Vtt 27.5 plus occasion
SPAX Vis terrasse tete cylindrique Torx SPAX ZylKo T-Star plus 5,0x60/27,5
NEUVES! Paire Roues VTT Mavic XA 27.5'' 2020 | Boost | 6 Trous | Corps XD
SPAX Vis terrasse tete cylindrique Torx SPAX ZylKo T-Star plus 5,0x60/27,5 A2 Fixgw
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis spécial terrasse, Vis de terrasse en bois SPAX® , la tête de cylindre, T - STAR plus , filetage de fixation , l'emballage commercial • Pour bois terrasses extérieures • A cier inoxydable , ciré • C ulasse avec T- STAR plus dur • F
ROUES Race Face Affect 27,5'' VTT la paire occasion
Scott Vivo Plus (Ce) Stealth Black Casques VTT
Noir - Casque de VTT - Mixte - Vivo Plus (Ce) Stealth Black - Scott
Paire de roues VTT 27.5 RACEFACE AEFFECT tubeless ready 15x100 / 12x142
2014 Scott Allumage 720 Vtt M 27.5 " Carbone Shimano Industrie 9 Fox
Vtt avant Specialized Pitch Comp 27,5 " Taille XS Occasion D'Occasion
Filtre Pentair Clean & Clear Plus 240 - 27,3m3/h
Filtre à cartouche Pentair Clean & Clear plus CC+240Filtre haut de gamme et performant avec maintenance minimale.Les filtres multi cartouches Clean & Clear Plus Pentair offrent une exceptionnelle surface filtrante, piégeant plus de saletés et rallongeant les intervalles entre les nettoyages.Ses 4 cartouches
Roue vtt 27.5" av blocage v-brake alu noir double paroi 36t
Filtre Hayward Star Clear Plus C1200 - 27m³/h
Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus C1200Le système de filtres à cartouche emploie des éléments tissés en polyester pour épurer sans effort et efficacement les particules de l'eau de la piscine.Pour le nettoyage, il suffit de retirer la cartouche du filtre et de la nettoyer.La finesse de filtration est
Industry Nine Trail S 1/1 Vtt Roue avant 27.5 " Alliage sans Tube
Philips E27 SON T PLUS 50W PIA - Lampes à décharge douille E27
Rodi Black Rock 21 Roues Vtt 27,5
Pentair Water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Tri 27 m3/h
Les principaux avantages de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Tri 27 m3/h :Fabrication européenne Protection thermique optimiséeBoitier de connexion IP55Comformité à la norme IE2Couvercle de ventilateur conçu en métal afin d'être plus robusteCompatible en sel jusqu'à 4 g/lAxe moteur en
Roue vtt 27.5" ar blocage k7 8/9/10v disc jante tubeless ready traxx mach 1 m475
Pentair Water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Mono 27 m3/h
Les multiples atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Mono 27 m3/hFabrication en EuropeProtection thermique augmentéBoitier de connexion type IP55Conformité à la norme IE2Résistance du couvercle de ventilateur en métalRésistant au sel allant jusqu'à 4 g/lAxe moteur en inoxCorps à
Vtt Tout Suspendu 27,5" Insomnia Blanc 21 Vit Freins à Disques TC 51 cm 361M
Pentair Pompe Pentair UltraFlow Plus 2 cv - 27 m3/h P-UFL-201 mono
Pompe de filtration auto-amorçante Pentair UltraFlow 2 CV monophasée.Puissance : 2 cv / Débit : 27 m3/hAlimentation : Monophasée 230 VCompatible eau salée (jusqu'à 4g/L) et eau chloréeSorties hydrauliques 2 (livrée sans raccords)Code Pentair : PUFL201Fabriquée en Europe
Spank Oozy Trail 395+ Vélo Vtt Roues 27.5 " Alliage sans Tube Shimano
Pentair Pompe Pentair Ultraflow Plus Modèle - 2,00 CV - tri - 27 m3/h
Pompe Pentair Ultra Flow Plus Ultra efficace - Ultra silencieuse - Ultra fiable Rendement excellent, solidité, fiabilité, économie d’énergie... sont autant d’atouts que possède la pompe Pentair UltraFlow Plus. Exceptionnellement silencieuse, à amorçage rapide et polyvalente, cette pompe est conçue pour
Jante vtt 27.5" sub zero disque noire 32t. double paroi avec oeillets-fab. Mach1
