Velo moteur de debroussailleuse
MTD Débroussailleuse manuelle à roues MTD WST 5522 - moteur à essence 159 cc - faucheuse
Débroussailleuse manuelle à roues MTD WST 5522 - moteur à essence 159 cc - faucheuse. Faucheuse et débroussailleuse - moteur MTD 159cc - structure en acier - Tête de coupe MAX à double fil - largeur de coupe 56 cm - embrayage de sécurité à courroie
44 mm Stroke Engine Piston Kit Pour Mini Bike Débroussailleuse élagueuse à Moteu...
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 6200 EL à moteur 2T - 57,9 cm3 - poignée circulaire
Débroussailleuse Blue Bird A 6200 EL à moteur 2T - 57,9 cm3 - poignée circulaire. Arbre de transmission 28 mm et couple conique Blue Bird - dotée d'Elastostart - soupape de décompression - harnais de soutien - fabriqué en Italie
Moteur Complet pour Débroussailleuse 43cc Embrayage Ø 76mm Kasei 2T Mélange
Novatec Débroussailleuse coupe-bordures électrique Novatec NES 1200. Moteur de 1200 watt.
Débroussailleuse coupe-bordures électrique Novatec NES 1200. Moteur de 1200 watt.. Moteur électrique de 1200W, poids net 5,4 Kg. Disque pour fauchage à 3 dents et sangle de soutien inclus.
Mitsubishi T200 Débroussailleuse Carburateur Tondeuse 20mm Admission Air Filtre
Stiga Débroussailleuse - perche d'élagage - taille-haie - Stiga SMT-226 avec moteur 2T
Débroussailleuse - perche d'élagage - taille-haie - Stiga SMT-226 avec moteur 2T. Débroussailleuse + tronçonneuse + taille-haie. Jusqu'à 3 mètres de hauteur, moteur 2 temps 25,4 cm3, mécanisme d'assemblage rapide
Pull Start Démarreur W/Cliquet Plaque pour 47cc 49cc Moteur Débroussailleuse De
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse thermique autotractée Eurosystems P55 - moteur essence
Tondeuse débroussailleuse thermique autotractée Eurosystems P55 - moteur essence. moteur Briggs&Stratton 675 - 1 vitesse avant + 1 arrière - plateau de coupe 53 cm - multi-usage multi-accessoires convertibles
Filtre à Air Complet Débroussailleuse Moteur Kawasaki Tj 27E
Varan Motors - bc415d-2017 Débroussailleuse thermique à dos, moteur 2
Couvercle de cylindre pour débroussailleuse pour moteur 4 temps HONDA GX35 FR
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 646 - Poignée circulaire - Moteur de 44,8 cc
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 646 - Poignée circulaire - Moteur de 44,8 cc. Rayon de coupe 45 cm - Moteur 2 temps à mélange 1,5 kW - Cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - Tête de coupe Bump&Work - Poignée anneau ( loop ) soft grip - Lame à 3 dents
Filtre +Tuyau de Timbertech MS52-2TL Sens Du Moteur Débroussailleuse 3PS 52
Varan Motors - BG328 Débroussailleuse thermique à dos, moteur 2 temps
Moteur Débroussailleuse Complet Kasei 33CC Embrayage Ø 76mm Blend Professionnel
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse Eurosystems GP 255 RH moteur Honda GCV 160, 1+1 vitesses
Tondeuse débroussailleuse Eurosystems GP 255 RH moteur Honda GCV 160, 1+1 vitesses. MULTI-USAGE, autres accessoires: BARRE DE COUPE, FRAISE, BUTTEUR, etc.
Hako 52cc Japon Moteur Débrousailleuse 2 IN 1 Carburateur Carb Rechange
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 5700 EBM moteur 2T - 53,2 cm3 - double poignée
Débroussailleuse Blue Bird A 5700 EBM moteur 2T - 53,2 cm3 - double poignée. Arbre de transmission 28 mm et couple conique Blue Bird - dotée d'Elastostart - soupape de décompression - harnais de soutien - Fabriqué en Italie
Carburateur Outil pour Multi Taille-Haie 22cc 26cc 33cc 34cc Débrousailleuse
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird à dos A 4600E P avec moteur 2T - 44,3 cm3 - portée
Débroussailleuse Blue Bird à dos A 4600E P avec moteur 2T - 44,3 cm3 - portée. Dorsal professionnel - Arbre et transmission Blue Bird Industries fabriqués en Italie - moteur 44,3 cm3
130012069 PISTON COMPLET DÉBROUSSAILLEUSE MOTEUR KAWASAKI TD 33 Ø 37
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonctions avec moteur Kawasaki TJ 45 E
Débroussailleuse multifonctions avec moteur Kawasaki TJ 45 E. Débroussailleuse + élagueuse + taille-haies. Plus de 3 m de hauteur, moteur 2 temps 1.4 Kw de 45..4 cm3, système de raccord rapide. Longueur de coupe élagueuse 25 cm, longueur de coupe taille-haies 40 cm.
