Reglage changement de vitesse shimano
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10
Vélo Shimano Levier de Vitesse XTR SL-M9000 Droite avec Clamp
ADAPTABLE Càble Changement Vitesse Pour Tondeuse Honda - 54630-VE1-J10 - 54630-VE1-J11
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée ADAPTABLE, Càble de changement de vitesse pour tondeuse Honda HRB536, HRB536C1, HRB536C2, HRB215K3, HRB535K3. Origine: HONDA: 54630-VE1-J10, 54630-VE1-J11, 54630VE1J10, 54630VE1J11
Manette de dérailleur droite VTT Shimano XTR M9000 I-SPEC II 11V montage levier
Flex 1150 Watt polisseuse à eau avec réglage de vitesse et disjoncteur
Nouvelle annonce Shimano ST-EF51 Set 3 x 7 Levier de Vitesse/Bremshebel-Kombination 21 Vitesses
Dewalt Visseuse à réglage de couple et vitesse lente
Visseuse à réglage de couple et vitesse lente Dewalt référence Dw269K .
Vélo Shimano Levier de Vitesse MTB / Randonnée SL-M310 Noir 3 Compartiment
INSMA Perceuse sans fil Double réglage de vitesse Éclairage LED 2Pcs Batterie de
Outillage ... Divers INSMA, Perceuse sans fil Double réglage de vitesse Éclairage LED 1 / 2Pcs Batterie de grande capacité Réglage du couple à 25 vitesses 0-350r / min, 0-1150r / min Fonctionnalités: 1. Alimenté par une batterie rechargeable LI-ION, offre un temps de fonctionnement plus long et
Levier de Vitesse Original shimano Positron Pps 5/6 Vitesse Potence
Construction à 9 Vitesse Gripschift à 10 Vitesse XT XTR Xx Sram Shimano
Flex 1150 Watt polisseuse à eau avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD,
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FLEX, Puissant moteur de 1150 watts Electronique à ondes pleines VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Noir Argent Tournoi
Mw-tech Tourelle porte-outils à changement rapide MW-Tech SWHC3
Tourelle porte-outils à changement rapide à 40 positions. Avantages : Précision de répétition de 0,01 mm 40 positions différentes Réglage fin par écrou crénelé Tête et porte-outil avec denture recitfiée en profil pour le serrage précis et sans jeu du porte-outil Convient pour : Tous les tours courants Livrée
Shimano Dura Ace ST-R9100 Commutation Bremsgriffeinheit 2x11-fach Noir
Mw-tech Tourelle porte-outils à changement rapide MW-Tech SWHE5
Double Comando Droit 105 st-r7000 11v Noir Frein Mécanique SH-ISTR7000RIL Shima
Mw-tech Tourelle porte-outils à changement rapide MW-Tech SWHB2
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Tournoi SL-RS45 Gauche
VITO GARDEN Tronçonneuse 1800W GUIDE OREGON lame 405mm VITOGARDEN Frein automatique réglage
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse électrique à fil VITO GARDEN, La tronçonneuse électrique VIE1800A de VITO délivre une puissance de 1800W pour une vitesse de rotation de 13.5 m/s. GUIDE OREGON . Elle possède une lame de 405 mm de longueur,
Shimano Deore XTR Levier de Vitesse SL-M9000-I 2/3-fach à gauche MTB
Flex Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Polisseuse FLEX, Puissant moteur de 1150 watts Electronique à ondes pleines VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation
Double Commande de Droit Dura-Ace st-r9100 11v SH-ISTR9100RI Shimano Vélo C
PHILIPS Sèche cheveux moteur PRO AC, 2100w, 6 vitesses, garantie 4 ans PHILIPS
Le sèche-cheveux Philips Pro de 2 100 W a été conçu pour offrir des résultats 40 % plus rapides. Le réglage de la température ThermoProtect préserve vos cheveux lors du séchage.  Cheveux préservés : Température de séchage idéale avec la fonction Th
Vélo Shimano Drehgriffschalter-Set Tournoi SL-RS35 à gauche et Droite 3/7 Fois
GeoTech-Pro Motobineuse GeoTech à essence PGT 700 - boîte à vitesses 2 + 1 marche arrière
Motobineuse GeoTech à essence PGT 700 - boîte à vitesses 2 + 1 marche arrière. Vitesse 2+1, 2 réglages de fraise 85cm/58cm + éperon rotatif réglable et roue pour le déplacement
Levier de Frein Vitesses 2x7 Shimano Tournoi Road ST-A070 Kombihebel Vélo Course
ANDIS Tondeuse Pro animaux AGRV (Power Groom)ANDIS hybride avec variateur de vitesse
