Roue vtt axe 15mm
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x95 Axe de 20 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Roue increvable pour brouette Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 95 mm Diamètre de l'axe: 20 mm Longueur de l'axe: 242 mm Jante en
Roue avant Vtt Xcr Sl 29 " Boost Axe 15mm Disque Center Blocage Noir Vert
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x95 Pneu dur et axe 20mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Roue increvable pour brouette Pneu dur Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 95 mm Diamètre de l'axe: 20 mm Longueur de l'axe: 242 mm
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Argenté
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x95 Pneu dur et axe 20mm - WERKAPRO
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Rouge
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation parfaitement fluide.Equipée d'une
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Noir
Rockrider PEDALIER VTT TRIPLE 8V 42/34/24 170MM AXE CARRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre pédalier triple plateau - Transmission 8 vitesses, boitier à axe carré/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
KCNC KQR08 Axe de roue Avant VTT pour Shimano E-Thru/Fox 15mm Thru Axle Doré
Rockrider PEDALIER VTT TRIPLE 8 VITESSES 42/34/24 170MM AXE CARRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre pédalier triple plateau axe carré - Transmission 8 vitesses, boitier à axe carré de longueur minimum de 115 mm./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Shimano Deore XT Ensemble de Roue WH-M785 MTB 29 " Disque Noir Axe 15/12 MM
Rockrider PEDALIER VTT MONO-PLATEAU X-SYNC 32 DENTS 9 VITESSES AXE CARRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement du pédalier de votre VTT ROCKRIDER E-ST 500 - ROCKRIDER E-ST 500/Plateau SRAM X-SYNC2 pour un meilleur contrôle de la chaîne./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Axe de roue vtt arriere creux d10 l140mm (complet) - Accessoire Vélo
Rockrider PEDALIER VTT TRIPLE 9 VITESSES 44/32/22 175mm AXE CARRE - Rockrider
Conçu pour la pratique du VTT loisir, avec ses manivelles en aluminium, il est léger et résistant. - Transmission 9 vitesses, boitier à axe carré de longueur minimum de 113 mm./Manivelles de 175 mm et 3 plateaux 44x32x22/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Roue VTT avant Mavic 26" ALU Crossride neuve
WERKAPRO Roue increvable 15'' 385x75 Alésage 25mm Werkapro
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WERKAPRO, Informations techniques : Dimensions: 15'' Diamètre: 385 mm Largeur: 75 mm Alésage: 25 mm Moyeu: 74 mm Roulements à rouleaux cylindriques Coloris de la jante: Rouge
Roues VTT 27.5" fulcrum red fire 500 boost noir tubeless axe traversant avant 15
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (50 - 15 - 150) - Ø mm : 50 - Long.
2pcs Outil Levier Serrage Rapide Boulon pour Roue Axe Vélo VTT Route NO MVH
PAIRE DE ROUES 29" AXE DE 15MM/12MM
PFERD Roue à lamelles sur tige A PFERD (50 - 15 - 150) - Ø mm : 50 - Long. roue mm :
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Brosse, roue et abrasif de perceuse PFERD, Roue à lamelles sur tige. Diamètre de tige 6 mm. Les lamelles de toile abrasive sont disposées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur
Roue VTT 27.5" dt swiss h1900 mountain et e-bike disc 6trous avant noir axe 15-
RHOMBUS Roue Ø 260 x 85 mm gonflable axe 25 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RHOMBUS, Roue gonflable montée sur roulement pour chariot de jardin ou brouette. Dimensions: Ø 260 x 85 mm. Roue gonflable montée sur roulement à rouleaux cylindriques pour
150mm 180mm Vtt Vélo Bicyclette Moyeu Roue Essieu avant Arrière Creux Axe Arbre
VIDAXL Roue de brouette avec axe 2 pcs PU solide 4.00-8 390 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Fatigué de réparer les pneus crevés ? Alors nos roues de brouette increvables seront parfaites pour vous, car les pneus ont été fabriqués en matériau solide. Ces
Cyclisme Vélo Vtt Bicyclette Roue Moyeu Axe Métal avant / Arrière Droit Puits
ECD GERMANY 4 x Roue brouette caoutchouc plein PU roue diable 4.80/4.00-8 Ø 390mm axe inclus
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 4 x Roue de brouette Axe et vis inclus Information technique Roue de brouette: En caoutchouc plein PU Pneus: 4.80/4.00 - 8 Diamètre: environ 390 mm
Acros XC Course Charbon 29 " MTB 25mm Ensemble de Roue - Roues Set
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 200 kg, roue de rechange axe, jante essieu 4.80
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc 4.80 4.00-8. La roue en air givré est résistante aux épines,
Roue VTT 27.5" SHIMANO mt620 disc centerlock avant noir tubeless axe traversant
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 200 kg, roue de rechange axe, caoutchouc essieu
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc increvable. La roue est résistante aux épines, clous et autres
Acros XC Course Charbon SLS 29 " MTB 25mm Ensemble de Roue
VIDAXL Roue pour brouette avec axe PU solide 4.00-8 390 mm
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Fatigué de réparer les pneus crevés ? Alors notre roue de brouette increvable sera parfaite pour vous, car son pneu a été fabriqué à partir d'un matériau solide.
