Reglage frein a disque hydraulique vtt shimano
VITO GARDEN Tronçonneuse 1800W GUIDE OREGON lame 405mm VITOGARDEN Frein automatique réglage
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Tronçonneuse électrique à fil VITO GARDEN, La tronçonneuse électrique VIE1800A de VITO délivre une puissance de 1800W pour une vitesse de rotation de 13.5 m/s. GUIDE OREGON . Elle possède une lame de 405 mm de longueur,
Frein à disque hydraulique pour vélo Shimano BR + BL-MT200 pour VTT, avant et
Shimano M395 Hydraulique Disque Set Frein Vtt avant & Arrière BL-M395/BR-M395
VTT vélo de frein à disque hydraulique avant / arrière pour Shimano
Shimano Alivio BL-M445 BR-M447 2 Pistons Hydraulique Disque Set Frein M446 Vtt
Vélo Shimano Hydraulique Frein à Disque Hr BL-MT200 Longueur
Shimano Nexave C901 Vtt Hydraulique Arrière Droit Disque Frein Système Noir
Shimano Alivio BL-M505 BR-M447 2 Pistons Hydraulique Disque Set Frein M446 Vtt
Facom FAC MODULE FREINS DISQUES
Acheter maintenant: FAC MODULE FREINS DISQUES. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Frein Shimano XT BR-M8000, Hydr. Frein à Disque, Arrière, Noir
AREBOS Jack Transmission Cric vérin de fossé hydraulique 500 kg support boite vitesse
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Cric AREBOS, Capacité de 0,5 tonnes Robustes Stahlseil Réglable en hauteur de 100 à 190 cm Ascenseur hydraulique par pédale L' abaissement par volant Abaisser le réglage particulièrement fin Les rouleaux sont stable,
Bh90 Vélo Vtt Bicyclette Hydraulique Disque Frein Tube pour Shimano Xtr XT Slx
HELLOSHOP26 Presse hydraulique d'atelier 20 tonnes rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Presse d'atelier HELLOSHOP26, Présentation produit: Presse hydraulique d'atelier 20 tonnes rouge Presse hydraulique 20 tonnes. Vérin avec pompe d'assistance hydraulique manuelle. Retour du vérin automatique. Réglage de la
Shimano Altus BR-BL-M315 MT200 Hydraulique Disque Set Frein Vélo Vtt F&r OE
BIGB Presse hydraulique 12 tonnes avec manomètre
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Presse d'atelier BIGB, Presse d'atelier avec pompe hydraulique de 12 Tonnes et manomètre de contrôle de pressions. Utilisé pour le redressage, le pliage et le pressage des pièces. Offre plusieurs positions pour le réglage de
Ensemble Frein à Disque Hydraulique Arrière Deore br-m6000 SH-EM6000JRRXRA170
DEMA Presse d'atelier hydraulique - 75 T - WP75HPF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Presse d'atelier, Pression max. 75 tonnes Amplitude verticale - 0 - 880 mm Largeur maximale horizontale - 800 mm Poinçon Ø 92 mm Support Ø 78 mm Course du vérin - 255 mm 2 plaques de pression : 130 x 295 x 40 mm 8 réglages
Shimano Acera Mt400 Hydraulique avant Disque Frein Tige Support pour Vélo Vtt
SEA SCUTI SB Motoréducteur hydraulique sans blocage pour porte de garage basculante SEA 24V - SEA
SCUTI SB SEA Moteur hydraulique sans blocage pour automatiser une porte de garage basculante, d'une largeur de 3,5 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et de 16 Kg/m² au maximum. A utiliser dans le cadre d'une utilisation domestique. Ce moteur comprend des valves by-pass qui permettent, grâce à un réglage des
Neuf Shimano 4-Piston BR-MT420 BL-MT401 Hydraulique Disque Set Frein F&r Vtt (
LEV'PORTE BEAUFILS - Lève porte hydraulique - 12124
Le lève porte aide à la mise en place de menuiserie bois et métalliques.Peut lever en partie : Meubles, machines, appareils ménagers, etc..Jusqu'à 150 Kg sur la patte de levage, afin de permettre un réglage précis, calage, mise en place de roulettes ou rouleaux pour les déplacer, etc..L'appareil Hydraulique
Frein à Disque Arrière bl-mt401 1700mm EMT4012KGRXRA170 Shimano Freins Vtt
Makita Ponceuse à disque Makita GV7000C
Ponceuse à disque Makita également pour l'utilisation de brosses métalliques en acier ou de disques en fibre. Propriétés : Machine bien équilibrée avec poignée à 90° et poignée supplémentaire pour un guidage optimal Avec démarrage progressif et électronique constante Vitesse réglable par roue de réglage Avec
Shimano Hydraulique Frein à Disque BL-M8000 avec Deore XT Étrier de +2-Finger
BIGB Ponceuse à bande et disque 500 W - 200 mm
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande BIGB, Cette ponceuse à bande et à disque de 500 w est idéale pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autres matériaux. Elle est très pratique grâce aux réglages horizontaux, verticaux ou
Pompeuse Droit de Rechange XT bl-m8100 SH-IBLM8100R Shimano Freins Vtt
VITO PRO-POWER Meuleuse d'angle 230mm VITO 2000W + 5 Disques à tronçonner 230 VITO
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse VITO PRO-POWER, La meuleuse VIRE23020 de VITO délivre une puissance de 2000W. Pour disque de 230mm. Système de protection et de frein pour le disque. Elle possède une boîte d'engrenage en acier. La vitesse de rotation est de
Nouvelle annonce Shimano XTR BR-M987 Vtt avant / Arrière Hydraulique Disque Set Frein 750/1700mm
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI HG S 2500
MOULINET SHIMANO SAHARA FI HG S 2500 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa
Shimano Slx BR-M7120 BL-M7100 Vélo 4-Piston Vtt Hydraulique Disque Frein de (