TONDEUSE AGRV POWER GROOM + 5 VITESSES     Caractéristiques :                                       Moteur à entrainement direct qui restitue le maximum de sa puissance (25% de couple de lame en plus). 5 réglages de vitesse variable qui réduisent la
Double Commande de Droit Dura-Ace st-9001 11v SH-IST9001RI Shimano Vélo Cam
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Tournoi SL-RS45 Droite
Double Comando Droit Hydraulique Dura-Ace st-r9120 11v SH-ISTR9120RI Shimano
NOVY FRANCE Commutateur 3 Vitesses 23859 Pour HOTTE
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte NOVY FRANCE, Modèles d appareils concernés : D6050. (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine suite à un changement du constructeur)Merci de vérifier
Neuf Vélo Shimano ST-EF51 Levier de Vitesses / Frein 3 x 7 (21 Vitesse) UK
CASAFAN Sélecteur mural ST4-150/400 - bouton tournant 4 vitesses - pour ventilateur de
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Lumière et accessoire pour ventilateur de plafond CASAFAN, description du produit ST4-150/400, bouton tournant 4 vitesses pour réglage sans à-coups de ventilateurs de plafond et marche/arrêt pour luminaire.Le régulateur
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Tournoi SL-RS35 Gauche
Makita perceuse à 4 vitesses 650 W 6300-4
Propriétés : Perceuse puissante avec poignée à bêche Transmission synchronisée à 2 vitesses et changement de vitesse électronique Couple variable en 4 niveaux Utilisation universelle pour le perçage, le fraisage, l'agitation et le mélange de liquides Contenu de la livraison : Poignée latérale 151949-8 Mandrin
Double Comando Droit Ultegra st-r8000 11v SH-ISTR8000RI Shimano Vélo Commandes.
BOSCH Coffret perceuse-visseuse 2 vitesses sans-fil AdvancedDrill 18 Bosch - Livré
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Perceuse-visseuse extrêmement polyvalente d’une très grande simplicité d’utilisation Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de
Levier Droit frein/vitesses SHIMANO DURA-ACE ST-R9120R HYDRO 11v.
Bouton de changement de vitesse Deutz fahr 0.900.2274.9 origine
Bouton passage de vitesses sous charges pour tracteur Deutz fahr agrotron série 5110
Vélo Shimano Schalthebel-Set Deore SL-M6000 10 / 3/2 Fois à gauche et Droite
Varan Motors - NEGOF-01 Remplisseur d'huile de boîte de vitesses, différentiel boite de transfert ATF, outil de vidange et changement d'huile
Système de remplissage / vidange d'huile de transmission, 7,5 litres, pour le remplissage de boîtes de vitesses, différentiels et boîtes de transfert. utilisable jusqu'à une viscosité d'huile SAE 140 avec jeu d'adaptateurs de 15 pièces convient pour :AudiBMWMercedesFordMercedes avec transmission automatique à
Double Comando Gauche Dura-Ace st-9001 2v SH-IST9001LI Shimano Vélo Commandes Ca
Câble de changement de vitesse New Holland 82006920
Type : Pièce adaptable, Référence constructeur : 82006920
Shimano Levier de Vitesse Deore XT Sl M8000 I Agrafe,Changement Vitesse 2-pièces
50factory Rondelle inférieure d'axe d'entraîneur de compte-tours et de pignon de changement de vitesses Suzuki RMX et SMX
Bague inférieure 12x20x0.7mm Suzuki RMX et SMX Rondelle inférieure de calage d'axe d'entraineur de compte tours neuve d'origine pour moto 50cc Suzuki RMX et SMX. Caractéristiques techniques et dimensions de la bague entretoise Marque: Suzuki Diamètre intérieur: 12mm Diamètre extérieur: 20mm Épaisseur: 0,7mm
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Tournoi SL-RS35 à 7
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Garnissage de levier de changement de vitesse 01.24.274 6202680097,A6202680097
6202680097, A6202680097
Double Comando Gauche 105 st-r7000 2v Argent Frein Mécanique SH-ISTR7000LIS S
FEBEST Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses NISSAN NSB-062 345505M400,345572F000,345572F010 3455750J00
Poids [kg]: 0,026; NISSAN: MICRA II K11,ALMERA TINO V10,ALMERA II Hatchback N16,PRIMERA Hatchback P11,PRIMERA Hatchback P12,ALMERA I Hatchback N15,PRIMERA P12,100 NX B13,PRIMERA P11,PRIMERA Hatchback P10,PRIMERA P10,PRIMERA Ranchera familiar WP12,ALMERA Mk II N16,PRIMERA Traveller WP11,PULSAR V Fastback N14