Hayward Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus Modèle - C1200 EURO - 27 m3/h
Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus Les filtres à cartouche Hayward apportent une bonne finesse de filtration pour un encombrement minimum. Matériel idéal pour les espaces restreints ou si le rejet de l’eau à l’égout n’est pas possible. La gamme complète Star Clear Plus permet de traiter toutes tailles
Bontrager Xxx Ligne Vtt Roues 27.5 " Carbone sans Tube Shimano Dt Swiss
Hayward Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus 27 m3/h
Les principaux Atouts du Filtre à cartouche Hayward Star Clear Plus 27 m3/hCorps injecté en résine renforcée conçu pour résister à la corrosion chimique et saline en utilisation normaleFiltre avec corps injectéFinesse de filtration allant de 15 à 20 micronsFiltre ultra compactÉcologiqueCartouche en
ROUE VTT 27,5 arriere NEUVE
Pentair Pompe Pentair UltraFlow Plus 2 cv Tri - 27 m3/h P-UFL-203
Pompe de filtration auto-amorçante Pentair UltraFlow 2 CV triphasée.Puissance : 2 cv / Débit : 27 m3/hAlimentation : Triphasée 400 VCompatible eau salée (jusqu'à 4g/L) et eau chloréeSorties hydrauliques 2 (livrée sans raccords)Code Pentair : PUFL203Fabriquée en Europe
Jante vtt 27.5" subzero disc noir 32t. double paroi avec oeillets
Industry Nine Trail S Vtt Roue avant 27.5 " Alliage sans Tube
Pentair Pompe Pentair Ultraflow Plus Modèle - 2,00 CV - mono - 27 m3/h
Ridewill Bike Paire Roues Vtt 27,5 + Disque 8-10v Qr Noir Roues Vélo
ARISTON Chauffe-eau électrique mural plat Velis Evo Plus WiFi- 65 l - Prof. 27 cm - ARISTON 3623378
VELIS EVO PLUS WIFI 65 litres : gain de place, grand confort et innovation ! Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement 27 cm de profondeur. Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement). Analyse les habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement
7-11S VTT Roues De Carbone Moyeu De Carbone 26 "27.5" 29 "Roues De Disque QR VTT
LG Quadri-Split STANDARD PLUS WIFI MU4R27.U40 + 2 X PM05SP.NSJ + 1 x PM07SP.NSJ+ 1 x PC12SQ.NSJ - R32
LG Quadri-Split composé par l'unite exterieure MU4R27.U40 et quatre unités intérieures Mural Smart Inverter STANDARD PLUS WIFI, deux modèles PM05SP.NSJ, un modèle PM07SP.NSJ et un mod&e
Santa Cruz Réserve 27 Vtt Ensemble de Roues 27.5 " Carbone sans Tube Shimano 12s
Chambre à air TUBOLITO 27,5" / 27,5"plus / 29" presta Mtb/Vtt
VELIS EVO PLUS WIFI 65 litres : gain de place, grand confort et innovation ! Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement 27 cm de profondeur. Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement). Analyse les habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement le volume
Fsa Afterburner Plus Large 27.5 " Réhausseur Vtt Ensemble de Roues
SLV BIG NAILS PLUS 80 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44 - SLV
Dt Swiss XM 1501 Couronne 30 Vtt Roues 27.5 " Alliage sans Tube Sram Xd
SLV BIG NAILS PLUS 50 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44 - SLV
Roues vtt 27.5" combo noir illet(utilisation v-brake ou disc)moy shimano-Vélox
Medela Set Double Symphony Personnalfit Plus 27mm
Le Set Double Symphony Personnalfit Plus de Medela est conçu pour être utilisé avec le tire-lait électrique Medela. Sous forme de kit, il contient tous les accessoires permettant aux mamans de tirer leur lait. Il reproduit le processus de succion du bébé pour déclencher l'expression du lait maternel et aide
305591155 Roue 27,5 Vtt avant Disque Noir
Hayward Filtre à cartouche Star Clear Plus Hayward - 27 m³/h
Le filtre à cartouche Star Clear Plus d'Hayward est disponilble de 17 m³ à 39 m³.Sa finesse de filtration est de 15 à 20µ.
