras mi cuit du Gers est issu d'un élevage et gavage traditionnel avec du maïs grain, dans la pure tradition gersoise. Il est présenté sous-vide. Suggestions : Le foie gras est une entrée de choix
Ferme de Pleinefage Jambon Noir du Perigord 2kg (60 tranches sous vide)
2kg de jambon noir du Périgord livré tranché sous vide, parfait pour vos grandes réceptions! Cela fait environ 60 tranches !  Notre jambon noir du Périgord est séché pendant 8 mois puis badigeonné au genièvre. Nos porcs sont nés et élevés sur la ferme, dans le respect d'un cahier des charges similaire à celui
HELLOSHOP26 Pompe à vide simple étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide simple étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans les systèmes de
Teddington Pompe à vide 2 étages 42 l/min
"Pompe à vide deux étagesVE215N- Teddington. La pompe à vide 2 étagesVE215Nde Teddington vous permet d'éliminer l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Elle compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 42 l/min et d'une puissance d'environ 184 Watts. Sa conception
Ribimex Pompe vide-cave eaux claires RIBIMEX 250W avec flotteur
Pompe vide-cave eaux claires RIBIMEX 250W avec flotteur Pompe automatique dite "vide-cave" RIBIMEX 250W, parfaite pour pomper les eaux claires, lors d'une inondation, ou tout simplement pour vider votre étang. Avec sa puissance de 250W, elle offre un débit de 4600L/h et peut aspirer même dans 5mm d'eau.
Céetal AEDOL Vide Ordure, Puissant concentré désinfectant en 5 Litres
Le désinfectant Aedol VO en 5 litres est une solution pur, à diluer dans un volume d'eau.Il est parfaitement conçu pour la désinfection, l'assainissement et la désodorisation des colonnes de vides ordures, des colonnes de ventilation mécanique ...
PLOMBSERVICE Pompe à vide 67L/min
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide PLOMBSERVICE, Etudiées pour opérer dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, ces pompes à haut-vide permettent d'obtenir un degré de vide particulièrement poussé et donc optimal pour évacuer l'humidité
MUCOLA 71L/min Pompe à vide avec comparateur, Compteur à cadran, systèmes de
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide MUCOLA, Pompe à vide 71 l/min. avec affichage du vide Cette pompe à vide est conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe génère une pression négative, ce qui
HELLOSHOP26 Pompe à vide double étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide double étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans les systèmes de
Berg Kart à pédales Berg Modèle Compact Sport BFR
Le Go-kart dans sa version Compact est parfait pour gagner en légèreté. Les pneus et le cadre sont conçus pour la course. Le système BFR dans la transmission donne de bonnes aptitudes dans la course. Le Modèle Compact Sport BFR est un bolide capable d’avoir à son bord 80 kilos. Il est pourtant possible de le
Berg Kart à pédales Berg X-Cross
Avec une capacité de 100 kilos, le X-cross BFR est sûr d’accompagner votre enfant pendant des années. En effet, son volant et son siège peuvent être adaptés en fonction de la taille du conducteur. Dans la gamme Off road, le X-cross est très stable grâce à quatre roues avec des pneus conçus pour la vitesse et
HELLOSHOP26 Pompe à vide double étage 100 litres / min systèmes frigorifiques, machines
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide double étage 100 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans les systèmes de
GEWISS Le cadre Gewiss vide, pour 3 snap-lock bouchons IP55 GW66493
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier GEWISS, Cadre vide, pour 3 composant logiciel enfichable dans le verrouillage de la fiche avec un petit 12 modules Ip56À 70 °C Version Vide Température de fonctionnement de -25 à
Berg Tracteur Berg à pédales Buzzy John Deere
Le kart à pédales Buzzy John Deere Le Buzzy John Deere est un Go-kart qui prend l’ apparence d’un tracteur pour travailler dans les champs . Classiquement pour ce thème, nous avons une dominance de couleur verte et jaune. Esthétiquement, c’est un véhicule jouet qui est conçu pour stimuler l’imagination de nos
Bosch Boîte vide en boîte
Propriétés : La boîte de rangement Pick and Click est un contenant portatif pour les embouts et autres petites pièces comme les vis et les chevilles. Il s'enclenche en toute sécurité dans tous les accessoires Pick and Click par l'intermédiaire de supports en plastique et permet un assemblage individuel de la
BERG Kart à Pédales avec Assistance Électrique Berg Hybrid E-BFR
Le kart à pédales Berg Hybrid intègre un moteur électrique de 250 W. Il accorde donc une assistance au pédalage qui, grâce au capteur de couple présent dans...
Berg Kart Rally Berg Orange à Pédales
Kart à pédales Rally orange Le Rally Orange du fabricant Berg est un Go-kart essentiellement fait pour l’apprentissage et la maîtrise des véhicules. Un conducteur de quatre ans peut facilement pédaler sur le véhicule, grâce à un mode de transmission optimisé et léger. Les pneus sont conçus dans la même
STIER Séparateur de tiroirs en plastique, 4 unités, pour valise à outils Basic vide STIER
Caractéristiques : Séparateurs en plastique pour le compartimentage des compartiments de rangement dans la boîte à outils Basic STIER Séparation simple dans la longueur souhaitée grâce au mécanisme de pliage et de rupture Livraison : Développés par des professionnels de l'artisanat et de l'industrie, les
STIER Servante d'atelier vide, BLACK-Edition
La servante d'atelier STIER vide, BLACK-Edition – la compagne parfaite pour chaque atelier dans un nouveau design. Cela signifie que tous les outils nécessaires sont immédiatement disponibles sur le lieu de travail et c'est beaucoup plus facile que de ramasser manuellement les outils nécessaires.
O'CLAIR Pompe vide cave inox eaux chargées 14 m3/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée O'CLAIR, Pompe immergée pour le drainage dans les étangs, petits jardins, chauffe-eau solaires et baignoires. Compatible petits équipements et installations d'alimentation en eau, fonctionnement
Pédales ADS à clapet pour aquabike (lot de 2 ) orange
Accessoire pour vélo piscine Waterflex Waterflex a développé une collection d'accessoire en complément de notre gamme d'aquabike. Une série de produit pour aller plus loin dans la polyvalence de la marque Waterflex. Vous pourrez découvrir une gamme de pédales ultra innovante comme la pédale "AQUA D
Pédales AHP en acier inox pour aquabike (lot de 2 ) FUSHIA
Pédales AHP en acier inox pour aquabike (lot de 2 ) cobalt
