Velo elliptique domyos ve 570 decathlon
CRISTINA ONDYNA Vidage pour baignoire avec remplissage par trop-plein 57 cm CHROME - CRISTINA ONDYNA VE65751
Vidage pour baignoire avec remplissage par trop-plein Les + Vidage et remplissage pour baignoire . Trop-plein . Longueur de 570 mm . Débit du trop-plein de 36 litres par minute . Poignée ABS . Système d' écoulement en cascade . Siphon orientable . Chromé . Bouchon ABS 72 mm . Possède un cable renfo
Vidage pour baignoire avec remplissage par trop-plein Les + Vidage et remplissage pour baignoire . Trop-plein . Longueur de 570 mm . Débit du trop-plein de 36 litres par minute . Poignée ABS . Système d' écoulement en cascade . Siphon orientable . Chromé . Bouchon ABS 72 mm . Possède un cable renforcé de 2.2
LU-VE CONTARDO Condenseur double LU-VE GROUP 1935 W
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Puissance absorbée 1935 W Débit d'air 570 m³/h Pression maximum 30 bars Température maximum d'utilisation 60 °C Tube d'entrée et de sortie Ø 8mm  Valeur A 275 mm Valeur B 274 mm Valeur C 60 ...
LU-VE CONTARDO Condenseur LU-VE GROUP complet FCEV194 1935 W
Puissance absorbée 1935 W Débit d'air 570 m³/h Pression maximum 30 bars Température maximum d'utilisation 60 °C Alimentation du ventilateur 230 V Puissance du ventilateur 25 W Consommation du ...
LU-VE CONTARDO Ventilateur avec grille LU-VE hélice Ø 500 mm 400 W ventilation aspirante
Diamètre hélice 500 mm Alimentation 220-240 V Débit d'air : 6040 m3/h Consommation : 1.75A Vitesse 1300 t/minDimensions : A = 500 mm B = 570 mm E = 189 mm
Riso Rouleau de transfert thermique Original S-4363E
Master A3, Z-Typ 37, VE=2 - Compatible avec RZ370, RZ570
Riso Z-Type Cartouche d'encre noir Original S-4253E
Z-Type, VE=2 - Compatible avec RZ200, RZ230, RZ300, RZ370, RZ570