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI XG C 5000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI XG C 5000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa
Pompeuse Gauche de Rechange XT bl-m8100 SH-IBLM8100L Shimano Freins Vtt
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI HG S 2000
Dernier exemplaire !!! Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe finition argentée et dorée. Le
Shimano Nexave C901 Vtt Hydraulique Gauche avant Disque Frein Système
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI C 3000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI C 3000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe
Eg _ Ke _ Kf _ Als _ 10 Jeux Vélo Vtt Frein Olive Connect Insérer pour Shimano
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI 4000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI 4000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe
ensemble frein à disque hydraulique avant deore br-m6000 SH-EM6000JLFPRA100
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA 3000 SSDH HGR
MOULINET SHIMANO SAHARA 3000 SSDH HGR : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara RD est un frein arrière à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe finition
Promax Résoudre Disque Frein et Levier Arrière Hydraulique Tige Support Noir
Dewalt 54V XR FLEXVOLT RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE 125MM EN COFFRET TSTAK - SANS
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Rainureuse DEWALT, Dewalt 54V XR FLEXVOLT RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE 125MM EN COFFRET TSTAK - SANS ACCU NI CHARGEUR DCG200NT Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour une puissance et plus dautonomie Le frein électronique arrête
Étrier de frein à disque hydraulique arrière pour VTT VTT VTT VTT Nouveau
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI 1000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI 1000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe
Levier de Frein et Pompeuse Droit Saint bl-m820 SH-IBLM820BR Shimano Freins Vtt
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA RD 1000
MOULINET SHIMANO SAHARA RD 1000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara RD est un frein arrière à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe finition argentée
Frein à Disque Vélo avant Shimano XT Deore BL-M785-B-L avant Vélo Brake Left
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA 4000 DHR
MOULINET SHIMANO SAHARA 4000 DHR : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara RD est un frein arrière à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe finition argentée
Shimano XT Bl / BR-M8000 M8100 Hydraulique Disque Set Frein Leviers Paire avant
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI HG C 3000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI HG C 3000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa
Levier de Frein et Pompeuse Gauche Saint bl-m820 SH-IBLM820BL Shimano Freins Vtt
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI 2500
MOULINET SHIMANO SAHARA FI 2500 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA RD 2500
MOULINET SHIMANO SAHARA RD 2500 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara RD est un frein arrière à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa superbe finition argentée
Shimano Br-M7000 Frein à Disque (Hydraulique)
Shimano MOULINET SHIMANO SAHARA FI XG 4000
MOULINET SHIMANO SAHARA FI XG 4000 : Caractéristiques : -Le moulinet Sahara FI est un moulinet doté d'un frein avant à un prix très raisonnable et doté de nombreuses qualités reconnues de Shimano, comme la fiabilité et la douceur de rotation. -Dès le premier regard, on est séduit par son look et par sa
Ensemble Frein à Disque Arrière Slx bl-m7100 I-Spec Ev + br-m7100 2 Piston +
NEOMOUV Vélo Electrique NEOMOUV Car 16Ah 580Wh freins hydrauliques Autonomie 105km
Vous aimez vous deplacer agreablement sur de tres longs trajets, sans avoir a subir une fatigue excessive ? Vous souhaitez monter les cotes ou redemarrer apres un stop ou un feu rouge sans aucun effort ? Alors ce tout nouveau velo electrique carlina 16 Ah a freins hydrauliques gamme 2019 (bleu fonce) ou gamme
Shimano Deore XT BR-T8000 Frein à Disque (Hydraulique)
NEOMOUV Vélo Electrique NEOMOUV Car 17,2Ah 630Wh freins hydrauliques Autonomie 120km
Ce tout nouveau velo electrique Neomouv carlina 17,2Ah puissance 630Wh a freins hydrauliques gamme 2019 (bleu fonce) ou gamme 2020 (bleu clair, et rouge terre) est tres puissant avec ses 120 km d autonomie. Ce modele puissant est preconise pour gravir de fortes cotes de type montagne ou pour les personnes
MOWA MX1 Paire de Frein à disque hydraulique Vélo VTT CX avec disque 160mm Rouge
NEOMOUV Vélo Electrique NEOMOUV Car 13Ah 480Wh freins hydrauliques Autonomie 85km
Ce tout nouveau velo electrique carlina 16 Ah a freins hydrauliques gamme 2019 (bleu fonce) ou gamme 2020 (bleu clair, et rouge terre) est de la marque Francaise de qualite NEOMOUV. Propose en version roues 26 avec cadre de 46 cm ou en roues 28 avec cadre de 50 cm, il est equipe de capteurs de mouvements, et
Ensemble Frein à Disque avant Slx bl-m7100 I-Spec Ev + br-m7100 2 Piston +Tuyau
