Vis Plateau Velo
SunRace CRMX0T Plateau Narrow Wide 1x11 vitesses 38T 2019 Plateaux
noir - Usage prévu: VTT; Matériaux: aluminium; Nombre de trous: 4 vis; Perçage: 96 mm; Compatibilité: Backpacks 12 - 22 litres; Rapports avant: 1 vitesses; Rapports arrière: 11 vitesses
5pcs vélo chainwheel vis CNC 7075 plateau roue boulon à disque vélo vis BB
Sta-Rite Vis plateau + vis pied + rondelle STARITE 5P2R (x
Vis plateau (x2)+ vis pied (x2)+ rondelle pour pompes STARITE 5P2R
Hayward N°15 - Vis plateau Super Pump Hayward
Vis plateau de rechange pour Super Pump Hayward. Repère 15 sur la photo. Référence fabricant: SPX1600Z4. Pièce détachée 100% d'origine Hayward.
5x Plateau de Vélo Boulons Simple Vitesse Pédalier Vis Aluminium Alliage 6.5mm
RIVA 1920 tabouret VITAE SMALL (Cèdre plateau droit - bois massif)
Vitae de Riva 1920 est une collection de tabourets réalisés en cèdre du Liban parfumé ou en noyer américain, disponibles en deux hauteurs. Sa forme rappelle le filetage caractéristique des vis, éléments fondamentaux pour chaque type de construction. L'assise est disponible soit légèrement concave pour une
Plateau Vis Alliage D'Aluminium pour Vélo Vis Fixation
FORUM Plateau rotatif pour étaux parallèles avec mors serre-tubes soudés, Pour Larg.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Plateau rotatif pour étaux parallèles avec mors serre-tubes soudés Pour largeur de mors : 120 mm, Pas des trous 185 mm, Ø du trou 13,5 mm - Tournant à 360° - Blocage continu par une vis d'arrêt - La
Montagne Plateau Vis Vélo de Course Vélo pour Vélo Vis Fixation 5Pcs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Plateau rotatif pour étaux parallèles avec mors serre-tubes soudés Pour largeur de mors : 180 mm, Pas des trous 250 mm, Ø du trou 17,5 mm - Tournant à 360° - Blocage continu par une vis d'arrêt - La
9 vis 5 x 0.75 Algi manivelle plateau velo vintage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Plateau rotatif pour étaux parallèles avec mors serre-tubes soudés Pour largeur de mors : 160 mm, Pas des trous 250 mm, Ø du trou 17,5 mm - Tournant à 360° - Blocage continu par une vis d'arrêt - La
Chankset Plateau Vis Portable Rechange Outil 5St Vélo de Montagne Roue
SIMON RACK SimonRack - Etagère 3 plateaux Gris charge 180Kg/plateau - KIT SIMONRACING BOX
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Etabli SIMON RACK, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Simon Rack - Etagère 3 plateaux Gris charge 180Kg/plateau - KIT SIMONRACING BOX MEGAPLUS 3/400 3 étagères Montage sans vis 200 kg par plateau avec
Vélo Plateau De Chaîne 32 T 34 T 36 T 104mm CBD + 5 Pcs Boulons Vis De
Uwell Plateau RBA Uwell Crown - Uwell
Contenu du pack Uwell Crown RBA 1- Plateau RBA Uwell Crown 1- Tournevis 1- Coton 100% biologique japonais 2 x Vis 4 x O-rings supplémentaires 1 x Guide d'utilisation  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la
12PCS Vélo Plateau Boulons Vélo Pédalier Vis Pour Alliage Vélo Universel
BIHR Vis de Réglage Bihr pour Poignée 874046
Bihr nous propose son vis de réglage pour poignées.
Vis pour Plateau Ensemble de 5 Pièces, Rouge 2502840007 XLC Vélo
OAKLEY Masque Oakley O Frame 2.0 MX Troy Lee Designs Low Vis Gris
Gris - Oakley vous propose son masque, le O Frame 2.0 MX Troy Lee Designs Low Vis, de coloris Gris.
Plateau Vélo Snaggletooth Ovale 94/30 Sram 4 Vis
Atra Bureau en vis à vis 2 personnes KELSO design avec angles arrondis
Bureau bench 2 personnes design. Produit italien, dimensions 120, 14, 160. Plateau en mélaminé et pied epoxy. Nombreux coloris disponibles. Angles arrondis et piétement trapèze.
