Remettre roue arriere vtt frein a disque
Changer roue arriere velo frein a disque
Shimano Deore FH-M525 Mach 1 MX Disque Frein 26” Qr Vtt Roue Arrière 36h
★ ★ ★ ★ ★ 9,5/10
ECD GERMANY 2x SET ROULEMENT DE ROUE AVANT OU ARRIÈRE GAUCHE+DROIT AUDI A3 8L1 1.6-1.9 96-03
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x roulement de roue 2 x écrou 2 x bague de retenue Informations techniques: Largeur [mm]: 40 Diamètre intérieur [mm]: 40 Diamètre extérieur [mm]: 74 Numéros de référence: 1J0
20 " à 28 " Roue Arrière Disque ou Frein Nuvinci N360 Rigida Ryde Andra 40 Jante
ECD GERMANY 1x KIT MOYEU DE ROUE+ROULEMENT+ABS ARRIÈRE OPEL ASTRA G A TROIS VOLUMES F48_ F08
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x Kit de roulement: 1 x Roulement 4 x vis 4 x écrous Informations techniques: Rim trou: 5 Bride Ø [mm]: 140 Article complémentaire: Capteur ABS intégré Numero de référence : 16
Roue Arrière wh-mt500 29 24c 8/11v Frein à Disque Center Lock Ouverture Rapide
Roue Arrière wh-mt600 27,5 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center
2GT Roulette INOX pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyamide blanc - 300 Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques ROUES monobloc en polyamide 6.6 CHAPE : INOX AISI304 Emplois Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent
Dt Swiss Hx 1501 Spline 30 Boost Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
2GT Roulette à oeil INOX pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyuréthane rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane thermoplastique, dureté 98 Shore A, excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au
Dt Swiss Hauteur 1700 Spline 30 Boost Roue Arrière 29″ Frein à Disque
2GT Roulette à oeil INOX pivotante à frein diamètre 100 mm roue polyuréthane rouge
Roue Arrière wh-mt600 29 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center Lock E
2GT Roulette INOX pivotante à frein diamètre 200 mm roue polyamide blanc - 400 Kg
Dt Swiss Xmc 1200 Spline 30 Boost Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
2GT Roulette INOX pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyuréthane souple bleu
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A, excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 100 mm roue polyamide 6 blanc renforcée
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques Roues monobloc en polyamide 6 blanc de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée Très faible résistance au roulage et au pivotement,
Roue Arrière wh-mt501 27,5 24c 12v Jante Frein à Disque Center Verrou Et
2GT Roulette chape nylon à oeil pivotante à frein diamètre 125 mm roue caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc semi-élastique gris non tachant, dureté 80 Shore A CHAPE : En nylon de haute qualité équipé de pare-fils intégrés, moyeu lisse Emplois
2GT Roulette INOX pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyuréthane rouge moyeu à
VTT vélo de frein à disque hydraulique avant / arrière pour Shimano
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 250 mm roue caoutchouc élastique adhérisè
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc Elastique vulcanisé, dureté 70 Shore A, bonne résistance au déchirement et à l'usure CORPS : En aluminium Emplois L'excellente
Roue Arrière wh-mt501 29 24c 12v Jante Frein à Disque Center Verrou E-Th
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 150 mm roue polyamide 6 blanc renforcée
Dt Swiss Xmc 1200 Spline 30 Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyamide 6 blanc renforcée
Sram Roam 60 Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm roue caoutchouc élastique adhérisè
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrou
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 100 mm roue caoutchouc élastique bleu - 140
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc élastique non tachant, dureté 70 Shore A CORPS : en polyamide 6.6 Emplois Roues avec excellentes caractéristiques d'élasticité, elles
Dt Swiss Hxc 1200 Spline Boost Charbon Roue Arrière 29″ Frein à Disque
ECD GERMANY 2x ÉTRIERS DE FREINS ARRIÈRE G+D AUDI A4 (B5) 1.6-2.8 T Di TDI DUO 11.94 - 09.01
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Étrier de frein arrière: gauche + droite Informations techniques: Étrier de frein: Type caliper Diamètre [mm]: 38 Système de freinage: Code Lucas / TRW Numero de référence:
Frein à disque vélo étrier arrière vélo vélo VTT VTT pièces
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm roue polyamide 6 blanc renforcée
Roue Arrière wh-mt600 27,5 24c 8/9/10/11v Tubeless Frein à Disque Center Lock
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 160 mm roue caoutchouc élastique bleu
Dt Swiss Hauteur 1700 Spline 30 Boost Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
2GT Roulette INOX pivotante à frein diamètre 100 mm roue polyuréthane souple bleu
Shimano Frein à Disque MT201 BL-MT201/BR-MT200 3-Finger-Hebel MTB Randonnée
