Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online
Automatisme Online KIT CRYSTALIA E VIDEO WIFI 7 POUCES AVEC MÉMOIRE + CAMERA ENCASTREE - Automatisme Online
KIT CRYSTALIA E AO by GATES Kit Portier vidéo encastré Wifi 7 pouces avec mémoire, pour installation domestique. Grâce au kit Crystalia vous avez la possibilité de surveiller votre maison depuis n'importe où d'un simple geste et sans abonnement. Une simple connection internet WIFI ou 4G vous permettra
Automatisme Online KIT DOMOTICUS E VIDEO 7 POUCES AVEC MÉMOIRE + CAMERA ENCASTREE - Automatisme Online
KIT DOMOTICUS E AO by GATES Kit Portier vidéo encastré 7 pouces avec mémoire, pour installation domestique. DOMOTICUS c'est une esthétique à la Française digne de haute couture, au design épuré, composé d'un cadre noir en plexi brillant très noble, de dernière génération. L'écran tactile de 7 pouces ultra
Automatisme Online AMPLEDVIS AMPOULE A LED AUTOMATISME ONLINE - Automatisme Online
AMPOULE 24V Ampoule à LED à visser pour feux clignotants de toutes marques en 24V. Culot E14.Peut remplacer les ampoules BFT de référence I100164-10005.
CAME KIT FERNI ZM3E Motorisation portail battant CAME 230V 001U1211 - CAME
Cet article est remplacé par le nouveau KIT FER40K01 de référence 8K01MB-009 KIT FERNI ZM3E CAME 230V Motorisation pour portail à 2 battants dans le cadre d'une utilisation résidentielle pour un poids et une taille maximum de 800 kg et 4 m par vantail. Cet automatisme à bras articulés, irréversible, est
NICE Support individuel E LH pour joue à empreinte 100x100 NICE - NICE
FAAC E145 PLATINE ELECTRONIQUE FAAC - FAAC
E145 FAAC Platine électronique de gestion compatible avec les moteurs 390, 413, 415, 415L, 402, 422, 400, 770N, 750, 844, 593,580,560, 550, 580,560 comprenant une connexion pour des photocellules BUS ou traditionnelles et conciliable avec les récepteurs XF et RP2.
FAAC E1000 PLATINE ELECTRONIQUE OP D1000 FAAC - FAAC
E1000 FAAC platine de gestion électronique intégrée au moteur D1000 pour du petit collectif. Elle est dotée d'un système anti-écrasement et permet une modulation de la vitesse selon les besoins de l'installation.
BFT Moteur ORO E 230 V BFT - BFT
Automatisme hydraulique pour portails battants. Usage résidentiel et collectif. Version réversible,Poids du vantail allant jusqu'à 200 kg et la longueur du vantail jusqu'à 2,5 m. Sécurité anti-écrasement par BYPASS hydrauliqueRemplace en lieu et place le moteur RAD
FAAC E550 Platine électronique OP550 FAAC - FAAC
E550 FAAC Platine électronique de gestion, intégrée au moteur 550, versions ITT et ITTL (Maître) pour une sécurité en ouverture et fermeture, avec fin de course et pouvant être programmée de deux façons différentes suivant les besoins.
BFT BRAS E5 COMPLET POUR MOTEUR E5 BFT - BFT
Bras complet pour moteur E5 BFT
NICE RONDO 2020E02 Moteur pour rideaux métalliques NICE 230V - NICE
RONDO 2020E02 NICE Moteur réversible pour rideaux métalliques jusqu'à 16 m² maximum. Avec fin de course électromécanique en ouverture et en fermeture, facilement réglables. Non bloquant, sans électro frein avec force de soulèvement jusqu'à 180 kg. Cet opérateur dispose d'un condensateur précâblé. Le débrayage
CAME SET-E sélecteur à clé CAME - CAME
Sélecteur à clé à installer en applique en alliage aluminium moulé sous pression anti-vandale.Avec cylindre DIN et clé.
