Reglage vitesse velo decathlon
Riverside PEDALIER VELO TRIPLE 8 VITESSES 48/38/28 170MM AXE CARRE - Riverside
Conçu pour le remplacement de votre pédalier. - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur d GBN
Riverside PEDALIER VELO TRIPLE 8 VITESSES 48/38/28 170MM AXE CARRE GRIS - Riverside
Pédalier 3 plateaux avec emmanchement carré Argenté. - Facile à monter
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur F3N7
Dewalt Visseuse à réglage de couple et vitesse lente
Visseuse à réglage de couple et vitesse lente Dewalt référence Dw269K .
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur de 2
INSMA Perceuse sans fil Double réglage de vitesse Éclairage LED 2Pcs Batterie de
Outillage ... Divers INSMA, Perceuse sans fil Double réglage de vitesse Éclairage LED 1 / 2Pcs Batterie de grande capacité Réglage du couple à 25 vitesses 0-350r / min, 0-1150r / min Fonctionnalités: 1. Alimenté par une batterie rechargeable LI-ION, offre un temps de fonctionnement plus long et
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur N4K7
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la S8Z3
Btwin CHAINE VELO 3 A 8 VITESSES - Btwin
Conçue pour remplacer la chaîne de votre vélo équipé en transmission de 3 à 8 vitesses. Compatible avec les dérailleurs Shimano, Campagnolo et SRAM 3-8v - Pour transmissions 3 à 8 vitesses toutes marques.
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de S4Q6
Btwin CHAINE VELO 9 VITESSES - Btwin
Conçue pour remplacer la chaîne de votre vélo équipé en transmission 9 vitesses. Compatible avec les dérailleurs Shimano, Campagnolo et SRAM 9V - Pour transmissions 9 vitesses toutes marques.
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur A5B9
Btwin CASSETTE VELO ROUTE 10 VITESSES 11x28 - Btwin
Conçu pour les vélos route équipés d'une transmission 10 vitesses - Pour corps de cassette et chaîne 10 vitesses Shimano, SRAM et Btwin
2X(Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de LongueD1Y9
Btwin CHAINE VELO 1 VITESSE - Btwin
Conçue pour remplacer la chaîne de votre vélo équipé en transmission mono-vitesse. - Pour transmissions 1 vitesse toutes marques.
5Pcs Ajusteur Scre BMX Vélo À Vitesse Réglage Précis Freinage Retour 4mm
Btwin CASSETTE VELO 9 VITESSES 11x32 - Btwin
Conçu pour les vélos équipés avec corps de cassette et chaîne de 9 vitesses. - Pour corps de cassette et chaine 8 vitesses Shimano, SRAM et Btwin
2X(Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longue G2X8
Rockrider PEDALIER VTT TRIPLE 8 VITESSES 42/34/24 170MM AXE CARRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre pédalier triple plateau axe carré - Transmission 8 vitesses, boitier à axe carré de longueur minimum de 115 mm./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur L5O5
Btwin KIT DE CAPTEURS VITESSE ET CADENCE SANS AIMANT (ANT+/BLUETOOTH SMART) - Btwin
Conçu pour mesurer la vitesse et la cadence de pédalage en se connectant à un compteur/GPS vélo ou un smartphone/tablette. - Capteurs sans aimant, installation sans outil en quelques secondes./Se connecte en ANT+ ou Bluetooth Smart avec les appareils compatibles./Se monte également sur la roue arrière, idéal
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la ChaîN
Btwin DÉRAILLEUR ARRIÈRE MICROSHIFT CHAPE COURTE A CROCHET 6 et 7 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre dérailleur - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !/Compatible avec les manettes Shimano / Microshift 6 et 7 vitesses
1X(Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de L4X1
Quechua Jumelles de randonnée sans réglage - MH B100 - enfant - grossissement x6 orange - Quechua
Nos concepteurs ont développé ces jumelles MH B100 pour l'observation de la nature et de la faune pour toute la famille, lors de vos randonnées en montagne. - L'objet semble 6 fois plus près. Diamètre des lentilles =25 mm, image lumineuse/Seulement 208 g./Aucun réglage nécessaire. Observez à une distance
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse T7U3
Quechua Jumelles randonnée sans réglage - MH B140 - adulte - grossissement x10 bleues - Quechua
Jumelles développées par nos concepteurs pour l'observation de la nature et de la faune, lors de vos randonnées en montagne. - L'objet semble 10 fois plus près. Diamètre des lentilles =25 mm, image lumineuse/Seulement 208 g./Aucun réglage nécessaire. Observez à une distance minimum de 20m pour voir net.