Allumage Prise NGK BMR7A 4226 pour Kaaz / Kawasaki TD40 Moteur Débrousailleuse
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonction avec perche élagueuse et taille-haies ADG 45 KC-Z - moteur 2T Kawasaki TJ45E
Débroussailleuse multifonction avec perche élagueuse et taille-haies ADG 45 KC-Z - moteur 2T Kawasaki TJ45E. Moteur 2 temps à essence 45.4cc de 1.8 HP - Jusqu'à 4m avec opérateur avec rallonge de 80cm - Poignée circulaire - Dorsal rembourré avec crochet de sécurité - Arbre rigide 26mm
Hmparts Coupe-Bordures Sens Du Moteur Flexible Arbre D'Entraînement - 890mm
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 6200 EBM moteur 2T - 57,9 cm3 - double poignée
Débroussailleuse Blue Bird A 6200 EBM moteur 2T - 57,9 cm3 - double poignée. Arbre de transmission 28 mm et couple conique Blue Bird - dotée d'Elastostart - soupape de décompression - harnais de soutien - Fabriqué en Italie
PISTON COMPLET DÉBROUSSAILLEUSE MOTEUR HUSQVARNA 152 Ø 44
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonction avec moteur Kawasaki TJ 35 E
Débroussailleuse multifonction avec moteur Kawasaki TJ 35 E. Débroussailleuse + élagueuse + taille-haies. Plus de 3 m de hauteur, moteur 2 temps 1.3 kW de 34.4 cm3, système d'accrochage rapide. Longueur de coupe tronçonneuse 25 cm, longueur de coupe taille-haies 40 cm.
Allumage Prise NGK BMR7A 4226 pour Dolmar MS250 Moteur Jardin Débrousailleuse
Ginko - MGM Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée GINKO-MGM TT 786 avec moteur Honda GX270
Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée GINKO-MGM TT 786 avec moteur Honda GX270. Tondeuse débroussailleuse à fléaux compacte avec boîte à 4+2 vitesses manuelles (réducteur) - 40 fléaux - largeur de travail : 75 cm, hauteur réglable - moteur Honda GX270
Hmparts Du Arbre Coupe-Bordures Sens Moteur Flexible D'Entraînement 890mm
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 5700 EL avec moteur 2T - 53,2 cc - Poignée circulaire
Débroussailleuse Blue Bird A 5700 EL avec moteur 2T - 53,2 cc - Poignée circulaire. Arbre de transmission 28 mm et couple conique Blue Bird - Doté d'Elastostart - Valve de décompression - Bretelle de soutien - Fabriqué en italie
PISTON COMPLET DÉBROUSSAILLEUSE MOTEUR HUSQVARNA 232 Ø 35
RYOBI Débroussailleuse thermique RYOBI 1300W - moteur 2 temps 47cm3 RBC47SEO
Débroussailleuse 26mm Accélérateur Poignée Long Câble & Loom Tondeuse à Gazon
TIMBERPRO Débroussailleuse à dos 52 cm3 Moteur nouvelle génération - TIMBERPRO
Embrayage de Zipper ZI-MOS125 Mobile Sens Du Moteur Débroussailleuse 1,25kW 4
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique RYOBI, Description : Présentation : Débroussailleuse thermique RYOBI 1300W - moteur 2 temps 47cm3 RBC47SEO est équipée d'un moteur PowrXT pour une efficacité accrue pour vos tailles. Cette
CARTER BERCEAU MOTEUR ORIGINAL DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FS 86
Guede Outil de jardin 4 en 1 moteur taille haie bordure-débroussailleuse
Qualité allemande - outils de jardin thermique 4 en 1
Allumage Prise NGK BMR7A 4226 pour Dolmar LT250 Moteur Jardin Débrousailleuse
Honda Engine Débroussailleuse multifonction avec élagueuse et taille-haies ADG 50 HC-Z - moteur 4T honda GX 50
Débroussailleuse multifonction avec élagueuse et taille-haies ADG 50 HC-Z - moteur 4T honda GX 50. Motore 4 temps à essence 47.9cc de 1.3 HP - Jusqu'à 4 m opérateur compris et avec rallonge 80cm - Poignée anneau - Dossière rembourrée avec attache de sécurité - Arbre rigide de 26mm
Embrayage de Timbertech MS-2TL-52 Sens Du Moteur Débroussailleuse 3PS 52ccm
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 35 E avec moteur Kawasaki - 34.4cm3 - lame à 3 dents
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 35 E avec moteur Kawasaki - 34.4cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1.03 Kw, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifié. Poignée soft grip, tête de coupe tap & go.