Shimano Br-R9170 Frein à Disque (Hydraulique)
Shimano Xtr M9120 Disque 4kolben, Arrière,
Ensemble Frein à Disque Slx br-m7100 Arrière 2020 IM7100JRRXRA170 Shimano Vtt
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,CITROËN 92232503 1606308680,1618862580,4246F4 Frein à Disque,Disque de frein 4246F6,4246L0,4246N8,4246P7,4249G7,4249L3
Numéro d'information technique: 98200 2325 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,1; Diamètre du centrage [mm]: 71,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 48; Épaisseur minimum [mm]:
5pcs Vélo Vtt Hydraulique Disque Frein Protection Patin Clip pour M355 M395 M446
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT 92195803 424914,E169294,424914 Frein à Disque,Disque de frein E169294
Numéro d'information technique: 98200 1958 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 50; Épaisseur minimum [mm]: 10;
2/5pair BH90 vélo frein flexible VTT hydraulique frein à disque olive Insert
TEXTAR Disques De Frein OPEL,CHEVROLET,VAUXHALL 92243303 13502059,569091,13502059 Frein à Disque,Disque de frein 569091
Numéro d'information technique: 98200 2433 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 60; Cercle de percage -Ø [mm]: 105; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 45,5; Épaisseur minimum [mm]:
Ensemble Frein à Disque Slx br-m7100 avant 2020 IM7100JLFPRA100 Shimano Vtt
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92171503 435120E010,4351248080,4351248081 Frein à Disque,Disque de frein 4351248090,4351248100
Numéro d'information technique: 98200 1715 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92135103 MR418067 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1351 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 94; Cercle de percage -Ø [mm]: 139,8; Illustration alésage / nombre de trous: 06/08; Hauteur [mm]: 72,3; Épaisseur minimum [mm]: 20
TEXTAR Disques De Frein FIAT 92244303 51808471,51885409,52048984 Frein à Disque,Disque de frein 52048985
Numéro d'information technique: 98200 2443 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 40,6; Épaisseur minimum [mm]: 8;
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92256803 13502826,13586854,569077 Frein à Disque,Disque de frein 569092,13502826,569077
Numéro d'information technique: 98200 2568 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,8; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 115; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 45,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein CHRYSLER 92230003 04779133AA,04779133AB,04779133AC Frein à Disque,Disque de frein 4779133AA,4779133AB,4779133AC
Numéro d'information technique: 98200 2300 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,8; Diamètre du centrage [mm]: 73,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 54; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein JEEP,DODGE 92203303 52109938AB,52109938AB Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2033 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 63,7; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein VOLVO 92031400 1205782,12057824,270736 Frein à Disque,Disque de frein 2707362,31262098
Numéro d'information technique: 98200 0314 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 73,2; Épaisseur minimum [mm]: 8,4; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein CHEVROLET,SAAB,ISUZU 92226200 18060665,25826103 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2262 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,8; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 127; Illustration alésage / nombre de trous: 06/08; Hauteur [mm]: 54; Épaisseur minimum [mm]: 27,5; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein PEUGEOT,MITSUBISHI,CITROËN 92167003 1611500480,1611667880,424961 Frein à Disque,Disque de frein 424962,4249F4,4615A035,424961
Numéro d'information technique: 98200 1670 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,6; Diamètre du centrage [mm]: 80; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 58,6; Épaisseur minimum [mm]: 8,4;
TEXTAR Disques De Frein VOLVO 92126603 30636074,306360744,30736406 Frein à Disque,Disque de frein 31423325
Numéro d'information technique: 98200 1266 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,8; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 50,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92170503 5521165D10,5521165D11,5521165D12 Frein à Disque,Disque de frein 5521165D13,5521165D13L00,5521165D13PPS
Numéro d'information technique: 98200 1705 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,2; Diamètre du centrage [mm]: 108; Cercle de percage -Ø [mm]: 140; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 29,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92125200 45251S6FE10 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1252 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,42; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/08; Hauteur [mm]: 44,5; Épaisseur minimum [mm]: 21; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92144900 569100,569120,93182287 Frein à Disque,Disque de frein 9195052
