Vtt electrique ktm macina kapoho 274
Rockrider VÉLO VTT ÉLECTRIQUE E-ST 520 GRIS JAUNE 27,5 - Rockrider
Ce VTT électrique (VTTAE) 27,5 est conçu pour les randonnées VTT en montagne. - Viser le somment des montagnes grâce à son moteur au couple de 70Nm à 250W/Roulez 2h30 en moyenne en utilisation VTT sportive grâce à ses 420Wh 36V 11.6Ah/Oubliez l'assistance avec son moteur central intégré. L'idéal en VTT.
Kasalinea Canapé d'angle gris relax electrique ALVARO
Dimensions : L 274 x P 230 x H 88/110 cm. Canapé meridienne en tissu gris clair chiné 61% polyester + 39% polypropylène. Assise en mousse polyuréthane de densité 35 kg/m3. Têtières inclinables. Deux coussins déco fournis. 1 relax électrique intégré. En option : angle gauche ou angle droit. Fabrication
Kasalinea Canapé d'angle gris relax electrique alvaro
TOPRAN Commande, ventilateur électrique (refroidissement du moteur) AUDI 115 275 4F0959501A,4F0959501C,4F0959501E 4F0959501G
Nombres de pôles: 4; Puissance de rupture[W]: 600; Article complémentaire/Info complémentaire: 149; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 274; Matériau du boîtier: 112; Tension nominale [V]: 12; Fonction de relais: 38; AUDI: A6 4F2, C6,A6 Avant 4F5, C6; 4F0959501A, 4F0959501C, 4F0959501E, 4F0959501G
MAXGEAR Moteur électrique, pulseur d'air habitacle VW,MERCEDES-BENZ 57-0001 0018305608
Voltage [V]: 12; Capacité nominale [W]: 150; Diamètre [mm]: 146; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; Équipement véhicule: 50; Article complémentaire/Info complémentaire: 157; Article complémentaire / Info complémentaire 2: 274; VW: LT 28-46 II Furgón 2DA, 2DD, 2DH,LT 28-35 II Autobús 2DB, 2DE,
