Velo elliptique domyos essential + notice
Domyos KIT CABLES ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit câbles est composé de tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de réparer votre produit et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
vélo elliptique VE130 DOMYOS DECATHLON
Domyos KIT VISSERIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
DOMYOS FEL 120 DECATHLON VELO ELLIPTIQUE TBE
Domyos ROUE INERTIE ELLIPTIQUE 520 - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission. Avec son poids de 9kg, cette roue offre un grand confort de pédalage. - Roue d'inertie de 9kg pour un grand confort.
velo ELLIPTIQUE EShape DOMYOS
Domyos Trampoline Essential 420 vert + filet de protection - Domyos
Conçu pour vous dépenser en toute sécurité! Convient au développement psychomoteur d'un enfant de 6 ans, déconseillé en dessous de 3 ans. - Surface de saut 380 cm.Toile de rebond souple grâce aux 90 ressorts./Conforme à la norme (NF EN71-14).Poids max utilisateur: 130 kg.5 pieds en U./Structure traitée anti
Domyos FILET TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 365. - Filet pour une sécurité maximaleFilet fermé par un zipFilet traité anti-UV
Domyos FILET TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 420. - évite les chutes hors du trampoline lors de l'utilisation.Facilité d'utilisatio
Domyos TAPIS DE SAUT TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 - Domyos
Conçu pour rebondir sur le trampoline DOMYOS ESSENTIAL 365. - Toile de rebond souple et traitée anti UV pour une résistance optimale
Domyos MOUSSE DE PROTECTION TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour protéger les ressorts du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 240. - Mousse épaisse de protection des ressorts : 24 mm d'épaisseur et 31,5cm de large
Domyos TAPIS DE SAUT TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour rebondir sur le trampoline DOMYOS ESSENTIAL 420. - Toile de rebond souple et traitée anti UV pour une résistance optimale
Domyos Trampoline ESSENTIAL 365 vert + filet de protection - Domyos
Conçu pour vous dépenser en toute sécurité! Convient au développement psychomoteur d'un enfant de 6 ans, déconseillé en dessous de 3 ans. - Surface de saut 325 cm.Toile de rebond souple grâce aux 72 ressorts./Conforme à la norme (NF EN71-14 ).Poids max utilisateur: 110 kg.6 pieds en U/Structure traitée anti
Domyos Elliptique EL 500 - Domyos
Notre équipe a conçu ce vélo elliptique pour vos séances de cardio-training à la maison. Maintenez vous en forme en l'utilisant jusqu' à 4 fois par semaine. - roue d'inertie 7 Kg/6 fonctions, 9 programmesCoaching personnalisé avec l'application Econnected/Roulettes pour un déplacement facile/Guidon
Domyos BRAS MOBILE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Ce bras mobile a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos CARTER DROIT - Domyos
Permet de remplacer le carter droit de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Domyos POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique EL100 - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS DE PEDALE GAUCHE DOMYOS - Domyos
Ce bras de pédale a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Domyos KIT MOTEUR - Domyos
Ce kit moteur est conçu pour régler le niveau de résistance de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos CROIX MANIVELLE ET FLASQUE - Domyos
Cette pièce détachée vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos KIT PIED AVANT - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 710. -
Domyos GUIDON - Domyos
Ce guidon fixe vous permet de pratiquer le vélo elliptique sans utiliser les bras mobiles. - Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe./Facilement interchangeable.
Domyos CONSOLE DOMYOS - Domyos
Cette console a été conçue par nos Ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique et rallonger sa durée de vie. - Se monte en quelques secondes (pas besoin d'outils).
Domyos EMBOUTS DE PIED ARRIÈRE - Domyos
Ces embouts de pied sont conçus pour garantir un maximum de stabilité à votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS MOBILE DROIT DOMYOS - Domyos
Domyos KIT VISSERIE EL120 - Domyos
Ce kit de visserie a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de pouvoir vous dépanner et remplacer les vis de votre elliptique EL120. - Grâce à ce kit (outils inclus) vous pourrez remplacer la visserie simplement.