Longueur 1,8 m Poignée réglage vitesse Vélo fil cable frein
Quechua Jumelles randonnée avec réglage - MH B560 - adulte - grossissement x12 noires - Quechua
Jumelles développées par nos concepteurs pour l'observation de la nature et de la faune, lors de vos randonnées en montagne. - Rapproche de 12 fois les objets observés.Diamètre des objectifs = 32 mm./333 grammes/Réglage facile avec molette centrale d'ajustement. Réglage dioptrique oeilleton/Observez une large
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la F4Y6
Quechua Monoculaire randonnée enfant sans réglage M 100 grossissement x6 orange - Quechua
Monoculaire développé par nos concepteurs pour l'observation de la nature et de la faune pour toute la famille, lors de vos randonnées. - L'objet semble 6 fois plus près. Diamètre des lentilles =25 mm, image lumineuse/Seulement 78 g./Aucun réglage nécessaire. Observez à une distance minimum de 20m pour voir
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de W2U8
Quechua Monoculaire randonnée sans réglage - MH M100 - enfant - grossissement x6 orange - Quechua
2X(Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de W9F3
Quechua Monoculaire randonnée avec réglage - MH M560 - adulte - grossissement x12 noir - Quechua
Monoculaire développé par nos concepteurs pour l'observation de la nature et de la faune, lors de vos randonnées en montagne. - L'objet semble 12 fois plus près. Diamètre des lentilles =32 mm, image lumineuse/Seulement 201 g./Réglage facile avec la molette centrale. Réglage dioptrique illeton./Observez une
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de Longueur C2O2
Quechua Jumelles randonnée avec réglage - MH B540 - adulte - grossissement x10 - Quechua
Jumelles développées par nos concepteurs pour l'observation de la nature et de la faune, lors de vos randonnées en montagne. - Rapproche de 10 fois les objets observés.Diamètre des objectifs = 32 mm./332 grammes/Réglage facile avec molette centrale d'ajustement. Réglage dioptrique oeilleton/Observez une large
5X(Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de D8T6
Quechua Monoculaire randonnée enfant sans réglage M 100 grossissement x6 bleu - Quechua
Fil de Câble de Frein de PoignéE de RéGlage de Vitesse de VéLo de G5H2
Btwin ROUE LIBRE A VISSER 7 VITESSES 14x28 - Btwin
Conçu pour les vélos à 7 vitesses équipés d'une roue libre à visser. - Pour transmissions 7 vitesses et roues libres à visser./Système à visser et son corps monobloc.
1X(Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de G5G4
Btwin POIGNEE TOURNANTE 8 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs arrière 7 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano
Boulon de Réglage Câble Commande Vistesse Vélo Dura-Ace r9100 11 Vitesse ?
Btwin DERAILLEUR ARRIERE 3 A 6 VITESSES - Btwin
Conçu pour les vélos de 3 à 6 vitesses - Pour transmission compatible B'TWIN et Shimano de 3 à 6 vitesses.
Adulte scooter-Grandes Roues Double Suspension Suspension avant, URBAN voyages
Btwin ROUE LIBRE A VISSER 5 VITESSES 14x28 - Btwin
Conçu pour les vélos à 5 vitesses équipés d'une roue libre à visser. - Pour transmissions 5 vitesses et roues libres à visser./Système à visser et son corps monobloc.