Vélo plateau 32t 34t 36 t 104mm cbd + 5 pcs boulons pédalier vis m8 x 7mm
Kesiolt Bureau en vis à vis 4 personnes contemporain, pas cher
Bench 4 personnes. Produit italien contemporain. Plateau en bois mélaminé et piétement en métal epoxy avec entretoise chromée. Dimensions L120, 140, 160, 180 x P80cm par poste. Nombreux coloris
5x Vélo 6mm Unique Sprocke Plateau Solide Vis pour Road MTB
Aletti Office bureau en vis à vis pour 4 personnes pas cher
bureau pour 4 personnes pas cher. Produit italien. Dimensions : L120, L140, L160, L180 xP80xH74 cm. Plateau en bois mélaminé / Pieds en acier blanc ou aluminium
Vis pour Plateau Ensemble de 5 Pièces, Bleu 2502840009 XLC Vélo
Aletti Office bureau en vis à vis pas cher
bureau en vis à vis pas cher. Produit italien. Dimensions : L100, L120, L140, L160, L180 xP80xH74 cm. Plateau en bois mélaminé / Pieds en acier blanc ou aluminium
Aerozine A3 Vis de Plateau Pédalier Vélo Route VTT pour Shimano Triple Vert
Deskissimo Bureau en vis à vis 2 personnes SPARTACUS avec cloisonnette en tissu
Poste double avec cloison en tissu. Plateaux coulissants pour accès à la goulotte (en option). Dimensions L100, 140, 160 et 180 x P80. Piétement cadre en métal et plateau en mélaminé
Aerozine A3 Vis de Plateau Pédalier Vélo Route VTT pour Shimano Triple Argenté
50factory Vis de plateau d'allumage moteur 139FMB horizontal 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka...
Fixation de plateau d'allumage moteur 139FMB Vis de platine d'allumage neuve adaptable pour moto 50cc Eurocka, Hanway, Kinroad, Kymco, Magpower, Masaï, Motrac, Skyteam, TNT Motor, Yamasaki. Comprend 2 x vis Caractéristiques techniques et dimensions Pièce adaptable Matière: acier Couleur: gris Diamètre
Set Vis Fermeture Plateau Piste Pignon Fixe Noir EXBB3089 Blb Vélo
50factory Vis plateau de pression embrayage manuel moteur 139FMB horizontal 50 4T Dax, City, Yamasaki, Kymco, Eurocka...
Kit de serrage plateau de pression d'embrayage, Généric, Ride thorn, Hanway, Masai, Longbo... Vis plateau de pression d'embrayage neuves adaptables pour moto 50cc Généric, Ride thorn, Hanway, Masai...   Comprend 4 vis à tête cruciforme Caractéristiques techniques et dimensions Pièce adaptable Matière: acier
Set Vis Fermeture Plateau Piste Pignon Fixe Bleu EXBU3091 Blb Vélo
CLAS Coffret arrache moyeu + plateau + vis hydraulique CLAS OM 5412BL
Kit 4 Vis Montage Plateau Pédalier Sram Xx Noir Bivtxxbk Bistark Vélo
BLACK RAPID BLACKRAPID vis de fixation boîtier pour plateau rapide
BLACKRAPID vis de fixation boîtier pour plateau rapide, expédition sous 24h, service professionnel inclus
Ensemble 5 Vis Fixation Plateau Piste Fixé 350002 Stronglight Vélo
Manfrotto 208 Adaptateur 5/8-Plateau 60mm-Vis3/8
MANFROTTO ADAPTATEUR, Pas : 5/8", Avec plateau : 60MM
kit de vis pour plateau triple mtb avec clé 12 pièces noir 421589018 FSA vélo
Gitzo G1173/14B Plateau Rapide Vis 1/4 pour G1276M
GITZO G1173/14B, Plateau Rapide Vis 1/4", Pour G1276M
Kit 4 Vis Montage Plateau Pédalier Sram Xx1 Noir Bivtxx1 Bistark Vélo
SW-Motech Plateau dextension pour ADVENTURE-RACK - 45x30 cm. Alumin...