BFT KIT E-VIRGO BT A20 Motorisation portail battant BFT 24 V - BFT
Le Kit E-VIRGO BT A20 BFT 24 V est un kit de motorisation électromécanique à bras pour portail 2 battants allant jusqu'à 2 m et 200 Kg maximum par vantail. Adapté à un usage résidentiel. Technologie intelligente et sécurité d'utilisation. Arrêt sur fin de course et butées mécaniques incluses.
CAME Emega E306 Moteur porte de garage CAME - CAME
Cet article est remplacé par le EMEGA E456Moteur Emega de Came. Motorisation de porte de garage Moteur EMAGA E306 est alimenté en 230V, pour porte de garage de 9 mètres carrés maxi et à usage semi intensif (20 cycles par heure).
CAME F7024E FAST Moteur portail battant CAME - CAME
Cet article est remplacé par le moteur FA7024Motoréducteur irréversible avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras detransmission articulé.Electronique non incluse
BFT CLONIX 2E AC U-LINK Récepteur bicanal BFT - BFT
CLONIX 2E AC U-LINK BFT Récepteur externe universel à 2 canaux emboîtable extensible sur la fonction U-LINK Il permet l'utilisation des télécommandes à code tournant de la marque BFT. Il peut enregistrer jusqu'à 2048 positions. Fréquence de 433 MHz.Alimentation 230 VIndice de protection IP55Afficheur LCD
CAME KIT V900E Motorisation porte de garage CAME 24V 001U4400K 433 MHz - CAME
Cet article est remplacé par le KIT VER10DMS de référence 8K01MV-011 de CAMEKIT V900E CAME 24V Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèle de porte de garage. L'alimentation en 24V assure une
FAAC E 700 PLATINE ELECTRONIQUE OP D700 FAAC - FAAC
E 700 FAAC platine électronique de gestion intégrée au moteur D700. Elle est dotée d'un système anti-écrasement et permet une modulation de la vitesse selon les besoins de l'installation.
FAAC E124 COFFRET ELECTRONIQUE FAAC - FAAC
Armoire de gestion Faac E 124 Faac 24V
CAME DELTA-E photocellules CAME - CAME
Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 20 m.
NICE CHEU Clé neutre pour MOSEU, MOSIU, E, EKSEU, KSIEU NICE - NICE
CHEU NICE Clé neutre pour MOSEU, MOSIU, E, EKSEU, KSIEU.
CAME EMEGA E456 MOTEUR PORTE DE GARAGE CAME - CAME
Moteur Emega de Came. Motorisation de porte de garage Moteur EMEGA E456 est alimenté en 230V, pour porte de garage de 14 mètres carrés maximum et à usage semi-intensif (20 cycles par heure).
NICE Télécommande NICE ON4E Era-One Pack de 2 - NICE
Télécommande NICE ON4E Era-One, 4 canaux, pour le pilotage des motorisations de portails et portes de garage NICE Hors gamme NICE HOME.- 4 Boutons - Fréquence 433.92 MHz - Pile CR2032 - Dimensions : 45 x 56 x 11 mm - équipé d'un récepteur en Rolling code
FAAC Platine électronique E 721 FAAC - FAAC
Platine électronique pour automatisme de portail coulissant, intégrée aux moteurs C720 et C721.
FAAC E 680 PLATINE ELECTRONIQUE BARRIERE B680H FAAC - FAAC
E 680 FAAC Platine électronique de gestion intégrée au corps de barrière B680H avec encodeur. Elle est dotée d'un système de gestion des ralentissements ainsi que plusieurs vitesses adaptables à différentes situations.
CAME FROG-A24E moteur enterré portail battant CAME 24V - CAME
Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.