Numéro d'information technique: 98200 1449 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,87; Diamètre du centrage [mm]: 65,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 69,5; Épaisseur minimum [mm]: 18; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92257303 45251TV2E00,45251TV2E01,45251TV2E02 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2573 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,4; Diamètre du centrage [mm]: 64,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/09; Hauteur [mm]: 47,3; Épaisseur minimum
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92222200 5561177K00,5561177K01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2222 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,02; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 57; Épaisseur minimum [mm]: 14; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI 92166103 584112B000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1661 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 71,5; Épaisseur minimum [mm]: 9,4;
TEXTAR Disques De Frein FORD USA,JAGUAR,LINCOLN 92099003 JLM20801,XR858130,XW4Z1125AA Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0990 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,6; Diamètre du centrage [mm]: 71; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 05/05; Hauteur [mm]: 43; Épaisseur minimum [mm]: 28;
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92257703 4351202330 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2577 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92142003 4351220590,4351220600,4351220601 Frein à Disque,Disque de frein 4351220630,4351220640
Numéro d'information technique: 98200 1420 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,5; Diamètre du centrage [mm]: 55,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,3; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein FORD USA,MAZDA 92169100 4087729,3760664,4087729 Frein à Disque,Disque de frein F5TZ2C026A,YL242C026AA
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92242703 K01126251,K01126251A,K01126251B Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2427 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,5; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 39,6; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92166400 G31Y26251,GP9Y26251,GP9Y2625X Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1664 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,28; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 40,9; Épaisseur minimum [mm]: 9; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein BMW 92239703 34216792229,34216864900 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2397 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,7; Ø-alésage pour boulon de roue [mm]: 16,6; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06;
TEXTAR Disques De Frein BMW 92042600 34211157781,34211165258,34211165259 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0426 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,1; Diamètre du centrage [mm]: 75; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 68,1; Épaisseur minimum [mm]: 8,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein VW,AUDI,PORSCHE 92151403 7L8615601,7L8615601A,7L8615601D Frein à Disque,Disque de frein 7L8615601E,95535240150,95535240151
Numéro d'information technique: 98200 1514 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,5; Diamètre du centrage [mm]: 85; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 73,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein SUZUKI 92231403 5561161M10000,5561168L00,5561168L00000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2314 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 3,6; Ø-alésage pour boulon de roue [mm]: 14,1; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/07;
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92020400 1264200005,1264200172,1264210012 Frein à Disque,Disque de frein A1264200005,A1264200172,A1264210012
Numéro d'information technique: 98200 0204 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,43; Diamètre du centrage [mm]: 80; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 68,2; Épaisseur minimum [mm]: 19,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92227203 42510SWWG01,42510T1GG00,42510T1GG01 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2272 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,2; Diamètre du centrage [mm]: 64; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 61; Épaisseur minimum [mm]: 8;
TEXTAR Disques De Frein MITSUBISHI 92169903 4615A031,MR370723,MR493993 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1699 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,5; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92169300 B01C26251,B01C26251A Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1693 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 34,3; Épaisseur minimum [mm]: 8; Épaisseur du disque de frein [mm]:
TEXTAR Disques De Frein OPEL,VAUXHALL 92167603 569122,93184247 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1676 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4; Diamètre du centrage [mm]: 65,5; Cercle de percage -Ø [mm]: 110; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 42; Épaisseur minimum [mm]: 8;