Extension pour le porte-bagages ADVENTURE-RACKTransport sécurisé des larges sacs et des sacs polochons : lextension robuste peut être montée sur nimporte quel ADVENTURE-RACK à laide de quatre vis pour élargir encore la surface de contact déjà généreuse, denviron 30 %. Les nombreux points darrimage et les
Kit de Vis Plateau Vtt K-Force 386 ml227/228/mw058 421589019 Fsa Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu XL 2XL
Le pionnier A2 est casque de sentier de VTT Troy Lee Designs' qui vérifie toutes les cases. Sa coquille élégant intègre non seulement énormes ports de ventilation d’admission et d’échappement, il est également livré avec la meilleure protection contre les chocs.De vis de visière séparatiste, l’innovant
5 Stk M8 6mm Alliage Plateau Vis MTB Vélo Arc-En-Ciel Vis
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Rouge Bleu S M
Simple Disque Pignon Boulons Vélo Cyclisme Vis Fixation Pratiques
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Noir Blanc XL 2XL
Kit de Vis Plateau K-Force ABS 4x ml450/ml227/mw058k 421589023 Fsa Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Noir S M
Kit de Vis Bleu pour Montage Plateau Vtt Triple CB4GB a2z Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Bleu M L
Kit 4 Vis Montage Plateau Pédalier Sram X01 Noir Vb1110n Bistark Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Gris S M
Kit de Vis Plateau Vtt Megatooth ml138/ml003 x2-ml450 x1 421589022 Fsa Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert M L
Vis Fixation Plateau 4pz T-A fc-m780 m8x8.5mm Y1MM98100 Shimano Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Rouge Bleu M L
Ensemble 4 Pièces Vis Plateau xx1, x01, x1, NX, gx1 M11.6918.001.000 Sram Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu S M
5pcs boulon de pignon de vis de plateau de vélo pour simple double triple
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Bleu XL 2XL
Vis Fermeture Couronnes Pédaliers 5pcs Violet EXBP3092 Blb Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert XL 2XL
Vis Fermeture Couronnes mm 5pcs Vert Anodisé EXBG3093 Blb Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange M L
Vis Fermeture Couronnes mm 5pcs or Anodisé EXBG3096 Blb Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange S M
Set Vis Fermeture Couronne Piste Snap Fixe Silver EXBS3088 Blb Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Bleu S M
Vis de Fermeture Pédalier en Aluminium 7075 Rouge CB4GRED a2z Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Noir XL 2XL
Vis de Fermeture Pédalier en Aluminium 7075 Noir CB4GBLACK a2z Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert S M
Aluminium Alliage Pignon Boulons Vis Simple Disque Sports Route Vélo Bicyclette
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Rouge Bleu XL 2XL
Aluminium Alliage Pignon Boulons Simple Disque Vélo Cyclisme Vis Utile
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Gris M L
Vis de Fermeture Pédalier en Aluminium 7075 Silver CB4GSILV a2z Vélo
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange XL 2XL
Ensemble 5 Vis Montage Couronnes Pédalier Route Bleu Bi002b Bistark Vélo
50factory Tige de butée de plateau de frein arrière Honda CBF 125 (2009 à 2013)
Tige de tambour de frein arrière pour CBF 125 Caractéristiques techniques de la tige Couleur: noir Longueur totale: 390mm Sans vis de fixation Barre de maintien tambour arrière d'occasion d'origine Cette pièce détachée de réemploi démontée par nos mécaniciens sur une moto 125 cc CBF a été nettoyée et
Ensemble 5 Vis Montage Couronnes Pédalier Route Rouge Bi002r Bistark Vélo
50factory Plateau presseur Yamaha TDR 125 1993 à 2003
Plateau d'embrayage pour Yamaha TDR, DT, TZR Caractéristiques techniques du plateau 5 vis de fixation Sans tige poussoir Plateau presseur d'occasion d'origine Cette pièce détachée de réemploi démontée par nos mécaniciens sur une moto 125 cc TDR a été nettoyée et contrôlée. Elle est prête à être remontée sur
Ensemble 5 Vis Montage Couronnes Pédalier Route or Bi002o Bistark Vélo
50factory Plateau presseur Honda Rebel et CM 125