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la L5H8
Btwin POIGNÉE TOURNANTE 7 VITESSES - Btwin
Corde à sauter corde sauter JUMPING Saut Exercice Formation Gym câble réglable r...
Btwin ROUE LIBRE A VISSER 6 VITESSES 14x28 - Btwin
Conçu pour les vélos à 6 vitesses équipés d'une roue libre à visser. - Pour transmissions 6 vitesses et roues libres à visser./Système à visser et son corps monobloc.
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la O1J6
Btwin POIGNEE TOURNANTE 6 VITESSES - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre manette pour dérailleurs arrière 6 vitesses. - Compatible avec les dérailleurs B'TWIN, MicroSHIFT et Shimano.
2X(Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de A5Y1
Btwin PÉDALIER VTT TRIPLE 7-8 ET 9 VITESSES - Btwin
Conçu pour la pratique du VTT.En aluminium, il est léger et résistant. - Transmission 7 à 9 vitesses, boîtier à axe carré de longueur minimum de 113 mm./Manivelles de 175 mm et 3 plateaux 42x32x22./Corps en alu et plateaux en acier pour allier légèreté et solidité.
Jauge de RéGlage de la ChaîNe de VéLo Outil de RéGlage de la Vitesse de la U8I8
Btwin CASSETTE 8 VITESSES 12X32 - Btwin
Conçu pour les vélos équipés avec corps de cassette et chaîne de 8 vitesses. - Pour corps de cassette et chaine 8 vitesses Shimano, SRAM et Btwin
Subea Octopus de plongée SCD 900 avec dive/pre dive et molette de réglage du débit - Subea
Notre équipe Subea a développé un octopus de plongée avec molette de réglage et système de dive/predive. Idéal pour les plongeurs experts. - Réglage du débit et dive/pre dive.Capot ergo. évitant la mise en débit continu/Embout buccal anatomique bi-densité exclusif développé avec des orthodontistes./Flexible
Olaian Maillot de bain de surf 1 pièce femme avec double réglage dos BEA KOGA MALDIVES - Olaian
Nous, surfeuses de tous niveaux, avons conçu ce maillot de bain pour la surfeuse confirmée qui surfe les vagues de moins dun mètre. - Design étudié pour une tenue dans les vagues de moins d'1 mètre.
Olaian Haut de maillot de bain brassière avec double réglage dos BEA NOIRE - Olaian
Olaian Maillot de bain de surf 1 pièce femme avec double réglage dos BEA SUPAI DIVA - Olaian
Olaian Haut de maillot de bain brassière de surf femme réglage dos BEA AKARU - Olaian
Nous, surfeuses de tous niveaux, avons conçu ce maillot de bain pour la surfeuse confirmée qui surfe les vagues de moins dun mètre. - Design étudié pour une tenue dans une vague de moins d'1 mètre
Olaian Maillot de bain 1 pièce femme MAE NOIR réglages cou et dos, coques amovibles - Olaian
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Nous, surfeuses de tous niveaux, avons conçu ce maillot de bain pour la surfeuse débutante qui surfe dans les mousses. - Design étudié pour une tenue dans les toutes petites vagues ( mousse)
Olaian Haut de maillot de bain brassière de surf femme double réglage plat ELISE SEI - Olaian
Nous, surfeuses de tous niveaux, avons conçu ce maillot de bain pour la surfeuse experte qui surfe tous types de vagues. - Design étudié pour une tenue dans une vague de plus d'un mètre
Olaian Maillot de bain de surf 1 pièce femme avec double réglage plat ELISE FOAMY - Olaian