NICE Télécommande NICE ON4E Era-One - NICE
CAME KIT V900E Motorisation porte de garage CAME 24V 001U4404K 868MHz - CAME
Cet article est remplacé par le KIT VER10 de référence 8K01MV-011 de CAMEKIT V10 CAME 24V Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèle de porte de garage. L'alimentation en 24V assure une efficacité
FAAC KIT RETROFIT SIMPLIFIE E045 FAAC - FAAC
KIT RETROFIT SIMPLIFIE E045 FAAC permet de mettre aux normes actuelles des moteurs déjà installés et est compatible avec les opérateurs 390, 412... Ce kit peut s'implanter à la place de la platine de gestion 455D.
CAME E783 Bras articulés EMEGA40 CAME - CAME
E783 BRAS ARTICULES CAME Pour moteurs de la gamme EMEGA40 pour porte de garage. Vendu par lot de 2 bras.
BFT BS E5 BRAS A GLISSIERE BFT POUR MOTEUR E5 - BFT
BD E5 Bras à glissière pour l'opérateur E5. Augmente l'angle maximum d'ouverture à 180°Pour un portail de 1.6 m et de 100 kg maximum par vantail.
FAAC Opérateur à bras articulé 391 E FAAC version maître - FAAC
Opérateur électromécanique à bras articulé pour portail résidentiel battant, largeur maxi vantail 2 m (2,5 m avec serrure électrique) Design compact et élégant. La largeur, part d'encombrement déterminante, n'est que de 185 mm Installation simple. Le bras articulé permet d'obtenir une importante flexibilité
FAAC MODELE E boîtier pour platines électroniques FAAC - FAAC
MODELE E FAAC boîtier pour platines électroniques à fixer à l'intérieur ou à l'extérieur selon les exigeances avec une fermeture du couvercle comprenant 4 visses autofilantes et un support pour condensateurs. Dimensions de : L 204 x P85 x H265 (en mm).
NICE ERA ONE ON1E Télécommande 1 canal NICE - NICE
ERA ONE ON1E NICE Télécommande 1 canal 433,92 MHz pour portail automatique. Programmation : par auto-apprentissage. Compatible avec la série ON, INTI et FLOR-S.
NICE Télécommande NICE ON2E Era-One Pack de 10 - NICE
Télécommande NICE ON2E Era-One, 2 canaux, pour le pilotage des motorisations de portails et portes de garage NICE Hors gamme NICE HOME.- 2 Boutons - Fréquence 433.92 MHz - Pile CR2032 - Dimensions : 45 x 56 x 11 mm - équipé d'un récepteur en Rolling code
FAAC KIT BATTERIE DE SECOURS E124 FAACKIT BATTERIE DE SECOURS E124 FAAC - FAAC
KIT BATTERIE DE SECOURS FAAC pour platine E124 et concernant le moteur 390 avec une tension d'alimentation de 24V.
BFT E180 Levier et pignon 180° pour moteur ELI 230V BFT - BFT
E180 Levier et pignon 180° pour moteur ELI BFT en 230V.(non compatible avec le modèle ELI 250 BT en 24V)Accessoires permettant une ouverture du portail jusqu'à 180°.
BFT Moteur E5 BFT pour portail battant 230V - BFT
Automatisme électromécanique pour portails battants. Usage résidentiel. Nombreuses possibilités d'installation grâce aux bras articulés en option pour une installation sur de petits piliers ou dans des espaces très réduits. Sécurité anti-écrasement assurée par disque de friction.