Domyos CACHE VIS - Domyos
Cette pièce a été conçu pour remplacer le carter se situant à la base du tube de potence de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos BRAS DE PEDALE DROIT DOMYOS - Domyos
Domyos GUIDON FIXE - Domyos
Permet de travailler différemment entre les bras mobiles et le guidon fixe de votre vélo elliptique. - Facilement interchangeable.
Domyos CARTER GAUCHE - Domyos
Permet de remplacer le carter gauche de votre vélo elliptique en cas de casse. - Facilement interchangeable.
Domyos GUIDON DOMYOS - Domyos
Ce guidon a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Les capteurs de fréquence cardiaque sont intégrés au guidon.
Domyos KIT VISSERIE - Domyos
Domyos KIT POTENCE - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 520. - Facilement interchangeable.
Domyos CARTER GAUCHE DOMYOS - Domyos
Domyos KIT VISSERIE DOMYOS - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable grâce aux outils intégrés au kit.
Domyos POTENCE ET VIS DOMYOS - Domyos
Ce tube de potence correspond au tube d'origine de votre elliptique 500. - Facilement interchangeable.
Domyos KIT CARTER DROIT - Domyos
Domyos KIT VISSERIE E SHAPE ELLIPTICAL - Domyos
Ce kit de visserie vous permettra de remplacer les vis de votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable, outils inclus.
Domyos CARTER DROIT DOMYOS - Domyos
Domyos KIT CABLES ELECTRIQUE DOMYOS - Domyos
Domyos KIT CABLES - Domyos
Domyos CROIX MANIVELLE DROITE - Domyos
Domyos GUIDON VE 130 - Domyos
Domyos Roue d'inertie - Domyos
Conçu pour les vélos elliptiques Domyos VE 100. -
Domyos ELLIPTIQUE EL 100 - Domyos
Notre équipe a développé ce vélo elliptique pour entretenir votre forme et affiner l'ensemble de votre corps à la maison. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine - Roue d'inertie de 3kg/Console 4 fonctions : calories, temps, distance, vitesse/30 minutes
Domyos ELLIPTIQUE EL120 - Domyos
Le vélo elliptique 120 a été conçu pour les sportifs débutants afin de les aider à tonifier l'ensemble de leur silhouette tout en brûlant un maximum de calories - roue d'inertie de 6 kg/5 fonctions: calories,distance,temps,vitesse,fréquence cardiaque.7 programmes/Roulettes pour un déplacement facile/30
Ce carter a été spécialement conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - facilement interchangeable
Ce kit câbles contient tous les câbles de votre vélo elliptique et vous permettra de le réparer et de prolonger sa durée de vie.. - Facilement interchangeable. Connectiques avec détrompeurs.
Domyos KIT CARTER GAUCHE - Domyos
Cette pièce détachée a été conçue par nos Ingénieurs Domyos et vous permet de remplacer la croix de manivelle et la flaque de votre vélo elliptique. - Permet de conserver une bonne fluidité de pédalage.
Domyos TRANSFORMATEUR VE ET VM - Domyos
Ce transformateur électrique a été conçu pour alimenter votre vélo d'appartement ou vélo elliptique et pouvoir utiliser les fonctions de la console. - Compatible avec les produits Domyos. EXCEPTION : VM 900 et VM 950 6V - 1000 mA./Connexion sur votre appareil très simple.
Domyos AXE PÉDALIER - Domyos
Cet axe pédalier a été conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Axe pédalier en acier./Plateau et axe pédalier déjà assemblés.
Domyos PIEDS AVANT ET VIS - Domyos
Ce pied avant a été conçu par nos Ingénieurs Domyos afin de réparer votre vélo elliptique EL120. - Le remplacement s'effectue très facilement (2 vis de fixation).
Domyos AXE PEDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc vous permettra de réparer votre vélo elliptique et de prolonger sa durée de vie. - Robustesse.