Levier de Vitesse Vintage Shimano Exage Sentier SL-M351 à gauche Shifter NOS
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT 114 421 1J0711699,1K0711699,1J0711699 1K0711699,1J0711699,1K0711699
VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,PASSAT 3C2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,BORA 1J2,EOS 1F7, 1F8,LUPO 6X1, 6E1,CADDY III Ranchera familiar 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ,CADDY III Furgón 2KA, 2KH, 2CA, 2CH,JETTA III 1K2,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA
Vélo Shimano Changement de Vitesses par Poignée Tournante Tournoi SL-RS35 Droit
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542962 245496,2454FP
Pour numéro OE: 2454FP; Longueur [mm]: 125; PEUGEOT: 605 6B; 245496, 2454FP
Double Comando Gauche 105 st-r7000 2v Noir Frein Mécanique SH-ISTR7000LIL Shim
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542F52 2454F5,2454F5
Pour numéro OE: 2454F5; Longueur [mm]: 117; PEUGEOT: PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 2454F5, 2454F5
shifter levier de vitesse shimano slx 11v sl-7000 i-spec droit neuf
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,MERCEDES-BENZ 02.24.013 6392670117,A6392670117
VW: CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,CRAFTER 30-35 Autobús 2E_,CRAFTER 30-50 Caja/Chasis 2F_; MERCEDES-BENZ: SPRINTER 3,5-t Furgón 906,SPRINTER 3-t Furgón 906,SPRINTER 5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 5-t Furgón 906,SPRINTER 3,5-t Autobús 906,SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis 906,SPRINTER 3-t Caja
Vélo Shimano Drehgriffschalter-Set Tournoi SL-RS45 Droite et Gauche 8/3fach
SWAG Kit de réparation, levier de changement de vitesse RENAULT 60 94 7222 7711000998
RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,CLIO III BR0/1, CR0/1,SCÉNIC II JM0/1_,TWINGO I C06_,MEGANE II BM0/1_, CM0/1_,LAGUNA II BG0/1_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357_,MASTER II Furgón FD,KANGOO Express FC0/1_,TRAFIC II Furgón FL,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_, 556_,SUPER 5 B
Double Comando Droit 105 st-r7000 11v Argent Frein Mécanique SH-ISTR7000RIS Sh
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI 130034110
Longueur [mm]: 107; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; AUDI: A3 8L1
Shimano ST-EF500-4 Ez-Fire Plus Levier de Vitesse Frein Vélo MTB Randonnée
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130022210
VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165
Vélo Shimano Levier de Vitesse XTR SL-M9000 à gauche avec Agrafe
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 01165 191711574,191711574,191711574A
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,065; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 220; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L; 191711574, 191711574, 191711574A
Double Comando Gauche Dura-Ace st-r9100 2v SH-ISTR9100LI Shimano Vélo Commandes
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI 1131500100
Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; AUDI: A8 4D2, 4D8,A6 4A, C4,A6 Avant 4A, C4,100 4A, C4,100 44, 44Q, C3,100 Avant 4A, C4,100 Avant 44, 44Q, C3,100 43, C2,100 Avant 43, C2
Levier de Vitesses Shimano Di2 ST-R785 2f
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 205 861 0738978,5738414,738978 90373314,90437426
Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,TIGRA 95_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,COMBO 71_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback
Vélo Shimano Levier de Vitesse MTB / Randonnée Deore SL-M6000 10 Compartiment
DT Tringle de sélection/de changement de vitesses 2.32184 7420365902,7420365902,20365902
Poids: 75; 7420365902, 7420365902, 20365902
Double Comando Vitesse/Frein Hydraulique Droit Tiagra st-4720 10v SH-IST4720RI
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT V10-6211
Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1P1,LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; AUDI: A3 8L1
Shimano Deore Changement De Vitesses Gauch
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SKODA,SEAT 111 567 1J0711051B,1J0711051B,1J0711051B 1J0711051B
VW: GOLF IV 1J1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; AUDI: A3 8L1; 1J0711051B, 1J0711051B, 1J0711051B, 1J0711051B
Vélo Shimano Levier de Vitesse Acera SL-M3000 Noir 9 Fois à Droite
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 606 701711259B
VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 701711259B
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542E52 2454E5,2454F7,2454E5 2454F7
Pour numéro OE: 2454F7; Longueur [mm]: 100; PEUGEOT: 406 8B,406 Coupé 8C,406 Break 8E/F; CITROËN: XANTIA X2,XANTIA X1,XANTIA Break X2,XANTIA Break X1; 2454E5, 2454F7, 2454E5, 2454F7
MAXGEAR Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 27-0136
VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,LT 28-35 I Furgón 281-363,LT 28-35 I Caja/Chasis 281-363,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD,LT 28-35 I Autobús 281-363,LT 40-55 I Caja/Chasis 293-909,LT 40-55 I Furgón 291-512
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130034010
Pour numéro OE: 1H0711595; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,CADDY II Ranchera familiar 9K9B,POLO Variant 6KV5
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses PEUGEOT,CITROËN 721 257 245283,245283
Longueur globale: 335; Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; Ajustable: ajustable; PEUGEOT: 106 II 1,106 I 1A, 1C; CITROËN: SAXO S0, S1,AX ZA-_; 245283, 245283
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT 18832 1J0711596C,1J0711596E,1J0711596C 1J0711596E,1J0711596C,1J0711596E
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,017; Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; AUDI: A3 8L1; 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C, 1J0711596E, 1J0711596C, 1J0711596E,
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 208 162 0758493,0758713,0758739 0758750,758493,758713,758739,758750,90446366
OPEL: ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback 33_, 34_, 43_, 44_,KADETT E 39_, 49_,KADETT E Descapotable 43B_,ASTRA F Van 55_,KADETT E Ranchera familiar 35_,
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses PEUGEOT 723 075 2454G4
Longueur [mm]: 113; Ajustable: non-ajustable; Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: pour boîte de vitesses manuelle; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D; 2454G4
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses AUDI 117 812 8K0711699
AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA,A6 4G2, C7, 4GC,A6 Avant 4G5, C7, 4GD; 8K0711699
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT V10-6200 191711574A
Pour numéro OE: 191 711 574; Équipement véhicule: pour véhicules avec tringlerie de commande; Longueur [mm]: 220; Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L; 191711574A
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse VW 107 323 357711115B,357711115B5CY,357711115BE05
Code de couleurs: E05; Couleur: noir; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle; VW: PASSAT 3A2, 35I,PASSAT Variant 3A5, 35I; 357711115B, 357711115B5CY, 357711115BE05
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 102 641 171711574B
Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171711574B
FEBEST Kit de réparation, levier de changement de vitesse FORD AS-2122-KIT 1719108,6152850,A0009810011
Poids [kg]: 0,027; Quantité: 2; FORD: FIESTA VI,FOCUS II DA_,FOCUS DAW, DBW,GALAXY WGR,TRANSIT Furgón FA_ _,FOCUS Ranchera familiar DNW,MONDEO IV BA7,TRANSIT MK-7 Furgón,FOCUS III,C-MAX II,MONDEO II BAP,FOCUS II Ranchera familiar DA_,TRANSIT Caja/Chasis FM_ _, FN_ _,TRANSIT MK-7 Caja/Chasis,FOCUS Sedán DFW
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542A42 2454A4
