Roulement a bille jeu de direction vtt
Roulement jeux de direction vtt
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Jeu d'extracteurs pour roulements à billes PULLPO K-70-B KUKKO 1 PCS
Roulement à Bille Bicyclette Vtt Casque à Écouteurs Accessoires Pièce pour SP8,
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Jeu d'extracteurs pour roulements à billes PULLPO K-70-C KUKKO 1 PCS
41/41.8/52mm Vélo avant Fourche Casque en Cage Roulement à Bille pour Vtt
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Jeu d'extracteurs pour roulements à billes PULLPO K-70-A KUKKO 1 PCS
Nouvelle annonce 2 Pièces 5/32'' Bicyclette Casque en Cage Roulement à Bille pour Vélo Vtt 20
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Jeu d'extracteurs pour roulements à billes de taille moyenne KUKKO 1 PCS
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KLEINBONGARTZ & KAISER OHG, Jeu d'extracteurs de roulements à billes, type 69 Modèle : forme spéciale pour un ajustement précis des adaptateurs de roulements dans le roulement à billes et une traction uniforme de la bague de roulement
10 Pcs / Lot Vélo 44mm Casque À Roulettes À Bille Roulement Pour VTT
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KLEINBONGARTZ & KAISER OHG, Jeu d'extraction PULLPO ® Modèle : crochets d'extraction trempés. Une forme de traverse particulière garantit l'autotension des crochets d'extraction. Crochets spéciaux pour une intégration précise dans les voies de
Roulement à Bille Bicyclette Vtt Casque Accessoires Pièce pour SP8, SP18,
Aluminium Alliage Bicyclette Casque à Écouteurs Roulement à Bille Vtt Vélo
E/D/E Jeu d'emporte-pièces à vis avec roulement à billes Ø28,3/32/35mm et embout
Outillage Outillage à main Outils à frapper Emporte-pièce E/D/E, Jeu d'emporte-pièces à vis (poinçonneuses) Modèle : en acier à outils spécial. L'actionnement s'effectue au moyen d'une clé à vis ou d'outils hydrauliques. Livraison comprenant matrice, poinçon et vis de pression dans une
Vélo Casque D'Écoute Fourche avant Roulement à Billes Accessoire Rechange Vtt
ECD GERMANY Extracteur de roulement de moyeu de poulie jeu de billes outil
1 X pour Vélo Taux D'Imposition Roulement à Billes Vtt Accessoire Pièces 2019
ECD GERMANY Extracteur de roulement de moyeu de poulie jeu de billes outil d'extraction
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Description du produit: Tout simplement parfait pour les mécaniciens amateurs ainsi que pour les professionnels. Avec cet ensemble d'extracteur de moyeu de roue, vous pouvez facilement
Jeu De Direction Fileté Sans Roulement Avec Capuchon Pour Vélo De VTT
Polaris N°32 - Roulement à billes de turbine Polaris 280
Roulement à billes de turbine pour Polaris 280.Repère n°32 sur l'imageRef Polaris : C80
Fsa Orbit Is Jeu de Direction Intégré 41mm Roulement 1 1/8” Pivot de Fourche Vtt
POLARIS roulement à billes de turbine pour polaris 180/280 - c80 - polaris
Jeu direction ahead-set 1"1-8 acier-alu à bille noir - Générique
POLARIS roulement à billes de roue pour polaris 180/280 - c60 - polaris
Accessoires Casque Roulement Vtt Rechange en Cage Vélo Réparation Acier Pièce
CAME Roulement à billes Diam 42mm pour raccord 30mm CAME YM0072
Volets Roulants CAME - Roulement à billes Diam 42mm pour raccord 30mm CAME YM0072
Tune Bobo Jeu de Direction A-Head 1 1/8 " Vtt RR Noir Orange Noir Neuf
CAME Roulement à billes Diam 42mm trou Diam 12mm nylon CAME YM0069
Volets Roulants CAME - Roulement à billes Diam 42mm trou Diam 12mm nylon CAME YM0069
Accessoires Casque Roulement Ensemble Kit Vtt Rechange en Cage Vélo Réparation
ECD GERMANY 4x 10" Roue complète PU 3.00-4 Ø 260mm en caoutchouc solide roulement à billes
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ECD GERMANY, Livraison: 4 x Roue de rechange PU noir 3.00-4 Information technique: Matériel: polyuréthane Pneus: 3.00 - 4 Diamètre: environ 260 mm Largeur: environ 85 mm
Accessoires Casque Roulement Ensemble Kit Vtt Rechange Réparation Acier Pièce
Zodiac N°7 - Tuyau à roulement à billes Zodiac Super G+
Tuyau à roulement à billes pour robot Zodiac Baracuda Super G+. Pièce N°7 sur l'image. Référence fabricant: W67879P.