Domyos PÉDALIER MONOBLOC DOMYOS - Domyos
Ce pédalier monobloc est un élément clef de la transmission qui permet dentraîner la courroie. - Permet de prolonger la durée de vie de votre elliptique EL120.
Domyos KIT AXE PEDALES - Domyos
Cette paire d'axes pédales est conçue pour réparer votre vélo elliptique Domyos et prolonger sa durée de vie. - Facilement interchangeable.
Domyos POTENCE ET VIS - Domyos
Cette potence a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre vélo elliptique. - Correspond à la potence d'origine de votre EL120.
Domyos CROIX MANIVELLE GAUCHE - Domyos
Domyos AXE PÉDALIER MONOBLOC - Domyos
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour réparer votre vélo elliptique VE100. - Robustesse.
Domyos ROUE INERTIE DOMYOS - Domyos
La roue d'inertie est un élément important de la transmission et a été conçue par nos ingénieurs Domyos pour la réparation de votre elliptique EL120. - roue d'inertie de 6 kg
Domyos Velo d'appartement ESSENTIAL 2 - Domyos
Notre équipe de conception a développé ce vélo d'appartement pour entretenir votre forme et brûler des calories. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine. - Roue d'inertie 4 kg/5 fonctions (calories, distance, temps, vitesse, fréquence cardiaque)/Guidon ergonomique et cales-pieds pour un meilleur maintien
Domyos Velo d'appartement ESSENTIAL - Domyos
Notre équipe de conception a développé ce vélo d'appartement pour entretenir votre forme et brûler des calories. Utilisez le jusqu'à 2 fois par semaine. - roue d'inertie 3kg/Console 4 fonctions (calories, distance, durée, vitesse)/Résistance manuelle 8 niveaux/30 minutes
Kipsta Délimiteur de terrain Essential jaune et bleu - Kipsta
Pour créer facilement et rapidement une zone de jeu, nous avons conçu ce délimiteur de terrain pour jouer au football avec de véritables lignes de touche. - Permet de créer de véritables lignes, pour développer les repères spatiaux./Chaque base peut être lestée, notamment avec les disques DOMYOS (Ref
Cet axe pédalier monobloc est conçu pour la réparation de votre vélo elliptique et vous permettra de prolonger sa durée de vie. - Robustesse.
Domyos ROUE D'INERTIE - Domyos
Cette roue d'inertie a été conçue pour réparer votre vélo elliptique VE590 et prolonger sa durée de vie. - Fluidité de pédalage.
Domyos Trampoline de fitness FIT TRAMPO100 - Domyos
Notre équipe de conception vous propose ce trampoline Essential 100 pour entretenir votre forme et votre tonicité à la maison. - Surface de saut : 80 cm.Bâche protection des ressorts./Structure acier.Tubes ronds 1,2mm.Conforme Norme EN usage particulier./Poids maximum utilisateur 100 kg.Pieds antidérapants.
Domyos MANCHON TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour recouvrir les montants en mousse du trampoline ESSENTIAL 240. - Fixation incluse pour un bon maintient sur le haut du poteauSimple à installer
Domyos TAPIS DE SAUT TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour rebondir sur le trampoline DOMYOS ESSENTIAL 240. - Toile de rebond souple en polypropylène pour une résistance optimale
Domyos MOUSSE DE PROTECTION TRAMPOLINE ESSENTIAL 300 - Domyos
Conçu pour protéger les ressorts du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 300 - Mousse épaisse de protection des ressorts
Domyos TUBE MOUSSE POUR TRAMPOLINES ESSENTIAL 365 ET 420 - Domyos
Conçu pour envelopper les tubes verticaux des trampolines ESSENTIAL 365 et 420 pour se dépenser en toute sécurité. - Ce tube de mousse entoure le montant métallique du trampoline.
Domyos TUBE PIED POUR ESSENTIAL 300 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 300. - Il est important de fixer les pieds du trampoline dans le sol ou de les lester.
