Velo d'appartement pedale dans le vide
MALATEC GO Mini vélo pédalier d'appartement cardio fitness
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement pour atelier Rangement pour vélo MALATEC, Pédalier d'appartement fitness GO. CARACTÉRISTIQUES : Appareil conçu pour les exercices du haut et du bas du corps. Il permet de pédaler avec les jambes et les bras. Vous travaillerez aussi les
Presto Premium Pulvérisateur Multifonction Spray de Contact 400ml Canette 157165
Colichef Joint adhésif pour sac sous-vide
JOINT ADHESIF BLANC POUR SAC SOUS-VIDEGrâce à ce joint adhésif, vous pouvez percer votre sac sous-vide sans que l'oxygène s'infiltre dans le sac.Le trou laissé par la sonde est recouvert par les micro-alvéoles de la mousse qui se referment une fois l'opération terminée.Il se colle sur le sac sous-vide et est
Presto MD100 Multi Jet Spécial 429965 150ml Huile Universelle
Intex Vide cave Intex
Pompe vide piscine Intex Une pompe vide cave adaptée aux piscines Conçue spécialement pour être utilisée dans une piscine ou dans un spa, il vous suffira de brancher le tuyau sur la pompe Intex, de la connecter sur l’alimentation secteur et elle assurera la vidange de votre piscine. Très facile à utiliser,
10.1'' Android 9.1 Quad-Core Car Stereo Radio GPS Nav For Honda Accord 2003-2007
Brand New√ High Quality√ Fast Shipping√1 Year Warranty√
varo Powerplus aspirateur vide cendres 1500w 20l powx312
Powerplus aspirateur vide cendres 1500w 20l powx312 un feu ouvert ou un barbecue entre amis ont une chose en commun : le powx312 comme outil pratique pour enlever les cendres par après.ce vide cendres dispose d’un système de nettoyage du filtre intégré. Suite aux vibrations du filtre, les résidus tombent dans
Presto Md 100 Multi-Spray Huile Lubrifiant 150ml Spray Canette 429965
DuDu Vide-poches multicolore en cuir souple pour la maison DUDU Bleu
Vide-poches multicolore Collection Colorful de DUDU réalisé en cuir dans lequel vous pouvez déposer clés, monnaie, portefeuille ou autre.
1/5 HPI Baja 5B 5T 5SC CNC Alloy Front & Rear Wheel Hub Carrier Set Repair Parts
CHEFOOK Softcooker et Machine Sous Vide À Cloche
Space and Cook contient dans une seul appareil une machine sous vide et une Softcooker pour la cuisson sous vide parfaite de vos aliments tels que viande, poisson, légumes.
Animal crossing new horizons Ensemble de meubles de cinq liste dans la descripti...
Solys Housse vide pouf XL imperméable
Cette housse de pouf XL vous est proposée dans 5 coloris différents : bleu azur, corail, gris anthracite, vert et drapeau anglais. Elle mesure 140 cm de long x 120 cm de large. Vous pouvez l'utiliser pour recouvrir votre vieux pouf de jardin ou insérer du rembourrage (billes de polystyrène ou autres…) dans
1PC Automotive CV Joint Boot Clamp Tool Cutter Pliers Banding Hose Anti-rust
Stainless Steel Rear Tail Light Lamp Cover For TRAXXAS TRX-4 Land Rover Defender
9" Android8.1 HD 1Din Quad-core RAM 2GB ROM+32GB Car Stereo Radio GPS Nav Player
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide blanc 37 cm 150 W KSSV60 Kitchen Chef Professional
L' appareil à emballer sous vide d'air KSSV60 doté d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et
Spark LED Light Case Lamp Cover Bumper Plate Base Repair Parts for DJI Spark RC
Varan Motors - 596-095 Pompe à dépression - Pompe à vide 230v 1/4cv 3cfm / 5Pa
Cette pompe a été développée pour répondre aux besoins spéciaux de la technique de climatisation et permet l'évacuation professionnelle des circuits d'air froid. Grâce à son excellente technique et à sa construction robuste cette pompe peut être utilisée dans la technique de climatisation des véhicules. A
13" + 22" stylarize Paire De Voiture avant Pare-Brise Pare-brise Balais d'essuie...