BFT CLONIX 2E Récepteur BFT - BFT
Récepteur CLONIX 2E 2 canaux pour le pilotage de tous types d'automatismes et motorisations de portails et portes de garages. Compatible avec les télécommandes MITTO 2, MITTO 4 et RB.Permet l'utilisation des télécommandes type MITTO sur toutes marques de motorisations.Fréquence : 433,92 MhzType de codage :
NICE Télécommande NICE ON2E Era-One Pack de 50 - NICE
NICE ON9E Télécommande 9 canaux NICE - NICE
Télécommande NICE de la série ONE à 9 canaux
FAAC BOX 844 Z12 ELECTROFREIN AVEC ELECTRONIQUE E145 PORTAIL COULISSANT FAAC - FAAC
BOX 844 Z12 ELECTROFREIN AVEC ELECTRONIQUE E145 FAAC Ensemble comprenant un moteur électromécanique version réversible pour portail coulissant d'un poids maximal de 1 000 kg, dans le cadre d'une utilisation intensive collective, tertiaire ou industrielle. L'ouverture est réglable selon vos besoins, ainsi que
NICE GIRO 170E01 Moteur pour rideaux métalliques équilibrés NICE 230V - NICE
GIRO 170E01 NICE Opérateur électromécanique irréversible à frein intégré, avec force de traction jusqu'à 170 Nm, pour rideaux métalliques équilibrés. Flexibilité maximum d'utilisation avec un modèle unique pour les arbres de 76 mm et qui peut facilement être adapté à des arbres de 60 et 48 mm, en couvrant les
NICE RONDO 2040E02 Moteur pour rideaux métalliques NICE 230V - NICE
RONDO 2040E02 NICE Moteur irréversible pour rideaux métalliques jusqu'à 16 m² maximum. Avec fin de course électromécanique en ouverture et en fermeture, facilement réglables. Bloquant, avec electro frein et déverrouillage par cable (fourni) avec force de soulèvement jusqu'à 180 kg. Cet opérateur dispose d'un
NICE Télécommande NICE ON2E Era-One - NICE
NICE GIRO 340E01 Moteur pour rideaux métalliques équilibrés NICE 230V - NICE
GIRO 340E01 NICE Opérateur électromécanique irréversible, double moteur à frein intégré, avec force de traction jusqu'à 340 Nm, pour rideaux métalliques équilibrés. Flexibilité maximum d'utilisation avec un modèle unique pour les arbres de 76 mm et qui peut facilement être adapté à des arbres de 60 et 48 mm,
CAME ZM3E armoire de commande CAME - CAME
Pour motoréducteurs AXO, ATI, KRONO, FROG, FAST, FERNI, en 230V.Armoire de commande multi-fonctions avec écran de signalisation, autodiagnostique des dispositifs de sécurité et prédisposition décodage radio.
BFT BL E5 bras articulé long BFT pour moteur E5 - BFT
BL E5 Bras articulé long pour l'opérateur E5Pour un portail de 2 m et de 200 kg maximum par vantail.
BFT Pack radio universel CLONIX 2E BFT - BFT
Pack radio universel BFT composé d'un récepteur universel CLONIX 2E et de deux télécommandes MITTO B RCB 02 pré-programmés par nos soins.Ce pack vous permet l'adaptation des télécommandes BFT sur toutes marques d'automatismes ou de passer votre installation sur la fréquence 433 Mhz.
FAAC CN60E CENTRALE DE COMMANDE A L'UNITE POUR XS55/CK99/CN FAAC - FAAC
CN60E FAAC Centrale de commande pour les barres palpeuses XS55, CK99 et CN. C'est un système de sécurité relié aux bords sensibles grâce à des embouts câblés connectés et à un système de transmission. Elle peut gérer plusieurs barres en même temps, montées de série ou en parallèle. Vendu à l'unité.