Industry Nine Enduro 305 Vtt Roues 27.5 Alliage sans Tube Shimano 11s
Matelas Naturflex plus 27cm 90x190 ressort ensaché pocket spring pro
Couchage : Ressorts ensachés Pocket Sring Pro (17cm). Crin de cheval. Latex Talalay (3 cm), mousse de confort. Revêtement : Coutil damassé stretch avec viscose: 65% polyester, 33% viscose, 2% élasthane Descriptif : Matelas Naturflex un matelas écologique, qui trouve l' équilibre entre une carcasse de ressorts
Roue vtt 27.5" av blocage disc jante alu noir 36t moyeu alu
Matelas Naturflex plus 27cm 180x200 ressort ensaché pocket spring pro
305591170 Roue 27,5 Vtt Arrière Disque Noir
Luminaire Eclairage d'extérieur Borne lumineuse d'extérieur SLV, BIG NAILS PLUS 50 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44 Caractéristiques : BIG NAILS PLUS 50 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44
Mavic Xa Pro Carbone Vtt Ensemble de Roues 27.5 " sans Tube Shimano 11 Vitesse
Roue Arrière Bontrager Rhythm Elite 27.5 " Tlr Vtt Wheel
Matelas Naturflex plus 27cm 80x200 ressort ensaché pocket spring pro
Roue vtt 27.5" av blocage v-brake jante er-10 mach 1 noir rm30 - fab. Shimano
Spank Oozy Trail 395+ Vélo Vtt Ensemble de Roues 27.5 " Alliage sans Tube Sram
Garde boue Zéfal vtt av / ar deflector light noir compatible 26"/27.5"/29 pouces
Luminaire Eclairage d'extérieur Borne lumineuse d'extérieur SLV, BIG NAILS PLUS 80 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44 Caractéristiques : BIG NAILS PLUS 80 borne, inox 304, E27, max. 23W, IP44
Nouvelle annonce E-Bike Vtt Specialized Turbo Levo Expert 6FATTIE 2017 Taille S Occasion
WIHA Lame interchangeable Torque-Tplus pour TORX PLUS® femelle, Dimensions : T 27,
Outillage Outillage à main Tournevis : plat, cruciforme, torx, de précision Accessoire pour tournevis dynamométrique WIHA, Lame interchangeable Torque-Tplus pour TORX PLUS® femelle Dimensions : T 27, Couple de rotation max. 15 N·m - Chromé mat - Acier au chrome-vanadium molybdène Stahl
Spank Oozy Trail 395+ Vtt Roues 27.5 " Alliage sans Tube Shimano
Matelas Naturflex plus 27cm 90x200 ressort ensaché pocket spring pro
Roue vtt 27.5" ar blocage k7 7/8/9v disc centerlock jante klixx mx shimrm66 3
Matelas Naturflex plus 27cm 120x190 ressort ensaché pocket spring pro
Roue Arrière Bontrager Ligne Elite Vtt Wheel 27.5 "
Festool Kit de nettoyage compact D 27 / D 36 K-RS-Plus + Systainer + Tuyau
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Tube coudé Ø 36 HR-K AS - 3x Rallonge Ø 36 VR-K AS - 1x Buse pour sol 4 parties D 36 BD270 - 1x Buse étroite D 36 FD-210 - 1x Buse ameublement D 36 PD - 1x SYSTAINER
Spank Oozy Trail 345 Vtt Ensemble de Roues 27.5 " Alliage sans Tube Shimano Red
Matelas Naturflex plus 27cm 80x190 ressort ensaché pocket spring pro
Roue vtt 27.5" av combo dbl paroi v-brake moy shimano rm66
Matelas Naturflex plus 27cm 160x200 ressort ensaché pocket spring pro
Paire Cercles Cyclisme Vtt Byte Arten 27.5 " Vtt Aluminium Acier
Matelas Naturflex plus 27cm 140x200 ressort ensaché pocket spring pro
Festool Kit de nettoyage compact D 27/D 36 K-RS-Plus - 203430
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Les accessoires de base sont fournis avec le kit de nettoyage standard 4 embouts différents pour divers revêtements de sol Buse étroite pour l'aspiration de poussières dans des endroits
Matelas Naturflex plus 27cm 140x190 ressort ensaché pocket spring pro
Ansell Gant Normal Finimat Plus 27 Ansell
Gants supportés 100 % coton avec revêtement PVC intégral et finition micro granulée.