Domyos POTEAU VERTICAL HAUT POUR TRAMPOLINES ESSENTIAL 365 ET 420 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique des trampolines ESSENTIAL 365 et 420. - Conseil d'utilisation: veillez à ce que votre trampoline soit bien arrimé au sol
Domyos MANCHON POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 ET 420 - Domyos
Conçu pour recouvrir les montants en mousse des trampolines ESSENTIAL 365 et 420. - Fixation incluse pour un bon maintient sur le haut du poteauSimple à installer
Domyos TUBE MOUSSE TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour envelopper les tubes verticaux du trampoline ESSENTIAL 240 pour se dépenser en toute sécurité. - Ce tube de mousse entoure le montant métallique du trampoline ESSENTIAL 240.
Domyos POTEAU VERTICAL BAS POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 240. - Conseil d'utilisation: veillez à ce que votre trampoline soit bien arrimé au sol
Domyos PIED W POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 240. - Il est important de fixer les pieds du trampoline dans le sol ou de les lester.
Domyos MOUSSE DE PROTECTION TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 - Domyos
Conçu pour protéger les ressorts du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 365 - Mousse épaisse de protection des ressorts : 24 mm d'épaisseur et 31,5cm de large
Domyos PIED W POUR ESSENTIAL 300 - Domyos
Domyos CADRE POUR ESSENTIAL 300 - Domyos
Conçu pour remplacer la structure de votre trampoline ESSENTIAL300. - Structure traitée anti-corrosion.
Domyos MANCHON POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 300 - Domyos
Conçu pour recouvrir les montants en mousse des trampolines ESSENTIAL 300. - Fixation incluse pour un bon maintient sur le haut du poteauSimple à installer
Domyos PIED W POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 420. - Il est important de fixer les pieds du trampoline dans le sol ou de les lester.
Domyos PIED DROIT POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Domyos POTEAU VERTICAL HAUT POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 240 - Conseil d'utilisation: veillez à ce que votre trampoline soit bien arrimé au sol
Domyos FILET TRAMPOLINE ESSENTIAL 240 - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 240. - Filet pour une sécurité maximaleFilet fermé par un zipFilet traité anti-UV
Domyos POTEAU HAUT POUR ESSENTIAL 300 - Domyos
réparer l'armature métallique des trampolines ESSENTIAL300. - Conseil d'utilisation: veillez à ce que votre trampoline soit bien arrimé au sol
Domyos PIED W POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 365. - Il est important de fixer les pieds du trampoline dans le sol ou de les lester.
Domyos TAPIS DE SAUT TRAMPOLINE ESSENTIAL 300 - Domyos
Conçu pour rebondir sur le trampoline DOMYOS ESSENTIAL 300. - Toile de rebond souple et traitée anti UV pour une résistance optimale
Domyos ESSENTIAL 300 - FILET - Domyos
Conçu pour protéger l'utilisateur du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 300. - Filet pour une sécurité maximaleFilet fermé par un zipFilet traité anti-UV
Domyos POTEAU VERTICAL BAS POUR TRAMPOLINE ESSENTIAL 365 et ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour réparer l'armature métallique de votre trampoline ESSENTIAL 365 et ESSENTIAL 420 - Conseil d'utilisation: veillez à ce que votre trampoline soit bien arrimé au sol
Domyos MOUSSE DE PROTECTION TRAMPOLINE ESSENTIAL 420 - Domyos
Conçu pour protéger les ressorts du trampoline DOMYOS ESSENTIAL 420 - Mousse épaisse de protection des ressorts : 24 mm d'épaisseur et 31,5cm de large
Domyos KIT VISSERIE TRAMPOLINE - Domyos
Conçu pour remplacer la visserie de votre trampoline ESSENTIAL 330. - Permet de garder votre trampoline en parfait état avec ce kit de visserie.
Velo elliptique domyos essential 06 notice