PISTON COMPLET POUR DÉBROUSSAILLEUSE AVEC MOTEUR KAWASAKI TJ 45E Ø 42.5
Zomax Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 5302 S - 51,7 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 5302 S - 51,7 cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1,3 kW, largeur de coupe 43 cm, cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - Poignée soft grip - tête de coupe tap & go - lame à 3 dents.
Non Origine Allumage Bobine Prise Capuchon pour Honda GX25 Engin Débrousailleuse
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 653 K avec moteur Kawasaki - 53.2 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 653 K avec moteur Kawasaki - 53.2 cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 2 Kw, largeur de coupe de 43 cm, démarrage simplifié. P6oignée soft grip, tête de coupe Tap & Go.
Carburateurs pour Taille Haie 22cc 26cc 33cc Débroussailleuse Pièce Rechange
EGO POWER+ Debroussailleuse électrique sans fil STA1500E pour bloc moteur Ego
SOUFFLET MOTEUR CARTES COMPLET ORIGINAL DÉBROUSSAILLEUSE STIHL FS 86
Blue Bird Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée Blue Bird SG0812A - Moteur Loncin 252 cm3
Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée Blue Bird SG0812A - Moteur Loncin 252 cm3. Tondeuse débroussailleuse à fléaux compacte - boîte à 3 +1 vitesses manuelles - élément broyeur à 32 fléaux - largeur de travail: 60 cm, hauteur réglable - moteur Loncin 252 cm3
Non Origine pour Carburateur Kawasaki TH43 TH48 43cc 48cc Jardin Débrousailleuse
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 635 K avec moteur Kawasaki - 34.4 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 635 K avec moteur Kawasaki - 34.4 cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1.03 kW, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifiée. Poignée soft grip, tête à coupe Tap&Go.
Notice de Timbertech MS-2TL-52 Sens Du Moteur Débroussailleuse 3PS 52ccm
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 3800 BM moteur 2T - 34 cm3 - double poignée
Débroussailleuse Blue Bird A 3800 BM moteur 2T - 34 cm3 - double poignée. Arbre de transmission 27 mm et couple conique Blue Bird - doté d'Elastostart - double poignée - harnais de soutien - Fabriqué en Italie
110132228 Filtre Air en Feutre Débroussailleuse Moteur Kawasaki Tj 53E
McCulloch Débroussailleuse thermique McCulloch B40 P Elite moteur à 2 temps cylindrée 40 cm3
Débroussailleuse thermique McCulloch B40 P Elite moteur à 2 temps cylindrée 40 cm3. Pour usage intensif - dispositif easy-start - Puissance 2 HP - Poids 7.1 Kg + KIT ENTRETIEN DÉBROUSSAILLEUSE OFFERT
Jardin Outil Multi Kit Piston 44mm 10mm Broche 49cc 2T Débroussailleuse Chainsaw
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 45 E avec moteur Kawasaki - 45.4cm3 - Lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 45 E avec moteur Kawasaki - 45.4cm3 - Lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1.4 Kw, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifié. Poignée soft grip, tête de coupe tap&go.
Bouchon de Réservoir pour Fuxtec FX-PS152 Sens Du Moteur Débroussailleuse
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 27 E avec moteur Kawasaki - 26.3cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 27 E avec moteur Kawasaki - 26.3cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 0.77 Kw, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifié. Poignée soft grip, tête de coupe Tap & Go.
110112338 110232203 Filtre Air Complet Débroussailleuse Moteur Kawasaki Tj 27
Kawasaki Engine Débroussailleuse à dos Kawasaki professionnelle à moteur TJ 45 E ZP portée
Débroussailleuse à dos Kawasaki professionnelle à moteur TJ 45 E ZP portée. Dorsal professionnel - Arbre et transmission Blue Bird Industries fabriqué en Italie - moteur 45,4 cm3 - 14 accessoires OFFERTS !
Carbure Lame de Scie Circulaire Sens Du Moteur Débroussailleuse 255x25,4mm
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonction avec moteur Kawasaki TJ 53 E
Débroussailleuse multifonction avec moteur Kawasaki TJ 53 E. Débroussailleuse + élagueuse + taille-haies. Plus de 3 m de hauteur, moteur 2 temps 2.0 kW de 53.2 cm3, système d'accrochage rapide. Longueur coupe élagueuse 25 cm, longueur coupe taille-haies 40 cm.
Hmparts Chine Jardinage Câble Démarreur / Sens Du Moteur / Pull Démarreur Typ13
Alpina Débroussailleuse thermique Alpina TB 250 J - moteur de 0,7kW
Débroussailleuse thermique Alpina TB 250 J - moteur de 0,7kW. Poignée circulaire, moteur 2 temps de 0,7 kW et 25,4 cm3, largeur de coupe 43 cm, cloche d'embrayage en alliage d'aluminium, tête Tap&Go
PAIRE CARTER MOTEUR BERCEAU COMPLÈTE ORIGINAL DÉBROUSSAILLEUSE COMME 34
Kawasaki Engine Débroussailleuse Kawasaki TJ 53 E I moteur professionel poignée circulaire
Débroussailleuse Kawasaki TJ 53 E I moteur professionel poignée circulaire. Arbre de transmission et couple conique Blue Bird Industries fabriqué en Italie - 16 accessoires offerts !