20mm Moyeu pour 15mm/12mm/9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur Vélo Vtt / Roues
LINXOR Roue pleine pour brouette - Noir - Ø 40 cm - Axe 20 mm - Linxor
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin LINXOR, La roue pleine pour brouette est à pneu dur et plein. Elle vous permettra de vous déplacer sans difficulté sur du goudron, terrasse et des pavés. Grâce a sa dureté et
Roue VTT 27.5" dt swiss x1900 spline disc centerlock avant noir compatible axe
WILTEC Roue - Pneu de brouette 4.8/ 4.00-8 avec Axe jaune Increvable Charge jusqu'à
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une roue PU 4.8/4.00-8 avec axe inclus anti-crevaison. Ces roues ne sont pas remplies d'air mais de mousse de polyuréthane. Grâce à cette finition, vous
Roue VTT 29" dt swiss x1900 spline disc centerlock avant noir compatible axe 15
Polaris N°28 - Axe mobile de roue dentelée Polaris 280
Axe mobile de roue dentelée pour essieu pour Polaris 280.Repère n°28 sur l'imageRef Polaris : C36
12mm Moyeu To 9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur pour Vtt/Bicyclette Roues
Rockrider axe traversant roue arrière 12x142MM - Rockrider
Conçu pour le remplacement de l'axe de roue arrière de votre VTT ROCKRIDER ROCKRIDER 960 RAFAL 760 - ROCKRIDER 960RAFAL 760/Utilisable sans outils via le système d'attache rapide/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Dt swiss Spline One XR 1501 29 " MTB 15x100/12x148mm Hr Boost 22,5mm
Rockrider axe traversant roue arrière 12x148mm BOOST - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre axe de roue de votre VTT ROCKRIDER XC 050/100/100S/500/900/900S et AM 100S/500S - VTT ROCKRIDER XC 050/100/100S/500/900/900S et AM 100S/500S/Démontage et montage à l'aide d'une clé BTR de 6MM/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Dt swiss M 1700 Spline Deux 29'' MTB Ensemble de Roue 30mm - MTB Gouvernail Set
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 120 kg, roue de rechange avec axe, caoutchouc
Roue vtt 26" arriere alu moy alu axe plein rl 7/6v(vendu sans ecrou 10x100)
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 4.00-6, roue rechange axe, increvable, essieu, 3
Roue VTT 29" SHIMANO mt620 disc centerlock avant noir tubeless axe traversant 15
RELAXDAYS Roue de brouette caoutchouc 120 kg, roue de rechange axe, caoutchouc essieu
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin RELAXDAYS, Si vous avez besoin d'une roue pour votre brouette de jardin, optez pour cette roue en caoutchouc 4.80 4.00-8. La roue avec jante en acier est résistante aux
Dt swiss XM 1501 Spline One 29'' 30mm Ensemble de Roue MTB Gouvernail Set
HAYWARD Axe de roue pour robot électrique Hayward
PAIRE DE ROUES VTT ROVAL 29" ALU
Axe de roue route/vtt arriere creux d10 l145mm (complet) - Accessoire Vélo
Hayward Axe de roue eVac / SharkVac
Axe de roue pour robot HAYWARD eVac / SharkVac
Roues Vélo Vtt Fsa Afterburner 27.5 " Tubeless Shimano-Sram Xd Wheelset
Axe roue de terrage charrue KUHN 157100 origine
Figure 18
Essieux de roue de vélo d'axe pour la vis de boulon Attachez la rondelle
TENNANT Axe De Support De Roue Pivotante Pour Autolaveuse Tennant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Accessoire pour autolaveuse et monobrosse TENNANT, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Axe de support de roue pivotante. Poids
15mm Moyeu pour Qr 5mm Essieu Convertisseur / Adaptateur avant Vtt / Vélo Roue
POLARIS axe mobile de roue dentelée pour polaris 180/280 - c36 - polaris
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine POLARIS, Axe mobile de roue dentelée ou essieu oscillant Compatible avec les robots de piscine Polaris 180 et 280 Couleur : Blanc
Dt swiss Xmc 1200 Spline Goldstandard Edition 29 Disque MTB Charbon 24mm
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine HAYWARD, Axe de roue pour robot électrique PowerShark, SharkVac et EVac de la marque Hayward.