LED LENSER Lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R grise
lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R : à fixer sur votre vélo VTT ou à porter en lampe frontale La lampe rechargeable pour v&ea
LED LENSER Lampe rechargeable vélo VTT Led Lenser SEO B5R bleu
Festool Kit de nettoyage compact Festool D 27/D 36 K-RS-Plus
Caractéristiques : Les accessoires de base sont fournis avec le kit de nettoyage standard 4x embouts différents pour divers revêtements de sol Buse étroite pour l'aspiration de poussières dans des endroits difficilement accessibles Le kit est fourni dans un systainer pratique 1 T-LOC Contenu de la livraison :
MILWAUKEE Perfo-burineur MILWAUKEE SDS Plus - 800W - PH27 4933448469
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Description : Présentation : Perfo-burineur MILWAUKEE SDS Plus - 800W - PH27 4933448469, doté d'un design compact ainsi que d'une poignée affinée, ce perfo-burineur
Fein Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS Ø27
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Scie cloche et trépan FEIN, Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur
WIHA Lame interchangeable Torque-Tplus pour TORX PLUS® femelle, Dimensions : 27 IP,
Outillage Outillage à main Tournevis : plat, cruciforme, torx, de précision Accessoire pour tournevis dynamométrique WIHA, Lame interchangeable Torque-Tplus pour TORX PLUS® femelle Dimensions : 27 IP, Couple de rotation max. 15 N·m - Chromé mat - Acier au chrome-vanadium molybdène Stahl
SCHNEIDER Gaine coffret 27 modules PRISMA PLUS PACK 250 - L300
Caractéristiques principales : Gamme de produits : Prisma Plus System G Type de produit ou de composant : Conduit Nombre de modules verticaux (50 mm) : 27 Caractéristiques complémentaires : Description du coffret/armoire : [ui] tension assignée d'isolement : [ie] courant assigné d'emploi : [icw] courant
Darlly Filtre spa (40281 / PSG27.5 / FC-0194)
Filtre pour spa: 40281 - PSG27.5 - FC-0194.Diamètre extérieur : 120mm Longueur : 290mm Haut : Poignée. Bas : Pas de vis MPT 1''1/2 (38mm diam. intérieur / 47mm diam. extérieur)
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Bleu
Suspension de la collection E27 de Muuto composée d'un câble d'alimentation, d'une douille réalisés en silicone et d'une ampoule LED globe fournie. Cette suspension originale prend le contrepied du design classique : au lieu de l'habiller ou de la maquiller, ce luminaire minimaliste met en exergue l'ampoule !