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92176303 2214231212,221423121207,2304230412 Frein à Disque,Disque de frein A2214231212,A221423121207,A2304230412
Numéro d'information technique: 98200 1763 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,8; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 58,3; Épaisseur minimum [mm]: 19
TEXTAR Disques De Frein OPEL,ISUZU,VAUXHALL 92075800 8941723761,8941733440,8941733441 Frein à Disque,Disque de frein 8941733450,8943619270,8943619271
Numéro d'information technique: 98200 0758 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,37; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 109; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 36; Épaisseur minimum [mm]: 20,6; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein HYUNDAI 92203900 584114H300 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2039 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,51; Diamètre du centrage [mm]: 96,3; Cercle de percage -Ø [mm]: 139,7; Illustration alésage / nombre de trous: 06/08; Hauteur [mm]: 82,6; Épaisseur minimum [mm]: 16,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein ISUZU 92174803 8973606770,8973606780,8980062590 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1748 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 108; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40; Épaisseur minimum [mm]: 25
TEXTAR Disques De Frein MAZDA 92174503 F15126251,F15126251A,F15226251 Frein à Disque,Disque de frein F15226251A
Numéro d'information technique: 98200 1745 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,8; Diamètre du centrage [mm]: 72; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 43,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein MERCEDES-BENZ 92163503 0004211212,000421121207,2044210812 Frein à Disque,Disque de frein A0004211212,A000421121207,A2044210812
Numéro d'information technique: 98200 1635 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 10,9; Diamètre du centrage [mm]: 67; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 64,3; Épaisseur minimum [mm]: 29,4;
TEXTAR Disques De Frein LAND ROVER 92129700 ANR4582,SBD000380,SDB000380 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1297 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,75; Diamètre du centrage [mm]: 70,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 91,5; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein SAAB,SUBARU 92082000 32006222,32009802,26310AA040 Frein à Disque,Disque de frein 26310AA050,26310AA051,26700FE010,26700FE020
Numéro d'information technique: 98200 0820 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,4; Diamètre du centrage [mm]: 58; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 67,4; Épaisseur minimum [mm]: 8,5; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein RENAULT,MERCEDES-BENZ,DACIA 92241503 402061200R,4154200101,A4154200101 Frein à Disque,Disque de frein 402061200R,402067016R
Numéro d'information technique: 98200 2415 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,5; Diamètre du centrage [mm]: 61; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,9; Épaisseur minimum [mm]: 19
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92150400 4243124031,4243130100,4243130140 Frein à Disque,Disque de frein 4243130190,4243130240,4243140080
Numéro d'information technique: 98200 1504 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,9; Diamètre du centrage [mm]: 62,04; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/22; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 15; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein MAZDA,FORD 92223000 1490412,4429562,6M341027AA Frein à Disque,Disque de frein 6M341027DA,2M341027AA,UM5133251,UR6133251
Numéro d'information technique: 98200 2230 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,5; Diamètre du centrage [mm]: 98; Cercle de percage -Ø [mm]: 140; Illustration alésage / nombre de trous: 06/07; Hauteur [mm]: 70; Épaisseur minimum [mm]: 26; Épaisseur [mm]: 28;
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92198503 4243160290,424310C011,4243160290 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1985 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,9; Diamètre du centrage [mm]: 112; Cercle de percage -Ø [mm]: 150; Illustration alésage / nombre de trous: 05/13; Hauteur [mm]: 76,5; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein KIA,HYUNDAI 92237903 517120U000,517121R000,517121W200 Frein à Disque,Disque de frein 517121W250,517120U000,517121R000
Numéro d'information technique: 98200 2379 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,6; Diamètre du centrage [mm]: 62,2; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 43,8; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein KIA 92161800 584114D000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1618 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,16; Diamètre du centrage [mm]: 96,3; Cercle de percage -Ø [mm]: 139,7; Illustration alésage / nombre de trous: 06/09; Hauteur [mm]: 69,5; Épaisseur minimum [mm]: 10,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein KIA,HYUNDAI 92166200 517122L500,517123V000,517122L500 Frein à Disque,Disque de frein 51712A6600