15mm Moyeu pour 12mm/9mm Essieu Convertisseur / Adaptateur Vélo Vtt / Roue CNC
2GT Roue polyuréthane jante fonte 125 x 50 LM54 AL20 avec joint noir axe acier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, ROUE STABILISATRICE TRANSPALETTE ET GERBEUR ELECTRIQUE BANDAGE : Polyuréthane 92° SHORE A avec joint de protection noir CORPS : En Fonte ROULEMENT A BILLES Le bandage Polyuréthane il
Roue vtt 26" 590x19c ar ecrou rl a visser axe plein jante argent alu
2GT Roue Vulkollan jante fonte 140 x 50 LM53,8 AL20 avec joint noir axe acier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, ROUE STABILISATRICE TRANSPALETTE ET GERBEUR ELECTRIQUE BANDAGE : Vulkollan® 92° SHORE A avec joint de protection noir CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures ROULEMENT A BILLES
Roue VTT 26" avant alu moy alu axe plein - VELOX
GUITEL Roue à bandage caoutchouc Centaure Ø300mm axe 25mm GUITEL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier GUITEL, Roue à bandage caoutchouc Centaure Le + : Manutention silencieuse avec efforts latéraux Résistance au déjantage et chocs latéraux Corps en acier Diamètre: 300 mm Type de bandage:
Dt swiss XM 1501 Spline One 29er 30mm Ensemble de Roue Centerlock - MTB Wheel
Arbre de Conversion 15mm à 9mm Adaptateur Vtt Adaptateur Moyeu Roue Avant
Axe moyeu roue ar vtt dh d12 l155 alu noir - Accessoire Vélo
Paire de roue VTT XM719
Roues Vtt Roval Traverse 650B Aluminium Boost
Roue vtt 26" arriere alu noir double paroi moy alu roue libre 7/6v axe plein
Mâchoire + axe de roue Sitrex 100020
Type : Pièce d'origine, Référence constructeur : 100020, 100.020
Roue VTT 26" arrière alu noir double paroi moy alu roue libre 7-6v. axe plein -
12mm Moyeu pour Qr 5mm Essieu Convertisseur / Adaptateur Vtt / Vélo Roues /
RHOMBUS Roue Ø 260 x 85 mm gonflable axe 25 mm - RHOMBUS
Roue VTT 26" avant alu noir double paroi moy alu axe plein - Sélection
Rockrider CORPS DE CASSETTE VTT E-ST500 pour roue motorisée - Rockrider
Conçu pour le remplacement du corps de cassette de votre VTT ROCKRIDER E-ST 500 - Redonnez de la fluidité à votre pédalage/ROCKRIDER E-ST 500uniquement avec le moteur d'origine/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 27.5 DOUBLE PAROI V-BRAKE QR NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre roue de vélo en taille 27.5 - VTT en taille 27,5Pour freinage patins V-Brake/Roue double paroi en aluminium offrant légèreté et solidité./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 27.5 DOUBLE PAROI DISQUE A CASSETTE E-ST 500 NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de la roue arrière de votre E ST-500 - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !/Compatible avec le E ST 500 et tubeless avec l'ajout d'un flap étanche
Rockrider ROUE VTT AVANT 26 DOUBLE PAROI V-BRAKE QR NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre roue de VTT 26 - Pneus 26Freinage patins uniquement/Jante double paroi en aluminium/Cage à billes/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 27,5 DOUBLE PAROI V-BRAKE ROUE LIBRE NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre roue de VTT en 27,5 - VTT en taille 27,5 équipés d'une roue librePour freinage patins/Jante en double paroi/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIERE 27.5 DOUBLE PAROI DISQUE CASSETTE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 27,5 - Pneus 27.5 et freins à disque uniquement. Cassette 7 à 10 vitesses./Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Cages à billes/1 roue1 Quick Release1 fond de jante/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 27.5x23c DOUBLE PAROI DISQUE NOIRE TUBELESS - Rockrider