11mm Carburateur pour Taille Haie 22cc 26cc 33cc 34cc 36cc Débrousailleuse
Stiga Débroussailleuse à dos professionnelle Stiga SBC 252 F moteur thermique de 51.7cm3
Débroussailleuse à dos professionnelle Stiga SBC 252 F moteur thermique de 51.7cm3. Moteur 2 temps à mélange de 51.7 cm3, puissance 1.55 kW, largeur de coupe 45 cm, harnais avec bretelles rembourrées, tête Tap&Go, lame à 3 dents incluse.
Embrayage de Brast 4in1 Plus Sens Du Moteur Débroussailleuse Taille-Haies Hoc
Nemaxx MT22 2in1 Outil de jardin débroussailleuse - multitool moteur puissant à
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Accessoire pour débroussailleuse NEMAXX, Nemaxx MT22 2in1 Outil de jardin de la dernière génération - - Produits de qualité avec certificat TÜV - tondeuses à gazon et débrousailleuse dans un seul outil ! Cet outil de
Carter Moteur + Support Anti-vibrations Original Débroussailleuse Stihl Fs44
EGO POWER+ Debroussailleuse électrique sans fil STA1500E pour bloc moteur Ego Power PH1400
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Coupe-bordure et accessoire Coupe-bordure à batterie EGO POWER+, Accessoire débroussailleuse à batterie STA1500E pour multi outils Egopower : A associer avec le bloc moteur multi outils Ego PH1400 . Tête de débroussailleuse à chargement de fil rapide
26cc 55cc Débroussailleuse Boîte Gear Tête 26mm 9 Cannelure Orange Multi Outils
Varan Motors - bc415d-2017 Débroussailleuse thermique à dos, moteur 2 temps
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique VARAN MOTORS, Débroussailleuse thermique à Dos, moteur à Essence, 2 temps, 43cc, 2cv Petites et grandes surfaces seront nettoyées en un clin d'oeil avec cette débroussailleuse ultra
Fil de Coupe en Demon RQ580 Sens Du Moteur 2in1 Débroussailleuse
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique TIMBERPRO, EXCLUSIF, NOUVEAU MODEL avec AMELIORATIONS Débroussailleuse à dos 2 en 1 . Moteur thermique nouveau model de 52 cm3 coupleux et puissant. Elle peut se démonter en deux parties pour
PISTON COMPLET DÉBROUSSAILLEUSE MOTEUR HUSQVARNA 235 Ø 38
EGO POWER+ Bloc moteur pour débroussailleuse 4 en 1 sur batterie Ego Power+ PH1400
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tronçonneuse et accessoire Elagueuse électrique EGO POWER+, Bloc moteur PH1400E puissant pour débroussailleuse Multifonction : Moteur électrique Ego sans balai se couplant avec les batteries lithium 56V. Arbre de transmission en acier et très robuste
GREENCUT Débroussailleuse 2en1 moteur à essence de 65 cm3 démarrage électrique et
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique GREENCUT, Débroussailleuse polyvalente, puissante et légère , conçue pour les utilisateurs à la recherche de facilité d'utilisation et de résultats professionnels en matière de débroussaillage,
GREENCUT Debroussailleuse 2-1 moteur 65cc Tete de fils, lame 3 dents et Harnais -GREENCUT
RYOBI Débroussailleuse thermique RYOBI 750W - moteur 2 temps 25.4cm3 RBC254SBO
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique RYOBI, Description : Présentation : Débroussailleuse thermique RYOBI 750W - moteur 2 temps 25.4cm3 RBC254SBO avec sa poignée bi-matière GripZone antivibration pour une prise en main ferme et un
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 3800 EL moteur 2T - 34 cm3 - poignée circulaire
Débroussailleuse Blue Bird A 3800 EL moteur 2T - 34 cm3 - poignée circulaire. Arbre de transmission 27 mm et couple conique Blue Bird - doté d'Elastostart - harnais de soutien - Fabriqué en Italie
Zomax Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 4302 S cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 4302 S cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1,1 kW, largeur taille de 43 cm, carter friction en alliage d'alluminium - Poignée soft grip, tête tap and go - lame à 3 dents.