Nous, surfeuses de tous niveaux, avons conçu ce maillot de bain pour la surfeuse experte qui surfe tous types de vagues. - Design étudié pour une tenue dans des vagues de plus d'un mètre
Olaian Maillot de bain de surf 1 pièce femme avec double réglage plat ELISE NOIR - Olaian
Olaian Haut de maillot de bain brassière de surf femme réglage dos BEA KOGA MALDIVES - Olaian
Solognac JUMELLES 8x25 SANS REGLAGE - Solognac
Conçu pour la découverte de la faune sauvage pour les enfants et pour les adultes. - Rapproche de 8 fois les objets observés./Tient dans la poche du sac à dos./Poids 202 grammes/Aucun réglage nécessaire car la mise au point est pré-réglée
Rockrider Vélo VTT XC 940 LTD 29 semi rigide CARBONE Eagle 1x12 noir - Rockrider
Ce VTT XC est conçu pour s'entraîner et performer lors de courses VTT Cross Country. Allez au bout de vous-même et mesurez-vous aux autres. - Gagnez:Roues 29' Reynolds en carboneTransmission Sram X01 Eagle/Donnez le max: cadre tout carbone et tige de selle carbone (cadre : 1 kg en M)/Affrontez les obstacles
Btwin CASQUE VÉLO VILLE BOL 500 PRUNE - Btwin
Vous souhaitez vous protéger lors de vos déplacements réguliers et balades en ville, dans les rues, pistes cyclables et parcs urbains. - Certifié EN 1078: champ de vision, absorption des chocs, système jugulaire, .../Brillez en société grâce à l'option éclairage./Libérez-vous la tête avec le réglage par
Btwin CASQUE VELO VILLE 500 BLANC - Btwin
Van rysel CASQUE VÉLO ROUTE ROADR 500 NOIR - Van rysel
Nos Ingénieurs ont créé un casque décliné de notre casque 900 Aerofit avec un tout nouveau système de réglage rendant ce produit extrêmement confortable - La calandre et les canaux intérieurs du casque favorisent un flux d'air continu./Casque In-Mold léger mais moins compact que son grand-frère le modèle 900
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA CARBONE SHIMANO 105 NOIR - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour l'exigence de la compétition, l'Ultra RCR 105 vous fera entrer dans le monde du carbone et de la performance. - La fiabilité du groupe Shimano 105 11 vitesses.Roues MAVIC Aksium 17 C./Module cadre / fourche VanRysel ULTRA/Système de freinage Simano 105.
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA CARBONE CAMPAGNOLO POTENZA BLEU - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour l'exigence de la compétition, 100% équipé Campagnolo vous fera goûter à la précision de la performance à l'italienne - Groupe Campagnolo POTENZA 11 vitesses, roues Campagnolo ZONDA./Module cadre fourche VanRysel ULTRA Evo Dynamic./Freinage direct-mount Campagnolo (sur étriers
Btwin VELO PLIANT TILT 120 GRIS - Btwin
Vous voulez profiter régulièrement des joies de l'intermodalité: combinez votre Tilt 120 avec un autre moyen de transport (voiture, train, bus...). - Dépliez, roulez, portez, stockez, .., 30 secondes suffisent pour le plier !/Ouvrez le champ des possibles. Variez votre terrain de jeu grâce aux 6 vitesses.
Btwin VELO PLIANT TILT 900 ALUMINIUM BRUT VERNIS - Btwin
Vous recherchez, sans concession, efficacité et agilité dans vos déplacements au quotidien, le Tilt 900, roulant et confortable répondra à vos attentes. - Pliez, roulez, portez, stockez:15 s suffisent pour passer de piéton à cycliste./Grâce à ses 9 vitesses, allez plus vite et plus loin mêmes dans les côtes.