Pour numéro OE: 2454A4; PEUGEOT: 205 II 20A/C,205 I 741A/C,405 II 4B,309 II 3C, 3A,405 I 15B,309 I 10C, 10A,405 II Break 4E,405 I Break 15E; 2454A4
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT V10-6206
Équipement véhicule: pour véhicules avec tringlerie de commande; Longueur [mm]: 60; Côté d'assemblage: transversal; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,POLO Variant 6KV5; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT 114 034 1J0711251,1J0711251,1J0711251 1J0711251
VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; SKODA: OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1U5; SEAT: LEON 1M1,TOLEDO II 1M2; AUDI: A3 8L1; 1J0711251, 1J0711251, 1J0711251, 1J0711251
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4542E92 2454E9,2454E9
Pour numéro OE: 2454E9; Longueur [mm]: 127; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 2454E9, 2454E9
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 102 649 171798211
VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171798211
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 609 701711202D
Côté d'assemblage: SG; VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 701711202D
TRICLO Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 631029 245269,245280,245283 245269,245280,245283
PEUGEOT: 106 II 1,106 I 1A, 1C; CITROËN: SAXO S0, S1,AX ZA-_; 245269, 245280, 245283, 245269, 245280, 245283
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse RENAULT 701 654 7711000998
Côté d'assemblage: SG; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,TWINGO I C06_,SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III JE0_,KANGOO KC0/1_,CLIO I B/C57_, 5/357_,KANGOO Express FC0/1_,TWINGO II CN0_,MEGANE I BA0/1_,LAGUNA I B56_, 556_,MEGANE Scenic JA0/1_,CLIO II Furgón SB0/1/2_,MEGANE I Coach DA0/1_,19 II B/C53_,MEGANE I Classic
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 109 074 1H0798201
VW: GOLF III 1H1,GOLF III Variant 1H5,VENTO 1H2; 1H0798201
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4522912 245282,245291
Pour numéro OE: 245291; Longueur [mm]: 345; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206+ T3E,206 Sedán; 245282, 245291
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522812 245281,245281
Pour numéro OE: 245281; Longueur [mm]: 153; PEUGEOT: 206 Fastback 2A/C,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,206 SW 2E/K,206 CC 2D,206 Van; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 245281, 245281
JP GROUP Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 1131602000
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL 100095510 5738414
OPEL: ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,ASTRA F Descapotable 53_B,ASTRA F CLASSIC Fastback,ASTRA F CLASSIC Sedán,ASTRA F Van 55_,ASTRA F CLASSIC Ranchera familiar; 5738414
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522792 245279,245279
Pour numéro OE: 245279; Longueur [mm]: 248; PEUGEOT: 306 Fastback 7A, 7C, N3, N5,PARTNER Combispace 5F,PARTNER Furgón 5,306 Break 7E, N3, N5,306 Descapotable 7D, N3, N5,306 7B, N3, N5; CITROËN: BERLINGO MF,XSARA N1,BERLINGO Furgón M_,XSARA Coupé N0,XSARA Break N2; 245279, 245279
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 5450005 2452A0,2452A0
Pour numéro OE: 2452A0; Longueur [mm]: 95; PEUGEOT: 807 E,806 221,EXPERT Furgón 222; CITROËN: C8 EA_, EB_,JUMPY Furgón BS_, BT_, BY_, BZ_,EVASION 22, U6; 2452A0, 2452A0
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT 4542A32 2454A3
Pour numéro OE: 2454A3; Longueur [mm]: 101,5; PEUGEOT: 405 II 4B,405 I 15B,405 II Break 4E,405 I Break 15E; 2454A3
AUTOMEGA Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130033910
Longueur [mm]: 74; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165
JP GROUP Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 1131601900
Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; Type de boîte de vitesses: Manual Transmission,; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L
