Velo avec frein a disque pas cher
Btwin DISQUE DE FREIN VELO 160 MM - Btwin
Conçu pour remplacer votre disque de frein. Livré avec les 6 vis. - S'adapte à la plupart des systèmes de frein à disque de 160 mm.
Disque de frein disc rotor Promax diamètre 160mm 6 trous 6 vis pour vélo VTT
Triban VELO ROUTE CYCLOTOURISTE TRIBAN RC500 NOIR (FREIN DISQUE) - Triban
Nous avons conçu et testé ce vélo route pour vos sorties régulières. Il vous garantira un confort sans concession pour rouler plus loin, plus souvent. - Géométrie route confort, pneu de 28mm, guidoline mousse, nouvelle selle ErgoFit/Inserts porte-bagage et garde-boue, compatible pneus maxi 36mm, tubeless
Shimano Alivio BL-M445 BR-M447 2 Pistons Hydraulique Disque Set Frein M446 Vtt
Triban VELO ROUTE CYCLOTOURISTE TRIBAN RC520 (FREIN DISQUE) - Triban
Nous avons conçu ce vélo route pour vos sorties régulières. Il vous garantira un confort sans concession pour rouler plus loin, plus souvent. (existe en femme) - Géométrie route confort, pneu de 28mm, guidoline mousse, nouvelle selle ErgoFit/Inserts porte-bagage et garde-boue, compatible pneus maxi 36mm,
Vélo Frein à disque Accessoires Acier inoxydable VTT Extérieur Durable
Triban VELO ROUTE CINTRE PLAT CYCLOTOURISTE TRIBAN RC520 (FREIN DISQUE) - Triban
Nous avons conçu et testé ce vélo route pour vos sorties régulières. Il vous garantira un confort sans concession pour rouler plus loin, plus souvent. - Géométrie route confort, pneu de 28mm, poignées ergonomiques 2 positions/Inserts porte-bagage et garde-boue, compatible pneus maxi 36mm, tubeless ready/Le
Protege etrier frein a disque newton pour vtt/vtc - Accessoire Vélo
Triban VELO ROUTE CYCLOTOURISTE TRIBAN RC500 BLEU (FREIN DISQUE) - Triban
BH90 Vélo Vélo De Frein Tuyau Hydraulique Frein À Disque Olive Connecteur
Tuyau de frein de tuyau d'huile de frein à disque hydraulique de vélo de 3M
Triban Cuissard vélo route à bretelles TRIBAN RC500 bleu marine avec poche - Triban
Notre équipe de passionnés de vélo route a développé, testé et éprouvé sans relâche ce cuissard, pour vous livrer le cuissard le plus confortable de notre gamme - La peau ergonomique avec inserts gel absorbe les vibrations et chocs./Coupe ajustée sans être compressive, les bretelles 100% mesh se font oublier.
Vis fixation disque frein vtt rougetorcx (x12) acier - Accessoire Vélo
Triban Cuissard vélo route à bretelles TRIBAN RC500 noir avec poche - Triban
Shimano Nexave C901 Vtt Hydraulique Arrière Droit Disque Frein Système Noir
10 Ensembles Vélo Frein À Disque Olive Connecteur Hydraulique Frein Insertion
Btwin ROUE VTC 28 AVANT DOUBLE PAROI POUR FREIN A DISQUE NOIRE - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre roue de vélo - Roue avant pour vélo 28 et disque 6 trous/Jante double paroi pour une résistance accrue
Disque de frein disc rotor Avid diamètre 180mm g2cs 6 trous pour vélo VTT
Btwin ROUE VTC 28 ARRIERE DOUBLE PAROI NOIRE CASSETTE POUR FREIN A DISQUE - Btwin
Conçu pour le remplacement de votre roue de vélo - Corps de Cassette Shimano/SramPour freins à disque 6 trous/Jante double paroi pour une résistance accrue
Shimano SM-BH63 Hydraulique avant Disque Frein Tuyau Kit 900mm Noir
Triban Vélo Route Cyclotourisme RC120 Flat Bar Disque Marine Orange - Triban
Nous avons conçu ce vélo pour vous permettre de progresser facilement. Sa polyvalence et ses 2X8 vitesses vous permettront d'explorer toutes les routes - Géométrie confort, position relevée, cintre droit, cadre alu, fourche carbone/Freinage à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide
8 pièces Adaptateur de Montage Pour Frein à Disque Vélo Acier Avec
Triban Vélo route Cyclotourisme RC120 Disque Marine Orange - Triban
Nous avons conçu ce vélo pour vous permettre de progresser facilement. Sa polyvalence et ses 2X8 vitesses vous permettront d'explorer toutes les routes - Géométrie confort, position relevée,potence ajustable,fourche carbone, cadre alu/Freinage à disque mécanique: efficace et progressif, même par temps humide
Adaptateur disque frein Avid modele 185R IS fixation arrière pour vélo VTT
Hayes Kit Am Dyno Comp avant Noir Argent UK 160mm Disque Frein
Callstel Capteur vélo avec bluetooth 4.0 pour iPhone 4S à 6+
Vous adorer sortir en vélo, ou vous êtes plutôt dans le genre du sportif à enchaîner les performances, mais vous avez du mal à les mesurer ? Rien de plus simple : il suffit de télécharger l'appli...