NICE E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 300 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques NICE - NICE
E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 300 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des moteurs assurent une longévité
FAAC Coffret avec platine électronique E024S FAAC - FAAC
Platine électronique de gestion E024S FAAC (livrée avec boîtier).Logique de fonctionnement : Automatique, semi-automatique pas à pas.Fonctionne avec les moteurs suivants :- FAAC 390- FAAC 391- FAAC S418- FAAC 413 - 24V- FAAC 415 - 24V- FAAC S450H- FAAC 770 - 24V
FAAC E024S Platine électronique FAAC - FAAC
Platine électronique de gestion E024S (livrée sans boîtier).Logique de fonctionnement : Automatique, semi-automatique pas à pas.Fonctionne avec les moteurs suivants :- FAAC 390- FAAC 391- FAAC S418- FAAC 413 - 24V- FAAC 415 - 24V- FAAC S450H- FAAC 770 - 24V
NICE E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 230 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques NICE - NICE
E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 230 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des moteurs assurent une longévité
NICE E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 300 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE - NICE
E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 300 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des
NICE E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 230 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE - NICE
E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 230 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des
NICE E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 120 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE - NICE
E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 120 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des
ELKA SERRURE E205 ELKA - ELKA
Serrure électrique E 205 avec verrou en acier affiné diamètre 20mm conçue pour le verrouillage de tous les portails battants 24V de la gamme ELKA.Déblocage possible par clé.Dimensions : 92x58x298mm
FAAC E720 PLATINE ELECTRONIQUE FAAC - FAAC
Platine électronique E720 pour moteur FAAC C720 et KIT CYCLO
BFT BTCF 120 E Caisse de fondation ELI 250 BFT - BFT
BTCF 120 E BFT Boîtier de fondation avec levier pour moteur enterré, compatible avec les moteurs ELI 250 N, ELI 250 N BT et ELI 250 N V, pour assurer une protection maximale de l'opérateur. Sans déblocage.
BFT KIT ORO E Motorisation portail battant BFT 230V - BFT
KIT ORO E BFT Motorisation hydraulique pour portail à 2 battants dans le cadre d'une utilisation résidentielle et collective, pour un poids et une taille maximum de 200 kg et 2,50 m par vantail. Cet automatisme irréversible, en aluminium, comprend une électronique capable de détecter une panne ou un obstacle
SEWOSY PB22IR_E Bouton poussoir inox infrarouge plaque étroite SEWOSY 12-24V - SEWOSY
PB22IR_E SEWOSY Bouton poussoir PB22IR en inox avec un capteur infrarouge permettant une utilisation sans contact. La zone de détection est réglable entre 0,5 cm et 20 cm de distance. Il est accompagné d'une plaque en inox étroite pour une intégration simplifiée dans des espaces restreints. Il est compatible
BFT BTCF 120 E INOX Caisse de fondation ELI 250 BFT - BFT
BTCF 120 E INOX BFT Boîtier de fondation en acier inoxydable avec levier pour moteur enterré, compatible avec les moteurs ELI 250 N, ELI 250 N BT et ELI 250 N V, pour assurer une protection maximale de l'opérateur. Sans déblocage.
FAAC 741 E Z16 Moteur électromécanique portail coulissant FAAC - FAAC
741 E Z16 FAAC Moteur électromécanique pour portail coulissant d'un poids maximal à 900 kg et dans le cadre d'une utilisation domestique. L'ouverture est réglable selon vos besoins, ainsi que la vitesse et les ralentissements du portail, grâce à sa nouvelle électronique de gestion interne qui assure aussi une
NICE E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 180 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques NICE - NICE
E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 180 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des moteurs assurent une longévité
CAME Emega E1024 Moteur porte de garage CAME - CAME
Moteur seul EMEGA E1024 24V permettant un usage intensif.Permet de motoriser des portes jusqu'à 14 mètres carrés.
NICE RONDO 2030E02 Moteur pour rideaux métalliques NICE 230V - NICE
RONDO 2030E02 NICE Moteur irréversible pour rideaux métalliques jusqu'à 11 m² maximum. Avec fin de course électromécanique en ouverture et en fermeture, facilement réglables. Bloquant, avec electro frein et déverrouillage par cable (fourni) avec force de soulèvement jusqu'à 130 kg. Cet opérateur dispose d'un
SEWOSY PB19_BBL3E-B12 Bouton poussoir inox et bleu lumineux plaque étroite normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY
PB19_BBL3E-B12 SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de
NICE FR-VEK E SOCLE Support de détecteur de boucle NICE - NICE
FR-VEK E SOCLE NICE Support de détecteur de boucle.
CAME F7001E FAST moteur portail battant CAME - CAME
Cet article est remplacé par le moteur FA70230Motoréducteur irréversible avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras de transmission articulé.