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Noir
BTC Appliques Original BTC PILLAR-Applique de salle de bain LED Verre/Métal H27.5cm Laiton
Applique de salle de bain LED de petit format dans la collection Pillar composée d'une fixation murale invisible, d'embouts métalliques et d'un diffuseur cylindrique en verre structuré. Graphique, épurée et intemporelle, la collection Pillar se décline en différents formats et en plusieurs finitions
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Orange
Philips Suspensions et plafonniers Philips ANORA-Suspension Grenouille Ø27,5cm Vert
Suspension composée d'une structure en tête de grenouille en métal, d'un diffuseur arrondi en synthétique d'un câble de suspension équipé d'une rosace blanche. Cette suspension a été spécialement conçue pour les enfants de 0 à 12 ans. Elle répond aux normes européennes de sécurité enfants. Ampoule : 1x20W E27
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Rouge
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Gris
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Rose
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Violet
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Vert
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Beige
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Jaune
Corep Lampes à poser Corep DOTTER-Lampe à poser Céramique & Tissu Blanc H27,5cm Doré
Lampe à poser de la collection Dotter de Corep composée d'une base en céramique cylindrique à motifs et d'un abat-jour cylindrique habillé de coton blanc, Dotter est équipée d'un câble d'alimentation avec interrupteur et prise de secteur. Cette lampe décorative raffinée apportera beaucoup de charme à votre
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Blanc
Muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Marron
Global Couteau de parage avec garde 16,5 cm (lame forgée) GF27
COUTEAU DE PARAGE AVEC GARDE GLOBAL LAME FORGÉE DE 16,5 CM GF27Couteau de cuisine de petite taille permettant de travailler avec précision Précis, maniable, durable, ce couteau est l'allié parfait pour votre cuisine au quotidien ! Ce couteau appartient à la série des F pour Forgé, la lame est plus résistante
Planet Caoutchouc Profil pour nez-de-marche Noir 51x27 mm - 1.5m
Profil pour nez-de-marche Noir 51x27 mm - 1.5m Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Applications Comme finition antidérapante sur vos marches. Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Il est possible de couper les nez de marches à la
Planet Caoutchouc Profil pour nez-de-marche Gris clair 51x27 mm - 1.5m
Profil pour nez-de-marche Gris clair 51x27 mm - 1.5m Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Applications Comme finition antidérapante sur vos marches. Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Il est possible de couper les nez de marches
Planet Caoutchouc Profil pour nez-de-marche Beige 51x27 mm - 1.5m
Profil pour nez-de-marche Beige 51x27 mm - 1.5m Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Applications Comme finition antidérapante sur vos marches. Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Il est possible de couper les nez de marches à la
Planet Caoutchouc Profil pour nez-de-marche Marron 51x27 mm - 1.5m
Profil pour nez-de-marche Marron 51x27 mm - 1.5m Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Applications Comme finition antidérapante sur vos marches. Les nez de marche sont en PVC et ont une longueur standard de 1,5 mètre. Il est possible de couper les nez de marches à la
Planet Caoutchouc Profil mousse caoutchouc 27 - 21,5 mm
Profil en U caoutchouc 27 - 21.5 mm
Planet Caoutchouc Joint de fenetre 27.5 - 17.5 mm caoutchouc compact
Joint de fenêtre caoutchouc compact 27.5 - 17.5 mm
LA CAVINE 4 bondes 30x26 mm hauteur 27 mm pour bonbonne 5 L
Bondes en liège idéale pour le bouchage de vos bonbonnes en verre
OMNILUX LED G45 230V 1W E27 5xSMD5050 green - LED lampes douille E27
Osram PARATHOM RETROFIT CLASSIC P 25 CL 2.5 W/2700K E27 - LED lampes douille E27
Caractéristiques techniques: Données électriques: Puissance nominale: 2,50 W Tension nominale: 220.240 V Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B): 263 Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B): 421 Fréquence de fonctionnement: 50.60 Hz Facteur de puissance ?: 0,50 Puissance équivalente à une lampe: 25 W