IDMarket "Housse de rangement sous vide X3 60x80 cm"
"Gagnez jusqu'à 75% de place grâce à ces 3 housses sous vide 60 x 80 cm. Idéales pour optimiser le rangement dans vos placards ou encore dans votre valise, elles vous permettent de compresser bien hermétiquement les textiles volumineux ou qui ne sont plus de saisons ! 100% étanches, elles protègent
Motorcycle left + right Handle Switch For 7/8' 22mm Handlebar YAMAHA HONDA
Plomberie-pro Clapet anti-vide pour le bâtiment MF3/4'' max 65°C
Clapet anti-vide pour le bâtiment MF3/4'' max 65°C. Type HA216. Finition brut. Pour protection des réseaux d'eau potable dans le domaine du bâtiment, machine à laver, puisage, arrossage, etc. En laiton PN10. Montage vertical descendant (sens des photos). Pression max 10 bar.
LESU ABS Rearview Mirror DIY for 1:14 Tamiya Scania R620 R470 RC Tractor Truck
19 " + 19" qualité FRONT paire de nouveau style essuie-glace plat aero lames
Selle SMP Glider Saddle Blue Unisex Road Mountain Bike Seat Steel Rails
Varan Motors - TC-99 Pompe à vide / Pompe à Aspiration Bi-cylindre 1/3HP avec manomètre
De poids léger et facile à transporter. Très silencieux avec 45 décibels seulement. Cette pompe à vide est totalement automatique et pratiquement sans vibrations. Il fonctionne sans huile et donc sans air pollué. Avec filtre à eau  et  manomètre.Une pompe à vide vous sera d'une grande utilité dans beaucoup de
Repair Tool Screwdriver Set for Cellphone DJI Mavic Pro Spark Phantom 4 3 2 RC
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide inox brossé 37 cm 150 W KCPSV60S Kitchen Chef Professional
Cet appareil à emballer sous vide d'air d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et conserver
1Pc Car Fuel Gas Pump Petrol Diesel Liquid Oil Transfer Pump PVC Syphon 8mm Pipe
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide inox brossé KCPSV60S et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Street élégant Arrière Voiture Paire bavettes Dirt Track Splash Guard voiture po...
Lot Appareil à emballer sous vide 35,5 cm et 2 rouleaux de sachets à découper
Compact, simple d’utilisation, l' Appareil à emballer sous vide 35,5 cm permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur.  Grâce au vide d’air, la nourriture n’est pas en contact avec l’oxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus
Stainless Steel Roller Meat/Beef/Chicken Steak Tenderizer Kitchen Blades Tools
4Pcs Icy Crystal Rhinestone Car Seat Headrest Collar Decor Charms Diamond Bling
FE Active 15 L Eco Friendly Étanche Dry Sac Sac Idéal Pour Activités en plein ai...
