Vis roulette velo decathlon
GT Vélo BMX Race GT Mach One Mini 20" 2020 (Rouge)
Envie de remplacer le petit vélo à roulettes par un BMX? Le BMX GT Mach One Mini est destiné aux petits riders de 120 à 140mm de haut. Construit avec un esprit "Race", il reste une bonne option pour découvrir les bases du vélo.
Velo Enfant Decathlon 16/2 Avec Roulette
GECKO JARDIN Pied de parasol à roulettes en granit
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et voile d'ombrage Accessoire pour parasol GECKO JARDIN, Pied de parasol à roulettes en granit Elégant pied de parasol en granit Base carrée en pierre naturelle polie 4 roulettes Tube en acier inoxydable avec 2 vis de serrage Poignée de
Marwi G Cintre vis GH-080 M4x0.7
AVL - Roulette polyamide inox 125mm pivotante - 890833
Entretoise et visserie inox.Pivotement sur double rangée de billes inox. graissées et protégées par un joint. Blocage à double effet. pivotement et roue avec vis de réglage. Roue a alésage lisse. Diamètre : 125 mm. Type Pivotante. Largeur : 40 mm. Hauteur 156 mm. Platine 105 x 80 mm. Entraxe 80 x 60 mm.
AVL - Roulette polyamide inox 125mm fixe - 890823
Entretoise et visserie inox. Pivotement sur double rangée de billes inox. graissées et protégées par un joint. Blocage à double effet. pivotement et roue avec vis de réglage. Roue a alésage lisse. Diamètre : 125 mm. Type Fixe. Largeur : 40 mm. Hauteur 156 mm. Platine 105 x 80 mm. Entraxe 80 x 60 mm. Charge
AVL - Roulette polyamide inox 100mm pivotante - 890832
Entretoise et visserie inox. Pivotement sur double rangée de billes inox. graissées et protégées par un joint. Blocage à double effet. pivotement et roue avec vis de réglage. Roue a alésage lisse. Diamètre : 100 mm. Type Pivotante. Largeur : 34 mm. Hauteur 127 mm. Platine 105 x 80 mm. Entraxe 80 x 60
OAKLEY Masque Oakley O Frame 2.0 MX Troy Lee Designs Low Vis Gris
Gris - Oakley vous propose son masque, le O Frame 2.0 MX Troy Lee Designs Low Vis, de coloris Gris.
Samson SRK-21 Rack studio 19"-21U avec roulettes
Ce rack Samson SRK21 permet d'accueillir 21 unités au format 19 pouces. Il est équipé de roulettes pivotantes et possède un revêtement anti-rayures. Il est compatible avec les pas de vis européen et américain.
Astral Vélo pour piscine Wellfit Bike Astral
Les principaux atouts du Vélo pour piscine Wellfit Bike AstralFabriqué en acier inoxydable AISI-316LSelle et guidon réglables en hauteurPédales conçues en PUR et utilisables pieds nusErgonomiqueFacile à transporter grâce à ses roulettes de transportNon compatible avec un traitement d'électrolyse au
NRS Lot de 4 rehausseurs pour lit en bois - fixation à vis - grand
Un paquet de 4 Raisers de lit en bois Remplace toute vis existante en roulette Augmente la hauteur du lit pour un accès plus facile Facile à installer Fabriqué à partir de bois franc de haute qualité Élégant finis de couleur noire Augmenter la hauteur: 100mm (4 ") Capacité de charge maximale: 380kg (60 st) &
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu S M
Le pionnier A2 est casque de sentier de VTT Troy Lee Designs' qui vérifie toutes les cases. Sa coquille élégant intègre non seulement énormes ports de ventilation d’admission et d’échappement, il est également livré avec la meilleure protection contre les chocs.De vis de visière séparatiste, l’innovant
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Bleu XL 2XL
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert XL 2XL
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Gris S M
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Rouge Bleu M L
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange XL 2XL
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert S M
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Noir Blanc XL 2XL
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Noir XL 2XL
Troy Lee Designs A2 MIPS Adidas Team Casque de vélo Bleu S M
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange M L
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Gris Vert M L
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu Orange S M
Troy Lee Designs A2 MIPS Dropout Casque de vélo Rouge Bleu S M
Troy Lee Designs A2 MIPS Jet Casque de vélo Bleu XL 2XL
Fabbri PORTE-VÉLO POUR CROCHETS D’ATTELAGE FABBRI EASY BIKE POUR 3 VÉLOS - FIX. CLASSIC
Description:Porte-vélo universel pour crochet d'attelage en aluminium électrosoudé, pre-assemblé. Modèle Easy Bike avec fixation Classic. Pour 3 vélos.Détails:Totalement assemblé, prêt à l'emploi. Repliable quand il n’est pas monté. Charge maximale 45 Kg.Fiche Technique:Fixation Classic: vis de réglage pour