Conçu pour le remplacement de la roue de votre VTT ROCKRIDER ST 540 - Compatible Tubeless/La conception double paroi pour une résistance à toute épreuve/Sa jante 100% aluminium vous garantie un poids minime/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 26 DOUBLE PAROI DISQUE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Roulements cage à bille/Pneus de 26 et freins à disque./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 27.5x23c DOUBLE PAROI DISQUE NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre roue de votre VTT ROCKRIDER E ST500 - Compatible avec les fourches en 27,5, 9x100MM et disque/1 roue1 fond de jante1 attache rapide/Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 27.5 DOUBLE PAROI DISQUE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue de vélo - Pneus 27.5 et freins à disque uniquement./Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Cages à billes/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 27.5x23c DOUBLE PAROI DISQUE CASSETTE NOIRE TUBELESS - Rockrider
Conçu pour le remplacement de la roue de votre VTT ROCKRIDER ST 540 - Compatible Tubeless/Sa conception double paroi pour une résistance à toute épreuve/Sa jante 100% aluminium vous garantie un poids minime/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 29 9X135 MM DOUBLE PAROI DISQUE CASSETTE NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de la roue de votre VTT en 29 arrière cassette et disque - Pneus 29 et freins à disque uniquement. Cassette 7 à 10 vitesses./Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 29 9X135MM DOUBLE PAROI DISQUE NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de la roue de votre VTT en 29 avant disque - Pneus 29 et freins à disque uniquement./Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 26 DOUBLE PAROI DISQUE/V-BRAKE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Jante en aluminium double parois avec flancs usinés./Compatible freinage disque ou V-Brake26/Cage à billes/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 26 SIMPLE PAROI PATINS NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Pneus de 26 et freins sur jante./Roue simple paroi en aluminium offrant légèreté et solidité./1 roue1 Quick Release/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 26 DOUBLE PAROI DISQUE/V-BRAKE A CASSETTE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue arrière 26 à freinage disque ou Vbrake - Jante en aluminium double parois avec flancs usinés./Compatible freinage disque ou V-Brake/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 26 SIMPLE PAROI V-BRAKE A ROUE LIBRE NOIRE - Rockrider
Conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Pneu de 26 de section 35 à 62 mm. Freins V-Brake/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT AVANT 26 SIMPLE PAROI PATINS ARGENT - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Jante en aluminium simple paroi./Pneu de 26 de section 35 à 62 mm./Cages à Billes/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 26 SIMPLE PAROI PATINS A ROUE LIBRE ARGENT - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Jante en aluminium simple paroi./Pneu de 26 de section 35 à 62 mm. Freins à patinsRoue libre/Cages à billes/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider ROUE VTT ARRIÈRE 26 DOUBLE PAROI DISQUE A CASSETTE NOIRE - Rockrider
conçu pour le remplacement de votre roue 26 - Pneus de 26 et freins à disque./Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité./Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !/Cages à Billes
Roue cambridge Quivogne 520mm RFT53751 Adaptable
S:15 E:114 ø D:520
ECD GERMANY Paire 8" Garde-boue remorque 150 x 505 mm en plastique pneu roue voiture camion
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Garde-boue plastique Noir L 15 cm x S 50,5 cm x H 19,5 cm Données techniques: Matériel: plastique PP Couleur: noir Largeur: environ 15 cm Portée: environ 50,5 cm Hauteur:
POLAIRE Chaine à neige pneu 255/60R15 montage rapide acier 9mm