2GT Roulette à oeil INOX pivotante à frein diamètre 80 mm roue polyuréthane rouge
Roue Arrière wh-mt500 29 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrou Et
2GT Roulette à oeil INOX pivotante à frein diamètre 125 mm roue caoutchouc gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc standard non tachant, dureté 80 Shore A CORPS : en polypropylène CHAPE : INOX AISI 304 Emplois Indiquées pour des chariots ayant des
vélo vélo avant arrière étrier mécanique frein à disque VTT partie de monta BB
2GT Roulette à oeil pivotante à frein diamètre 100 mm roue polyuréthane rouge - 170
Shimano Frein à Disque MT400 BL-MT400/BR-MT400 2-Finger-Hebel MTB Randonnée
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm roue polyuréthane vert ERGO-SOFT®
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Le profil ergonomique bombé réduit la force de démarrage quand les roulettes sont positionnées à 90° par rapport à la ligne de mouvement et réduit dès lors considérablement l’entité de
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Lock
Dt Swiss XM 1501 Spline One 25 Boost Roue Arrière 29″ Frein à Disque
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm roue caoutchouc élastique adhérisè
Étrier de frein à disque hydraulique arrière pour VTT VTT VTT VTT Nouveau
Roue Arrière wh-mt500 27,5 24c 8/11v Jante Frein à Disque Center Verrouiller
WILTEC Roulette pivotante 160mm à 300kg avec frein Roue en plastique Roulette de
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette WILTEC, #FR Cette roulette pivotante est une aide utile pour ceux qui doivent transporter des charges lourdes. Le rouleau peut être monté sous l'équipement de transport approprié et déplace facilement la
Dt Swiss Hxc 1200 Spline Boost Charbon Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
WILTEC Roulette pivotante 200mm à 350kg avec frein Roue en plastique Roulette de
Shimano Deore MTB M6000 Frein à Disque BL-M6000/BR-M6000 2-Finger-Hebel
PrimeMatik - Roue à roulette industrielle en métal sans frein 75 mm
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roue industrielle pivotante, conçue pour être utilisée dans les meubles, les voitures, les chaises, les tables, les machines, etc. Roue de haute qualité, avec des roulements de haute précision. La roue permet
Roue Arrière wh-mt620 29 30c 12v Tubeless Frein à Disque Center Verrou E-Thru 1
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon et PVC avec frein à pression 65
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roue pivotante conçue pour être utilisée dans les meubles, les voitures, les chaises, les tables, etc. Roue de haute qualité, légère et résistante. La roue permet de tourner sur elle-même à 360 degrés.
2 pièces 203mm VTT Adaptateur de montage de frein à disque avant et arrière
PrimeMatik - Roue à roulette industrielle sans frein 100 mm
Sram Rail 50 Roue Arrière 27,5″ Frein à Disque
ECD GERMANY Roulement moyeu de roue arrière Volkswagen VW Caddy Alltrack III IV Kasten
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x roulement de roue arrière Informations techniques: Kit de Roulement: Jante nombre de trous: 5 Ø de bride [mm]: 136 Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec
Dt Swiss E 1700 Spline Roue Arrière 29″ Frein à Disque
TENNANT Roue Directionnelle Arriere Pour Autolaveuse Tennant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Accessoire pour autolaveuse et monobrosse TENNANT, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La roue est un élément capital de toute
ECD GERMANY 2 x KIT ROULEMENT ROUE MOYEU CAPTEUR ABS ARRIÈRE FORD MONDEO III B5Y BWY 1.8-3.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Moyeu de roue et roulement avec capteur ABS Informations techniques: Rim trou: 5 Bride Ø [mm]: 136 Article complémentaire: Capteur ABS intégré Numero de référence: 1115019,
Roue Arrière Deore XT m8100 29 24c 12v Tubeless Frein à Disque Center Verrou Et
COMAC-FIMAP Roue Arriere Pivotante Pour Autolaveuse Comac-Fimap
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Accessoire pour autolaveuse et monobrosse COMAC-FIMAP, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La roue est un élément capital de
Dt Swiss E 1700 Spline Boost Roue Arrière 29″ Frein à Disque
ECD GERMANY Roulement de roue arrière gauche ou droite Ford Orion Fiesta Escort Mazda 121
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: Roulement de roue à gauche ou à droite: - 1 x roulement de roue intérieur - 1 x roulement de roue extérieur - 1 x sceau Informations techniques: Diamètre intérieur [mm]: 29
Roue Arrière wh-mt620 27,5 30c 12v Tubeless Frein à Disque Center Verrou E-Thru
BUZZRACK Porte-vélos pour 2 vélos pour roue de secours arrière BUZZRACK
Fiche technique :  Avantages produit : La géométrie du cadre permet une installation rapide et facile sur la plupart des voitures et éloigne les vélos de la voiture. Sa construction est solide grâce à l'acier et le plastique qui résistent...