Oxford Screen Vis de remplacement Argent
Remplacement par Oxford écran plots anodisé dans six couleurs différentes définit des accents colorés sur votre vélo expansion des inserts caoutchouc réduisent les vibrations et éviter d’endommager l’écran y compris la clé Allen de 4 mm
Oxford Screen Vis de remplacement Noir
Oxford Screen Vis de remplacement Or
Oxford Screen Vis de remplacement Rouge
Oxford Screen Vis de remplacement Bleu
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP603
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 60 litres Rapport de pression 3:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP605
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 60 litres Rapport de pression 5:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
Mw-tools Pompe pneumatique mobile MW-Tools OP2005
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 200 litres Rapport de pression 5:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP2003
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 200 litres Rapport de pression 3:1 Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes fixes et deux pivotantes
Tatkraft Pegasus - Portant À Vêtement En Acier Inox Avec Roulettes Barres
Mobilier d'intérieur Meuble de chambre Armoire, penderie et portant Portant à vêtements TATKRAFT, Base forte amélioré, des tubes en acier inoxydable et connecteurs en plastique renforcé avec de fixation vis. Construction forte et matériaux durables: cintre pour vêtements ou l\'espace de
Evoc MTB Sac de roue Noir unique taille
Noir - Sac à roues Evoc MTB Le sac à roulettes EVOC MTB protège les roues contre la saleté pendant le transport à vélo.fonctionnalités: Fabriqué en tissu résistant aux déchirures et léger avec revêtement PU s'insère dans les sacs Evoc Bike Transportation protection de l'axe PoignéesSpécifications: Poids: 770 g
TROTEC Déshumidificateur confort TTK 100 E + Thermo-hygromètre BZ05 + Testeur de pression BY10
Puissant déshumidificateur d'air électrique à capacité d'extraction max. élevée de 30 litres/24 heures pour 90 m²/225 m³ max. Modèle mobile sur roulettes avec poignée, parfait pour la maison ou le bureau. En set avec un thermo-hygromètre de table et un testeur de pression pour pneus auto/moto/vélo.
TROTEC Déshumidificateur confort TTK 50 E + Thermo-hygromètre BZ05 + Testeur de pression BY10
Déshumidificateur électrique à capacité d'extraction max. élevée de 16 l/24 h pour 31 m²/78 m³ max. Facile à transporter grâce à ses roulettes et ses deux poignées. En set avec un thermo-hygromètre de table et un testeur de pression pour pneus auto/moto/vélo.
Paperflow Presentoir de documents epi 16 cases noir
Présentoir mobile EpiFaible encombrement !Structure métal, profil en polystyrène.#br/#10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm.#br/#4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).#br/#Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).#br/#Coloris noir.16 casesDim.:
FAIRLOCKS Balai manuel Fairlocks pour grandes piscines
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine FAIRLOCKS, BALAI FAIRLOCKSLa qualité professionnelle pour l'entretien régulier des grands bassins et piscines publiquesavec une qualité professionnelleTête de balai 48 cm• Béton/liner• Equipée de roulettes• Vis papillon• Poids
2GT Plaque à souder 100x85 Entre-axe 80x60 épaisseur 5 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier 2GT, Plaque à souder pour fixer les roulettes Peut etre soudé dans un coin , ou sous un tube rond ou carrée 100x85 Entre-axe 80x60 épaisseur 5 mm - trou de 9 mm pour vis M8 Fixation à platine
Thon Rack 5U Live 50 Wheels
Thon Rack Live 5U / 50 + Roulettes, Rack standard 19"" - 5U avec roulettes, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Flyht Pro Rack 8U Live 45 Wheels
Flyht Pro Rack 8U Live 45 Wheels, Rack 19"" - 8U, 2 couvercles, Profondeur utile: 450 mm, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé, Coins à boule, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Rails de fixation type glissière à l'avant, 4 roulettes bleues dont 2 avec freins, Vis de
Thon Rack 10U Live 45 Wheels
Thon Rack 10U Live 45 Wheels, Rack standard 19"" - 10U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon Rack 6U Live 50 Wheels
Thon Rack Live 6U / 50 + Roulettes, Rack standard 19"" - 6U avec roulettes, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Thon Rack 8U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 8U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 8U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon Studio Side Rack 10U beech