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 500 CADRE BAS - Btwin
Ce vélo est conçu pour tous types de trajets hebdomadaires en ville mais aussi en dehors. Il est idéal pour des déplacements de plus de 10 km. - 24 vitesses Shimano Acera, pédalier triple plateau, pneus Kenda./Fourche à suspension, potence réglable en hauteur, poignées ergonomiques./Porte-bagage arrière
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 900 CADRE BAS - Btwin
Ce vélo est conçu pour tous types de trajets quotidiens en ville mais aussi en dehors. Il est idéal pour des déplacements de plus de 10 km. - 27 vitesses (3X9) Shimano Deore , pneus Schwalbe Marathon./Potence réglable non inclinable, grips ergonomiques, bar ends, selle Royal gel/Porte-bagages arrière (charge
Btwin VÉLO DE VILLE ELOPS 100 CADRE BAS NOIR - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour vous permettre de rouler en ville de temps en temps... et d'y prendre du plaisir ! - Gardez le dos droit pour plus de confort avec ce vélo de style hollandais./Roulez plus facilement : vélo mono-vitesse avec béquille et garde-boues./Roulez l'esprit tranquille
Rockrider Vélo VTT XC 900 S Tout Suspendu 29 CARBONE rouge et noir - Rockrider
Ce VTT est conçu pour s'entraîner et performer lors de courses VTT Cross Country Marathon. Allez au bout de vous-même et mesurez-vous aux autres. - Gagnez : 12 vitesses SRAM GX Eagle, roues MAVIC Crossmax (29) Tubeless Ready./Donnez le max : cadre tout suspendu carbone, arrière alu (cadre : 2,2 kg en S)
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL gris iridescent - Van rysel
Développées par nos Ingénieurs pour satisfaire les cyclistes les plus exigeant, compétiteurs ou simples passionnés, basées sur notre collaboration avec des Pro - Semelle 100% CARBONE (made in Italy) pour un pédalage encore plus efficace/4 passages de cables et 2 molettes micrométriques pour un réglage parfait
Rockrider Vélo VTT XC 900 29 CARBONE rouge et jaune - Rockrider
Conçu pour s'entraîner et performer lors de courses VTT Cross Country. Allez au bout de vous-même et mesurez-vous aux autres. - Gagnez : 12 vitesses SRAM GX Eagle, roues MAVIC Crossmax (29) Tubeless Ready./Donnez le max: cadre tout carbone et tige de selle carbone (cadre : 1 kg en M)/Affrontez les obstacles
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL rouge - Van rysel
Btwin CASQUE VÉLO VILLE BOL 500 BLEU FONCE - Btwin
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL noires - Van rysel
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 500 SANS FIL BLEU - Btwin
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 100 NOIR - AVEC FIL - Btwin
Le compteur vélo 100 a été développé par nos ingénieurs pour les cyclistes qui recherchent un compteur simple et fiable. - 5 fonctions : vitesse instantanée et moy., distance partielle et totale, heure./Montage simplifié sans outils.Se monte sur cintre ou potence./3 boutons, facilement accessibles. Menus très
Van rysel VÉLO DE ROUTE VAN RYSEL ULTRA RCR AF SHIMANO ULTEGRA BLEU - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour les cyclosportives, l'Ultra RCR AF ULTEGRA et ses équipements performants vous feront entrer dans l'univers de la compétition. - Nouveau groupe Shimano Ultegra R8000 11 vitesses./Cadre VanRysel ULTRA EVO VARIO aluminium, fourche carbone pivot aluminium./Nouvelles roues MAVIC
Btwin VELO PLIANT TILT 500 JAUNE FLUO - Btwin
Vous voulez profiter régulièrement des joies de l'intermodalité: combinez votre Tilt 500 avec un autre moyen de transport (voiture, train, bus, camping car...). - Pliez, roulez, portez, stockez:15 s suffisent pour passer de piéton à cycliste./Partez à la conquête de nouveaux espaces grâce aux 7 vitesses./Plié
Btwin VÉLO PLIANT TILT 500 BLEU - Btwin
Triban VÉLO DE ROUTE TRIBAN RC100 GRIS - Triban