Plateau de commande d'embrayage pour Honda CA125X et CM125C Plateau presseur d'embrayage d'occasion d'origine pour Honda Rebel 125 de 1995 à 1999 et CM custom 125 de 1988 à 1999 Caractéristiques techniques du plateau Type moteur: JC24E Couleur: gris Fixation 4 vis Avec roulement et collier Plateau presseur
Vis Fermeture Monocorona Pédalier Unique Bleu 4 Pièces 307230420 Xon Vélo
Plateau de commande d'embrayage pour Honda CA125X et CM125C Plateau presseur d'embrayage d'occasion d'origine pour Honda Rebel 125 de 1995 à 1999 et CM custom 125 de 1988 à 1999 Caractéristiques techniques du plateau Type moteur: JC24E ou JC05E Couleur: gris Fixation 4 vis
Ensemble 5 Vis Montage Couronnes Pédalier Route Noir Bi002n Bistark Vélo
50factory Ecrou de plateau presseur Suzuki RMX et SMX
Écrou de plateau presseur Suzuki RMX et SMX Écrou de vis de tige de plateau presseur de cloche d'embrayage neuve d'origine pour moto 50cc Suzuki RMX et SMX. Caractéristiques techniques et dimensions Marque: Suzuki Matière: acier Diamètre filetage: 15mm Largeur extérieure: 22mm Épaisseur: 8mm
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Triple Vtt or Bi001o Bistark Vélo
50factory Ecrou de plateau presseur d'embrayage AM6 Minarelli
Ecrou de vis de plateau presseur centrale moteur AM6 Ecrou de vis de tige de plateau presseur de cloche d'embrayage neuf d'origine pour moto 50cc Yamaha, Sherco, Rieju, Beta et autres motos à moteurs AM6 Minarelli et KSR, Generic, Ride à moteurs type AM6. Caractéristiques techniques et dimensions Marque:
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Triple Vtt Bleu Bi001b Bistark Vélo
Fabbri PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI EASY BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. CLASSIC
Description:Porte-vélo universel pour crochet d'attelage en aluminium électrosoudé, pre-assemblé. Modèle Easy Bike avec fixation Classic. Pour 3 vélos.Détails:Totalement assemblé, prêt à l'emploi. Repliable quand il n’est pas monté. Charge maximale 45 Kg.Fiche Technique:Fixation Classic: vis de réglage pour
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Triple Vtt Rouge Bi001r Bistark Vélo
Oxford Screen Vis de remplacement Noir
Remplacement par Oxford écran plots anodisé dans six couleurs différentes définit des accents colorés sur votre vélo expansion des inserts caoutchouc réduisent les vibrations et éviter d’endommager l’écran y compris la clé Allen de 4 mm
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Double MTB Bleu STR3500B Bistark Vélo
Oxford Screen Vis de remplacement Rouge
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Double Rouge Vtt STR3500R Bistark Vélo
Oxford Screen Vis de remplacement Or
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Double Noir MTB STR3500N Bistark Vélo
Oxford Screen Vis de remplacement Argent
Kit de Vis Montage Couronnes Pédalier Triple Vtt Str350036 Stronglight Vélo
Oxford Screen Vis de remplacement Bleu
Vis pour Couronnes Lot de 5 Pièces, Vert Citron 2502840018 XLC Vélo
50factory Vis d'embrayage AM6 Minarelli 5x18mm
Vis de plateau presseur d'embrayage AM6 Minarelli Vis de ressort de disques d'embrayage neuve d'origine pour moto 50cc Yamaha, Peugeot, Rieju, KSR, Generic, Rieju, Beta, Sherco et autres modèles avec moteur AM6 Minarelli ou type AM6.. Caractéristiques techniques et dimensions de la vis Marque: KSR Generic
Vis pour Couronnes Lot de 5 Pièces, Orange 2502840016 XLC Vélo
50factory Vis de noix d'embrayage AM6 Minarelli
Vis de tension de plateau presseur d'embrayage AM6 Minarelli Vis intérieur de noix d'embrayage neuve d'origine pour moto 50cc Rieju, Yamaha, Beta, Aprilia, Sherco et autres motos à moteurs AM6 Minarelli avec filetage à l'intérieur du plateau presseur. Caractéristiques techniques et dimensions Marque: Aprilia
Cyclisme Vélo Pignon Boulons Simple Pédalier Vis Aluminium Alliage Parties
BLACKRAPID Plateau Rapide Type Arca 50mm
Plateau en alliage d'aluminium anodisé, Vis FastenR en acier inoxydable, Sécurité amovible par vis BTR
Vis Fermeture Couronnes Pédaliers Aluminium 7075 Bleu 5pz 307230405 Xon Vélo
Manfrotto 504PLONG Plateau Rapide Long Vidéo
Constitué d'aluminium, Vis 1/4'' et 3/8'' incluses, Compatible avec les rotules 504HD, MVH502AH