Thon Studio Side Rack 10U Hêtre, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Angle de 45°, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions extérieures: 540 x 570 x 632 mm, Poids: 12,6 kg, Couleur: Hêtre, Fabriqué en Allemagne
Thon Rack 20U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 20U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 20U, 2x couvercles, En contreplaqué de bouleau de 7 mm, Cornières en profilé aluminium 25 x 25 mm, 4x poignées rétractables, 8x fermetures type papillon, Coins à boule en acier, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation
Flyht Pro Rack 12U Live 45 Wheels
Flyht Pro Rack 12U Live 45 Wheels, Rack 19"" - 12U, 2 couvercles, Profondeur utile: 450 mm, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé, Coins à boule, 4 poignées rabattables, 8 fermetures type papillon, Rails de fixation type glissière à l'avant, 4 roulettes bleues dont 2 avec freins, Vis de
K&M 28200 Black
K&M 28200 Noir, Chariot pour appareils 19"", Construction en tubes d'acier, 4 roulettes dont 2 avec freins, Face supérieure 7U, Face avant 16U, 30 écrous cages + 30 vis incl., Hauteur: 1060 mm, Dimensions: 540 x 515 mm, Poids: 13,6 kg, Couleur: Noir, Panneaux latéraux optionnels non-fournis (N° d'article
Thon Rack 12U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 12U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 12U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 8 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon Rack 15U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 15U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 15U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rétractables, 8 fermetures type papillon, Coins à boule en acier, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Thon Rack 6U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 6U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 6U avec roulettes, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Flyht Pro Rack 10U Live 45 Wheels
Flyht Pro Rack 10U Live 45 Wheels, Rack 19"" - 10U, 2 couvercles, Profondeur utile: 450 mm, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé, Coins à boule, 2 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Rails de fixation type glissière à l'avant, 4 roulettes bleues dont 2 avec freins, Vis de
Thon Rack 20U Profi 45 Wheels
Thon Rack 20U Profi 45 Wheels, Rack Pro 19"" - 20U, En multiplex de bouleau 9 mm, 2 couvercles, 8 fermetures type papillon, 4 poignées rabattables, Cornières en aluminium profilé 30 x 30 mm, Coins à boule, 2 bandes de glissement, Rails de fixation type glissière, Vis de fixation incl., 4 roulettes pivotantes
Thon Rack 18U Live 45 Wheels
Thon Rack Live 18U / 45 + Roulettes, Rack standard 19"" - 18U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rétractables, 8 fermetures type papillon, Coins à boule en acier, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Thon Rack 15U Profi 45 Wheels
Thon Rack Pro 15U / 45 + Roulettes, Rack Pro 19"" - 15U, En multiplex de bouleau 9 mm, 2 couvercles, 8 fermetures type papillon, 4 poignées rabattables, Cornières en aluminium profilé 30 x 30 mm, Coins à boule, 4 roulettes pivotantes 100 mm dont 2 avec freins, Rails de fixation type glissière, Vis de fixation
Thon L-Rack 20HE Toolcase Wheels
Thon L-Rack 20U Accessoires + Roulettes, Rack en L pour accessoires, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 5 fermetures type papillon, 2 charnières, Coins à boule, Rails de fixation 20U type glissière avec joints en caoutchouc en face avant, Vis de
Gator GRC-BASE-10
Gator GRC-BASE-10, Rack 19"" - 10U, 2 couvercles, Rails de fixation à l'avant et à l'arrière, En matière plastique, Fermetures type papillon, 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Dimensions intérieures: 508 x 483 x 445 mm, Dimensions extérieures: 660 x 546 x 514 mm, Poids: 15 kg, Couleur: Noir, Vis de
Thon Studio Side Rack XL 10U black
Thon Studio Side Rack XL 10U Noir, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10/3/13U, Face avant supérieure 10U inclinée à 45°, Face avant inférieure 3U, Face arrière 13U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions: 540 x 700 x
Thon Wheel Set 50mm Studio Rack
Thon Set Roulettes 50mm Rack Studio, Set de 4 roulettes, Adapté à tous les racks studio Thon, Sans frein, Diamètre: 50 mm, Vis de fixation incl.