BH90 Bike Flexible de frein de vélo Frein à disque hydraulique Olive
ECD GERMANY 2x Disque frein Ø 240mm arrière Opel Astra G T98 H A04 Meriva A Chevrolet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Disques de frein arrière Informations techniques: Frein: Full, Poids [kg]: 3,05, Trou de la jante: 4, Diamètre [mm]: 240 Hauteur [mm]: 42,7, Epaisseur du disque [mm]: 10
Adaptateur frein disque flat mount/pm arrière 160mm (montage a plat) -Pièce Vélo
HB875 vélo de montagne avant arrière frein à disque hydraulique Set 1 paire
Btwin PORTE BAGAGES 500 ONESECONDCLIP 26-28 COMPATIBLE TOUS FREINS DONT DISQUE - Btwin
Ce porte bagages est conçu pour transporter les objets de son quotidien en associant les accessoires ONESECONDCLIP (siège enfant, panier...). - Permet de charger jusqu'à 27 kg. Compatible siège bébés./Fourni avec visserie de fixation.Ajustable en longueur et hauteur./Vélos 26 et 28 (VTT, VTC, route munis
Shimano Alivio BL-M505 BR-M447 2 Pistons Hydraulique Disque Set Frein M446 Vtt
Sekey Chariot de jardin pliable avec freins Charrette pliable Charrette à main
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Chariot de jardin SEKEY, Sekey: c'est une entreprise orientée vers le client dont le but principal est d'offrir à nos clients les produits de plein air les plus à la mode et les plus élégants tels que les
Adaptateur disque frein Avid modele BOXXER 203mm fixation avant pour vélo VTT
Btwin Paire de leviers de frein STOP EASY pour vélo enfant - Btwin
Conçu pour les vélos 14 et 16 pouces B'TWIN. Adaptable uniquement sur des cintres de diamètre 19 mm et avec étriers cantilever. - Les leviers Easy Brake ne sont pas compatible avec les freins V-brake/Facile à régler./30% de puissance de freinage en plus grâce à son ergonomie innovante breveté.
Arrière Droit Disque Frein Câble Calibre Bicyclette Pousseur Vélo Noir
Chefook Chariot Avec Roues 80 mm (2 Avec Frein Et 2 Sans) Pour Salina 80 et Kibuk - Chariot À Roulettes 80 250
fenêtres-exposant bancs-mur auto-boulangerie-charcuterie-charcuterie-produits laitiers boucherie-bar-snack food-sandwichs-viande-poisson-réfrigérateur refroidi-eau chauffée bain-pain-supermarchés vertical-orrizontali-canalizzabile- gâteaux
Adaptateur de Frein à Disque pour Vélo avec 2 Pièces Boulons
Btwin GOMMES FREIN VELO ROUTE EXTREME WET - Btwin
Conçu pour remplacer votre patins de frein vélo route adaptes a les conditions humides. - Recharge pour freins route compatible avec les systèmes Shimano et SRAM./A glisser dans le socle de frein sans outils.