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird A 2900 EL moteur 2T - 27,4 cm3 - poignée circulaire
Débroussailleuse Blue Bird A 2900 EL moteur 2T - 27,4 cm3 - poignée circulaire. Arbre de transmission 24 mm et couple conique Blue Bird - doté d'Elastostart - Harnais de soutien - Fabriqué en Italie
Varan Motors - bc415d-2017 Débroussailleuse thermique à dos, moteur 2 temps 43cc 2CV
Débroussailleuse thermique à Dos, moteur à Essence, 2 temps, 43cc, 2cvPetites et grandes surfaces seront nettoyées en un clin d'oeil avec cette débroussailleuse ultra performante.Un moteur 2 temps s'occupe de vous donner toute la puissance nécessaire à vos travaux. L'avantage principe de ce produit est que le
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 646 DX - Double poignée - Moteur 2 T de 44,8 cc
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 646 DX - Double poignée - Moteur 2 T de 44,8 cc. Rayon de coupe 45 cm - Poignée Bike - Tête de coupe Bump&Go - Lame à 3 dents - Moteur de 44,8 cc et 1,5 kW de puissance - Démarrage simplifié ( Système EEM )
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird à dos A 6200E P avec moteur 2T - 57,9 cm3 - portée
Débroussailleuse Blue Bird à dos A 6200E P avec moteur 2T - 57,9 cm3 - portée. Dorsal professionnel - Arbre et transmission Blue Bird Industries fabriqué en Italie - moteur 57,9 cm3
Stiga Tondeuse débroussailleuse thermique autotractée Stiga SILEX 95 B avec moteur à essence B&S
Tondeuse débroussailleuse thermique autotractée Stiga SILEX 95 B avec moteur à essence B&S. Boîte à 2 vitesses (1 avant + 1 arrière), moteur à essence B&S 4 temps 165cm3 5.2 HP, polyvalente, multi-usage convertible, plateau de coupe 53 cm.
Kawasaki Engine Débroussailleuse à dos Attila ATJ53Z avec moteur Kawasaki TJ 53 E porté
Débroussailleuse à dos Attila ATJ53Z avec moteur Kawasaki TJ 53 E porté. Dorsal avec supports rembourrés - Arbre et transmission Attila - moteur Kawasaki 53,2 cm3 - Tête TAP&GO - 15 accessoires OFFERTS !
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 645 K avec moteur Kawasaki - 45.4 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 645 K avec moteur Kawasaki - 45.4 cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 1.4 Kw, largeur de coupe de 43 cm, démarrage simplifié. Poignée soft grip, tête de coupe Tap & Go.
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Stiga SBC 627 K avec moteur Kawasaki - 26.3cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 627 K avec moteur Kawasaki - 26.3cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange de 0.77 kW, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifiée. Poignée soft grip, tête à coupe Tap&Go.
Zomax Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 3302 S - 32,6 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse à moteur thermique Zomax ZMG 3302 S - 32,6 cm3 - lame à 3 dents. Moteur à 2 temps à mélange de 0,9 kW, largeur de la taille 43 cm, carter friction en alliage d'alluminium - Poignée soft grip - tête tap and go - lame à 3 dents.
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 53 E avec moteur Kawasaki - 53.2cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 53 E avec moteur Kawasaki - 53.2cm3 - lame à 3 dents. Moteur Kawasaki 2 temps à mélange de 2 kW, largeur coupe de 43 cm, démarrage simplifié. Poignée soft grip, tête Tap & Go.
Alpina Coupe-bordures électrique Alpina T 1.0 EJ. Débroussailleuse avec moteur monophasé de 1000 W
Coupe-bordures électrique Alpina T 1.0 EJ. Débroussailleuse avec moteur monophasé de 1000 W. Rayon de coupe 37 cm, perche courbée fractionnable, moteur de 1000W, tête Tap&Go. Poids net 4.6 Kg
Ikra Débroussailleuse coupe-bordures électrique IKRA IES 1000 C - Moteur de 1000 watts
Débroussailleuse coupe-bordures électrique IKRA IES 1000 C - Moteur de 1000 watts. Tête Tap&Go moteur électrique 1000W, poids net 4.8Kg. Disque de fauchage à 3 dents et courroie de portage offerte.
Varan Motors - BG328 Débroussailleuse thermique à dos, moteur 2 temps 30cc
Débroussailleuse thermique à Dos, moteur à Essence, 2 temps, 30.5cc, 1.1cvPetites et grandes surfaces seront nettoyées en un clin d'oeil avec cette débroussailleuse ultra performante.Un moteur 2 temps s'occupe de vous donner toute la puissance nécessaire à vos travaux. L'avantage principe de ce produit est
Stiga Coupe-bordures électrique Stiga SGT 1000 J. Débroussailleuse avec moteur monophasé de 1000 W
Coupe-bordures électrique Stiga SGT 1000 J. Débroussailleuse avec moteur monophasé de 1000 W. Rayon de coupe 37 cm, perche courbe fractionnable, moteur 1000 W, tête Tap&Go. Poids net 4.6 Kg
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 53 ED avec moteur Kawasaki - 53.2 cm3 - Guidon à poignée double
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 53 ED avec moteur Kawasaki - 53.2 cm3 - Guidon à poignée double. Moteur Kawasaki 2 temps à mélange de 2 kW, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifié. Guidon à poignée double, tête de coupe Tap&Go, lame à 3 dents incluse.