Accessoires Casque Roulement Ensemble Kit Vtt Rechange en Cage Acier Provision
CAME Roulement à billes ST Diam 42mm trou diam 12mm CAME YM0073
Volets Roulants CAME - Roulement à billes ST Diam 42mm trou diam 12mm CAME YM0073
Accessoires Casque Roulement Ensemble Kit Vtt Rechange Vélo Provision Pièce
Polaris N°17 - Roulement à billes Polaris 280
Roulement à billes pour Polaris 280.Repère n°17 sur l'imageRef Polaris : C60
1 1/8'' 41mm Casque Externe Headtube Sans Fil Roulement à Bille pour Vélo
CAME Roulement à billes Diam 42mm trou diam 12mm B. FE CAME YM0067
Volets Roulants CAME - Roulement à billes Diam 42mm trou diam 12mm B. FE CAME YM0067
Jeu de direction intégré 1"1/8 diam.41,8mm VP-A46ACM Cane Creek noir route/VTT
IBFM Gonds sur roulement à billes 150Kg
Gond inférieur et supérieur à souder sur roulement à bille, pour vantail 150Kg.
Acros Tune Bobo Bubu A-Head Semi Intégré Taux D'Imposition 1 1/8 " Pouces Vtt
IBFM Gonds sur roulement à billes 240Kg
Gond inférieur et supérieur à souder sur roulement à bille, pour vantail 240Kg.
1 "/ 1-1 / 8" Threadless Alliage Vélo de route Headset 30mm avec Roulements
E/D/E Emporte-pièce à vis avec roulement à billes 38mm FORMAT 1 PCS
Outillage Outillage à main Outils à frapper Emporte-pièce E/D/E, Emporte-pièces à vis (poinçonneuse), avec roulement à billes Modèle : en acier à outils spécial. L'actionnement s'effectue au moyen d'une clé à vis ou d'outils hydrauliques. Livraison avec matrice, poinçon et vis de serrage.
Aerozine XH1.6A Jeu de direction External Threadless Vélo Course VTT Rouge
Kuhn Roulement à billes Kuhn 81124081
Type : Certifié Agrizone, Référence constructeur : 81124081
Tune Bobo Bubu A-Head Semi Intégré Taux D'Imposition 1 1/8 " Pouces Vtt Road
Kuhn Roulement à billes 81002555
Type : Certifié Agrizone, Référence constructeur : 81002555
Vélo Vélo Vélo VTT En Alliage d'Aluminium Stem Top Cap Casque 1 1/8
Svens Girouette Flèche grand modèle sur roulement à billes
Caractéristiques :Hauteur :104.5 cmLargeur : 71.50 cmPoids : 3 kgModèle : flècheAcier forgé de qualitéPeinture de type epoxy traitée à haute températureQualité et finition : découpe au laserMât muni d'un système de roulement à billesDiamètre du mat : 1,1 cmVendue avec ou sans support, au choix.Fabrication
Nouvelle annonce Balle Roulement Bicyclette Vtt Casque Accessoires Pièce pour SP8,
Svens Girouette Coq grand modèle sur roulement à billes
Caractéristiques :Hauteur : 100.50 cmLargeur : 62.50 cm,Poids : 3.1 kgModèle : coqAcier forgé de qualitéPeinture de type epoxy traitée à haute températureQualité et finition : découpe au laserMât muni d'un système de roulement à billesDiamètre du mat : 1,1 cmVendue sans support.Fabriquée en Allemagne.