LE vélo pour débuter: des pneus rassurants, un passage de vitesses simplifié, un mono plateau et un vrai cintre courbé! Ideal sur terrains plats ou peu vallonés - Géométrie confort pour une position plus droite, pneu 700 X 32/Transmission mono-plateau et cintre courbé avec manette de commande de vitesses
Btwin VELO DE VILLE ELOPS 520 CADRE BAS ROUGE - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour tous vos trajets urbains. Faites du vélo en ville régulièrement... et prenez-y du plaisir ! - Roulez confortablement grâce à la position assise typique des vélos hollandais./Simplifiez vos trajets : porte-bagage, panier, ressort anti-rotation, 6 vitesses
Btwin VELO DE VILLE ELOPS 900 GRIS - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour vous permettre de rouler en ville au quotidien. Profitez de votre vélo pour tous vos trajets ! - Roulez le dos droit pour plus de confort : selle large et potence réglable./Evitez de dérailler grâce au moyeu 3 vitesses Shinamo Nexus !/Restez visible grâce à
Btwin VELO ROUTE ENFANT TRIBAN 100 26 POUCES 9-12 ANS - Btwin
Nous avons conçu ce vélo route pour les enfants de 9 à 12 ans (135 à 150 cm) souhaitant s'initier à la pratique du vélo route. - Passage de vitesses Shimano facile d'accès au cintre/Double commande de freinage permettant un temps d'adaptation à la position route/10,2 KG/Cadre aluminium, roues 650 et pneus
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 100 CADRE HAUT - Btwin
Ce vélo est conçu pour tous types de trajets hebdomadaires en ville mais aussi en dehors. Il est idéal pour des déplacements de plus de 10 km. - 21 vitesses Shimano Altus, pédalier triple plateau./Potence réglable en hauteur, selle mousse./Porte-bagages arrière (charge max. : 18 kg), pare-chaîne, garde boue,
Btwin VELO VILLE ENFANT ELOPS 500 24 POUCES 9-12 ANS - Btwin
Nous avons conçu ce vélo ville, à l'enjambement bas, pour les enfants de 9 à 12 ans (135 à 150 cm) souhaitant se balader en ville et parc urbains. - Vélo équipé de 6 vitesses, avec leviers de frein adaptés à la main de l'enfant./Gardez le dos droit pour plus de confort avec ce vélo de style hollandais./Ce
Btwin VELO DE VILLE ELECTRIQUE ELOPS 920 CADRE BAS - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo électrique (VAE) pour booster vos trajets en ville et vos ballades à vélo. Pédalez avec un coup de pouce ! - Gagnez en confort : position ergonomique, pneus larges et fourche suspendue./Boostez vos trajets : moteur central, couple 70 Nm, 7 vitesses et porte-bagage
Btwin CASQUE VÉLO VILLE BOL 500 ROUGE BRIQUE - Btwin
Btwin KIT DE RÉPARATION VÉLO (POMPE, DÉMONTE PNEUS, MULTITOOL) - Btwin
Nous avons composé ce kit pour effectuer les réglages de base sur votre VTT et réparer vos pneus en toute autonomie. Convient aussi pour Vtc et vélos de ville. - Gonflez jusqu'à 4 bars / 58 Psi (pneus VTT/ VTC/Ville/enfants)./Flexible attaché à la pompe : accédez facilement à la valve entre les rayons./Grâce
Btwin VELO DE VILLE ELECTRIQUE ELOPS 500 E à CADRE BAS - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce VAE pour faciliter vos déplacements en ville. Boostez vos trajets et vos balades à vélo avec l'assistance électrique. - Roulez avec le dos droit grâce aux grips et à la selle ergonomiques./Roulez facilement : moteur roue arrière, couple 26 Nm, 6 vitesses, porte-bagage.
Triban Vélo Route Cyclotourisme RC120 Flat Bar Disque Marine Orange - Triban
Nous avons conçu ce vélo pour vous permettre de progresser facilement. Sa polyvalence et ses 2X8 vitesses vous permettront d'explorer toutes les routes - Géométrie confort, position relevée, cintre droit, cadre alu, fourche carbone/Freinage à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide
Btwin VELO PLIANT TILT 500 BLEU CLAIR - Btwin
Btwin VELO PLIANT TILT 120 ROUGE - Btwin
Van rysel KIT CADRE VÉLO DE ROUTE ULTRA CF - Van rysel
Développé par nos ingénieurs pour l'exigence de la compétition le cadre Ultra vous fera vivre les plus belles expériences de vitesse et de pilotage sur la route - Cadre et fourche monocoque Carbone/Tige de selle carbone spécifique au cadre ULTRA.