Ginko - MGM Tondeuse débroussailleuse à roues jumelées Ginko-MGM mod. TT 786 avec moteur Honda GX270
Tondeuse débroussailleuse à roues jumelées Ginko-MGM mod. TT 786 avec moteur Honda GX270. Motofaucheuse à fléaux compacte à roues jumelées - Vitesses manuelles 4+2 (réducteur) - 40 fléaux - largeur de travail: 75 cm, hauteur réglable - moteur Honda GX270
Nemaxx MT52 4in1 Outil de jardin débroussailleuse - multitool moteur puissant à
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Accessoire pour débroussailleuse NEMAXX, Nemaxx MT52 4in1 Outil de jardin de la dernière génération - Produits de qualité avec certificat TÜV - débroussailleuse, coupe-herbes, taille-haie et scie à chaîne dans un seul
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse thermique VARAN MOTORS, Débroussailleuse thermique à Dos, moteur à Essence, 2 temps, 30.5cc, 1.1cv Petites et grandes surfaces seront nettoyées en un clin d'oeil avec cette débroussailleuse ultra
Stiga Débroussailleuse à batterie Stiga SBC 500 AE - Moteur de 48V - Batterie 4Ah
Débroussailleuse à batterie Stiga SBC 500 AE - Moteur de 48V - Batterie 4Ah. BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS. Rayon de coupe 38 cm - Puissance moteur 48V de 500W - Batterie aux ions-lithium rechargeable - Tête de coupe 'tap and go' - Poids 7 kg
Stiga Débroussailleuse thermique Stiga SBC 656 DX - Poignée bike - Moteur 2T de 52,8 cc
Débroussailleuse thermique Stiga SBC 656 DX - Poignée bike - Moteur 2T de 52,8 cc. Moteur 2 temps de 52.8cc - Rayon de coupe 45 cm - Arbre de transmission avec support renforcé - A dos - Poignée Bike ( à guidon ) soft grip - Tête de coupe Bump&Work
Al-ko Débroussailleuse - perche élagueuse - taille-haies AlKo BC 330 MT avec moteur thermique
Débroussailleuse - perche élagueuse - taille-haies AlKo BC 330 MT avec moteur thermique. débroussailleuse + perche élageuse + taille-haies. Jusqu'à 3m de hauteur, moteur 2 temps de 32 cc système d'accroche rapide
Blue Bird Débroussailleuse Blue Bird à dos A 5700E P avec moteur 2T - 53.2 cm3 - portée
Débroussailleuse Blue Bird à dos A 5700E P avec moteur 2T - 53.2 cm3 - portée. Dorsal professionnel - Arbre et transmission Blue Bird Industries fabriqués en Italie - moteur 53,2 cm3
Kawasaki Engine Débroussailleuse à dos Attila ATJ45Z avec moteur Kawasaki TJ 45 E porté
Débroussailleuse à dos Attila ATJ45Z avec moteur Kawasaki TJ 45 E porté. Dorsal avec supports rembourrés - Arbre et transmission Attila - moteur Kawasaki - Tête Tap&Go - moteur 45,4 cc - 15 accessoires OFFERTS !
Kawasaki Engine Débroussailleuse à dos professionnelle avec moteur Kawasaki TJ 53 E ZP portée
Débroussailleuse à dos professionnelle avec moteur Kawasaki TJ 53 E ZP portée. Dorsal professionnel - Arbre et transmission Blue Bird Industries fabriqué en Italie - moteur 53,2 cm3 - 14 accessoires OFFERTS !
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonction avec perche élagueuse et taille-haies ADG 53 KC-Z - moteur 2T Kawasaki TJ53E
Débroussailleuse multifonction avec perche élagueuse et taille-haies ADG 53 KC-Z - moteur 2T Kawasaki TJ53E. Moteur 2 temps à essence 53.2cc de 2.7 HP - Jusqu'à 4m avec opérateur avec rallonge de 80cm - Poignée circulaire - Dorsal rembourré avec crochet de sécurité - Arbre rigide 26mm
GeoTech-Pro Tondeuse débroussailleuse pour quad GeoTech Pro GTFM 120 BSE - Moteur Briggs & Stratton XR2100
Tondeuse débroussailleuse pour quad GeoTech Pro GTFM 120 BSE - Moteur Briggs & Stratton XR2100. Moteur Briggs & Stratton XR2100 de 420cm3 avec démarrage électrique - Poids 230 kg - Largeur de travail 120 cm avec 28 marteaux (fléaux) - Débroussailleuse à moteur pour quad ou autoportée
Kawasaki Engine Débroussailleuse à dos professionnelle Stiga SBC 645 KF moteur thermique Kawasaki de 45.4 cm3
Débroussailleuse à dos professionnelle Stiga SBC 645 KF moteur thermique Kawasaki de 45.4 cm3. Moteur 2 temps à mélange de 45.4 cm3, puissance 1.4 Kw, largeur de coupe 43 cm, harnais avec bretelles rembourrées, tête Tap&Go, lame à 3 dents incluse.