Tune Bobo devant / Bubu Semi-Intégré Taux D'Imposition Noir 1 1/8 " Vtt RR
Svens Girouette Flèche grand modèle sur roulements à billes + support Universel
Caractéristiques :Girouette : 104,5 x 71.5 cmSupport universel : 40,5 x 10 x 15 cmPeinture de type epoxy, traitement haute températureCouleur : noirModèle : flècheQualité et finition : Découpe au laserGirouette vendue avec un support universelDepuis des siècles, l'homme utilise la girouette pour connaître la
Jeu de direction semi-intégré VTT/freeride ZS55 pivot 1,5" VP A99AC noir neuf
Svens Girouette Chat grand modèle sur roulement à billes
Caractéristiques :Hauteur : 101.5 cmLargeur : 62.50 cmPoids : 3 kgModèle : chatAcier forgé de qualitéPeinture de type epoxy traitée à haute températureQualité et finition : découpe au laserMât muni d'un système de roulement à billesDiamètre du mat : 1,1 cm
1pc Vtt Fourche avant Casque Couronne 44mm Acier Balle Roulement Têtes Part
OOBEST 12 Pcs Outil Extracteur Fixé Roulement À Billes Extracteur De Roulement
Aerozine XH1.6A Jeu de direction External Threadless Vélo Course VTT Doré
Svens Girouette Bateau en fer forgé grand modèle sur roulements à billes + support Universel
Caractéristiques :Girouette : 120 x 69,5 cmSupport universel : 40,5 x 10 x 15 cmPeinture de type epoxy, traitement haute températureCouleur : noirModèle : bateauQualité et finition : Découpe au laserGirouette vendue avec un support universelDepuis des siècles, l'homme utilise la girouette pour connaître la
1 1/8'' 34mm Casque Externe Headset Sans Fil Roulement à Bille pour Vélo
JEOBEST 12 Pcs Outil Extracteur Fixé Roulement À Billes Extracteur De Roulement
Aerozine XH1.6A Jeu de direction Externe Threadless VTT Course Doré
Kuhn Roulement à billes Kuhn 6309 2RS C 81004505
Type : Certifié Agrizone, Référence constructeur : 81004505
Tien Hsin Satellite 1-1/8 " à Vies Casque à Écouteurs (Noir) - Cache Rétro Vtt
Roulement à billes tr31 Rabe
Particularités: Avantages: Domaine d'appplication: Caractéristiques: Se compose de: Informations techniques:
Roulement jeu de direction 1" 1/8 raz a cartouche acier - fabricant Stronglight
Kuhn Roulement à billes pour Kuhn Huard
Aerozine XH856A Jeu de direction Intégré Tapered Vélo Course VTT Headset IS42/47
Svens Girouette Sorcière grand modèle sur roulement à billes
Caractéristiques :Hauteur :110 cmLargeur : 68.50 cm,Poids : 3 kgModèle : sorcièreAcier forgé de qualitéPeinture de type epoxy traitée à haute températureQualité et finition : découpe au laserMât muni d'un système de roulement à billesDiamètre du mat : 1,1 cmVendue avec ou sans support, au choix.Fabriquée en
Durable En Alliage D'aluminium VTT Montagne Vélo Vélo Stem Casque Top Cap
Svens Girouette Coq à roulements à billes + support Universel
Caractéristiques :Girouette : 100,5 x 62,5 cmSupport universel : 40,5 x 10 x 15 cmPeinture de type epoxy, traitement haute températureCouleur : noirModèle : coqQualité et finition : Découpe au laserGirouette vendue avec un support universelDepuis des siècles, l'homme utilise la girouette pour connaître la
Balle Roulement Bicyclette Vtt Casque à Écouteurs Accessoires Partie pour SP8,
Varan Motors - VT01023 Coffret extracteur / montage de roulements à billes, 20
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien VARAN MOTORS, Coffret professionnel d'extraction et de montage de roulements à billes, par exemple pour roulements de moyeux de roues. Adapté à la plupart des marques automobiles communes. Contenu : 1 Coffret 9 adaptateurs 55.5mm, 59mm, 62mm,
Aerozine XH1.6A Jeu de direction Externe Threadless Vélo VTT Course Noir
EDMA Roulette d'angle en laiton avec roulement à billes EDMA par FREUND
Outillage Outillage spécialisé Outil du couvreur Divers outils du couvreur EDMA, Roulette courbée à 45° avec roulement à billes. Manche en bois ergonomique. Modèle professionnel.