TOPRAN Garnissage de levier de changement de vitesse AUDI 115 883 8K0711115A,8K0711115A1KT,8K0711115B 8K0711115B1KT,8K0863278A,8K0863278A1KT
Équipement véhicule: 166; Couleur: 7; Code de couleurs: 1KT; Nombre de vitesses: 3; AUDI: A4 8K2, B8,A4 Avant 8K5, B8,Q5 8R,A5 8T3,A5 Sportback 8TA; 8K0711115A, 8K0711115A1KT, 8K0711115B, 8K0711115B1KT, 8K0863278A, 8K0863278A1KT
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses BMW 503 118 1220577,1220832,25111220577 25111220832,25117519669,7519669
Côté d'assemblage: V; BMW: 3 E46,1 E87,5 E39,3 Coupé E46,3 E36,3 Touring E46,3 E30,3 Compact E46,5 E34,3 Coupé E36,5 Touring E39,3 Compact E36,3 Descapotable E46,5 F10, F18,3 Descapotable E36,3 Descapotable E30,5 E28,3 Touring E36,5 Touring F11,5 Touring E34,3 Touring E30,7 E23; 1220577, 1220832, 25111220577,
AUTOMEGA Garnissage de levier de changement de vitesse OPEL 100082310 0738415,738415
OPEL: ZAFIRA A F75_,ASTRA G Fastback F48_, F08_,ASTRA G Coupé F07_,ASTRA G Sedán F69_,ASTRA G Ranchera familiar F35_,ASTRA G Descapotable F67,ASTRA G Furgón F70; 0738415, 738415
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 07427 171711574A
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,045; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 138; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,CADDY I 14,JETTA II 19E, 1G2, 165,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53; 171711574A
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,AUDI 1131400600
Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; AUDI: A8 4D2, 4D8,A6 4A, C4,A6 Avant 4A, C4,100 4A, C4,100 44, 44Q, C3,100 Avant 4A, C4,100 Avant 44, 44Q, C3,100 43, C2,100 Avant 43, C2
SWAG Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 30 90 7702 1H0711574,1H0711574
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 0,066; Côté d'assemblage: avant; Longueur [mm]: 220; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,POLO Variant 6KV5; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,CORDOBA Vario 6K5
FEBI BILSTEIN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 07702 1H0711574,1H0711574
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 103 292 251711207D
Côté d'assemblage: avant et arrière; VW: TRANSPORTER III Furgón,TRANSPORTER III Autobús,TRANSPORTER III Caja/Chasis; 251711207D
JP GROUP Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 8133000800
Version d'équipement: For shift coupler; VW: KAEFER,TRANSPORTER II Autobús,1500,1600 Variant 36,TRANSPORTER II Furgón,KAEFER Descapotable 15,1500,1600 31,1500,1600 Fastback 31,KARMANN GHIA Coupé 14, 34,TRANSPORTER II Caja/Chasis,KARMANN GHIA Descapotable 14, 34
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 208 161 0758486,0758492,0758752 0758771,758486,758492,758752,758771,55564678
OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,TIGRA 95_,COMBO 71_,CORSA B Furgón 73_,CORSA B Ranchera familiar F35; VAUXHALL: CORSA Mk I B,TIGRA Mk I F07,COMBO Mk I B; 0758486, 0758492, 0758752, 0758771, 758486, 758492, 758752, 758771, 55564678, 90522530, 90578709
AUTOMEGA Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW 130024310
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 116 461 7D0711202
Côté d'assemblage: SG; VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD; 7D0711202
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 109 119 171711181,171711181
Côté d'assemblage: au levier intermédiaire; VW: GOLF III 1H1,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,GOLF II 19E, 1G1,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,GOLF I 17,GOLF III Variant 1H5,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD,JETTA II 19E, 1G2, 165,CADDY II Ranchera familiar
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT 113 513 6Q0711699,6Q0711699,6Q0711699 6Q0711699
VW: POLO 9N_,POLO 6R, 6C,UP,POLO Sedán; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,FABIA Combi,RAPID NH3,FABIA Sedán 6Y3,ROOMSTER Praktik 5J,FABIA Praktik; SEAT: IBIZA IV 6L1,IBIZA V 6J5, 6P5,IBIZA V SPORTCOUPE 6J1, 6P1,CORDOBA 6L2,IBIZA V ST 6J8, 6P8,TOLEDO IV KG3,Mii KF1_; AUDI: A1 8X1, 8XF,A1