Leviers frein vélo course Tektro Aero noir et argent 22,2-23,8mm par paire
Triban Cuissard vélo route sans bretelles homme cyclotourisme RC500 noir avec poche - Triban
Notre équipe de passionnés de vélo route a développé, testé et éprouvé sans relâche ce cuissard, pour vous livrer le cuissard le plus confortable de notre gamme - La peau ergonomique avec inserts gel absorbe les vibrations et chocs./Coupe ajustée sans être compressive, ceinture très élastique au ventre./Bande
Tube d'huile de frein à disque hydraulique de vélo pour connecteur de
Sekey Chariot de Jardin Pliable avec Freins Chariot Transport à main Remorque
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Chariot de jardin SEKEY, Sekey --- Nous sommes une entreprise orientée par la clientèle dont le plus grand objectif est de recevoir nos clients avec les produits de plein air les plus tendance, les plus élégants
Set d'Adaptateur de Frein à Disque de Vélo en Alliage d'Aluminium
GeoTech Aérateur scarificateur tracté à disques pour tracteur tondeuse - avec dispositif d'attelage
Aérateur scarificateur tracté à disques pour tracteur tondeuse - avec dispositif d'attelage.
Set de Adaptateur de Frein à Disque Avant /Arrière de Vélo en Alliage
Btwin COMPTEUR VÉLO B'TWIN 100 NOIR - AVEC FIL - Btwin
Le compteur vélo 100 a été développé par nos ingénieurs pour les cyclistes qui recherchent un compteur simple et fiable. - 5 fonctions : vitesse instantanée et moy., distance partielle et totale, heure./Montage simplifié sans outils.Se monte sur cintre ou potence./3 boutons, facilement accessibles. Menus très
Disque de frein disc rotor Promax DT-203B diamètre 203mm 6 trous pour VTT
Triban Cuissard vélo route sans bretelles homme cyclotourisme RC500 marine avec poche - Triban
BB5 en alliage d'aluminium VTT vélo frein à disque vélo de route cyclisme
Btwin CORSAIRE AVEC BRETELLES VELO ROUTE HOMME RC500 NOIR - Btwin
Nous avons conçu ce corsaire pour vos sorties d'environ 2 heures par temps frais. Ses bretelles et ses composants vous apporteront confort et chaleur. - Peau mousse ergonomique perforée pour évacuation la transpiration./Excellente évacuation de la transpiration grâce à son composant technique./Bande siliconée
kit vélo électrique 26" 500W Régénération au freinage
PROXXON KG 50 - Scie à tronçonner serrage max 20 mm livré avec 5 disques en céramique Proxxon
Table orientable pour les coupes d'onglet jusqu'à 45°. Système de serrage intégré. Étau à mors prismatiques de 27 mm de largeur. Capacité de serrage max. 20 mm. Profondeur de coupe jusqu'à 13 mm. Une rainure permet la fixation de rails de modélisme jusqu'à HO. Butée longitudinale réglable, portée max.
Adaptateur disque frein modele 203FIS Clarks fixation avant CB-6065BLK pour VTT
TECTAKE Polisseuse Excentrique 1650 à 4800 tours par minute avec 1 Disque et 1
En alliage d'aluminium Vélo Frein À Disque Arrière Noir Montagne Route
Btwin CUISSARD LONG AVEC BRETELLES HIVER VELO ROUTE CYCLOTOURISME 100 NOIR - Btwin
Nous avons conçu ce collant de vélo route pour permettre aux débutants de pratiquer même en hiver - Matière assurant un bon pouvoir d'isolation thermique./Peau mousse préformée conseillée pour rouler occasionnellement (1h par sortie)/Matière et bretelles élastiques.