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Pelle à neige et d'entretien POLAIRE, Chaîne à neige acier 9mm économique et fiable. Montage simple à retension manuelle. Cliquet anti-retour facilitant la pose et la dépose de la chaine sur la roue . Paire de chaînes neige
POLAIRE Chaine à neige pneu 235/60R15 montage rapide acier 9mm
POLAIRE Chaine à neige pneu 225/65R15 montage rapide acier 9mm
POLAIRE Chaine à neige pneu 215/70R15 montage rapide acier 9mm
POLAIRE Chaine à neige pneu 245/60R15 montage rapide acier 9mm
AGI ROBUR Coffret de 6 poinçons et matrices pour découpe Ø 15.2-30.5mm PE9 à PE21 sans
Outillage ... Divers AGI ROBUR, Coffret de 6 poinçons et matrices pour découpe Ø 15.2-30.5mm PE9 à PE21 sans axe pour perçage dans tôle E-Vo3+ AGI ROBUR 016149 Coffret de 6 poinçons et matrices pour découpe Ø 15.2-30.5mm PE9 à PE21, sans axe pour percage dans acier doux E-Vo3+ E-ROBUR 016149
HTR Roulette bureau noir diamètre 35mm charge 15kg tige fileté 13.5mm
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 46.5 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre œil (mm) 5/16 Largeur de la roue (mm) 2x6 / 27 Monture roulette pivotante
HTR Roulette bureau noir diamètre 35mm charge 15kà platine
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 40 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre des trous de fixation (mm) 5 Dimension platine (mm) 38.5x38.5 Entraxe trous de fixation (mm) 27x27 Largeur de la roue (mm) 2x6 /
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette HTR, Hauteur totale (mm) 40 Charge (kg) 15 Diamètre de la roue (mm) 35 Diamètre œil (mm) 7 Largeur de la roue (mm) 2x6 / 27 Monture roulette pivotante
PrimeMatik - Roulette en nylon de 15 mm pour portes et meubles
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roue pivotante, conçue pour être utilisée sur les portes, les meubles, les voitures, les chaises, les tables, etc. Roue de haute qualité, légère et résistante. Roue conçue pour les itinéraires rectilignes,
LUXOUTILS 065 : jeu de 2 fers 40 mm gorge 15 mm pour porte outils 40 et 50 mm
Outillage Machines d'atelier Toupie à bois et accessoire Porte-outils de toupie LUXOUTILS, jeu de 2 fers hauteur 40mm entr'axe 24mm fers réaffutables épaisseur 4mm gorge 15mm se monte sur porte outils 40 et 50mm entr'axe des plots 24mm, alesage 20/30 ou 50mm
LUXOUTILS 086 : jeu de 2 fers 40 mm rainure chanfrein 15° pour porte outils 40 et 50 mm
Outillage Machines d'atelier Toupie à bois et accessoire Porte-outils de toupie LUXOUTILS, jeu de 2 fers hauteur 40mm entr'axe 24mm fers réaffutables épaisseur 4mm rainure chanfrein 15° se monte sur porte outils 40 et 50mm entr'axe des plots 24mm, alesage 20/30 ou 50mm
Rockrider Axe traversant 20X110 RST Storm - Rockrider
Conçu pour le remplacement de l'axe de roue avant de votre VTT ROCKRIDER FR6 - ROCKRIDER FR6 2010 et FR6 EVO 2011/Permet de réparer votre vélo
Rockrider kit pivot axe de cadre 6 avant 2017 - Rockrider
Conçu pour le remplacement de vos pivots de votre cadre VTT Rockrider - ROCKRIDER 6.0/6.3ROCKRIDER 500S/520S (avant 2017)/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
2GT Galet 85 x 60 LM 65 AL 12 Vulkollan avec joint noir axe acier (Fenwick)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, GALET DE TRANSPALETTE, GERBEUR, PREPARATEUR DE COMMANDE ELECTRIQUE BANDAGE : Vulkollan® 92° SHORE A avec joint de protection noir CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures
2GT Galet 82 x 80 Polyuréthane corps polyuréthane avec-roulements-inox-axe-25-mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE CORPS POLYURÉTHANE BANDAGE : En polyuréthane dureté 92 Shore A CORPS : En polyuréthane structure en polyamide 6 CAGES A ROULEMENT : Usinées 47 x 14 mm
2GT Galet 85 x 60 LM 65 AL 12 Vulkollan avec joint noir axe acier (Still)
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 20mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif roues increvables 250mm axe 20mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce
2GT Galet 82 x 100 Polyuréthane corps polyamide avec-roulements-inox-axe-20-mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, GALET DE FOURCHE POUR TRANSPALETTE ET GERBEUR, MANUEL OU ELECTRIQUE BANDAGE : En polyuréthane dureté 95 Shore GALETS monobloc en polyamide 6.6 CAGES A ROULEMENT : Usinées 47 x 16 mm
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables axe 16mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol et facilite
2GT Galet 85 x 95 LM 100 AL 20 Vulkollan avec joint noir axe acier (Still)
2GT Galet 82 x 80 Polyuréthane corps polyuréthane avec-roulements-inox-axe-20-mm
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 20 mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables 260mm axe 20mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de deux roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol
Btwin PÉDALES VTT ALU 500 - Btwin
la pratique du VTT loisir et sport. Convient aussi pour la pratique du Vélo tout chemin/ VTC; Vendues par paire. - Axe en acier, corps et cage en aluminium./321 grammes/Vendu par paire
Rockrider GARDE BOUE Vélo VTT 700 ARRIÈRE - Rockrider
Ce garde-boue est conçu pour vous protéger des projections venant de la roue arrière de votre VTT. - Il protège le bas du dos et les fesses des éclaboussures de la roue arrière./Fixez-le à la tige de selle. n un geste et sans outils./Il s'adapte aux tubes de selle de diamètre 24 à 36 mm & roues de 26 à 29./Il
Rockrider PÉDALES VTT AUTOMATIQUES 520 COMPATIBLES SHIMANO SPD - Rockrider
Conçu pour le cycliste occasionnel ou régulier recherchant un pédale automatique vtt avec le meilleur rapport qualité/prix - Pour chaussures et cales compatibles Shimano SPD./Tension de chaussage/déchaussage réglable en dureté (80~140 kgf.cm)./Axe en acier et corps en aluminium./Livrées avec cales type spd et
Rockrider GARDE BOUE Vélo VTT 700 AVANT - Rockrider
Ce garde-boue est conçu pour vous protéger des projections venant de la roue avant de votre VTT. - Il protège efficacement du torse au visage./Il est compatible du 24 à 29 & avec la majorité des fourches télescopiques./Il se fixe avec des outils.Montez et démontez les 2 lames amovibles simplement.
Btwin PÉDALIER VTT TRIPLE 7-8 ET 9 VITESSES - Btwin
Conçu pour la pratique du VTT.En aluminium, il est léger et résistant. - Transmission 7 à 9 vitesses, boîtier à axe carré de longueur minimum de 113 mm./Manivelles de 175 mm et 3 plateaux 42x32x22./Corps en alu et plateaux en acier pour allier légèreté et solidité.
Evoc Two Wheel Sac de roue Noir unique taille
Noir - Sac evoc à deux roues Les deux roues de votre vélo peuvent être transportées simultanément dans le sac Evoc Two Wheel.fonctionnalités: Fabriqué en tissu résistant aux déchirures et léger avec revêtement PU s'insère dans les sacs Evoc Bike Transportation protection de l'axe mur de séparation intégré
Evoc MTB Sac de roue Noir unique taille
Noir - Sac à roues Evoc MTB Le sac à roulettes EVOC MTB protège les roues contre la saleté pendant le transport à vélo.fonctionnalités: Fabriqué en tissu résistant aux déchirures et léger avec revêtement PU s'insère dans les sacs Evoc Bike Transportation protection de l'axe PoignéesSpécifications: Poids: 770 g
Rockrider STICKERS DE ROUE E-ST 900 GRIS - Rockrider
Conçu pour le remplacement des stickers de roue de votre VTT ROCKRIDER E-ST 900 - ROCKRIDER E-ST 900/4 stickers de roue2 stickers de valves/Comme au premier jour, un nouveau look, une nouvelle couleur.../Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider MOTEUR DE ROUE E-ST 500 42nM V2 - Rockrider
Conçu pour le remplacement du moteur de votre VTT ROCKRIDER E-ST 500 - ROCKRIDER E-ST 500/Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !
Rockrider STICKERS DE ROUE E-ST 900 ORANGE - Rockrider
Roue vtt 26 axe 15 mm