Vis Fermeture Couronnes Pédaliers Aluminium 7075 Rouges 5pz 307230400 Xon Vélo
Manfrotto 785PL Plateau Rapide pour Modo & Digi
MANFROTTO 785 PL, Plateau Rapide avec vis 1/4", Pour Modo & Digi / MH293A3-RC1 / MKC3-H01 / MKC3-H02
Vis Fermeture Couronnes Pédaliers Aluminium 7075 Vert 5pz 307230410 Xon Vélo
SIRUI Plateau Rapide TY-60
vis standard 1/4", compatible avec le système Arca-Swiss, surface caoutchoutée
5x Pignon Boulons Noix Vis Simple Disque Réparation Vélo Route Vtt Outils
Manfrotto 384 Adaptateur Plateau Rapide Queue d'Aronde
MANFROTTO 384 Adaptateur Plateau Rapide Queue d'Aronde, Livré avec des vis 1/4” et 3/8”, Plateaux 384PL et 384PLARCH inclus
5pcs Pignon Vis Aluminium Alliage Montagne Cyclisme Vélo Route Parties Utile
Manfrotto 200PL Plateau Rapide 1/4 et 3/8
Structure en aluminium légère et aux dimensions compactes, Compatible avec tous les produits Manfrotto dotés de la fixation RC2/Q2, Type de fixations par vis 1/4'' ou 3/8''
Simple Vitesse Chaîne Bague Boulons Pédalier Aluminium Alliage Vis Vélo 6.5MM
Joby Plateau Rapide 3K Pro Noir
JOBY Plateau Rapide 3K Pro Noir, Compatible Arca-Swiss, Vis 1/4'' avec anneau pliable pour une fixation rapide
5pcs Vélo Vtt Pignon Boulons Pédalier Vis Bicyclette Aluminium Alliage Parties
CARUBA Plateau Manfrotto 501PL
Livré avec une vis de montage 3/8 et 1/4, Dimensions de 90x50,5x11 mm, Fabriqué en aluminium robuste et léger
SIRUI Plateau Rapide TY-C10
Manfrotto 410PL Plateau Rapide 1/4 et 3/8 Extra Plat
MANFROTTO 410PL Plateau Rapide, Avec vis 1/4" et 3/8", Type : RC4
Manfrotto 030-14 Plateau Rapide Hexagonal 1/4
MANFROTTO 030-14, Plateau Rapide Hexagonal, Pas de vis 1/4"
Manfrotto 200LT-PL Plateau Rapide 200 PL Light
Dimensions très réduites et structure en technopolymère ultraléger, Compatible avec tous les produits Manfrotto dotés de la fixation RC2/Q2, Type de fixations par vis 1/4'' ou 3/8''
BLACKRAPID Plateau Rapide Type Arca 70mm
Manfrotto R116.138 Vis 1/4 x2
MANFROTTO R116.138, Vis 1/4 (deux unités), Pour plateau rapide
Mw-tools Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP200
Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 200 litres. Avec plateau suiveur. Facile à déplacer partout dans l'atelier. Livrée avec : Pompe à graisse Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Couvercle de cuve avec plateau suiveur Tuyau à graisse 4 m Pistolet à graisse et raccord Z
Mw-tools Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP60
Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 60 litres. Avec plateau suiveur. Facile à déplacer partout dans l'atelier. Livrée avec : Pompe à graisse Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Couvercle de cuve avec plateau suiveur Tuyau à graisse 4 m Pistolet à graisse et raccord Z
Oxford Ancre de fixation au sol Oxford RotaForce
Un puissant point de fixation au sol fabriqué chez Oxford.Montage simple grâce aux 4 vis métalliques pour ancrage et aux 4 bouchons métalliques pour empêcher le démontage.Le diamètre intérieur mesure 59mm et permet donc d’utiliser la plupart des chaînes disponibles sur le marché.Homologué SSF Classe 3
BOSCH Nyon Unité de commande, anthracite 2020 Compteurs avec fil
noir - Compatibilité: Bosch; Compatibilité: Bosch Nyon; Contenu de la livraison: Unité de commande Bosch Nyon, câble de raccordement, joint d'étanchéité et vis
Crankbrothers Multi-17 Outil multifonction, black 2020 Mini-outils & Outils multifonctions
noir - Type d'outil: Mini / Multi outils; Usage prévu: Universel; Matériaux: Outils : acier HiTen; Dimensions: 90 x 45; Poids: 170 g; Informations supplémentaires: Finition de haute qualité (entièrement en métal), Douille hexagonale (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm), Tournevis (cruciforme, pour vis à fente), Torx 25,
Elite Crono CX Bidon & porte-bidon 500ml, black matte 2019 Systèmes d'hydratation
noir - Utilisation: Triathlon; Volume: 500 ml; Fermeture: Bouchon à vis; Construction: Chariot élévateur; Options de montage: Cadre; Type de matière: porte-bidon en plastique
magped Enduro Pédales magnétiques, grey 200N 2019 Pédales VTT