Balle Roulement Bicyclette Vtt Casque Accessoires Pièce pour SP8, SP18
EDMA Rouleau de pression métal avec double roulement à billes 40 ou 60 mm EDMA par
Outillage Outillage spécialisé Outil du couvreur Divers outils du couvreur EDMA, Version lourde, idéale pour le soudage à froid et pour les lés en bitume. Rouleau en acier avec double roulement à billes. Manche en bois ergonomique.
Balle Roulement Bicyclette Vtt Casque à Écouteurs Accessoires Pièce pour SP8,
Svens Girouette Sorcière grand modèle sur roulements à billes + support Universel
Caractéristiques :Girouette : 110 x 68,5 cmSupport universel : 40,5 x 10 x 15 cmPeinture de type epoxy, traitement haute températureCouleur : noirModèle : sorcièreQualité et finition : Découpe au laserGirouette vendue avec un support universelDepuis des siècles, l'homme utilise la girouette pour connaître la
Aerozine XH851A Jeu de direction Intégré Vélo Course CX VTT Gravel Headset IS42
Svens Girouette Chat grand modèle sur roulements à billes + support Universel
Caractéristiques :Girouette : 101,5 x 62,5 cmSupport universel : 40,5 x 10 x 15 cmPeinture de type epoxy, traitement haute températureCouleur : noirModèle : chatQualité et finition : Découpe au laserGirouette vendue avec un support universelDepuis des siècles, l'homme utilise la girouette pour connaître la
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Extracteur à prise intérieure à roulements à billes taille 02 KUKKO 1 PCS
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KLEINBONGARTZ & KAISER OHG, Extracteur à prise intérieure Modèle : avec mors en deux parties et pièce d'écartement. Application : pour extraire les roulements à billes, les bagues extérieures de roulements à billes et les coussinets.