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide Pro soudure 28 cm VS5160 Kitchen Chef Professional
L 'appareil à emballer sous vide d'air Pro permet de conditionner les aliments hermétiquement dans un film plastique sous vide. Cela permet une meilleure conservation en préservant les arômes et les bienfaits de vos aliments. L'appareil est doté d'un cutter pour couper les rouleaux selon vos besoins. Avec cet
Motorcycle Bike Mount, Black Fork Stem Base &1" Ball for RAM Mount for gopro BUS
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro VS5800 Kitchen Chef Professional
L' Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro conditionne hermétiquement les aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation tout en préservant la saveur et la valeur nutritive des aliments. Simple d'utilisation, il fait le vide et soude en une seule opération. Pratique, il
UMODE Latest Halo 5mm 0.5ct CZ White / Rose Gold Color Drop Earrings Jewelry
Reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide dans les récipients
Car Jack Lift Point Pad Adapter Jack Pad Tool For Tesla Model S & Tesla Model X
VIO9+SSV24 FOUR MICRO-ONDES 25L ET GRILL ET APPAREIL DE MISE SOUS VIDE ALIMENTAIRE
A la recherche d'un micro-ondes combiné au design élégant? Le four micro-ondes grill VIO9 de H.Koenig s'intègre idéalement dans votre cuisine avec son design inox et son effet miroir. Grâce à l'appareil de mise sous vide alimentaire SSV24 de H.Koenig prés
8Bitdo Gbros. Bluetooth Wireless Adapter for NS Switch Gamepad & Wired GameCube
UMODE Moon 925 Silver Sterling Rings Open Adjustable Cubic Zirconia Rings Rose
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide pro VS5160 et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Ce lot comprend un appareil à emballer sous vide Pro et 2 rouleaux de sachet à découper L'appareil à emballer sous vide d'air Pro permet de conditionner les aliments hermétiquement dans un film plastique sous vide. Cette mise sous vide permet une meilleure conservation en préservant les arômes et les
19 " + 19" bosch avant Essuie-Glace Lames Super Plus d'origine
Macom Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte
Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modes de travail - Tube pour sous vide dans les bocaux - Simple et intuitive
Bicycle Handlebar Mount Holder Shock Absorption Bracket for Gopro hero 4K Camera
Plomberie-pro Clapet anti-vide pour le sanitaire MF1/2
Clapet anti-vide pour le sanitaire MF1/2''. Type S8C. Position : vertical ascendant. Température max 60°C. Pour protection des réseaux d'eau potable dans l'environnement sanitaire : douche, bain-douche, lave bassin, etc. En laiton PN10. Pression max 10 bar.
Durable 5X Gray PU Leather Car Floor Mats All Weather Car Accessories Flameproof
Berg Kart à pédales Berg Modèle Compact Sport BFR
Le Go-kart dans sa version Compact est parfait pour gagner en légèreté. Les pneus et le cadre sont conçus pour la course. Le système BFR dans la transmission donne de bonnes aptitudes dans la course. Le Modèle Compact Sport BFR est un bolide capable d’avoir à son bord 80 kilos. Il est pourtant possible de le
Street élégant Arrière Voiture Paire bavettes Dirt Track Splash Guard Voiture Po...
LED Headlight Spotlight + Transformer for RC Crawler Monster Short Course Truck
LEOGREEN Machine de Mise Sous Vide, Machine à Emballage Alimentaire, Blanc, avec 5 sacs,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LEOGREEN, Gardez votre nourriture fraîche pour plus longtemps et conservez les saveurs, avec cette machine de mise sous vide. La nourriture sous vide se converse plus longtemps dans le réfrigérateur ou dans
FE Active - 30 L Imperméable Sac étanche Dry Sac à dos grand Sec Sac à dos Outdo...
Berg Kart Rally Berg Orange à Pédales
Kart à pédales Rally orange Le Rally Orange du fabricant Berg est un Go-kart essentiellement fait pour l’apprentissage et la maîtrise des véhicules. Un conducteur de quatre ans peut facilement pédaler sur le véhicule, grâce à un mode de transmission optimisé et léger. Les pneus sont conçus dans la même
Tubeless tire Pneu Crevaison Réparation Kit Joints Bandes Plug Voiture Camion Vé...
JEOBEST 20PCS sac de rangement sous vide galeux housse de rangement compresse 32*24*11cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur JEOBEST, Description 20 Sac de vide dans le jeu! 3 type de sacs de différentes tailles (S M L) Ce sac de rangement sous vide vous permet de gagner 75% de volume dans vos placards grâce à l'aspiration de votre
Replacement USB Charger Charging Cable Cord Clip For Fitbit charge 3 Smart Watch
COSTWAY Testeur à Vide Testeur de Refroidissement Testeur de Pomp Outil
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien COSTWAY, Attributs : Kits de haute technologie - La pompe manuelle génère, par le biais d'un adaptateurspécifique au véhicule fixé sur le refroidisseur ou le réservoir decompensation, une surpression dans le système. L'indicateur de pression
940 ml FE Active ecobpa libre double paroi isolée en acier inoxydable bouteille ...