Triban Vélo route Cyclotourisme RC120 Disque Marine Orange - Triban
Nous avons conçu ce vélo pour vous permettre de progresser facilement. Sa polyvalence et ses 2X8 vitesses vous permettront d'explorer toutes les routes - Géométrie confort, position relevée,potence ajustable,fourche carbone, cadre alu/Freinage à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide
Btwin VELO DE VILLE ELOPS 100 à CADRE HAUT NOIR - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo pour vous permettre de rouler en ville de temps en temps... et d'y prendre du plaisir ! - Roulez le dos droit pour plus de confort avec ce vélo de style hollandais./Roulez plus facilement : vélo mono-vitesse avec béquille et garde-boues./Roulez l'esprit tranquille
Van rysel VÉLO ROUTE FEMME ULTRA RCR CF 105 BLANC - Van rysel
Notre équipe de conception féminine a développé ce vélo route femme idéal pour les entraînements et compétitions sur route en plaine ou à la montagne. - Géométrie adaptée à la morphologie féminine grâce aux éléments de position/Module cadre / fourche carbone/Transmission Shimano 105 11 vitesses reconnue pour
Btwin VELO VILLE LONGUE DISTANCE HOPRIDER 100 CADRE BAS - Btwin
Btwin VELO ROUTE ENFANT TRIBAN 500 26 POUCES 9-12 ANS - Btwin
Nous avons conçu ce vélo route pour les enfants de 9 à 12 ans (135 à 150 cm) souhaitant pratiquer de manière régulière le vélo route. - Passage de vitesses facile grâce aux poignées combinées Shimano./Freins à patins avec leviers intégrés aux cocottes./Selle sport enfant ergonomique, cintre route adapté aux
Btwin VELO DE VILLE ELOPS520 CADRE HAUT BLEU - Btwin
Van rysel Chaussures de vélo cyclo-sport VAN RYSEL bleues - Van rysel
Btwin VELO DE VILLE ELECTRIQUE ELOPS 900 E CADRE HAUT - Btwin
Notre équipe de passionné·e·s a conçu ce vélo à assistance électrique (VAE) pour faciliter vos trajets en ville : gagnez en confort et roulez sans efforts ! - Gagnez en confort : position ergonomique, pneus larges et fourche suspendue./Boostez vos trajets : moteur arrière, couple 30 Nm, 7 vitesses et
Btwin VELO 16 POUCES 4,5-6 ANS 500 DARK HERO - Btwin
Prêt à partir en balade? Nous avons conçu ce vélo 16 pour que les enfants de 4,5 à 6 ans, mesurant 105cm à 120cm, apprennent à rouler comme les grands. - Le cadre abaissé facilite l'enjambement. Compatible avec nos stabilisateurs 16./Stop easy un système de freins exclusif adapté aux petites mains.
Triban GANTS DE VELO 500 MI-SAISON NOIR - Triban
développés par nos Ingénieurs pour la période de la mi-saison, ces gants utilisent une polaire fine conférant à ces gants un effet seconde peau très agréable - Fine polaire intérieure protégeant des premiers froids à la mi-saison/gants très confortables grâce à un composant fin et élastique/composant
Riverside POIGNÉES VELO AVEC BAR-ENDS - Riverside
Conçu pour une plus grande surface d'appui à la paume de la main et assurer un bon maintien. Plus élégant avec ces petits bar-ends intégrés - Surface anti-dérapante./Poignée ergonomique./Pour cintre de 22,2 mm de diamètre./Deux vis latérales assurent un maintien optimal de la poignée.
Triban Collant vélo route femme TRIBAN 100 noir - Triban
Nos équipes de conception ont conçu ce collant pour les sorties courtes d'1 heure environ par temps froid - Confortable et chaud grâce à l'intérieur gratté façon polaire/Peau en mousse intégrée/Maintien à la taille avec ceinture confortable, matière élastique du collant.