EDMA Rouleau de pression avec double roulement à billes 28 ou 45 mm EDMA par FREUND
Outillage Outillage spécialisé Outil du couvreur Divers outils du couvreur EDMA, Outil pour le soudage des lés de toiture. Rouleau en silicone avec double roulement à billes. Axe vissé. Manche ergonomique en bois. Bras unilatéral. Diamètre : 33 mm
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine POLARIS, Roulement à billes de turbine Compatible avec les robots de piscine Polaris 180 et 280 Couleur : Bleu
Polaris N°5 - Roulement à billes pour Polaris 380
Roulement à billes pour Polaris 380.Repère n°5 sur l'image.Code Polaris : 9-100-1108
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine POLARIS, Roulement à billes de roue Compatible avec les robots de piscine Polaris 180 et 280 Couleur : Blanc et bleu
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Extracteur à prise intérieure à roulements à billes taille 9 KUKKO 1 PCS
2GT Roulette fixe diamètre 125 mm roue polyuréthane rouge roulement à billes - 220
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Caractéristiques techniques BANDAGE : en polyuréthane thermoplastique, dureté 98 Shore A, excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au
EBERTH Chariot a outils (10 tiroirs sur roulements à billes, verrouillable, 4 roues,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante EBERTH, Avec le chariot datelier WW2-1010R dEBERTH , mettez de lordre dans votre atelier . Ce chariot datelier solide est doté dun revêtement par poudre et vous permet de ranger vos outils de manière
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, Descriptions: -Outil de grande qualité. -Mallette de transport / rangement pratique avec logements à outils. -Utilisation polyvalente. -Avec ce set d'outils, il est possible d'extraire sans aucuns problèmes les paliers fixes, les
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien OOBEST, Outil extracteur fixé roulement à billes Extracteur de roulement 12 PCS Set outils de haute qualité. Avec ce set d'outils, il est possible d'extraire les paliers fixes, les joints intérieurs, les roues polaires, les tambours et autres
EDMA Rouleau de pression avec simple roulement à billes 90 mm EDMA par FREUND
Outillage Outillage spécialisé Outil du couvreur Divers outils du couvreur EDMA, Outil pour le soudage des lés de toiture. Rouleau en silicone avec roulement simple. Axe riveté. Manche en bois ergonomique. Bras bilatéral. Diamètre 33 mm. Largeur 90 mm.
UNIVERSEL Roulement à bille 6206 2RS - UNIVERSEL
BLICKLE Roues Ø 80 mm Modèle (général) Roulement à bille Blickle TPA 80/8K-FK
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette BLICKLE, Roues Ø 80 mm Modèle (général) Roulement à bille Blickle TPA 80/8K-FK . Roulettes en caoutchouc thermoplastique. Couleur : gris, ne laisse pas de traces, 85° Shore A. Trou d'un diamètre de 8 mm
Quincaillerie Pièces détachées Roulements Roulement à bille UNIVERSEL, Marque : UNIVERSEL
KLEINBONGARTZ & KAISER OHG Jeu d?outils à décoller/extraire les roulements 75mm KUKKO 1 PCS
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KLEINBONGARTZ & KAISER OHG, Jeu de décolleurs et extracteurs à roulements Modèle : livraison dans i-Boxx, L-Boxx ou coffret métallique, avec mode d'emploi toujours visible dans le couvercle. Application : pour extraire les roulements à bille,
ECD GERMANY 2x JEU DE ROULEMENT MOYEU DE ROUE AUDI A1 8X1 2.0 AUDI A3 8P1 1.2-3.2 S3 QUATTRO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Moyeu de roue complète avec roulement 2 x Vis bihexagonal M16x1,5x70 8 x Vis à tête sphérique M12x1,5x45 Informations techniques: Rim trou: 5 Bride Ø [mm]: 137 Côté
ECD GERMANY Jeu De Roulements Moyeu De Roue Audi A1 8X1 2.0 Audi A3 8P1 1.2-3.2 + S3 Quattro
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x Moyeu de roue complète avec roulement 1 x Vis bihexagonal M16x1,5x70 4 x Vis à tête sphérique M12x1,5x45 Informations techniques: Rim trou: 5 Bride Ø [mm]: 137 Côté
UBC Bearing UBC portant NKX 17 Z profonde roulement à billes (axial) diamètre extérieur : 31,2 mm vitesse de rotation (max.) : 8400 tr/min
Le roulement combiné d'aiguille de la série NKX-Z n'a pas d'anneau intérieur et est donc particulièrement économe en espace radial. Si vous avez mis, cependant, que la carrière sur l'arbre durci et broyé. NKX-Z que partie axiale d'une course de balle avec plaque d'acier. Ce texte est traduit par machine.
Bluebird BMS-621 Double roulement à billes entraînement MetalJR
Les servos Bluebird se caractérisent par une finition de haute qualité et une longue durée de vie. Les servos sont très polyvalents dans l'utilisation, de la voiture RC au modèle d'avion à grande échelle. Même dans les applications industrielles, les servos peuvent afficher leur polyvalence.