Shimano Deore XT Disque Frein Adaptateur SM-MA-f203S/P 203mm Noir
KARAG Pack WC à poser POSITANO 36x63x81 cm avec abattant à frein de chute
MOWA MX1 Paire de Frein à disque hydraulique Vélo VTT CX avec disque 160mm Rouge
Villeroy & Boch Architectura Cuvette ovale à fond creux + abattant avec frein de chute (SetArchitectura)
Caractéristiques :.Cuvette (56841001) :Série ArchitecturaCuvette suspendue avec bride en porcelaine sanitaireEx Targa ArchitecturaEn porcelaine sanitaireVolume de chasse : 3 / 6 lSortie horizontalePoids: 21 kgForme OvaleConforme à la certification NF en matière de sécurité et de qualité .Abattant (98M9C101)
2Pcs Vélo Avant Étrier Arrière, Mécanique Frein À Disque Vélo Cyclisme
KARAG Pack WC à poser SORENTO avec abattant à frein de chute - KARAG
Leviers frein vélo course Tektro Aero ergo argent unisexe la paire 22,2-23,8mm
ROCA Abattant double laqué en SUPRALIT Square avec frein de chute Blanc - ROCA Inspira A80153200B
Abattant Inspira double laqué en SUPRALIT® Square avec frein de chute "Silencio": design et pratique ! Abattant double laqué en SUPRALIT® Square, frein de chute "Silencio", déclipsable. Antibactérien. Compatible avec WC EasyFix®. Forme carrée. Matériau des charnières: Laiton chromé.
Shimano Deore XT BL-M8000/BR-M8000 Freins A Disque Hydrauliques Set 900/1700mm
Boudech Disque à lames en acier de qualité supérieure avec 40 dents pour
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Lame de débroussailleuse Boudech, Cette lame en acier de qualité supérieure de 255 mm de diamètre exceptionnelle pour votre débroussailleuse est enfin disponible en Italie ! La lame est fabriquée en acier allié léger,
Frein à disque Durable VTT VTT Vélo Vélo Arrière Mécanique Frein
Chefook Chariot Avec Roues 80 mm (2 Avec Frein Et 2 Sans) Pour Salina Plus / Lux - Chariot À Roues 250
VéLo Hydraulique Frein à Disque Kit de Tuyau 3M Frein Hydraulique avec 4 Ol U1E2
Chefook Chariot Avec Roues 80 mm (2 Avec Frein Et 2 Sans) Pour Salina Plus / Lux - Chariot À Roues 300
Adaptateur disque frein M-Wave modele 360629 post mount avant arriere 203mm VTT
MW-TOOLS Ponceuse à bande 75x2000 mm 1x230V avec frein moteur MW-Tools BS75200230
Shimano Nexave C901 Vtt Hydraulique Gauche avant Disque Frein Système
Chefook Chariot Avec Roues 80 mm (2 Avec Frein Et 2 Sans) Pour Salina 80 et Kibuk - Chariot À Roulettes 80 300
Hope V-Twin Remote Disque Frein Noir
RUBI Scie à carrelage Rubi DU 200 EVO avec disque diamanté - 800W - 200 x
TECTAKE Polisseuse Excentrique 2200 à 6300 tours par minute avec 1 Disque de
Makita - Rainureuse à double disque 2150 W Ø 180 mm avec coffret - SG181
FLORABEST Disque à tronçonner avec vis FAT 18 B2 102971 LIDL Florabest, tondeuse à gazon
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Coupe-bordure et accessoire Accessoire pour coupe-bordure FLORABEST, Convient pour FAT 18 B2 102971 LIDL Florabest, tondeuse à gazon (à piles)
KARAG Pack WC à poser KAVALA 76x37x61 cm avec abattant à frein de chute
CERTEO Pramac Transpalette - avec frein, roues directrices à bandage caoutchouc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Transpalette CERTEO, description du produit Une gamme de transpalettes de qualité supérieure. Déplacement facile et silencieux. Galets simples ou boggies.Modèles extrêmement fiables, même en utilisation intensive. Châssis
ROCA Abattant double laqué en THE GAP ROUND avec frein de chute Blanc - ROCA The GAP Round A801D12001
Abattant THE GAP Round double laqué en SUPRALIT® avec frein de chute "Silencio": design et pratique ! Abattant double laqué en SUPRALIT® Round, frein de chute "Silencio". Antibactérien. Compatible avec les cuvettes THE GAP Round suspendues et au sol. NON compatible avec la gamme compacte. Forme ronde.