gris - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Contenu de la livraison: 1 paire Pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale, 32 (11mm) broches en acier inoxydable; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD;
magped Sport Pédales magnétiques Édition limitée, grey 200N 2019 Pédales VTT
gris - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Poids de la paire: 700 g; Contenu de la livraison: 1 paire de pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD; Informations
magped Sport Pédales magnétiques, grey/green 200N 2019 Pédales VTT
gris, vert - Utilisation: All Mountain / Enduro, Downhill / Freeride; Type: Pédale à clic; Compatibilité: SPD; Contenu de la livraison: 1 paire de pédales Enduro, aimants, vis magnétiques en 2 longueurs, clé hexagonale; Cales incluses: Plaques métalliques pour la chaussure SPD; Informations supplémentaires: Les chaussures
magped Sport Pédales magnétiques, grey/green 150N 2019 Pédales VTT
FONTANA ARTE table avec roues de bicyclette TOUR (Verre flotté biseauté - Verre)
TOUR de Gae Aulenti produit par Fontana Arte est encore un des articles de design les recherchés des derniers temps. Tour représente une déclinaison de la Tavolo con ruote. Cette pièce surprenante est également munie de roues, mais qui proviennent cette fois du monde du vélo. Le plateau en verre flotté
hjh OFFICE PRO KONTOR STFK C
Pied d'appui adapté à votre embout de table 4 pieds d'appui chromés, Ø 6 cm, sur plaque de support soudée, réglage en hauteur 0-20 mm, avec 4 vis spéciales pour le montage sur le plateau de table de conférence Kontor, hauteur de table 72-74 cm. Instructions de montage La livraison gratuite se fait de façon
SIMON RACK Kit étagère SIMONCLICK 5/400 SIMONRACK 457100024189045
 1800x900x400 mm.  70,87'x35,43'x15,75'  5  Étangères.  Montage sans vis  180 kg par plateau avec une charge répartie uniformément  397 Lb par plateau avec une charge répartie uniformément  Durée de montage estimée à 9 minutes  Ne chancèle pas. Rigide  Accroche murale non nécessaire  Ajout possible de
SIMON RACK Kit étagère AUTOFORTE 2104-3 SIMONRACK 445100231202143
 2000x2100x450 mm.  78,74'x47,24'x17,72'  3  Étangères.  Montage sans vis  300 kg par plateau avec une charge répartie uniformément  661 Lb par plateau avec une charge répartie uniformément  Durée de montage estimée à 9 minutes  Ne chancèle pas. Rigide  Accroche murale non nécessaire  Ajout possible de
SIMON RACK Kit étagère SIMONFORTE 1806-4 PLYWOOD SIMONRACK 458100045201868
Kit étagère SIMONFORTE 1806-4 PLYWOOD  SIMONRACK 458100045201868  2000x1800x600 mm.  78,74'x70,87'x23,62'  4  Étangères.  Montage sans vis  600 kg par plateau avec une charge répartie uniformément  1323 Lb par plateau avec une charge répartie uniformément  Durée de montage estimée à 9 minutes  Ne chancèle
SIMON RACK Kit étagère MADERCLICK 5/400 SIMONRACK 458100025189045
 1800x900x400 mm.  70,87'x35,43'x15,75'  5  Étangères.  Montage sans vis  150 kg par plateau avec une charge répartie uniformément  331 Lb par plateau avec une charge répartie uniformément  Durée de montage estimée à 9 minutes  Ne chancèle pas. Rigide  Accroche murale non nécessaire  Ajout possible de
SIMON RACK Établi avec panneau mural et tiroir BT-02 BOX 1500 SIMONRACK 338100945156012
Établi avec panneau mural et tiroir BT-02 BOX 1500 SIMONRACK 338100945156012  1440x1500x600 mm.  56,69'x59,06'x23,62'  2  Étangères.  Montage sans vis  600 kg par plateau avec une charge répartie uniformément  1323 Lb par plateau avec une charge répartie uniformément  Durée de montage estimée à 6 minutes  Ne
Buronomic MIC-BH181S Bureau plan compact manager blanc L. 200 cm / P160 CM avec retour sur caisson
Plateau L200 CM / P110-120 CM• Matériau : Structurex®- PPSM* • Epaisseur : 25 mm • Chant : ABS anti choc épaisseur 2 mm • Electrification : Les plateaux sont tous équipés à minima d'un passe-câbles diamètre 80 mm, finition Aluminium de série. Disponible en Blanc ou Anthracite en option. Assemblage : vis
Delestra Ergonoma Piétement pour bureau hauteur réglable électrique UPPER
Structure pour bureau réglable en hauteur électriquement pour plateau personnalisable à monter soi même. Conservez votre plateau de L120xP80 à L200 et montez le grace à des vis à bois.