Kit de conservation de jus sous vide
Le kit de conservation de jus sous vide Warmcook est parfait pour une longue conservation de toutes vos boissons. Il est composé : - d'une carafe sous vide d'un litre en titan garantie sans BPA compatible lave-vaisselle avec poignée, bec verseur et adaptée pour se ranger facilement dans la porte de votre
Genuine-bosch 13" simple remplacement arrière essuie-glace blade-H772
Carbon Fiber Red MUGEN Shift Gear Knob For Honda CRZ CIVIC ACCORD S2000 FD2 FA5
Berg Kart à pédales Berg X-Cross
Avec une capacité de 100 kilos, le X-cross BFR est sûr d’accompagner votre enfant pendant des années. En effet, son volant et son siège peuvent être adaptés en fonction de la taille du conducteur. Dans la gamme Off road, le X-cross est très stable grâce à quatre roues avec des pneus conçus pour la vitesse et
22 " + 24" qualité paire de front max les essuie-glaces pour voiture pare-brise ...
Berg Tracteur Berg à pédales Buzzy John Deere
Le kart à pédales Buzzy John Deere Le Buzzy John Deere est un Go-kart qui prend l’ apparence d’un tracteur pour travailler dans les champs . Classiquement pour ce thème, nous avons une dominance de couleur verte et jaune. Esthétiquement, c’est un véhicule jouet qui est conçu pour stimuler l’imagination de nos
160bar M14 High Pressure Washer Spray Gun Wash Cleaning Lance Wand Kit Equipment
3 couvre-plats sous vide
Ces couvre-plats sous vide sont parfaits pour la conservation au réfrigérateur.  Par une simple pression sur le film central très résistant, vous viderez l'air contenu dans vos plats et ainsi conserverez vos aliments plus longtemps. Pour le retirer, rien de plus simple, une pression sous la petite poignée
IPEGA -9100 Wireless Bluetooth Mobile Handle Gamepad Joystick for Android & PC
LEOGREEN Machine de Mise Sous Vide, Machine à Emballage Alimentaire, Blanc, avec 50
Vide pommes blossom
Le vide-pommes Blossom est un ustensile très pratique pour retirer le coeur des pommes, pour faire des pommes farcies ou les déguster simplement !  Très rapidement, vous ôterez les pépins en tournant pour l'insérer dans la pomme, retirer le coeur et presser le bras pour le relacher.  C'est un ustensile
WYCTIN® Lot de 20 Housses de Rangement sous Vide à Vêtements 3 Tailles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur WYCTIN, Description: ?Gain de place - Réduit le volume de vos affaires de près de 75%, facile à ranger les affaires dans l'armoire ou dans la valise. ?Gagner l'espace, protéger de la poussière, de l'humidité
SIMPLEHUMAN poubelle à pédale 58l inox - cw2025 - simplehuman
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine SIMPLEHUMAN, Poubelle tri sélectif double compartiment 34 L + 24 L. 2 en 1 : terminé d'avoir deux poubelles différentes dans sa cuisine ! Cette poubelle vous facilite le tri des déchets ! En acier inoxydable . Cette
ASUPERMALL Tabouret de bar avec pedales de velo Cuir veritable Marron et noir
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Tabouret de jardin ASUPERMALL, Ce tabouret de bar en cuir v¨¦ritable, doux et confortable, a un design unique avec des p¨¦dales de v¨¦lo comme repose-pied. Il sera g¨¦nial non seulement dans les restaurants ou les
BERG Kart à Pédales avec Assistance Électrique Berg Hybrid E-BFR
Le kart à pédales Berg Hybrid intègre un moteur électrique de 250 W. Il accorde donc une assistance au pédalage qui, grâce au capteur de couple présent dans...