KARAG Cuvette WC suspendu en porcelaine PAROS avec abattant à frein de chute
KARAG Cuvette WC à poser GENESIS avec abattant à frein de chute - Avec le
KARAG Pack WC à poser CUTIE avec abattant à frein de chute - KARAG
KARAG Cuvette WC suspendu GRACE avec abattant à frein de chute - KARAG
KARAG Pack WC à poser PAROS en porcelaine avec abattant à frein de chute
KARAG Pack WC à poser AMPIFOLIS ROUND 37,5x61x76 cm avec abattant à frein de
MW-TECH Ponceuse à bande 75x2000mm 380V triphasé avec frein moteur MW-Tech
WILTEC Chariot à main pliable avec pneus en plastique, frein et poignée
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier WILTEC, #FR Avec la charrette à bras pliable, vous n'avez pas à vous soucier de savoir comment transporter toutes les choses dont vous avez besoin pour votre prochain voyage avec votre famille ou vos
GARRETT Détecteur de métaux ACE 250 avec protege disque et sac a dos
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Détecteur de métaux GARRETT, Le detecteur de metaux Garrett ACE 250 est l'appareil de détection le plus vendu à travers le monde. C'est la version améliorée de l'ACE 150. Ses plus sont son pinpoint pour localiser précisément votre cible
GARRETT Détecteur de métaux ACE 250 avec protege disque et sac a dos - GARRETT
WEBSILOR Transpalette manuel avec frein à main - 3 tonnes
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Transpalette WEBSILOR, Transpalette manuel avec frein à main Capacité : 3000kg Hauteur d'élévation : 200mm Dimensions fourches : 1150 x 540 mm
WEBSILOR Transpalette avec frein à main - 2.5 tonnes
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Transpalette WEBSILOR, Transpalette manuel avec frein à main Capacité : 2500kg Hauteur d'élévation : 200mm Longueur fourches : 1150mm
WILTEC Roulette pivotante 160mm à 300kg avec frein Roue en plastique Roulette de
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette WILTEC, #FR Cette roulette pivotante est une aide utile pour ceux qui doivent transporter des charges lourdes. Le rouleau peut être monté sous l'équipement de transport approprié et déplace facilement la
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC suspendu KARAG, Cuvette WC à poser IMPRESSION Avec abattant à frein de chute Cuvette compacte simple BTW Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché au sol inclus. Alimentation du réservoir par l'arrière (réservoir en
WILTEC Roulette pivotante 200mm à 350kg avec frein Roue en plastique Roulette de
KARAG Pack WC à poser AMPIFOLIS ROUND 37,5x61x76 cm avec abattant à frein de chute
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser AMPIFOLIS ROUND - avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW - type d'évacuation: horizontale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché
Rosenstein & Söhne Moulin à café électrique avec mécanisme de broyage à disques
Préparez-vous un café parfaitement à votre goût ! Les grains de café fraîchement broyés offrent un arôme nettement plus voluptueux que les cafés en poudre. Le mécanisme de broyage ...
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Rainureuse EBERTH, L´Eberth WS1-UK-EL1700 est une rainureuse à béton puissante pour tailler des rainures rapides et précises pour les câbles , fils et tuyaux . Le produit peut être facilement découpé les murs en pierre ou en béton .
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC suspendu, Caractéristiques : . Cuvette ( 56841001) : Série Architectura Cuvette suspendue avec bride en porcelaine sanitaire Ex Targa Architectura En porcelaine sanitaire Volume de chasse : 3 / 6 l Sortie horizontale Poids: 21 kg Forme Ovale Conforme à
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser SORENTO Avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW à double sortie; type d'évacuation : horizontale ou verticale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit
WEBSILOR Transpalette manuel avec frein à main - 3 tonnes - WEBSILOR
Rosenstein & Söhne Pistolet à pâtisserie avec disques à biscuits et douilles - Pro
Pour des biscuits bien réguliers ou pour la décoration de vos gâteaux, rien de manque. Avec 13 disques à biscuits et 8 douilles différentes, donnez vie à toutes vos idées de gourmandise ! Les 8 douil...
RUBI Scie à carrelage Rubi DU 200 EVO avec disque diamanté - 800W - 200 x 25.4mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Livré en standard 1x lame de scie diamantée 200 mm 1x câble Caractéristiques spéciales Machine à scier avec bloc moteur mobile, pour travaux de rénovation et travaux légers. Pour couper les carreaux de céramique,
Rosenstein & Söhne Moulin à café électrique 150 W avec mécanisme de broyage à disques MH-70
Profitez d'un café aux arômes pleinement épanouis : le moulin à café vous permet de déguster un café fraîchement moulu chaque matin. Réglez la quantité de café et la fi...