CAME ZM3E Carte électronique sans boîtier pour portail battant CAME 230V - CAME
ZM3E CAME Centrale de commande sans boîtier pour les automatismes de portail battant.Pièce détachée pour moteurs AXO, FROG et FERNI en 230V.
NICE Télécommande NICE ON2E Era-One Pack de 2 - NICE
BFT PACK CLONIX 2E et Q.BO TOUCH BFT - BFT
Grâce à ce PACK, pilotez n'importe quelle installation avec le digicode radio Q.BO TOUCH !Le Récepteur CLONIX 2E 2 canaux permet le pilotage de tous les types de motorisations de portails et portes de garages. Compatible avec les télécommandes MITTO 2, MITTO 4 et RB.Il permet l'utilisation de ces
NICE RONDO 2010E02 Moteur pour rideaux métalliques NICE 230V - NICE
RONDO 2010E02 NICE Moteur réversible pour rideaux métalliques jusqu'à 11 m² maximum. Avec fin de course électromécanique en ouverture et en fermeture, facilement réglables. Non bloquant, sans électro frein avec force de soulèvement jusqu'à 130 kg. Cet opérateur dispose d'un condensateur précâblé. Le débrayage
CAME KIT V700E Motorisation porte de garage CAME 24V 001U4512 - CAME
Cet article est remplacé par le KIT VER13DMS de CAME de référence 8K01MV-012KIT V700E CAME 24V Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante à ressorts dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèle de porte de garage. L'alimentation en 24V assure
BFT KIT E5 ou BETA Motorisation portail battant BFT 230V - BFT
KIT E5 BFT Appelé aussi BETA, Motorisation électromécanique à bras articulé pour portail à 2 battants d'un poids et d'une longueur allant jusqu'à 200 kg et 1,80 m maximum par vantail et dans le cadre d'une utilisation domestique. Cet automatisme comprend une armoire électronique (ALCOR N) capable de détecter
BFT KIT DE FRICTION POUR E5 BFT - BFT
Kit de friction embrayage pour moteur E5 BFT
FAAC Platine électronique E604 FAAC - FAAC
CAME E782A Arbre de transmission EMEGA40 CAME - CAME
E782A TUBE CAME Accessoires de transmission pour moteurs de la gamme EMEGA40 pour porte de garage. Dimensions du tube : diamètre 25X25 mm et longueur de 3 mètres.
NICE E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 180 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE - NICE
E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 180 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des
REMOCON RS_94335E TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE REMOCON - REMOCON
Compatible avec les télécommandes suivantes : CHAMBERLAIN 94335E, 84335 WAYNE DALTON 94335EWD LIFTMASTER 84330, 84333, 84335, WAYNE DALTON PUSH PULL 94335E
NICE Télécommande NICE ON4E Era-One Pack de 10 - NICE
CAME E781A Système pour montage latéral EMEGA40 CAME - CAME
E781A CAME Accessoires pour faire un montage latéral pour une motorisation de la gamme EMEGA40 d'une porte de garage.
CAME Motoréducteur V600E V900E CAME - CAME
Motoréducteur pour V600E V900E CAMEPièce N° 5 de la vue éclatée
FAAC E600 PLATINE ELECTRONIQUE OP D600 FAAC - FAAC
E600 FAAC platine de gestion électronique intégrée au moteur D600. Elle est dotée d'un système anti-écrasement et permet une modulation de la vitesse selon les besoins de l'installation.
NICE FR-VEK M1E-A 220V Détecteur de boucle magnétique 220V NICE - NICE
FR-VEK M1E-A 220V NICE Détecteur de boucle magnétique 220V.