Teddington Pompe à vide 2 étages 283 l/min
"Pompe à vide deux étages VE2100N - Teddington. La pompe à vide 2 étages VE2100N de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étages VE2100N deTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 283 l/min. Lapompe à vide 2
MUCOLA 100L/min Pompe à vide, poignée, climatisation, industrie, modélisme
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide MUCOLA, Pompe à vide 100 l/min. Pompe à vide Technologie de climatisation Cette pompe à vide est conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe génère une
HELLOSHOP26 Pompe à vide simple étage avec manomètre 71 litres / min systèmes
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide simple étage avec manomètre 71 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans
MUCOLA 50 l/min Pompe à vide Mucola vacuumpumpe NEW
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide MUCOLA, Pompe à vide industrielle avec corps en aluminium Pour une utilisation professionnelle dans le modélisme, la réfrigération et la climatisation, la plasturgie, la technique dentaire et bien plus encore.... Boîtier
PROTECTA Piège à Phéromone vide pour papillons - Grande capacité - Funnel Trap
PIEGE FUNNEL A PAPILLONS GRANDE CAPACITE  Piège vide à phéromone permettant de capturer les papillons nuisibles dans un jardin ou une culture biologique sans insecticide. Il peut attraper différents types de papillons en fonction des...
Teddington Pompe à vide 2 étages 70 l/min avec manomètre et vanne
"La pompe à vide 2 étages VE225NSV de Teddington avec manomètre et vanne de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. La pompe à vide 2 étages VE225NSV de Teddington est compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 70 l/min et d'une puissance
Teddington Pompe à vide 2 étages 170 l/min
"Pompe à vide deux étages VE260N - Teddington. La pompe à vide 2 étages VE260N de Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étages VE260N deTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 170 l/min. Lapompe à vide 2
"Pompe à vide deux étagesVE225N- Teddington.Notre pompe à vide la plus vendue ! La pompe à vide 2 étagesVE225Nde Teddington élimine l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Lapompe à vide 2 étagesVE225NdeTeddingtonest compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 70 l
Céetal AEDOL Vide Ordure, Puissant concentré désinfectant en 5 Litres
Le désinfectant Aedol VO en 5 litres est une solution pur, à diluer dans un volume d'eau.Il est parfaitement conçu pour la désinfection, l'assainissement et la désodorisation des colonnes de vides ordures, des colonnes de ventilation mécanique ...
Teddington Pompe à vide 2 étages 42 l/min
"Pompe à vide deux étagesVE215N- Teddington. La pompe à vide 2 étagesVE215Nde Teddington vous permet d'éliminer l'humidité et l'acidité pouvant se trouver dans le système de réfrigération. Elle compatible CFC, HFC et HCFC disposant d'un débit de 42 l/min et d'une puissance d'environ 184 Watts. Sa conception
PLOMBSERVICE Pompe à vide 67L/min
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide PLOMBSERVICE, Etudiées pour opérer dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, ces pompes à haut-vide permettent d'obtenir un degré de vide particulièrement poussé et donc optimal pour évacuer l'humidité
Caso Cuiseur sous vide basse température Caso
Le cuiseur sous vide basse température vous permettra de ne jamais rater aucune cuisson sous vide ! Vous maintiendrez une faible température dans vos récipients pour la décongélation, la cuisson sous vide, le pochage… Cette cuisson à basse température préserve les nutriments, les minéraux et les vitamines !