Philips Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL - LED lampes douille E27
OMNILUX PAR-30 240V E27 18 LED 5mm yellow - LED lampes pour PAR-cans
Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC A 40 CL 5 W/2700 K E27 - LED lampes douille E27
Caractéristiques techniques: Données électriques: Puissance nominale: 5,00 W Tension nominale: 220.240 V Fréquence de fonctionnement: 50.60 Hz Facteur de puissance ?: 0,40 Puissance équivalente à une lampe: 40 W Données photométriques: Flux lumineux nominale: 470 lm Flux lumineux: 470 lm Température de
Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC P 40 5 W/2700 K E27 CL - LED lampes douille E27
Philips MASTERLED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR - LED lampes douille E27
Caractéristiques: Culot: E27 [ E27] Durée de vie nominale (nom.): 25000 h Cycle d'allumage: 100000X Type technique: 5.5-40W Photométries et Colorimétries: Angle d'émission du faisceau (nom.): 200 ° Flux lumineux (nom.): 470 lm Flux lumineux (nominal) (nom.): 470 lm Couleur: Blanc chaud (WW) Température de
SLV Abat-jour MANA aluminium, blanc, L/H/P 27/13,5/6,5 cm - Accessoires
Abat-jour MANA 27 en aluminium, longueur 270 mm et hauteur 135 mm blanc.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Longueur: 27 cm Hauteur: 13.5 cm Profondeur: 6.5 cm Poids net: 0.475 kg Poids brut: 0.754 kg Couleur: blanc Matière: Aluminium
Showtec LED Filament Bulb T45, 2200K, 5W, E27 - LED lampes douille E27
Caractéristiques: Type: T45 Prise: E27 Tension: 230V AC, 50Hz Puissance: 5W Temp: 2200K Sortie 480 lumens: Dimmable: Oui Dimensions: 45 x 111mm
Caractéristiques techniques: Données électriques: Puissance nominale: 5,00 W Tension nominale: 220.240 V Fréquence de fonctionnement: 50.60 Hz Facteur de puissance ?: 0,70 Puissance équivalente à une lampe: 40 W Données photométriques: Flux lumineux nominale: 470 lm Flux lumineux: 470 lm Température de
Osram VINTAGE 1906 LED CLASSIC A 22 2.5 W/2400K E27 - LED lampes douille E27
Caractéristiques techniques: Données électriques: Puissance nominale: 2,50 W Tension nominale: 220.240 V Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B): 263 Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B): 421 Fréquence de fonctionnement: 50.60 Hz Facteur de puissance ?: 0,50 Puissance équivalente à une lampe: 22 W
OMNILUX PAR-20 230V COB 6,5W E-27 LED 2700K - LED lampes douille E27
Philips Classic LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL DimTone* - LED lampes douille E27
Philips Classic LEDluster 6,5-60W E27 827 P45 CL - LED lampes douille E27
SLV PHELIA suspension, TC-(D,H,T,Q)SE, noire, Ø/H 27,5/32 cm, max. 23W - Luminaires suspendus
La gamme de suspensions 230V coniques PHELIA offre de multiples variations. De couleur noire, ce luminaire est doté d', une patère ronde. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l', utiliser avec des sources LED et à économie d', énergie. Longueur de suspension du luminaire : 200 cm.Détails techniques:
Ersatzteile Pcb (Power supply) 27-36V/2,5A(HW-PF6080) - Les pièces de rechange
Osram Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27 - LED lampes douille E27
Caractéristiques techniques: Données électriques: Puissance nominale: 5,00 W Tension nominale: 220.240 V Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B): 18 Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B): 29 Fréquence de fonctionnement: 50.60 Hz Facteur de puissance ?: 0,50 Puissance équivalente à une lampe: 28 W
SLV Suspension FITU E27, bambou clair, 5m de câble avec extrémité dénudée, - Luminaires suspendus
La suspension FITU peut être combinée à nos patères FITU dans de multiples coloris. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l', utiliser avec des sources LED ou basse consommation. La longueur de suspension de 500 cm peut être raccourcie lors de l', installation. Prêt pour le raccordement direct à la
OMNILUX PAR-20 240V E27 36 LED 5mm yellow - LED lampes pour PAR-cans
SLV Abat-jour MANA aluminium, laiton brossé, L/H/P 27/13,5/6,5 cm - Accessoires
Abat-jour MANA 27 en aluminium, longueur 270 mm et hauteur 135 mm en laiton brossé.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Longueur: 27 cm Hauteur: 13.5 cm Profondeur: 6.5 cm Poids net: 0.466 kg Poids brut: 0.74 kg Couleur: laiton Matière: Aluminium