Kawasaki Engine Débroussailleuse multifonctions moteur Kawasaki TJ27E
Débroussailleuse multifonctions moteur Kawasaki TJ27E. Débroussailleuse + tronçonneuse + taille-haies. Plus de 3 m de hauteur, moteur 2 temps, 0.9 kW de 26.3 cm3. Système raccord rapide. Longueur de coupe tronçonneuse 25 cm. Longueur de coupe taille-haies 40 cm
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 45 ED avec moteur Kawasaki - 45.4 cm3 - Guidon à double poignée
Débroussailleuse thermique Castelgarden BK 45 ED avec moteur Kawasaki - 45.4 cm3 - Guidon à double poignée. Moteur 2 temps à mélange de 1.4 Kw, largeur de coupe 43 cm, démarrage simplifié. Guidon à double poignée, tête de coupe tap & go, lame à 3 dents incluse.
Kawasaki Engine Débroussailleuse Kawasaki moteur professionnel TJ 45 E I poignée circulaire
Débroussailleuse Kawasaki moteur professionnel TJ 45 E I poignée circulaire. Arbre de transmission et couple conique Blue Bird Industries fabriqué en Italie - 15 accessoires offerts !
Kawasaki Engine Débroussailleuse à moteur professionnel Kawasaki TJ 35 E I poignée circulaire
Débroussailleuse à moteur professionnel Kawasaki TJ 35 E I poignée circulaire. Arbre de transmission et couple conique Blue Bird Industries fabriqué en Italie - 15 accessoires offerts !
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse Eurosystems P70 EVO avec plateau de coupe 63 cm moteur Kohler
Tondeuse débroussailleuse Eurosystems P70 EVO avec plateau de coupe 63 cm moteur Kohler. Boîte à 5 vitesses (3 avant +2 arrière) - moteur essence Kohler XT-7 - multi-usage multi-accessoires convertible
Kawasaki Engine Débroussailleuse thermique moteur Kawasaki TJ 35 E M avec guidon à double poignée
Débroussailleuse thermique moteur Kawasaki TJ 35 E M avec guidon à double poignée. Arbre de transmission et couple conique Blue Bird Industries fabriqué en Italie - 15 accessoires offerts!
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse Eurosystems P70 EVO avec plateau de coupe 63 cm - moteur B&S 850E
Tondeuse débroussailleuse Eurosystems P70 EVO avec plateau de coupe 63 cm - moteur B&S 850E. Boîte à 5 vitesses (3 avant + 2 arrière) - puissant moteur à essence Briggs and Stratton 850E, multi-usage, accessoires interchangeables
Bosch Débroussailleuse coupe-bordure électrique Bosch ART 35 - Moteur de 600 Watts
Débroussailleuse coupe-bordure électrique Bosch ART 35 - Moteur de 600 Watts. Tête Tap & Go, moteur électrique de 600W, poids net 4.6 Kg. Bretelle de soutien offerte
Ginko - MGM Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée GINKO-MGM TT 680 avec moteur Honda GX200
Tondeuse débroussailleuse à fléaux autotractée GINKO-MGM TT 680 avec moteur Honda GX200. Tondeuse débroussailleuse à fléaux compacte - boîte à 2 +1 vitesses manuelles - élément broyeur à 32 fléaux - largeur de travail: 60 cm, hauteur réglable - moteur Honda GX200
Ginko - MGM Tondeuse débroussailleuse professionnelle à chenilles, à fléaux GINKO-MGM TT 786 HD avec moteur Honda GX270
Tondeuse débroussailleuse professionnelle à chenilles, à fléaux GINKO-MGM TT 786 HD avec moteur Honda GX270. Motofaucheuse à marteaux compact à boîte manuelle 4+2 (réducteur) - 40 marteaux - largeur de travail: 75 cm, hauteur réglable - moteur Honda GX270
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse multifonctions Eurosystems P55V, moteur thermique à essence Honda GCV 160
Tondeuse débroussailleuse multifonctions Eurosystems P55V, moteur thermique à essence Honda GCV 160. Tondeuse débroussailleuse avec boîte à 2 vitesses (1 avant + 1 arrière) - moteur à essence 4 temps, multi-usage, accessoires interchangeables
Btwin Roue velo ville arrière double parois argent moteur 36 volt B'Ebike 700 - Btwin
Les déplacements urbaines et courtes à vélo - Réparez votre produit et donnez une deuxième vie à votre matériel sportif !/BEBIKE 700 / ELOPS 700: 8300082/Roue double parois en aluminium offrant légèreté et solidité.