Appareil à emballer sous vide Soude Sac 35,5 cm 69050
Compact, simple d’utilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide d’air, la nourriture n’est pas en contact avec l’oxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus longtemps en
HELLOSHOP26 Pompe à vide simple étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide simple étage 50 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans les systèmes de
HELLOSHOP26 Pompe à vide double étage 100 litres / min systèmes frigorifiques, machines
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Pompe à vide HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à vide double étage 100 litres / min systèmes frigorifiques, machines d'impression, appareils médicaux Cette pompe à vide est conçue pour un usage professionnel dans les systèmes de
O'CLAIR Pompe vide cave inox eaux chargées 14 m3/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée O'CLAIR, Pompe immergée pour le drainage dans les étangs, petits jardins, chauffe-eau solaires et baignoires. Compatible petits équipements et installations d'alimentation en eau, fonctionnement
NEGOMIX Pompe immergée vide fût
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée NEGOMIX, POMPE ARROSAGE IMMERGE VIDE FUT Pompe à eau immergée dite "vide-fût", pour eaux claires. Idéale pour utiliser l'eau de pluie récupérée dans votre cuve à eau. Equipée avec tubes alu,
VILLAGER Pompe immergée vide cave 400W eaux chargées 8000 l/h Villager VSP8000
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface VILLAGER, Pompe électrique immergée vide cave Villager VSP 8000. Permettant de travailler dans des eaux sales et chargées . Moteur électrique 400W. Débit de 8000 litres par heure pour vider
FLUXE Vide-cave VLKS40 Fluxe - Plastique - 9 m³/h - 0,5 bar
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée, Vide-cave VLKS40 Fluxe - Plastique - 9 m³/h - 0,5 bar Pour eau chargée Indispensable dans une maison, utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans
VILLAGER Pompe vide cave 550W 10000l/h eaux chargées Villager VSP 10000
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface VILLAGER, Pompe électrique vide cave Villager VSP 10000 pour vider rapidement les parties inondées de votre habitation ou d'un local. Spécialement conçue pour travailler dans des eaux sales et
FLUXE Vide-cave VLK25 Fluxe - Plastique - 8 m³/h - 0,65 bar
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée, Vide-cave VLK25 Fluxe - Plastique - 8 m³/h - 0,65 bar Indispensable dans une maison, elles sont utilisées pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression
MediSafe Station lave oeil evier Avec pédale
Station lave oeil evier de MediSafe : Station lave oeil Particulièrement adapté aux opérations d'urgence dans les usines chimiques et les laboratoires. Distributeur avec grand jet d'eau La soupape à bouton-poussoir, une fois activée, reste ouverte, laissant les deux mains libres. Bac en résine synthétique
vidaXL Kart à pédale rouge
Vos enfants auront beaucoup de plaisir en se baladant partout dans ce kart à pédale.
MediSafe Station lave oeil evier Sans pédale
JVD - COLLECTEUR À PÉDALE 3L INOX MIROIR - 899435
JVD - COLLECTEUR À PÉDALE 3L INOX MIROIR - 899435 Poubelle à pédale inox Brillant Anti Feu avec bac intérieur en plastique. Conception Anti-feu. Grâce à sa poignée, le panier est facilement transportable et peut être vidé facilement. Produit d'entretien et nettoyage professionnel vendu à l'unité.
ProSignalisation Poubelle sur roues avec pédale
La poubelle sur roues avec pédale est un produit de la marque Rossignol adapté à une utilisation intérieure, particulièrement dans un espace santé. Disponible en acier poudré anti-UV ou en inox, cette poubelle mobile est très facile à déplacer ! Avec une garantie de 2 ans, la poubelle sur roues (diamètre 95
vidaXL Kart à pédales avec pneus Noir
Vos enfants auront beaucoup de plaisir en se baladant partout dans ce super kart à pédales facile à utiliser !