KARCHER Roue Arriere Pour Aspirateur Karcher
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression, *Modeles d'appareils concernes: 6.959-373.0 A2101 A2111 A2501 A2601 A3001 K2601
ZODIAC Pneu de roue arriere vortex 3 et 4 et rv 34 et 35
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine ZODIAC, Coronavirus Mise à jour 02/04/2020, les expéditions sont temporairement bloquées pour les département 67/68/90/2A/2B. Merci de votre compréhension. Pièces de rechange, réparation des robots piscine Vortex,
ECD GERMANY Plaquettes de frein arrière Mercedes Classe C W203 CL203 S202 CLK CL203 C209 SLK
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Contenu: 4 x plaquettes de frein essieu arrière Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW ccm Info KBA CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 07.03 - 12.08 160 218 3199 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Bj. bis
ECD GERMANY 2 x Tuyau de frein arrière gauche et droite
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x tuyau de frein arrière Informations techniques: Longueur [mm]: 340 Longueur totale [mm]: 362 Référence croisée: 480672 4806H7 7662724 Convient pour: Citroen Jumper Bus 230P
BRAS DE DISQUE ARRIÈRE AVEC MOYEU CARRIER VADERSTAD 485100 ORIGINE
Figure 20 Convient déchaumeur carrier  type CR 420 - 820 du n° de série 2500 à 6299
ECD GERMANY 2 x Tuyau de frein arrière gauche et droite - ECD GERMANY
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon avec frein 40 mm M8 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon et polypropylène avec frein 60
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon avec frein 40 mm 38x38 mm 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon sans frein 40 mm 38x38 mm 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon avec frein 40 mm M6 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon sans frein 40 mm 35x35 mm 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon sans frein 40 mm M6 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon et PVC sans frein 50 mm M11 5
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon sans frein 40 mm M10 4 pack
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon avec frein 40 mm 35x35 mm 4 pack
GeoTech-Pro Tondeuse à gazon thermique autotractée GeoTech Pro S42-3 BMSWG, roue antérieure pivotante - Loncin
Tondeuse à gazon thermique autotractée GeoTech Pro S42-3 BMSWG, roue antérieure pivotante - Loncin. Châssis en acier - moteur Loncin de 123 cm3, 2.2 KW - largeur de coupe 40,5 cm - excellente manoeuvrabilité - 4 modes de coupe: ramassage par bac, mulching, éjection arrière et latérale
GeoTech-Pro Motobineuse GeoTech à essence PGT 700 - boîte à vitesses 2 + 1 marche arrière
Motobineuse GeoTech à essence PGT 700 - boîte à vitesses 2 + 1 marche arrière. Vitesse 2+1, 2 réglages de fraise 85cm/58cm + éperon rotatif réglable et roue pour le déplacement
WILTEC 22-pièces Piston à réenclenchement arrière Jeu de frei
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien WILTEC, #FR Avec ce jeu d'outils pour plaque arrière de piston de frein, les pistons peuvent être retournés dans l'étrier de frein sans endommager le manchon anti-poussière. Le jeu d'outils contient deux broches de pression qui peuvent être
ledkia.com Câble d'Alimentation Européen CEE 7/16 C7 1 Mètre (Fiche arrière à 2 broches)
Câble d'alimentation avec une fiche en forme de huit C8/C7 pour brancher un chargeur d'ordinateurs portables, d’appareils photos, disques durs, radios et consoles de jeux Sony Playstation, entre autres.
KLINGSPOR Roue à lamelles corindon SM 611 D. 300 x 50 mm Gr 120 - 12290 - Klingspor - -
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une meuleuse Disque de finitions pour meuleuse KLINGSPOR, Avantages : Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles. Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux. Adaptation
Bosch Roue à lamelles 6 mm, 60, 60 mm, 40 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une meuleuse Disque de finitions pour meuleuse BOSCH, Roue à lamelles 6 mm, 60, 60 mm, 40 mm Caractéristiques techniques: Diamètre mm: 60 Grain: 60 Longueur mm: 40 Queue, mm: 6 Spécification: 6 mm, 60, 60 mm, 40 mm
KLINGSPOR Roue à lamelles corindon SM 611 D. 250 x 50 mm Gr 40 - 12225 - Klingspor - -
Makita Ponceuse à disque Makita GV7000C
Ponceuse à disque Makita également pour l'utilisation de brosses métalliques en acier ou de disques en fibre. Propriétés : Machine bien équilibrée avec poignée à 90° et poignée supplémentaire pour un guidage optimal Avec démarrage progressif et électronique constante Vitesse réglable par roue de réglage Avec
AVL - Roulette saturne grise 100mm pivotante à frein - 5948420
Roulette à platine rectangulaire. Tôle d'acier emboutie finition zinguée blanc.Pivotement sur double couronne de billes trempées.Blocage double effet. pivotement et roue. Roue polyamide grise avec anneau caoutchouc amortisseur. Roulement à rouleaux.Non tâchante. Diamètre : 100 mm. Type Pivotante à frein.