MTD Débroussailleuse thermique MTD SMART BC 52 - 51,7 cm3 - Double poignée, double fil
Débroussailleuse thermique MTD SMART BC 52 - 51,7 cm3 - Double poignée, double fil. Moteur de 1,45 kW, 51,7 cm3 - 2 temps à mélange, cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - double poignée, perche fractionnable et bretelle portage incluse, tête à 3 lames offerte
MTD Débroussailleuse thermique MTD SMART BC 33 - 32,6 cm3 - Poignée sur le guidon, double fil
Débroussailleuse thermique MTD SMART BC 33 - 32,6 cm3 - Poignée sur le guidon, double fil. Moteur de 1,05 Kw, 32,6 cm3 - 2 temps à mélange, cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - poignée, perche fractionnable et harnais de portage inclus, tête à trois lames offerte
Zomax Débroussailleuse thermique Zomax ZMG 5303 W PRO de 51,7 cm3 - Manche à double poignée
Débroussailleuse thermique Zomax ZMG 5303 W PRO de 51,7 cm3 - Manche à double poignée. Moteur 2 temps à mélange de 1,3 kW, largeur taille de 43 cm, cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - manche à double poignée - tête de coupe tap & go - lame à 3 dents.
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse Eurosystems M850 à essence avec plateau de coupe
Tondeuse débroussailleuse Eurosystems M850 à essence avec plateau de coupe. Moteur Briggs&Stratton 625 - 1 vitesse avant - plateau de coupe 53 cm - multi-usage avec accessoires interchangeables
Eurosystems Tondeuse débroussailleuse thermique Eurosystems P55 à démarrage électrique à batterie
Tondeuse débroussailleuse thermique Eurosystems P55 à démarrage électrique à batterie. moteur Briggs&Stratton 675iS - 1 vitesse avant + 1 arrière - plateau de coupe 53 cm - multi-usage avec accessoires interchangeables
Wolf Garten Débroussailleuse Wolf Garten 72V Power 30T - coupe-bordure à batterie lithium 2.5Ah / 72V
Débroussailleuse Wolf Garten 72V Power 30T - coupe-bordure à batterie lithium 2.5Ah / 72V. Batterie de 2,5Ah/72V et chargeur de batterie inclus. Rayon de coupe 30 cm - moteur avec 8100 tours/minute, rallonge - tête orientable pour la coupe des bordures, poids 2,9 kg
Al-ko Débroussailleuse thermique Al-Ko BC 223 L-S - 22.5 cc - 0,7kW, largeur de coupe 41 cm
Débroussailleuse thermique Al-Ko BC 223 L-S - 22.5 cc - 0,7kW, largeur de coupe 41 cm. Moteur 2 temps à mélange de 0,7kW, largeur de coupe de 41 cm, cloche d'embrayage en aluminium - Poignée soft grip loop réglable - Tête Tap&Go
GeoTech Débroussailleuse thermique GeoTech TBC330D - 32,6cm3 - Poignée double, tête de coupe Tap & Go
Débroussailleuse thermique GeoTech TBC330D - 32,6cm3 - Poignée double, tête de coupe Tap & Go. Moteur 2 temps à mélange de 0,9 Kw (1.2 HP) - Compatible multifonction - Largeur de coupe 430 mm - Tête de coupe Tap'n go - Arbre rigide 28 mm - Poignée double - 7,0 kg - Bretelle offerte
Mowox Débroussailleuse thermique Mowox PBC 43 LH - 42,7cm3 - Poignée circulaire, Tête de coupe Tap&Go
Débroussailleuse thermique Mowox PBC 43 LH - 42,7cm3 - Poignée circulaire, Tête de coupe Tap&Go. Moteur 2 temps à mélange de 1,1 Kw (1.5 HP) - Largeur de coupe 400 mm - Tête de coupe Tap'n go - Arbre rigide 26 mm - Poignée circulaire - 7,7 kg - Bretelle de portage offerte
McCulloch Débroussailleuse thermique 2 temps McCulloch B33P - 33 cm3 - lame à 3 dents
Débroussailleuse thermique 2 temps McCulloch B33P - 33 cm3 - lame à 3 dents. Moteur 2 temps à mélange Euro 2 de 0,9 kW - largeur de coupe 43 cm - cloche d'embrayage en alliage d'aluminium - bretelle de soutien - Poignée antérieure soft grip - tête de coupe Tap & Go
Swift Coupe-bordures rotofil électrique SWIFT EB310D - débroussailleuse à batterie au lithium de 40V / 2Ah
Coupe-bordures rotofil électrique SWIFT EB310D - débroussailleuse à batterie au lithium de 40V / 2Ah. BATTERIE ET CHARGEUR SWIFT INCLUS. Largeur de coupe 25 cm - Moteur numérique à balai - batterie aux lithium-ions rechargeable de 40V 2 Ah - tête avec double lame en nylon - très léger de 2,9 Kg