Bluebird Servo standard Double roulement à billes lecteur MetalJR de BMS-660 DMG Bluebird
UBC Bearing UBC portant NKX 40 Z profonde roulement à billes (axial) diamètre extérieur : 61,2 mm vitesse de rotation (max.) : 3900 tr/min
UBC Bearing UBC portant NKX 35 Z profonde roulement à billes (axial) diamètre extérieur : 53,2 mm vitesse de rotation (max.) : 4400 tr/min
Bluebird BMS-620 DMG Double roulement à billes entraînement MetalJR
UBC Bearing UBC portant NKX 30 Z profonde roulement à billes (axial) diamètre extérieur : 48,2 mm vitesse de rotation (max.) : 5000 tr/min
Bluebird Lecteur de roulement à billes Bluebird BMS-390 DMHDouble MetalJR
Servos de Bluebird sont caractérisent par une finition de haute qualité et de longévité. Les servos sont très versatiles en cours d’utilisation, de la voiture RC au modèle à grande échelle dans le modélisme avion. Les servos peuvent briller par leur polyvalence même dans des applications industrielles.
Bluebird BMS-620 MG TruggySingle roulement à billes en voiture partie metalJR
Servos de Bluebird sont caractérisent par une finition de haute qualité et de longévité. Les servos sont très versatiles en cours d’utilisation, de la RC-voiture...
Hi-Tec Train de roulement à billes Double Hitec HS-5585MH MetalJR
Le servo de LiPo 2 s économique et forte avec arbre métallique pour le pilote de voltige ambitieux.
ECD GERMANY Set Jeu Kit Arrache Extracteur Montage Et Démontage Des Roulements 26 Pieces
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 9 adaptateurs: 55.5mm, 59mm, 62mm, 65mm, 66mm, 71.5mm, 73mm, 78mm, 84mm 1 x broche d'extraction 295 mm 1 x roulement à billes 3 x rondelles 1 x manche 1 x vis de serrage 3 x
ECD GERMANY 2x KIT JEU MOYEU DE ROUE + ROULEMENT AVANT GAUCHE+DROITE SMART CABRIO 0.6-0.8
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Contenu: 2 x moyeu de roue avec roulement de roue Informations techniques: Kit de Roulement: Nombre de trous de jante: 3 Ø de bride [mm]: 134 avec anneau capteur ABS Numéro par rapport:
KRAFTPLUS® K.277-1516 Jeu d'extracteurs de roulement intérieur - Arrache
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KRAFTPLUS, Parfait pour extraire les roulements à cartouche, roulements de roue, roulements pilote, etc. Marteau coulissant avec tige et un extracteur, retire en douceur les moyeux et les roulements Les douilles-extracteurs adhèrent avec
LEMAN Servante rouleau + plateau à billes 40695015010 LEMAN
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante LEMAN, *** Nouveau *** Rouleau galvanisé, monté sur roulements. Poids maximum : 100 kg. Hauteur maximum : 113 cm.
PrimeMatik - Roulette à bille en métal de 24 mm pour portes et meubles 4 pack
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roulette à billes ou à roulement, conçue pour être utilisée sur les portes, les meubles, les voitures, les chaises, les tables, etc. Roue en métal de haute qualité, légère et résistante. Roue conçue pour tous
PrimeMatik - Roulette à bille en métal de 14 mm pour portes et meubles 4 pack
PrimeMatik - Roulette à bille en métal de 19 mm pour portes et meubles 4 pack
DECO FER FORGE Pivot bas à bille Ø44
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Portail et équipements Pivot pour portail DECO FER FORGE, Pivot bas à bille pour portail de diamètre 44mm. Articulé sur roulement à billes conique avec graisseur incorporé. Pour tube ou carré plein de 30x30mm ou 40x40mm.