Thon Rack 8U Live 50 Wheels
Thon Rack Live 8U / 50 + Roulettes, Rack standard 19"" - 8U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon L-Rack 20U 45, Wheels
Thon L-Rack 20U / 45 + Trappe + Roulettes, Rack en L 19"" - 20U, Rails de fixation fixes en face avant, Rails de fixation fixes en face supérieure, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, Rails de fixation type glissière avec joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
Thon Studio Side Rack 10U white
Thon Studio Side Rack 10U Blanc, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Angle de 45°, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions extérieures: 540 x 570 x 632 mm, Poids: 12,6 kg, Couleur: Blanc, Fabriqué en Allemagne
Thon Studio Side Rack XL 10U white
Thon Studio Side Rack XL 10U Blanc, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10/3/13U, Face avant supérieure 10U inclinée à 45°, Face avant inférieure 3U, Face arrière 13U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions: 540 x 700 x
Thon Studio Side Rack XL 10U beech
Thon Studio Side Rack XL 10U Hêtre, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10/3/13U, Face avant supérieure 10U inclinée à 45°, Face avant inférieure 3U, Face arrière 13U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions: 540 x 700 x
Thon Studio Side Rack 10U black
Thon Studio Side Rack 10U Graphite, Rack studio avec roulettes, Format: 19"" - 10U, Epaisseur des panneaux: 19 mm, Angle de 45°, Rails de fixation type glissière, 4 roulettes blocables, Vis de fixation incl., Dimensions extérieures: 540 x 570 x 632 mm, Poids: 12,6 kg, Couleur: Graphite, Fabriqué en Allemagne
Thon Rack 12U Live 50 Wheels
Thon Rack Live 12U / 50 + Roulettes, Rack standard 19"" - 12U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 8 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon Rack 10HE Live 50 Wheels
Thon Rack Live 10U / 50 + Roulettes, Rack standard 19"" - 10U, 2 couvercles, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, 4 poignées rabattables, 4 fermetures type papillon, Coins à boule, Rails de fixation type glissière, Joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4 roulettes
Thon L-Rack 15U 45 Wheels
Thon L-Rack 15U / 45 + Trappe + Roulettes, Rack en L 19"" - 15U, Rails de fixation fixes en face avant, Rails de fixation fixes en face supérieure, En multiplex de bouleau 7 mm, Cornières en aluminium profilé 25 x 25 mm, Rails de fixation type glissière avec joints en caoutchouc, Vis de fixation incl., 4
DIY ELEMENT Pieds de meubles en acier tubulaire argenté .800mm rond .60mm (Par 4)
Quincaillerie Quincaillerie du meuble Pieds de meubles, roues et roulettes Pied de meuble, Pieds de meubles en acier tubulaire pas 11102. • Avec fil M10 et des bouchons en plastique • Ronde Ø 60 mm • Vis relié à la Stahlrohrfuß • Avec six trous de forage 5.5mm RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT:
Hydrapak PLUG-N-PLAY CAP - Bouchon + robinet
Utilisation : Hydratation, Endurance, Vélo, Running/Trail, Multisport CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Kit de bouchons et robinets Idéal pour la vaisselle, pour se brosser les dents ou encore pour la douche Système de connexion Plug-N-Play 1 bouchons à vis 42 mm 1 robinet de camp ou de douche solaire facile à
Un paquet de 4 Raisers en bois Remplace la vis existante en roulette Facile à installer et à enlever Fabriqué en bois dur de haute qualité Finis noir attrayant Augmenter la hauteur: 75mm Capacité de charge maximale: 380kg
AV Stumpfl Monoblox32 392x230 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 392x230 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 372 x 210 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 392 x 230 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Monoblox32 345x203 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 345x203 FP 16:9, Ecran de projection, Dimensions de l'image: 325 x 183 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 345 x 203 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes
AV Stumpfl Vario32 365x210 FP 16:9
AV Stumpfl Vario32 365x210 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 355 x 200 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 365 x 210 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Monoblox32 264x203 FP 4:3
AV Stumpfl Monoblox32 264x203 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 244 x 183 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 264 x 203 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
Manfrotto 104G Wheel Set Ø100 with Brake
Manfrotto 104G Set Roulettes Ø100 + Freins, Set de 3 roulettes, Avec freins, Diamètre des roulettes: 100 mm, Vis de fixation M10, Poids: 3 kg
AV Stumpfl Vario32 320x245 FP 4:3
AV Stumpfl Vario32 320x245 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 310 x 235 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 320 x 245 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Monoblox32 325x249 FP 4:3
AV Stumpfl Monoblox32 325x249 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 305 x 229 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 325 x 249 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Monoblox32 238x143 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 238x143 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 218 x 123 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 238 x 143 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Vario32 310x180 FP 16:9
AV Stumpfl Vario32 310x180 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 300 x 170 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 310 x 180 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Vario32 365x210 RP 16:9
AV Stumpfl Vario32 365x210 RP 16:9, Ecran de rétroprojection, Taille de l'image: 355 x 200 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 365 x 210 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes
AV Stumpfl Monoblox32 447x260 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 447x260 FP 16:9, Écran de projection, Taille de l'image: 427 x 240 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 447 x 260 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Sac de transport noir, Étui rigide à roulettes
AV Stumpfl Vario32 460x270 FP 16:9
AV Stumpfl Vario32 460x270 FP 16:9, Ecran de projection, BVS-AC460/R5, Projection de façade, Formats 16: 9, Dimensions: 460 x 270 cm, Dimensions image: 450 x 260 cm, Format 16: 9, Inclus écran avec bordure noire de 5 cm, Sac jaune pour vis, Housse avec roulettes pour un transport facile incl., Poids: 26 kg
Palmer MI CAB CASTORS
Palmer MI CAB CASTORS, Set de 4 roulettes, Pour baffles guitare/basse, 2 roulettes pivotantes avec freins, 2 roulettes pivotantes sans freins, Diamètre: 50 mm, Largeur: 16 mm, Hauteur: 72 mm, Supporte une charge max. de 120 kg, Diamètre des trous de fixation: 6,5 mm, 12 vis noires 19 mm incl.