Btwin VELO 14 POUCES 3-4,5 ANS 500 MONSTERS - Btwin
1,2,3 pédalez! Nous avons conçu ce vélo 14 pour que les enfants de 3 à 4,5 ans, mesurant 90cm à 105cm, apprennent à pédaler et à rouler comme les grands. - Pas facile de monter sur le vélo? Le cadre abaissé facilite le geste des petits./Stop easy un système de freins exclusif adapté aux petites mains./Vélo
Triban VELO GRAVEL TRIBAN GRVL 120 - Triban
vous permettre de découvrir le Gravel. Facile, polyvalent : mono plateau 38-11/42, cintre XL évasé, roues tubeless en 23c, pneus 38 (existe en version femme) - Géométrie confort, position relevée ,fourche carbone, cadre alu/Freins à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide/Possibilité
Van rysel Maillot manches courtes Vélo Route VAN RYSEL RACER noir - Van rysel
La gamme Racer est la gamme Hero VanRysel, vous y trouverez l'ensemble des produits destinés à tous les cyclistes recherchant des produits pour se dépasser ! - Deux empiècements mesh (tissu ultra respirant) : sur les côtés et dans le dos./Avec seulement 129g pour un taille M, entrez dans le monde de la
Btwin SACOCHE DE SELLE VELO 500 S 0,4L NOIR - Btwin
Conçu pour transporter le minimum nécessaire pour la réparation du vélo et des effets personnels peu encombrants. - Volume : 0,4 litres.Peut contenir chambre à air, démonte pneu, rustines.../Double accroche universelle facile par bande auto-agrippante./Ouverture facile par zip. Renfort rigide. Nettoyage
Van rysel Maillot Manches Courtes Vélo Route VAN RYSEL NEO-RACER jaune - Van rysel
La gamme Neo Racer a été conçue pour rendre la performance accessible au plus grand nombre. Une gamme dont l'essence même est la simplicité et la performance. - Bénéficiez de deux empiècements en mesh (tissu ultra respirant) sur les côtés./Avec seulement 117g pour un taille M, entrez dans le monde de la
Van rysel COMBINAISON VELO ROUTE VAN RYSEL RACER NOIR - Van rysel
Inspiré par le monde professionnel, cette combinaison temps chaud, vous procurera un confort exceptionnel, à l'entraînement comme en compétition. - Peau ergonomique performance 3 densités avec inserts gel très confortable./Le corps reste au sec, le composant absorbe et sèche rapidement./Coupe très proche du
Triban CUISSARD VELO ROUTE SANS BRETELLES FEMME TRIBAN 500 NOIR MARINE - Triban
Ce cuissard femme a été développé par notre équipe de conception pour une pratique régulière du vélo sur des sorties pouvant aller jusqu'à 2h environ - Peau femme en mousse ergonomique respirante avec traitement anti-bactérien./Élastiques siliconés bas de cuisse pour un maintien confortable./Évacuation de la
Btwin SONNETTE VELO 540 CLASSIQUE - Btwin
Nos équipes de concepetion ont développé cette magnifique sonnette classique pour que vous soyez entendu durant vos déplacements à vélo en ville ! - 80 dB. Corps en laiton assurant un son clair, puissant./Compatible uniquement avec un cintre / guidon de 22,2 mm (un des plus utilisé)
Btwin CALE-PIEDS VÉLO UNIVERSELS EN RÉSINE - Btwin
Nos cale-pieds de vélo sont conçus pour rendre votre pédalage plus efficace, lors de vos sorties VTT Loisir ou VTC. - Dés-enfilez rapidement sur le côté grâce à sa forme asymétrique innovante./Le cale-pied s'adapte à la forme du pied avec la sangle de maintien réglable./La matière en résine et la courroie
Reglage derailleur velo decathlon
Regler derailleur velo decathlon
Reglage derailleur avant velo decathlon
Prix reglage derailleur velo decathlon
Reglage derailleur arriere velo decathlon