vidaXL Kart à pédale violet
RELAXDAYS Poubelle à pédale vintage, Poubelle à déchets pour la cuisine ou la salle de
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine RELAXDAYS, Poubelle au vintage rond avec une fonction de pédale peut éliminer les déchets hygiéniquement et confortablement: Que ce soit les déchets bio dans la cuisine, comme poubelle pour cosmétiques ou dans les plus
RELAXDAYS Poubelle à pédale 5 L inox seau intérieur anse couvercle salle de bain
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine RELAXDAYS, Cette poubelle à pédale ronde est à la fois hygiénique et pratique. Idéal dans votre salle de bain pour vos cosmétiques ou encore pour les couches dans la chambre d'enfants ou encore dans la cuisine. La pédale
RELAXDAYS Poubelle à pédale 12 L inox seau intérieur anse couvercle salle de bain
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine RELAXDAYS, Cette poubelle à pédale ronde est à la fois hygiénique et pratique. Idéal dans votre salle de bain, dans votre bureau, dans la chambre d'enfants ou encore dans la cuisine. La pédale vous permet d'ouvrir et
ROSSIGNOL Poubelle mobile Rossignol avec couvercle à pédale Collecroule 110 L en inox
Cette Poubelle mobile Rossignol avec couvercle à pédale COLLECROULE en inox vous offrira solidité et efficacité. Conforme à la norme HACCP donc elle peut être utilisée dans les hôpitaux et les cuisine. Avec les 2 roues qu'elle possède, vous pourrez la déplacer sans faire aucun effort. L'ouverture de cette
RELAXDAYS Poubelle à pédale 3 L inox seau intérieur anse couvercle salle de bain
Boîte pour jeu de rami en bois vide
Boîte en bois vide pour jeu de rami Le rami est un jeu de cartes particulièrement apprécié dans les familles dans de nombreux pays du monde. Il existe de nombreuses variantes du rami selon les spécificités régionales. La forme actuelle du rami est dérivée de règles apparues au début du XX ème siècle.  Le jeu
RELAXDAYS Poubelle à pédale 30 L inox seau intérieur anse couvercle salle de bain
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine RELAXDAYS, Cette poubelle à pédale ronde est à la fois hygiénique et pratique. Idéal dans votre salle de bain, dans votre bureau, garage, dans la chambre d'enfants ou encore dans la cuisine. La pédale vous permet d'ouvrir
CERTEO Poubelle à pédale industrielle en tôle d'acier - peint époxy blanc RAL 9016
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine CERTEO, description du produit La poubelle à pédale industrielle en inox, très robuste et durable, est étanche aux odeurs et ignifuge et par conséquent idéale pour un usage dans la fabrication, les ateliers et les
CERTEO Collecteur de déchets à pédale en inox, inox, capacité 30 l
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Poubelle de cuisine CERTEO, description du produit Collecteur de déchets à pédale attrayant et robuste pour usage professionnel dans l'industrie et à l'intérieur des bâtiments. informations détaillées Prix ​​échelonné à partir de: 1 pièces,
CERTEO Collecteur de déchets à pédale en inox, inox, capacité 8 l
BISCOTTINI Ben pédale vieilli orné métal
Mobilier d'intérieur Meuble d'entrée Porte manteau et patère Porte-parapluie BISCOTTINI, Robuste et fonctionnel poubelle avec pédale fait de métal aux dimensions d'L28xPR28xH50 cm. Ornée de décorations en style vintage, peut être placé dans n'importe quel environnement, le prêt d'une touche
CERTEO Collecteur de déchets à pédale en inox, inox, capacité 12 l
KARTELL table basse TIPTOP (Blanc brillant - Teinté dans la masse PMMA)
Tip Top est un service de côté une petite table, agile et léger, est formé par une pièce de support sur un plan qui prend en charge ronde inclusive, diamètre 48 cm. La combinaison de sol et la jambe vide transparent de couleur donne de la profondeur de la structure. Le plan est disponible dans un large
KARTELL table basse TIPTOP (Noir brillant - Teinté dans la masse PMMA)
Conrad Electronic International EL 509 S Tube à vide Sortie pentode 160 V 1.4 Un nombre de broches: 8 Base: Octal Content 1 pc(s)
Il s’agit d’un tout nouveau tube à vide fabriqué identique aux types EL 509 S. Ces tubes sont produits selon les spécifications d’origine de leur type et le fabricant peut donc être utilisé comme remplacements pour les originaux ou dans des reproductions de haute qualité de l’électronique classique.
C K Magma Sac à outil universel de Magma MA2636 C.K. (vide) (L x l x H) 520 x 520 x 350 mm
C.k. Magma combine une fonctionnalité optimale avec un style créatif à une série de produits de qualité remarquable. Développé en collaboration avec un groupe d’artisans de différentes régions du CK magma pour design attrayant en usage dans le travail quotidien. Avec le style modern et contemporain, est le