VITO PRO-POWER Meuleuse d'angle 230mm VITO 2000W + 5 Disques à tronçonner
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse VITO PRO-POWER, La meuleuse VIRE23020 de VITO délivre une puissance de 2000W. Pour disque de 230mm. Système de protection et de frein pour le disque. Elle possède une boîte d'engrenage en acier. La vitesse de rotation est de
VITO PRO-POWER Meuleuse d'angle 230mm VITO 2000W + 5 Disques à tronçonner 230 VITO
AVL - Roulette saturne grise 125mm pivotante à frein - 594843O
Roulette à platine rectangulaire. Tôle d'acier emboutie finition zinguée blanc.Pivotement sur double couronne de billes trempées.Blocage double effet. pivotement et roue. Roue polyamide grise avec anneau caoutchouc amortisseur. Roulement à rouleaux. Non tâchante. Diamètre : 125 mm. Type Pivotante à frein.
2GT Lot roulettes pivotantes et pivotantes à frein caoutchouc élastique bleu 200 mm
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm polyuréthane vert GREEN-SOFT® - 220Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane couleur VERT, dureté 75 Shore A CORPS : en aluminium moulé Emplois Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à
2GT Lot roulettes pivotantes à frein et fixes caoutchouc noir 250mm - 885 Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Lot de quatre roulettes diamètre 250 mm utilisée dans l’industrie pour sols irréguliers comprenant deux montures fixes et deux montures pivotante avec frein pour une charge de 885 KG .
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 150 polyuréthane marron jante fonte - 660Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en Polyuréthane moulé, dureté 92 Shore A, excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm polyuréthane rouge REDTHANE® - 350Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane couleur ROUGE, dureté 75 Shore A CORPS : en aluminium moulé Emplois Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à
2GT Lot roulettes pivotantes et pivotantes à frein caoutchouc élastique bleu 100 mm
2GT Lot roulettes à Oeil INOX pivotantes et pivotantes à frein plastique blanc 125
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques ROUES monobloc en polyamide 6.6 CHAPE: Inox AISI 304 Emplois Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes.L'excellent
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm polyuréthane rouge REDTHANE® - 200Kg
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 100 mm polyuréthane marron jante aluminium
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en Polyuréthane moulé, dureté 92 Shore A, très faible résistance au roulage et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement CORPS : en
AVL - Roulette polyamide 150mm pivotante à frein - 590744
Roulette polyamide blanc. Platine rectangulaire en tôle d'acier emboutie finition zinguée. Pivotement sur double couronne de billes trempées avec joint de protection. Blocage double effet pivotement et roue.Alésage lisse. Diamètre : 150 mm. Type Pivotante à frein. Largeur : 45 mm. Hauteur : 205 mm. Platine
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 polyuréthane marron jante fonte - 560Kg
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm caoutchouc noir - 205 Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc standard, dureté : 80 Shore A CORPS : en polypropylène nervuré Origine : Usine de fabrication provenant d'un groupe Allemand leader
2GT Roulette à oeil 12 mm pivotante à frein diamètre 125 mm caoutchouc gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en caoutchouc thermoplastique non tachant, dureté 80 Shore A CORPS : en polypropylène Emplois Indiquées pour des chariots ayant des charges légères,
2GT Roulette jumelée pivotante à frein diamètre 50 mm polypropylène noir- 60 Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques ROUES monobloc en polyamide 6 noir Emplois Conseillées pour l'utilisation sur des chariots pour restauration et collectivité avec des capacités de charge
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm polyuréthane vert GREEN-SOFT® - 700Kg
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 200 mm polyuréthane rouge tige lisse 26 x
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques MONTURE : Zinguée , pivotement double couronnes de billes , fixation par tige centrale de diamètre 26 mm sur une hauteur de 56 mm FREIN : La pédale métallique
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 160 mm caoutchouc noir tige lisse 26 x 56 mm
2GT Lot roulettes pivotantes et pivotantes à frein caoutchouc noir 125 mm - 300 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Lot de 4 roulettes diamètre 125 mm utilisée dans l’industrie pour sols irréguliers comprenant deux montures pivotantes et deux montures pivotante avec frein pour une charge de 300 KG .
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 125 mm caoutchouc noir - 100 Kg
2GT Lot roulettes à Oeil INOX pivotantes et pivotantes à frein polyuréthane rouge
2GT Roulette pivotante à frein diamètre 160 mm polyuréthane vert SGREEN-SOFT®
2GT Roulette jumelée à oeil pivotante à frein diamètre 50 mm polyuréthane rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane thermoplastique ; dureté 55 Shore D ; excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au