CAME DOC-E photocellules CAME - CAME
Cet article est remplacé par le modèle DELTA-SE.Photocellules infrarouge de sécurité pour automatisme CAME pour montage en applique.Degré de protection 54 IPAlimentation 12 - 24V A.C. / D.C.Dimensions d'encombt. 70x70x34 mmPortée maximale 18m Ampérage 1A a 24VAbsorption 60mA a 24V A.C.Température de service
FAAC E045 PLATINE ELECTRONIQUE FAAC - FAAC
E045 FAAC Platine électronique de gestion compatible avec les moteurs 390, 412, 413, 415, 415L, 402, 422, 400, 770N, 750, 550, 580, 560 avec une connexion pour des photocellules BUS ou traditionnelles (en ajoutant la carte XIB) et conciliable avec les récepteurs XF.
NICE E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 150 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques NICE - NICE
E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 150 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des moteurs assurent une longévité
FAAC CN60E PAR LOT DE 5 CENTRALES DE COMMANDE POUR XS55/CK99/CN FAAC - FAAC
CN60E FAAC Centrale de commande pour les barres palpeuses XS55, CK99 et CN. C'est un système de sécurité relié aux bords sensibles grâce à des embouts câblés connectés et à un système de transmission. Elle peut gérer plusieurs barres en même temps, montées de série ou en parallèle. Vendu par 5.
NICE Télécommande NICE ON2E Era-One Pack de 100 - NICE
BFT KIT E-VIRGO BT A20 avec déverrouillage extérieur BFT 24V - BFT
Kit E-VIRGO BT A20 BFT Nouvelle génération du Virgo pour portails battants jusqu'à 2 m et 200 Kg pour un usage résidentiel. Technologie intelligente et sécurité d'utilisation. Arrêt sur fins de course et butées mécaniques incluses.Comprend les caractéristiques suivantes :Bloquage mécanique en ouverture et
NICE E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 120 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques NICE - NICE
E XL Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 120 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des moteurs assurent une longévité
CAME VER V900E MOTEUR PORTE DE GARAGE CAME - CAME
Moteur CAME avec armoire de commande avec encodeur pour porte de garage sectionnelle et portes basculantes à contrepoids et à ressorts.Force de traction 500N.
FAAC KIT RETROFIT SG E145 FAAC - FAAC
KIT RETROFIT SAFE AND GREEN E145 FAAC permet de mettre aux normes actuelles des moteurs déjà installés. Ce kit peut s'implanter à la place de la platine de gestion 455D.
CAME E001 Support de fixation EMEGA40 CAME - CAME
E001 SUPPORT CAME Accessoire de fixation pour porte de garage de la gamme EMEGA40. Dimension : longueur de 2 mètres.
SEWOSY PB19_BBL3E Bouton poussoir inox plaque étroite normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY
PB19_BBL3E SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de fermeture de
NICE Télécommande NICE ON4E Era-One Pack de 100 - NICE
BFT Ampoule 24V 25W E14 BFT - BFT
NICE E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 150 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE - NICE
E XLH Moteur tubulaire filaire (ø 90 mm, 150 Nm) pour volets roulants, stores et rideaux métalliques jusqu'à 3 m, avec fins de course mécaniques et manœuvre de secours NICE. Idéal pour applications de grande taille. Le moteur ERA XL est à la fois un moteur puissant et rapide. Les grandes dimensions des
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online hd
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online gratis
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online dublado gratis
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online dublado hd
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online legendado
Assistir velozes e furiosos hobbs e shaw filme completo dublado online
Velozes e furiosos hobbs & shaw legendado online
Velozes & furiosos hobbs & shaw assistir online
Velozes e furioso hobbs e shaw assistir online
Velozes & furiosos hobbs & shaw assistir online dublado
Velozes & furiosos hobbs & shaw legendado online
Assistir velozes & furiosos hobbs & shaw legendado online
Assistir velozes e furiosos hobbs & shaw on line
Velozes e furiosos hobbs & shaw assistir online dublado mega filmes
Assistir velozes e furiosos hobbs e shaw completo dublado online
Assistir velozes & furiosos hobbs & shaw online gratis
Velozes e furiosos 9 hobbs e shaw assistir online
Assistir o filme velozes e furiosos hobbs e shaw online
Assistir velozes e furiosos hobbs e shaw 2019 dublado online