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser PAROS - avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW - type d'évacuation: horizontale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché au sol
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser KAVALA - avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW - type d'évacuation: horizontale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché au sol
KARAG Cuvette WC à poser GENESIS avec abattant à frein de chute - Avec le réservoir
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, WC à poser GENESIS avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW à double sortie; type d'évacuation: horizontale ou verticale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de
TECTAKE Polisseuse Excentrique 1650 à 4800 tours par minute avec 1 Disque et 1 Eponge
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Polisseuse TECTAKE, TECTAKE Polisseuse Excentrique 1650 à 4800 tours par minute avec 1 Disque et 1 Eponge de Polissage Ne cherchez plus ! La polisseuse excentrique est idéale pour vos travaux de polissage, de cirage, de vitrification
TECTAKE Polisseuse Excentrique 2200 à 6300 tours par minute avec 1 Disque de Rotation
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Polisseuse TECTAKE, TECTAKE Polisseuse Excentrique 2200 à 6300 tours par minute avec 1 Disque de Rotation Votre voiture a besoin d'un petit coup de neuf ? La polisseuse excentrique auto convient parfaitement pour tous vos travaux de
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Rainureuse MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 24 jours ouvrables. Makita - Rainureuse à double disque 2150 W Ø 180 mm avec coffret - SG181 Les avantages de cette rainureuse à double disque Makita SG181 sont : - Signal
PrimeMatik - Roulettes pivotantes roue en nylon et PVC avec frein à pression 65
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette, Roue pivotante conçue pour être utilisée dans les meubles, les voitures, les chaises, les tables, etc. Roue de haute qualité, légère et résistante. La roue permet de tourner sur elle-même à 360 degrés.
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser POSITANO - avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW - type d'évacuation: horizontale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché au sol
TENTE Roulette pivotante avec frein D. 100 mm à platine 77 x 67 mm charge max. 140 kg
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Roulette TENTE, Roulette pivotante à blocage total suiveur. Chape en acier embouti. Finition zinguée. Pivot sur double chemin de billes. Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène. Bandage polyuréthane injecté.
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC suspendu KARAG, Cuvette WC suspendu PAROS avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de fixation caché au sol inclus. Alimentation du réservoir
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser KARAG, Pack WC à poser CUTIE Avec abattant à frein de chute Réservoir WC BTW avec capacité de 3/6 L Cuvette compacte BTW à double sortie; type d'évacuation : horizontale ou verticale Abattant thermodur avec frein de chute (soft-closing). Kit de
TRESKO® Coffret repousse piston d'étriers de freins pour remplacement de disque
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange TRESKO, Si vous souhaitez de repousser le piston de frein pour changer le disque, le mâchoire et/ou de plaquettes de frein, vous avez besoin du kit universel repousse piston de freins de la marque
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ponceuse à bande professionnelle pour métal,largeur de la bande 75 mm, 1x230VAvantages: Moteur puissant et silencieux Fonctionne avec les bande abrasives les plus courantes sur le marché
MW-TECH Ponceuse à bande 75x2000mm 380V triphasé avec frein moteur MW-Tech BS75200400
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TECH, DESCRIPTION: Ponceuse à bande professionnelle pour métal- Modèle 380V triphasé. Avantages: Moteur puissant et silencieux Fonctionne avec les bande abrasives les plus courantes sur le marché Munied'un arrêt
TOM Velo de ville Deluxe "Unisexe" 26 pouces - Avec - 45cm Accessoires Excl.
Outillage ... Divers TOM, Avec ce magnifique vélo de ville, vous ferez en un rien de temps un tour avec le vent dans les cheveux dans les rues de votre ville ou de votre village. N'oubliez pas que ce vélo convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Spécifications générales : Couleur : blanc
COSTWAY Vélo sans Pédale Vélo d'Equilibre Vélo Balance avec Autocollant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Siège d'atelier COSTWAY, Attributs : Pouvoir éviter la collision-Cette moto pour enfants peut éviterles accidents. À l'avant du manche, il est équipé d'un autocollant depare-chocs. Il protège votre enfant des blessures
TNB Support TNB vélo pour smartphone avec ra