Delestra Ergonoma Piétement pour bureau en angle hauteur réglable électrique UPPER
Structure pour bureau en angle réglable en hauteur électriquement pour plateau personnalisable à monter soi même. Conservez votre plateau de L120xP80 à L200 et montez le grace à des vis à bois.
Delestra Ergonoma Piétement pour bureau hauteur réglable électrique STARTER
Deskissimo Bureau bench contemporain en verre 2 personnes
Bureau en vis à vis contemporain. Produit européen. Dimensions 160x160 cm. Plateau en verre trempé sécurit. 2 finitions disponibles. Piètement acier finition aluminium poli.
hjh OFFICE PRO KLEM 1 Serre-câbles 5 unités noir
C'est ainsi que vous mettez de l'ordre dans vos salades de câbles Pour fixer les câbles sous le plateau de table avec 8 vis 4 x 20mm Contient 2 pièces/packet, couleur : noir Instructions de montage La livraison gratuite se fait de façon standard avec des produits en pièces détachées (en bordure de troittoir).
hjh OFFICE PRO KLEM Serre-câbles
C'est ainsi que vous mettez de l'ordre dans vos salades de câbles Serres-câbles avec vis pour fixation sous le plateau de table Contient 5 pièces/packet, couleur : gris Instructions de montage La livraison gratuite se fait de façon standard avec des produits en pièces détachées (en bordure de troittoir).
hjh OFFICE PRO KONTOR STFK C4
Pied d'appui adapté à votre embout de table 4 pieds chromés, Ø 6 cm, sur plaque de support soudée, réglage en hauteur 0-20 mm, avec 12 vis spéciales pour le montage sur le plateau de table de conférence Kontor, hauteur de table 72-74 cm. Instructions de montage La livraison gratuite se fait de façon standard
Hendi Hache-Viande - Profi Line - 100kg/h - 750W - 427x261x486(h)mm
Un appareil professionnel de haute qualité pour hacher toutes sortes de viandes sans peau et sans os. Le plateau d'alimentation est fait en inox et la trémie est faite d'un alliage d'aluminium spécial, Le couteau et vis sans fin sont fait en inox et l'entonnoir en fonte, Livré avec poussoir et 2 plaques
Hendi Hache-Viande - Profi Line - 100kg/h - 550W - 432x261x484(h)mm
Kenwood Accessoire robot KENWOOD KAM353ME hachoir + presse agrume + râpe
Hachoir : corps et vis en métal - Râpe 7 disques - Presse agrumes - Le KAM353ME est un kit d'accessoires pour robots KENWOOD. 1 hachoir à vis métal entièrement démontable. Livré avec 3 grilles en acier (gros, moyen, fin), 2 adaptateurs à saucisses, 1 adaptateur à Kebbés et un large plateau collecteur en
ECHAFAUDAGE DIRECT G. Echafaudage roulant alu - embase simple - longueur 2.66m
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échafaudage, Echafaudage identique au modèle précédent à l'exception de la longueur plateau -Roue Ø 200mm avec tige à vis Ø 35mm: réglage millimétrique sur 20 cm et frein de sécurité. -Montage de l'échafaudage en sécurité depuis
Vis plateau velo decathlon
Serrage vis plateau velo
Reglage vis plateau velo
Vis pour plateau velo