DECO FER FORGE Pivot haut à bille Ø40
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Portail et équipements Pivot pour portail DECO FER FORGE, Pivot haut à bille pour portail de diamètre 40mm. Articulé sur un roulement à bille. Compatible avec tube ou carré plein de 30x30mm ou 40x40mm. Longueur réglable de 52mm à 60mm. Compatible avec un
DECO FER FORGE Pivot haut à bille Ø45
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Portail et équipements Pivot pour portail DECO FER FORGE, Pivot haut à bille pour portail de diamètre 45mm. Articulé sur un roulement à bille. Compatible avec tube ou carré plein de 30x30mm ou 40x40mm. Longueur réglable de 52mm à 60mm.
Goll&Kie - origine UE - Made in Europe Toboggan à billes à construire 54 éléments bois
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Toboggan à billes à construire Un jeu de construction malin, en effet, l'enfant pourra construire son toboggan à billes en fonction de ses humeurs et de ses idées. Il pourra épater son petit monde et se sentir fier de sa création. Quel chemin va donc prendre la bille aujourd'hui ? 54 éléments permettant de
2GT Roulette jumelée à oeil pivotante diamètre 50 mm caoutchouc gris roulements à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Roulette jumelée pivotante,monture en tôle d'acier emboutie zinguée double rangée de billes,roue à bandage caoutchouc gris non marquant, corps plastique moyeu roulement à billes .
FURACAO Corde à sauter à roulement à bille
Probablement la corde à sauter la plus rapide de la terre. Grâce à ses roulements à bille évitez vous les frottements lors des exercices et permettez vous des accélérations. Fil en nylon. Cette corde à sauter possède un manche creux pour accueillir un lest.
Goll&Kie - origine UE - Made in Europe 31 billes en verre avec plateau en bois
Jeu de 31 billes en verre avec plateau en bois La cible en bois avec ses 31 billes en verre ! Depuis toujours, les enfants surtout les petits garçons aiment à rivaliser à la récréation de leur adresse ! Règle du jeu Tu dois déposez la cible sur le sol ou sur une table. Chacun leur tour, les joueurs lancent
KRAFTPLUS® K.277-1304 Jeu d'extracteurs de joints à rotules spéciaux VW T4 - 6
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KRAFTPLUS, Montage/démontage professionnel des rotules supérieures sans démontage de l'oscillant transversal Vis de force trempée avec bille de maintien pour embouts de pression 3 embouts de pression avec emplacement pour vis de force 2
Goll&Kie - origine UE - Made in Europe Sac en toile 50 billes en verre coloré
Sac en toile de 50 billes teintées en verre Le jeu de billes est traditionnel et ancestral puisque les Egyptiens jouaient aux billes il y a près de 6000 ans, les Grecs jouaient à la "Tropa" (proche du jeu de cercle). Un jeu venu du fond des temps. Depuis toujours les petits garçons et les petites filles
Voulez Vous Paris ... Gel stimulateur d'orgasme "Le Deux en Une" avec bille vibrante
PLAISIR GARANTI !!!Ce gel (30 ml), spécialement conçu pour les femmes, vous emmènera à la jouissance avec une facilité surprenante.Grâce à son vibreur intégré, atteindre l'orgasme deviendra un jeu d'enfant...A l'aide de la bille vibrante, appliquez le gel sur les zones intimes, puis laissez-vous envahir par
VIDAXL Ensemble d'extracteur de roulement 14 pcs
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien VIDAXL, Cet ensemble d'extracteur peut enlever engrenages, poulies et roues de direction. Il est adapté pour extraire les roulements sur les voitures et les véhicules utilitaires.La livraison comprend deux décolleur avec mâchoires 2" et 3", une
ZURFLUH FELLER Support tube et roulement ZURFLUH FELLER B116
Roulement à billes en PVC diamètre extérieur 28 mm diamètre intérieur carré de 8 mm