JP GROUP Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 1131700410
Type d'entraînement: boîte de vitesses manuelle; Version d'équipement: For selector mech.; VW: GOLF I 17,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SKODA,SEAT 111 319 1J0711067L,1J0711067L,1J0711067L 1J0711067L
Côté d'assemblage: avant; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,POLO 6N2,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,FOX 5Z1, 5Z3,BORA 1J2,EOS 1F7, 1F8,LUPO 6X1,
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW V10-6209
Longueur [mm]: 138; Côté d'assemblage: avant; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53
SASIC Kit de réparation, levier de changement de vitesse PEUGEOT,CITROËN 4522742 245274,245274
Pour numéro OE: 245274; Longueur [mm]: 245; PEUGEOT: 406 8B; CITROËN: XANTIA X2,XANTIA X1,XANTIA Break X2,XANTIA Break X1; 245274, 245274
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse OPEL,VAUXHALL 207 905 0758223,0758223S,758223 758223S,90442265,90442265S
OPEL: CORSA B 73_, 78_, 79_,ASTRA F Fastback 53_, 54_, 58_, 59_,CALIBRA A 85_,ASTRA F 56_, 57_,ASTRA F Ranchera familiar 51_, 52_,COMBO 71_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,ASTRA F Descapotable 53_B,KADETT E Fastback 33_, 34_, 43_, 44_,KADETT E 39_, 49_,KADETT E Descapotable 43B_,ASTRA F Van 55_
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse SEAT,AUDI 115 352 8E0798151C,8E0798151C
SEAT: EXEO 3R2,EXEO ST 3R5; AUDI: A4 Avant 8ED, B7,A4 8EC, B7,A6 4F2, C6,A6 Avant 4F5, C6; 8E0798151C, 8E0798151C
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 107 325 191711208A,191711208A
VW: TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,GOLF II 19E, 1G1,TRANSPORTER IV Furgón 70XA,TRANSPORTER IV Caja/Chasis 70XD,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: TOLEDO I 1L; 191711208A, 191711208A
MAXGEAR Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW 27-0138
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Garnissage de levier de changement de vitesse 01.24.045 3852680696,6202680196,A3852680696 A6202680196
Pour numéro OE: 620 268 0196; 3852680696, 6202680196, A3852680696, A6202680196
TOPRAN Kit de réparation, levier de changement de vitesse VW,SKODA,SEAT 111 333 1J0711202P,1J0711202P,1J0711202P 1J0711202P
Équipement véhicule: pour véhicules avec tirette de câble pour changer de vitesse; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEETLE Descapotable 1Y7,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5; SKODA: FABIA 6Y2,OCTAVIA 1U2,ROOMSTER 5J,FABIA Combi 6Y5,OCTAVIA Combi 1U5,FABIA
JP GROUP Tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SEAT 1131601700
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses; Type de boîte de vitesses: Manual Transmission,; VW: GOLF II 19E, 1G1,JETTA II 19E, 1G2, 165; SEAT: IBIZA II 6K1,CORDOBA 6K1, 6K2,CORDOBA Vario 6K5,TOLEDO I 1L
VAICO Tringle de sélection/de changement de vitesses VW V10-6202
Côté d'assemblage: transversal; Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; VW: GOLF I Cabriolet 155,GOLF I 17,CADDY I 14,SCIROCCO 53B,JETTA I 16,SCIROCCO 53
TOPRAN Tringle de sélection/de changement de vitesses VW 102 642 171711593D
Type d'entraînement: Boîte de vitesses manuelle à 4 vitesses; VW: GOLF I 17,JETTA I 16; 171711593D
AUTOMEGA Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses VW,SKODA,SEAT 130068510
VW: GOLF IV 1J1,GOLF III 1H1,POLO 6N2,POLO 6N1,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF II 19E, 1G1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,GOLF III Variant 1H5,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5,PASSAT 3A2, 35I,POLO CLASSIC 6KV2,CADDY II Furgón 9K9A,VENTO 1H2,PASSAT Variant 3A5, 35I,CADDY II Ranchera familiar 9K9B,POLO Variant
TOPRAN Douille, tringle de sélection/de changement de vitesses AUDI 107 985 447711279A
Barre/montant: pour bielle de pousse ou jambe de force; AUDI: A6 4A, C4,A6 Avant 4A, C4,100 4A, C4,100 44, 44Q, C3,100 Avant 4A, C4; 447711279A