Numéro d'information technique: 98200 1662 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 8,05; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 47,4; Épaisseur minimum [mm]: 26,4; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA,LEXUS 92162103 424310R020,4243142060 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1621 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/08; Hauteur [mm]: 55; Épaisseur minimum [mm]: 10,5;
TEXTAR Disques De Frein KIA,HYUNDAI 92237803 517122T100 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2378 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 9,4; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 47,4; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92077400 4351220470,4351220480,4351220580 Frein à Disque,Disque de frein 4351220620
Numéro d'information technique: 98200 0774 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,9; Diamètre du centrage [mm]: 55,1; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein BMW 92122905 34116750267,34116864057 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1229 0 1 PRO; Traitement: à haute teneur en carbone; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,4; Diamètre du centrage [mm]: 79; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06;
TEXTAR Disques De Frein PORSCHE 92052400 95135204102 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 0524 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 7,1; Diamètre du centrage [mm]: 103; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/10; Hauteur [mm]: 100; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du disque
TEXTAR Disques De Frein PORSCHE 92165303 98735240101 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 1653 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,76; Diamètre du centrage [mm]: 98; Cercle de percage -Ø [mm]: 130; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 67; Épaisseur minimum [mm]: 18;
TEXTAR Disques De Frein FIAT,LANCIA,CHRYSLER 92236703 51859075,51866265 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2367 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,4; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 04/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 10
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92184203 4E0615301E,4E0615301K,4E0615301E Frein à Disque,Disque de frein 4E0615301K,4E0615301E,4E0615301K,4E0615301E
Numéro d'information technique: 98200 1842 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 17,2; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 60; Épaisseur minimum [mm]: 33
TEXTAR Disques De Frein FIAT,CHRYSLER 92252803 51884303,51885408,51937217 Frein à Disque,Disque de frein 51937218
Numéro d'information technique: 98200 2528 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,1; Diamètre du centrage [mm]: 59; Cercle de percage -Ø [mm]: 98; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 43,3; Épaisseur minimum [mm]: 20;
TEXTAR Disques De Frein SSANGYONG,DAEWOO 92138400 4144106210,4144106211,4144105110 Frein à Disque,Disque de frein 4144106210,4144106211
Numéro d'information technique: 98200 1384 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 5,94; Diamètre du centrage [mm]: 88; Cercle de percage -Ø [mm]: 109; Illustration alésage / nombre de trous: 06/06; Hauteur [mm]: 40,5; Épaisseur minimum [mm]: 22; Épaisseur du
TEXTAR Disques De Frein KIA,HYUNDAI 92243103 517122V000,517123X000,51712A6000 Frein à Disque,Disque de frein
Numéro d'information technique: 98200 2431 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,2; Diamètre du centrage [mm]: 69; Cercle de percage -Ø [mm]: 114,3; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 44,4; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein TOYOTA 92163703 4351202180,4351202200,4351212690 Frein à Disque,Disque de frein 43512YZZAC
Numéro d'information technique: 98200 1637 0 1; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 6,6; Diamètre du centrage [mm]: 62; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 05/07; Hauteur [mm]: 49,2; Épaisseur minimum [mm]: 24;
TEXTAR Disques De Frein AUDI 92143903 8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K Frein à Disque,Disque de frein 8E0615301T,8E0615301K,8E0615301T,8E0615301K
Numéro d'information technique: 98200 1439 0 1 PRO; Surface: revêtu; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 11,84; Diamètre du centrage [mm]: 68; Cercle de percage -Ø [mm]: 112; Illustration alésage / nombre de trous: 05/06; Hauteur [mm]: 46,3; Épaisseur minimum [mm]:
TEXTAR Disques De Frein HONDA 92060700 45251SB2780,45251SB2781,45251SB2782 Frein à Disque,Disque de frein 45251SB2980,45251SB2981,45251SB2982
Numéro d'information technique: 98200 0607 0 1; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans moyeu de roue; Poids [kg]: 4,2; Diamètre du centrage [mm]: 61; Cercle de percage -Ø [mm]: 100; Illustration alésage / nombre de trous: 04/08; Hauteur [mm]: 44; Épaisseur minimum [mm]: 17; Épaisseur du disque