AV Stumpfl Monoblox32 313x203 FP 16:10
AV Stumpfl Monoblox32 313x203 FP 16:10, Ecran de projection, Taille de l'image: 293 x 183 cm, Format: 16:10, Dimensions extérieures: 313 x 203 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire
AV Stumpfl Monoblox32 286x170 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 286x170 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 266 x 150 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 286 x 170 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Monoblox32 508x294 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 508x294 FP 16:9, Écran de projection, Dimensions extérieures: 508 x 294 cm, Taille de l'image: 488 x 274 cm, Format: 16:9, Bordures noires de 10 cm, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Vis papillon avec sacoche jaune, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Vario32 400x300 FP 4:3
AV Stumpfl Vario32 400x300 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 390 x 290 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 400 x 300 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Vario32 310x180 RP 16:9
AV Stumpfl Vario32 310x180 RP 16:9, Ecran de rétroprojection, Taille de l'image: 300 x 170 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 310 x 180 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes
AV Stumpfl Monoblox32 386x294 FP 4:3
AV Stumpfl Monoblox32 386x294 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 366 x 274 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 386 x 294 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
AV Stumpfl Vario32 240x180 FP 4:3
AV Stumpfl Vario32 240x180 FP 4:3, Ecran de projection, Taille de l'image: 230 x 170 cm, Format: 4:3, Dimensions extérieures: 240 x 180 cm, Bordures noires de 5 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm démontable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
Protec Replacement In-Line Sk. Wheels
Protec Replacement In-Line Sk. Wheels, Set de 2 roulettes de rechange, Roulettes en caoutchouc robustes et vis correspondantes compatibles avec les modèles Protec PRO PAC et iPAC avec [email protected]+*Adapté aux modèles Protec:*, IP110WL, IP301DWL, IP301TWL, IP301QWL, PB301VAX, PB304SOPWL
AV Stumpfl Monoblox32 386x226 FP 16:9
AV Stumpfl Monoblox32 386x226 FP 16:9, Ecran de projection, Taille de l'image: 366 x 206 cm, Format: 16:9, Dimensions extérieures: 386 x 226 cm, Bordures noires de 10 cm, Vis papillon avec sacoche jaune, Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium, Paire de pieds T32, Gaine d'écran noire, Housse à roulettes noire,
Paperflow Présentoir EASYDISPLAY EPI Simple face 10 cases A4 Noir
Présentoir mobile EpiFaible encombrement !Structure métal, profil en polystyrène.#br/#10 ou 16 cases en polystyrène cristal pour documents A4, épaisseur : 2,4 cm.#br/#4 roulettes pivotantes (pour le 16 cases).#br/#Livrés à plat, montage facile et rapide (sans outil, sans vis).#br/#Coloris noir.10 casesDim.:
JIVO Perche téléscopique JIVO GoGear 6-in-1 Kit
Kit 6 en 1 pour Gopro - Etui dur - Support de tête - Support de vélo - Flotteur - Serre-joints à 360° - Mini trépieds - Ensemble de vis et de supports - Le Kit GoGear 6-en-1 Jivo pour GoPro vous offre les supports et accessoires parfaits pour de nombreux sports. La housse rigide de 23cm est idéale pour
Fairlocks T�te de balai Fairlocks
Balai Fairlocks La qualit� professionnelle pour l'entretien r�gulier. Le balai Fairlocks permet de nettoyer des grands bassins et des piscines publiques avec une qualit� professionnelle. Caract�ristiques : T�te de balai 48cm. B�ton/liner. �quip�e de roulettes. Vis papillon. Poids: 3kg. T�te de balai Fairlocks
